HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » Multimediaplayer » HDX 1000 NMT Player | |
HDX 1000 NMT Player+A -A |
uepps
09:45
#351
erstellt: 05. Jan 2009, |||||||
Die Platte die du intern verbauen möchtest, solltest du vorab ganz normal NTFS formatieren. Denn nach dem einbauen, wird die wie vermutet, vom HDX eingerichtet(Ordnerstruktur ect.). Du kannst natürlich wählen, in welchem Format. Ich persönlich wie viele andere nehmen EXT3. Nach dem einrichten, kannst du die Platte befüllen. Hier gibt es diverse Möglichkeiten. Über das Netzwerk gibt es ein spezielles Tool das von jemanden bereitgestellt wurde. Damit geht es um ein vielfaches schneller. Namen ist mir leider grad entfallen ![]() Die Platte vorab auf EXT3 zu formatieren und einzubauen, schlägt soweit ich das in Erinnerung habe fehl. Hatte das Problem beim Poppi, da wurde die Platte nicht erkannt. Möglicherweise ist das aber nicht mehr aktuell?[/quote] Du schreibst die Platte vor dem einbauen NTFS formatieren. Denke das braucht ma nicht das macht der HDX selber. So wurde mir das hier vor vielen Postings mal geschrieben! Was ist dieses EXT3 und was gibt es noch? |
aroaro
11:36
#352
vorher einrichten bringt nix - der Popi macht 2 Partitionen für System und Daten also nur den Popi machen lassen ext3 ist am sichersten ext2 geringfügig schneller Befüllen in großer Menge, kann man machen, indem man die eingerichtete Platte ausbaut und die Daten am PC in die entsprechenden Verzeichnisse kopiert aber der muss mit ext3 umgehen können dann wieder in den Pops stecken ![]() [Beitrag von aroaro am 05. Jan 2009, 11:37 bearbeitet] |
KraZyMartZ
14:29
#353
Hi, Ich habe mir auch von ibood so eine Kiste gekauft hatte erst ne Popcorn Hour 110 aus UK für umgerechnet 214 € inkl. Versandkosten ins Auge genommen (wer wissen will wo kann mich gerne an PM'en) aber dann konnte ich doch dem Preis von ibood nicht widerstehen und der HDX1000 ist ja auch nicht wirklich was anderes als der Popcorn Hour. Nun ein paar Fragen. Mein Router steht ein Stück weiter weg und ist somit nicht sooo easy von meinem TV wo der HDX stehen soll erreichbar (vorallem weils durch die Wand geht) mein PC steht jedoch direkt im gleichen Raum und wäre via 10 meter Kabel erreichbar. Frage: Mein PC hat 2 NIC's eine ist direkt am Router angeschlossen und das zweite Interface wäre noch frei ich wollte jetzt mein PC quasi als Router zum Router benutzen sprich ich richte den Netzwerkanschluss wo der HDX angeschlossen wird so ein, dass er den anderen Anschluss als Gateway nutzt sodass der normale "Verkehr" also Datenaustausch zwischen PC und HDX direkt über das verbundene Kabel läuft, die Internetaktivität des HDX jedoch vom PC weitergeleitet an den Router verlaufen.... Hab ich da einen Denkfehler drinne oder kann / sollte das so klappen? Gruß und Dank schonmal im Vorraus Martz PS: Frage 2 hab hier fleissig alles durchgelesen und nur nochma zum besseren Verständnis mit ner internen Platte und Sound via digitalem Anschluss an den AV Reciever kommt es tendenziell zu den wenigsten Problemen oder? *EDIT* Gibt es die Möglichkeit das Gerät auch über die Harmony One zu steuern / bzw. gibt es da ein echtes Profil für von Logitech? Habe mich da schonmal über die Software von Logitech versucht aber nix gefunden. Danggge [Beitrag von KraZyMartZ am 05. Jan 2009, 14:52 bearbeitet] |
dharkkum
15:17
#354
Such mal im Internet nach ICS (Internet Connection Sharing) falls du auf deinem PC Windows installiert hast. |
clubman303
15:55
#355
