HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » Multimediaplayer » HDX 1000 NMT Player | |
HDX 1000 NMT Player+A -A |
busta.rhymes
21:19
#401
erstellt: 07. Jan 2009, |||||||
Hä? 5400 rpm? Ist das nicht zu langsam? |
Phln909
23:18
#402
Nö...ich hab die hier: Läuft super und SAUleise...http://geizhals.at/deutschland/a292427.html |
dharkkum
23:44
#403
Zu langsam wofür? Meine 1 TB Western Digital Platten mit 5400 rpm schaffen ca. 70 MB/s, das dürfte auch für 1080p-Filme reichen wenn das Streaming übers Netzwerk schon klappt. ![]() |
Dr.Agec
00:27
#404
erstellt: 08. Jan 2009, |||||||
Hallo Freunde, Ich habe mir von einem Freund die HDX 1000 ausgeliehen um sie zu Testen, jetzt habe ich mit der Box keine guten Erfahrungen gemacht, vielleicht kann mir ja einer helfen…? Ich habe an der HDX 1000 eine Externe Festplatte über USB Kabel angeschlossen ( WD 1TB ) Mein Problem ist das sich die Box bei jedem 2 Film ( HD DVD und DVD ) aufhängt und nicht mehr zu bedienen ist, das bild ist wie eingefroren und erst wenn ich die Box aus ( vom Strom nehme ) und wieder einschalte kann ich sie wieder bedienen. Woran kann das liegen? |
clubman303
02:08
#405
5400rpm ist echt kein Thema, es gehen ja auch 2,5" Platten ohne weiteres. Verwende selbst so eine.
Ja wie erwähnt, schau mal in der Bucht nach.
Nun ja, es ist keine Wunderkiste, und die Probleme sind die selben wie mit dem Popcorn Hour. Kannst ja mal im HDD-Player Forum nachschauen. Ich muss gestehen, das ich seit ich den HDX habe, kaum ein Problem gehabt habe. Liegt wohl auch an der neueren Firmware. Das was du beschreibst, habe ich bislang weder mit dem Poppi noch mit dem HDX gehabt. Band of Brothers z.B. hatte ich fast hintereinander geschaut (6-7 Teile) oder an einem HK Abend kommen schon mal 2-3 Filme hintereinander dran. Könnte an deinem Filmmaterial liegen, oder am System? Ist die neuste Firmware drauf? Oder bei der Installation lief nicht alles einwandfrei ab. Schon mal eine Neuinstalltion gemacht? [Beitrag von clubman303 am 08. Jan 2009, 02:10 bearbeitet] |
sound67-again
Gesperrt |
02:11
#406
Das Aufhängen nach Start von DVDs (also IFO-Strukturen/Foldern) ist leider bekannt, wurde hier schon mehrfach angesprochen. Habe ich ebenfalls. Erstaunlicherweise bei einem Dueple 700D überhaupt nicht, obwohl dieser auch nicht mehr als ein PH-Klon ist. Es sind halt Bastlergeräte... |
Phln909
12:56
#407
Bei mir funktioniert nun alles, tolles Gerät! Und danke nochmal an Clubman ![]() |
FUSiONTheGhost
14:04
#408
Geht mit der neuesten Firmware nun eigentlich das DTS Downmixing?? greetz FUSiON |
dharkkum
14:13
#409
Die neueste Firmware ist immer noch von Anfang November. |
FUSiONTheGhost
14:39
#410
Ok, habe heute den HDX 1000 bestellt und die Bestellung der A110 storniert. Dann beten wir mal, dass der HDX den selben Support wie die Poppi erfährt. greetz FUSiON |
phaz3r
15:59
#411
Wo hast Du den HDX bestellt? Kannst Du einen primären Grund nennen, warum Du dich umentschieden hast? |
KraZyMartZ
16:09
#412
Habe meinen nun auch endlich in den Händen kann ihn heute aber net mehr ausprobieren, da ich erstmal noch in der Firma und danach bei meiner Freundin bin also muss ich mich bis morgen nachmittag gedulden. Meine WD GP 1 TB Platte ist auch erst heute an DHL übergeben ![]() Wenn ich News hab schreib ich sie hier bin aber schon gespannt auf das Biest ob es meinen Anforderungen gerecht wird ![]() gruß Martz |
