HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Der "Ich brauche ein sehr spezielles Ersatzte... | |
Der "Ich brauche ein sehr spezielles Ersatzteil....+A -A |
schwarzgold_74
10:32
#1001
erstellt: 27. Jul 2013, |||
moin... ich brauche einen motor für meinen thorens td 280 mk II bekomme bei meinem die schlefgeräusche nichrt mehr in den griff |
digitalo
23:27
#1002
erstellt: 28. Jul 2013, |||
Hallo, wo gibt es noch eine gute Adr. für Antriebsriemen? Aktuell gerade für den DUAL C 828. In der Bucht gibt es ein relativ teures Komplettangebot. Bräuchte aber nur den breiten Flachriemen. |
luddsie
11:55
#1003
erstellt: 29. Jul 2013, |||
[Beitrag von luddsie am 29. Jul 2013, 11:56 bearbeitet] |
digitalo
12:49
#1004
Zur Not gehen die flachen "Pesta" Riemen. Sind schmaler als die originalen. Die es noch andere Adr.? |
bigblock454
10:46
#1005
erstellt: 03. Aug 2013, |||
Hallo, ich suche einen AN-/AUS Schalter für einen Yamaha AX700 Vollverstärker. Es darf auch gerne die komplette Platine sein. ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Danke & Grüße [Beitrag von bigblock454 am 03. Aug 2013, 11:03 bearbeitet] |
-luckystrike-
16:18
#1006
erstellt: 04. Aug 2013, |||
Hallo, diese Schalter habe ich hier. Bitte schreib mir per PN.. Danke |
-luckystrike-
14:02
#1007
erstellt: 16. Aug 2013, |||
Ich suche einen IC SANYO LC7536 |
Organist
17:02
#1008
erstellt: 19. Aug 2013, |||
Hallo, kennt jemand (Vor-)Verstärker mit Baujahr zwischen 1975 und etwa 1980, die einen Volume-Drehknopf aus (eloxiertem) Alu haben, der auf einer geriffelten 6mm-Achse (keine D-Form-Achse, Fixierung ohne Feststell-Schraube) sitzt? Gemeint ist in etwa so etwas, wie es bei diesem Wangine-Amp ![]() Wenn jemand gängige und leicht beschaffbare Verstärker-Modelle kennt oder noch besser: so einen Drehknopf aus Alu hat und dieser womöglich noch einen Durchmesser von 35 oder 36mm aufweist, würde ich mich über PNs, Mails etc. sehr freuen. Beste Grüße und danke vorab, Nico ![]() [Beitrag von Organist am 19. Aug 2013, 17:03 bearbeitet] |
luddsie
16:42
#1009
erstellt: 24. Aug 2013, |||
meines wissens hat jvc und sony solche knöppe verbaut. guggsdu hier: ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Organist
17:50
#1010
erstellt: 25. Aug 2013, |||
Vielen Dank für die guten Tipps! ![]() ![]() |
stetteldorf
15:11
#1011
erstellt: 02. Sep 2013, |||
SUCHE LAUTSTÄRKEPOTI VON PIONEER SM-83 (500K Stereo) geriffelte Achse Wäre super wenn mir jemand so ein Teil zukommen ließe. Alles Liebe aus Wien |
-luckystrike-
16:00
#1012
erstellt: 03. Sep 2013, |||
jeanshifi
10:02
#1013
erstellt: 04. Sep 2013, |||
Hallo zusammen, suche die 4 anschraubbaren Füße für Onkyo Endstufe M-5570 (oder M-5590 sind laut sm baugleich). An meiner kürzlich erst erworbenen sind leider keine originalen dran ![]() Gruß Jens |
killnoizer
19:10
#1014
erstellt: 12. Sep 2013, |||
Gibt es derartige standardfüße eigentlich nicht mehr im Elektronikfachhandel ?? ICH SUCHE Mir fehlt für einen SENNHEISER HD 430 von ca. 1982 der klassische Doppelstecker , also nur der Klinkenstecker Part mit der Würfelkupplung auf der Rückseite ! |
luddsie
21:51
#1015
hei, wie siehtn sowas aus? so hier etwa? ![]() quelle: ![]() [Beitrag von luddsie am 12. Sep 2013, 21:52 bearbeitet] |
killnoizer
04:39
#1016
erstellt: 13. Sep 2013, |||
Sooooo sieht das aus, ja , das gesuchte Original ist allerdings noch kompakter . |
-luckystrike-
12:59
#1017
Bulli1207
16:37
#1018
erstellt: 14. Sep 2013, |||
Hallo zusammen, der User armin777 hatte mal eine tolle Story zur Instandsetzung eines Rotel RA-1312. ![]() Dort hat er auch die Reinigung dieser ![]() In diesen Schaltern sind kleine Halbkreisförmige Kupferkontakte in Form des Buchstaben "B"(ich hoffe ich beschreibe es richtig), leider habe ich kein Bild davon gemacht. Kann mir jemand sagen wie man diese Kupferteilchen nennt oder wo ich solche finden könnte? Vielen Danke, Volker |