Da die Geräte identisch sind, sollte man das mit de Vorlage vom Poppi steuern können. FB ect. ist ja identisch, ebenso die Befehle. Sollte man mal ausprobieren ![]() |
aroaro
16:01
#356
bin gerade von Popi auf HDX gewechselt - muss meine FB nicht umprogammieren ![]() |
Heimkino-Michel
17:06
#357
Hallo, also ich habe meine von iBOOD heute bekommen und werde sie wieder zurück schicken ... Da ich auch einen HTPC habe wollte ich die HDX nur als Musik-Jukebox benutzen. Dafür ist sie aber noch nicht so gut geeignet. Da bleibe ich erstmal beim PC mit foobar2000. Ansonsten super toll verarbeitet und spielte auch 1080p Files einwandfrei. Wenn sie einer von euch haben will kann er das zum Selbstkostenpreis + Porto. Natürlich OVP mit Rechnung und ohne Gebrauchspuren. Dann bitte ne PM ![]() Gruss Michael |
demichve
17:56
#358
Der HDX-1000 ist für meine Logitech 885 vorhanden. Rubrik "Computer" - "Media Center PC", Hersteller "HD Digitech" ![]() |
clubman303
22:25
#359
Das hätte man dir aber auch vorher schon sagen können , das Poppi und HDX, nicht wirklich für dein Vorhaben das Ideale sind. Wobei sich gerade in dem Bereich bestimmt bald was tut. Zu deinem HDX, setze den in die Bucht für Sofortkauf 240-250, und der wird in nicht mehr wie 2 Tagen verkauft sein ![]() [Beitrag von clubman303 am 05. Jan 2009, 22:26 bearbeitet] |
Heimkino-Michel
01:45
#360
erstellt: 06. Jan 2009, |||||||
... ist schon weg ![]() Ja ich hatte auch gelesen das die Teile so als Musik Schleuder noch nicht so taugen aber wollte es halt selbst testen ... Aber da hatten die Tester wirklich mal Recht. Da warten wir mal besser noch ein paar FW Releases ab. Macht nichts. Baue später meinen HTPC ins HFX Gehäuse um und das ist wirklich super mega Klasse ![]() Gruss Michael |
uepps
11:45
#361
@aroaro
Also die neue unbehandelte Platte in den HDX einbauen und der macht dann alles?
Ich dachte mir das mit dem Befüllen so das ich das ganze über USB mache. Also den HDX1000 per USB an den Rechner und dann rüber damit. Geht das? Wenn ja kurze Anleitung? Wie und was meinst du damit das der Rechner mit ext3 umgehen können muß? Verstehe dieses ext3 und ext2 noch nicht! |
aroaro
11:53
#362
ja ja,aber .. ext3 ist ein Linux-Filesystem - aber nur NTFS oder FAT32 wird von Windows unterstützt wenn du über USB gehen willst, muss dein Rechner auch auf ext2/3 schreiben können - für Windows gibts da Treiber zum nachinstallieren, aber ich geh eh nur über LAN nur über LAN ist das egal, ist aber langsam |
uepps
15:17
#363
Bitte erkläre mir das mit dem ext2 und 3 doch einmal ganz genau wenn es nicht zu viel Mühe macht. Wenn ich dich richtig versteh kann bzw darf ich nicht ext3 nehmen wenn ich per USB die Daten auf die interne Platte kopieren will? Das muß dann ext2 sein? ![]() Sind das dann dir korekten Treiber? |
busta.rhymes
17:52
#364
Kann der HDX 1000 nun auch DTS per HDMI an den TV wieder geben? Ich meine fals man kein Heimkino system hat. Hab irgendwas gelesen das da noch die lizens fehl? |
Phln909
18:08
#365
Hilfe... Ich habe meinen HDX jetzt bekommen und und eine 2,5" HDD installiert, die auch erkannt wird. Von einem USB-Stick habe ich die FW geupdatet. Der Apps/HDD-Assistent sagt mir aber, dass er kein USB-Laufwerk findet und die HDD deshalb nicht formatieren kann. Kann da jemand helfen? Das Update ging ohne Probleme... |
clubman303
18:34
#366
Ja damit kannste dein HDX in EXT2/3 formatieren , und den unter Windows sichtbar machen. Das es unterschiede mit dem Treiber bezüglich EXT2 oder EXT3 geben soll, wüsste ich nicht.
