| HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » "Tapedeck-Reparatur" Thread | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 100 .. 200 .. 260 . 270 . 280 . 290 . 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 . 310 . 320 . 330 . 340 .. 400 .. Letzte |nächste|
"Tapedeck-Reparatur" Thread+A -A |
ghaliläo
#14851
erstellt: 10. Mai 2023, 13:55
Also das Smartphone war sicher nicht schuld daran. ![]() Kann ich mir zumindest nicht vorstellen. [Beitrag von ghaliläo am 10. Mai 2023, 13:58 bearbeitet] |
ghaliläo
#14852
erstellt: 10. Mai 2023, 15:34
Die Idlerwippe sollte aber auf der Achse nicht nach vorne rutschen, dafür ist da ja eine Feder zwischen Wippe und Zahnrad. Das passiert nur wenn das Zahnrad nach vorne rutscht was es nicht sollte wenn die Welle vor dem Aufstecken des Zahnrades schön sauber war und das Loch im Zahnrad nicht irgendwie ausgeleiert ist weil dann ist sowieso Feierabend. |
Sunlion
#14853
erstellt: 10. Mai 2023, 16:57
Aber genau diese Feder ist das Problem, sie drückt die Wippe auf der Achse nach vorn. Oder wurde die irgendwann mal falsch draufgesetzt? Kann gerade nicht nachgucken. Andy, mach doch bitte mal ein Foto. Wenn Du magst. |
Manfred_K.
#14854
erstellt: 10. Mai 2023, 17:39
Hallo Leute, das Meisterwerk "Zeitschichten: Magnetbandtechnik als Kulturträger" gibt es nun als kostenlosen Download. https://www.gfgf.org/de/b%C3%BCcher-und-schriften.htmlDer Mitautor Friedrich Engel hat einen entsprechenden Post im Nachbarforum gepostet: https://tonbandforum...D_cL4Gj3h0#pid340881Ich sage: Herzlichen Dank! |
vectra_1
#14855
erstellt: 10. Mai 2023, 18:07
@Sunlion, mal guggen, obsch das hin bekomme. |
vectra_1
#14856
erstellt: 10. Mai 2023, 18:21
vectra_1
#14857
erstellt: 10. Mai 2023, 18:43
vectra_1
#14858
erstellt: 10. Mai 2023, 18:52
Wie immer zahlt sich Geduld bei der Fehlersuche aus. Mir ist bei dem Onkyolaufwerk aufgefallen, wenn man Play drückt, sich die Kassette auf der rechten Seite leicht anhebt bis der Kopf seine Stellung erreicht hat. In dieser Position blieb die Kassette dann so. ![]() Aber warum ist das so??? Der Übeltäter war schnell gefunden. Oben in der Mitte am LW ist eine Bimetallfeder und diese soll die Kassette nach einlegen fest gegen die unteren Führungen drücken. Das tat sie leider nicht mehr. Nach justieren der Feder ist dieser Fehler nun weg. Ich weiß auch nicht, ob dies einen Einfluß auf den Band Kopfkontakt hatte. Denkbar wäre es schon, da ja das Kassettengehäuse schief im Schacht war. ![]() In der Mitte die breite Feder erzeugt den Gegendruck. |
ghaliläo
#14859
erstellt: 10. Mai 2023, 20:01
Na also, dann ist der Fehler doch gefunden. Aber das Zahnrad das auf der Motorwelle sitzt und den Idler antreibt sieht nicht besonders gut aus. Was mußte denn da geklebt werden? |
Morbidus2000
#14860
erstellt: 10. Mai 2023, 20:03
