| HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » Multimediaplayer » Dune HD - Alleskönner (NMT & Blu-ray) | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 30 . 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 . 50 . 60 . 70 . 80 .. 100 .. 200 .. Letzte |nächste|
Dune HD - Alleskönner (NMT & Blu-ray)+A -A |
Haluterix
#2004
erstellt: 22. Feb 2010, 18:00
Soderle, nach ergiebigem suchen scheint der Dune base ohne HD wohl mit 328.- Euro festgefroren zu sein. Ist das richtig, oder hat ihn hier einer deutlich günstiger bekommen? Gruß haluterix |
tregobad
#2005
erstellt: 23. Feb 2010, 16:56
Hi all, ich habe meinen HD Base nun einen Monat. Und schwitze schon bei dem Gedanken an den nächsten FW Update. Beim ersten(letzen) Update hat er nach einer Systemplatte gefragt und danach meine Hauptplatte platt gemacht und seine Daten darauf gelegt. Was passiert denn jetzt, wenn ich nicht wie im Prime einen zusätzlichen (internen) Stick habe, den er scheinbar während der Update Prozedur benutzt. Bügelt er wieder meine Platte mit 1,5TB für seine Zwecke und ich fange mit dem Laden meiner Filme wieder von vorn an? Oder kann ich einfach einen USB Stick extern anschließen, den er während des Updates benutzt? Vielleicht kann mir jemand diese Frage(n) beantworten. Vielen Dank dafür, Tregobad |
Janis.11
#2006
erstellt: 23. Feb 2010, 17:25
Versteh ich ehrlich gesagt nicht ! Hatte keine Platte im Base, Stick mit Update angesteckt, Firmwareupdate eingespielt und fertig. Er fragte weder nach einer Systemplatte noch machte er sonst irgend welche Mucken ... Wenn du Angst um die Daten hast, dann entferne doch einfach die interne HDD. Wüsste nicht warum er die bei einem FW-Update brauchen sollte ... |
slater-hb
#2007
erstellt: 23. Feb 2010, 23:06
Ich habe mit meinem Dune Base 3.0 folgendes Problem. Wenn ich z.B. "Stevie Wonder - Live at Last " als BD-ISO abspiele über GB-Lan oder USB-Platte habe ich ab und an grüne Pixel im Bild. Nur ganz kurz und nicht regelmäßig aber immer an den gleichen Stellen, das habe ich mehrfach getestet. Ganz stark, wenn DTS HD Master als Audio-Stream gewählt ist und sehr wenig, wenn ich DD 5.1 abspiele. Ich denke, dass an manchen Stellen der Player bei hohen Bit-Raten bei Bild UND Ton nicht mehr klar kommt. Das gleiche Problem hatte ich bei Public Enemy, der nur DTS HD sound hatte. Allerdings erst nach ca. 1 Stunde Spielzeit. Hat hier jemand die gleichen Problem oder ist eher mein Player fehlerhaft ? |
Honda_Steffen
#2008
erstellt: 23. Feb 2010, 23:11
Hab ich schon was davon gelesen. Kopiere die Datei doch mal 1:1 auf die Platte und spiele sie NICHT als ISO ab. Soll helfen! |
slater-hb
#2009
erstellt: 24. Feb 2010, 00:20
Das werde ich probieren. Welche Datei muss man dann eigentlich abspielen, damit er die entpackte ISO als normale BR abspielt ? |
slater-hb
#2010
erstellt: 24. Feb 2010, 00:57
Okay das mit entpackter ISO auf dem Server fkt. die Pixel sind weg. Jetzt habe ich versucht, das ISO mit Daemon Tools zu mounten und das virtuelle Laufwerk freizugeben, damit ich nicht die Ordnerstruktur entpacken muss. Ich finde ISOs schöner. Wenn ich aber auf das freigegebene Laufwerk mit dem Dune zugreife, dann sehe ich nur die Ordner und habe nicht die Möglichkeit einfach mit Play zu starten. Weiss hier jemand eine Lösung, wie man auf ein virtuelles Laufwerk mit dem Dune so zugreifen kann, als ob die Ordnerstruktur auf einem freigebenen Ordner liegt ??? Das wäre perfekt für mich, um auch die ISOs die dem Dune probleme bereiten ganz easy abzuspielen. |