In welchem Format hasten die vorab Formatiert? Wenn das nicht gemacht hast, versuch das einfach mal mit NTFS. EXT3 wird nicht erkannt, klingt komisch, war aber bei mir der Fall, dachte auch ich mach die gleich in EXT3, und die wurde im HDX nicht angezeigt, erst nach dem umändern in NTFS. Sollte es daran nicht liegen. Hast du auch die neuen Userapps installiert? [Beitrag von clubman303 am 06. Jan 2009, 18:41 bearbeitet] |
busta.rhymes
18:37
#367
Ich hatte da ne frage gestellt :-) |
clubman303
18:44
#368
Und? Mal auf die Uhr geschaut, in der Zeit hättest das sicher selbst schon ergoogled, wenn schon keine Geduld hast ![]() [Beitrag von clubman303 am 06. Jan 2009, 18:44 bearbeitet] |
buzzzer
18:48
#369
Hast bestimmt den oberen USB Port benutzt, oder ? Nimm den anderen, dann klappts ![]() Einer ist nur für Spannungsversorgung ... |
busta.rhymes
18:51
#370
Hab schon ein paar sachen dazu gefunden so ist es nicht. Ich wollte mir allerdings ganz sicher gehen. Aber es wird so wies aussieht sowieso ein Popcorn. In der neusten version soll da sogar nun ein netztschalter dran sein. |
clubman303
18:54
#371
Wäre plausibel, aber er hatte doch zuvor die FW geupdatet. Ok, sollte er mitlerweile umgesteckt haben, wäre das sicher die Lösung ![]() Schaun wir mal was er dazu sagt ![]() Nebenbei, man kann auch beide USB Ports benutzen, wenn man intern den Cardreader abklemmt. Ausprobiert habe ich das bislang aber nicht, finde den Cardreader schon sehr praktisch. |
clubman303
18:58
#372
Hatte vorher die ganze Zeit einen Poppi (aber den A-100), und habe vor kurzem auf den HDX gewechselt. Bislang gibt es nur kleinere Unterschiede, die für mich aber eindeutig zu gunsten des HDX ausgehen. Und natürlich die Optik, die wesentlich besser als die des Poppi ist. Kann dir ja gerne Pro und Contra auflisten, so was mir bislang aufgefallen ist. |
busta.rhymes
19:19
#373
Das wäre super wennd du pro und contra auflisten würdest. Und das mit dem DTS ohne Reciever ist für mich ganz ganz wichtig. Kann der das mittlerweile? |
aroaro
19:25
#374
der HDX hat einen Netzschalter hinten er ist identisch mit dem A110 - hat noch einen Kartenleser und doppelten RAM, und sieht besser aus Fernbedienung soll besser empfangen DTS Downmix - ist das was du suchst - bekommen beide erst mit nächster Firmware, die ja identisch ist, bis auf Kosmetik |
busta.rhymes
19:29
#375
Also kann der Popcorn momentan auch kein Dts downmix? Ok ... wie sicher ist es das der HDX diese funktion beschert bekommt? Annsonsten ist er mir sehr sympatisch der HDX vorallem die Optik :-) Und wo bekommt man den momentan am günstigsten lieferbar zu kaufen? |
sound67-again
Gesperrt |
19:40
#376
Bei beiden Geräten handelt es sich um fast identische Produkte mit fast identischer Firmware vom gleichen Hersteller. Was der eine an Update bekommt, bekommt der andere auch. ![]() |
busta.rhymes
19:44
#377
Nee ich meine nur weil ich in anderen threads gelesen habe das es nicht sicher ist ob der HDX die Lizenz für DTS bekommt weil die geld kost usw usw. Deswegen frag ich ja so gezielt. Aber wie gesagt wo bekommt man den lieferbar günstig zu kaufen? |
clubman303
19:50
#378
