Gehe zu Seite: |vorherige| Erste 2 3 4 5 6 7 8 9 10 . 20 . Letzte |nächste|
HDX 1000 NMT Player
Blade_0815
#201 erstellt: 15. Dez 2008, 22:11
"The Popcorn Hour A-110 is a enhanced version of the popular A-100 model. It adds support for 2.5"/3.5" SATA HDD and USB Slave functionality to improve connectivity and transfer rates.
HDMI has been updated to the 1.3a spec, allowing full support of HD Audio pass-through for DTS HD-HR, DTS HD-MA, Dolby Digital Plus and Dolby TrueHD. The ports on the device have also been reconfigured, with a USB port moved to the rear panel, optical S/PDIF replacing the co-axial S/PDIF and a hardware reset button to allow for easier use of the device."
Wenn du das nicht brauchst, klar warum nicht
[Beitrag von Blade_0815 am 15. Dez 2008, 22:11 bearbeitet]
josef
#202 erstellt: 15. Dez 2008, 23:00
videneev schrieb:
Meinst du, dass man zusätzlich zum HDMI Kabel, ein optisches Kabel anbinden muss?
Es ist mir folgendes aufgefallen:
Bei den Audioeinstellungen gibt es die Möglichkeit, den analogen oder den digitalen Ausgang festzulegen. Diese Auswahl wird für alle Audioformate vorgeschlagen ausser DTS. Bei DTS ist nur digitaler Ausgang möglich.
Ich habe versucht den AC3 auf den digitalen Ausgang umzustellen. Danach gab es keinen Ton. Zurück zum analogen - der Ton ist wieder da.
Das irritiert mich etwas. Ich habe immer gedacht, dass der Ton per HDMI in digitaler Form übermittelt wird. Stimmt es nicht?
1) Ja Du mußt zusätzlich entweder ein optisches oder ein
koaxiales Kabel vom HDX zum Receiver nehmen.
2) Hm, da stehe ich auch auf dem Schlauch.
Evtl. weiß jemand mehr.
Uschix2000
#203 erstellt: 15. Dez 2008, 23:23
OK! BluRay geht nicht! Schade!
Aber noch eine Frage:
Hat jemand eine Dreambox und eine NFS Verbindung hergestellt zum aufnehmen auf die HDX? Wollte erfahren ob es klappt per NFS auf die HDX aufzunehmen und auch fehlerfrei wieder abspielen mit vor und zurückspulen!
und noch eine frage: Wenn ich eine Iso File mit dem Reinem Film mit DTS (ohne Menüs) habe, kann ich den auch in DTS über die Anlage schauen? oder kann die box nur DD wiedergeben? Vielen Dank!!!
happy001
#204 erstellt: 16. Dez 2008, 02:01
So, alles durchgelesen!
Meine Frage die ich bisher nicht gefunden habe:
Werden Filme mit dem vollständigen Titel die auf der Platte abgelegt sind angezeigt oder wie bei manchen DVD Playern nur mit 8 oder 15 Zeichen?
Man kann ja den Player mit 2,5 und 3,5er Platten kaufen, Geräte mit der 2,5er Platte sollten dann doch eigentlich sehr leise sein oder hat jemand zufällig eine 3,5er mit Green Power im Einsatz und kann dazu was sagen und ist der nachträgliche Einbau ohne größere Probleme zu bewerkstelligen?
[Beitrag von happy001 am 16. Dez 2008, 02:15 bearbeitet]
drmaniac
#205 erstellt: 16. Dez 2008, 04:28
so, ich habe eben bei gamefreax zwei Stück bestellt, einen fürs Heimkino für unter der Woche und einen für zuhause.
