Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 . 30 . Letzte |nächste|
Der "Ich brauche ein sehr spezielles Ersatzteil....
seidice
#1051 erstellt: 08. Dez 2013, 22:23
suche knöpfe Bass, Treble, Balance für einen Technics SU-V570
suche knopf zum Record Umschalter für Denon PMA520, 720 oder 920.
Wer hat?
Kelevra0606
#1052 erstellt: 12. Dez 2013, 06:13
ich bin auf der Suche nach einem Reglerknopf (Treble) für einen TRANSONIC STRATO A 8008.
Ausserdem ist die Reglerachse an dem Poti kaputt....hab schon versucht, was im Netz darüber raus zu finden, ob man sowas noch irgendwo bekommt...
Leider ohne Erfolg..
Hat jemand vielleicht ne Idee oder kennt jemand ne Adresse, an die ich mich wenden kann?
Bin für Hilfe sehr dankbar
Thomas
seidice
#1053 erstellt: 12. Dez 2013, 12:45
suche Knöppe bass treble balance für technics SU-V570......
Dieter grüßt
berdbeer
#1054 erstellt: 23. Dez 2013, 10:48
Hallo Leute,
Suche einen Alps ACW 1003-a Poti, oder hat jemand eine Ahnung was da Alternativ ginge!
Danke schonmal
luddsie
#1055 erstellt: 23. Dez 2013, 17:57
aufschrauben, reingucken, abschreiben, foto machen, posten
dann könnte man weitersehen
Hann45500
#1056 erstellt: 25. Dez 2013, 09:15
Ho...Ho...Ho...allen in frohes Fest
Ich brauche einen Netzschalter mit Alu-Knopf für meine "neue" Sony Ta 3200F. Das Teil kann ich zwar noch schalten aber
der Hebel zur Aufnahme vom Alu-Kopf ist abgebrochen. Hat jemand so ein Teil ?
ggf. würde ich auch den Schalter aus meinen STR 7055 tauschen, falls der passen sollte.
Bin für jede Anregeung dankbar.
Helmut
berdbeer
#1057 erstellt: 26. Dez 2013, 22:57
Poti ACW 1003-aPoti ACW 1003-a
Suche so einen Poti oder was Alternatives
[Beitrag von berdbeer am 26. Dez 2013, 23:05 bearbeitet]
luddsie
#1058 erstellt: 28. Dez 2013, 11:35
also ich hab da mal was vorbereitet
hier mal gucken:
http://stores.ebay.d...ter-/_i.html?_fsub=2
und hier mal genau gucken:
http://www.ebay.de/i...&hash=item51b57ea116
ich würde beim händler direkt anrufen, da bekommt man evtl. auch nen besseren tipp.
Gabriele Perdomo Fajardo
Im Brühl 72
75443 Ötisheim
Deutschland
http://stores.ebay.de/familygate/Impressum.html
das beschaffungsproblem liegt wohl eher an der geriffelten achse.
zur not sollte auch ein 50 oder 100 kiloohm regler gehen.
und wenn deiner ein mono poti ist, dann könnte man auch einen tandem-poti nehmen und eine ebene schlachten.
was ist denn eigentlich an dem ding kaputt? kein poti kann sowas von kaputt sein, daß man ihn nicht wieder hinbekommt
-luckystrike-
#1059 erstellt: 28. Dez 2013, 21:29
Ich habe Dir mal geschrieben!!
-Shorty-
#1060 erstellt: 02. Jan 2014, 22:28
suche dringend ein Relais aus einer JBL UREI 6230.
Habe schon alles durchforstet, aber leider nichts gefunden.
Auf dem Relais sind folgende Angaben zu finden:
AROMAT
10A 1/3 HP125 250VAC
AP 542298
HL22-P-00 24V
Würde mich riesig darüber freuen wenn mir jemand einen Tip geben könnte wo ich solch ein Ersatzteil noch her bekommen könnte.
Vielen Dank und viele Grüße,
Flori
-luckystrike-
#1061 erstellt: 02. Jan 2014, 22:33
-Shorty- (Beitrag #1060) schrieb:
AROMAT
AP 542298
HL22-P-00 24V
Flori :hail
Mach doch mal ein Foto und lade es hier hoch. Evtl kann es ja sein das eines von FINDER passt.