Das mit dem doppelten RAM stimmt nicht, das ist von Digitech leider eine Verschönerung, die zwar Stimmt, aber wiederum auch nicht. Falls das jemand nachlesen möchte, such ich gerne den Link raus. EDIT: Hier der besagte Link - ![]() Pro HDX -ganz klar die Optik -bessere Kühlung der FP, da die direkt am Gehäuseboden befestigt wird -befestigung der Festplatten ( ob für 2,5" oder 3,5" ) -empfindlichkeit der FB (sehr auffällig) -Netzschalter -sehr wertig verarbeitet / gebürstetes Metallgehäuse -vergoldete Anschlüsse -Kartenleser -fast identische Firmware wie Popcorn Hour ![]() -Preis -Themes, Erweiterungen , ect. die auf dem PopcornHour laufen, funktionieren hier selbstverständlich auch Contra HDX ..hmm, *überleg* -Online Update funktioniert nicht , war beim PopcornHour besser gelöst -Gerätefüsse (kleine Plastikdämpfer beigeleg) -Firmware kommt wohl etwas zeitversetzt -kein S-Video anschluss Falls mir noch was einfallen sollte, werde ich das gerne hier erwähnen. Das mit den Gerätefüsse, habe ich einfach mal als Contrapunkt erwähnt, wobei das auch nicht wirklich Contra ist, ich persönlich finde das genial, das die nicht aus Kostengründen einfach irgendwas dran geschraubt haben. Habe mir schon welche ausgesucht, die ich anbringen werde. Und manch einer findet es sicherlich auch OK, das sich kein Staub unter dem Gerät ansammeln wird ![]() [Beitrag von clubman303 am 06. Jan 2009, 20:09 bearbeitet] |
busta.rhymes
19:54
#379
Ok ihr habt mich überzeugt :-) Wo gibt es das ding Lieferbar für günstig zu kaufen? Bei iBood gibt es ihn ja nicht mehr oder? Bei Preisvergleichern finde ich ihn nirgends unter 269 € [Beitrag von busta.rhymes am 06. Jan 2009, 19:56 bearbeitet] |
clubman303
19:58
#380
Man brauch eigentlich niemanden Überzeugen, denn das Gerät ansich spricht schon für sich. Der Poppi ist ja auch nicht schlecht, nur sieht er eben nimmer so dolle aus. Und hat einfach etwas eingebüßt gegenüber der Konkurrenz. Hier im Thread wollte den jemand verkaufen, schau einfach mal , vielleicht ist der ja noch zu haben. EDIT: Hier der Link ![]() [Beitrag von clubman303 am 06. Jan 2009, 20:13 bearbeitet] |
busta.rhymes
20:05
#381
@clubman303 Ich glaub der is schon weg wenn allerdings jemand einen abzugeben hat kann er sich gern bei mir melden. Annsonsten bin ich allerdings für links zu günstigen händlern dankbar. Ich habe den nähmlich noch nirgends zu einem annehmbaren Preis gefunden. [Beitrag von busta.rhymes am 06. Jan 2009, 20:28 bearbeitet] |
clubman303
20:18
#382
In der Bucht sind gelegentlich welche drin, die in normalen Auktionen meist billiger weggehen wie ein Popcorn. Oder du schaust mal, ob du im Ausland nicht eventuell billiger wegkommst. Ibood macht ab und an, 2 mal das gleiche Produkt rein. Vorallem bei Sachen die gut gelaufen sind. Harmony 885 war u.a. so ein Fall ![]() ![]() |
Phln909
20:38
#383
Danke@clubman. ![]() Irgendwie hat es doch geklappt. Ich würde nur noch gerne wissen, wie ich den HDX im Netzwerk so freigeben kann, dass ich von meinem Laptop aus Dateien raufpacken kann. Hat da jemand ne Idee? Echt eine Frechheit, dass da keine Anleitung dabei ist. |
clubman303
21:02
#384
Die Anleitung ist beim HDX wirklich lustig ![]() Am einfachsten geht das folgendermaßen: Schau erstmal im HDX nach, wie er sich genau nennt, oder benenn ihn nach deinen wünschen. Meiner heisst HDX1000 ![]() Glaube PCH-100 ist ursprünglich angegeben. Also unter Einstellungen/NMT Programme siehst du oben den Namen. Danach kannst du auch gleich untendrunter den passenden Server aktivieren (Samba). Die Arbeitsgruppe habe ich auch gleich umbenannt in Arbeitsgruppe, da unter deutschem XP das auch Standart ist, und nicht Workgroup. Nun kannst am Rechner die Freigabe machen. Indem du im Explorer oben auf Extras und dann Netzlaufwerke verbinden gehst. ALs Laufwerksbuchstaben nimmst natürlich einen der noch nicht belegt ist, besten am ende des Alphabetes. Beim