Und zwei 1TB Platten (Western Digital WD10EACS-22D6B0) bei Mindfactory. Coole Sache: nach Mitternacht kann man da Versandkostenfrei bestellen, so dass die beiden für ~160 Euro rausgehen
Noch eine Frage:
Müssen DVDs unbedingt als .ISO vorliegen, damit man sie abspielen kann? Ich hab noch viele Pornos von damals (die sind Regionalcode frei und hatten auch noch kein CSS, die könnte man dann ja 1:1 auf die interne Platte kopieren [und das aus den genannten Gründen auch vollkommen legal ;)])
Hust
Und die Frage die noch offen ist: hat es einen Nachteil, wenn ich die interne HDD mit NTFS formatieren, laufen dann evtl. irgendwelche Anwendungen der Box nicht mehr?
josef
#206 erstellt: 16. Dez 2008, 11:32
@Happy01
ich hatte eine 3,5 HDD drin.
War von WD aber keine GreenPower. Habe sie wieder rausgeworfen - sie war viel zu laut und m.E. wurde der ganze Kasten ganz schön heiß.
Jetzt habe ich eine 2,5 HDD drin - lautlos und Wärme ist auch kein Problem.
Allerdings habe ich nur 500GB Platten im 2,5 Format gefunden.
@drmaniac
bis jetzt konnte ich keine Nachteile meiner NTFS formatierten HDD erkennen.
Und ISO muß nicht sein, da gibt es sogar Probleme mit der Bildgröße - schwarze Ränder. Also VOB´s drauf und gut ists. ;-)
buzzzer
#207 erstellt: 16. Dez 2008, 11:32
Ich habe keine Dreambox, aber das wird funktionieren. Ich kann von meinem Mac auf den HDX und anders herum per NFS zugreifen (schreiben).
DTS funktioniert über HDMI, optisch und koax. Allerdings habe ich noch kein "Selbstgemachtes" ISO probiert.
Die Titel werden vollständig angezeigt. Wenn es mal nicht über den gesamten Anzeigebereich passt, dann bekommst Du bei Anwahl eines Titels eine "Laufschrift".
Ich hatte erst eine 2,5" Platte drin. Die ist natürlich schön leise.
Im Moment habe ich eine Samsung F1 750GB drin. Unter der Festplatte habe ich eine Dämmmatte auf den Aluboden geklebt und mit Panzertape, die Aufnahme von HDX Deckel "beruhigt".
Nun ist auch dies Platte schön leise.
Ich habe mir aber auch noch eine WD EACS bestellt, da die nochmal leiser sein sollte.
drmaniac schrieb:
Noch eine Frage:
Hust
DVDs müssen nicht als ISO draufliegen, auch die normale DVD Struktur funktioniert. Leider nicht immer und der HDX hängt sich manchmal auf. Aber das ist beim Poppi auch so ...
NTFS habe ich nie probiert. In der INstallation kannst Du das auch nicht auswählen. Also wüsste ich nicht, wie Du die NMT Apps dann raufbekommst.
josef
#208 erstellt: 16. Dez 2008, 11:34
Auf dem PC formatieren. HDD einbauen und die Apps vom USB-Stick instalieren.
misterodi
#209 erstellt: 16. Dez 2008, 12:18
weiß jemand, ob/wie man via Fernbedienung Dateien auf der internen Platte umbenennen kann?
Matthias
videneev
#210 erstellt: 16. Dez 2008, 14:02
Weisst du, welches davon eine bessere Qualität liefert? Rein intuitiv vermute ich, dass ein optisches kabel besser wäre. Stimmt es?
[Beitrag von videneev am 16. Dez 2008, 14:03 bearbeitet]
sound67-again
Gesperrt
#211 erstellt: 16. Dez 2008, 14:11
Natürlich nicht.
Digitalkabel übertragen 1er und 0er an den Receiver - ob nun optisch oder über koax ist - logischerweise - total egal.
Gruß, Thomas
josef
#212 erstellt: 16. Dez 2008, 14:22
sound67-again schrieb:
Natürlich nicht.
Gruß, Thomas
Ich habe Koax dran - sieht mir mehr nach echtem Kabel aus
Bloß keine Voodoo-Diskussion
Und spasseshalber hatte ich mal Beides dran - beim besten Willen keinen Unterschied gehört. Die Nullen und Einsen waren wohl identisch.
videneev
#213 erstellt: 16. Dez 2008, 14:49
Danke für die Info! Dann kaufe ich halt das, was günstiger ist ;-).
videneev
#214 erstellt: 16. Dez 2008, 15:02
Natürlich nicht.
