HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » Multimediaplayer » Dune HD - Alleskönner (NMT & Blu-ray) | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 30 . 40 . 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 . 60 . 70 . 80 . 90 . 100 .. 200 .. Letzte |nächste|
Dune HD - Alleskönner (NMT & Blu-ray)+A -A |
Janis.11
15:24
#2304
erstellt: 22. Mrz 2010, |||||
Was meinst du jetzt unter Vorschau-Funktion ? Vorschau des Hauptfilmes oder Vorschau in der Art einer Filmbeschreibung wie zum Bleistift das hier: ![]() ![]() Ersteres ist nicht, Zweiteres ist kein Problem ! |
nofatchicken
15:27
#2305
Ich meinte wirklich in einem Fenster den Film starten zu lassen, deine Alternative ist mir nicht in den Sinn gekommen. Wie hast du das gemacht? |
Janis.11
19:10
#2306
- Ich habe für jeden Film ein Filmcover (Einstellung der Ansicht natürlich nicht mit Liste sondern mit Bildern) - Bei Klick auf das Filmcover kommt dann diese Filmbeschreibung, die ich nach wie vor mit TViXiE erstelle - Nach einem weiteren Klick startet der Film dann oder ich gehe wieder zurück zur Filmcoverübersicht Realisiert wird das Ganze über die - dune_folder.txt
- dune_folder.jpg (Coverbild) und der - dune_info.jpg (Bild in 1920x1080 mit der eigentlichen Beschreibung, die von einem der ua. Tools erstellt wird) Bei den Icons kann anstatt der Endung *.jpg kann auch das Dune-Format *.aai genutzt werden. Vorteil: - wird als Systemdatei erkannt und somit im Dune-Browser nicht angezeigt Nachteil: - kann auch nicht ohne Weiteres am PC als Bild angezeigt werden - ist um Einiges größer als ein *.jpg (Größe ähnlich einem unkomprimierten *.bmp, wodurch ev. längere Einladezeiten in Kauf zu nehmen sind) Mögliche Programme/Tools: ![]() Vorteil: - GUI in deutsch - Template individuell gestalt- und anpassbar Nachteil: - findet leider oft keine Infos wodurch eine manuelle Nachbearbeitung notwendig ist. - Scan dauert je nach nach Anzahl der ausgewählten "Provider" recht lange ![]() Vorteil: - GUI in deutsch - Sucht sich Beschreibungen und Movieinfos nach einem Scan der Platte automatisch zusammen Nachteil: - Template recht spartanisch gehalten und IMHO nicht gestalt- und anpassbar ![]() Vorteil: - Sucht sich Beschreibungen und Movieinfos nach einem Scan der Platte automatisch zusammen Nachteil: - GUI derzeit nur in französisch/englisch - Movieinfos ebenfalls nur in englischer Sprache - Template IMHO nur wie vorgegeben Die Auflistung ist natürlich nicht vollständig und soll nur einen Auszug der Möglichkeiten darstellen. |
starwarp
20:23
#2307
wie ich Files verstecken kann ist mir klar mit dem Punkt setzewn vor dem File selber. Aber wie kann ich Folder verstecken (siehe Screenshot) ![]() |
maky100
21:15
#2308
das hat sich netterweise seit dem letzten Update mit dem Eintrag: system_files = *.jpg in der "dune_folder.txt", erledigt |
Janis.11
22:00
#2309
Ah das wusste ich gar nicht. Danke für die Info ... |
fryfan
22:16
#2310
Also ich hab n Problem mit dem Netzwerkzugriff...ich kann mit dem Dune wunderbar auf meinen PC zugreifen. Ich kann auch mit meinem PC wunderbar auf die externe Festplatte die am Dune hängt zugreifen...allerdings kann ich nichts draufschreiben weil ich keine Zugriffsrechte habe. Wie kann ich den die externe Festplatte die am Dune hängt so freigeben das ich diese vom PC aus beschreiben kann ? |
maky100
23:56
#2311
Welches Dateisystem? NTFS? Dann geht nur Lesen. Für Schreibzugriff muss die Platte EXT2 oder EXT3 formatiert sein. |
Janis.11
00:08
#2312
erstellt: 23. Mrz 2010, |||||
Stimmt, allerdings wurde angekündigt, in einer der nächsten FW-Updates auch den Schreibzugriff für NTFS-Laufwerke zu implementieren. |