kaernesto
#2011
erstellt: 24. Feb 2010, 08:49
Abspielen von TS-Dateien (Kathrein Sat-Receiver) Ich habe massive Probleme, Videodateien, die ich von der Festplatte meiner Kathrein-Receiver auf die NAS kopiert habe, abzuspielen: Dateien vom 822er werden problemlos abgespielt, während SD-Dateien von meinen beiden 922er-Receivern erst nach einer Einlesezeit von etwa einer Minute (währenddessen "no signal" am Bildschirm) abgespielt werden. HD-Dateien von den 922ern werden zwar schnell eingelesen und am Display des Players erscheint "Play", der Bildschirm bleibt aber schwarz, während der AC3-Ton abgespielt wird.... Hat jemand Erfahrungen mit diesen Files gemacht und eventuell eine Lösung, oder kann man nur auf eine neue Firmware hoffen? Gruß kaernesto |
Honda_Steffen
#2012
erstellt: 24. Feb 2010, 08:55
hmmm, das sind doch ganz normale ts. dateien, oder??? Also vom Icord bzw. vom Technisat HD8S wird das ohne Probleme abgespielt. |
maky100
#2013
erstellt: 24. Feb 2010, 09:38
versuch mal die Dateien durch TSRemux laufen zu lassen, geht recht flott. |
tregobad
#2014
erstellt: 24. Feb 2010, 12:51
Hi, ich möchte nochmal auf den USB Stick und FW Update beim HD Base zurückkommen. Aktuelle aus dem Forum MPC: You need one if you want to upgrade the firmware of your Dune. Ask your distributor for one. Some like Divxplayer.nl will not charge you more for it Auch hier wird gesagt, es würde ein interner Speicher beim FW Update benötigt. Oder ist das evtl. nur beim Prime so? Hat ausser mir noch keiner beim Base einen FW Update gemacht und evtl. ebenfalls die Nachfrage für den Systemdrive während der Prozedure bekommen? Das Ziehen der Platte war zu einfach (darum bin ich nicht selbst drauf gekommen) > guter Hinweis, Danke Janis.11. Tregobad |
Honda_Steffen
#2015
erstellt: 24. Feb 2010, 13:05
Ich hab mir bei meinem Base das update von der Seite geladen. Auf den Stick gepackt - reingesteckt - draufgeladen, fertig. Da wurde nichts gefragt |
maky100
#2016
erstellt: 24. Feb 2010, 13:14
doch ich, mittels USB-Stick ohne Probleme auf die letzte Beta upgedatet, jedoch auch ohne diese Nachfrage. Es war keine weitere Platte angesteckt oder eingebaut. |
hdwonder
#2017
erstellt: 24. Feb 2010, 19:13
das trat bei mir auch auf.... hab gerad vorgestern ein update beim base gemacht. keine interne platte drin und auch kein stick o.ä. am usb. da kam der warnhinweis, das extra anwendungen aufgrund des fehlenden systemspeichers nicht upgedated werden können. hab das update dann trotzdem durchgeführt. wenn eine platte im wechselschacht eingelegt ist, kann der systemspeicher hier angelegt werden. wenn ein usb stick dran ist dann kann er hier angelegt werden. eventuell wird die platte ja doch mal entfernt, dann ist eben auch der speicher weg. du kannst halt das update nochmal mit eingelegtem stick durchführen oder aber auch per extra routinen die du auf der dun seite unter firmware findest updaten. für den systemspeicher ist ein extra stick erforderlich,also ich mein dein firmwareupdate mußt auf einem anderen stick draufmachen. systemspeicher wird unter anderem z.b für bd-live benötigt. erstmal... |
hdwonder
#2018
erstellt: 24. Feb 2010, 19:20