Gruß, Thomas
Hi, Thomas.
Danke für die Erklärung. Sind deine Probleme mit den Ausfällen mitlerweile gelöst?
So ein ähnliches Verhalten, wie du beschrieben hast, habe ich ab und zu auch erlebt. Na gut - es war für mich nicht sooo wichtig, aber das Problem kann ich bestätigen.
Mir ist wichtig, dass das Abspielen der Video und Foto-dateien übers Heimnetz geht. Ich habe übrigens noch keine integrierte Platte.
Einen interessanten Effekt habe ich entdeckt, während ich eine DVD-Struktur übers Netz gestreamt habe. Alle 5-10 Minuten ging der Ton weg. Nach dem "Pause-Start" Drücken ging es weiter. Hattest du auch schon mal so was erlebt?
Gruß,
Evgeny
videneev
#215 erstellt: 16. Dez 2008, 15:06
Hallo Jungs!
Hat jemand ein Benutzerhandbuch im PDF-Format?
Obwohl ich ein neues Device übers Internet gekauft habe, war das Handbuch nicht dabei.
[Beitrag von videneev am 16. Dez 2008, 15:06 bearbeitet]
drmaniac
#216 erstellt: 16. Dez 2008, 15:48
besorg dir doch das Handbuch vom popcorn hour A110,
Ein Tester vom HDX1000 hat sogar geschrieben, dass bei seinem Gerät eine CD mit dem Handbuch vom A110 dabei war, scheint also wohl kein Thema zu sein
josef
#217 erstellt: 16. Dez 2008, 17:08
videneev schrieb:
Hallo Jungs!
Obwohl ich ein neues Device übers Internet gekauft habe, war das Handbuch nicht dabei. :?
guckmalda:
http://www.hdx1080.c...ew&gid=52&Itemid=136
Habe allerdings nicht reingeschaut. Ansonsten Google mal nach NMT MANUAL PDF - da findet sich einiges von anderen Herstellern. Macht aber nichts.
Für den HDx gibt es noch irgendwo ein WIKI. mal gucken ob ich den Link noch finde.
jau da isser :
http://www.hdx1080.com/wiki/index.php?title=Main_Page
[Beitrag von josef am 16. Dez 2008, 17:17 bearbeitet]
Sporty2
#218 erstellt: 16. Dez 2008, 22:04
Hi.
Nachdem ich jatzt genug über den 110 und den 1000 gelesen habe habe ich nur noch eine Frage:
Aus welchem Material ist das Gehäuse vom Poppi? Angeblich ist das Gehäuse doch eher popelig und sieht billig aus. Da ich aber vermute das es auch aus Alu ist verstehe ich das nicht so ganz.
Gruß Uli
Hirss
#219 erstellt: 16. Dez 2008, 22:43
Hat jemand Ahnung weil mein hdx-1000 nicht mehr startet, Bild Schwarz, LED Rot.
Lief Gestern noch ganz normal.
videneev
#220 erstellt: 17. Dez 2008, 13:02
Warum er nicht mehr startet kann ich nicht sagen: es kommt darauf an, was du vorher gemacht hast. Bei mir kommt ab und zu so ein Effekt auch vor. Versuch doch das Netzkabel zu ziehen und wieder einzuschalten. Bei mir hat es in allen Fällen funktioniert :-).
videneev
#221 erstellt: 17. Dez 2008, 13:05
josef schrieb:
videneev schrieb:
Hallo Jungs!
guckmalda:
jau da isser :
danke für die Links!
ralli76
#222 erstellt: 17. Dez 2008, 17:36
@ HIRSS
LED Rot ist doch off zustand
Wenn On dann ist die LED Lila
Zum Thema DVD wenn man die reinen VOB files Spielt ist alles Ok nur mit DVD Struktur scheint er seine Probleme zu haben
Ich hab die einfach gelöscht und dann lief es
Greetings
sound67-again
Gesperrt
#223 erstellt: 17. Dez 2008, 19:54
ralli76 schrieb:
@ HIRSS
Sie ist BLAU.
