Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 30 . 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 . 50 . 60 . 70 . 80 .. 100 .. 200 .. Letzte |nächste|
Dune HD - Alleskönner (NMT & Blu-ray)
Haluterix
#2054 erstellt: 27. Feb 2010, 10:44
Ich finde keine Informationen was unter dem HD mobile Rack zu verstehen ist.
Von der Größe kann es ja kein normaler Einschub für eine 3,5" HD sein.
Hat einer nähere Infos dazu und welche HD zuverlässig im Dune läuft?
Gruß Hubert
ThomasG.
#2055 erstellt: 27. Feb 2010, 11:01
Haluterix schrieb:
Tschuldigung, ich meinete den VLC 1.0.5 Goldeneye , m2Ts von HDD einwandfrei!
Schon klar, der kann aber trotzdem keine Blu-rays abspielen; eine einzelne Datei abzuspielen zu können ist nicht dasselbe.
Haluterix
#2056 erstellt: 27. Feb 2010, 11:18
Dann verstehe ich halt nicht was gemeint ist, ich kann damit sowohl eine komplette BD von HD als auch vom BD Laufwerk des PC abspielen.
Lass mich bitte nicht dumm sterben!!
ThomasG.
#2057 erstellt: 27. Feb 2010, 11:29
Nein, kannst du nicht. Wirklich nicht. Du kannst damit zwar einzelne files abspielen, aber genauso wenig das Menu einer Blu-ray aufrufen und Kapitel, Sprachen, Extras... abspielen wie das bei nahezu allen standalone-Media-Playern der Fall ist. So was geht vielleicht gerade noch dann, wenn sich der komplette Film auf einem einzigen m2ts befindet, spätestens aber bei seamless branching und/oder der Aufteilung auf mehrere einzelne files hört der Spaß dann auf.
Genau diese Fähigkeit ist schließlich auch der Grund, weshalb man sich einen Dune (oder alternativ Popcorn C-200 oder HDX BD-1) zulegt.
[Beitrag von ThomasG. am 27. Feb 2010, 11:30 bearbeitet]
Haluterix
#2058 erstellt: 27. Feb 2010, 11:51
Langsam verstehe ich was gemeint ist, Du meinst das BD Menue und das ganze Zubehör Zeugs.
Da habe ich nicht darauf geachtet, da ich ja die Filme auf HD ablege um diese ganzen Sachen nicht sehen zu müssen sondern gleich zum Haupfilm komme.
Benutze den VLC auch nur zur Sichtung der Scheiben!
Kannst Du vieleicht noch etwas zum Dune base und der HD sagen?
Wie es aussieht wird da anscheinend eine 3,5" HD einfach ohne zusätzlichen Rahmen eingeschoben!
ThomasG.
#2059 erstellt: 27. Feb 2010, 12:15
Das ist dir natürlich unbenommen. In dem Fall ist ein Dune für dich doch aber völlig oversized, dann kannst du dir auch für um 100€ einen der preisgünstigeren Netzwerk-Player zulegen.
Korrekt.
macspezial
#2060 erstellt: 27. Feb 2010, 13:16
kennt sich denn hier keiner gut bis sehr gut mit tvixie aus?
ich wäre echt dankbar wenn mir einer helfen könnte!!
slater-hb
#2061 erstellt: 27. Feb 2010, 15:06
Ich habe jetzt bei meine Base 3.o den Lüfter lahmgelegt durch Abziehen des Lüfterkabels von der Platine, da ich nur über LAN schaue und keine interne HD verbaut habe, ist das ja kein Problem.
Nun nervt der mich nicht mehr.
Im Gehäuse habe ich dann entdeckt, dass auf einer Platine noch 2 USB Slots vorhanden sind.
Weiss jemand, ob ich den internen Storage auch dort anschließen kann ?
starwarp
#2062 erstellt: 27. Feb 2010, 17:09
Versuch macht Klug
harryhirsch76
#2063 erstellt: 27. Feb 2010, 17:29
Sollte gehen, habe dort in meinem Prime die interne 2,5" Platte angeschlossen.
kaernesto
#2064 erstellt: 27. Feb 2010, 18:10
Hallo Hubert, der aktuellen PrimeHD hat kein mobile Rack, sondern einen ganz normalen Wechselrahmen eingebaut, in den direkt eine 3,5"-HD hineingeschoben werden kann.