killnoizer
11:36
#1019
erstellt: 17. Sep 2013, |||
Suche Plattenspieler YAMAHA TT 400 zum schlachten oder ähnliches Gerät ( gab es wohl auch als GRUNDIG ) . Gerne auch nur Teile , ich benötige lediglich den ganzen Tonarm !! ( grader Tonarm mit 1/2 Zoll Headshell ) . Diese Baureihe wurde von National / TECHNICS gefertigt ! [Beitrag von killnoizer am 17. Sep 2013, 11:51 bearbeitet] |
david_della_rocco
20:59
#1020
erstellt: 17. Okt 2013, |||
Hallo, Ich suche eine Front/Frontplatte für einen Sansui AU-X501. Ich hatte das Glück den amp recht günstig zu bekommen, allerdings ist die Front absolut gar nicht wohnzimmertauglich. Gruß Samuel |
-ScheuLer-
21:03
#1021
Hallo zusammen, ich bin auf der Suche nach einer Frontblende für einen Marantz 2245. Vielleicht hat ja einer von euch ein Gerät zum ausschlachten o.ä. Leider hat mein Marantz eine kleine Macke an einer Ecke. Auch wenn meine Freundin meint, dass diese kaum auffällt - Ich sehe sie und das reicht ![]() Grüße, Manuel [Beitrag von -ScheuLer- am 17. Okt 2013, 21:04 bearbeitet] |
seychellenmanus
09:21
#1022
erstellt: 19. Okt 2013, |||
Hallo zusammen, Suche für die Boxen Quadral KX 100 II einen Bass und einen Hochtöners. Eventuell würde ich auch ein defektes Paar zum Ausschlachten nehmen. [Beitrag von seychellenmanus am 19. Okt 2013, 09:22 bearbeitet] |
heha
16:08
#1023
erstellt: 21. Okt 2013, |||
Hallo zusammen, ich suche für einen Yamaha AX-10 einen Trafo - entweder europäische Version (wäre Original) oder gerne auch die mit den schaltbaren Spannungen, dass müsste ich dann eben fest beschalten, weil der Spannungswahlschalter ja nicht vorhanden ist. Ein Original-Ersatzteil gibt es nicht mehr, das habe ich geprüft - vielleicht hat ja jemand etwas herumliegen, was er mir vermachen könnte. Über eine Nachricht würde ich mich freuen! Danke, Heiko |
AnyChris
20:00
#1024
![]() LG |
heha
10:14
#1025
erstellt: 22. Okt 2013, |||
Hallo AnyChris: Wie beschrieben habe ich die europäische/deutsche Version mit einer festen Primärwicklung ohne Spannungswähler - da gibt es leider keine Thermosicherung - da is wirklich die Primärwicklung durch. Einzig zwei Verbindungen der Primärwicklungen findet man "im Trafo", aber nur mit entsprechend Licht und Pinzette zugänglich. Daher die Suche nach einem Ersatztrafo. Danke, Heiko |
AnyChris
16:21
#1026
Also ich hatte den Mal und ich bin sicher, der hatte ne Temperatursicherung. Angebot steht, ansonsten viel Glück ![]() LG |
daimler_freak
09:37
#1027
erstellt: 05. Nov 2013, |||
Hallo, kann mir jemand sagen: Wie das Teil richtig heißt? Ich habe bei google schon Gumminippel, Gummistopper, Gummidämpfer, Gummistöpsel usw.usw. probiert..... Kein Ergebnis. Wo kriege ich das? Eins von der Teilen ist leider verloren gegangen und nun liegt die Haube direkt auf dem Holz auf. Abgesehen davon, dass mich das Loch stört gehe ich davon aus, dass das Holz sich früher oder später "abwetzen" wird.... Kann jemand helfen? ![]() ![]() |
wallie
10:42
#1028
moin moin, sorry, aber mach doch ein wenig selbstklebenden Nadelfilz oder ähnliches vorübergehend auf den Grummiknopf ![]() oder selbst welche herstellen ![]() Gruß Jürgen |
daimler_freak
11:22
#1029
Jürgen, danke für den Tipp ABER: Wenn ich eine "Bastel-Wastel-Lösung" suchen würde, dann hätte ich hier niemanden mit meiner Frage "belästigt" ;-) Mir geht es hier tatsächlich um ein Originalteil. An Ideen für "Selbstbaulösungen" fehlt es mir nicht, ich wollte nur der Originalteil-Variante erst mal eine Chance geben. ;-) |
stallion007
20:31
#1030
Ich suche eine intake schwarze Front für einen Saba MD292. |
luddsie
22:46
#1031
mal in dieser richtung gucken: ![]() ![]() grüße |
daimler_freak
21:45
#1032
erstellt: 06. Nov 2013, |||
...leider nichts gefunden. ![]() ABER: Die Füßchen von meinem Taschenrechner passen... ![]() |