Also 24V sind schonmal gegeben.
Was ist eigendlich mt dem Realis? Schaltet es nicht mehr oder ist was mit dem Ton nicht in Ordnung.
MfG Lucky
luddsie
#1062 erstellt: 03. Jan 2014, 00:40
sollte mich auch wundern, wenn da kein anderes passen würde.
einfach mal n bild posten, da wird sich schon was finden.
stinknormales 24v leistungsrelais
ist es das wo der pfeil hinzeigt? also falls es der amp ist?
3062
vielleicht kann man sowas passend machen:
http://www.voelkner....K-24V-AC-12a-Pt.html
[Beitrag von luddsie am 03. Jan 2014, 00:55 bearbeitet]
-luckystrike-
#1063 erstellt: 03. Jan 2014, 01:19
Jetzt hast Du immer noch nicht gesagt was mir dem Relais ist.
Wende Dich mal an diese Jung, Klick Klack
Dort kannsz Du über Ersatzteile das Relais bekommen.
Auf dieder Seite ist auch eine Anleitung. Wie reinige ich ein Relais, Klick Klack
MfG Paul
-Shorty-
#1064 erstellt: 03. Jan 2014, 09:40
und vielen Dank erstmal für die schnellen Antworten!!
Hab gestern Abend gar nicht mehr damit gerechnet. Sorry!!
Genau, - um dieses Relais handelt es sich, worauf der Pfeil zeigt.
E scheint nicht mehr zu schalten. Es fing damit an, das wenn ich den Verstärker eingeschaltet habe, nach recht kurzer Zeit(ca. 5 sec). ein "schnarren" zu hören war. Dies wurde nach einigen Wochen immer schlimmer und die Zeit zwischen einschalten des Gerätes und dem "schnarren" wurde auch immer länger.
Jetzt springt das Relais gar nicht um.
Gruß Flori
-luckystrike-
#1065 erstellt: 03. Jan 2014, 10:11
Dann liegt der Fehler in der Schutzschaltung. Wahrscheinlich ein IC und Elko´s sind defekt. Kann aber auch das Netzteil sein. Aber eine reinigung des Relais schadet auch nicht..
luddsie
#1066 erstellt: 03. Jan 2014, 12:45
jetzt glaube ich natürlich auch nicht mehr dran, daß der fehler unbedingt im relais liegen muß.
das relais ist das robusteste bauteil auf der platine, das geht als letztes kaputt...
das relais schaltet erst die lautsprecher zu, wenn alles in der endstufe funktioniert und sich die arbeitspunkte richtig eingestellt
haben, also nach ca. 5 sek. es gibt jetzt 3 möglichkeiten:
1. das relais ist wirklich elektrisch oder mechanisch defekt, so daß es beim anlegen von spannung nicht mehr anzieht
-------> spannung an den spulenanschlüssen messen, wenn um die 25 V anliegen und das relais trotzdem nicht anzieht --> relais tonne
2. die schutzschaltung selbst hat einen aussetzer und schaltet das relais nicht ein
------> offsetspannung am ausgang (vor dem relais) messen, wenn um die 15 mV = ohne signal dann schutzschaltung prüfen, könnte ein transistor ausgefallen sein der das relais einschaltet, z.b. wenn die freilaufdiode defekt ist, stirbt der transistor an spannungsspitzen, also diode auch prüfen
3. es ist wirklich ein fehler in der endstufe und die schutzschaltung reagiert richtig, meistens ein treibertransistor defekt oder schlimmeres
------> offsetspannung am ausgang (vor dem relay) prüfen, in so einem fall kann sie bei 28 V = oder viel mehr liegen. dann müssen die endstufentransistoren samt treibern geprüft werden, meist sind die dann alle tot.
vor allem muß aber ermittelt werden, WARUM dieser defekt eingetreten ist. nur mit dem wechsel der transistoren ist es nämlich dann nicht getan.
wenn niemand das gerät "gewässert" hat und es nicht überlastet worden ist, kann es sein, daß die schaltung in sich schwingt, meist bei 50 bis 100 kHz. dadurch werden diverse teile durch überhitzung beschädigt. zu erkennen an dunklen verfärbungen auf der platine rings um die teile.