Haluterix schrieb:
Ich finde keine Informationen was unter dem HD mobile Rack zu verstehen ist. Von der Größe kann es ja kein normaler Einschub für eine 3,5" HD sein. Hat einer nähere Infos dazu und welche HD zuverlässig im Dune läuft?
Gruß Hubert
Ich selbst habe eine Western Digital Caviar Green mit 1500 GB in meinem Dune, die ohne Probleme läuft und die ich per S-ATA-Adapter an meinem PC "auflade". Gruss k.
[Beitrag von kaernesto am 27. Feb 2010, 18:11 bearbeitet]
Haluterix
#2065 erstellt: 27. Feb 2010, 18:43
Hallo jaernesto,
danke für die Info, habe mir schon gedacht dass ich da etwas falsch verstanden hatte denn von der Breite wäre das auch nicht möglich.
Ich habe erst mal meine 1TB Buffalo über eSATA drann und fummele mich mal weiter in die Materie ein.
Wo liegen denn die Vorteile einer Internen HD gegenüber einer mit ext2 formatierten über eSATA verbundenen Platte?
Gruß Hubert
kaernesto
#2066 erstellt: 27. Feb 2010, 19:46
Ich sehe den Vorteil darin, dass die interne Platte im Gerät verschwindet und keinen Platz, bzw. kein Netzteil benötigt. Zudem sind interne Festplatten billiger als externe. Technisch dürfte es hingegen keinen Unterschied machen. Wenn man die nackte Platte am PC mit Material "versorgen" will, braucht man natürlich einen entsprechenden Adapter oder einen Wechselplatteneinschub, in den dann die Platte - wie am Dune - einfach reingeschoben werden kann (ist für etwa 29,- erhältlich).
Gruss kaernesto
Haluterix
#2067 erstellt: 27. Feb 2010, 20:13
Danke, dann werde ich erst mal meine vorhandene füllen und dann mal eine interne anschaffen.
Ein Problem habe ich noch, BD-iso von USB funktioniert einwandfrei, aber die gleiche Platte am Rechner mit LAN an Ftritzbox zum Dune, alle Ordner und Verzeichnisse nebst Dateien werden angezeigt,nur die BD-iso nicht!
Jemand einen Tip, mit der Suche komme ich einfach nicht weiter.
Gruß Hubert
[Beitrag von Haluterix am 27. Feb 2010, 21:54 bearbeitet]
macspezial
#2068 erstellt: 28. Feb 2010, 12:49
Gruß Hubert
hi, du ich mein, da war irgendetwas mit den netzwerkprotokollen.
ich weiss es wirklich nicht genau, aber ein protokoll geht nicht mit den iso's.
teste es mal durch
gruß mac
Haluterix
#2069 erstellt: 28. Feb 2010, 12:59
Moin mac,
klingt logisch, ist ja aber auch nicht so das Drama dann werde ich halt eine Interne mit den Iso Dateien befüllen oder extern anstöpseln.
Nun ist ein neues Problem aufgetaucht, wenn ich dei org. Firmwate upgraden will von 091023_14444 auf 091229_1411beta dann bekomme ich die Meldung ungültige Firmware-Datei.
Habe diese schon mehrfach von der Dune Seite herunter geladen und entpackt, auch mit der schon fertigen Datei von der Dune Seite das gleiche.
Gibt allerdings immer den Warnhinweis, dass keine Systen Storage vorhanden sei, daran kann es aber doch nicht liegen?
Wer weis Rat???
harryhirsch76
#2070 erstellt: 28. Feb 2010, 13:03
Haluterix schrieb:
Moin mac,
Wer weis Rat???
Haste mal die ZIP Datei heruntergelade und getestet ?
Habe selber gestern erst den Base geupdatet und ich habe die ZIP Datein genommen und es hat geklappt.
Haluterix
#2071 erstellt: 28. Feb 2010, 13:13
Jo habe beide Varianten probiert, immer dass selbe Problem, wass mich beim Entpacken etwas wundert, dass das letzte 1% immer recht lange dauert bis der Vorgang dann beendet ist!
