Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 100 .. 200 .. 280 . 290 . 300 . 310 . 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 . 330 . 340 . 350 . 360 .. 400 .. Letzte |nächste|
"Tapedeck-Reparatur" Thread
vectra_1
#15901 erstellt: 30. Jul 2023, 21:33
Natürlich muss auch die Netzdose funktionieren. und die Akkus voll sein.
Sunlion
#15902 erstellt: 30. Jul 2023, 21:37
vectra_1 (Beitrag #15901) schrieb:
Natürlich muss auch die Netzdose funktionieren. und die Akkus voll sein. :D
Kannst Du das noch mal langsam schreiben, das ging mir jetzt echt zu schnell.
vectra_1
#15903 erstellt: 31. Jul 2023, 21:21
Heute war bei mir Wasch- und Klebetag. Musste am 777 die meisten Plastikteile neu einkleben, da sich der alte Kleber langsam zerbröselte. Die Teile, die ich schon einmal neu eingeklebt hatte, halte wie Bombe. Ich hoffe dann das 777 am Freitag verschicken zu können.
Dann habe ich mal alle LW Teile vom Onkyo mit Bref gereinigt. Danach schön mit Wasser abgespüllt und trocken geföhnt.
IMG_20230731_205013
IMG_20230731_205024
IMG_20230731_210048
Trotz Bref und ISO war es ganz schön schwer und hartnäckig das alte Fett ab zu bekommen.
Manfred_K.
#15904 erstellt: 01. Aug 2023, 16:29
Andy, wenn es so schwer war, das alte Fett weg zu bekommen, war das die richtige Entscheidung, alles zu demontieren.
Bei den Sankyos gibt es immer wieder Unterschiede, was die Konsistenz der Fette angeht. Mal verharzt, Mal in Ordnung. Es kommt mir so vor, als ob teilweise unterschiedliche Schmiermittel verwendet wurden...
Sunlion
#15905 erstellt: 01. Aug 2023, 22:25
Sag ma, Andy, ham'se Dir zu Deinem Onkyo eigentlich auch die Fernbedienung mitgeliefert? Die gehört nämlich eigentlich dazu.
Heutzutage sind Fernbedienungen ja nichts besonderes mehr, aber damals war das echt ein Luxus. Ein fernbedienbares Tapedeck - wwwooowww!
Rabia_sorda
#15906 erstellt: 01. Aug 2023, 22:40
Ein paar Technics-Tapedecks hatte ich mal ohne viel Aufwand damit nachgerüstet.
In den 90ern gab es ja die erste BX-Serie, wo nur die Decks mit der Ziffer 2 in der Mitte fernbedienbar waren.
Die Frontplatinen waren identisch, nur ohne Bestückung der IR-Empfängerdiode. Diese konnte man überall für keine 1 € nachkaufen und dann einlöten. Eine FB gab es zu den Decks eh nicht und sie konnten nur über eine Technics-Systemfernbedienung bedient werden, die es immer zu ihren IR-fähigen Verstärkern gab.
Aber Universal-FBs funktionieren natürlich auch ...
Sunlion
#15907 erstellt: 01. Aug 2023, 22:55
Also die Technik war eingebaut aber nicht freigeschaltet bei den preiswerteren Geräten?
Cool, wenn man das dann trotzdem zum Laufen bekommt.
Rabia_sorda
#15908 erstellt: 01. Aug 2023, 23:11
Die Technik im Grunde ja nicht, denn es fehlte nur die Diode. Deren Platz war aber auf der Platine vorgesehen und man brauchte sie nur einlöten. Der Rest war ja identisch.
Diese IR-Funktion ließ sich Technics damals 50 DM Aufpreis kosten (z.B. RS-BX606 vs. 626, 707 vs. 727 usw.).