wenn man kein oszilloskop hat, kann man das aber kaum messen. aber die schutzschaltung erkennt das und schaltet den ausgang ab.
die chancen, daß die endstufentransistoren noch intakt sind, stehen fifftyfiffty
solche schwingneigung liegt meist an einem defekten hf-unterdrückungskondensator (kompensations kondensator), der eigentlich die
"bösen" hf-anteile kurzschließen soll.
dann wird das aber eine menge arbeit
luddsie
#1067 erstellt: 03. Jan 2014, 14:38
hier mal der schaltplan.
rot ist das relais, blau ist der schalttransistor für das relais und grün ist die spannungsüberwachung am endstufenausgang.
an einem dieser eingeringelten teile liegt es ...falls das relais ganz ist und die endstufe nicht schwingt natürlich
6230 circuit2
als erstes die spulenbeine im blauen ring messen....wenn dort im normalbetrieb etwa 24 volt anliegen dann ist große freude ...aber relais tot
termman
#1068 erstellt: 03. Jan 2014, 16:43
Ich würde empfehlen, ganz zuallererst die Ralaisbeinchen nachzulöten - der "schleichende" Ausfall könnte durchaus auch ne kalte Lötstelle sein.
Muss natürlich nicht sein, kann aber und wäre leicht zu überprüfen.
-Shorty-
#1069 erstellt: 03. Jan 2014, 16:47
Ohh Maria und Josef,
hoffe doch nicht das es tatsächlich so kompliziert ist!!
Habt vielen Dank für eure großartige Hilfe!!!! Auch wenn mir das jetzt im ersten Moment unheimlich kompliziert erscheint.
Dann werde ich mal schauen, das ich ein geeignetes Messgerät organisiert bekomme und versuchen die anderen Möglichkeiten zu überprüfen.
@luckystrike: Leider kann ich die Weiterleitung zur Anleitung wie man ein Relais reinigt nicht öffnen.
Der andere Link funktioniert.
Danke noch mal!!!
Viele Grüße,
Flori
luddsie
#1070 erstellt: 03. Jan 2014, 17:12
ohja natürlich ich depp
klar muß man erstmal auf kalte lötstellen prüfen, das ist oft aber eben nicht immer eine ursache.
dank an termman
killnoizer
#1071 erstellt: 06. Jan 2014, 00:27
...die UREI 6230 habe ich auch , 2 Stück.
Aber ich suche grad so einen Knopf , Klangregler am GRUNDIG SXV6000 .
Sonst muss ich mir einen vom Zahntechniker nachgiessen lassen .
IMG_20140105_235727
herbert1949
#1072 erstellt: 12. Jan 2014, 11:48
Hallo
Ich bin auf der suche nach einer Faceplatte für einen Pioneer SX 1280 wo bekomme ich sowas.
Gruß aus Franken
Ich liebe alte Pioneers.
-luckystrike-
#1073 erstellt: 12. Jan 2014, 11:55
herbert1949 (Beitrag #1072) schrieb:
Hallo
Gruß aus Franken
Ebay?
luddsie
#1074 erstellt: 12. Jan 2014, 12:33
Pat65
#1075 erstellt: 12. Jan 2014, 15:43
für den Pioneer entweder bei Ebay.com oder vielleicht in einem amerikanischen Forum.
Nach deinem Bild zu urteilen ist doch deine Faceplatte noch in Ordnung ?
[Beitrag von Pat65 am 12. Jan 2014, 15:44 bearbeitet]
luddsie
#1076 erstellt: 12. Jan 2014, 21:55
ähm.....welches bild?
ichsehetwaswasdunichtsiehst???
AnyChris
#1077 erstellt: 12. Jan 2014, 22:46
Dachte ich in dem Moment aber auch Er hat wohl den Ebay Link gemeint, welchen der Fragende als Antwort bekam und bezog dies auf ihn.
Pat65
#1078 erstellt: 13. Jan 2014, 12:25
@luddsie
das Bild gibts bei Klassikerneuzugänge
luddsie
#1079 erstellt: 13. Jan 2014, 23:00
ui ja stimmt.....schon nach ner halben stunde hab ichs auch gefunden
so richtig kaputt sieht das face wirklich nicht aus.....
