HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Der "Ich brauche ein sehr spezielles Ersatzte... | |
Der "Ich brauche ein sehr spezielles Ersatzteil....+A -A |
CarlM.
#1701 erstellt: 17. Aug 2021, 08:02 | |
Im Service Manual stehen im übrigen 71V DC ...
Valenzband
#1702 erstellt: 17. Aug 2021, 10:12 | |
Das Ganze sieht total verbastelt und unsicher aus. Das Klapperrelais und die Bratwiderstände sollen wohl den Einschaltstromstoß abfangen. Die Ausführung mit Klebepampe, Lüsterklemme und Tesafilm(!) lässt aber jedem E-Techniker die Haare senkrecht zu Berge stehen |
stummerwinter
#1703 erstellt: 17. Aug 2021, 11:29 | |
Gute Frage, ist mir vor kurzem so zugelaufen...angeblich aus Erstzbesitz...find leider kein Bild von unten der POA, wie die Original aussieht... |
CarlM.
#1704 erstellt: 17. Aug 2021, 12:30 | |
Das Service Manual ist da sehr aufschlussreich. Die von Valenzband monierten Teile gibt es original nicht. Vor der Primärwicklung des Trafos liegen nur der Schalter mit einem Funkenlöscher sowie eine Sicherung ... also keine Lastwiderstände und kein Relais. Es gibt nur zwei Relais für die Lautsprecherpaare A und B. |
stummerwinter
#1705 erstellt: 17. Aug 2021, 12:34 | |
Danke...hatte noch keine Zeit mir das anzusehen...ich rede mal mit meinem Radiotechniker, ob das "herausoperiert" wird... |
CarlM.
#1706 erstellt: 17. Aug 2021, 12:46 | |
Sieh' einmal hier ... Nr. 7 von 18: http://depanne-audio...-denon-poa-1500.html Zum Vergrößern: Rechtsklick, Link in neuem TAB öffnen ... Zoom + [Beitrag von CarlM. am 17. Aug 2021, 12:50 bearbeitet] |
stummerwinter
#1707 erstellt: 17. Aug 2021, 13:56 | |
Danke! Hab mir das mal angeschaut, wäre wohl einfach zu entfernen... |
CHICKENMILK
#1708 erstellt: 17. Aug 2021, 14:31 | |
Dann ist man mit 80V Elkos echt knapp an der Grenze. Nimm 100V Spannungsfestigkeit. Die Lebensdauer vder Elkos erlängert sich enorm. |
CarlM.
#1709 erstellt: 17. Aug 2021, 14:40 | |
Die Railspannungen betragen +/- 60V ... |
Valenzband
#1710 erstellt: 17. Aug 2021, 14:41 | |
Am besten gleich. Wenn eine der Strippen gegen das Gehäuse kommt, z. Bsp. weil das nur angepappte Relais sich löst und in der Kiste herumkullert, kann man sich bei Berührung an irgendeinem Teil des Gehäuses oder an einem der angeschlossenen Geräte einen tödlichen Schlag fangen. Dieses Teil jemanden so in die Hände zu geben war und ist kriminell !!! [Beitrag von Valenzband am 17. Aug 2021, 20:22 bearbeitet] |
John_Beton
#1711 erstellt: 17. Aug 2021, 19:22 | |
Hi, ich suche Haubenscharniere für den Grundig fine arts tt-903. Falls jemand welche hat, bitte meldet euch. Danke+Gruß |
John_Beton
#1712 erstellt: 20. Aug 2021, 16:21 | |
Ok, ich bin im Netz fündig geworden. Vinylnerds haben ein gutes Sortiment an Ersatzteilen. Falls jemand was sucht. |
Seimalanders
#1713 erstellt: 02. Okt 2021, 14:37 | |
Tach, Ich suche einen Tonarm-Pin für den Pioneer PL-L1000, im Bild mit der Nr. 10 bezeichnet. Wenn ich in das Loch reinleuchte (wo normalerweise der Pin drin steckt), sehe ich noch eine waagerechte Feder. Ob die so herum richtig ist und ob außerdem eine Kugel benötigt wird (die ich nicht sehe), weiß ich leider nicht. Würde mich über Feedback freuen. |
DaPickniker
#1714 erstellt: 16. Okt 2021, 14:18 | |
Hallo in die Runde Ich suche schon seit längerem noch einen High-Com Leiterplattensatz für ein Telefunken TC 650 High-Com Tapedeck.. Wenn jemand ein Schlachtgerät oder nur die Platinen übrig hat kann sich gerne bei mir melden, würde mich freuen .. Grüsse Jörg |