Hallo zusammen, ich hab jetzt nicht wirklich alle 15.000 Posts gelesen, aber immerhin mit den Suchbegriffen rc777 und Siemens gefüttert, aber leider habe ich nix gefunden. Also, worum geht es ? Ich habe hier eine schöne Anlage von Siemens aus der 777 Reihe. https://www.hifi-wiki.de/index.php/Siemens_System_777Angeblich baugleich mit Fisher 9000 oder auch Sanyo (die habens gebaut). Leider ohne Plattenspieler. Mein Problem ist, dass das Tapedeck nicht so richtig will. Dazu würde ich mir gerne die Motoren und Riemen anschauen. Aber ich komme irgendwie gar nicht an den Motorblock ran. Deckel hab ich natürlich runter und die Front abgenommen. Ich weiß aber z.B. schon nicht, ob man von vorne oder hinten an die Sache rangeht. Bei Youtube habe ich gesehen, dass bei einigen anderen Decks die Front quasi nach vorne runtergeklappt wird. Da sind so unzählige Schrauben drin 7nd das Ganze macht so einen stabilen Eindruck, dass ich echt nicht weiß, wo ich anfangen soll. Vielleicht hat hja auch jemand so einen Tipp wie: Im allgemeinen macht man das soundso. Wäre dankbar. Grüßle Mobby PS: es dreht sich nur die untere Welle, die das Band transporiert. Dadurch entsteht natürlich Bandsalat, weil das abgezogene Band nirgends aufgewickelt wird PPS: Sorry für die fehlenden Fachbegriff [Beitrag von Morbidus2000 am 10. Mai 2023, 20:06 bearbeitet] |
Sunlion
#14861
erstellt: 10. Mai 2023, 20:05
Ja, die Position sieht gut aus. Der Idler wartet in der letzten Position, bis die nächste Funktion ausgeführt wird. Könnte ja sein, dass er weiterhin genau dort benötigt wird, dann wäre der Rückweg umsonst gewesen. Oh, cool, die Kassette bewegt sich nicht mehr? Gut gemacht! Bevor Du weiterbastelst, sollte ich wohl besser mal meinen Kontostand prüfen. Bin mir nicht sicher, ob ich diese umfassende Dienstleistung finanziell noch stemmen kann. |
vectra_1
#14862
erstellt: 10. Mai 2023, 20:40
Hallo Mobby, hast du zu deinem Gerät das SM gezogen? Dort wird meistens beschrieben (Bildlich), wie man Laufwerke ausbaut. Leider kenne ich das Gerät nicht und kann dir so nicht weiter helfen. |
vectra_1
#14863
erstellt: 10. Mai 2023, 20:41
@Sunlion, die Liste wird laaaaaaaaaaang. |
Morbidus2000
#14864
erstellt: 11. Mai 2023, 06:09
Hallo @vectra1 ich hba die "normale" Bedienungsableitung, dann noch einen zweiseitige Schaltplan und ein 31-seitiges Manual von https://archive.org/details/manual_RC777_SM_SIEMENS_ENUm irgendwelche Analogien bilden zu können, hbae ich mir noch das Manual vom RC666 (eine Nummer kleiner) geladen. Aber nirgends ist eine Anleitung, wie das Ding auseinander zu legen ist. Die ganzen Kauf-PDFs zeigen in der Vorschau übrigens die selben Bilder, die die schon geladenen PDFs auch haben. Noch jemand ne Idee? Grüßle Mobby |
gst
#14865
erstellt: 11. Mai 2023, 06:51
Ich glaube, Knilch13 hat da einige Erfahrung, vielleicht den mal anfragen. Ich hatte mal den Siemens-Cassiever von ihm da, aber da hatte ich nur einen Fehler in der Electronic gesucht, an mechanische Einzelheiten kann ich mich gar nicht erinnern. |
Sunlion
#14866
erstellt: 11. Mai 2023, 11:59