maky100
01:12
#2313
Wäre schön, wobei ich allerdings auch gut mit EXT2FSD unter Windows 7 leben kann. Funktioniert bestens mit meiner externen WD 1,5TB-Platte. |
Janis.11
11:45
#2314
Das ist richtig, halte es mit meiner internen beim Befüllen über den Lappy ja auch so. Dennoch hätte ich nichts dagegen, wenn das beim nächsten Update kommen würde. Alleine schon der Kompatibilität halber ![]() |
blah0815
15:14
#2315
Kann ich auch bestätigen, schnell und zuverlässig (und incl. 2GB USB Stick beim Prime ![]() Gruß blah |
schonwiederich
16:43
#2316
erstellt: 24. Mrz 2010, |||||
hallo zusammen, nachdem ich nun monate immer wieder mal mitgelesen habe soll es nun der bd prime 3.0 werden. könnt ihr mir sagen, ob und wo ich beim kauf eine chance habe eine neue "charge" zu bekommen und nicht eines von den erstgeräten die mit den bugs und laufwerksproblemen behaftet waren ? gibt es eine seriennummergrenze oder herstellungsdatumsgrenze azuf die man achten muß ? danke und viele grüße |
starwarp
20:25
#2317
Frag doch einfach den Händler b.z.w. er soll es dir dann garantieren, oder wenn Du online kaufst haste ja eh 14 Rückgaberecht ohne Angabe von Gründen |
arito
20:30
#2318
tach leute, habe heute meinen dune base bekommen und meine vorfreude wurde gleich wieder gedämft da meine m2ts dateien alle ohne sprache wiedergegeben werden also musik und geräusche vom film ist da nur die sprache fehlt ist das nun ein problem des players das er mit m2ts nix anfangen kann oder eine einstellungs sache am gerät?an den dateien kann es nicht liegen denn die laufen alle mit sprache auf dem wd live und gleich noch eine frage läuft der lüfter auch im standby immer mit? arito |
Haluterix
20:43
#2319
Hi arito, wie und an welchem Gerät ist denn der Dune angeschlossen? Der Lüfter läuft bei mir immer, ist aber nahezu unhörbar! Gruß Hubert |
arito
20:56
#2320
angeschlossen ist er über hdmi am philips 79o4 und die dateien auf einer ext. platte firware 100307 2100 beta arito |
Haluterix
21:08
#2321
Bin mir nicht mehr ganz sicher, aber als ich meinen Dune am Pioneer hatte, glaube mich zu erinnern das das da auch bei einigen Filmen so war, Musik da, Sprache war nur zu erahnen. Dann Ton über 5.1 Anlage ausgegeben und gut wars. Leider steht die Kiste jetzt in einem anderen Zimmer und hängt am Beamer, so dass ich das auf die schnelle nicht noch mal testen kann. Ich habe damals angenommen, das der Plasma mit diesem Tonformat nicht recht umgehen konnte. Hast Du mal PCM(decode) unter Audio Einstellungen probiert? |
bero1966
21:10
#2322
Ich habe vor einer Woche meinen HDI Dune Basse 3.0 bekommen.Auf der Verpackung des Grätes steht, mein Dune hat einen Sigma 8643 Chip!!! |
maky100
21:35
#2323
kann ich auch bestätigen. Ton am TV via HDMI bei manchen Dateien so wie beschrieben, Ton via opt. Digital am Denon Receiver alles OK. |
maky100
21:40
#2324
auf der HDI-Seite steht ja auch "Sigma Designs 864x" ![]() Edit: scheint ja nicht wirklich große Unterschiede zwischen den Beiden zu geben [Beitrag von maky100 am 24. Mrz 2010, 22:08 bearbeitet] |
arito
22:10
#2325
ja über optischen anschluss ist mit dem ton alles ok nur hab ich nun das problem das die dateien ab und zu mal ruckeln bis hin zum standbild und dann wieder etwas schneller laufen von der usb platte arito |
Haluterix
22:19
#2326
Hat denn die Platte ein eigenes Netzteil, wenn nein, dann reicht wahrscheinlich die Spannung des Dune für Deine Platte nicht aus?! |
arito
22:26
#2327
ist eine 2,5 zoll wd platte ohne netzteil aber die läuft an der ps3 und wd live schon seit längeren ohne solche macken arito |