FRÄNKi666
#1715 erstellt: 29. Okt 2021, 22:14 | |
Hallo zusammen! Mir wurde empfohlen, es auch mal hier in diesem Thread zu versuchen...ich suche einen Poti-Drehknopf für einen Marantz 2216. Die Abmessungen sind ¢24,5x18mm, vielleicht passt ja auch der Knopf von einem anderen Modell. Wär schön, wenn den einer liegen hat und ihn mir verkaufen würde... VG FRÄNKi |
Dualbieter
#1716 erstellt: 10. Dez 2021, 18:07 | |
Ich suche für einen Plattenspieler Sony PS T 1 eine Tonarmstütze mit Halterung wer hat so eine ?? [Beitrag von Dualbieter am 10. Dez 2021, 18:08 bearbeitet] |
Baldy-017
#1717 erstellt: 17. Dez 2021, 15:25 | |
Hallöchen, Suche Ersatz für Transistoren BC560A und BC560B. 560B gibt es ja bei Reic..., aber was könnte man für 560A verwenden? Gruß Baldy |
Uwe_1965
#1718 erstellt: 17. Dez 2021, 16:26 | |
Brauchst Du das hfE 110-220 bei der A Grupp unbedingt, die B Gruppe geht von 200-450 und C 420-800 ? Gruß Uwe [Beitrag von Uwe_1965 am 17. Dez 2021, 17:07 bearbeitet] |
Baldy-017
#1719 erstellt: 17. Dez 2021, 16:45 | |
Uwe_1965
#1720 erstellt: 17. Dez 2021, 17:10 | |
Dann nehme doch die B bzw. was Du bekommen kannst, weil hier steht "abgekündigt" , kann ich zwar kaum glauben Edit: Ich brauchte für ein Bastelprojekt ein Paar Transistoren und habe mir aus Verzweiflung mal dieses (2N5401/2N5551) bestellt und hatte bisher keine Ausfälle, dafür genug Transistoren. Bitte keine Steine werfen, ich weiß, aber war nur ein Bastelprojekt [Beitrag von Uwe_1965 am 17. Dez 2021, 17:17 bearbeitet] |
Baldy-017
#1721 erstellt: 17. Dez 2021, 17:57 | |
Na ja, viele aus dem Sortiment hab ich ja da. Frag mich nur, was ist an dem BC560A so besonders? Hätten ja auch gleich 3 x BC560B reinmachen können. Aber der A ist ja etwas größer. Hab sogar bei mir noch BC556B gefunden, eigentlich müßten die von Spannung, Strom und Watt und auch von der Pin-Belegung her passen. Bei den BC-Typen ist die Basis ja in der Mitte, im Gegensatz zu den aktuelleren, gängigen 2SA und 2SB-Typen. Aber hfe, sagt mir nichts, da hab ich in der Schule gefehlt. [Beitrag von Baldy-017 am 17. Dez 2021, 18:01 bearbeitet] |
Uwe_1965
#1722 erstellt: 17. Dez 2021, 18:02 | |
BC559/560 sind rauscharm und bei den anderen ist es die Spannungsfestigkeit 556 -80V, 557 -50V, 558 -30 V wie auch dann 559 beim 560 hat -50V siehe auch Datasheet ganz unten sind auch die hFE Klassen. [Beitrag von Uwe_1965 am 17. Dez 2021, 18:04 bearbeitet] |
Baldy-017
#1723 erstellt: 17. Dez 2021, 19:16 | |
Und du meinst damit, da rauscht dann was wenn ich die BC556B einbaue zum Test? Möchte ja vor allem mal wissen, welcher Transistor das Knacken verursacht. |
Uwe_1965
#1724 erstellt: 17. Dez 2021, 20:10 | |
Das Datasheet sagt "low noise" zu 559/560, nicht ich |
Baldy-017
#1725 erstellt: 17. Dez 2021, 20:22 | |
Werde mal so einen 556 einbauen, no risk no fun. Schönen Gruß |
Elektronator
#1726 erstellt: 17. Dez 2021, 21:06 | |
Vermutlich merkt man mit dem BC556 gar keinen Unterschied. Das meiste Rauschen kommt oft von der Schaltung bzw. der nicht rausch-optimalen Arbeitspunkteinstellung und nicht vom Transistor selbst. Außerdem kann es sein, dass der reale BC556 gar nicht mehr rauscht als der BC560. Beim Transistor kommt das meiste Rauschen in der Regel vom Basis-Bahnwiderstand und vom Strom durch diesen Widerstand. Rauscharm bedeutet also: - geringer Basis-Bahnwiderstand (z. B. große Fläche, hohe Dotierung) UND - geringer Basisstrom (hohe Stromverstärkung (B = hFE = Ic / Ib)). BC560A ("rauscharm" mit geringer Verstärkung) macht keinen Sinn. |
