Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 100 .. 200 .. 300 .. 350 . 360 . 370 . 380 . 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 . 400 . Letzte |nächste|
"Tapedeck-Reparatur" Thread
Lukas_24
#19263 erstellt: 05. Nov 2024, 17:57
Laufwerk 4
Ist die Ausrichtung so richtig? Also mein unten = dein unten?
Die Schraube finde ich nicht
Und da bei den Kreisen stecken so Metallstücke in dem Motor(?)
vectra_1
#19264 erstellt: 05. Nov 2024, 18:06
Ja ist so richtig. Ich sehe grad, dass oben keine Schraube mehr ist. Du musst also unten die Metallhaken zurück biegen. Dann sollte das ganze Teil abgehen.Ich meine die Platine nach oben biegen, oder die Anschlüsse für den oberen Motor ablöten.
[Beitrag von vectra_1 am 05. Nov 2024, 18:08 bearbeitet]
Lukas_24
#19265 erstellt: 05. Nov 2024, 18:14
Hat geklappt, muss ich beim Riemen einsetzen irgendwas beachten?
vectra_1
#19266 erstellt: 05. Nov 2024, 18:25
Riemen säubern/entfetten und die Lauffläche an der Schwungmasse/Motorritzel.
Lukas_24
#19267 erstellt: 05. Nov 2024, 18:45
Riemen sitzt.
Ich kann beide Köpfe und den Capstan mit Iso Reinigen oder?
Und muss ich noch was beim Andruckrollen-Einbauen beachten?
vectra_1
#19268 erstellt: 05. Nov 2024, 19:04
Köpfe, Capstan mit Iso reinigen. Andruckrolle sollte eingeklipst sein. Auch diese noch einmal reinigen. Hinteres Capstanlager ein Klecks Öl oder Fett drann machen. Capstanlager von hinten/vorn einen Tropfen Öl geben.
Lukas_24
#19269 erstellt: 05. Nov 2024, 19:10
innen
Was nehme ich da für Öl/Fett am besten?
"Hinteres Capstanlager" versteh ich noch nicht, komme ich da von vorn dran? Weil das ist ja nicht dieser Capstan Stab oder?
Und was meinst du mit "Capstanlager von hinten/vorn einen Tropfen Öl geben"?
vectra_1
#19270 erstellt: 05. Nov 2024, 19:19
Da wo der Capstan durchgeht, sind bronzefarbene Lager. Vorn und hinten und sollte ein Tropfen öl dran. Die Schwungmassa hat hinten ein Axiallager, sonst hätte sie ja keinen halt. Dort sollte ein bisschen Fett ran. Wenn du kein Öl für die Lager hast, könntest du auch Feinmechaniköl nehmen. Dieses muss aber Säurefrei sein.
Lukas_24
#19271 erstellt: 05. Nov 2024, 20:19
-- Problem gelöst--
Es waren einfach diese schwarzen Schalter Teile nicht richtig an die Halterung (Stange) "drangeknippst"
Erstes Problem (hoffentlich) beseitigt, schon tut sich das nächste auf...
Jetzt funktioniert die Auswurf Taste nur wenn ich mit viel Kraft draufdrücke und wenn ich den Eject Arm (im SM Teil 129) ganz runter drücke rastet der da manchmal ein und fährt nicht wieder nach vorne als wenn es irgendwo hakt. Erst wenn ich ihn wieder nach vorne drücke gehts.
Auch lässt es sich garnicht mehr schließen, wenn eine Kassette drin liegt.
Und ich hab oben noch so ein kleines bewegliches Plastik Stück, was eigentlich für einen Taster da ist (Foto 1), dass sich manchmal oben zwischen Gehäuse und beweglichen Teil setzt (Foto 2). Dann gehts natürlich nicht mehr zu...
Foto 1 Foto 2
Ist leider eine sehr spezifische Frage, aber vielleicht weiß jemand weiter.
[Beitrag von Lukas_24 am 06. Nov 2024, 14:05 bearbeitet]
Manfred_K.
#19272 erstellt: 06. Nov 2024, 19:55
Lukas_24 (Beitrag #19271) schrieb:
-- Problem gelöst--
Prima, Lukas
Kleiner Tipp: Ich dokumentiere meine Laufwerkszerlegungen immer mit vielen Bildern von allen Seiten. Dann findet man Fehler, die beim Zusammenbauen immer mal passieren, schneller.