[Beitrag von Rabia_sorda am 01. Aug 2023, 23:11 bearbeitet]
melmarc2
#15909 erstellt: 02. Aug 2023, 06:10
Maxhifi (Beitrag #15815) schrieb:
Ja, die Rienen werden wohl in jedem Fall zu tauschen sein.
Da bin ich unsicher, ob ich da überhaupt selbst drangehen soll.
Aber was ist der Rotary Encoder?
Bist du mit dem 979 schon weiter gekommen?
Gruß Marc.
vectra_1
#15910 erstellt: 03. Aug 2023, 21:25
Na hier ist ja was los, da steppt ja der Bär.
vectra_1
#15911 erstellt: 03. Aug 2023, 21:31
So haben den letzten Test mit dem 777 gemacht und er hat es mit Bravour gemeistert. Kann also Morgen zusammen gebaut und verpackt werden.
Noch ein bissel am LW des Onkyo gemacht,
IMG_20230803_210618
IMG_20230803_210627
Die Zungenschalter waren völlig verdreckt.
IMG_20230803_211706
Kopfträger mal gründlich geputzt.
IMG_20230803_211015
Capstanlager mit Sinteröl geflutet. Nach 2 Tagen wird der überschüssige Rest abgewischt.
Sind denn hier alle im Urlaub
digitalo
#15912 erstellt: 03. Aug 2023, 21:41
Hätte gerne mal eine Frequenzgangkurve gesehen. geht das noch ?
vectra_1
#15913 erstellt: 03. Aug 2023, 21:45
@digitalo,
wenn ich es Morgen noch schaffe, mache ich es.
Rabia_sorda
#15914 erstellt: 03. Aug 2023, 21:45
Morgen letzter Tag, dann sind schon zwei Wochen rum
Die Zeit habe ich eher an meinem Golf verbracht, der nicht über den TÜV kam und ich war daher ewig am schrauben. Heute habe ich das Letzte repariert und hoffe morgen auf eine erfolgreiche Nachuntersuchung
[Beitrag von Rabia_sorda am 03. Aug 2023, 21:46 bearbeitet]
vectra_1
#15915 erstellt: 03. Aug 2023, 21:49
@Rabia,
na dann wünsche ich dir viel Erfolg beim TÜV.
Manfred_K.
#15916 erstellt: 03. Aug 2023, 21:52
Wäre es eigentlich eine gute Idee, das Öl oder/und das Lager zu erwärmen? Eventuell nimmt das Lager dann das Öl besser auf? Oder würde das nur mit Druck funktionieren?
vectra_1
#15917 erstellt: 03. Aug 2023, 22:12
Vermutlich sogar mit Wärme und Druck. Bei Wärme sind ja die feinen Poren größer und können sich ja dadurch besser mit Öl vollsaugen. Ist so meine Vermutung, wissen tue ich es nicht genau.
Rabia_sorda
#15918 erstellt: 03. Aug 2023, 22:17
@vectra_1
Thank you!
Rabia_sorda
#15919 erstellt: 03. Aug 2023, 22:23
Eigentlich saugen sich Sinterlager mit einem Vakuum am besten mit Öl voll.
Ich würde es daher mit Wärme UND einem Unterdruck versuchen.
Die Wärme kann ja ein Haarföhn erbringen und der Unterdruck eine einfache Spritze (ohne Nadel).
Dazu eines der beiden Löcher mit dem Finger zuhalten und dann mit der Spritze einen Unterdruck am anderen, zuvor geölten Loch erzeugen.
[Beitrag von Rabia_sorda am 03. Aug 2023, 22:24 bearbeitet]
Manfred_K.
#15920 erstellt: 04. Aug 2023, 15:30
Danke für Eure Hinweise. Ich hatte mir nämlich schon öfter die Frage gestellt, ob bei sehr ausgetrockneten Lagern, eine normale Ölung überhaupt ausreichend ist ...
DerHilt
#15921 erstellt: 04. Aug 2023, 18:08
Ich wurde aufgefordert , hier doch mal auf meine zu verschenkenden Geräte,YAMAHA KX 250 und TECHNICS RS-B14 hinzuweisen.