Ich habe Klebstoff auf die Motorwelle gestrichen, damit das Zahnrad samt Idlerwippe nicht wieder nach vorn verrutscht. Das ist, was ich die ganze Zeit beschrieben hatte. Andy, ich hab mir mal erlaubt, Dein Foto zu Illustrationszwecken zu nutzen. |
ghaliläo
#14867
erstellt: 11. Mai 2023, 17:37
Na dann sollte das Ding ja fest sitzen und problemlos laufen. Mir ist mal die Schnecke vom CAM-Motor runtergerutscht weil ich vor dem Raufstecken die Welle nicht penibel saubergemacht habe. War scheinbar noch etwas Öl von der Motorrevision drauf. Nach erneuter Reinigung der Welle hat sie dann aber gehalten. So muss man eben seine Erfahrungen sammeln bis das perfekt klappt. Heute sind schon die 10 TDK SA Kassetten angekommen. Super schneller Versand und tadelloser Zustand. Hab leider keine Zeit, mir die mal in Ruhe anzuhören und Aufnahmetests zu machen. Wenn ich dazukomme gibt es auch Bilder. |
Sunlion
#14868
erstellt: 11. Mai 2023, 19:21
Das sollte man bei bespielten Kassetten auf jeden Fall tun! Hab dabei schon so manchen seltenen Hit entdeckt, den ich bereits gesucht hatte. |
ghaliläo
#14869
erstellt: 12. Mai 2023, 10:30
Habe ich auch schon richtig tolle Sacher gefunden bei bespielten Kassetten, die ich gekauft habe. Bis heute hab ich noch nicht alles durchgehört, was bei mir so bespielt rumliegt. Dafür würde ich etliche Tage brauchen. Sowohl bespielte Mini-DAT-Kassetten vom Scoopman die man inzwischen nicht mehr bekommt, weder bespielt noch neu. Ich hab etliche bespielte und auch neue Kassetten rumliegen. Viele bespielte DAT-Kassetten liegen rum, genauso Mini-Discs. Und natürlich haufenweise MCs. Hatte mir mal mehrere sehr gute Metal-Kassetten gekauft für eine Spotpreis, ist schon viele Jahre her. Da ist auf einer richtig gute Mucke von Peter Maffay drauf die ich noch nie gehört habe. Früher war seine Musik nicht so meins, das hat sich inzwischen geändert. Mir gefallen vor allem seine manchmal sehr tiefgründigen Texte. |
Sunlion
#14870
erstellt: 12. Mai 2023, 10:33
vectra_1
#14871
erstellt: 12. Mai 2023, 14:30
Peter Maffay, muss man mögen. |
ghaliläo
#14872
erstellt: 12. Mai 2023, 20:43
Doch auf der Kassette sind einige Lieder die ich bisher nicht gekannt habe, die gefallen mir gut. Aber allgemein ist das auch nicht mein Musikgeschmack. Hier mal vorsichtshalber eine Warnung. In ebay wird derzeit ein Nakamichi CR-7E angeboten. Steht bei über 1600 €. Das Gerät war mit genau den gleichen Bildern auch in Kleinanzeigen für 530 € drin. Dort habe ich angefragt, dass ich Interesse hätte und mir das Gerät anschauen möchte. Kurze Zeit später war der Akkount gesperrt und ich bekam eine Mitteilung von Kleinanzeigen, dass sie den Verdacht von betrügerischen Aktivitäten bei dem Anbieter haben und ihn deshalb gesperrt haben. Nun hab ich bei dem Anbiiter in ebay angefragt, ob ich mir das Gerät anschauen könnte. Keine Antwort bisher. Den hab ich gerade eben bei ebay gemeldet, das scheint mir auch nicht o.k. zu sein. Also besser nicht drauf bieten wenn man nicht unangenehme Überraschungen erleben will. |
Manfred_K.