Haluterix
23:09
#2328
Tja dann fürchte ich mal dass es daran liegt, denn jeder Player/Receiver hat unterschiedlich leistungsfähige USB Schnittstellen! Gruß Hubert |
epsontw720
10:13
#2329
erstellt: 25. Mrz 2010, |||||
hadt Pech und hast die neuen Base erwischtdie alten waren mit 8642 bestückt |
Honda_Steffen
12:01
#2330
Also, meine m2ts dateien von Bluray werden immer abgespielt mit Ton. Direkt angeschlossen per HDMI an einen Plasma. Da stimmt also woanders was nicht. Und dein Lüfter - der läuft NICHT im standby wenn du im Menü die Powerfunktion auf "power off" stellst. Dann ist auch im Standby der Lüfter aus. |
maky100
12:34
#2331
er (und auch ich) hat nicht gesagt, dass kein Ton vorhanden ist, sondern dass nur Teile davon z.B. das Gesprochene, bei Mehrkanalaufnahmen nicht hörbar sind. Das ist, zumindesten bei mir, auch nur bei einigen wenigen Dateien so, nicht bei allen. |
Honda_Steffen
12:52
#2332
mein ich doch, bei mir wurde das gesprochene immer abgespielt ![]() |
starwarp
13:05
#2333
Dann kann euer gerät kein HD sound wiedergeben |
maky100
14:05
#2334
Du meinst den LCD-TV, oder? Das kann durchaus sein. [Beitrag von maky100 am 25. Mrz 2010, 14:05 bearbeitet] |
epsontw720
17:08
#2335
er kann HD (True HD und DTS HD) evtl nicht decoden, LPCM könnte er schon können. Guck mal ob beim decoden auf LPCM alles ok ist |
maky100
17:41
#2336
wird schon so sein, kann das jetzt aber nicht testen, ich arbeite gerade ![]() |
starwarp
21:38
#2337
ich denke mal das er es nicht kann weder der Rec noch der TV Und was Du hörst oder nicht ist dann nicht der Core Stream der eigentlich aus dem HD Stream kommen soll.Das Gerät denkt es sind 2 Tonspuren und sieht nicht den eigentlichen Core Stream |
maky100
21:57
#2338
Ich will das hier gar nicht weiter breittreten, sonst denkt noch einer, ich habe irgendein Problem mit dem Dune ![]() Bei mir kommt der Ton üblicherweise ohnehin vom Receiver, da ich hauptsächlich Musik-DVDs/BDs etc. höre. Dass der TV da manchmal was nicht korrekt wiedergeben kann, ist mir eher zufällig aufgefallen. |
bero1966
23:52
#2339
Welcher Sigma Chip ist besser, der 8642 oder der 8643 ? |
arito
00:15
#2340
erstellt: 26. Mrz 2010, |||||
hi Honda_Steffen meine m2ts dateien laufen mit dem western digital live am gleichen lcd mit dem gleichen hdmi kabel mit sprache 1a also muss es am dune liegen ich hab den eindruck das über hdmi nur die hinteren kanäle wiedergegeben werden(über optisch am versärker ist mit dem dune der ton wie er sein soll) kannst du mir mal auf die sprünge helfen denn ich finde den menüpunkt powerfunktion nicht arito [Beitrag von arito am 26. Mrz 2010, 00:16 bearbeitet] |
Stiffler4
00:19
#2341
Der 8642 im Prime und in der ersten Charge des Base ist der " bessere " Chip, da er auch kopiergeschütze Inhalte wiedergeben kann. Die neueren Base3 haben einen 8643 verbaut. Dürfte aber den meisten Leuten egal sein, da sie ihre Backup-Movies so und so ohne Macrovision auf ihre HD/NAS ... ablegen und dann ist es so und so Jacke wie Hose. Stiffler |
starwarp
01:18
#2342
subbas
02:15
#2343
Hatte heute zum zweiten mal Probleme mit der Tonwiedergabe, eigentlich gar kein Ton seit dem letzten FW Update mit dem Prime3. Der Prime ist über das übliche HDMI Kabel mit dem TV verbunden, der Ton geht über das optische Kabel zum AV Reciver welcher immer für die Tonwiedergabe von mir benutzt wird. Zusätzlichen Ärger macht der Samsung TV, denn wenn man beim Dune im Setup unter Audio "keine Tonwiedergabe über HDMI" wählt hat man kein Bild mehr (wird mit einem zukünftig FW Update gefixt,ist ein bekanntes Problem), jedoch hats bisher immer gefunzt mit der