Näheres im Verschenken-Thread.
Sunlion
#15922 erstellt: 04. Aug 2023, 18:13
Hätten wir noch DDR-Zeiten, hätte ich als alter Ossi und Hobby-DJ Dir jetzt die Bude eingerannt, Dich angefleht und gebettelt, mir beide Decks zu schenken, nur damit ich auch endlich mal was aus dem Westen habe und die ollen Ost-Decks nicht mehr benutzen muss.
Aber das ist lange, lange her ... jottseidank!
Manfred_K.
#15923 erstellt: 04. Aug 2023, 22:06
Das ist ein sehr netter Zug von Dir. Da hatten wir im Reparaturthread schon ganz andere "Gurken". Das Yamaha ist gar nicht schlecht, vor allem wegen der PlayTrim Funktion.
Ich selbst wohne leider viel zu weit weg von Dortmund. Sonst wäre ich vorbeigekommen
Hoffentlich findet sich noch jemand...
DerHilt
#15924 erstellt: 06. Aug 2023, 07:57
Der mit Dortmund war gut. Fast, würde ich sagen. Du hättest auch Essen schreiben können.
Wär genau so falsch, ist aber vermutlich eh völlig egal, zu weit zum mal eben rum kommen bleibt's.
Solltest du Interesse an den Geräten haben, schick ich sie dir auch gerne zu. Geht nicht umsonst, und die Verpackung wird eher unkonventionell, aber sicher sein. Sollte sich für 15 € für Porto und Verpackung erledigen lassen.
Gilt natürlich für jeden....
Manfred_K.
#15925 erstellt: 08. Aug 2023, 15:44
Das ist ein sehr faires Angebot. Danke dafür.
Falls jemand hier mitliest und sich mit dem Gedanken trägt, in die Tapedeck Reparatur einzusteigen, so wäre das Yamaha ein idealer Kandidat.
Da ich selber schon "Unmengen" an Decks besitze schlage ich folgendes vor, weil ich mich nicht "vordrängeln" will:
Wenn sich bis Sonntag niemand bei Dir meldet, so würde ich die Geräte abnehmen. Details machen wir dann über PN aus. Vorkasse ist bei mir dann eine Selbstverständlichkeit
Sunlion
#15926 erstellt: 08. Aug 2023, 15:46
Manfred_K. (Beitrag #15925) schrieb:
Da ich selber schon "Unmengen" an Decks besitze ...
Ist auch was Nettes von Onkyo dabei?
DerHilt
#15927 erstellt: 08. Aug 2023, 17:07
Na prima, gibt's ja doch noch ein happy ending.
Ich warte brav ab....
Manfred_K.
#15928 erstellt: 10. Aug 2023, 16:43
Sunlion (Beitrag #15926) schrieb:
Ist auch was Nettes von Onkyo dabei? ;)
Bei Onkyo bin ich tatsächlich etwas untergewichtet
Dies ist bis jetzt mein größtes Onkyo. Ob´s dem Sunlion mundet?
onkyo
Auch ein Pärchen von den ganz "kleinen" ist dabei...Die sind gar nicht so schlecht! - Im Gegenteil, machen keine Probleme und sind beide quasi im Neuzustand und verfügen über das solide ALPS Laufwerk:
onkyo2
Sunlion
#15929 erstellt: 10. Aug 2023, 17:33
Sehr chic! Das Onkyo-Design spricht mich auch nach über 30 Jahren immer noch an. Müsste ich mich heute noch mal entscheiden, natürlich vorausgesetzt, die Produktpalette von damals wäre heute noch erhältlich, würde ich mich wieder genauso entscheiden.
Manfred_K.