#14873
erstellt: 13. Mai 2023, 08:39
Diese Feder ist elementar wichtig! Sie positioniert die Kassette sauber im Schacht. Ansonsten sind Azimut Probleme und Pegelprobleme vorprogrammiert. Diese Feder wurde im Laufe der Sankyo Entwicklung sogar verstärkt bzw. verbreitert. Wenn sich also die Kassette bei Druck auf Play bewegt, ist Handeln angesagt. Sehr gut Andy, damit dürften viele Probleme Geschichte sein. |
Sunlion
#14874
erstellt: 13. Mai 2023, 11:02
Na, da bin ich ja gespannt, was ich diesmal von Andy zurückbekomme. Wenn's gut ist, kauf ich mir noch ein zweites Deck und schieb es ihm bei der Übergabe des ersten Decks heimlich unter, zur Revision. Das merkt der gar nicht. |
ghaliläo
#14875
erstellt: 13. Mai 2023, 12:16
Heute hab ich mir Zeit genommen und etwas in die TDKs reingehört. Zustand der Kassetten ist top, die Hüllen sind außen etwas verkratzt aber geht noch. Wurde viel von Vínyl aufgenommen weil man es manchmal knistern hört. Sind auch tolle Lieder dabei. War wieder ein guter Kauf. Werd heute mal nebenbei weiter reinhören wenn ich Uhrenteile vergolde. ![]() ![]() Diese TDKs sind optisch auch sehr schön, zwar nicht so edel wie die ganz alten aber sie gefallen mir gut. Bandmaterial ist jedenfalls top. Bin schon gespannt wie sie bei Aufnahmen abschneiden. Ich vermute gut. Und ich muss wieder feststellen, die Mär von den sich auflösenden CrO2-Bändern ist Quark. Die Bänder sind alle aus den 90ern und sind in absolut gutem Zustand obwohl sie wahrscheinlich viel benützt wurden sonst wären die Hüllen außen nicht so abgenutzt. [Beitrag von ghaliläo am 13. Mai 2023, 12:26 bearbeitet] |
TimTaylor65
#14876
erstellt: 13. Mai 2023, 12:57
@ghaliläo: Gratulation zu den tollen TDK Kassetten, du wist eine freude damit haben. Die lassen sich (bei mir), auf jedem Deck problemlos Einmessen und klanglich sind sie einfach (für mich) die Besten Hie auch ein kleines Konvolut meiner verschiedenen TDK Kassetten. Klingen alle Top! Egal ob 20, 30 oder 40 Jahre! Bin echt Froh das ich mir da schon früher mehr gekauft habe, so habe ich jetzt genug und komme noch ein weilchen aus damit ![]() Wünsche dir viel spaß damit Beste Grüße Jürgen |
SR2245
#14877
erstellt: 13. Mai 2023, 13:06
Die TDK sind ja auch keine CrO2 Bänder, sondern FeCo ...und CrO2 Bänder lösen sich nicht auf, sondern verlieren ihre Eigenschaften, da sich das CrO2 langsam und teilweise in nicht magnetisierbares Chrom III verwandelt. [Beitrag von SR2245 am 13. Mai 2023, 13:08 bearbeitet] |
gst
#14878
erstellt: 13. Mai 2023, 15:24
das Institut für seltene Erden https://institut-seltene-erden.de/chrom-cr-ordnungszahl-24/gibtan : Chrom(IV)-oxid CrO2, ist ein schwarzes ferromagnetisches Pulver zur Herstellung von Magnetbändern mit einem besseren Signal-Rausch-Verhältnis als konventionelle Eisenoxid-Magnetbänder, da Chromdioxid eine höhere Koerzitivität besitzt. Wenn das sich in seiner Oxidationsstufe reduzieren soll, müsste man eigentlich Energie zuführen. Woher kommt diese Energie, wenn wir von Kassetten sprechen? |
SR2245
#14879
erstellt: 13. Mai 2023, 16:21
Keine Ahnung, bin kein Chemiker... Chrom(IV)oxid (CrO2) wird bei hoher Temperatur und Druck aus Chrom(lll)oxid und Chrom(VI)oxid gewonnen. Es ist aber instabil, unter Einfuß von Wärme und Feuchtigkeit wird die Herstellungsroutine pratisch wieder umgekehrt und es entsteht hauptsächlich Chrom III und teilweise auch hochgiftige Chromationen wie Chrom VI. Diese Chromationen greifen dann die organischen Binder an, was den Zersetzungsprozess weiter beschleunigt. |
Manfred_K.