DaPickniker
#1727 erstellt: 17. Dez 2021, 21:52 | |
Servus und Hallo in die Runde Ich suche für meine Kef Carlton II einen 5 Ohm B 200 Tief / Mitteltöner mit dem dreieckigen Korb ..Fals noch jemand von euch so ein Chassis auf Lager hat kann mir gerne ein Angebot machen |
Dualbieter
#1728 erstellt: 17. Dez 2021, 23:19 | |
Rabia_sorda
#1729 erstellt: 23. Dez 2021, 21:34 | |
Moin, Ich suche die vordere aufgeclipste Schubladenblende eines Technics SL-PG400A. |
Antek36
#1730 erstellt: 23. Dez 2021, 22:38 | |
Ich gucke morgen mal bei meinen Schlachtern. |
Rabia_sorda
#1731 erstellt: 23. Dez 2021, 22:51 | |
Sehr nice - danke |
Antek36
#1732 erstellt: 24. Dez 2021, 14:48 | |
Rabia_sorda
#1733 erstellt: 24. Dez 2021, 16:42 | |
Moin, Erstmal ein frohes Weihnachtsfest an Allen hier Danke für deine Mühe, Antek36. Zuweilen ist auch eine andere Blende drangebastelt und wollte ihm nun eine Originale verpassen. |
kruger2
#1734 erstellt: 24. Dez 2021, 20:43 | |
Hallo, ebenfalls ein frohes Weihnnachtsfest an Alle hier und einen guten Rutsch ins neue,hoffe,besseres Jahr 2022,wenn wir uns gemeinsam anstrengen !!! LG Arno |
Antek36
#1735 erstellt: 25. Dez 2021, 10:01 | |
Guten Morgen und ebenfalls frohe Weihnachten 🎄 Das ist die originale. Bei der x00 und x20er Serie ist diese identisch. Müsste halt nur mit nem Tupfen Kleber fixiert werden, da die Haltenase futsch ist. |
Rabia_sorda
#1736 erstellt: 25. Dez 2021, 12:22 | |
Ah, OK. Ich hatte sie irgendwie anders in Erinnerung. |
I.q-Freund
#1737 erstellt: 26. Dez 2021, 14:08 | |
Hallo zusammen, ich Suche seit geraumer Zeit zwei Hochtöner für meine Fisher STE-555. Ich bin mir auch bewusst das ich Original keine bekommen werde! Folgende Daten habe ich zu den Originalen: 2,5 cm Hochtöner mit amorphen Diamanten 90 db, 4000 - 40000 hz, 6 Ohm Auf der Rückseite der Hochtöner sind noch diverse Beschriftungen : F708 10252 sowie 732000 SDT 26 FOIH Als ganzes liefern die Lautsprecher 150 Watt Sinus und 300 Watt Max. Vielleicht hat ja jemand einen Vorschlag mit welchem Ersatzteil ich klanglich in die nähe der Originalen komme. Danke schonmal im Voraus ! |
Dualbieter
#1738 erstellt: 26. Dez 2021, 21:00 | |
[Beitrag von Dualbieter am 26. Dez 2021, 21:02 bearbeitet] |
mikeknife
#1739 erstellt: 29. Dez 2021, 06:41 | |
Hallo, habe gerade den Tip bekommen, dass ich hier vielleicht fündig werde.... ich habe einen Pioneer SX-1980 mit Transportschaden vom Umzug... Es sind beide Bass-Poti´s abgebrochen ( da habe ich schon einen Händler gefunden der die noch neu hätte, aber der Zusatz (NOS) ist mit kein Begriff ?? ) aber es ging ein Knopf verloren, den ich nicht finden kann im Netz... vielleicht habe ich bei Euch Glück... Knopf AAB-175 der ist auch teilweise bei Vorgänger-Modellen schon verbaut gewesen. Wäre Super wenn ihr einen habt. |
Seimalanders
#1740 erstellt: 29. Dez 2021, 08:29 | |
Was für eine Schande Für so ein Gerät hätte ich sogar einen eigenen Möbelwagen bestellt Ich vermute mal, dass es schwierig wird, weil es kaum Schlachtgeräte gibt. Diese Schätze werden, soweit irgendwie möglich, immer restauriert. Aber vielleicht findet sich ja jemand. NOS bedeutet New Old Stock, bezeichnet also ein Neuteil, welches seit langem auf Lager liegt. |
CarlM.