FUSiONTheGhost
16:24
#413
Bestellt habe ich ihn vorhin bei ![]() Der Grund warum ich mich für den HDX entschieden habe ist einfach: 1. hat er ein hübscheres gehäuse als die Poppi 2. ist er von der Hardware identisch mit der Poppi 3. War er sofort lieferbar. 4. hat er neben dem optischen Audio out auch einen Coxial Audio out 5. ist die Kühlung der Hardware besser gelöst als bei der Poppi greetz FUSiON |
phaz3r
16:41
#414
Danke für die schnelle Antwort. Der HDX 1000 kommt nun auch für mich in die engere Auswahl. Der Preis bei dem Händler, wo Du bestellt hast, ist allerdings recht happig aber noch okay ![]() Ich hoffe nur, dass es auch regelmässig Updates und Bugfixes für das Gerät geben wird. [Beitrag von phaz3r am 08. Jan 2009, 16:42 bearbeitet] |
phaz3r
17:14
#415
Mich würde noch interessieren, wie das UI und die Bedienung vom HDX 1000 gegenüber dem aktuellen XBMC (XBOX Media Center) sind, sofern hier ein HDX Besitzer entsprechende Erfahrungswerte mit dem XBMC hat. |
buzzzer
18:33
#416
Das ist aber der normale Preis. Nur iBood hatte ihn halt günstiger. Ansonsten zahlt man hier ca. 260€. Hab ich auch gezahlt ![]() Das XMBC kenne ich leider nicht. |
dharkkum
18:41
#417
Ich benutze schon seit Jahren das XBMC auf der Xbox. Die Bedienung des HDX 1000 ist dagegen erbärmlich. Für Musik werde ich auf jeden Fall meine Xbox noch stehen lassen. Wenn ich das XBMC auf dem PC mit vernünftiger Bildqualität zum laufen bekommen hätte wäre ich dabei geblieben. Der grösste Vorteil des HDX ist die Wiedergabe von 1080p-Material bei akzeptablen Bedienungskomfort. Als Multimediamaschine aber nicht so der Hit. Ich hoffe da aber auch noch etwas auf zukünftige Updates. |
Dr.Agec
19:14
#418
werde mal schauen was ich für eine Firmware draufhabe... Danke |
hasenbraten
20:28
#419
moin, ich habe eine 1,5TB verbaut. nach mehreren anläufen hat es dann geklappt mit dem formatieren. dauert schon ne weile...0,5-1 stunde? gruß |
gesko2
20:34
#420
Was ist nuneigentlich mit DTS downmix. Klappt das nun? Oder kann es aufgrund der Hardware überhaupt nicht funktionieren? Siehe: ![]() Cheers Gesko |
dharkkum
20:48
#421
Die Hardware ist ja die gleiche wie beim Popcornhour und da gehts ja auch, ist also nur ein Firmwareproblem. Mich juckts eh nicht, mein Receiver kann auch DTS. |
gesko2
21:02
#422
Wozu dann die Karten? Den Kaiboer K200 kriegt man mit und ohne DTS Karte. ![]() Ist die Hardware wirklich zu 100 % mit dem Poppi identisch? Gesko |
clubman303
00:05
#423
erstellt: 09. Jan 2009, |||||||
Sicher sind es Bastlergeräte ![]() Zu dem besagten Problem. Das ist mir vorhin eingefallen. Anfangs hatte ich auf meinem Poppi meine DVD Sammlung in Unterordner unterteilt, genau das führte auch dazu, das sich die hälfte der Filme nicht anschauen liesen, bzw. das die Kiste immer eingefroren ist !! Checkt das mal, ob das bei euch eventuell noch der Fall ist ![]() Denn normalerweise sind so Aktionen wie Ihr beiden das beschreibt, wirklich nicht. Mag sein, bei 20 Filme ein Problem, aber nicht bei jedem 2ten.