#15930 erstellt: 10. Aug 2023, 22:15
Was mich an den Onkyos am meisten ärgert, ist der Umstand, dass Onkyo für die Mittelklasse, oft Die "Spar"- Sankyos mit Plastikstegen und Plastikhülsen verbaut hat.
Das gab es bei Kenwood nicht. Kenwood hat konsequent auf das Sankyo mit DD Antrieb und dem Vollmetall Chassis gesetzt.
Um ein paar Pfennige zu sparen, hat man Metall durch Plastik ersetzt. Auf der anderen Seite bestand für Onkyo ja auch nicht die Notwendigkeit in der Mittelklasse für die "Ewigkeit" zu bauen.
Aber das Alles wusste ich Mitte der 80iger nicht, als ich mir das Basic X1 von Kenwood kaufte. Da entschied ich auch nur nach Optik und für die Begeisterung einen DD Antrieb für erschwingliches Geld zu erhalten.
[Beitrag von Manfred_K. am 10. Aug 2023, 22:18 bearbeitet]
ikrone
#15931 erstellt: 10. Aug 2023, 22:37
Ich hatte mich einige Jahre auch mit den Onkyo Anlagen beschäftigt. Auch mit den großen Decks TA-2870 mit Doppel-Capstan.
Auch ein TA-2850 hatte ich. Ein TA-2051 auch mit Doppel-Capstan habe ich noch.
Letztlich war ich von den Geräten eher enttäuscht. War auch immer mein Jugendtraum. Die Thematik mit den Motoraussetzern etc. wurde hier ja schon öfter besprochen. Insgesamt empfand ich die Geräte als recht empfindlich. Immer wieder war was dran. Auch bei den anderen HiFi-Komponenten habe ich diese Erfahrungen gemacht.
Da empfinde ich die Technics-Geräte als deutlich robuster. Ich habe die Onkyos immer als höherwertiger als die Technics. Das war aber eher subjektives Empfinden. Von den Messwerten und auch im Vergleich können die Technics durchaus mithalten.
Kenwood-Decks hatte ich leider nie.
Ingo
Sunlion
#15932 erstellt: 10. Aug 2023, 22:51
Das letzte wirklich gute Deck war halt das TA-2570. Danach wurde immer mehr gespart. Onkyo kam mit der Zeit immer mehr unter Druck, heute sind sie wohl insolvent.
Das Geld steckte eben nicht nur im Inneren der Geräte, sondern auch außen. Hochwertige Metalltasten, auch bei den preiswerteren Typen, findet man nicht überall. Dafür musste dann am Laufwerk gespart werden.
Kennwood zum Beispiel hatte selbst bei den High-End-Decks wie dem KX-1100 nur billige Plastiktasten. Da kann das Laufwerk so gut sein, wie es will, aber ich wurde einfach nicht warm damit.
Manfred_K.
#15933 erstellt: 10. Aug 2023, 23:21
Die billigen Plastiktasten sind noch zu verschmerzen, aber die billige Plastik- Klappe ist beim 1100 eine Katastrophe!
Das war bei Onkyo immer besser! Irgendwo musste jeder Hersteller sparen um preislich nicht aus dem Rahmen zu fallen und das ging am Besten mit dem Einsatz von Plastik. Nur der Einsatzort war unterschiedlich...
Manfred_K.
#15934 erstellt: 10. Aug 2023, 23:32
Das KX 1100 HX mit der Klappenkonstruktion vom Nakamichi BX 100 /125/150/300 und den schönen Metalltasten von Onkyo hätte einen geilen Klopper gegeben
Also, wir wüssten heute schon, wie man es macht und dann würde ich für den Cam und den Reel noch die Motoren aus dem TCM 200 verbauen.
Dann hätten wir nach 40 Jahren gar nix zu revidieren
Sunlion
#15935 erstellt: 10. Aug 2023, 23:42
Manfred_K. (Beitrag #15934) schrieb:
Dann hätten wir nach 40 Jahren gar nix zu revidieren :)
Dann müsstet Ihr heute Staubsauger revidieren, und wer will das schon?
