HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » "Tapedeck-Reparatur" Thread | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 100 .. 200 .. 230 . 240 . 250 . 260 . 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 . 280 . 290 . 300 . 310 .. Letzte |nächste|
"Tapedeck-Reparatur" Thread+A -A |
vectra_1
20:55
#13251
erstellt: 10. Sep 2022, |||
@Manfred, danke für deinen Hinweis, werde ich prüfen. Eventuell liegt der Hund ja auch im Netzteil selbst begraben. Wenn du Zeit hast,schaue mal über den Schaltplan. Vielleicht gibt es ja noch was zu prüfen. |
Sunlion
10:00
#13252
erstellt: 11. Sep 2022, |||
Vielleicht mit Filzmatten aus dem Baumarkt? Die sind etwa 1,5 mm dick, selbstklebend, schwarz oder weiß und können mit einem Teppichmesser und einem Stahllineal passend zugeschnitten werden. |
ghaliläo
10:12
#13253
Die Odyssee Nakamichi BX-300 neigt sich ihrem erfolgreichen Ende zu. ![]() Nachdem ich die Kondensatoren revidiert hatte musste ich feststellen, dass bei Aufnahmeversuchen weder der Löschkopf löscht noch der Aufnahmekopf aufnimmt. Bis ich dann rausgefunden habe, dass die Werteangaben der Kondensatoren zumindest in einem Fall im SM nicht stimmen und bis ich dann den richtigen Wert rausgefunden und ich das repariert hatte, was für ein Megamist. Dann hatte ich das Problem, dass das LW immer wieder im Playbetrieb abgeschaltet hat. War der Verdacht natürlich gleich beim Gummiidler, aber da ich den drinlassen wollte und nicht auf Zahnrad umbauen wollte habe ich den Idlergummi runter und den mal mit meiner selbstgebauten Idlergummischleifmaschine angeschliffen. Nun funzt das wunderbar so wie es soll. Die Köpfe habe ich auch gut hingebracht mit der Einstellung. Fremdkassetten werden tadellos wiedergegeben und auch am Naka gemachte Aufnahmen werden gut wiedergegeben. Habe aber festgestellt, dass die Aufnahmen auf einem anderen Deck irgendwie etwas dumpf klingen, dem muss ich noch nachgehen. ![]() Jedenfalls sieht die Schachtbeleuchtung super aus, kann ich nur mit der Kamera nicht so richtig einfangen. ![]() Jetzt möchte ich noch passende schönere Füßchen anbauen. Da habe ich eine Idee zu einem Selbstbau und zwar kupferfarben, das würde gut zur Beschriftung passen. Aber dazu später. Jedenfalls klingt das BX-300 wirklich hervorragend. Wenigstens eine kleine Entschädigung für wochenlange Tüftelei. Ich kann die Naka-Fans verstehen, diese Geräte sind wirklich super. Hab zwar nur zwei, das CR-3 und das BX-300 aber die Dinger sind wirklich gut. [Beitrag von ghaliläo am 11. Sep 2022, 10:27 bearbeitet] |
TimTaylor65
11:04
#13254
@ghaliläo: Gratulation zur Erfolgreichen Revidierung des BX-300 ![]() Aber schon echt blöd das ein Wert nicht gestimmt hat bei den Kondensatoren. wenn man sich da nicht auskennt (so wie ich), dann bleibt man über ![]() Die Schachtbeleuchtung sieht super aus, mal was anderes finde ich ![]() Hoffentlich hält jetzt auch der Gummi-Idler wieder das du endlich den tollen Klang genießen kannst. Also von meinen BX-300 aufgenommene Kassetten klingen bei Fremdgeräten nicht "dumpf". Da dürfte dann noch eine Einstellung nicht richtig stimmen. Aber sollte kein Problem sein das wieder richtig einzustellen. Oder es liegt (was ich jetzt nicht hoffe), am Vormagnetisierungsstrom. Denn Naka hat es nie so genau mit der DIN genommen ![]() Es gibt aber auch dafür so "Nachrüste-Sets", was auch immer das sein mag ![]() Ist jetzt aber nur reine Spekulation von mir!! Im Netz wird halt viel behauptet. Aber ich wollts halt mal nur "gesagt" haben das es das sein könnte und nicht muss ![]() Wünsche dir trotzdem viel Spaß mit dem tollen Gerät ![]() Beste Grüße Jürgen [Beitrag von TimTaylor65 am 11. Sep 2022, 11:29 bearbeitet] |
gst
11:48
#13255