hi, mal ne frage zum netzwerk. ich find nirgends ne einstellung um den "Computernamen" und die Arbeitsgruppe zu ändern. Beides ist auf Dune eingestellt. ich möcht halt vom Technisat HDS2(Plus) auf die interne Platte vom Dune zugreifen. Der Technisat hängt aber in der Arbeitsgruppe MSHEIMNETZ und kann somit nicht auf den Dune zugreifen. Er sieht ihn nur mit Angabe von "Dune-Dune", aber zugriff geht nicht. Ich denke weil halt beide in unterschiedlichen Arbeitsgruppen sind. Jemand ne Idee wie man den Zugriff bewerkstelligen kann oder hab ich am dune ne einstellung übersehen ? grüße.... |
Honda_Steffen
#2019
erstellt: 24. Feb 2010, 19:36
Ihr habt das Update übers Internet/Netzwerk gezogen direkt auf den Base??? Ich hatte nen USB Stick mit dem Update drauf. Da war das dann nicht. Deswegen vielleicht?? |
subbas
#2020
erstellt: 24. Feb 2010, 21:59
Mit dem Technisat kenne ich mich überhaupt nicht aus, jedenfals muss der entweder SMB, NFS oder FTP beherschen um auf den Dune zuzugreifen. Prüfe mal die Port's die der Technisat verwendet, vieleicht kommst du damit weiter, ggf. Firewall und Routereinstellungen überprüfen fals nötig (weiss es auch nicht). Die Arbeitsgruppen-Zugehörigkeit spielt in erster Linie für den PC eine Rolle, für Geräte wie der Dune und dergleichen muss das aber nicht in jedem Fall zutreffen. Die Arbeitsgruppe sowie den Hostname und Freigabename vom Dune kann nicht geändert werden. subbas |
Sonny12
#2021
erstellt: 24. Feb 2010, 22:42
Hi, habe meinen Dune Base seit einer Woche und bin es intensiv am testen. Bei mir treten ebenfalls Artefakte immer ab einer Spieldauer über 1 Stunde auf (gelegentlich und nicht bei allen Filmen). Das geht dann bis zum Ende des Film so weiter. Beispiel: Transformers 1 BD.ISO ab 1:25:00 oder bei Silverado ab 1:20:00. An den Bitraten kann es meiner Meinung nach nicht liegen, habe den Film von der internen HD als auch über eSATA mit gleichem Ergebnis abgespielt! Immer an der selben Stelle! Am PC funktioniert es einwandfrei - keine Artefakte!! Hier die Bilder: http://files.me.com/sonn12/sqbbwl http://files.me.com/sonn12/z4igcd [Beitrag von Sonny12 am 24. Feb 2010, 23:29 bearbeitet] |
Honda_Steffen
#2022
erstellt: 24. Feb 2010, 23:03
Scheint an der Iso zu liegen. Macht er das auch als Struktur 1:1?? Wurde hier doch schon öfters beschrieben. |
Sonny12
#2023
erstellt: 24. Feb 2010, 23:27
Wenn das so wäre, dann würde das auch am PC so sein. Außerdem habe ich noch nicht gelesen, das diese Artefakte neuerdings nach einer Stunde auftreten! Sorry, habe mir schon die Mühe gemacht mich hier einzulesen! [Beitrag von Sonny12 am 24. Feb 2010, 23:34 bearbeitet] |
Honda_Steffen
#2024
erstellt: 24. Feb 2010, 23:32
wenns hier nicht steht, dann in nem anderen Forum .Neee, Spaß beiseite - hab das jetzt bestimmt schon 3-4 x gelesen das es bei Isos Klötzchen gibt bei manchen Filmen. Einer hat geschrieben, das Isos "schwerer" abzuspielen wären als 1:1 rips als Struktur. Ich speichere alles in 1:1 mit dem Fuchs auf die Platte (nicht Iso). Spiele es dann so ab oder jage es durch den muxer als eine m2ts Datei. Da gibts keine Probleme. Hast Du mal probiert es nicht als ISO abzuspielen?? (schau mal Beitrag 1776 - da stehts auch.....) [Beitrag von Honda_Steffen am 24. Feb 2010, 23:46 bearbeitet] |
Sonny12
#2025
erstellt: 24. Feb 2010, 23:39
Konkret bei diesen Filmen nicht. Bei anderen schon. Es "fuchst" mich, das der überwiegende Teil meiner ISO-Filme halt ok ist. Aber Danke für Deinen Tip. Werde es gleich mal probieren. |
ThomasG.