Kelevra0606
#1080 erstellt: 15. Jan 2014, 07:58
Hallo an alle
hab jetzt nochmal ne ganze zeit mit der suche nach unterlagen für den Transonic strato a8008 verbracht...
immernoch ohne ergebnis.....
Deswegen nochmal meine frage an euch:
hat jemand zufällig schaltpläne o.ä.?
und
weiß jemand, wo man ersatzteile für das gerät bekommt?
Ahoi,
Thomas
luddsie
#1081 erstellt: 15. Jan 2014, 20:24
hei,
ist das nicht ein gerät vom nicht mehr existierenden hersteller NIKKO ?
dann wird die ersatzteilsuche wohl so aussehen:
http://industrie.de....anschl%C3%BCsse.html
fragen wir doch mal so....was ist denn an dem schönen teil defekt?
aus dieser zeit konnte man die geräte doch mit 40 fieber selber reparieren
Kelevra0606
#1082 erstellt: 16. Jan 2014, 01:58
Hallo und erstmal vielen Dank für die Antwort.
Ja, meines Wissens nach ist Transonic zwar von Interaudio Hamburg (oder so ähnlich...und irgendwie kommt mir da Monacor auch immer in den Kopf...aber der genaue Zusammenhang...sorry.) vertrieben worden, aber es steckt Nikko- Technik drin. Das konnte ich zumindest bis jetzt herausfinden und sonst ist mein Wissen dazu eher (gefährliches) Halbwissen. Leider weiß ich nicht, mit welchem Nikko-Gerät der A 8008 zu vergleichen ist, hinsichtlich der verbauten Teile oder eines Schaltplans.
Die Beleuchtung ist da nicht so das Problem, überlege eh, ob ich auf LED umlöten soll...vielmehr sind ein paar Kondensatoren kaputt und die würde ich gern tauschen. Die Ringmarkierungen sind nicht mehr existent:
Transonic Strato A8008 KondensatorTransonic Strato A8008 Kondensator
Einen neuen Poti zu finden ist denke ich auch nicht das Problem, auf dem kann man alles gut lesen.
Ein Schaltplan wäre wie gesagt nicht schlecht, aber ich finde tatsächlich nichts.
Trasnsonic Strato A 8008 PotiTrasnsonic Strato A 8008 PotiTrasnsonic Strato A 8008 Poti
Und ja, ich denke auch, vom technischen Aufbau ist der Verstärker sicher nicht der anspruchvollste...wobei mit 40 Fieber würde ich mich dann doch nicht ans Basteln wagen:-)
Weißt du denn zufällig, wie man noch an Schaltpläne kommen kann?
Ahoi,
Thomas
tjs2710
#1083 erstellt: 16. Jan 2014, 12:04
Hallo Thomas,
ich kann dir zwar keine Quelle zum Schaltplan nennen, aber das, was da durchgebrannt ist, sind keine Kondensatoren sondern Widerstände.
Was du aber mal tun kannst ist, an den def. Widerständen versuchen, ob du noch einen Wert rausziehen kannst; d.h., versuche mit einer Messspitze die Widerstandsbahn abzutasten, so sieht du zumindest, in welcher Größenordnung sich die Werte bewegen. Sind die R's im Endverstärker zB, so ist es einfach, hast ja schlieslich 2 Kanäle. Ansonsten würden die R im Netzteil sitzen, also nur 1-fach vorhanden sein.
Aber wie gesagt , mach direkt einen Thread auf zur Reparatur deines Gerätes, das wär sicher Sinnvoller.
Als dann!