Ordner musst nun den HDX angeben. Schaut bei mir so aus: \\HDX1000\share ( share musst du mit angeben , und halt dein eigenen Namen des HDX ) So hast du nun in deinem Explorer ein weiteres Laufwerk, den HDX, und kannst so immer wieder drauf zugreifen. Es gibt auch noch eine Methode, dann Taucht der HDX nicht als LW auf, sondern wird in den Netzerkverbindungen angeigt. Musst auch über den Explorer ( die normale Ansicht, nicht die Ordnerbaumstruktur ) auf Netzwerkumgebung auf der linken Seite, und dann Netzwerkressource hinzufügen. Mit weiter 2 mal bestätigen und dann ebenso wieder die Adresse deines HDX einfügen, gleiche wie auch bei der ersten Methode. Danach taucht der HDX in deiner Netzwerkumgebung auf, und kannst wie auch bei der ersten Methode immer wieder drauf zugreifen. Wenn was unklar ist, einfach nachfragen. |
Phln909
21:46
#385
Worked! ![]() Vielen lieben Dank! Jetzt muss ich nur noch alles kopieren :-) |
clubman303
02:26
#386
erstellt: 07. Jan 2009, |||||||
Wenn du mit dem nicht zurecht kommst (Anleitung steht übrigens in einem Beitrag, als Link, auf der letzten Seite) kannst du auch diesen Treiber hier nutzen.( ![]() Das rentiert sich aber auch nur um den ersten schwung, die Massenbefüllung, damit zu erledigen. Ansonsten nutze ich die Netzwerkfreigabe. |
LegdocheinEi
09:06
#387
na toll! jetzt habt ihr's geschafft! euer ganzes gequatsche hier über den hdx1000 hat mich so wuschig gemacht, daß ich gestern noch nach köln gefahren bin und mir da im laden einen für 259 euro geholt habe. als laie ist man am anfang recht aufgeschmissen. ein chinesisches faltblatt und ein youtube-video in dem jemand eine festplatte verschraubt helfen erstmal nicht viel weiter. also das gerät per hdmi an meinen 42" LG LCD (nur hd-ready) angeschlossen und mit strom versorgt. einschalten, die led wird rot, das hdx-logo und "loading" erscheinen auf dem bildschirm und nach ca. 30 sekunden schaltet die led auf blau und das bildsignal ist futsch. hmmm, mit componentenkabel das gleiche problem. taste "TV" und 0-9 haben auch nicht weitergeholfen. also nochmal in laden und um hilfe gefragt. AHA! die taste "TV" muß man ZWEI MAL drücken und dann die nummer des gewünschten tv-modus. 1080p unterstützt meine glotze nicht aber mit 720p und 1080i geht's ganz hervorragend. zum testen habe ich dann mal eine 3,5" 250GB-platte eingebaut. dann das ganze per usb-slave mit meinem pc verbunden und die platte über den pc mit ntfs formatiert, dann noch ein paar mp3 und einen unbehandelten m2ts draufgespielt. anschließend noch die aktuelle firmware per usb-stick aufgespielt und die plörren wieder an den tv und den receiver angeschlossen. und alles klappt! heureka! er spielt die 40gb große m2ts sauber und ruckelfrei ab! mir sind noch nichtmals mehr mikroruckler aufgefallen obwohl mein tv kein 24p unterstützt. spulen und kapitelsprung habe ich noch nicht probiert, kommt aber noch. und heute werde ich mal eine samsung 1Tb mit ohrenschonenden 5.400 u/min einbauen. eine art medienverwaltung konnte ich noch nicht ausmachen. wenn ich im hauptmenü auf den "video"-button drücke, muß ich mich trotzdem auf das richtige laufwerk und den entsprechenden ordner bewegen und von dort die gewünschte datei abspielen. um alle videodateien (egal auf welchem laufwerk sie liegen) gesammelt anzuzeigen, muß ich wohl die platte über das gerät formatieren, damit er sich platz für sein inhaltsverzeichnis anlegen kann, oder? |
dharkkum
10:07
#388
Ich habe den HDX 1000 auch seit Montag und bin bis jetzt sehr zufrieden.