tope123
05:18
#1033
erstellt: 12. Nov 2013, |||
Hallo alle, ich suche dringend den IC HA-1457 für meinen TA 750. Würde mich unglaublich freuen ![]() Danke schonmal, Tobi |
AnyChris
06:13
#1034
Soundy73
08:35
#1035
tope123
14:53
#1036
Klar, hab schon gegoogelt. Das ist der HA 1457W. Der hat seltsamerweise 3 Füße mehr. Weiß nicht ob und wie ich den alten mit diesem ersetzen könnte. |
pommes192013
19:15
#1037
Bin auf der Suche nach einem Display für einen Philips 40zoll 3D LED backligth fernseher 40pfl5507k/12 Würde auch ein defektes Gerät kaufen bei dem der Display i.o. ist. Auch Tipps auf eventuelle Händler etc. sind erwünsch. Danke ![]() |
daimler_freak
21:03
#1038
erstellt: 13. Nov 2013, |||
wallie
21:14
#1039
moin moin, Haben ist besser als brauchen ;-) oder;-) so hast du es doch geschrieben ![]() Gruß ![]() |
daimler_freak
21:24
#1040
...der war gut... ![]() ![]() |
wallie
21:29
#1041
der war ja a von dir ![]() ![]() ich finde die Gumminoppen gar nicht mal so schlecht ..... Gruß ![]() |
daimler_freak
22:04
#1042
Die haben exakt den selben Durchmesser wie der Originalnippel. Nur ein bisschen dicker (höher) sind die Dinger. Mal sehen, vielleicht kann ich die Höhe mit dem Cuttermesser "einstellen"... |
Rummsundfiep
22:12
#1043
Mit Schleifpapier geht`s besser! ![]() |
daimler_freak
22:17
#1044
Najaaaaaa.... Da wird der Gummi aber rau... Mit dem Cutter wirds schön glatt... Und: Ich habe 100 und brauche nur 2. Ich habe also 98 Fehlversuche... ![]() |
Grundigmann
05:54
#1045
erstellt: 16. Nov 2013, |||
Hallo zusammen, ich suche für meinen Dual CR 1780 eine gut bis sehr gut erhaltene silber farbene Frontblende. Vielleicht hat ja einer noch so ein Teil zu liegen. ![]() Grüsse, Gerd [Beitrag von Grundigmann am 16. Nov 2013, 05:54 bearbeitet] |
Soundy73
23:27
#1046
erstellt: 17. Nov 2013, |||
Auch mal Hallo! Ich suche nach neuen/neuwertigen Ohrpolstern für meinen AKG T222-IR ![]() Schon zwei Versuchsballons gestartet, beide daneben - wo gibt's die Dinger? |
seidice
02:03
#1047
erstellt: 19. Nov 2013, |||
Bei meinem Denon PMA 520 ist der Knopf vom Umschalter Tape1/2 gebrochen. Hat jemand so ein Teil? |
Mascaren
01:26
#1048
erstellt: 27. Nov 2013, |||
Basssicken für Carnegie 50/80 Lautsprecher, aucch wenn ich mal vermute dass es sowas nicht mehr in freier Wildbahn gibt. |
seidice
02:26
#1049
Wegen des Namens für das Teil: Wie wär´s mit "Dämpfer"? |
seidice
02:29
#1050
Dämpfer |
seidice
00:23
#1051
erstellt: 09. Dez 2013, |||
suche knöpfe Bass, Treble, Balance für einen Technics SU-V570 suche knopf zum Record Umschalter für Denon PMA520, 720 oder 920. Wer hat? |
Pioneer A-717/-757/-777 brauche Ersatzteil! xXxUniqueStylexXx am 05.07.2011 – Letzte Antwort am 19.07.2011 – 3 Beiträge |
Ersatzteil Tapedeck Osi am 29.04.2007 – Letzte Antwort am 01.05.2007 – 5 Beiträge |
Sugden Ersatzteil paga58 am 07.05.2007 – Letzte Antwort am 14.05.2007 – 5 Beiträge |
Ersatzteil Marantz 2216 hawisch55 am 26.01.2009 – Letzte Antwort am 29.01.2009 – 9 Beiträge |
Welches Ersatzteil brauche ich für meinem Kenwood KA-60 tobi1153 am 25.08.2019 – Letzte Antwort am 26.08.2019 – 7 Beiträge |
Ersatzteil Endstufe!Woher? Bounty1111 am 12.08.2008 – Letzte Antwort am 14.08.2008 – 3 Beiträge |
Ersatzteil für Blaupunktautoradio smdbb am 25.11.2012 – Letzte Antwort am 25.11.2012 – 2 Beiträge |
Ersatzteil Panasonic SL-1000 Sub-Woofer am 09.11.2017 – Letzte Antwort am 04.01.2018 – 5 Beiträge |
Ersatzteil Marantz ST251 Winni40 am 18.09.2016 – Letzte Antwort am 19.09.2016 – 8 Beiträge |
Audiorama 8000 Ersatzteil - Äquatorgummiring alexisdexter am 09.04.2010 – Letzte Antwort am 09.04.2010 – 2 Beiträge |
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder928.975 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedqrcob
- Gesamtzahl an Themen1.559.399
- Gesamtzahl an Beiträgen21.725.767