Wieso es unterschiedliche Karten gibt, kann ich dir nicht beantworten. Vielleicht hat man einfach ein Nachsehen mit AVR User die das Feature nicht benötigen, und somit die Lizenz auch nicht bezahlen müssen ![]() Oder geht die Lizenz nach Anzahl der Geräte? Und somit spart sich Kaiboer einfach die Kosten. Keine Ahnung was Kaiboer sich da gedacht hat. Es gibt noch einen Kaiboer mit Display der mir persönlich noch besser gefällt wie die anderen die man dort aufgelistet sieht. Dennoch hab ich mich für den HDX entschieden. Glaube das der Support dort wirklich auf der Strecke bleibt. Zum HDX: Die Hardware ist identisch. Und bei der Firmware gibt es nur marginale unterschiede. Wenn unsicher bist, dann schreib einfach mal an HDX und lass dir die unterschiede oder auch nicht bestätigen ![]() Nebenbei, der HDX wird wie der Poppi im gleichen Werk ( wenn man das so nennen kann ![]() Der HDX wird auch über HDD-Player vertrieben, und dementsprechend wurde in dem Forum ja auch schon ein Thread errichtet. Fragen werden auch beantwortet. Den gleichen Support wie beim Poppi wird es wohl nicht geben, wobei das auch nicht nötig ist, da ja quasi alles identisch ist. Wenn es probleme gibt, schaut man eben beim Poppi ![]() [Beitrag von clubman303 am 09. Jan 2009, 00:08 bearbeitet] |
phaz3r
10:38
#424
Danke dafür. Dann werde ich mir das nochmal genau überlegen, den brauchen tue ich ein Media Center Server nicht zwingend. Ich mag halt nur neue Gadgets zum rumspielen. |
aroaro
11:25
#425
XBMC ist schon eine feine Sache - aber der Popi oder HDX hat da keine Recourcen, um so eine Oberfläche zu betreiben - kein Graphikprozessor und wirkliche CPU die haben einen spezialisierten Streamingprozessor und eine rudimentäre Bedienoberfläche aber das Musik-Handling ist wirklich verbesserungsbedürftig [Beitrag von aroaro am 09. Jan 2009, 11:25 bearbeitet] |
Bonzo67
12:42
#426
Betreibe momentan noch ein Showcenter 200 in Verbindung mit Swisscenter auf meinem PC. Bin damit so einigermaßen zufrieden - was mir aber fehlt, ist die Möglichkeit neuere Formate abzuspielen (h.264). Hab den HDX 1000 auch als Nachfolger in der engeren Wahl, würde vorher aber gerne wissen, ob ich mich damit gegenüber dem SC 200 in allen Belangen verbessere oder möglicherweise sogar verschlechtere? Betreibt ihr den HDX 1000 / PH A110 mit altern. Serversoftware (TVersity, Swisscenter) od. mit einer mitgelieferten Software und wie laufen hierbei Internet-Dienste (Internetradio, last.fm, ZDF-Mediathek u.s.w.)? Wie flüssig laufen Anwendungen wie Diashow, Musiksammlung und Videos - optimale LAN-Anbindung vorausgesetzt? Kann hier jemand kurz vergleichen? Danke & Grüße bonzo67 |
clubman303
03:21
#427
erstellt: 10. Jan 2009, |||||||
@ sound67-again und Dr.Agec: Habt ihr die einzelnen Filmordner in den vom Poppi erstellten Video-Ordner kopiert? Besteht das Abspielproblem dann auch noch? Hatte vorhin mal den Gegentest gemacht, ob das Problem mit der aktuellen Firmware noch besteht. Und ja es besteht noch, denn sobald ich die DVD-Ordner in einen weiteren Unterordner kopiere, habe ich auch bei fast jedem Film einen Freeze! Denke das der Poppi/HDX wohl nur eine bestimmte Menge an Unterordner richtig verarbeiten kann. Wollte anfangs meine Filme nach Subgenres archivieren, das war und ist leider immer noch nicht möglich. Naja, man kann ja nicht alles haben ![]() [Beitrag von clubman303 am 10. Jan 2009, 03:22 bearbeitet] |