#2026
erstellt: 24. Feb 2010, 23:44
Ich hab mich aus genau diesem Grund von iso (jedenfalls für BD) wieder verabschiedet. 1:1 backup ist zumindest beim aktuellen Stand der mediaplayer einfach die bessere (zuverlässigere) Variante. |
Sonny12
#2027
erstellt: 25. Feb 2010, 00:25
Nochmals Danke an @Honda_Steffen ! Hab es jetzte ausprobiert. Die Artefakte sind in diesen Szenen bei "Struktur 1:1" gänzlich verschwunden! Verstehe zwar nicht so ganz, warum das so ist und soll ich jetzt all meine ISO's umwandeln (ist ne Menge Arbeit)? Gibt es noch irgendwelche Vorteile bei diesem Verfahren - z.B. kann man die nicht benötigten Tonspuren entfernen bzw. kann ich später wieder eine ISO daraus machen? [Beitrag von Sonny12 am 25. Feb 2010, 17:04 bearbeitet] |
slater-hb
#2028
erstellt: 25. Feb 2010, 06:03
Ich kann ebenfalls bestätigen, dass die Klötzchen weg sind, wenn die BR als Ordnerstruktur abgespielt wird. Insbesondere BR-ISOs mit HD Ton verursachen bei mir die Probleme, bei DD Ton sind sie nahezu weg. Ich werde jetzt weiterhin meine BRs als Iso speichern und alles was ich noch nicht geschaut habe zusätzlich entpacken und nach dem Anschauen löschen. Das ISO behalte ich natürlich. In 1-2 Jahren habe ich dann einen anderen Player, der auch ISOs perfekt abspielen kann Ich denke, dass BR, HD-Ton und ISO abspielen für den Dune 3.0 momentan zu viel ist. |
slater-hb
#2029
erstellt: 25. Feb 2010, 06:26
@sonny12 Entpackte Ordner Struturen kannst Du z.B. mit ImgBurn problemlos wieder zu einem ISO umwandeln. Dauert eben nur wieder seine Zeit. |
Stiffler4
#2030
erstellt: 25. Feb 2010, 07:29
Wenn ich das richtig gelesen habe, tritt der Fehler mit den Artefakten nur beim Dune3 auf. Ich selber besitze einen Prime 1 und habe auch jede Menge BD-ISO auf meinem NAS liegen, wo diese Fehler nicht auftreten. Ich würde an deiner Stelle noch auf die nächste Firm warten, bevor du alles entpackst. Stiffler |
Honda_Steffen
#2031
erstellt: 25. Feb 2010, 09:07
denke auch das es an der Firmware liegt. Das Dune 3 hat den stärksten und neuesten Chip. Warum soll er nicht in der Lage sein, Isos abzuspielen. Der 1er kanns ja auch @Sonny12: gern geschehen [Beitrag von Honda_Steffen am 25. Feb 2010, 09:09 bearbeitet] |
Haluterix
#2032
erstellt: 25. Feb 2010, 11:55
Na das hört sich ja nicht mehr so gut an. Ich habe extra den Dune wegen seiner BD-iso Fahigkeit gekauft. Wenn er das nicht klaglos macht, dann war das für mich ja mal wieder eine Fehlinvestition. Aber schaun wir mal enn er da ist und wie er sich dann so verhält! |
Honda_Steffen
#2033
erstellt: 25. Feb 2010, 12:46
Ich kopiere mir die Bluray immer 1:1 als Backup. Eigentlich nie als Iso. Was ist für euch denn der Vorteil das als Iso zu kopieren? Beim Dune spielt er ein 1:1 (Struktur) genauso ab mit menüs als wenn es ne Iso wäre. [Beitrag von Honda_Steffen am 25. Feb 2010, 12:47 bearbeitet] |
Sonny12
#2034
erstellt: 25. Feb 2010, 12:55
Wenn ich einen ISO-Film aufrufe, dann wird grundsätzlich die englische BD-Menüauswahl angezeigt und ich muss erst die deutsche Tonspur auswählen bevor ich mir den Film anschauen kann! Mach ich etwas bei der Erstellung der ISO's falsch oder kann man im Dune eine dauerhafte Einstellung vornehmen? |
x314159
#2035
erstellt: 25. Feb 2010, 14:18
Das es nur eine einzige Datei ist. |
tregobad
#2036
erstellt: 25. Feb 2010, 17:34
Hi, danke für die Antworten. ich habe den Update auf einem Stick gehabt. Beim nächsten Update (der ja lt. MPC Forum spätestens in KW9 kommen soll) werde ich vorher meine HDD ziehen und einen zweiten USB Stick als "Systemdrive" anschließen. Mal schauen, was er mir da so drauf spielt. Aktuell habe ich keine weiteren Apps (wie IPTV, etc) installiert. Tregobad |
Honda_Steffen
#2037
erstellt: 25. Feb 2010, 19:34
ist trotzdem ne komische Sache. Sicher das du dir auch das Base update gezogen hast anstatt das Prime update? Beim Prime kann man doch nen Stick einbauen soviel ich das weiss für BD live - evtl. ist diese Meldung deswegen. Hmmmmm..... |
pino72
#2038
erstellt: 25. Feb 2010, 20:46