@vectra: Hast du schon überprüft, ob bei deinen Repaturen irgendwelche Leitungen gequetscht oder Teile sich berührt haben, die das nicht tun sollten? Dass beide Sicherungen gestorben sind, erscheint mir bisher nur durch eine Verwechselung der Kabel möglich oder durch Kurzschluß der Plus- und der Minus-Leitung des Wiedergabeverstärkers, aber auch sehr unwahrscheinlich. Der Spannungsregler-Komplex auf der Platine könnte auch testweise durch zwei Festspannungsregler 7809/7909 ersetzt (Kosten unter 1 Euro) werden, da ist die Kurzschlusssicherung auch gleich mit drin. Das würde Q509-Q516 betreffen. Wenn du aber so etwas noch gar nicht gemacht hast, würde ich das Sony-Deck nicht als Lernobjekt missbrauchen. Da ist es nach meiner Einschätzung besser, du nimmst das Gerät unter den Arm und gehst zu jemand, der in dem Bereich besser bewandert ist. gst |
sophist1cated
12:38
#13256
@sunlion: Ich denke, dass könnte knapp werden. So eine Filzmatte habe ich da, allerdings nur 1mm hoch, das reicht nicht. Wir haben hier Baumärkte und so einen Bastelshop, werde die mal abklappern und schauen was die haben. Moosgummi wäre auch noch eine Option. @ghaliläo: Gut gelungen die Reparatur, wie bist du auf die richtigen Kondensatorwerte gekommen? Try and Error? |
vectra_1
17:01
#13257
@sophis1cated, eine Filzmatte ist an dieser Stelle nicht zu empfehlen. Sie läd sich mit der Zeit elektrisch auf und feine Filzfusseln möchtest du wohl auch nicht im Gerät haben. ![]() |
sophist1cated
17:11
#13258
@vectra: Ne, lieber nicht, der jetzige bröselnde Schaumstoff hinterlässt hier und da bereits Spuren ![]() Wenn ich dort was passendes zur Hand habe, dann muss das Laufwerk wieder raus. Werde im Zuge dessen auch die rechte Rolle tauschen. |
vectra_1
17:27
#13259
@gst, ich habe nach über 20 Jahre genug Erfahrungen gesammelt, dass mir zerquetschte Kabel und Kurzschlüsse zwischen den Bauteilen, nicht passieren sollten. Am Gerät wird ausserdem nur geschraubt, wenn kein Netzstrom anliegt. Wenn ich dieses elektronische Problem nicht selbst in den Griff bekomme, muss ich mich wohl dazu entscheiden, es machen zu lassen. Ist nur schwierig, weil im Umkreis von 100KM keine Werkstatt dafür existiert. Solch einen schweren elektronischen Fehler hatte ich noch bei keinem Deck von Sony. Ich vermute mal, dass eventuelle Vorbesitzer diesen Defekt durch unsachgemäße Reparaturversuche verursacht haben. Da sie es dann nicht mehr zum Laufen gebracht bekommen haben, wurde es eben verkauft. Ich werde die Netzteilplatine ausbauen und alle Bauteile prüfen. Kaputte werden ersetzt, auch die beiden Sicherungen. Also wenn man Farbenblind ist, könnte man zwei der Stecker (weiß und rot) gegen einander vertauschen. ![]() Ich meinte natürlich die 3 adrigen Stromführenden Stecker. |
gst
18:01
#13260
@vectra: Meine Gedanken sind folgende: Mit einem Labornetzteil und Strombegrenzung kann man von Trafo-Seite langsam eine steigende Spannung an die Netzteilstufe vom Wiedergabeverstärker anlegen und dann Messungen an den Transistoren Netzteil dort vornehmen. Am einfachsten wäre, es wie beschrieben das komplette Netzteil mit seinen 8 oder 10 Transistoren durch zwei Spannungsregler zu ersetzen. In der Schaltung sind auch FETs verbaut, auch die man prophylaktisch ersetzen müsste. Das Ganze gibt aber immer noch keine eindeutige Antwort, warum beide Sicherungen PS701 und PS702 geflogen sind. Wenn das Gerät bei mir stehen würde, würde ich das vorhandene Netzteil disablen und mit einem Doppel-Labornetzteil den Wiedergabeverstärker langsam hochfahren und vor eineri abnormalen Stromaufnahme den Übeltäter lokalisieren wollen. Auch ich habe mich schon bei Steckern "versteckt" und ich löte seit 1968. Das passiert. Ich hatte vor ein paar Monaten ein Kassettendeck von einem Forenuser da, das pardu nicht richtig laufen wollte, keine Chrom-Erkennung und anderer Ärger ohne Logik - da waren nur zwei Stecker vertauscht. Gutes Gelingen wünscht gst |
Manfred_K.