Gruß, Thomas
Mccandy
#224 erstellt: 17. Dez 2008, 21:02
Ja, hart aus/einschalten sollte helfen...
Hirss
#225 erstellt: 17. Dez 2008, 23:20
Hallo
Hart aus/einschalten hilft nicht.
Kein Bild, aber die Festplatte läuft
misterodi
#226 erstellt: 18. Dez 2008, 09:32
Hast du beim Einschalten am Fernseher den Kanal ausgewählt, auf dem das Signal vom HDX kommt?
Wenn ja, dann schalte mal auf einen anderen Kanal. Dann beide Geräte aus und wieder ein. Dann schauen, ob Leuchte blau wird. Anschließend auf den HDMI-Kanal gehen.
Gruß,
Matthias
beuler92
#227 erstellt: 18. Dez 2008, 21:02
TV Modus und 0 gleichzeitig drücken..
zu mir :
habe mir auch den HDX 1000 gekauft und als ich den Film IceAge2 (in BluRay)von meiner Festplatte (zunächst mal über usb)abspielte ,war plötzlich nach 10 Min. der Ton weg und urz darauf auch das Bild ?!?!
Irgendwer Ideen zur Lösung ??
Vielen Dank
Paul
drmaniac
#228 erstellt: 18. Dez 2008, 22:41
also ich hab ja zwei HDX1000 Anfang der Woche bestellt.
Lagerbestand : grün.
Bei Gamefreax.de.
Nach meiner Vorkasse Überweisung nochmal geschaut gestern.
Lagerbestand : 1-2 Weeks Lieferzeit.
Mail Anfrage,ob meine zwei noch da waren und ich die vor Weihnachten erwarten kann: keine Antwort.
Anrufen ist unmöglich. Da kommt man nicht durch, wird nicht abgenommen oder das Band sagt, man soll später anrufen.
Könnt ihr mich beruhigen, dass der Laden seriös ist ?
Hirss
#229 erstellt: 19. Dez 2008, 16:28
Hallo
Gamefreax.de ist ok, meiner war nach vier Tagen da
leider schon defekt.
Probier’s mal mit Handy anzurufen, klappte beim ersten mahl.
Thorsten72
#230 erstellt: 20. Dez 2008, 02:26
bin seit kurzem Besitzer von nem HDX-1000.
Ist das normal, dass die interne Platte im Standby nach einer gewissen Zeit angeht und brummt, nach ner weile ist das brummen weg, ist aber noch an... dann fängt sie wieder an zu brummen ??
Ist schon nervig mit der Zeit.
HDD ist eine WD Caviar Green Power 1 TB
HDX hängt permanent am Router via Kabel
achso, gibt es irgendwie eine Suchfunktion für Titel ?? Da ja schon einiges auf die Platte draufgeht.
Danke und Gruss
[Beitrag von Thorsten72 am 20. Dez 2008, 02:46 bearbeitet]
drmaniac
#231 erstellt: 20. Dez 2008, 15:03
Hirss schrieb:
Hallo
Weder Handy, noch auf EMails (2 Stück diese Woche) noch auf die Benachrichtigungsfunktion auf der Webseite bekommt man eine Antwort.
Ich als Kunde empfinde das als Frecheit. Dementsprechend wird der Shop von mir auch bewertet werden.
sound67-again
Gesperrt
#232 erstellt: 20. Dez 2008, 15:51
Hirss schrieb:
Hallo
Stimme zu, hatte einen TVICOP DVIX dort bestellt und in kurzer Zeit erhalten. Keinerlei Probleme.
Es gibt auch renitente Kunden, you know.
drmaniac
#233 erstellt: 20. Dez 2008, 17:10
ich hoffe das ist nicht auf mich bezogen.
Immerhin war der Lagerbestand ok, ich habe per VK überwiesen und wollte per Mail einfach am nächsten Tag (als im Shop dann stand 2 Wochen lieferzeit) wissen, ob ich die noch vor Weihnachten bekomme.