Hi, habe kurz mal mit dem Template des Dune von MyVideos rumgespielt da mir das original nicht gefallen hat: ![]() ![]() ![]() ![]() Man muss nur beachten dass die Hintergrunddatei für den Film Fanart.jpg heisst und der Hintergrund für den Hauptfilmordner in dem alle Filmordner drinnen sind .background.jpg heisst. Ihr könnt beides und viel mehr natürlich in der XML ändern so dass sowohl das Aussehen der Filmübersicht als auch der Filmbeschreibung angepasst werden kann. Habe mir noch nicht die Mühe gemacht die Filminfobox genau zu zentrieren etc...ging mir nur darum das mal zu testen und es geht prima Hier die von mir geänderte XML DAtei die hier zu finden ist: C:\Program Files\Binnerup Consult\My Movies Collection Management\Modules\MetaData\Dune\Template1080P.xml unbedingt noch die BackgroundDune1080P.png die im Ordner liegt von 100% Transparenz auf z.b. 50% setzen, das ist der 50% transparente Hintergrund der Filmbox. einfach alles mit dem Text der jetzt kommt ersetzen: <Template> <Name>HDI Dune</Name> <Background>BackgroundDune1080P.png</Background> <Content> <!-- Content Options: Type Barcode Country Title (Local title, or Local title and Original title if they differ) LocalTitle OriginalTitle SortTitle Edition AspectRatio VideoStandard ProductionYear RunningTime Description ExtraFeatures ParentalRating (Localized to match titles country) Genres (MaxItems and Seperator attribute options can be used) Actors (MaxItems and Seperator attribute options can be used) Directors (MaxItems and Seperator attribute options can be used) RatingImage (Specify both Image and ImageBack. Seperator attribute option for spacing) --> <Title X="35" Y="30" Width="1000" Height="52" FontFace="Arial" FontSize="42" Color="White"/> <ProductionYear X="970" Y="30" Width="150" Height="52" FontFace="Arial" FontSize="42" Color="White" TextAlign="Right">{0}</ProductionYear> <Description X="35" Y="100" Width="1105" Height="420" FontFace="Arial" FontSize="30" Color="White"/> <Directors X="35" Y="555" Width="885" Height="37" FontFace="Arial" FontSize="30" Color="White" Separator=", " MaxItems="3">23279</Directors> <ParentalRating X="620" Y="555" Width="500" Height="37" FontFace="Arial" FontSize="30" Color="White" TextAlign="Right">23280</ParentalRating> <Actors X="35" Y="595" Width="1085" Height="37" FontFace="Arial" FontSize="30" Color="White" Separator=", " MaxItems="5">23281</Actors> <RunningTime X="35" Y="635" Width="300" Height="37" FontFace="Arial" FontSize="30" Color="White">23282</RunningTime> <Genres X="235" Y="635" Width="885" Height="37" FontFace="Arial" FontSize="30" Color="White" Separator="/" MaxItems="5" TextAlign="Right">23283</Genres> <Cover X="1173" Y="95" Width="405" Height="640"/> <RatingImage X="1235" Y="30" Spacing="10"> <Image>Star1080P.png</Image> <ImageBack>StarBack1080P.png</ImageBack> </RatingImage> </Content> <RootFolder> <FileContent><![CDATA[use_icon_view = yes icon_path = .icon.png background_path = .background.jpg background_width = 1920 background_height = 1080 background_order = before_all optimize_full_screen_background = yes icon_dx = 0 icon_dy = 0 icon_valign = Center use_icon_view = yes icon_scale_factor = 1 num_cols = 7 num_rows = 2 caption_font_size = small icon_top = yes paint_icons = yes paint_captions = yes paint_path_box = no paint_scrollbar = yes paint_help_line = no paint_icon_selection_box = yes paint_content_box_background = no content_box_x = 0 content_box_y = 100 content_box_width = 1920 content_box_height = 850 content_box_padding_left = 0 content_box_padding_top = 0 content_box_padding_right = 0 content_box_padding_bottom = 0 text_bottom = 0]]></FileContent> </RootFolder> <VideoFolder> <ImageName>.Icon.aai</ImageName> <Image Type="HD DVD" MaxWidth="229" MaxHeight="274" PositionX="11" PositionY="24" ContainProportions="False"> <ImageBefore>HDDVD-Before.png</ImageBefore> <ImageAfter>HDDVD-After.png</ImageAfter> </Image> <Image Type="Blu-ray" MaxWidth="229" MaxHeight="274" PositionX="11" PositionY="24" ContainProportions="False"> <ImageBefore>BluRay-Before.png</ImageBefore> <ImageAfter>BluRay-After.png</ImageAfter> </Image> <Image Type="DVD" MaxWidth="201" MaxHeight="288" PositionX="35" PositionY="10" ContainProportions="False"> <ImageBefore>DVD-Before.png</ImageBefore> <ImageAfter>DVD-After.png</ImageAfter> </Image> <FileContent><![CDATA[icon_path=.Icon.aai background_path = fanart.jpg background_width = 1920 background_height = 1080 background_order = before_all optimize_full_screen_background = yes paint_icons = yes paint_captions = yes paint_path_box = no paint_scrollbar = no paint_help_line = no paint_icon_selection_box = no paint_content_box_background = no icon_dx=0 icon_dy=0 icon_valign=center icon_halign=left use_icon_view=yes num_cols=1 num_rows=1 icon_top=0 text_bottom=0]]></FileContent> <!