10:14
#13261
erstellt: 12. Sep 2022, |||
Diese Info ist wichtig. Der Fehler besteht also von Anfang an und ist nicht durch Andy´s Revision verursacht worden. Wir müssen demnach mit "allem" rechnen, weil wir nicht wissen, was der Vorbesitzer veranstaltet hat. ![]() Also von vorne. Sind PS701 und PS702 durchgebrannt? Mit dem Ohmmeter sollten diese beiden nahe "Null Ohm" sein. An C704 und C705 sollten jeweils +/- 16/17 Volt anliegen, bei intakter Sicherung (PS701, PS 702) somit auch am Stecker D. Mitte ist Masse. Es muss eine positive und eine negative Spannung zu messen sein... Sind die Sicherungen oder auch nur eine durchgebrannt, müssen wir von einem Kurzschluss ausgehen. |
vectra_1
10:41
#13262
@Manfred, also an PS 701/702 liegen jeweils +/-16V an einer Seite an. An der jeweils zweiten Seite ist nichts mehr zu messen. Also sind diese beiden Sicherungen durch/defekt. Bei meinem zweiten 970iger Deck habe ich jetzt alles genau so gemessen wie im Schaltplan angegeben. Aber werde nicht die PB Platine in das Defekte Deck einsetzen. Das wäre mir zu heiß. Ich habe vor die beiden Sicherungen zu ersetzen, dann sollte die REC Platine wieder funktionieren. Dann mit dem Vorschlag von "gst" weiter machen. Aber wie sehe ich dann, ob ein Defekt auf der PB Platine vorliegt? |
Manfred_K.
11:03
#13263
Also, beide Sicherungen sind defekt. Das heißt, danach müssten wir irgendwo einen Kurzschluss finden, außer der Vorbesitzer hat nur temporär am am Anschluss D einen "Kurzen" verursacht, dann könnten auch die Netzteile und die nachfolgende Elektronik in Ordnung sein. Aber das wissen wir halt nicht. Von diesen symmetrischen Spannungen werden nach den Sicherungen zwei (!) stabilisierte Netzteile gespeist. a) ![]() und b) ![]() Angefangen von C 509 und C 513 müsstest Du nun die Bauteile auf Netzteil a) prüfen. Insbesonders die Halbleiter. Auch bei b )C520, C522 und IC 518 und IC 519 usw. Die nachfolgende Elektronik würde ich zunächst abklemmen und erst mal gucken, dass die Versorgungsspannungen alle vorhanden sind. Wenn es nur im Netzteil raucht ist es nicht so schlimm, da dort handelsübliche Bauteile verbaut sind... ![]() ![]() ![]() |
Manfred_K.