Als keine Antwort kam, versucht zwei Tag später anzurufen. Keine Chance.
Was soll man davon halten.
macgreek
#234 erstellt: 20. Dez 2008, 19:18
ich überlege mir den HDX1000 an Stelle meiner Qnap TS-109 zuzulegen. Zur Zeit streame ich Daten (Bilder, Musik, Video) mit Twonky zur PS3. Aber bekanntlich unterstützt die PS3 keine externen Subs und ist auch wählerisch mit den Formaten.
Daher die Idee, statt des TS-109 die HDX1000 zu installieren und dann Videos von dort direkt abzuspielen, aber die Musik & Bilder möchte ich weiterhin über die PS3 streamen.
Simple Frage: Geht das? Kann die HDX1000 das, was TS-109 mit Twonky kann und ausserdem auch als NAS Server fungieren, sodaß ich sie wie ein Netzlaufwerk einsetzen kann? Genauer:
Videos --> HDX1000 (Mediaplayer) --> HDMI --> TV
Bilder, Musik ---> HDX1000 (uPNP AV / DLNA wie z. Zt. mit TS-109) ---> PS3 (Mediaplayer) ---> TV
Daten/Files --> HDX1000 (NAS) --> PC/Laptop
Würde mich über eure Antwort(en) sehr freuen!!!!
Mit den besten Wünschen, macgreek
[Beitrag von macgreek am 20. Dez 2008, 19:22 bearbeitet]
Thorsten72
#235 erstellt: 20. Dez 2008, 21:39
Mach dir keinen Kopp, hab schon öfters bei denen Bestellt (Xbox Sachen), die sind echt Seriös. Im moment haben halt alle den mega Stress wg. Weihnachten.
Thorsten72
#236 erstellt: 21. Dez 2008, 01:27
gibt es mittlerweile eine Lösung für das HDMI Problem ??
Bei mir bekomme ich kein Signal mehr, wenn ich eine DVD-ISO abspiele und bei diversen Xvids besteht das gleiche Problem.
Bei Bildern bekomme ich ab und an auch kein Signal mehr, nur mkv´s laufen ohen Probleme.
Habe schon verschieden Display Einstellungen versucht, ohne Erfolg.
Abhilfe schafft da nur ein Kaltstart.
TV ist ein Sony der X-Serie.
Gruss, Thorsten
fel
#237 erstellt: 21. Dez 2008, 01:49
Das verlorene HDMI-Signal habe ich auch sehr oft. Immer am Ende oder beim vorzeitigen Beenden eines Films. Aber bei mir klappt's ohne kaltstart, warmstart (evt. zwei, drei Mal) per FB hilft. Ich habe in meine Harmony eine Aus/Ein Sequenz einprogrammiert.
Der Bug nervt natürlich, ich hoffe das ist ein Softwareproblem - kein Hardware.
buzzzer
#238 erstellt: 21. Dez 2008, 02:07
Ich habe inzwischen eine 1TB Platte verbaut. Durch die Dämmmatte, die ich direkt auf den Boden geklebt habe, höre ich nun das Gerät fast garnicht mehr. Echt TOP.
videneev
#239 erstellt: 21. Dez 2008, 14:15
wie sieht so eine Matte aus? Wo kriegt man so was? Bei mir arbeitet das HDX momentan als reiner Netzstreamer -ohne Festplatte. Habe kurz bei der Arbeit eine Festplatte ausgeliehen. Nach dem Start hat sie gebrummelt, danach hat sich beruhigt. Etwa nach 20 Min. Abspielzeit habe ich einen lästigen Ton gemerkt - das war die kleine normale Vibrationder Festplatte, da aufs Gehäse übergeben wird.So dachte ichmir, dass so eine Dämmmatte ga keine schlecht Idee wäre.