(auch) Thomas
[Beitrag von tjs2710 am 16. Jan 2014, 12:09 bearbeitet]
luddsie
#1084 erstellt: 16. Jan 2014, 21:03
hei,
also bei dem, was du an widerständen hier gezeigt hast, ist das alles noch kein problem.
ich hab da mal schon was vorbereitet
transonic-strato-a8008-widerstand
die widerstände mit dem roten pfeil sind noch intakt und sie sind jeweils gleich....in diesem fall
grün-braun-schwarz-gold = 51 Ohm, 5% Toleranz
und meiner meinung nach reicht n viertel watt.
die widerstände mit den blauen pfeilen sind zu 100% auch gleich, das bedeutet, du guckst bei dem intakten nach den ringen, die man auf dem
bild nicht komplett sehen kann und guckst hier auf der seite nach dem wert:
http://www.dieelektronikerseite.de/Tools/Widerstandsrechner.htm
und schon hast du einen repariert.
im prinzip geht das so durch die ganze schaltung.
bei deinem amp sind alle geraden zahlen kanal A und alle ungeraden kanal B.
wenn auf dem bild r139 und r140 den gleichen wert haben dann haben r138 und r141 auch den gleichen wert....mußte halt nur zuordnen.
und bei r137 wird es der r136 sein, der den gleichen wert hat.
DAS WICHTIGSTE IST ABER, DEN GRUND FÜR DIE TOTEN WIDERSTÄNDE ZU ERMITTELN
denn sonst helfen neue an der stelle auch nicht. irgendwas braucht zuviel strom, also versuch rauszukriegen, wer das ist
ich sage einfach mal, daß da etwas schwingt und deshalb heiß wird oder es ist irgendein transistor durch und zieht zuviel strom.
denn was leistungsstarkes hängt an so einem widerstand nicht dran. also ist an dem gerät noch mehr kaputt.
das mal so zum eingewöhnen
bei schaltplänen weiß ich auch nicht, wo man die finden soll
die potis würden mir auch keine sorgen machen. da läßt sich ersatz finden. 100 kiloohm / x2 =stereo / A =logarithmisch
und zu allererst würd ich mit einer hellen taschenlampe nach kalten lötstellen suchen, also lötpunkte mit seltsamen ringen, bruchstellen oder
verfärbungen. alles nachlöten, im zweifelsfall die komplette platine nachlöten.
tante edit ringfarbe getauscht wegen augenringen
[Beitrag von luddsie am 16. Jan 2014, 21:25 bearbeitet]
berdbeer
#1085 erstellt: 17. Jan 2014, 00:27
Hallo, also erstens, der Poti ist komplett durchgedreht, sprich die Kunststoffaufnahme ist gebrochen,.
Das Hauptproblem ist eigentlich, das der Poti 8 Anschlusspins hat, die zwei mehr Pins sind für treble, bass und balance.
Hab jetzt erstma einen 50 K Poti eingebaut, da ich eh nur mit der Direct-Taste Musik höre, ist das erstma nicht so relevant.
Falls ich keinen entsprechenden Poti finde wäre meine Überlegung das ich mir noch einen neuen 50 K Poti zulege und diesen
dann mit meinen Altteilen heißt glaub ich Schleifplatten umbaue (das ich eben diese 8 Pins habe)
Hast Du da irgendwelche Erfahrungswerte?
Für Deine Mühen s chon im Voraus Vielen Dank
Gruß marco
luddsie
#1086 erstellt: 17. Jan 2014, 19:08
also die beiden zusätlichen pins sind die abgriffe für die frequenzgangkorrektur der sogenannten gehörrichtigen lautstärkeregelung.
die kannste also weglassen. da werden nur die mitten über ein rc-glied abgesaugt, so etwa in 2 drittel oder mitte der schleifbahn.
und wenn du sowieso nur direct hörst...braucht keiner ich würd mir die arbeit mit dem umbau sparen.
also das ist meine erfahrung
Kelevra0606
#1087 erstellt: 21. Jan 2014, 00:34
Leute ihr seid Klasse! Danke an luddsi und Thomas!! Endlich hab ich mal nen ansatz! Da freut sich jetzt aber einer
berdbeer
#1088 erstellt: 22. Jan 2014, 00:36
Also erstma ein großes Dankeschön an luddsie, das ist hier ganz großes Tennis!!!
Da ich einen leichten Hang zum Perfektionismus habe und auch zwei von den gleichen Verstärkern, werde ich mir mal die Mühe geben
und die Reste des alten Potis in einen neuen umbauen.
Mal schauen was rauskommt!?
Danke!!!!!!!!!!!!!!!!
tingel.tangel.bob
#1089 erstellt: 28. Jan 2014, 13:19
Hallo!
Ich bin recht neu hier im Forum und hoffe, dass ich mit meinem Problem im richtigen Thema gelandet bin.