wlehrer
12:29
#428
Ich habe auf meinem HDX alles im Video-Ordner. auf dem HTPC (Network-Share) eine Sub-Ordner-Struktur und auf meiner NAS (Network-Share) ebenfalls Sub-Ordner. Was Deinen Wunsch nach Genre angeht - schau dir doch mal "Yet Another Movie Jukebox", kurz YAMJ an! DA werden Sie geholfen ! Ach ja, ich habe weder Aussetzer noch sonstige Blödheiten zu vermelden. Wolfgang |
clubman303
17:12
#429
Diesbezüglich muss man mir nicht helfen, ich kenne YAMJ, und viele andere Apps und Userprojekte, aber ich mag eben lieber Sub-Ordner verwenden, und das ist auf dem HDX/Poppi leider nicht möglich. Ohne das es zu Aussetzern kommt! Das es keine Aussetzer gibt, wenn alles im Video-Ordner ohne weitere Unterordner ist, hab ich ja nun schon mehrfach erwähnt, und diente ja als Tipp, für diejenigen die Probleme haben, und nicht wissen woher das rührt. |
mamas_liebling
19:52
#430
Hi Leute, ich möchte meinen HDX auch abgeben. War ein Weinachtsgeschenk und ich habe schon einen Pocorn. Ist also noch neu verpackt. Wurde bei Gamefreax gekauft. Gruß |
hasenbraten
11:48
#431
erstellt: 11. Jan 2009, |||||||
moin, ich habe mir auch den hdx zugelegt, nettes teil. nur leider habe ich aussetzter, hänger was auch immer. nach ca. 20 minuten friert die kiste ein, bei der kälte :-) da hilft nur ein kompletter aus und wieder an die stelle zurücksspulen. die frau ist ziemlich abgenervt. firmware ist die neuste drauf 1,5TB Pladde verbaut (kann hier der fehler sein?) edit: auch im netzwerkstream (nas)kommt der aussetzter nach ca. 25min. gruß [Beitrag von hasenbraten am 11. Jan 2009, 14:17 bearbeitet] |
clubman303
18:31
#432
Ist das bei allen Filmen so, oder nur bei einem? Weil du ja schreibst, wieder an die Stelle spulen. Hab es zwar noch nicht sehr oft erlebt, aber es kann schon mal vorkommen, das ein Film probleme macht. Sollte es nur bei einem der Fall sein, kannst eventuell mal versuchen den Film in ein anderes Format umzuwandeln. |
hasenbraten
19:13
#433
moin, es passiert bei allen filmen. egal ob von interner hdd oder nw-stream. format scheint auch egal zu sein. immer nach ca. 20 minuten. dann nur mit netz-aus-schalter wieder in den betrieb zu bekommen. |
KraZyMartZ
11:52
#434
erstellt: 12. Jan 2009, |||||||
Hi Leute ich wollte euch einmal meine bisherigen Erfahrungen mit dem HDX 1000 mitteilen. 1. Aufbau: Habe mein HDX der auf mich schon äußerlich einen guten und hochwertigen Eindruck machte aufgeschraubt und auf Anhieb meine 1 TB Western Digital GP Platte festgeschraubt und angeschlossen den HDX wieder zugeschraubt und nach nicht einmal 3 Minuten war alles bombenfest ohne klappern und ohne großartige Mühe. (Geht einfach als bei meiner alten externen Festplatte) 2. Anschluss: Habe den HDX an mein TV via HDMI angeschlossen und via optisch /digitalem Kabel an meinen DVD Player / AV Reciever. Glotze an auf HDMI 2 gestellt, DVD an HDX an und warten... Zack LED vom HDX wird blau und Bild ist da. 3. Anschluss 2: Nun nach einigem Testen hatte ich auch noch den HDX in mein Netzwerk eingebunden einfach per LAN Kabel an Router und fertig IP zieht er sich automatisch (Router hat DHCP) und ich hatte nach sekunden bereits eine Internet Verbindung. 