Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 30 . 33 34 35 36 37 38 39 Letzte |nächste|
Der "Ich brauche ein sehr spezielles Ersatzteil....
Dualbieter
#1801 erstellt: 26. Feb 2022, 21:06
Rabia_sorda
#1802 erstellt: 26. Feb 2022, 21:08
Dualbieter (Beitrag #1801) schrieb:
https://www.ebay.de/...9:g:yC0AAOSwjzZh9oss
Das sind leider nicht die richtigen Scharniere.
Dualbieter
#1803 erstellt: 27. Feb 2022, 02:28
aber die Bilder sind die selben
Rabia_sorda
#1804 erstellt: 27. Feb 2022, 13:07
Das untere Scharnierteil ist nicht identisch zu den gesuchten Scharnieren - nur oben passen sie.
Skaladesign
#1805 erstellt: 27. Feb 2022, 13:27
Ich weiss nicht obs hilft Reparaturwinkel
Rabia_sorda
#1806 erstellt: 27. Feb 2022, 14:20
Die hatte ich auch schon gefunden, nur hier nicht verlinkt, weil dazu Löcher in die Haube gebohrt werden müssen. Bei Acryl kann das auch mal schnell in die Hose gehen Auch müssten dazu die angegossenen Scharnierhalter von der Haube entfernt werden.
Aber als eine Alternative ...
[Beitrag von Rabia_sorda am 27. Feb 2022, 14:21 bearbeitet]
Skaladesign
#1807 erstellt: 27. Feb 2022, 14:31
Wer nicht bohren möchte kann ja auch kleben. Mit Fix-it-all Ms Polymerkleber. Stellen abkleben in der Grösse der Winkel, Kleber drauf, auflegen und nächsten Tag einmal mit dem Cutter um die Winkel und den herausgequollenen Überschuss kann sauber entfernt werden.
Rabia_sorda
#1808 erstellt: 27. Feb 2022, 14:36
Und die angegossenen Scharnierhalter zuvor von der Haube abflexen?
Skaladesign
#1809 erstellt: 27. Feb 2022, 14:39
Bei mir ist es so..... geht nicht, gibbet nich
Rabia_sorda
#1810 erstellt: 27. Feb 2022, 14:42
Das ist ja bei mir nicht anders
Funktioniert alles, aber dennoch sollte es hinterher (noch) gut aussehen.
Skaladesign
#1811 erstellt: 27. Feb 2022, 14:53
Ja das hast du vollkommen Recht.
Also Klavierband mit Spiegelklebeband ankleben ginge ja auch, ist aber nicht das Ziel
John_Beton
#1812 erstellt: 27. Feb 2022, 20:02
Danke für eure Mühe.
Dann muss ich wohl die teuren Scharniere aus den USA bestellen.
Danke+Gruß
Dualbieter
#1813 erstellt: 28. Feb 2022, 12:14
Nein musst du nicht Siehe hier
https://www.ebay-kle.../1993235809-223-3713
RJShark
#1814 erstellt: 12. Mrz 2022, 14:34
Hallo in die Runde,
ich suche für einen Denon PMA 860 den Lautstärkeregler (VR301).
Hat den vielleicht jemand noch in einer Kiste von einem Ersatzteilspender?
Würde mich freuen ;-)
Kingbali
#1815 erstellt: 23. Mrz 2022, 13:05
Guten Tag, hat jemand einen Alps Schalter für mich und meinen Yamaha AX 900?
Egal ob gebraucht oder neu. Er hat 12 Pole und ist außermittig. Es ist der Tone Bypass und hat eine Rast Funktion.
20220322_174250
Dualbieter
#1816 erstellt: 24. Mrz 2022, 20:12
Kingbali
#1817 erstellt: 24. Mrz 2022, 23:27
Der ist doch ganz anders der Schalter. Der ist gerade und meiner abgewinkelt. Das passt nicht.
CarlM.
#1818 erstellt: 24. Mrz 2022, 23:30
Vielleicht habe ich noch einen Schalter. Den müsste ich aber noch auslöten (und prüfen). Also Geduld (falls sich nicht jemand anderes meldet).
Dualbieter
#1819 erstellt: 25. Mrz 2022, 09:55
der wurde in einem anderen threat als Ersatzteil beworben
CarlM.
#1820 erstellt: 25. Mrz 2022, 15:44
"Mein" Schalter ist rastend 4x um 12 Pins und die Länge des Betätigers ist in der Position "nicht gedrückt" 12,5mm (Spitze bis Metallplatte vom Korpus) gedrückt: 10mm.
Falls es passt, Postadresse via PN.