#14880
erstellt: 13. Mai 2023, 17:04
Mal eine Kassette vergolden, das wäre cool. Aber ich vermute, auf Plastik hält das Gold nicht |
andi0250
#14881
erstellt: 13. Mai 2023, 17:07
Habe vor kurzen etwas von Railroads gehört. Beim probieren ist mir aufgefallen das bei einigen Bändern (bisher nur bei Typ II & IV festgestellt) beim Aufnehmen nach kurzer zeit (nach einer Minute) plötzlich der Pegel einbricht. ![]() Testkassette ca. 20-30 mal abgespielt. ![]() Und manchmal finde ich denn kleine Dreck Klümpchen die richtig am Tonkopfkleben, und das genau an der ungünstigsten stelle ![]() Ich bin mir nicht sicher ist der Tonkopf defekt und macht die Bänder hin. Oder sind die Bänder schlecht und verschmutzen einfach den Tonkopf? |
Manfred_K.
#14882
erstellt: 13. Mai 2023, 18:07
Hallo Andi, ich vermute, es sind die Bänder. Welche Typen sind das denn genau? Um sicher zu gehen, würde ich folgenden Test machen: Tonköpfe mit ISO reinigen und dann z.B. eine relativ neue/ junge TDK-D (Typ I) Kassette abspielen. Wenn dann der Tonkopf wieder zu schmiert (müssten dann braune Partikel sein), ist der Tonkopf das Problem. Mit den TDK-D z.B. hatte ich noch nie solche Ausfälle. |
vectra_1
#14883
erstellt: 13. Mai 2023, 18:11
@ghaliläo, Glückwunsch zu den Kassetten, die sind wirklich gut. Habe auch nen ganzen Ars....voll davon. |
vectra_1
#14884
erstellt: 13. Mai 2023, 18:15
@Manfred, ja das mit Feder ist bei dem Onkyo ein kleines Problem. Obwohl sie genug Gegendruck erzeugt, ist das Material ziemlich weich und wird bei zeiten wieder nachlassen. Ich muss mal schauen, ob ich bei einem Schlachter was besseres finde. So ist es mir jedenfals zu labberich. |
Rabia_sorda
#14885
erstellt: 13. Mai 2023, 18:16
Mir kam vorhin so eine Idee, weil ich mir damals aus zwei Mono-Kassettenrecordern ein Stereo-Kassettenrecorder baute. Wobei einer der identischen Recorder einen Stereo-Tonkopf verpasst bekam und der Rest mit Litzen zu dem anderen Recorder verbunden wurde. Also hatte ich zwei Geräte da stehen. Da musste ich so um 13 Jahre alt gewesen sein Daher die Frage an euch: Hat von euch auch schon mal so eine ähnliche Bastelei vorgenommen, oder sogar schon mal aus zwei Single-Decks (je 2 Kopf) ein Single-Deck mit Hinterbandkontrolle (3 Kopf) gebaut und dazu einfach einen Kombikopf und die (Main-)Platine (für PB/Dolby) aus einem der Decks zusätzlich verbaut, um dann die Monitor-Funktion zu gewährleisten und dennoch nur ein Deck da stehen zu haben? Der Winter ist manchmal schneller da als man denkt und mich würde es reizen. Mir fehlen nur noch zwei identische 2-Kopf Single-Decks. Ja ich weiß.....ich habe (immer) verrückte Ideen |
vectra_1
#14886
erstellt: 13. Mai 2023, 18:19
@Sunlion, na na, hier wird nix untergeschoben. So wie schon der Manfred schrieb, hat diese Feder enorme Auswirkungen, wenn sie nicht mehr gegendrückt. Für meinen Geschmack ist sie auch falsch bemessen worden, da sie zu labberich ist. Ich versuche mal sie zu stabilisieren/auszutauschen. Soll ja schließlich dauerhaft halten und nicht nach 10 Tapes wieder nachbiegen müssen. |
Manfred_K.