Lukas_24
#19273 erstellt: 07. Nov 2024, 21:38
Habe ich auch gemacht, vor allem damit ich die Kabel wieder da hin stecke wo sie hingehören.
Aber das hatte ich nicht aufm Schirm, weil die Teile ja auch aus versehen aus der Halterung "gerutscht" sind.
Aber jetzt läuft alles und ich kann endlich meine Tapes hören!!
Danke an alle
vectra_1
#19274 erstellt: 08. Nov 2024, 22:20
Onkyo 2570,
Habe eben mit dem Deck von Sunlion Probeaufnahmen gemacht. Waren zwei Klassikstücke und die hören sich furchtbar an. Klaviertöne werden verzerrt als wenn das Band leicht am Kopf zittern würde.Der Bandlauf ist aber eingestellt und geht nicht besser. Ausserdem viel mir auf, dass das Gerät bei Wiedergabe ohne Kassette ganz schön rauscht. Ob das so normal ist werde ich mal mit dem Onkyo von mir gegen testen.
Sunlion
#19275 erstellt: 08. Nov 2024, 23:02
Oh, sehr gut, ich hatte schon Angst, es würde bei Dir perfekt laufen und erst bei mir zu Hause wieder anfangen zu fluttern. Ist es dasselbe Leiern wie bei mir, als Du es abgeholt hast?
vectra_1
#19276 erstellt: 09. Nov 2024, 16:24
jupp, klingt genau so. Da ich jetzt keinen Plan habe, wo es noch her kommen soll, fliegt dein LW raus. Ich nehme das zweite aus dem schwarzen und baue es bei deinem ein.
ikrone
#19277 erstellt: 09. Nov 2024, 16:55
Andy, ich hatte so ein Problem beim Technics RS-BX 747. Tausch vom Capstan, Abdruckrolle etc. brachte nichts. Letztlich habe ich den ganzen LW-Rahmen inkl. Capstanlager getauscht, dann war Ruhe.
Ingo
Sunlion
#19278 erstellt: 09. Nov 2024, 17:16
vectra_1 (Beitrag #19276) schrieb:
Da ich jetzt keinen Plan habe, wo es noch her kommen soll …
Na, von den Capstan-Lagern. Warum tauschst Du die nicht erst mal, so wie besprochen? Bisher hattest Du sie doch nur gereinigt und geölt, oder bist Du bereits einen Schritt weiter? (ich bekommt nur gerade etwas Panik, weil wir mit dem ganzen Laufwerk vielleicht wieder irgendwas Neues einschleppen. Wie sieht denn zum Beispiel der Kopf aus?)
Dann war Ruhe? Heißt das, er lief gar nicht mehr?
Ooohhh meeeiiinnn Gooottt … Panik … Panik … Panik!!!
[Beitrag von Sunlion am 09. Nov 2024, 17:20 bearbeitet]
vectra_1
#19279 erstellt: 09. Nov 2024, 17:23
@Ingo,
ja manchmal gibt es solche komische Sachen.
@Sunlion,
Capstanlagertausch brachte leider nix, es bleib beim gleichen Ergebnis. Und keine Panik, deine Kopfbrücke wird natürlich bleiben.
Manfred_K.
#19280 erstellt: 09. Nov 2024, 17:25
Sunlion (Beitrag #19278) schrieb:
[Wie sieht denn zum Beispiel der Kopf aus?)
Keine Panik, mein Gutster... Wenn das andere Laufwerk mechanisch gut läuft, ist der Austausch der Kopfbrücke für den Andy das kleinste Problem
Sunlion
#19281 erstellt: 09. Nov 2024, 17:26
Es waren nicht die Lager??? Was bleibt dann noch???
ikrone
#19282 erstellt: 09. Nov 2024, 17:26
Sunlion, entspann Dich, 100x "ommmm" rufen..., das Deck läuft seitdem ohne Fehler.
Andy, die Capstanlager kann man bei dem Technics nicht so ohne weiteres tauschen, daher war ein anderer Rahmen mit anderen Lagern einfacher.
Das war es dann ja auch. Die Capstanlager waren die Ursache.
Ingo
Manfred_K.
#19283 erstellt: 09. Nov 2024, 17:32
Kurze Frage zu einem eigentlich "ausgelutschten" Thema.
Ersatz für Tantal-Elkos.