In einem anderen Forum hat sich mal jemand ernsthaft darüber aufgeregt, dass der Edel-Plattenspieler Denon DP-47f statt eines Rosenholz-Echtholzfurniers nur bedruckte und hochglanzlackierte Folie auf dem Gehäuse hat. Hätte er das nicht geschrieben, wär's mir gar nicht aufgefallen. Tatsächlich sieht man mit der Lupe das Druckraster.
Aber mal ehrlich - ich habe lieber einen hervorragend klingenden Plattenspieler, bei dem an der passenden Stelle schlau gemogelt wurde, ohne dass es auffällt, statt ein perfektes Gerät, bei dem alles echt ist, inklusive Holz und Metall (statt eloxiertem Kunststoff), den ich mir dann aber nicht leisten kann.
Mit Echtholzfurnier hätte er bestimmt noch mal 'nen Tausi mehr gekostet.
Rabia_sorda
#15936 erstellt: 11. Aug 2023, 20:00
Dito, Ingo!
Mir ging es genauso.
Ich hatte zwar damals bewusst Technics gewählt, aber auch nur, weil Onkyo irgendwie an mir vorbeigegangen ist. Onkyo besaß hier in der Gegend kaum ein Händler.
Aber Anfang der 2000er bekam ich ein defektes TA-2850 für eine Kiste Bier.
Das Deck wurde zuvor von einem Fachbetrieb versucht zu reparieren, aber sie haben es auch nicht hinbekommen und es spielte danach auch eher selten eine Kassette ab....dann bekam ich es.
Ich konnte den Fehler auch nicht wirklich finden. Aber zwischendurch lief es und ich wurde von dessen Aufnahmen maßlos entäuscht. Daran/darin konnte ich auch noch so viel an Einstellungen vornehmen, die Aufnahmequalität kam nie an meinem "einfachen" Technics 626 heran.
Somit war ich nachher froh, es doch noch für einen guten Kurs verkauft zu haben.
Mit meinem 626 war ich immer zufrieden, zumindest nachdem die C.-Welle bei Technics nachgefettet wurde.
Das Deck besitze ich aber nun seit ca. 2 Jahren nicht mehr, denn mir lief ein 755 echt günstig über den Weg. Daran war nur das kleine Ritzel (RDG0034) des Reel-Motors angebrochen.
vectra_1
#15937 erstellt: 11. Aug 2023, 21:30
Habe Heute die letzten technischen Tests mit dem 777 gemacht. Also Record und Play hören sich sehr gut an. Einen Unterschied zwischen Vor -und Hinterband kaum mehr hörbar. Nur bei ganz bestimmten Tönen merkt man es. Habe auch einige Titel, gespendet von SUNLION, ausprobiert und war sehr überrascht von der doch sehr hohen Qualität der Aufnahmen.
IMG_20230811_200259
Also das Ding spielt echt auf sehr hohen Niveau und ist seinem Ruf gerecht. Aber wie soll es auch anders sein, die letzten 10 Minuten einer TDK Typ 2 Kassette fängt es auf einmal an wenig aber Hörbar zu leiern. Also stimmt das wohl was nicht. Eigentlich wollte ich es Morgen einpacken weg schicken. Nun muss sich digitalo wohl noch ein wenig gedulden. Ich hoffe er gönnt mir noch das Wochenende um den Fehler zu finden und zu beseitigen. Dann sollte es am Montag los gehen.
Rabia_sorda
#15938 erstellt: 11. Aug 2023, 21:50
Wow...sogar Type-III fähig, Respekt!
Das hätte ich anhand der modernen Optik nicht erwartet und mal eben gegoogelt ..... Bj.: 1980 - 1983 .....Oh.. es sieht doch eher nach Anfang/Mitte der 90er aus !
Manfred_K.