Kosten:
Nach Einbau Spende für einen guten Zweck nach Wahl in der Höhe, was Dir das Teil wert ist.
Feedback:
nur dazu, ob es technisch funktioniert.
[Beitrag von CarlM. am 25. Mrz 2022, 15:45 bearbeitet]
the_reaper
#1821 erstellt: 25. Mrz 2022, 16:16
Genau den gleichen Schalter würde ich für meinen Pioneer A-757 suchen.
Gibt es sowas noch als neues Ersatzteil?
Ich habe die Schalter zwar bereits zerlegt, gereinigt und wieder eingebaut, aber neu fände ich noch besser.
Das Zerlegen kann ich im Übrigen nicht empfehlen. Der Zusammenbau gestaltet sich mehr als fummelig, da eine Feder gespannt und eingesetzt werden muss und ansonsten natürlich auch alles sehr klein und filigran ist. Das ist ein richtiges Geduldspiel.
Edit: Die auf dem Tasterblech eingestanzte Nummer lautet: 1021A016C
[Beitrag von the_reaper am 25. Mrz 2022, 16:24 bearbeitet]
CarlM.
#1822 erstellt: 25. Mrz 2022, 16:40
Es ist leider nicht derselbe Schalter. Bei Pioneer auf der Frontplatine ist der Betätiger kürzer (6,5 - 8mm).
Neu gibt es sie nicht mehr. Deshalb ist die Qualität des Schalters nach der bereits von Dir durchgeführten Reinigung vermutlich besser als bei einem anderen Gebrauchtteil.
[Beitrag von CarlM. am 25. Mrz 2022, 16:43 bearbeitet]
Kingbali
#1823 erstellt: 30. Mrz 2022, 20:12
Mein Bedarf wurde gedeckt. Ein Forenmitglied hat mir den Schalter repariert, sprich gereinigt und aus nem Schlachter ein Teil ersetzt.
Neu gibt's die nicht. Da kann man echt nur basteln und retten was man noch retten was noch geht.
Zur Info, ich hatte einen Yamaha AX 530 gekauft und daraus den Tony Bypass Schalter zu schlachten.
Beim AX 530 sind alle Alps in ner anderen Bauform. Passt also nicht.
Der besagte auf meinem Foto war der Tone Bypass aus nem AX 900. Eventuell passt der aus dem AX 700 aber definitiv nicht AX 530 oder kleiner.
Baldy-017
#1824 erstellt: 16. Apr 2022, 15:08
Suche die beiden Knöpfe für einen Yammi AX-550. Input-Knopf sollte beleuchtbar sein und der Loudness kann auch vom Bass oder Treble, .. sein. Das läßt sich ja ändern mit der Nullstellung. Gruß Baldy
DSCN4733
Skaladesign
#1825 erstellt: 16. Apr 2022, 19:03
Baldy-017
#1826 erstellt: 16. Apr 2022, 19:27
Danke, aber die Extras um den zu reparieren hab ich alle da. Dann würden mir die Knöpfe trotzdem fehlen. Und deswegen 800km fahren ist nicht so mein Ding.
Skaladesign
#1827 erstellt: 16. Apr 2022, 22:03
sorry nur Abholung, hab ich überlesen
gst
#1828 erstellt: 17. Apr 2022, 08:59
Ich hätte das im Angebot:
Yamaha RX-550 Knopf
Knöpfe vom RX-550 (unbeleuchtet)
gst
Rabia_sorda
#1829 erstellt: 17. Apr 2022, 09:53
So ein lachendes Dreieck suche ich noch ...
Baldy-017
#1830 erstellt: 17. Apr 2022, 18:44
Einen unbeleuchteten Knopf hab ich und der runde Knopf erscheint mir etwas zu klein. Sollte außen 17mm haben. Gruß
Uwe_1965
#1831 erstellt: 17. Apr 2022, 18:55
Rabia_sorda (Beitrag #1829) schrieb:
So ein lachendes Dreieck suche ich noch ... :X
Nennt man volkstümlich "Geodreieck" habe noch ein paar freundliche hier
Rabia_sorda
#1832 erstellt: 17. Apr 2022, 19:26
Uwe, das war doch als Scherz gedacht. Das Geodreieck lächelt doch so schön ...
Björn_D
#1833 erstellt: 06. Mai 2022, 11:44
Hallo zusammen,
ich suche einen Knopf für den Mode-Schalter an einem Rotel RA-980BX. Das Teil hat einen Durchmesser von 24mm. Gemäß Service Manual müsste es sich also vermutlich um folgendes Bauteil handeln
KB10001734 KNOB 4TQF-19 24F
Stichproben haben ergeben, dass das Teil auch in diversen anderen Geräten aus folgenden Serien verbaut ist
Rotel RA-8...