Mache das ganze mit WinRAR unter Win7.
starwarp
#2072 erstellt: 28. Feb 2010, 13:37
wäre einfacher wenn HDI einen Hash Wert für jede Datewi angeben würde, dann könnte man schon downloadfehler ein/ausgrenzen bei der Hash Prüfung
Haluterix
#2073 erstellt: 28. Feb 2010, 13:43
Soderle, habe jetzt mal meine externe Buffalo geschlachtet und die HD in den Dun geschoben, sie mit dem Dune formatiert und sie während des updates als System storage zugewiesen, nach dem update wieder die Meldung ungültige Firmware Datei!
kaernesto
#2074 erstellt: 28. Feb 2010, 13:48
Hi Haluterix, hast Du das mit Firefox oder IE probiert? Kann mich dunkel erinnern, dass da Meldungen waren, dass es nur über IE funktioniert....
Gruss kaernesto
[Beitrag von kaernesto am 28. Feb 2010, 13:51 bearbeitet]
starwarp
#2075 erstellt: 28. Feb 2010, 14:08
Haluterix
#2076 erstellt: 28. Feb 2010, 14:15
Jo mit Firefox, gerade noch mal mit meinem XP Rechner mit WinZip versucht , genau dass gleich Problem.
Nun werde es erneut mit dem IE probieren!
Danke kaernesto,
lag tätsächlich am Firefox, mit IE Explorer hat es sofort funktioniert. Wieder einen Schritt weiter, wenn man Iso Dateien noch übers Netz streamen könnte wäre ich wunschlos glücklich.
Aber auch so, bis jetzt ein schönes Spielzeug
[Beitrag von Haluterix am 28. Feb 2010, 14:29 bearbeitet]
slater-hb
#2077 erstellt: 28. Feb 2010, 16:12
Kann man eigentlich die Anzeige der Datei dune_folder.txt, die Mymovies erstellt, unterdrücken ?
Stört mich irgendwie, dass die Datei auf dem TV angezeigt wird.
Die Option "versteckt" von Windows bring bei mir nichts.
Logo_shark
#2078 erstellt: 28. Feb 2010, 20:31
kannste einstellen im Dune unter "Setup/Verschiedenes/Erweitert". "verstecke Systemdateien"=Ja setzen.
Gruß an alle !
BlackVoodoo
#2079 erstellt: 28. Feb 2010, 20:40
starwarp schrieb:
So Yadis Beta ist draussen
http://www.homecinem...2&t=29935331&start=0
http://flhote.free.fr/dune/tutorial/yadis_gui.png
Gibts das Teil auch mit deutschem oder englischem Menü ?
harryhirsch76
#2080 erstellt: 28. Feb 2010, 20:53
Ja es geht, habe heute selbst einen USB Stick drangemacht nachdem ich den Lüfter abgeklemmt habe.
macspezial
#2081 erstellt: 01. Mrz 2010, 13:01
also das programm ist ja mal der hammer
wenn es das jetzt noch auf deutsch geben würde......
oder wenn mir einer erklären kann oder zeigen kann, wie ich die infos selber bearbeiten kann, damit ich die wichtigen sachen auf deutsch umändern kann , wäre mir ja auch schon geholfen. denn was bringen mir die filminfos auf französich , das versteht ja keiner
gruß mac
tregobad
#2082 erstellt: 01. Mrz 2010, 13:50
Honda_Steffen schrieb:
ist trotzdem ne komische Sache.
Sicher das du dir auch das Base update gezogen hast anstatt das Prime update?
Beim Prime kann man doch nen Stick einbauen soviel ich das weiss für BD live - evtl. ist diese Meldung deswegen.
Hmmmmm.....
Nachdem ich auf http://dune-hd.com/firmware/index.html
mir das Kapitel : USB Flash Drive (System Storage)
durchgelesen habe, ist alles klar.
Bei einem FW Update wird eine LEERE HDD als System Storage abgefragt. Sobald ein File drauf ist, läßt der Update "die Finger davon".
Wie immer: " wer lesen kann ist im Vorteil".
mfg Tregobad
Honda_Steffen
#2083 erstellt: 01. Mrz 2010, 15:12
und das heisst jetzt????