videneev
#240 erstellt: 21. Dez 2008, 14:21
Weiß jemand, wie man zwischen einzelnen Audiospachen wechseln kann? Ich habe einen zweisprachigen Film. Original ist englisch und die deutsche übersetzung. Normalerweise hort man beides: Englisch und Deutsch. Das ist voll nervig. Ich wollte englisch abschalten, indem ich aufs Button "Audio" gedrückt habe - das Ergebnis hat mich nicht befriedegt - damit kann man die Übersetzung entweder ausschalten oder einschalten. Englisch bleibt immer. Gibt es irgendein trick, wie man's abschaltet?
videneev
#241 erstellt: 21. Dez 2008, 14:25
Das Problem kenne ich auch. Es tritt allerdings meistens beim streamen übers Netz. Beim Abspielen von der eingebauten oder von einer externen USB-Platte ist das Problem noch nicht aufgetretten.
demichve
#242 erstellt: 24. Dez 2008, 04:32
Heute ist das gute Stück sehr günstig bei ibood.de zu bekommen. Für nur 199,95 Euro !!
Blade_0815
#243 erstellt: 24. Dez 2008, 09:43
hui nicht schlecht :-)
PS: Wie ist der Shop und was machen die, wenn es ausverkauft ist? nur aus interesse, brauche keinen mehr...
[Beitrag von Blade_0815 am 24. Dez 2008, 09:44 bearbeitet]
uepps
#244 erstellt: 24. Dez 2008, 09:47
Ich werde mir gleich einen bei ibood.de bestellen.Da gibt es den für 199,95,-! Dann noch ne Platte rein und dann bin ich mal gespannt wie der sich macht an meinem LCD mit VOB's und mit MKV's!
Welche Platte mit der Größe 500GB würdet Ihr mir empfehlen?
EDIT: Er ist bestellt!
[Beitrag von uepps am 24. Dez 2008, 09:58 bearbeitet]
aroaro
#245 erstellt: 24. Dez 2008, 11:22
hab bei iBood den A100 gekauft, bin sehr zufrieden - auch mit dem iBood Service, weil ich ihn erst tauschen musste
jetzt hab ich den HDX bestellt - für moderne Platten geeignet, und mehr RAM, ausgereifter
den A100 bekommt man ja fast ohne Verlust wieder los
leise Platten:
Samsung ecogreen
Western Digital Caviar green
[Beitrag von aroaro am 24. Dez 2008, 11:24 bearbeitet]
Blade_0815
#246 erstellt: 24. Dez 2008, 11:33
aroaro schrieb:
Samsung ecogreen
jup!
bei den Caviar Green zB die Wd10eacs oder WD10eads. Die C gibts mit 3 und 4 Scheiben. 3 ist besser. Die D glaub nur direkt mit 3.
hab die Woche auch 2 HDX aufgestellt bei jmd. laufen 1a! :-)
fel
#247 erstellt: 24. Dez 2008, 13:40
Weiss jemand hier wie ich die EXT3-formatierte Festpatte reparieren kann?
Ich habe keinen Desktop PC wo ich sie einbauen kann, aber einen USB SATA-Dock. Linux habe ich auch nicht, jedenfalls nicht installliert. Knoppix auf der CD aus dem vorletzten c't habe ich. Relativ wenig Ahnung von Linux. Neupartitionieren/formatieren würde ich sehr ungern tun, da ich keinen Platz für die Zwischensicherung habe.
Mein HDX will seit gestern nicht mehr. Seit dem ich viel mit den EXT3 Treibern für Vista x64 rumexperementiert und wahrscheinlich die Partitiontable oder die einzelnen Partitionen zerschossen habe. Jetzt zeigt HDX nach dem Boot chinesische Zeichen im Menü und friert nach paar Minuten ein - kein Bild und keine Reaktion auf die FB. Ohne die Festplatte läuft er normal, aber ist ja nicht der Sinn der Übung, das er ohne Festplatte läuft
Welche EXT3-Treiber nutzt ihr eigentlich?
Meine Erfahrungen:
1. Ext2IFS_1_11a.exe lief bei mir insgesamt gut, aber sehr langsam und sehr ressourcenfressend.
2. EXT2FSD scheint Probleme mit Vista x64 zu haben, wegen der Treibersignierung. Wenn die Treiber doch geladen werden (weil beim Booten Integrity check ausgeschaltet wurde) - dann ging das Kopieren 3x schneller als beim EXT2IFS, aber es gab Probleme mit Unicode in Dateinamen.