-- FileContentMultipleFiles is optional, and used if present when there is more than one video file in the folder --> <FileContentMultipleFiles><![CDATA[icon_path=.Icon.aai icon_dx=0 icon_dy=0 icon_valign=center icon_halign=left use_icon_view=no num_cols=1 num_rows=1 icon_top=0 text_bottom=0]]></FileContentMultipleFiles> </VideoFolder> <InfoFolder> <FolderName>-</FolderName> <ImageName>-.aai</ImageName> <FileContent><![CDATA[icon_path=-.aai media_url=../{0} icon_dx=0 icon_dy=0 icon_valign=top]]></FileContent> </InfoFolder> <MetaDataCategoryFolder> <FileContent><![CDATA[icon_path=.Icon.aai icon_dx=0 icon_dy=0 icon_valign=center icon_halign=left use_icon_view=yes num_cols=5 num_rows=3 icon_top=0 icon_bottom=0 caption_font_size=small text_bottom=0]]></FileContent> </MetaDataCategoryFolder> <MetaDataItemFolder> <FileContent><![CDATA[icon_path=.Icon.aai icon_dx=0 icon_dy=0 icon_valign=center icon_halign=left use_icon_view=yes num_cols=5 num_rows=2 icon_top=15 icon_bottom=0 caption_font_size=small text_bottom=0]]></FileContent> </MetaDataItemFolder> <MetaDataTrailerFolder> <FileContent><![CDATA[icon_path=.Icon.aai use_icon_view=yes num_cols=5 num_rows=2 icon_top=15 icon_bottom=0 caption_font_size=small text_bottom=0]]></FileContent> </MetaDataTrailerFolder> <MetaDataTrailerItemFolder> <FileContent><![CDATA[icon_path=.Icon.aai media_url={0} icon_dx=0 icon_dy=0 icon_valign=top]]></FileContent> </MetaDataTrailerItemFolder> </Template> [Beitrag von pino72 am 25. Feb 2010, 20:54 bearbeitet] |
Honda_Steffen
#2039
erstellt: 25. Feb 2010, 23:11
Das da oben - muss man dafür studiert haben oder Dune-Professor sein |
Insomnia7
#2040
erstellt: 26. Feb 2010, 07:52
Ich habe da einige Fragen zum Dune Base. 1. Was ist der Vorteil einer internen Festplatte. Kann man alle Funktionen auch über externe 2.5 Festplatten nutzen? Welche Platten werden für den Einbau empfohlen? 2. Wie kann man den Dune in das Wlan Netzt einbinden? Welchen Adapter brauche ich? Ist die Perforamnce vergleichbar mit der des WD TV Live? Danke für alle Tipps |
maky100
#2041
erstellt: 26. Feb 2010, 11:06
ich versuch es zumindesten teilweise zu beantworten. Ich sehe keine großen Nachteil, wenn du nur eine externe Platte verwendest, wobei der Unterschied USB zu ESata nicht sehr groß ist. Wenn du allerdings via LAN (WLAn) schreibend darauf zugreifen willst muss die Platte (derzeit, ich hoffe das ändert sich) zwingend EXT2 oder EXT3 formatiert sein. Ich hab eine: Western Digital Caviar Green 1500GB, 64MB Cache, SATA II (WD15EARS) verbaut und im Gerät formatieren lassen. Eher eine Platte nehmen die nicht allzu heiß wird. Die Performance ist meiner Meinung nach (ich hatte den WD TV Live vorher) einges über dem WD anzusiedeln. Die zweite Frage kann ich nicht beantworten, benutze nur LAN. Hier noch ein Link zu einer priv. Webseite: http://www.jostark.de/HDi_Dune_Base.htmdas hier gesagte, kann ich eigentlich auch bestätigen [Beitrag von maky100 am 26. Feb 2010, 13:22 bearbeitet] |
Kuro_2008
#2042
erstellt: 26. Feb 2010, 15:17
hallo, ich bin neu hier! Ich beabsichtíge den Dune Base 3.0 mir zu zulegen. Habe im Vorfeld verschiedene BLURAY.ISOS und Ordner mit dem Waldtier erstellt. Jetzt zu meinem Problem. Ich wollte vorher mit Power DVD die dateien abspielen, die isos gehen aber nur mit deamon tools und die Ordner Struktur geht beim Hauptfilm, aber kein Ton. Kann mir jemand helfen. Für mich wäre wichtig, das man die Ordner Struktur trotzdem auf dem dune abspielen kann, das es eventuell an Power DVD 8 liegt, oder habe ich beim erstellen der Dateien etwas falsch gemacht? Bitte um Hilfe, danke |
ThomasG.