Demnächst möchte ich die Tantal-Perlen in meinen Revox-Geräten tauschen.
Ich dachte da an die roten Wima MKS2 Kondensatoren.
https://www.wima.de/...m-7-5-52-5-mm/mks-2/
Die sind recht günstig zu bekommen und passen wegen dem Raster.
Eine gute Idee?
gst
#19284 erstellt: 09. Nov 2024, 17:56
Ich halte die WIMAs für perfekt, was willst du an Daten mehr.
Manfred_K.
#19285 erstellt: 09. Nov 2024, 19:41
Gerd, vielen Dank für Deine Einschätzung. Bevor ich bestelle, wollte ich eigentlich nur eine Bestätigung meiner Recherchen.
vectra_1
#19286 erstellt: 10. Nov 2024, 20:20
oh Manm, da wollte ich eben noch nen Test mit WFGUI machen, da raucht meine Soundkarte ab. Erst hab ich mich gewundert, das das Program ständig abgestürzt ist oder nicht startete. Sooon Mist.
vectra_1
#19287 erstellt: 12. Nov 2024, 17:16
Heute neue Soundkarte angekommen. Nun kann es weiter gehen.
Sunlion
#19288 erstellt: 12. Nov 2024, 17:22
Das ging ja flix, net?
Sunlion
#19289 erstellt: 13. Nov 2024, 15:35
@ Andy:
Ich wollte Dir doch ein JVC KD-V 220 in silber geschenkt mitgeben, erinnerste Dich? Hab's gerade aufgeschraubt und mal nachgeschaut, warum ich das nicht schon mal versucht habe, zu reparieren. Jetzt fällt's mir wieder ein: Es hat gar keinen Motor mehr.
Ich glaube, den hatte ich als Ersatz für den Sharp-Rekorder rausgenommen.
Tja, nix mit reparieren. Kommta halt wieder in' Keller.
[Beitrag von Sunlion am 13. Nov 2024, 15:36 bearbeitet]
ghaliläo
#19290 erstellt: 13. Nov 2024, 21:28
Schon lange nicht mehr reingeschaut. Ihr seid ja alle echt fleißig.
Habe ein Problem mit einem Naka CR-3, der Reelmotor macht Probleme. Beim Abspielen von langen Kassetten (90ern etc.) schaltet das CR-3 in der zweiten Kassettenhälfte ab. Inzwischen passt auch die Abspielgeschwindigkeit nicht mehr.
Kann das an der Elektronik liiegen oder sollte mal der Reelmotor überarbeitet werden?
Hat vielleicht jemand von Euch Interesse an dem hier (Technics RS-B58R), dann PN an mich:
[Beitrag von ghaliläo am 13. Nov 2024, 21:44 bearbeitet]
Sunlion
#19291 erstellt: 13. Nov 2024, 21:32
Wie tief ist denn das Technics?
Ach, ich kann ja selber suchen ... aha, 27,3 mm tief. Schade, das ist zu viel. Ich brauche was Schmaleres.
[Beitrag von Sunlion am 13. Nov 2024, 21:37 bearbeitet]
ghaliläo
#19292 erstellt: 13. Nov 2024, 21:50
Das Gerät wäre sowieso nichts für Dich, das ist wohl nur was für Elektronikexperten die Lust aufs Suchen haben. Das Gerät reagiert auf keinerlei Eingabesignale, die Kapstanwellen laufen aber und das LW hab ich komplett überholt und das ist in Topzustand. Andruckrollen einwandfrei, Kapstanriemen auch top. Hier mal Bilder von Köpfen und LW:
[Beitrag von ghaliläo am 13. Nov 2024, 21:51 bearbeitet]
Sunlion
#19293 erstellt: 13. Nov 2024, 21:54
Ach so, ich dachte, Du hast es revidiert und willst es loswerden.
p.seller
#19294 erstellt: 13. Nov 2024, 23:19
Hallo Tapedeck Freunde
Mein JVC KD-D40 will nicht Rew-Spulen, aber FF geht und Play auch.
Kennt jemand dieses Laufwwerk und kann mir ein paar Tips geben ?
Ein paar Fotos von dem Gerät :
20241113_230242
20241113_230401
20241113_230455
20241113_230502
20241113_230525
Vielen Dank für die Mühe.