#1741 erstellt: 29. Dez 2021, 11:07 | |
Es gibt einen ... https://www.ebay.de/...6:g:hpIAAOSwnStgxlLm [Beitrag von CarlM. am 29. Dez 2021, 11:11 bearbeitet] |
Skaladesign
#1742 erstellt: 01. Jan 2022, 18:16 | |
Frohes neues Ich suche ein Galgenbäumchen für das Antiskatinggewicht eines Pioneer PL-A35 Gruss asu dem Pott |
kruger2
#1743 erstellt: 01. Jan 2022, 18:44 | |
Hallo, ebenfalls ein gesundes und frohes neues Jahr !!! Ich suche für meinen defekten Technics SU-V660 die Frontplatine,die noch in Ordnung sein sollte. LG Arno |
Rabia_sorda
#1744 erstellt: 01. Jan 2022, 20:24 | |
Hallo Arno, Hier scheint es die Platine zu geben. Vllt lässt sich aus zwei Defekten auch Eine machen: Technics SU-V660 Platinen Aber was ist denn daran defekt, dass sie sich nicht reparieren lässt? |
kruger2
#1745 erstellt: 01. Jan 2022, 21:49 | |
Hallo Rabia, diese Platinen sind keine Frontplatinen.Habe ich auch schon gefunden.Es ist die Platine auf der Frontblende,es gehen von den 2 Kanälen nur der eine.Habe den "Power Amp Direct" überbrückt,hat sich aber nichts getan,der Fehler im rechten Kanal bleibt.Das ist der Amp von unserem letzten Thread.Jemand im Forum hatte mir diese Platine erst zugesagt,dann aber anders vergeben. Danke für Dein Interesse. LG Arno |
Rabia_sorda
#1746 erstellt: 01. Jan 2022, 21:59 | |
Also ich sehe auf dem zweiten Bild definitiv die Frontplatine.
In Stellung "OFF" hoffe ich. |
kruger2
#1747 erstellt: 01. Jan 2022, 22:27 | |
ja,doch,Du hast Recht,habe ich übersehen.Danke !!!! In Stellung OFF,denke ich mal.So,wie es im Bild angegeben wurde.Muss ich noch überprüfen. Habe jetzt ihm ein Angebot gemacht,mal sehen,was bei herauskommt. Okay,Danke !!! |
Rabia_sorda
#1748 erstellt: 01. Jan 2022, 22:32 | |
Beachte die fehlenden Schalter und Potis auf der Platine. So auch die verbauten, aber nicht mehr originalen axial Elkos. Wer weiß wie zudem noch die Lötseite aussieht ... [Beitrag von Rabia_sorda am 01. Jan 2022, 22:34 bearbeitet] |
kruger2
#1749 erstellt: 04. Jan 2022, 22:20 | |
ich habe jetzt darauf verzichtet,das Angebot des Künstlers anzunehmen.War doch sehr Suspekt ! Werde jetzt ein besseres Gerät bekommen als Ersatzteil-Spender. Danke !!! LG Arno |
Dualbieter
#1750 erstellt: 05. Jan 2022, 03:47 | |
wieso ist das Angebot suspekt ?? Er bietet seine Hilfe an ,und er ist ja wie jeder anderes Mitglied ein Privatmann.und auch nicht der Ersatzteil Kundendienst des Herstellers [Beitrag von Dualbieter am 05. Jan 2022, 03:48 bearbeitet] |
Dualbieter
#1751 erstellt: 05. Jan 2022, 03:50 | |
Pioneer A-717/-757/-777 brauche Ersatzteil! xXxUniqueStylexXx am 05.07.2011 – Letzte Antwort am 19.07.2011 – 3 Beiträge |
Ersatzteil Tapedeck Osi am 29.04.2007 – Letzte Antwort am 01.05.2007 – 5 Beiträge |
Sugden Ersatzteil paga58 am 07.05.2007 – Letzte Antwort am 14.05.2007 – 5 Beiträge |
Ersatzteil Marantz 2216 hawisch55 am 26.01.2009 – Letzte Antwort am 29.01.2009 – 9 Beiträge |
Welches Ersatzteil brauche ich für meinem Kenwood KA-60 tobi1153 am 25.08.2019 – Letzte Antwort am 26.08.2019 – 7 Beiträge |
Ersatzteil Endstufe!Woher? Bounty1111 am 12.08.2008 – Letzte Antwort am 14.08.2008 – 3 Beiträge |
Ersatzteil für Blaupunktautoradio smdbb am 25.11.2012 – Letzte Antwort am 25.11.2012 – 2 Beiträge |
Ersatzteil Panasonic SL-1000 Sub-Woofer am 09.11.2017 – Letzte Antwort am 04.01.2018 – 5 Beiträge |
Ersatzteil Marantz ST251 Winni40 am 18.09.2016 – Letzte Antwort am 19.09.2016 – 8 Beiträge |
Audiorama 8000 Ersatzteil - Äquatorgummiring alexisdexter am 09.04.2010 – Letzte Antwort am 09.04.2010 – 2 Beiträge |
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder927.369 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedTreverer73
- Gesamtzahl an Themen1.555.516
- Gesamtzahl an Beiträgen21.639.603