4. Konfiguration: Hier traten bei mir die ersten "Probleme" auf... Also ich habe mir schon im Vorfeld die neue Firmware sowie die NMT Programme auf meinen 32 GB OCZ ATV Stick gezogen und am USB Port über dem LAN Anschluss eingesteckt. Die Firmware ging problemlos laut Anleitung im Internet zu installieren und nach nicht einmal 5 Minuten war alles auf dem neusten Stand. Habe kurz Einstellungen für Bild und Ton geändert (1920x1080x24Hz) und alle Audio Streams auf 5.1 und RAW sowie kleinere andere Einstallungen und nun wollte ich die interne Platte und die NMT Programme konfigurieren. anleitung aus dem Internet sagt machst du auf Wartung --> Wizard --> USB und gut... leider nix gut, weil er dann meinte USB gibt es nicht... hm anderen Port probiert... das gleiche... nochmal die Daten aufm Stick überprüft alles richtig umbenannt und im root. Nochmal versucht... "kein USB" grml... naja 2 GB USB- Stick (Werbegeschenk Noname) von meiner Freundin betankt angeschlossen *zack* installation rennt... fragt mich nicht warum. Naja Vorgang hat dann so geschätzt 40 Minuten gedauert Gerät startet automatisch neu und ich habe in der Zeit meinen 32 GB USB Stick mit avi's und mkv's betankt. 5. Tests Hier einmal eine Übersicht meiner subjektiven Erfahrung mit dem Player (Vergleich ist mein PC angeschlossen mit VGA Kabel) Jeweils 2 verschiedene Files wurden getestet. AVI (DivX) von USB: Bild gut, Ton sehr gut, leichtes ruckeln bei Kameraschwenk ca. alle 2 sek hängt ein Bild. AVI (DivX) von HDD: Bild Gut, Ton Sehr Gut Bild gut, Ton sehr gut, sehr leichtes kaum auffälliges ruckeln bei Kameraschwenk. MKV (720p/ AC3) von USB: Bild sehr gut, Ton sehr gut, Am Anfang leichtes ruckeln wie beim AVI von USB, später kaum wahrnehmbares Ruckeln (man muss direkt drauf achten) MKV (720p/ AC3) von HDD: Bild sehr gut, Ton sehr gut, Kein Ruckeln festzustellen Also das war mal ein kleiner Erfahrungsbericht von mir zum HDX1000 ich selber bin bisher sehr zufrieden mit der kleinen Box 2 Sachen sind mir aber doch negativ aufgefallen: LAN ist sehr langsam also wenn ich mir den HDX als Netzwerklaufwerk einbinde und ihn dann belade habe ich im Schnitt 4,3 MB/s das ist meiner Meinung nach mehr als nur langsam ich schaffe im gleichen Netzwerk von PC zu PC 11 MB/s also mehr als die doppelte Geschwindigkeit. Ich hoffe da tut sich noch was von der Firmware aus. Der zweite Punkt ist, dass die Platte obwohl das Gerät im Standby Modus läuft nicht ausgeschaltet wird... das finde ich sehr schlecht, da es erstens (wenn auch nicht viel) Krach macht und die Lebensdauer der Platte unnötig herabsetzt. Wenn ich den HDX hinten ausmache geht die Platte natürlich mit aus aber ich weiss nicht wozu ich dann einen "Aus" Knopf auf der FB habe wenn ich um das Gerät wirklich aus zu machen jedesmal hinrennen muss... Gruß Martz |
dharkkum
12:15
#435
Das ist mir auch schon aufgefallen, obwohl es bei mir wegen der 2,5"-Notebookplatte noch leiser sein dürfte. Ich habe den Eindruck, dass im Standby nur die Bildschirmausgabe ab- und die Frontlampe umgeschaltet wird. Nach dem "Einschalten" ist man ja auch genau wieder da wo man aufgehört hat. Ich schalte den HDX jetzt auch immer über den hinteren Schalter aus. Nicht weil es mir um den Stromverbrauch geht, sondern eben wegen dem Geräusch was die Festplatte dann noch macht, auch wenn es sehr leise ist. Was mich am meisten beim HDX nervt ist die Dateiauswahl. Warum puffern die nicht ganze Verzeichnisse sondern lesen jede Seite einzeln ein? Gerade wenn man viele Filme in einem Verzeichnis hat ist das sehr nervig. Gibt es eigentlich eine Möglichkeit über Buchstabeneingabe an eine bestimmte Stelle im Verzeichnis zu springen? Es gibt da zwar eine Suchfunktion wo man einen Begriff eingeben kann, aber da wird dann irgendein Internetservice aufgerufen. ![]() [Beitrag von dharkkum am 12. Jan 2009, 12:21 bearbeitet] |
