HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » "Tapedeck-Reparatur" Thread | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 100 .. 200 .. 300 .. 350 . 360 . 370 . 380 . 384 385 386 387 Letzte
"Tapedeck-Reparatur" Thread+A -A |
p.seller
#19363 erstellt: 20. Nov 2024, 20:06 | |
Auch bei einem aktuellen WIN 10 Pro läuft es ohne Probleme. MfG |
gst
#19364 erstellt: 20. Nov 2024, 20:10 | |
mit Intel- oder AMD-Chipsatz? Realtek-Soundchip? [Beitrag von gst am 20. Nov 2024, 20:12 bearbeitet] |
B-Bear
#19365 erstellt: 20. Nov 2024, 20:15 | |
Auf meinem Win7 CNC Rechner läuft es auch. Realtek-Soundchip |
p.seller
#19366 erstellt: 20. Nov 2024, 20:29 | |
Gigabyte-Board X570 UD AMD Ryren 5 Realtec ALC 877 Sound on Board Graphic RTTX 3050 8GB Speicher 32 GB und alles ict gut. MfG |
vectra_1
#19367 erstellt: 22. Nov 2024, 21:18 | |
Da ja PIO und Onkyo nun erledigt sind widme ich mich mal meinem Dual 846.Als ich es bekam war alles gut . Nach einiger Zeit des ruhens lfiegt sofort die Sicherung F 4 raus. Das passiert gleich nach dem einschalten. Laut Schaltplan ist sie für die Displaylampen zuständig oder hängt da noch mehr dran. Ich bitte mal die Elektroniker unter uns, sich das Schaltbild mal anzuschauen. Viel leicht könnt ihr mir sagen wonach ich schauen muss. Auf dem Mainbord ist nichts offensichtliches durchgebrannt.. Wenn ich eine neue Sicherung einsetze und einschalte, isz sie gleich wieder durch. Wäre Super, wenn das Ding wieder läuft ohne die Sicherung zu schmeißen. |
Sunlion
#19368 erstellt: 22. Nov 2024, 21:26 | |
Nimm doch stattdessen 'ne Büroklammer. Nee, war nur Quatsch, mach dit nich, sonst bin icke wieda schuld, wenn's puff macht.. |
ghaliläo
#19369 erstellt: 22. Nov 2024, 21:56 | |
Wieder mal dieser schwarze Humor. Wenn er das Gerät verschrotten möchte wäre das die Lösung, aber das wird er wohl nicht wollen. Hätte einen anderen Vorschlag. Man bräuchte einen, der solche Büroklammersicherungen in Putins Raketen einbaut, damit sie schon vor dem Abschuss puff machen. |
Rabia_sorda
#19370 erstellt: 22. Nov 2024, 22:00 | |
Aber definitiv hängt da mehr dran, denn die Displaylampen werden allein nur parallel zu dem Gleichrichter versorgt und sind also nur eingangsseitig am Gleichrichter D302 angeschlossen und haben somit nichts mit D302 und dessen Ausgang zu tun. Hinter dem Gleichrichter D302, also auch hinter F4, liegt C336 mit 10.000 µF (!). Diesen sollte man also auf einen Kurzschluss überprüfen. Wenn er i.O. sein sollte, dann sollte man an CN601 einen Kurzschluss der +17 V-Schiene suchen. |
Sunlion
#19371 erstellt: 24. Nov 2024, 16:03 | |
Mein Onkyo-Deck ist wieder daheim! Vielen Dank an Andy, der es so prima hergerichtet hat! Eine kleine Nachjustage am Bias war vonnöten, denn das berüchtigte, fiese Musikstück „New Grass“ von Talk Talk bringt das Deck an seine Grenzen. Das schnell geschlagene Becken in der Stereomitte klingt verwaschen, wenn der Bias nicht stimmt. Und wenn er stimmt, klingt es immer noch verwaschen, aber nicht mehr ganz so schlimm. Daher eignet es sich perfekt, um den Bias nach Gehör einzustellen. Das bekommt man auch auf beiden Kanälen sehr gut hin, denn wenn die unterschiedlich eingestellt sind, rutscht das Becken aus der Mitte sofort nach links oder rechts. Hat man dieses Stück aber bestmöglich justiert, klingen alle anderen (unproblematischen) Titel sehr gut. Auch der Rec-Cal-Schalter brauchte noch etwas Kontaktspray. Er hatte wohl irgendwelche Schwierigkeiten, denn wenn man ihn einschaltete und daran wackelte, kippelte die Pegelanzeige um 