Tonwiedergabe mit dem AV Reciver. Den zweiten Movie den ich mir heute anschauen wollte ist ein ganz normales Xvid File mit Ac3 aber da kam gar kein Ton raus. Ein Blick im Display vom AV Reciver zeigte an das kein Tonsignal anliegt, über HDMI gabs Tonwiedergabe. Dachte mir gleich da ist was Faul, ein anderes File gestartet und immer noch kein Ton über den AV Reciver, noche ein anderes File gestartet und immer noch kein Ton über den AV Reciver, beim vierten File kam dann der Ton wie üblich über den AV Reciver. Habe dann wieder das Xvid File mit Ac3 abgespielt und siehe da alles in bester Ordnung. Sollte noch einmal so ein Tonaussetzer vorliegen nehme ich mal Testhalber ein File mit DTS, AC3 und mp3, danach kann ich mit Sicherheit sage ob es am Dune oder am AV Reciver liegt: sollte sich hier etwas Neues ergegen melde mich. Zur Info: Audio Setup ist bei mir "Original Bitstream / No decoding". subbas |
waldecker001
02:31
#2344
hmm ich habe serien als iso's abgelegt wie muss ich diese benennen damit sie erkannt werden bei zappiti. beispiel tvserien / dexter / disc I disc II disc III |
Honda_Steffen
10:42
#2345
Das mit dem Ton ist schon komisch bei dir. Audio ist bei mir auf LPCM eingestellt. Hatte noch nichts was da nicht geht. Ich muss dazu sagen, das ich die m2ts dateien voher durch den muxer jage (von original bluray kopie) und alle anderen Tonspuren ausser die Deutsche entferne. Liegts vielleicht daran??? Und das mit dem Lüfter.....ich sitz auf der arbeit und weiss aus dem Kopf nicht genau die Bezeichnung wo du draufklicken musst. Einstellungen, erweitert glaub ich - und dann unten der vorletzte Punkt "power off" |
Fox.Mulder
14:38
#2346
m2ts Dateien mit tsMuxeR in BluRay Struktur umwandeln. Dann wird der BluRay Player statt des Fileplayers zum Abspielen verwendet und der kann Stereo Downmix. Mit dem Fileplayer wird bei HD-Ton entweder nichts (DTS-HD, True-HD,...) oder nur die Effektkanäle wiedergegeben (AC3), sofern HDI noch nichts verbessert haben sollte. |
Honda_Steffen
15:49
#2347
Hört sich logisch an ![]() Endlich mal einer der Ahnung davon hat ![]() (Dolby Digital von 1:1 Kopie z.b. Iam legend oder "Oben" geht aber mit Ton - auch ohne m2ts muxen) [Beitrag von Honda_Steffen am 26. Mrz 2010, 15:55 bearbeitet] |
arito
22:41
#2348
hallo leute, nun zum x ten mal eine frage zur anzeige mit filmcover ich hab mich nun schon durch fast alle 47 seiten zum dune und der möglichkeit der coveranzeige versucht einzulesen aber bis jetzt noch kein einziges cover zum anzeigen gebracht. eigentlich habe ich für alle meine filme schon ein cover weil ich sie am wd life schon nutzte entweder im gleichen ordner wie der film als folder.jpg oder mit gleichem namen wie der film als jpg nun meine frage geht das mit dem dune nicht auch irgentwie ohne erst mit MyMovies oder solchen programmen?wäre einfacher für mich die jpg.s nur umzubenenen da ich sie so behalten möchte aber zb.in dune_info.jpg oder dune_film1.jpg funzt das nicht kann mir jemand helfen? arito [Beitrag von arito am 26. Mrz 2010, 22:51 bearbeitet] |
maky100
23:16
#2349
natürlich geht das: Ein Ordner pro Film, im Ordner die Filmdatei oder der Video_TS Ordner und zusätzlich die "dune_folder.txt" mit z.B. folgendem Inhalt: use_icon_view = yes icon_path = folder.jpg num_cols = 6 num_rows = 2 icon_top = 0 icon_bottom = 0 caption_font_sice = normal icon_valign = Center icon_scale_factor = 0.75 system_files=*.jpg und dann natürlich noch die Bilddatei "folder.jpg" Den Namen musst du natürlich gleich wie in der "dune_folder.txt" vergeben. [Beitrag von maky100 am 26. Mrz 2010, 23:17 bearbeitet] |
BlackVoodoo
23:22