KraZyMartZ
12:29
#436
Das weiss ich nun net ich habe meinen bisher auch nur im Verzeichnis Video betankt und Sachen direkt dort abgelegt, da ich nicht soviele Filme bisher dadrauf habe (wegen dem langsamen LAN gestern 2:15 std. für 34 GB...) Wollte heute wie mir gerade einfällt vor der Arbeit an sich nochma was anschmeissen ![]() Naja muss ich Heute abend wieder mal ne Weile was draufpacken. Gruß Martz |
hasenbraten
13:10
#437
kann mir einer helfen? ich bin kurz davor die kiste wieder zurückzuschicken... ![]() |
KraZyMartZ
13:59
#438
Also wenn sich deine Kiste weghängt dann würde ich erstmal die Einstellungen überprüfen bzw. in den Urzustand zurücksetzen und probieren wenn es läuft. Danach eine Einstellung machen... testen und dann die nächste. Hilft das alles nicht würde ich wenn die Möglichkeit besteht einmal ne andere Platte probieren (ruhig die alte angeschruabt lassen und die andere nur via Kabel anschließen (sparrt Aufwand) und dann nochma versuchen. Firmware und Software neuinstallieren, weil manchmal da auch bei der Installation der Wurm drinne ist. Ich installiere in meinem Beruf pro Tag ca. 3-4 Notebooks neu via Image und jeder 50iste braucht trotz allem eine Sonderbehandlung. Wenn du all dies mal probiert hast und es hat nichts auch nur eine kleine Verbesserung gebracht. Zurückschicken und neues Gerät verlangen, weil dann liegt offensichtlich ein Hardware defekt vor !! Gruß Martz |
clubman303
16:26
#439
Da dein Problem immer nach 20 min auftaucht, könnte es ein Hitzproblem sein? Hast du den HDX auf einem AVR stehen, der nach 20min richtig wärme abgibt? Die neue Firmware hast du aufgespielt? Kannst mir mal die Firmware nennen. Wie mein vorredner geschrieben hat, das du die Festplatte auswechseln sollst, lass das mal, das bringt nichts. Steck die einfach nur mal ab, und schau ob du per Netzwerk den besagten Fehler noch hast. Sollte der Fehler noch vorliegen, hast du die neue Version der NMT Apps eventuell noch nicht aufgespielt? Du kannst die Datei auf der HDX Seite downloaden, musst aber vor dem Installieren umbenennen , steht aber auch bei der Datei in der Beschreibung dabei. Wenn damit probleme hast, meld dich einfach, kann dir die Datei auch hier verlinken, mit Anleitung. Sollte das auch nichts bringen, Werkseinstellungen, die Firmware neu aufspielen. Die Apps aufspielen, und testen. Wenn es nichts bringt, würde ich vom 14Tägigen umtauschrecht gebrauch machen. |
clubman303
16:40
#440
Versucht es doch mal mit dem roten Powerbutton und gleich hinterher DELETE. Damit die Kiste auch das macht, was man möchte. Einschalten geht dann aber nur wieder am HDX selbst! Einen Reset, falls es noch möglich ist, geht ähnlich: Powerknopf und dann Eject hinterher. [Beitrag von clubman303 am 12. Jan 2009, 16:41 bearbeitet] |
KraZyMartZ
17:21
#441
Hm danke für den Tipp aber mir wäre es am liebsten wenn es so eine Tastenkombi für Gerät aus Platte aus gibt und beim Anschalten Gerät an, Platte an. Könnte ich dann meiner FB beibringen und alle sind zufrieden aber naja vielleicht kennt ja jmd. die geheime Formel :-) gruß Martz |