#2043
erstellt: 26. Feb 2010, 15:22
Geht, definitiv. Und PowerDVD schmeiss in die Tonne (das kann keine Ordnerstruktur von der Platte, weil das pfui ist, und die DaemonTools gaukeln ihm halt vor dass es ein echtes Laufwerk gäbe), die Junx vom Waldtier basteln schon an was vernünftigem. |
Kuro_2008
#2044
erstellt: 26. Feb 2010, 15:49
Hallo ThomasG! Danke für die schnelle Antwort, das heißt das die BD-Ordner Struktur in Ordnung ist, und wenn ich den dune dann nutze kann ich diese dort direkt abspielen, auch mit dem deutschen Ton. Problemist ja, ich gerne alles in Isos genutzt, da scheint es ja aber noch einige Probleme beim abspielen auf dem Dune zu geben. Weiterhin wollte ich aber auch zuhause alles übers Netzwerk verteilen können, um mit jedem PC Zugriff darauf zu haben. Dies war der Gedanke bei der ganzen Arbeit. Ach so, laufen eigentlich auf dem Dune auch HD-DVDs? Und letzte Frage, nutzt Ihr ein NAS Laufwerk zum verwalten und Zugriff oder einen Media PC? Schon mal danke im Vorraus für eure Antworten |
macspezial
#2045
erstellt: 26. Feb 2010, 17:15
wer kennt sich mit tvixie aus? weil wenn ich mir damit meine ordner erstelle und die infos hole, möchte ich noch ein paar zusätzliche infos einfügen, aber das geht nicht. also ich gehe in den film ordner und drücke dort die rechte maus taste, dann filminformationen und dann bearbeite filminformationen... und wenn ich dort etwas ändere, kommt eine fehlermeldung: unbehadelte ausnahme in der anwendung. mit diesen details angehängt:
kann mir da einer helfen, was ich falsch mache oder was ich ändern muß, damit es geht? danke gruß mac |
Haluterix
#2046
erstellt: 26. Feb 2010, 17:41
Soderle, habe meinen Dune base vor 3 Stunden bekommen und bin schon dabei mir die letzten Haare aus zu raufen! BD Struktur und .iso mit Ton und Untertitel prima. Aber er spielt DVD.Vob nur mit Ton und gibt kein Bild aus. Das gleiche bei MKV und Avi, die sind mir zwar nicht wichtig, aber DVD.Vob die brauche ich schon zwingend. Habe auch alle möglichen HDMI Einstellungen/Auflösungen ausprobiert nichts half. Ansonsten, Bild und Ton top, neueste Firm ist drauf! Bitte um Eure Hilfe! Gruß haluterix |
ThomasG.