#15939 erstellt: 11. Aug 2023, 23:45
Andy, eine SuperCDing oder SuperCDing SA?
Rabia_sorda
#15940 erstellt: 11. Aug 2023, 23:59
Manfred....auf der MC steht nur SA.
Ich würde daher auf eine SA ohne dem Präfix SuperCDing tippen.
EW_76
#15941 erstellt: 12. Aug 2023, 00:06
Hallo
Schade.
Habe das KX-9010 ( damals neu gekauft ), ist ein klasse Gerät.
Läuft heute noch einwandfrei, nur neue Riemen hat es bekommen.
Gruß Elmar
Manfred_K.
#15942 erstellt: 12. Aug 2023, 10:13
Richtig, wenn es dann auch das leiernde Tape ist.
Folgendes Problem gibt es nämlich bei manchen Chargen der späten TDK Typ II:
Teilweise stimmt nämlich etwas mit dem Bindemittel nicht. Es verändert die Oberflächenbeschaffenheit des Magnetbands. Es wird etwas schmierig, was dazu führen kann, daß die Andruckrolle zu viel Schlupf bekommt.
Das verursacht mehr oder weniger Gleichlaufschwankungen, die sich als Jaulen bemerkbar machen.
Ich habe selber einige Exemplare da und diesen Effekt schon mehrfach reproduziert.
Interessant ist der Effekt, dass dieses leiern gegen Ende der Kassette immer ausgeprägter wird.
Besonders griffige Andruckrollen und eine Erhöhung der Andruckkraft, verringern diesen Effekt.
Fakt ist aber, solche Bänder sind Schrott...
Manfred_K.
#15943 erstellt: 12. Aug 2023, 10:20
EW_76 (Beitrag #15941) schrieb:
Hallo
Gruß Elmar
Das 9010 hat das identische LW des 1100. Klappe und Tasten sind besser. Leider wurde die manuelle Einmessung durch eine Automatische ersetzt. Beim 9010 hat man daher keine Individuellen Anpassungsmöglichkeiten bei der Aufnahme.
gst
#15944 erstellt: 12. Aug 2023, 12:40
Betrifft das nach deiner Erfahrung alle TDK SA-Typ II Cassetten, also mit und ohne 'X' ?
Manfred_K.
#15945 erstellt: 12. Aug 2023, 13:21
Nach meinen Erfahrungen und Infos betrifft das nur TDK Typ II Bänder nach der Jahrtausendwende.
Die Vermutungen gehen dahin, dass TDK teilweise zugekaufte Bänder von Saehan verwendet hat.
SA-X sind mir noch nicht negativ aufgefallen. Auch die älteren SA sind unproblematisch.
Der Test ist relativ schnell gemacht. Ab der 40. Min einen Sinus von zB 440 HZ aufnehmen. Leiert der Ton mit Vibrato, Bingo, das Band ist betroffen.
Das Problem hat im Übrigen mit den Railroads absolut gar nix zu tun. Railroads verursachen kein Leiern, höchstens Pegelabfälle.
[Beitrag von Manfred_K. am 12. Aug 2023, 13:22 bearbeitet]
ikrone
#15946 erstellt: 12. Aug 2023, 14:42
@Elmar, ein schönes Gerat hast Du da. Klasse!
Ingo
gst
#15947 erstellt: 12. Aug 2023, 15:00
@Manfred_K.:
Danke für deine Antwort.
Wenn man deinen Beitrag #15942 bedenkt, dann scheint der linke Bandwickel nicht genügend für das Band gebremst und der Andruckrollen-Druck für das Band zu wenig. Passiert das bei deinem Revox-Gerät auch (wegen der elektrischen Bremse des linken Bandwickels)?
Manfred_K.
#15948 erstellt: 12. Aug 2023, 16:37
Ja, diese Bänder leiern ebenfalls in allen Revox- Geräten. Durch eine unverhältnismäßig große Erhöhung des Andrucks der linken Rolle ( von Hand) konnte ich das leiernde Vibrato eindämmen.