hasenbraten
23:00
#442
danke für die vielen hinweise, werde ich durcharbeiten. die frau muss dazu aber aus dem haus sein ![]() |
clubman303
23:32
#443
Hmm, wenn du die Apps mitinstalliert hast, und kein weiteres Gerät drunter steht,fällt mir auch nichts mehr ein. Versuch einfach nochmal zurück auf die Werkseinstellungen und alles nochmal korrekt zu Installieren. Sollte es dann nicht gehen, dürfte am Gerät was nicht stimmen. Ein defektes HDMI Kabel kann man auch ausschliessen, das würde wohl nicht immer nach 20min aussetzen. Sondern eher sporadisch, unregelmäßig ![]() [Beitrag von clubman303 am 12. Jan 2009, 23:34 bearbeitet] |
hasenbraten
23:36
#444
Bedeutet Werkseinstellungen neue Firmware oder nur "lokale" Einrichtung aufspielen? |
clubman303
23:58
#445
Ursprungszustand, siehste auch in den Einstellungen, dort wo man die Firmware aufspielen kann, steht es auch irgendwo , auf Werkseinstellungen zurücksetzen. |
Tuga
03:10
#446
erstellt: 13. Jan 2009, |||||||
Hilfe! Ich bin zu böd die FEstplatte einzurichten :-( ![]() Also, alles installiert, ich klicke mich durch das setup bis er fragt wo er die daten hernehmen soll. Online oder USB. Wenn ich auf Online gehe bekomme ich einen schlecht lesbaren browser und ich weiss nicht was ich da machen soll. Wie geht das mit USB? Welche Dateien müssen auf dem Stick sein? Kann mir jemand helfen? Danke Alex |
clubman303
03:15
#447
Hast glück, das ich grad nochmal reingeschaut habe ![]() Das Online-Update kann man beim HDX leider momentan noch vergessen. Am besten nimmst eine SD-Karte, oder USB Stick. Auf der HDX Seite stehen dir folgende Daten zur Verfügung: ![]() Du musst beides installieren. Anleitung steht zwar auf jeder Seite dabei, aber ich füge das dennoch hier mal ein. Firmware Beschreibung: 1) Extract the files into your USB stick ROOT directory 2) Plug into the USB port above the LAN connector 3) Power up the HDX 1000 4) Wait for 30mins and the player will reboot itself after updating the firmware. Apps Beschreibung: 1) rename downloaded file to syb8634.nmt 2) copy to the ROOT directory of your USB stick 3) plug the USB stick, to the USB port above the LAN connector 4) Power up your HDX 1000 5) Access setup and maintenance and NMT setup wizard 6) .......... chose USB update method [Beitrag von clubman303 am 13. Jan 2009, 03:19 bearbeitet] |
Tuga
03:25
#448
Hi CLubman, Klasse das du nochmal geguggt hast :-) ![]() Muss ich zwingend eine neue FW draufspielen? Ich habe die 50-17-080812-15-HDD-403-063 drauf. Wenn ja, welche soll ich draufmachen? ![]() Reicht es die syb8634.nmt auf einenm Stick o. SD Card zu haben? DIe ist auf der CD drauf sie mitkam. Danke für Info. G Alex |
clubman303
03:42
#449
Gezwungen wirst du sicherlich nicht ![]() Aber eine neue Firmware ist "meistens" besser wie eine ältere. Und gerade bei solchen Geräten wie der HDX, die relativ neu auf dem Markt sind, werden noch relativ viele Bugs beseitigt. Deshalb sind Firmwareupdates auf jedenfall zu empfehlen. Auf der verlinkten Seite im vorherigen Post, findest die neuste Firmware. Die ist vom 11. November, wenn ich mich recht erinnere. OK, hab nochmal nachgeschaut: Release Date : 11 November 2008 Firmware Version : 50-17-081023-15-HDD-403-000 NMT Apps Version : 00-17-081023-15-HDD-403 Das sind momentan die aktuellsten Versionen ![]() Online ist so gut wie immer aktueller als eine mitgeliferte CD. Lade dir beide Sachen runter, und installier dir beide. Nebenbei, die Datei die angesprochen hast, syb8634.nmt , die wird immer den gleichen Namen haben. Da die für die Apps zuständig ist. Deshalb steht ja auch in der Anleitung, das du dir die neuste Datei runterladen sollst, und in syb8634.nmt umbenennen! So, nun geht es ins Bett ![]() Viel Spass noch! EDIT: Firmware eingefügt [Beitrag von clubman303 am 13. Jan 2009, 03:44 bearbeitet] |