Ich hab einen Technics SU-7300K Verstärker wo die beiden großen Kondensatoren ausgetauscht werden müssen.
8200µF 42V sind die Werte der momentan verbauten Kondensatoren. Die Kontakte sind auf der einen unterseite des Zylinders in 1cm Abstand angebracht. Wär schön wenn der neue Ersatzkondensator höchstens 30mm Durchmesser hat damit er gut auf der Platine stehen kann und nicht auf irgendwelchen anderen Bauteilen.
_DSC5655
_DSC5656
Wo krieg ich da Ersatz? Ich habe im Internet keinen Kondensator mit den gleichen Werten finden können...
Bei Conrad gibts welche mit 8200µF und 50V im 200er Pack für fast 600€:
http://www.conrad.de...VSN822MA30W?ref=list
Aber wo krieg ich die einzeln her?
Vielen Dank für eure Hilfe, LG Max
anymouse
#1090 erstellt: 29. Jan 2014, 00:23
Versuchs mal beim Conrad-Bruder voelkner: da gibt es 10000 µF 50 V 20 % (Ø x L) 25 mm x 50 mm Nichicon (sollte von den Werten passen) für 5,- das Stück.
(Abgesehen davon, bist Du sicher, dass die getauscht werden müssen? Die braune Pampe unten kann auch Kleber sein. Wenn der Ripple zu groß ist, ist das ganze natürlich eine andere Sache.)
luddsie
#1091 erstellt: 29. Jan 2014, 01:21
also von oben sieht die platine wirklich aus, als wär der eine topp ausgelaufen ---> tonne
hier gibst genau passende neue:
http://www.ebay.de/i...&hash=item485e1c6c33
und hier:
http://www.ebay.de/i...&hash=item3cd8919113
die spannung kann halt ruhig höher sein und die 2000 müf mehr klappen auch noch (weil ladestromstoß über gleichrichter beachten)
tingel.tangel.bob
#1092 erstellt: 29. Jan 2014, 10:39
Hey, ja der eine Elko ist auf jeden Fall ausgelaufen, der andere nicht, aber es schadet ja nicht den dann gleich mit zu ersetzen.
Dass man vom Farad-Wert auch ein bissl abweichen kann wusst ich nicht. Vielen dank für die Links!
Wenn ich da jetzt eh schon an der Platine rumlöte, gibts da noch was was man bei so einem alten Verstärker gleich auchnoch überholen kann/darf/sollte/muss?
luddsie
#1093 erstellt: 29. Jan 2014, 23:18
die werte dieser kondensatoren müssen nicht genau gleich sein.
bei den genannten sieb-elkos sind größere werte im prinzip besser, weil dann die spannung bei vollast nicht zu stark absinkt.
ABER größere werte ziehen einen größeren strom zum aufladen dieser netzteil-elkos z.b. beim einschalten nach sich.
dieser stromstoß KANN dann bei einem zu großen elko den gleichrichter zerstören wenn dieser zu knapp bemessen ist.
bei dir geht es aber nur um 1800 µF mehr, das sollte jeder gleichrichter locker wegstecken.
ansonsten könnte man den auch durch nen größeren ersetzen.
guggsdu hier
im grunde gilt erstmal das gleiche wie bei computern: befummel nie ein laufendes system
du kannst nach kratzenden reglern gucken und ggf. mit teslanol abhilfe schaffen
hier gucken
oder die platine nach beginnenden kalten lötstellen absuchen und ggf. nachlöten.
wenn aber keine defekte zu erkennen oder zu hören sind, dann in ruhe lassen.
Zeus0190
#1094 erstellt: 30. Jan 2014, 21:46
Suche das Lampengehäuse für einen Pioneer SX 980,
Teilenummer Pioneer ANR-020.
Hat jemand sowas rumliegen oder weis wo ich das bekommen kann ?
Danke!
PS: Jemand Erfahrung mit PacParts oder Partsimple ?
Die haben das Teil wohl Leiferbar laut deren Webseiten.