Beim Update immer alle Platten abklemmen - auch die interne???
Janis.11
#2084 erstellt: 01. Mrz 2010, 16:24
Logo_shark schrieb:
Gruß an alle !
Alles recht und schön, dennoch werden die Papierkorb-Systemdateien von NTFS-Platten angezeigt.
IMHO ist die "dune_folder.txt" keine Systemdatei die demzufolge auch trotz dieser obigen Einstellung sehr wohl sichtbar ist ...
slater-hb
#2085 erstellt: 01. Mrz 2010, 17:24
Wenn Du der Datei dune_folder.txt das Attribut " versteckt " zuweist, erscheint die nicht im Dune.
Wenn Du den Papierkorb nicht sehen möchtest, dann lege die Filme auf eine eigene Partition und deaktiviere den Papierkorb für diese Partition. ( akurate Datensicherung natürlich vorausgesetzt, sonst ist so ein Film schnell mal weg ).
McBoeff
#2086 erstellt: 01. Mrz 2010, 18:46
Mein Laufwerk vom Prime 3.0 ist nun zum zweiten mal verreckt.
Weiss jemand ob man an den interen SATA-Port nen anderes Laufwerk anstecken kann ?
fryfan
#2087 erstellt: 01. Mrz 2010, 22:59
Wie sieht das denn aus, wenn ich in meinem PC ein BluRay Laufwerk habe und den PC per LAN mit dem Dune verbunden habe, könnte ich dann eine BluRay in mein Laufwerk einlegen und per LAN auf die BluRay im Laufwerk mit dem Dune zugreifen und abspielen?
Also quasi den PC als BluRay Laufwerk nehmen...
Ist aber nur eine theoretische Frage, ich habe keinen Dune
Janis.11
#2088 erstellt: 01. Mrz 2010, 23:42
OK das funktioniert jetzt doch einigermaßen, danke für die Info.
Jetzt stört mich allerdings noch das "dune_folder.jpg", das neben den jeweiligen Coverbildern am Ende der Ordner angezeigt wird
xxlarge
#2089 erstellt: 02. Mrz 2010, 10:08
wenn du das Dateiformat aii von Dune nimmst statt jpg, wird das nicht mehr angezeigt.. Ist für Dune eine Systemdatei, die ausgeblendet wird.
Konverter finde man auf der Firmware-Site von Dune
epsontw720
#2090 erstellt: 02. Mrz 2010, 12:01
Ist aber nur eine theoretische Frage, ich habe keinen Dune ;)
Das interessiert mich auch!
Janis.11
#2091 erstellt: 02. Mrz 2010, 13:51
Cool, danke für den Tip !
Jimsen71
#2092 erstellt: 02. Mrz 2010, 17:38
hallo,
also mich würde mal interessieren was der base/prime über seinen 7.1 analog ausgang ausgibt?
decodiert er dolby true hd und dts hd-master oder gibt er nur den core aus? somit würde hd-ton nur über hdmi gehen, oder?
bisher habe ich einen pch a-110 und einen sony bdp-s550 welcher auch einen internen decoder besitzt. so komme ich nämlich in den genuß von hd-ton, da mein verstärker (denon avc-a1d) einen 7.1 eingang besitzt, da er selbst nämlich kein hd decodieren kann!
vom poppi wollte ich mich jetzt trennen, da mir die aussetzer bei peaks über 25mbit auf dem keks gehen!
normalerweise würde mir der base ja reichen, aber wenn der dune auch hd-ton über den analogen 7.1 ausgang ausgibt, dann könnte ich mich ja auch von meinem bd-player trennen und habe nur noch 1 gerät stehen was alles kann!
greetz
starwarp
#2093 erstellt: 03. Mrz 2010, 00:08
Scenario Dune 3.0 Base ohne int. HDD
ich habe ext. HDDs per USB Hub am Dune
Wie kann ich nachdem ich myMovies alles erstellen lassen hab, ein eigenes Icon für diese ext. HDD zuweisen lassen ?