MfG
vectra_1
#19295 erstellt: 14. Nov 2024, 16:58
@p.seller,
ich glaube das LW hat einen Pendelidler und der hat eine Feder. Der wird wohl nur noch in eine Richtung gehen. Kommst also nicht drum rum das LW zu zerlegen.
Manfred_K.
#19296 erstellt: 14. Nov 2024, 19:30
Das eine hat mit dem anderen nichts zu tun.
Der 1. Fehler liegt eindeutig am Reel-Motor. Der hat einen Totpunkt. Das hatten wir ja schon öfters ---> Motorüberholung und das löppt wieder.
Der 2. Fehler: Abspielgeschwindigkeit, justieren mit dem kleinen Poti. Das hat manchmal Kontaktprobleme, eventuell tauschen. Oder der kleine Elko auf der DD-Platine ist defekt.
p.seller
#19297 erstellt: 14. Nov 2024, 22:36
@ vektra 1
Weiter bekomme ich das Laufwerk nicht ausgebaut - wegen der Drähte die um einen Stift gewickelt sind
20241114_222908
MfG
Sunlion
#19298 erstellt: 15. Nov 2024, 15:21
Das Sony TC-KE500S zickt leider rum. Es schaltet sich im Play-Betrieb aus heiterem Himmel ab, obwohl sich alles dreht (Wickeldorn). Außerdem macht das Laufwerk unregelmäßig schabende Geräusche, nicht sehr laut, aber auffällig.
Zu billig, um mehr Aufwand zu treiben und zu hässlich, um es sich als Deko hinzustellen.
Somit hake ich das Thema ab und verbanne das Deck in den Keller, auf dass am Ende aller Zeiten jemand sich ein Herz nimmt … und das Teil fachgerecht entsorgt.
[Beitrag von Sunlion am 15. Nov 2024, 15:22 bearbeitet]
Sunlion
#19299 erstellt: 15. Nov 2024, 16:04
Sunlion (Beitrag #19298) schrieb:
Es schaltet sich im Play-Betrieb aus heiterem Himmel ab …
Ich glaube, das liegt am Kassetten-Detektor-Kontakt. Der ist wohl ein Wackelkandidat. Ich hab ihn mal testweise überbrückt.
Ist das ein Problem, wenn ich die beiden Kontakte auf der Platine einfach dauerhaft überbrücke und einen Kassette-immer-eingelegt-Zustand simuliere?
20241115_160743
[Beitrag von Sunlion am 15. Nov 2024, 16:10 bearbeitet]
p.seller
#19300 erstellt: 15. Nov 2024, 16:28
Fertig !
JVC KD-D40 spult wieder in beide Richtungen.
20241115_162158
Das schlimmste Laufwerk welches bis Heute auf dem Tisch hatte.
MfG
Rabia_sorda
#19301 erstellt: 15. Nov 2024, 16:35
Grundsätzlich nein.
Aber evtl. werden dabei manche Funktionen lahmgelegt, wie z.B. einen Zähler-Reset bei einer Kassetten-Entnahme.
Sunlion
#19302 erstellt: 15. Nov 2024, 16:41
Hab den Kontakt unterbrochen und die Kassette entfernt – kein Reset. So komfortabel ist das billige Deck anscheinend nicht.
Inzwischen läuft es schon eine ganze Stunde und die Laufgeräusche sind deutlich leiser. Vielleicht wird das ja doch noch was mit uns.
Rabia_sorda
#19303 erstellt: 15. Nov 2024, 16:52
Ein Reset könnte auch erst bei einem erneuten Einlegen einer Kassette vorgenommen werden....auch getestet?
Der Satz bezog sich wohl (hoffentlich) auf deinen Sony ...
Glückwunsch!
[Beitrag von Rabia_sorda am 15. Nov 2024, 16:53 bearbeitet]
Sunlion
#19304 erstellt: 15. Nov 2024, 17:28
Jo, Määän!
Der Satz bezog sich wohl (hoffentlich) auf deinen Sony ... :D
Neeeiiinnn, Du warst gemeint, verlassmichnich-verlassmichnich!!!
Rabia_sorda
#19305 erstellt: 15. Nov 2024, 17:56
Mein Arbeitskollege fährt morgen früh nach Berlin und nun fahre ich mit ihm mit .... du pöser Pube! ....
Sunlion
#19306 erstellt: 15. Nov 2024, 18:18
Mach doch, ich wohne ja seit neun Monaten nicht mehr in Berlin.