[Beitrag von Zeus0190 am 30. Jan 2014, 22:08 bearbeitet]
cpm75
#1095 erstellt: 31. Jan 2014, 07:54
Ich suche für einen Kenwood KR 2600 einen Drucktaster (Speakers) - ich gehe mal davon aus, dass die Taster der anderen Modelle weitestgehend identisch sind? Wäre toll, wenn jemand noch so ein Teil übrig hätte
Gruß,
Christian
elchupacabre
#1096 erstellt: 04. Feb 2014, 11:02
Ich suche für einen JVC VR-5525LX den Tuner Schalter/Knopf.
luddsie
#1097 erstellt: 21. Mrz 2014, 01:23
Hei,
ich brauch auch mal was
und zwar ist es ein netzschalter von rft, der auf diesem bild mit pfeil gekennzeichnet ist.
nur diesen
der zusatzschalter unten am schalter muß nicht dran sein....nennt sich wischerkontakt
8my4fncu
danke und grüße
-luckystrike-
#1098 erstellt: 31. Mrz 2014, 15:03
@ luddsie: hast pn
Walle_Kirsch
#1099 erstellt: 03. Apr 2014, 16:06
suche eine Standardachse für einen Dual 1008 A(eine Wechselachse zusätzlich wäre auch nicht schlecht).
Marc
Terr0rzwerg
#1100 erstellt: 04. Apr 2014, 20:40
Hallo bin neu hier, aber als "gelernter" Elektroniker mit Facherfahrung in Wartung und Reperatur von Elektronik aus dem Diskobereich nicht ganz unwissend.
Ich habe einen alten Kenwood KA-4010 geerbt, seit 2 Jahren läuft er mehr schlecht als Recht weil der Vorbesitzer keinerlei Reinigung oder Wartung über 12 Jahre machte.
Die stufenschalter (4-Stufig & 5-Stufig) sind hinüber, ich hab auch so manches liegen,
Weiss wer unter welchen genauen Bezeichnungen ich die Kaufen kann?
Oder hat wer vielleicht entsprechende Teile zu fairem Preis abzugeben/ zu tauschen?
Freundlicher Gruss von ne Newbie...
Olli
luddsie
#1101 erstellt: 05. Apr 2014, 08:00
hallo,
am besten guckst du erstmal hier:
http://www.hifi-forum.de/viewthread-185-7709.html
ich glaube nicht, daß die wahlschalter wie du schreibst total "hinüber" sein sollen.
wenn sich jemand nicht um seinen verstärker kümmert, gehen die noch lange nicht so kaputt, daß man neue braucht.
ich persönlich bin ein gegner von ungerechtfertigten auseinanderschraub- , wartungs- und sonstigen orgien.
gruß erstmal
Pioneer A-717/-757/-777 brauche Ersatzteil!
xXxUniqueStylexXx am 05.07.2011  –  Letzte Antwort am 19.07.2011  –  3 Beiträge
Ersatzteil Tapedeck
Osi am 29.04.2007  –  Letzte Antwort am 01.05.2007  –  5 Beiträge
Sugden Ersatzteil
paga58 am 07.05.2007  –  Letzte Antwort am 14.05.2007  –  5 Beiträge
Ersatzteil Marantz 2216
hawisch55 am 26.01.2009  –  Letzte Antwort am 29.01.2009  –  9 Beiträge
Welches Ersatzteil brauche ich für meinem Kenwood KA-60
tobi1153 am 25.08.2019  –  Letzte Antwort am 26.08.2019  –  7 Beiträge
Ersatzteil Endstufe!Woher?
Bounty1111 am 12.08.2008  –  Letzte Antwort am 14.08.2008  –  3 Beiträge
Ersatzteil für Blaupunktautoradio
smdbb am 25.11.2012  –  Letzte Antwort am 25.11.2012  –  2 Beiträge
Ersatzteil Panasonic SL-1000
Sub-Woofer am 09.11.2017  –  Letzte Antwort am 04.01.2018  –  5 Beiträge
Ersatzteil Marantz ST251
Winni40 am 18.09.2016  –  Letzte Antwort am 19.09.2016  –  8 Beiträge
Audiorama 8000 Ersatzteil - Äquatorgummiring
alexisdexter am 09.04.2010  –  Letzte Antwort am 09.04.2010  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 5 )
  • Neuestes Mitglieda61huebscher
  • Gesamtzahl an Themen1.563.515
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.528