#14887
erstellt: 13. Mai 2023, 18:21
Nach meinen Erfahrungen sind das mit die Besten TDK SA überhaupt. Happy recording! |
vectra_1
#14888
erstellt: 13. Mai 2023, 18:24
@Rabia, deine Idee ist gar nicht so verrückt. Mir schwebt auch eine durch den Kopf und möchte sie mal in die Tat umsetzen. Wenn du 2 gleiche Monodecks und alles elektrisch separat zusammenbaust, müßte man doch Traumwerte erreichen können. Natürlich mit den Spezifikationen der verbauten Teile. |
vectra_1
#14889
erstellt: 13. Mai 2023, 18:30
@Andi, dein Kopf wird in Ordnung sein. Es sind einfach abtragungen vom Bandmaterial. Den gleichen Effekt hatte ich vor Jahren bei meiner Bandmaschine auch. Mit der Zeit wurde es durch die Bänder immer schlimmer. Schließlich habe ich Bandmaschine komplett abgeschafft. Solche Kassetten zeigen dir an, dass sie am Ende ihres Leben sind. |
Rabia_sorda
#14890
erstellt: 13. Mai 2023, 18:38
Hey ... ein gleichgesinnter "Verrückter" Aber du musst da jetzt kein Geheimnis draus machen ... Mich würde deine Idee interessieren, denn ich könnte mir dadurch evtl. auch neue Ideen einholen.
Nicht zwei Mono-Decks/-Recorder - das war zu meiner Kindheit. Heute sollten es doch schon Stereo-Tapedecks sein.
Also, separat sollte es dann auch nicht werden. Es sollte schon alles intern in ein Tapedeck verbaut sein und daher autark funktionieren. |
vectra_1
#14891
erstellt: 13. Mai 2023, 18:55
Da habe ich mich wohl nicht richtig ausgedrückt. Natürlich soll es ein Stereodeck werden. Aber beide Kanäle komplett elektrisch getrennt. Einzig der Kopf wird zusammen genutzt. Meine Idee ist rein mechanischer Natur. Alle Decks haben eine schwenkbare Kassettenaufnahme. Oder es sind Frontlader wie Revox u.a Modelle. Ich habe vor eine Kassettenaufnahme zu bauen, die rausfährt wie eine CD Lade nur senkrecht. Das muss allerdings mit sehr hoher Präzision erfolgen, da ja die Zungenschalter bedient werden müssen. Auch soll diese Lade sehr stabil, geräuscharm und nicht wackellig sein. Tja das ist meine Idee und die will ich kommenden Winter umsetzen. Ein passendes Versuchskaninchen habe ich schon dazu. |
digitalo
#14892
erstellt: 13. Mai 2023, 19:03
Die Bewegung bei manchen Cassetten war bei unseren nagelneuen Onkyos im Freundeskreis schon beobachtbar. (1x TA-2550, 2x TA-2570) |
vectra_1
#14893
erstellt: 13. Mai 2023, 19:08
Danke digitalo, das Bestätigt meine Feststellung, dass das Federblech schon von der Konstruktion her Müll ist. |
andi0250
#14894
erstellt: 13. Mai 2023, 19:21
Eine TDK-D habe ich leider nicht. Aber zum Beispiel Maxell UR bisher keine Probleme, auch nicht mit alten Hörspiel Kassetten. Typ II sind von Tape Muzik, ein paar wenige Denon HD8, sowie Typ IV Sony Metal-XR fast alle die ich besitze, Maxell Metal-CD. |
Sunlion
#14895
erstellt: 13. Mai 2023, 19:24
Eigentlich dürfte die verrutschte Kassette keinen Einfluss auf den Klang haben. Darum hieß es doch Closed Loop Lock, weil eben der aktive Bandabschnitt zwischen den beiden Capstanen vom Rest des Geschehens abgekoppelt war, und das Drumherum somit keinen Einfluss mehr auf das Band haben konnte. [Beitrag von Sunlion am 13. Mai 2023, 19:40 bearbeitet] |
andi0250
#14896
erstellt: 13. Mai 2023, 19:35