Rotel RA-9...
Rotel RC-8...
Rotel RC-9...
Daher: Hat zufällig jemand ein Schlachtgerät aus einer dieser Serien und wäre bereit, den Knopf zu verkaufen? Falls ja würde ich im Service Manual des entsprechenden Geräts nachschauen, ob das Bauteil auch dort verbaut ist.
Beste Grüße,
Björn Dick
shabbel
#1834 erstellt: 14. Mai 2022, 17:29
Andere Hersteller dieser Bauzeit haben die gleichen Knöpfe verbaut. Hier findet sich eine grosse Auswahl an Knöpfen: https://de.aliexpres...005.2.368b28b05QYUhP
jörg-525-touring
#1835 erstellt: 22. Mai 2022, 12:07
Ich brauche ein Alps Lautstärkepoti mit zwei Loudnessabgriffen, 50kΩ.
20220501_203027
20220501_215548
Hat jemand eine Idee, wo man sowas her kriegt?
50kbx2 59703-207 004C
steht hinten drauf. Ich hab Alps Alpine Co. Ltd. angeschrieben. Mal sehen was die sagen.
Gruß,
Jörg
[Beitrag von jörg-525-touring am 22. Mai 2022, 12:16 bearbeitet]
Antek36
#1836 erstellt: 23. Mai 2022, 08:03
Aus welchem Gerät? Ggf. habe ich ja was zum schlachten da.
VG
Andreas
jörg-525-touring
#1837 erstellt: 23. Mai 2022, 18:10
Das Alps Poti kommt z.B. im Grundig V5000, SXV6000 XV5000 vor
Antek36
#1838 erstellt: 24. Mai 2022, 06:01
Sry. Von Grundig habe ich leider nix.
Trotzdem noch viel Erfolg.
jörg-525-touring
#1839 erstellt: 24. Mai 2022, 17:56
Schade. Und aus einem anderen Gerät? Es ist ja ein Alps RK163 mit zwei Abgriffen. 50k wären perfekt, 100k ginge auch. Hauptsache, fue Bauform passt...
Seimalanders
#1840 erstellt: 19. Jun 2022, 16:38
Ich suche eine Bodenplatte für einen Luxman LV-112. Die Füße benötige ich nicht.
Falls jemand auch noch eine schöne Frontplatte hat, bitte gerne per PM anbieten.
Danke im Voraus.
HiFi-OCD
#1841 erstellt: 09. Jul 2022, 13:29
Hallo, ich restauriere gerade meinen alten Armstrong 521 Vollverstärker und brauche dringend noch AL102 Germanium Transistoren. Zwei sind defekt und die anderen laufen mit fragwürdigem Verstärkungsfaktor von 4 und 15. Nehme auch Ersatztypen AL100, AUY38 oder einigermaßen kompatibele Typen wie 2N2528. Sollte noch jemand noch einen AC139 oder BSV44A haben, bitte melden.
Vielen DAnk schon mal fürs Nachschauen.....
CarlM.
#1842 erstellt: 09. Jul 2022, 13:48
Der AL102 ist bei Donberg zu haben.
www.donberg.de/katalog/halbleiter/halbleiter_a-ay/al_102.html
Bei Eggemann kannst Du anfragen, ob das Teil zeitnah lieferbar sein wird:
www.eggemann-elektronik.de/al-102-germanium-transistor.html
Dasselbe gilt für Darisus:
www.darisusgmbh.de/shop/advanced_search_result.php?keywords=AL102
[Beitrag von CarlM. am 09. Jul 2022, 13:50 bearbeitet]
HiFi-OCD
#1843 erstellt: 10. Jul 2022, 11:31
Danke Carl,
ich wollte erstmal hier fragen, weil die Chance auf Originalität hier evtl. größer ist !
Bei Eggemann sieht es ziemlich nach Nachbau aus, bei Darisus habe ich schon
zweimal richtig Pech mit den Bauteilen gehabt und wollte dort auch ansich nicht
mehr holen....
Bei Dönberg sieht es nach guter Qualität aus, aber der Preis ist echt auch nicht so
richtig ansprechend.
Ich warte nochmal, ob sich hier etwas tut, alleine auch schon wegen der anderen
beiden Typen.
Vieleicht baue ich auch auf Silicon um, da ich die Teile alle dafür da habe. Wäre
halt nur schön gewesen, weil original immer erhaltenswert ist
Aber danke trotzdem noch einmal für Deine Mühe beim Raussuchen der Links
Schönen Sonntag noch an Dich und alle anderen
Olaf_Senff
#1844 erstellt: 05. Sep 2022, 15:51
Hallo Leute,
Ich versuche gerade die Automatik meines Onkyo CP-1055FII zu reparieren.