Gibt es andere Treiber für Vista x64?
aroaro
#248 erstellt: 24. Dez 2008, 13:42
Meine Erfahrungen:
http://www.computerb...tenrettung_testdisk/
uepps
#249 erstellt: 24. Dez 2008, 18:25
@aroaro
Ließt sich ja super das du mit dem Service von ibood zufrieden bist. Dann bin ich schon wieder etwas beruhigter. Bei Vorkasse bin ich immer unruhig! Hste den HDX auch heute bestellt?
@aroaro und Blade_0815
Könntet Ihr bitte noch Bezeichnungen für die Samsung Platten posten?
Und der HDX kann wirklich ohne Probleme mit VOB's und MKV umgehen auch vollen DD 5.1 TOn wieder geben?
[Beitrag von uepps am 24. Dez 2008, 18:26 bearbeitet]
sound67-again
Gesperrt
#250 erstellt: 24. Dez 2008, 18:43
Bei gespiegelten DVD-IFO-Strukturen schmiert er schon mal ab.
clubman303
#251 erstellt: 24. Dez 2008, 18:50
uepps schrieb:
@aroaro
Der Service ist ok, dauert ab und an etwas länger, d.h. die haben nicht immer die Sachen die sie anbieten auch vorrätig. Wobei das eigentlich denen ihre Philosophie ist. Sonst kann man aber nicht meckern
Und zum HDX, der ist von der Firmware her zu 99% identisch wie die des Popcorn Hour. Also wenn du wirklich daran zweifelst, das er mit deinen DVDs, oder Matroschkas nicht umgehen kann, informier dich im Syabas Forum
Eins sei noch gesagt, wer meint, das man das Gerät, auspackt, anschliesst, und nie wieder probleme hat, der ist hier falsch beraten.
Es gibt immer wieder ungereimtheiten, kleinere problemchen, abstürze. Die Technik ist zwar sehr ausgereift, aber eben noch nicht zu 100%. Wobei ich persönlich eher weniger probleme damit hatte
Für jemanden der etwas Ahnung hat, und auch bereit ist, sich gegebenenfalls mit der Materie zu beschäftigen ist bei einem NMT wie Poppi, oder HDX gut beraten.
Vorbereitungen für NMT (HDX 1000)
frank-o-mat am 12.03.2009  –  Letzte Antwort am 13.03.2009  –  3 Beiträge
HDX 900 NMT - Kaufentscheidung
xband am 02.08.2008  –  Letzte Antwort am 02.08.2008  –  2 Beiträge
HDX-1000 Netzwerkübertragung
Klaus4321 am 17.11.2008  –  Letzte Antwort am 22.01.2009  –  7 Beiträge
HDX 1000 Video onDemand
Chr&Manu.R am 23.11.2008  –  Letzte Antwort am 27.11.2008  –  2 Beiträge
HDX-1000 - Keine Netzwerkverbindung
harry102 am 16.01.2009  –  Letzte Antwort am 21.01.2009  –  3 Beiträge
Noobfragen zum HDX 1000
Knubbel999 am 24.11.2009  –  Letzte Antwort am 20.12.2010  –  7 Beiträge
Dvico Tvix oder HDX 1000
happy001 am 16.12.2008  –  Letzte Antwort am 21.12.2008  –  8 Beiträge
Kaufberatung: Popcorn Hour A-110 / HDX 1000
qrawl am 07.01.2009  –  Letzte Antwort am 08.01.2009  –  10 Beiträge
HDX 1000 Interne Platte *Frage*
lazsniper am 14.01.2010  –  Letzte Antwort am 15.01.2010  –  4 Beiträge
HDX 1000 über netzwerk passwort
clep111 am 15.11.2008  –  Letzte Antwort am 15.11.2008  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.029 ( Heute: 12 )
  • Neuestes Mitglieddarwinvos4
  • Gesamtzahl an Themen1.559.540
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.728.858