#2047
erstellt: 26. Feb 2010, 17:55
DVD-Struktur -> Ein Ordner mit dem Namen des Films, darin dann den Ordner VIDEO_TS, dann spielt er auch DVDs problemlos ab. |
Haluterix
#2048
erstellt: 26. Feb 2010, 18:22
Na dann Danke ich erst mal für die schnelle Antwort! Werde es gleich nach einer kurzen Proteinzufuhr versuchen. |
Haluterix
#2049
erstellt: 26. Feb 2010, 19:38
Ich habe mich wohl nicht klar ausgedrückt! Die Vob Dateien lagen schon in Ordnern mit Namen vor. Das Problem war, dass ich den Ton über HDMI nicht aktiviert hatte. War ja optisch mit meiner 5.1 Anlage verbunden und BD Strukturen funktionierten auch problemlos. Aber bei Vob,MKV und Avi muss zusätzlich der Ton an HDMI aktiviert sein, ansonsten habe ich an meinen Pioneer kein Bild. Werde es morgen mal am Beamer testen, ist für mich aber ansonsten völlig unverständlich. Meine Begeisterung steigt von Stunde zu Stunde, entdecke immer mehr Funktionen und Sachen die mit der PS§, LG390 und Istarmini nicht funktionierten klappen bis jetzt prima! |
Kuro_2008
#2050
erstellt: 26. Feb 2010, 19:40
Hallo, ich bins nochmal! Noch mal zu meinem Problem, das man mit Power DVD 8 keine HD-DVDs und BluRay Ordner Strukturen abpsielen kann. Mit welchem Programm spielt Ihr auf euren PCs die Filme ab? Ich bräuchte ein zuverlässiges Programm, was wirklich alles abspielt ( BLURAY-Ordner, HD-DVD-Ordner, DVD-Ordner). Meine andere Frage war, nutzt Ihr für eure Zugriff vom Dune ein NAS Laufwerk oder einen Media PC, was könntet Ihr empfehlen. Es sollte relativ einfach einzurichten sein. Letzte Frage, ist schon bekannt ob durch ein Firmware Update die BD-ISO Problematik beim Dune behoben werden kann, oder hat dies andere Gründe. Danke für eure Unterstützung |
Haluterix
#2051
erstellt: 26. Feb 2010, 19:46
Für den PC benutze ich den VCL Player, da geht so gut wie alles. |
ThomasG.
#2052
erstellt: 27. Feb 2010, 00:31
Nope, kein Blu-ray. |
Haluterix
#2053
erstellt: 27. Feb 2010, 08:09
Tschuldigung, ich meinete den VLC 1.0.5 Goldeneye , m2Ts von HDD einwandfrei! [Beitrag von Haluterix am 27. Feb 2010, 08:09 bearbeitet] |
Haluterix
#2054
erstellt: 27. Feb 2010, 08:44
Ich finde keine Informationen was unter dem HD mobile Rack zu verstehen ist. Von der Größe kann es ja kein normaler Einschub für eine 3,5" HD sein. Hat einer nähere Infos dazu und welche HD zuverlässig im Dune läuft? Gruß Hubert |
HDI Dune Blu Ray drinnen? sevren am 11.09.2011 – Letzte Antwort am 11.09.2011 – 2 Beiträge |
Dune HD max, Dune HD Base 3.0, Dune BD Prime 3.0 rucksacksepp am 06.07.2011 – Letzte Antwort am 22.06.2015 – 6 Beiträge |
Dune HD Max 3D - der neue Alleskönner ist im Anmarsch! Topcgi am 30.08.2012 – Letzte Antwort am 15.08.2014 – 302 Beiträge |
Dune Hd Max spielt keine aktuellen Blu Ray ab! fabsero am 29.11.2012 – Letzte Antwort am 22.11.2014 – 4 Beiträge |
Dune HD Max AdrianBernhard am 18.08.2010 – Letzte Antwort am 12.05.2014 – 405 Beiträge |
Kaufberatung - Multimediaplayer mit Blu-Ray Iso Funktion dr-dre am 04.03.2010 – Letzte Antwort am 04.03.2010 – 3 Beiträge |
PC für Blu-Ray-HD-DVD Kombilaufwerk ericosmos am 03.11.2007 – Letzte Antwort am 05.11.2007 – 7 Beiträge |
Externes Hd- oder Blu-Ray Laufwerk meatlove am 04.12.2007 – Letzte Antwort am 08.12.2007 – 10 Beiträge |
hd filme, blu ray auf multimediafestplatte speichern schumigum am 18.08.2011 – Letzte Antwort am 20.08.2011 – 9 Beiträge |
Dune HD Ultra Hanjo_K. am 12.02.2008 – Letzte Antwort am 12.02.2008 – 4 Beiträge |
Top 10 Threads in Multimediaplayer der letzten 7 Tage
- Amazon Fire-Tv Stick und LG OLED55CX9LA
- HI RES Streaming über QOBUZ
- INNUOS ZENmini - ZEN - ZENith -Pulse Serie - Roon Erfahrungsaustausch
- Noxon iRadio 400 keine Internetsender mehr
- Lösung der DENON WLAN Probleme
- Pioneer N-70AE / N-50AE / N-30AE
- Bluesound VAULT 2i
- Kodi v20 KEINE MKV Dateien & erkennt Bibliothek nicht mehr auf Nvidia Shild
- Anleitung für DUMMIES: Audiophiler Raspberry Selbstbau Low Budget Musikplayer/-streamer
- Audio Netzwerkplayer was bringts?
Top 10 Threads in Multimediaplayer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.661 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedhebrock
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.740