Da liegen wir aber weit ab jeglicher Spezifikation.
Bei meinen Tests hatte ich damals die betroffenen Bänder in Maxell- Gehäuse umgetopft. Das Leiern blieb. Das war der Beweis, dass es am Band liegen muss.
Das Gemeine daran ist, dass dieses Problem zunächst nicht auffällt. Am Anfang laufen diese Tapes einwandfrei, erst ab der 2. Hälfte oder im letzten Drittel wird das Leiern immer stärker. Das hängt wohl mit den Übersetzungen und Kräfteverhältnissen bei unterschiedlich großen Bandwickeln zusammen.
vectra_1
#15949 erstellt: 12. Aug 2023, 19:51
@Manfred,
dinteressant, deshalb habe ich mich gestern auch gewundert, dass 777 hat vorher nie geleiert. Wenn es tatsächlig am Band liegt, was ich jetzt noch testen werde, dann lernen sie fliegen. Das 777 wäre somit komplett in Ordnung. Ich berichte nachher.
[Beitrag von vectra_1 am 12. Aug 2023, 19:53 bearbeitet]
ikrone
#15950 erstellt: 12. Aug 2023, 20:21
Manfred schrieb zum Kenwood KX 9010 dass es nur automatisch einmessen kann und keine manuelle Bias-Regelung möglich ist, im Gegensatz zum KX 1100, wo alles nur manuell geht.
Bei meinen Technics-Decks habe ich drei Varianten. Das BX 727 kann man nur manuell einstellen, das AZ 7 nur automatisch.
Aber das BX 747 hat eine automatische Einmessung, sogar in drei verschiedenen Stufen, und dazu noch einen manuellen Bias-Regler. Sowas hatte ich vorher auch noch nicht gesehen oder registriert. Wird es sicher bei anderen Decks auch noch gegeben haben.
Anbei im Bild ist die ganze Anlage, man kann die Bedienung der Einmessung aber erkennen.
IMG_20220209_131524
Ingo
vectra_1
#15951 erstellt: 12. Aug 2023, 21:03
Also ich kann das mit den Kassetten von TDK SA bestätigen. Andere Typen II laufen ohne Probleme, nur die TDK fängt mit leiern an. Also sind diese Schrott und kommen weg.
"Pioneer SX 302-Reparatur" Thread
SonyKassette am 08.06.2019  –  Letzte Antwort am 23.09.2019  –  10 Beiträge
Reparatur eines Marantz CD-73
buebo am 31.01.2009  –  Letzte Antwort am 06.03.2009  –  12 Beiträge
Tapedeck Marantz SD-3510
wolfgang_B am 14.04.2014  –  Letzte Antwort am 15.04.2014  –  5 Beiträge
Marantz 2238 Reparatur. Hilfe!
Flowi am 04.08.2008  –  Letzte Antwort am 11.08.2008  –  20 Beiträge
marantz 4020 kracht
mayong am 26.02.2018  –  Letzte Antwort am 01.03.2018  –  5 Beiträge
Reparatur eines Pioneer SX 203 RDS Tuner
haggy223 am 26.12.2010  –  Letzte Antwort am 27.12.2010  –  4 Beiträge
marantz 5220 Tapedeck macht Probleme
delastar am 21.05.2013  –  Letzte Antwort am 27.05.2013  –  12 Beiträge
Tapedeck Reparatur Anleitung gesucht
xenPCR am 20.07.2020  –  Letzte Antwort am 21.07.2020  –  8 Beiträge
Marantz Verstärker kaputt
Traysa am 11.05.2008  –  Letzte Antwort am 12.05.2008  –  3 Beiträge
Dual C844 Reparatur
am 25.09.2005  –  Letzte Antwort am 26.09.2005  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.093 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedDon-Donut
  • Gesamtzahl an Themen1.559.653
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.731.682