Tuga
15:10
#450
Danke nochmals Clubman, werde das mal heute abend probieren. Ich hatte irgendwas im Hinterkopf das eine bestimmte Firmware Probleme macht mit HDD. Wish me luck ![]() G Alex |
Silence66
15:29
#451
bin auch die ganze zeit am überlegen ob ich mir den hdx jetzt hole oder nicht. was mir wichtige wäre ist, dass der stream eines 1080p films übers netzwerk (über smb) einwandfrei funktioniert. ich will in den hdx nur eine 8gb ssd einbauen, damit ich auf keinen fall irgendein störendes geräusch im wohnzimmer hab und über lan die daten von meinem nas ins wohnzimmer holen. kann das einer von euch vielleicht mal testen ob der hdx das wirklich packt? also 1080p und gleichzeitig netzwerkbelastung weil er den film ja ziehen muss (dürfte bei 1080p material so ja maxiaml belastet sein). wäre klasse. hab da einfach meine bedenken weil die meisten schreiben, dass es mit dem streamen nicht gut klappt (abbrüche usw) und es die meisten daher nur mit der internen platte machen, was für mich aber auf keinen fall in frage kommt. also wenn dann muss das streamen über ne windowsfreigabe einwandfrei funktionieren. |
Vorbereitungen für NMT (HDX 1000) frank-o-mat am 12.03.2009 – Letzte Antwort am 13.03.2009 – 3 Beiträge |
HDX 900 NMT - Kaufentscheidung xband am 02.08.2008 – Letzte Antwort am 02.08.2008 – 2 Beiträge |
HDX-1000 Netzwerkübertragung Klaus4321 am 17.11.2008 – Letzte Antwort am 22.01.2009 – 7 Beiträge |
HDX 1000 Video onDemand Chr&Manu.R am 23.11.2008 – Letzte Antwort am 27.11.2008 – 2 Beiträge |
HDX-1000 - Keine Netzwerkverbindung harry102 am 16.01.2009 – Letzte Antwort am 21.01.2009 – 3 Beiträge |
Noobfragen zum HDX 1000 Knubbel999 am 24.11.2009 – Letzte Antwort am 20.12.2010 – 7 Beiträge |
Dvico Tvix oder HDX 1000 happy001 am 16.12.2008 – Letzte Antwort am 21.12.2008 – 8 Beiträge |
Kaufberatung: Popcorn Hour A-110 / HDX 1000 qrawl am 07.01.2009 – Letzte Antwort am 08.01.2009 – 10 Beiträge |
HDX 1000 Interne Platte *Frage* lazsniper am 14.01.2010 – Letzte Antwort am 15.01.2010 – 4 Beiträge |
HDX 1000 über netzwerk passwort clep111 am 15.11.2008 – Letzte Antwort am 15.11.2008 – 2 Beiträge |
Top 10 Threads in Multimediaplayer der letzten 7 Tage
- Amazon Fire-Tv Stick und LG OLED55CX9LA
- HI RES Streaming über QOBUZ
- INNUOS ZENmini - ZEN - ZENith -Pulse Serie - Roon Erfahrungsaustausch
- Noxon iRadio 400 keine Internetsender mehr
- Lösung der DENON WLAN Probleme
- Pioneer N-70AE / N-50AE / N-30AE
- Bluesound VAULT 2i
- Kodi v20 KEINE MKV Dateien & erkennt Bibliothek nicht mehr auf Nvidia Shild
- Anleitung für DUMMIES: Audiophiler Raspberry Selbstbau Low Budget Musikplayer/-streamer
- Audio Netzwerkplayer was bringts?
Top 10 Threads in Multimediaplayer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder929.155 ( Heute: 10 )
- Neuestes MitgliedBest-kaminEr
- Gesamtzahl an Themen1.559.823
- Gesamtzahl an Beiträgen21.735.575