Jetzt habe ich schon einiges an Infos im Forum gefunden, aber jetzt brauche ich ein Ersatzteil.
Da ist so ein kleiner Kontakt gebrochen…Bild Versuch ich mal anzuhängen.
Hat jemand eine Idee wo ich dieses Teil herbekommen kann???
Vielen Dank im Voraus
Kontakt
CarlM.
#1845 erstellt: 05. Sep 2022, 16:28
Guck' einmal hier ab #12 und folgende:
http://www.hifi-forum.de/viewthread-26-17817.html
Olaf_Senff
#1846 erstellt: 07. Sep 2022, 13:57
Danke Carl…der Kontakt ist wieder dran und schaut auch recht gut aus.
Aber der Lift funktioniert trotzdem nicht.
Ich hab mal ein Video gemacht und jetzt muss ich mal schauen wie ich das zur Verfügung stellen kann.
https://youtu.be/SZQpG6I-Xgg
Ich hoffe ihr könnt das Video sehen.
Rabia_sorda
#1847 erstellt: 07. Sep 2022, 14:17
Ist wirklich kein Zahnrad defekt/abgenutzt?
Ansonsten könnten auch verharzte Fette der Übeltäter sein. Hier vorwiegend im Lift-Bereich.
Aber besser wäre es, dein Problem in dem schon vorhandenen Thread zu posten. Da treiben sich dann die "richtigen" Leute herum und könnten dir helfen.
analognerd
#1848 erstellt: 19. Sep 2022, 20:27
Hallo Zusammen,
ich bräuchte für ein Nakamichi BX-100E ein Bandzählwerk, hat noch jemand eines herumliegen?
Spiff56
#1849 erstellt: 02. Nov 2022, 00:36
Hallo zusammen,
wäre interessiert an:
Onkyo Integra TA-2500
2 Regler für Preset-Level re/li
TA-2500
Sind bei der letzten Überholung "negativ aufgefallen"
Danke + Gruß
Frank
[Beitrag von Spiff56 am 02. Nov 2022, 00:39 bearbeitet]
der_tommy
#1850 erstellt: 24. Dez 2022, 20:31
Moin moin und frohes Fest,
bei meinem Technics Receiver SA-GX530 fehlt leider ein Bedienknopf für Treble/Bass
sa-gx530_1085419
Vielleicht hat ja jemand von euch so einen Knobb rumliegen?
Danke und viele Grüße,
Tommy.
der_tommy
#1851 erstellt: 01. Jan 2023, 15:28
Hallo und ein gesundes Neues für alle.
Hier nochmal ein Bild des gesuchten Teils:
Bedienknopf SA-GX530
Pioneer A-717/-757/-777 brauche Ersatzteil!
xXxUniqueStylexXx am 05.07.2011  –  Letzte Antwort am 19.07.2011  –  3 Beiträge
Ersatzteil Tapedeck
Osi am 29.04.2007  –  Letzte Antwort am 01.05.2007  –  5 Beiträge
Sugden Ersatzteil
paga58 am 07.05.2007  –  Letzte Antwort am 14.05.2007  –  5 Beiträge
Ersatzteil Marantz 2216
hawisch55 am 26.01.2009  –  Letzte Antwort am 29.01.2009  –  9 Beiträge
Welches Ersatzteil brauche ich für meinem Kenwood KA-60
tobi1153 am 25.08.2019  –  Letzte Antwort am 26.08.2019  –  7 Beiträge
Ersatzteil Endstufe!Woher?
Bounty1111 am 12.08.2008  –  Letzte Antwort am 14.08.2008  –  3 Beiträge
Ersatzteil für Blaupunktautoradio
smdbb am 25.11.2012  –  Letzte Antwort am 25.11.2012  –  2 Beiträge
Ersatzteil Panasonic SL-1000
Sub-Woofer am 09.11.2017  –  Letzte Antwort am 04.01.2018  –  5 Beiträge
Ersatzteil Marantz ST251
Winni40 am 18.09.2016  –  Letzte Antwort am 19.09.2016  –  8 Beiträge
Audiorama 8000 Ersatzteil - Äquatorgummiring
alexisdexter am 09.04.2010  –  Letzte Antwort am 09.04.2010  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.750 ( Heute: 4 )
  • Neuestes Mitgliedmarienberg
  • Gesamtzahl an Themen1.558.884
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.712.977