Wie kann ich den Homescreen mit einem schöneren Background umbauen,wo ich ja keinen fest eingebauten Speicher(sowohl im Gerät noch als Flashspeicher von aussen) drin/dran habe ?
z.b. so
[Beitrag von starwarp am 03. Mrz 2010, 00:10 bearbeitet]
BlackVoodoo
#2094 erstellt: 03. Mrz 2010, 00:40
z.b. so
Also wenn du das mit diesem Homescreen hinbekommen solltest, dann hätt ich gern ne Anleitung dafür
subbas
#2095 erstellt: 03. Mrz 2010, 01:13
Wurde in diesem Thread bereits nachgefragt und beantwortet (weiss auch nicht mehr wo genau). Ja es funzt, sofern ich mich erinnern kann geht es folgendermassen: Der "Fuchs" muss installiert sein, für das BR Laufwekt mittels der Datenträgerverwaltung "Einen anderen Laufweksbuchstaben wählen" wählen, im folgenden Menü "in folgenden Ordner bereitstellen" wählen und einen neuen Ordner wählen wo der gesamte Inhalt der BR dann zur verfügung gestellt wird. Danach diesen neuen Ordner freigeben und wie gewohnt mit dem Dune übers Netzwerk darauf zugreifen. Eine genauere und detailierte Anweisung ist in diesem Thred, die müsst ihr aber schon selber suchen
subbas
wyylii
#2096 erstellt: 03. Mrz 2010, 12:27
Hey Leute,
ich verfolge den Thread nun seit längerem und meine Frage wurde sicherlich schon X-mal beantwortet, finde die Antwort nur gerade auf die schnelle nicht.
1. Auf Dune-HD.com wird nur ein Dune HD Base 3.0 angeboten aber häufig findet man im Internet auch einen Dune BD Base 3.0. Ist das nur eine Verarsche seitens des jeweiligen Shops oder was verbirgt sich da hinter?
2. Der Dune HD Base 3.0 hat ja kein DVD-Laufwerk und kann kein BlueRay abspielen, also auch nicht als ISO inkl. Menü. Ist das der einzigste Unterschied zum BD Prime 3.0? Oder liege ich da voll daneben?
Könnt ihr mir evtl. weiter helfen?
Gruß und Dank
wyylii
Haluterix
#2097 erstellt: 03. Mrz 2010, 12:42
Da liegts Du falsch, er kann von interner und externen Feszplatten *.iso Dateien mit Menues abspielen und das richtig gut!
Gruß Hubert
wyylii
#2098 erstellt: 03. Mrz 2010, 12:56
Also ich kann genauso mit dem Dune HD Base 3.0 BlueRay-ISOs mit Menü abspielen. Wie der Prime 3.0.
Also sind die Wiedergabeformate von HD Base 3.0 und BD Prime 3.0 identisch, oder?
Gruß und Dank
wyylii
maky100
#2099 erstellt: 03. Mrz 2010, 13:04
Gruß und Dank
wyylii
ja der einzige Unterschied ist des BD-Laufwerk
wyylii
#2100 erstellt: 03. Mrz 2010, 13:54
Perfekt. Dann werde ich mir heute doch lieber den Base 3.0 bestellen. Der reicht dann auch völlig aus.
Vielen Dank für eure Antworten. Echt super Forum hier.
Insomnia7
#2101 erstellt: 03. Mrz 2010, 15:31
Welche BD ist eurer Erfahrung nach der "Härte-Testfall" für Streaming? Also Filme mit hoher Mbit/s Rate. Transfomers II? Möchte heute abend mal einen Test mit dem Dune Base 3 machen. Bitte keine Exoten sondern Filme die ich auch in der Videothek bekomme
Danke für alle Tipps
[Beitrag von Insomnia7 am 03. Mrz 2010, 15:41 bearbeitet]
kitesailer
#2102 erstellt: 03. Mrz 2010, 17:05
Watchman hat durchweg hohe Bitraten.
elbarto*25
#2103 erstellt: 03. Mrz 2010, 17:43
Dark Knight
Insomnia7
#2104 erstellt: 03. Mrz 2010, 18:54
Blue Ray WLAN Streaming mit dem Dune HD Base 3
Streaming über WLAN. Ein Problem? Fast. Es gibt zurzeit nur einen, nicht mehr neu zu erwerbenden USB-Stick der unterstütz wird. D-Link DWA-140, theoretische Datenübertragungsraten von bis zu 300 Mbit/s, Kompatibel zu 802.11b/g/n (draft) Standards. Und zwar nur in der Version 1!! Erhältlich ist aber nur noch die Version 2.