ist eigentlich ein Differenz Verstärkern wie im Akai-gx-95 II verbaut deutlich besser. Oder eher Verschwendung? Ich habe bissher noch kein anders Kassettendeck gefunden, alle nutzen lediglich ein Operationsverstärker. Oder gibt es noch was besseres? Auf der anderen Seite müsste doch eigentlich heute doch deutlich besser Bauteile zum Beispiel rauschärmer Operation Verstärker, geben wie vor 20-40 Jahren. |
Sunlion
#14897
erstellt: 13. Mai 2023, 19:40
Aber ich hab gerade eine gefunden, von der wusste ich gar nicht mehr, dass ich sie überhaupt habe, weil ich normalerweise kein Normalband nutze. Da sind Herricht und Preil drauf, echt lustig. Die beiden hab ich damals geliebt und konnte ihre Sketche auswendig aufsagen. ![]() |
digitalo
#14898
erstellt: 13. Mai 2023, 19:51
Betriftt das dann auch andere Decks mit diesem Laufwerk ? Der TA-2070 (gleiches Laufwerk ?) macht das jedenfalls nicht u. beim 1100er Kenwood habe ich noch nicht drauf geachtet. |
SR2245
#14899
erstellt: 13. Mai 2023, 20:00
Das ist nicht der Fall, auch bei Doppel Capstan bleibt die Cassette mit ihren Bandführungselementen maßgeblich für den Bandlauf. Eine Entkoppelung ist bei der Compact Cassette nicht möglich, dafür müsste man das Band aus der Cassette ziehen und über Geräteeigene Rollen und Führungen laufen lassen... wie eben beim Videorecorder, DAT oder Elcaset. |
Rabia_sorda
#14900
erstellt: 13. Mai 2023, 20:13
Ja gibt es. Dazu den OP auslöten, einen DIL8/16 IC-Sockel einlöten, verschiedene modernere OPs einstecken und testen.
Eine senkrechte Kassettenaufnahme Wie soll das denn aussehen? Aber einen wirklichen Mehrwert sehe ich da nicht. Aber das spielt auch keine Rolle, wenn man etwas bauen möchte - sei es auch noch so kurios/verrückt |
ghaliläo
#14901
erstellt: 13. Mai 2023, 21:35
Du wirst lachen, aber dafür habe ich spezielle Sachen auf Lager nämlich eine spezielle Farbe mit Goldstaub drin. Die hält auch auf Plastik. Sowas habe ich auch mit Kupferstaub, selbstgebaut. Das verwende ich zur Abschirmungsverbesserung von Haedamps bei DAT-Recordern. Mit was ich schon alles rumexperimentiert habe. |
"Pioneer SX 302-Reparatur" Thread SonyKassette am 08.06.2019 – Letzte Antwort am 23.09.2019 – 10 Beiträge |
Reparatur eines Marantz CD-73 buebo am 31.01.2009 – Letzte Antwort am 06.03.2009 – 12 Beiträge |
Tapedeck Marantz SD-3510 wolfgang_B am 14.04.2014 – Letzte Antwort am 15.04.2014 – 5 Beiträge |
Marantz 2238 Reparatur. Hilfe! Flowi am 04.08.2008 – Letzte Antwort am 11.08.2008 – 20 Beiträge |
marantz 4020 kracht mayong am 26.02.2018 – Letzte Antwort am 01.03.2018 – 5 Beiträge |
Reparatur eines Pioneer SX 203 RDS Tuner haggy223 am 26.12.2010 – Letzte Antwort am 27.12.2010 – 4 Beiträge |
marantz 5220 Tapedeck macht Probleme delastar am 21.05.2013 – Letzte Antwort am 27.05.2013 – 12 Beiträge |
Tapedeck Reparatur Anleitung gesucht xenPCR am 20.07.2020 – Letzte Antwort am 21.07.2020 – 8 Beiträge |
Marantz Verstärker kaputt Traysa am 11.05.2008 – Letzte Antwort am 12.05.2008 – 3 Beiträge |
Dual C844 Reparatur am 25.09.2005 – Letzte Antwort am 26.09.2005 – 3 Beiträge |
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: 12 )
- Neuestes Mitgliedrosalindclucas7
- Gesamtzahl an Themen1.563.479
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.583