1 dB zwischen Links und Rechts hin und her. Die Schalter sind aber von der guten alten Marke Alps und haben ein Löchlein an der Vorderseite, welches zuverlässig das Kontaktspray aufnimmt, danach funzt er wieder einwandfrei. Nun also heute wieder die erste Aufnahme-Session: „Lauge – Nothingness“ steht auf dem Spielplan. Neu zu bespielen sind alle 20 Kassetten aus dem Schlafzimmer, wo sie bisher nur auf dem Sharp GF-8989 H liefen, nun aber auch auf einem JVC- und demnächst vielleicht auf einem weiteren Onkyo-Deck laufen sollen. Die Decks haben natürlich Dolby C, der Rekorder nicht, daher probierte ich soeben aus, wie denn Dolby-C-Aufnahmen auf einem Dolby-B-Rekorder klingen. Leider nicht besonders gut. Die Höhen gehen verloren und die Dynamik eiert so merkwürdig herum. Um also nicht für jedes der drei Kassettenlaufwerke eigene Bänder aufnehmen zu müssen, habe ich mich nun schweren Herzens entschlossen, im Schlafzimmer auf Dolby C zu verzichten und nur B zu nutzen. So laut, dass das Rauschen da stört, kann ich eh nicht machen, mein Vermieter hat sein Schlafzimmer nämlich direkt darunter. Darum muss die Devise stets lauten: Silencio! [Beitrag von Sunlion am 24. Nov 2024, 16:04 bearbeitet] |
digitalo
#19372 erstellt: 25. Nov 2024, 00:11 | |
Habe das Talk Talk Stück mal auf meinem uralten TA-2080 und Crom II nachvollzogen. Das ist gar kein Problem. U. ich sags immer wieder, das 2570 ist ein Top Deck. Im damaligen Neuzustand war es unvorstellbar, das es irgendein Musikmaterial auch nur in die Nähe seiner Grenzen gebracht hätte. Wollte mir jetzt am We in Japan ein ZX9 schnappen. Keine Chance. Zwei Angebote für überholungsbedürftige Geräte endeten mit über 70 Geboten und 1200,-€. |
Sunlion
#19373 erstellt: 25. Nov 2024, 06:35 | |
Dolby C eingeschaltet? Für mich ist das selbstverständlich, darum vergaß ich, es zu erwähnen. Die Dolby-Schaltung reagiert etwas zu träge auf die schnellen Beckenschläge, das ist bei ungünstigem Bias besonders stark ausgeprägt. Ohne Dolby wird das Becken besser dargestellt. Ich sehe gerade, das TA-2080 hat nur Dolby B, da ist der Effekt auch hörbar, aber nicht ganz so stark ausgeprägt wie bei C. [Beitrag von Sunlion am 25. Nov 2024, 08:13 bearbeitet] |
Sunlion
#19374 erstellt: 25. Nov 2024, 16:37 | |
Update zum Onkyo TA-2570, gerade erst von Andy abgeholt: Heute, nach anderthalb Kassettenseiten, streikt plötzlich die Wiedergabe. Aufgeschraubt – Schwungmassen drehen sich nicht. Hauptantriebsmotor fühlt sich heiß an und lässt sich mit den Fingern nur mühsam drehen. Er hat sich wohl festgefressen. Nach dem Anschubsen läuft er wieder, aber nur bis man Stop drückt, bei Play hängt er wieder fest. Ich könnte echt … |
ikrone
#19375 erstellt: 25. Nov 2024, 17:03 | |
Das hilft Dir auch nicht weiter, aber genau das war der Grund, warum ich mich von den meisten Onkyo-Geräten verabschiedet habe. Sie hatten immer wieder was anderes. Grüße Ingo |
Rabia_sorda
#19376 erstellt: 25. Nov 2024, 17:06 | |
Motor überholen (versuchen) oder ersetzen. Manchmal sind nur die beiden Lager trocken und brauchen eine neue Schmierung oder der Motorkommutator ist abgenutzt/oxidiert und sollte geschliffen/gereinigt werden. |
Sunlion
#19377 erstellt: 26. Nov 2024, 10:21 | |
Das ist keine Option, denn ich habe ja nicht nur das Kassettendeck, sondern die komplette Anlage aus einer zusammengehörigen Serie. Klar, ich kann mir auch für 3800 Euro ein revidiertes Revox direkt beim Hersteller kaufen. Das funktioniert garantiert, nur sieht es zwischen den anderen Geräten aus wie ein UFO. |
Manfred_K.