Jottseidank!
Rabia_sorda
#19307 erstellt: 15. Nov 2024, 18:32
Jottseidank!
DU bist doch damit angefangen
Echt!? Eine Schwangerschaft ist es nun schon her?
Die Zeit rennt!
Hoffe, deine Heizung läuft nun ...
Sunlion
#19308 erstellt: 15. Nov 2024, 18:39
Das jottseidank bezog sich diesmal nicht auf Dich sondern darauf, dass es mir gelungen ist, Sodom und Gomorrha (Berlin ist beides) zu verlassen.
Ja, die Heizung läuft jetzt. Die alte Pumpe wurde ausgetauscht, die neue bringt auch auf niedrigster Stufe mit max. 5 Watt genügend Wärme ins Haus und ist dabei absolut still. Das gibt mir die Möglichkeit, mich über andere Nebengeräusche aufzuregen, zum Beispiel den neuen Kühlschrank.
Rabia_sorda
#19309 erstellt: 15. Nov 2024, 18:49
Na, Hauptsache ist ja, dass du dir um die Jahreszeit nicht mehr die "Nudel" verkühlst ....
Den Kack kenne ich nämlich. Da kommste vonne Arbeit, hüpfst unter die Dusche wie immer und das Wasser ist eiskalt!
Da wird nämlich alles ganz fix zum Schneckenhaus
Hier war der Anlaufkondensator vom Gebläse des Ölkessels defekt, aber die Vermieterin kümmerte sich sofort und 2 Tage später lief alles wieder.
PU-Schaum.
Damit den KS komplett einjauchen und er ist still!
[Beitrag von Rabia_sorda am 15. Nov 2024, 18:51 bearbeitet]
hf500
Moderator
#19310 erstellt: 15. Nov 2024, 20:21
Moin,
_NOCH_ weniger?
Du suchst einen $Walkman, stimmts?
73
Peter
Sunlion
#19311 erstellt: 15. Nov 2024, 21:27
Ja, das Board, auf dem das Deck stehen soll, ist nur 27 cm breit. Die hinten abstehenden Cinchkabel benötigen ja auch noch ein paar Zentimeter.
Mein Sony-Deck und das JVC sind genau 27 cm tief. Mit denen probiere ich das morgen mal aus.
Ein Walkman wäre auch geil, aber ... nein, ich hab genug Hifi-Zeugs.
Doch, ich vermisse meinen WM-DD II.
ghaliläo
#19312 erstellt: 15. Nov 2024, 21:41
Danke für Deine Tips, mal sehen ob ich das wieder hinbekomme.
p.seller
#19313 erstellt: 15. Nov 2024, 21:42
Mit dem JVC müsste es passen denn der versenkte Anschlüsse :
20241115_213811
MfG
"Pioneer SX 302-Reparatur" Thread
SonyKassette am 08.06.2019  –  Letzte Antwort am 23.09.2019  –  10 Beiträge
Reparatur eines Marantz CD-73
buebo am 31.01.2009  –  Letzte Antwort am 06.03.2009  –  12 Beiträge
Tapedeck Marantz SD-3510
wolfgang_B am 14.04.2014  –  Letzte Antwort am 15.04.2014  –  5 Beiträge
Marantz 2238 Reparatur. Hilfe!
Flowi am 04.08.2008  –  Letzte Antwort am 11.08.2008  –  20 Beiträge
marantz 4020 kracht
mayong am 26.02.2018  –  Letzte Antwort am 01.03.2018  –  5 Beiträge
Reparatur eines Pioneer SX 203 RDS Tuner
haggy223 am 26.12.2010  –  Letzte Antwort am 27.12.2010  –  4 Beiträge
marantz 5220 Tapedeck macht Probleme
delastar am 21.05.2013  –  Letzte Antwort am 27.05.2013  –  12 Beiträge
Tapedeck Reparatur Anleitung gesucht
xenPCR am 20.07.2020  –  Letzte Antwort am 21.07.2020  –  8 Beiträge
Marantz Verstärker kaputt
Traysa am 11.05.2008  –  Letzte Antwort am 12.05.2008  –  3 Beiträge
Dual C844 Reparatur
am 25.09.2005  –  Letzte Antwort am 26.09.2005  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.654 ( Heute: 9 )
  • Neuestes MitgliedResistorius
  • Gesamtzahl an Themen1.558.707
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.708.527