Besserung wird vom Hersteller mit dem nächsten Firmware-Update gelobt. Dann sollen sogar mehrere USB-Sticks unterstütz werden. So lange wollte ich nicht warten. Also habe ich auf einen vorhandenen Router (NetGear WNDR 3300) die alterative Firmware dd-wrt aufgespielt. (Wen es interessiert: erst dd-wrt.v24_std-wndr3300.chk und dann dd-wrt.v24-13577_NEWD_std-nokaid_nohotspot_nostor.bin). Eigentlich keine große Sache. Anzumerken ist hier aber das man die Garantie verliert und sich vorher unbedingt ein bisschen einlesen sollte.
http://www.dd-wrt.com/site/index
Hier gibt es ein Wiki, ein Forum und eigentlich alle Informationen die notwendig sind. Der NetGear Router WNDR 3300 wurde dann als WLAN Bridge eingerichtet. Genutzt wird nur das 5 GHZ Frequenzband. Als eigentlicher Router dient der neue NetGear WNDR 3700. Als NAS ein QNAP TS-119 Turbo-NAS. Mit dieser Kombination ist ein stabiles Streaming von Musik, Film-Dateien. AVI, MKV bis 1080p und Blue Ray ISO ohne Ruckeln oder Ton-Aussetzer möglich. Auch die Blue Ray Menüs sind voll funktionsfähig. Ebenso vorspulen und Kapitel-Sprung. Die Entfernung bei mir beträgt 11 Meter durch eine dicke Wand. Getestet mit BD-ISO mit Bitraten > 50Mbit und DTS HD Master und Dolby True HD. Und die Regierung kann über kein Kabel schimpfen. Die Performance muss jeder für sich selbst testen. Berichte das dies funktioniert gibt es auch im MPC Club Forum vom User: Likvid.
http://www.mpcclub.com/forum/showthread.php?t=22212&page=11
Wer nicht basteln möchte muss warten. NetGear hat wohl auch eine Lösung angekündigt: WNHDB3004 :
http://www.mpcclub.com/forum/showthread.php?t=23071
[Beitrag von Insomnia7 am 03. Mrz 2010, 21:58 bearbeitet]
HDI Dune Blu Ray drinnen?
sevren am 11.09.2011  –  Letzte Antwort am 11.09.2011  –  2 Beiträge
Dune HD max, Dune HD Base 3.0, Dune BD Prime 3.0
rucksacksepp am 06.07.2011  –  Letzte Antwort am 22.06.2015  –  6 Beiträge
Dune HD Max 3D - der neue Alleskönner ist im Anmarsch!
Topcgi am 30.08.2012  –  Letzte Antwort am 15.08.2014  –  302 Beiträge
Dune Hd Max spielt keine aktuellen Blu Ray ab!
fabsero am 29.11.2012  –  Letzte Antwort am 22.11.2014  –  4 Beiträge
Dune HD Max
AdrianBernhard am 18.08.2010  –  Letzte Antwort am 12.05.2014  –  405 Beiträge
Kaufberatung - Multimediaplayer mit Blu-Ray Iso Funktion
dr-dre am 04.03.2010  –  Letzte Antwort am 04.03.2010  –  3 Beiträge
PC für Blu-Ray-HD-DVD Kombilaufwerk
ericosmos am 03.11.2007  –  Letzte Antwort am 05.11.2007  –  7 Beiträge
Externes Hd- oder Blu-Ray Laufwerk
meatlove am 04.12.2007  –  Letzte Antwort am 08.12.2007  –  10 Beiträge
hd filme, blu ray auf multimediafestplatte speichern
schumigum am 18.08.2011  –  Letzte Antwort am 20.08.2011  –  9 Beiträge
Dune HD Ultra
Hanjo_K. am 12.02.2008  –  Letzte Antwort am 12.02.2008  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.717 ( Heute: 6 )
  • Neuestes Mitgliedzimbs
  • Gesamtzahl an Themen1.561.056
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.766.342