#19378 erstellt: 26. Nov 2024, 20:29 | |
Hallo Andy, wie Rabia schon angedeutet hat, kannst Du folgendermaßen vorgehen: - CN 301 und CN 601 trennen. - C336 auf Kurzschluss testen Siebelko - D302 alle Diodenstrecken auf Kurzschluss messen. Gleichrichter gehen auch mal kaputt, vor allem, wenn da so große Kapazitäten (10.000 uF) dran hängen. Stichwort: Einschaltstrom. - C306/307 auf Kurzschluss messen Wenn überall keine "NULL" Ohm zu messen sind, kannst Du F4 wieder einbauen und einschalten. Dann müsste diese halten um am Siebelko eine Gleichspannung von ca. 17 Volt oder eher höher anliegen. Danach gucken, ob an der Lampen-Konstruktion ein Schluss vorliegt, oder aber später an der 17 Volt Leitung. Das gucken wir uns aber erst an, wenn die angesprochenen Messungen vorliegen... |
vectra_1
#19379 erstellt: 26. Nov 2024, 21:36 | |
@Manfred/Rabia, danke für eure Hinweise und Tips. Werde ich alles ausmessen. Aberst am WE, da ich auf Dienstreise bin. |
"Pioneer SX 302-Reparatur" Thread SonyKassette am 08.06.2019 – Letzte Antwort am 23.09.2019 – 10 Beiträge |
Reparatur eines Marantz CD-73 buebo am 31.01.2009 – Letzte Antwort am 06.03.2009 – 12 Beiträge |
Tapedeck Marantz SD-3510 wolfgang_B am 14.04.2014 – Letzte Antwort am 15.04.2014 – 5 Beiträge |
Marantz 2238 Reparatur. Hilfe! Flowi am 04.08.2008 – Letzte Antwort am 11.08.2008 – 20 Beiträge |
marantz 4020 kracht mayong am 26.02.2018 – Letzte Antwort am 01.03.2018 – 5 Beiträge |
Reparatur eines Pioneer SX 203 RDS Tuner haggy223 am 26.12.2010 – Letzte Antwort am 27.12.2010 – 4 Beiträge |
marantz 5220 Tapedeck macht Probleme delastar am 21.05.2013 – Letzte Antwort am 27.05.2013 – 12 Beiträge |
Tapedeck Reparatur Anleitung gesucht xenPCR am 20.07.2020 – Letzte Antwort am 21.07.2020 – 8 Beiträge |
Marantz Verstärker kaputt Traysa am 11.05.2008 – Letzte Antwort am 12.05.2008 – 3 Beiträge |
Dual C844 Reparatur am 25.09.2005 – Letzte Antwort am 26.09.2005 – 3 Beiträge |
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder927.715 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedPetra_Jurczyk
- Gesamtzahl an Themen1.556.306
- Gesamtzahl an Beiträgen21.656.212