11:14
#13264
Hmmm, wenn ich so überlege, ist es eher ungewöhnlich, dass beide Sicherungen geflogen sind. Normalerweise fällt entweder der neg. oder pos. Spannungszweig aus... Also nicht auszuschließen, dass der Vorbesitzer "Mist" gebaut hat... Demnach könnte man auch die "harte" Tour fahren. ![]() ![]() Aber bitte, das ist ausdrücklich nicht die fachgerechte Art ![]() ![]() ![]() |
vectra_1
12:12
#13265
@Manfred, meine Vermutung geht dahin, dass dem vorherigen Reparateur, etwas metallisches auf die Netzteilplatine gefallen sein könnte. Da die ja genau hinter dem LW sitzt. Wenn dann dadurch die frei liegenden Dioden kurz geschlossen werden, sollte das sicher reichen, um die Sicherungen auszulösen. Dann würden natürlich beide auf einmal fliegen. Mal nur logisch von mir gedacht. ![]() |
ghaliläo
00:18
#13266
erstellt: 13. Sep 2022, |||
@Andy Es könnten aber auch Kondensatoren hinüber sein, eine Krankheit bei den 950ES die vielleicht auch beim 970ES auftreten kann. Ich hatte mal einen von Swoboda modifizierten DTC-59ES, bei dem waren auf der Swobodaplatine die fetten Kondensatoren hinüber und das hatte auch beide Sicherungen getötet. Aber das wirst Du merken wenn Du die Sicherungen erneuerst und die nach dem Einschalten wieder fliegen. |
sophist1cated
08:43
#13267
@ghaliläo: Danke für den Hinweis. Habe ebenfalls einen DTC-59ES Swoboda mit defekter Platine. Habe aber nur die blauen Philips Elkos auf der Platine getauscht. Obwohl da etwa die Hälfte platt war und frische Elkos verbaut wurden, wollte er trotzdem nicht. Werde aber jetzt das Geld für die vier fetten Töpfe investieren. |
gst
09:45
#13268
@vectra: die "dicken" Kondensatoren werden es nicht sein, denn die C704 und C705 sind noch vor den Sicherungen. Die Ursache, warum beide Sicherungen auf einmal ausgelöst wurden, sollte als erstes geklärt werden. Von der Schaltung her sind die Spannungsstabilierungsschaltungen auf der PB-Platine völlig unabhängig, wie Manfred auch schon beschrieben hatte. Sebst ein zufälliger Kurzschluß würde ja nicht beide Versorgungspannungen auf einmal treffen. gst |
vectra_1
18:22
#13269
@gst, deshalb ja meine Vermutung, dass jemand ein Werkzeug unbeabsichtigt auf die REC Platine fallen gelassen hat. Das fiel dann auf die Dioden und das wars. Ist die einzige Stelle, wo so etwas passieren kann, da sie ja mit den Anschlüssen blank sind. Oder sind die Dioden auch vor den Sicherungen? |
vectra_1
19:24
#13270
äh grad selber gesehen, dass die Dioden davor sind. Also scheidet meine Vermutung an dieser Stelle aus. |
Jazzy
20:04
#13271
Öffne das Cassettenfach, drücke mit dem Finger den linken oberen Zungenhebel nach oben und drücke Play. Tastenkombinationen hatte z.b. Sony. |
vectra_1
21:17
#13272
So Leute habe nun Gewissheit, dass am 970 ES mehr kaputt ist, als nur die elektronischen Sicherungen. Einige Transen auf dem Pb Bord sind auch hin. Vermutlich auch sicher noch Dioden. Also wird dieses Deck erst einmal abgeparkt und zu einem späteren Zeitpunkt gemacht. Weiter geht es mit der zweiten Baustelle, dass K 777 mit den neuen Gummis macht sich inzwischen sehr gut. Leider muss ich noch einmal den Idlerantrieb mit samt Motor wechseln. Weil es schaltet immer noch nach ca. 35 Minuten ab. Ich vermute mal irgend etwas am BSL Motor ist nicht richtig. ![]() |
theone91
07:54
#13273
erstellt: 14. Sep 2022, |||
@Jazzy: OK danke, ich werde das mal probieren. |
ghaliläo
13:12
#13274
Bei mir waren die Spezialsicherungen defekt (siehe Bild blauer Pfeil, auf der gegenüberliegenden Seite der Platine ist noch einer, auf dem Bild nicht zu sehen). ![]() |
sophist1cated
20:16
#13275
@ghaliläo: Von den TR5 Sicherungen habe ich noch ein paar von. Morgen schaue ich mal rein, welche Werte ich brauche für die großen Kondensatoren, dann geht es ans Bestellen. |
ikrone
13:45
#13276
erstellt: 16. Sep 2022, |||