#2350
Guten Abend, muß mich nun auch mal zu Wort melden. Langsam aber sicher werde ich mich bald dazu durchringen, meinen Base zu verkaufen. Aber erstmal der Reihe nach: Immer wieder "verliert" mein Base den Zugriff auf meine Netzwerkordner. Ich betreibe eine 209er Synology mit 2 Festplatten an einem DLink-Router DIR655. Ich habe auf dem Dune einen Netzwerkordner angelegt (via NFS Zugriff), alles lief bisher wunderbar. Jetzt hatte ich die NAS 2 Wochen ausgeschalten, da ich nicht zuhause war. Dann eingeschalten, den Base eingeschalten und der Base zeigt an: "Kann den Netzwerkordner nicht finden". Ganz toll. Nicht um die Bohne bekomm ich Zugriff auf die NAS vom Base aus. Auch der Zugriff über SMB geht nicht ! Zugriff vom Rechner auf die NAS ist einwandfrei möglich. Kein Problem. Weder an der NAS, noch am Base oder am Router wurden Veränderungen vorgenommen. Was ist hier faul ??? ![]() |
arito
23:46
#2351
ja soweit hab ich ja auch verstanden aber woher den "dune_folder.txt" ordner kann ihn ja wohl nicht mit office oder einen editor selbst schreiben ![]() ![]() arito |
maky100
00:01
#2352
erstellt: 27. Mrz 2010, |||||
dooooch. Nicht mit Word sondern mit einem stinknormalem Texteditor wie z.B. Notepad. Leg einen neue Textdatei an, kopier den Text von oben rein und speicher sie unter dem Namen "dune_folder.txt" ab, fertig. Wenn deine Bilder immer folder.jpg heissen, kannst du diese Datei einfach in jeden Filmordner kopieren. |
geodeldok
00:02
#2353
[quote="arito"] ja soweit hab ich ja auch verstanden aber woher den "dune_folder.txt" ordner kann ihn ja wohl nicht mit office oder einen editor selbst schreiben ![]() ![]() arito[/quote] einfach die Datei dune_folder.txt mit Notepad anlegen. |
arito
00:04
#2354
danke maky100 werd ich gleich morgen machen arito |
HDI Dune Blu Ray drinnen? sevren am 11.09.2011 – Letzte Antwort am 11.09.2011 – 2 Beiträge |
Dune HD max, Dune HD Base 3.0, Dune BD Prime 3.0 rucksacksepp am 06.07.2011 – Letzte Antwort am 22.06.2015 – 6 Beiträge |
Dune HD Max 3D - der neue Alleskönner ist im Anmarsch! Topcgi am 30.08.2012 – Letzte Antwort am 15.08.2014 – 302 Beiträge |
Dune Hd Max spielt keine aktuellen Blu Ray ab! fabsero am 29.11.2012 – Letzte Antwort am 22.11.2014 – 4 Beiträge |
Dune HD Max AdrianBernhard am 18.08.2010 – Letzte Antwort am 12.05.2014 – 405 Beiträge |
Kaufberatung - Multimediaplayer mit Blu-Ray Iso Funktion dr-dre am 04.03.2010 – Letzte Antwort am 04.03.2010 – 3 Beiträge |
PC für Blu-Ray-HD-DVD Kombilaufwerk ericosmos am 03.11.2007 – Letzte Antwort am 05.11.2007 – 7 Beiträge |
Externes Hd- oder Blu-Ray Laufwerk meatlove am 04.12.2007 – Letzte Antwort am 08.12.2007 – 10 Beiträge |
hd filme, blu ray auf multimediafestplatte speichern schumigum am 18.08.2011 – Letzte Antwort am 20.08.2011 – 9 Beiträge |
Dune HD Ultra Hanjo_K. am 12.02.2008 – Letzte Antwort am 12.02.2008 – 4 Beiträge |
Top 10 Threads in Multimediaplayer der letzten 7 Tage
- Amazon Fire-Tv Stick und LG OLED55CX9LA
- HI RES Streaming über QOBUZ
- INNUOS ZENmini - ZEN - ZENith -Pulse Serie - Roon Erfahrungsaustausch
- Noxon iRadio 400 keine Internetsender mehr
- Lösung der DENON WLAN Probleme
- Pioneer N-70AE / N-50AE / N-30AE
- Bluesound VAULT 2i
- Kodi v20 KEINE MKV Dateien & erkennt Bibliothek nicht mehr auf Nvidia Shild
- Anleitung für DUMMIES: Audiophiler Raspberry Selbstbau Low Budget Musikplayer/-streamer
- Audio Netzwerkplayer was bringts?
Top 10 Threads in Multimediaplayer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder926.862 ( Heute: 12 )
- Neuestes MitgliedSasckel
- Gesamtzahl an Themen1.554.157
- Gesamtzahl an Beiträgen21.606.731