Das ist für mich auch einer der Schwachpunkte. Man muss erst links die Quelle auswählen und dann den Medientyp den man abspielen möchte. Sinnvoller wäre es, wenn man vorab für jeden Medientyp bestimmte Quellen festlegen könnte und nur diese einem angezeigt würden wenn man z.B. auf Video klickt, so wie es z.B. beim Xbox Medicenter gemacht wurde. Komischerweise habe ich beim Abspielen von 720p-Filmen öfter mal ruckeln wie bei 1080p-Material. Eingestellt habe ich den HDX auf 1080p 23,976. Entweder liegt das mit dem Ruckeln bei 720p daran, dass die Filme vielleicht nicht mit dieser Framerate codiert sind (muss ich mit Mediainfo mal checken, leider zeigt einem der HDX das Quellformat nicht an oder ich habe das noch nicht gefunden) oder es liegt am Upscaling auf 1080p, aber dann müsste es ja bei allen 720p-Filmen auftreten, was es aber nicht tut. Ich hoffe mal da tut sich auch noch was wenn das nächste Firmware-Update kommt. Da soll ja auch eine automatische Auflösungsänderung je nach Auflösung der Filmdatei drin sein. Hoffentlich wird dabei auch die Framerate angepasst und nicht nur die Auflösung. Die MP3-Wiedergabe könnte auch besser sein, nicht von der Qualität sondern vom Handling. Vor allem stört mich, dass man nicht navigieren kann wenn ein MP3 abgespielt wird oder mache ich da auch was verkehrt? Ansonsten bin ich mit dem HDX sehr zufrieden. Ich hatte mir vor ein paar Monaten einen PC ins Wohnzimmer gestellt aber die Softwarekonfiguration ist da die Hölle wenn man wirklich gute Bildqualität haben will. Auch wenn man beim HDX nach dem Festplatteneinbau erstmal quasi ohne Anleitung ein Update muss und dann noch die Programme installieren muss, geht danach alles ziemlich reibungslos. Ich hatte bis jetzt eigentlich nur 2 kleine Probleme. Das erste war eine .ts-Datei bei der ich vorspulen wollte und der HDX hängenblieb. ich dachte erst er wäre abgestützt, aber nach etwa 2-3 Minuten ging es dann doch noch weiter. Die Datei war allerdings die totale Ausnahme - FullHD-Divx in einem TS-Container. Das zweite Problem: am Montag konnte ich auf einmal keine Dateien mehr abspielen. Egal ob MP3, Video oder Bilder, der Bildschirm wurde ein paar Sekunden schwarz, dann kam die Dateiauswahl wieder. Erst nach einem Reset über Power Off + Eject ging wieder alles. |
LegdocheinEi
11:40
#389
wobei das aber nicht sinn und zweck der sache sein kann! meine HD-Videosammlung wird sich zukünftig ja über mehrere platten verteilen (eine intern und andere über usb angeschlossen). das bedeutet, wenn ich auf video gehe, brauche ich eine auflistung aller meiner filme. auf welcher platte der gewünschte film dann liegt, sollte der player doch selbst wissen denn ich weiß es nicht und habe keinen bock jedesmal zu suchen! aber das wird der hdx doch sicherlich können, oder? |
dharkkum
12:02
#390