Hallo zusammen, habe mich noch einmal mit einem meiner beiden Technics RS-M270X beschäftigt. Über das jetzt beschriebene Gerät habe ich Anfang 2021 schon berichtet. Damals hat es einen neuen Treibriemen für das Zählwerk bekommen, alles mal gereinigt und ein paar Dinge eingestellt. Ich hatte mir auch einen neuen Idlergummi besorgt, habe mich aber nicht getraut ihn einzubauen. Meine Befürchtung war, beim abhebeln des alten Gummi das Kunststoffrad zu beschädigen. Nun machte dieses Gerät seit einiger Zeit Laufwerksgeräusche. Zunächst vermutete ich den Idler-Motor. Nachdem das Gerät aufgeschraubt und das LW raus war, habe ich mit einem langem Schraubendreher am Ohr das LW abgetastet, während es lief. Der Idler-Motor war ganz ruhig aber der Idler selbst verursachte die Geräusche. Also musste jetzt der Gummitausch sein. Hat letztlich ohne Probleme geklappt. Hier der zerlegte Idler, oben rechts auf dem Tütchen liegt das neue Gummi: ![]() So sieht das LW mit wieder eingebautem Idler aus: ![]() Man sieht den Riemen nach rechts zum Zählwerk gehen. Dort gibt es einen Impulsgeber oder etwas Ähnliches. Der besteht aus einem schwarzem Rad und einem transistorähnlichen Dreibein. Wenn das Dreibein nicht an seinem Platz ist, schaltet das LW nach einer Sekunde wieder ab. Die genaue Funktionsweise habe ich noch nicht verstanden. So sieht dieser Impulsgeber aus: ![]() Unten in etwa in Bildmitte ist das schwarze Rad zu erkennen, links oberhalb davon das Dreibein. Das schwarze Rad (rechts im Bild unterhalb vom Zählwerk) aus einer anderen Ansicht. Dabei ist auch schön die große Schwungmasse des LW zu sehen ![]() Und hier das Dreibein, ich habe es leider nicht scharf bekommen: ![]() Danach wollte ich das ganze Gerät mal nach Service Manual abgleichen. Zum ersten Mal seit 37 Jahren habe ich wieder mit einem Oszilloskop gearbeitet: ![]() Nach dem Zusammenbau läuft das LW wieder nahezu lautlos. Die Einstellungen waren aber nicht so erfolgreich, erforderten einige Nachjustierungen. DBX war komplett verkurbelt. Da habe ich dann alle Potis auf mittig gestellt und dann nochmal einen Schritt nach dem Anderen eingestellt. Jetzt scheint es in Ordnung zu sein. Erstaunlich finde ich, dass ich noch keine elektronischen Bauteile erneuern musste. Es scheint alles noch wenigstens so gut zu sein, dass man innerhalb der vorgegebenen Parameter einstellen kann. Grüße Ingo [Beitrag von ikrone am 16. Sep 2022, 14:09 bearbeitet] |
gst
14:30
#13277
das "Dreibein" kann z.B. ein Reflex-Optokoppler sein. Der könnte eine mechanisch einfacherer Lösung als eine Gabellichtschranke sein, preislich aber teuerer. gst |
Knulse
14:46
#13278
Das wird wohl ein Hallsensor sein. |
Rabia_sorda
15:24
#13279
Korrekt. Diese Dinger fanden sich zumal auch in den ersten elektronischen Zündanlagen von Autos wieder, nachdem diese dann den normalen Zündkontakt ablösten. |
sophist1cated
15:52
#13280
@ikrone: Tolle Reparatur, ist der Idler nicht hier so ein spezieller Gummiring der so eine T-Form hat? |
ikrone
16:27
#13281
@sophist1cated, ja genau, ist so ein T-förmiger Ring. Im Kunststoffrad ist dafür eine Nut. Der neue Ring passt genau, da war ich angenehm überrascht. Grüße Ingo |
gordon99
16:35
#13282
Bei dem Preis würde ich auch erwarten, daß er gut passt. |
ikrone
16:48
#13283
Hall-Sensor, interessant. Mit diesem Hinweis habe ich das SM durchforstet. Die Platte die das Dreibein hält heißt dort: Hall IC Angle Und das Dreibein selbst ist ein: DN6838 Grüße Ingo |
hf500
Moderator |
19:36
#13284
Moin, wenn es ein Magnet ist, der die Endabschaltung steuert, gibt es als Sensoren: -Hallgenerator -Feldplatte -Reed-Kontakt Die Ausnutzung des Halleffektes ist heute die haeufigste Methode, Feldplatten (magnetfeldabhaengige Widerstaende) sind seltener. Reedkontakte waren frueher haeufiger, bei einigen Geraeten kann man deutlich ein feines Ticken hoeren. Verwandt mit den Reedkontakten ist ein direkt mechanisch angetriebener Kontaktgeber, meist unter einem Wickeldorn. Die sind aber vergleichsweise anfaellig. Es war seinerzeit die guenstigste Methode fuer eine elektrische Bandendabschaltung. Daneben gab es noch Geraete, die zu dem Zweck Lichtschranken haben. Und noch mechanische Systeme, bei denen mit Fuehlhebeln festgestellt wurde, ob sich ein Bandteller noch dreht, war relativ oft verwendet, besonders in Batteriegeraeten. Bei denen oft auch Bandzugfuehler, die auf den Bandzug reagierten, wenn es auf die Anschlaege lief. Die loesten dann das Laufwerk aus oder, bei Grundig, unterbrachen die Stromzufuehrung zum Motor. 73 Peter |
Manfred_K.
20:50
#13285
Toller Bericht, Ingo. ![]() ![]() Habe ich mit interesse gelesen, da ich ja ebenfalls ein RS-M270X in meiner Sammlung habe. Leider ist bei mir der Audio-Zweig defekt, zum Reparieren bin ich noch nicht gekommen. Habe zu viele Deck´s und zu wenig Zeit ![]() |
vectra_1
21:48
#13286
Super gemacht Ingo. Schön das der Idlergummi auch passt. ![]() |
vectra_1
21:55
#13287
Ich habe mich Heute mal versucht abzulenken, da ich Moment angeschlagen (starke Rüsselseuche) bin. Also habe ich den kompletten zweiten Spul- und Playantrieb des 777 gemacht. ![]() Die Gummis von digitalo passen perfekt. Also Idler- und Vortriebgummi. Anschließend noch die Mitnehmer der Wickel zentriert und geklebt. Bleibt nun 24 Stunden liegen und wird dann ausgetauscht. Die Story geht weiter. ![]() |
vectra_1
22:03
#13288
Danach war mir langweilig und habe mal das Alpine rausgeholt. ![]() Wie man sieht leuchtet der Counter nicht. ![]() ![]() Nach einer guten halben Stunde hat er sich dann doch zugeschaltet. ![]() Dann das noch..... ![]() ![]() Schade das Alpine auch diese Pipi machenden blauen Kondensatoren verbaut hat. ![]() Die drei Kandidaten sind wohl auch mal mächtig warm geworden. Also mal wieder eine Baustelle gefunden. ![]() |
Sunlion
22:07
#13289
Verstehe! Langeweile bekämpft man auch nicht mit langweiligen Kassettenrekordern von Sharp, das wäre ja kontraproduktiv. ![]() ![]() |
vectra_1
22:15
#13290
Morgen ist Sharp Abend. ![]() ![]() ![]() ![]() |
gordon99
23:25
#13291
Das Alpine ist ja ein echt cooles Teil. ![]() |
Manfred_K.
23:26
#13292
Ist das das Alpine mit dem defekten Monitorschalter, Andy? Gibt es da mittlerweile einen Ersatztyp? Ich finde die VU Meter den absoluten ![]() Gute Besserung! Viel ![]() |
Rabia_sorda
23:50
#13293
Ich auch. Da gab es sogar baugleiche Luxman-Decks der Alpage/Alpine. Interessante Technik wurde da angewandt und dennoch aus dem altbekannten Regal gegriffen. Da fanden immer noch Drehspul-VUs Einsatz und mit Spiegeln und Licht wurde dies dann umgesetzt: ![]() ![]() |
vectra_1
10:49
#13294
erstellt: 17. Sep 2022, |||
@Manfred, danke dir, ja das ist das Gerät mit dem defekten Monitorschalter. Ich habe bisher noch nicht intensiv nach solch einem Schalter gesucht. Also ich denke,man wird etwas finden, wenn man lange genug sucht.Müsste eh erst einmal schauen, ob es ein normaler Umschalter ist. Oder er schaltet ein Relaise um. |
gst
12:24
#13295
Ganz ketzerisch und ignorant von mir: Wenn Drehspulinstrument, dann auch die Zappelzeiger dafür! Natürlich ist ein Drehspiegelinstrument eine interessante Sache, daber wenn der Pegel als Band angezeigt werden soll, dann lieber eine LED oder LCD - Anzeige, die z.B. den Spitzenwert ein oder zwei Sekunden anhält (und die ist auch schneller, aber bitte nicht blau!). gst [Beitrag von gst am 17. Sep 2022, 12:24 bearbeitet] |
Rabia_sorda
14:16
#13296
So eine Spitzenwertanzeige, die dann auch ein oder zwei Sekunden anhält, hätte man damit auch umsetzen können (oder wurde es sogar?). Klar, so ein Drehspul-Instrument ist im i.G.z. den anderen Anzeigen recht träge. Aber was solls, denn damit ging es früher auch ![]() |
gordon99
16:05
#13297
Also, ich finde die Umsetzung der Drehspulanzeige auf Leuchtbalken cool. Ist jedenfalls recht einzigartig. Gab's da noch mehr Geräte mit außer der Alpine/Alpage? Evtl. ein paar bei Luxman? Hier in Aktion zu sehen: ![]()
Hast Du das Deck schon mal zerlegt gehabt um zu sehen, was kaputt ist? Soweit man im SM das sehen kann sind hinter den Schaltern (Die dann nur Hebel sind) Drucktaster. Da sollte man doch was reparieren können. Gruß Stephan ![]() P.S. Gute Besserung P.P.S. Wo bleiben die versprochenen Sharp Tapes? ![]() |
vectra_1
18:09
#13298
@Stephan, Danke, ich habe noch ein zerlegtes Alpage 80 rumliegen. Da ist dieser Schalter auch kaputt. Es handelt sich hier tatsächlig um ein Taster der eine Einrastung hat. Wenn ich das richtig sehe, ist diese Rastmechanik weggebrochen. Scheint ein Konstruktionsmangel dieser Tastschalter zu sein. Es gibt sehr viele Decks, welche den selben Fehler haben. Ich zeige später mal Fotos davon. PS: Sharp kommt noch Heute am Abend. Ist aber ein LW eines Blasters. ![]() |
vectra_1
18:13
#13299
Das VU Meter des Alpine sieht zwar Klasse aus, aber wenn man länger drauf schaut, geht das auf die Augen. ![]() |
Sunlion
18:25
#13300
Die Verzweiflung muss groß gewesen sein. Der Aufwand und Erfindungsreichtum dokumentiert überdeutlich den Wunsch, von den altbackenen Wackelzeigern wegzukommen, hin zu etwas Modernerem. Ohne jetzt zu recherchieren würde ich mal mutmaßen, dass LEDs noch nicht gebräuchlich oder zu teuer und Fluoreszenzdisplays noch nicht erfunden waren. |
Jazzy
19:48
#13301
Da gabs doch diese Siemens-Lichtzeiger-VU-Meter im Studio früher. Das müsste daher stammen. |
"Pioneer SX 302-Reparatur" Thread SonyKassettenkaiser am 08.06.2019 – Letzte Antwort am 23.09.2019 – 10 Beiträge |
Reparatur eines Marantz CD-73 buebo am 31.01.2009 – Letzte Antwort am 06.03.2009 – 12 Beiträge |
Tapedeck Marantz SD-3510 wolfgang_B am 14.04.2014 – Letzte Antwort am 15.04.2014 – 5 Beiträge |
Marantz 2238 Reparatur. Hilfe! Flowi am 04.08.2008 – Letzte Antwort am 11.08.2008 – 20 Beiträge |
marantz 4020 kracht mayong am 26.02.2018 – Letzte Antwort am 01.03.2018 – 5 Beiträge |
Reparatur eines Pioneer SX 203 RDS Tuner haggy223 am 26.12.2010 – Letzte Antwort am 27.12.2010 – 4 Beiträge |
marantz 5220 Tapedeck macht Probleme delastar am 21.05.2013 – Letzte Antwort am 27.05.2013 – 12 Beiträge |
Tapedeck Reparatur Anleitung gesucht xenPCR am 20.07.2020 – Letzte Antwort am 21.07.2020 – 8 Beiträge |
Marantz Verstärker kaputt Traysa am 11.05.2008 – Letzte Antwort am 12.05.2008 – 3 Beiträge |
Dual C844 Reparatur am 25.09.2005 – Letzte Antwort am 26.09.2005 – 3 Beiträge |
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder926.492 ( Heute: )
- Neuestes Mitglied
- Gesamtzahl an Themen1.553.087
- Gesamtzahl an Beiträgen21.583.611