Meines Wissens geht das nicht, jedenfalls nicht mit der mitgelieferten Standardsoftware. Für MP3s gibt es ein Userproject wo eine Indexdatei für alle MP3s angelegt wird, das geht allerdings auch nur für eine Quelle wenn ich das richtig gesehen habe. Andere Projekte findet man hier ![]() Zur Zeit habe ich das Problem noch nicht, dass meine Filme auf verschiedenen Platten liegen. Meine HD-Filme liegen alle auf einem 2 TB Raid auf meinem Server. Allerdings sind da schon 1,5 TB voll und irgendwann wird das nicht mehr reichen. Aufgeteilt habe ich die Filme nach 720p und 1080p, was aber auch schon nicht so toll ist, da man ja auch nicht alles im Kopf hat was 720 und was 1080 ist. Was mich auch nervt, dass Verzeichnisse nur seitenweise eingelesen werden und nicht das ganze Verzeichnis gepuffert wird. Beim blättern kommt es dadurch immer wieder zu Verzögerungen. [Beitrag von dharkkum am 07. Jan 2009, 12:07 bearbeitet] |
LegdocheinEi
12:12
#391
eben eben! mit einer hd-filmesammlung (ein film hat i.d.R. zwischen 15 und 45 GB) von 100 und mehr filmen sprengt man ja schnell den platz einer platte oder eines verbundes. ich kann auch nicht für jede sparte (dvd, mp3 usw.) eine eigene platte einbauen. auch da wird sich einiges über 2 platten verteilen. ich dachte, die player legen ein inhaltsverzeichnis auf der internen platte ab und nehmen mir damit die nervige suche ab. |
busta.rhymes
12:59
#392
Also jungs der günstigste Preis den ich bis jetzt finden konnte war: 259 bei Gamefreax Wenn ihr günstiger wisst bitte posten. [Beitrag von busta.rhymes am 07. Jan 2009, 13:01 bearbeitet] |
KraZyMartZ
14:58
#393
Hi, also ich habe meinen auch bei ibood gekauft wenn du etwas warten kannst würde ich dir empfelen regelmässig bei mydealz.de reinzuschauen die haben eine Übersicht über (fast) alle Liveshopping Anbieter und dann einfach mit etwas gedult auf ein Angebot warten. Ich habe meinen auch auf diese Weise bekommen. Wenn ich sowas mal wieder sehe werd ich das hier auch posten aber kann sach ich ma 1-2 Monate dauern... ich hatte ursprünglich auf nen Popcorn hour A 110 gewartet aber mich dann letztlich doch für den HDX entschieden wegen Preis und Verfügbarkeit ^^ Gruß Martz |
Phln909
15:10
#394
Gestern mit einer 720p *.mkv Datei getestet, alles gut. Leider ein Problem sofort festgestellt: Wenn ich eine pausierte Datei wieder laufen lasse, kommt der Ton erst ca. 6 Sekunden später beim Receiver an. Angeschlossen über Coax am Receiver. Format war AC3. Hat jemand ein ähnliches Problem? Neueste Firmware ist drauf... |
womanizer_no1
15:19
#395
Hallo zusammen, habe die hdx1000 bei mir derzeit im Einsatz und bin soweit sehr zufrieden. Es gibt nur eine Sache die mich imens stört: Ich habe einige Netzlaufwerke eingerichtet zu meinen HD Filmen, Musik etc.... Ist es irgendwie möglich das die hdx mir z.B. alle sonsgs eines Albums hintereinander abspielt ? Irgendwie kann die immer nur einen track abspielen und wiederholt diesen immer wieder, anstatt zum nächsten Track zu springen..... Gibt es da keine Wiedergabeliste o.ä.? Dasselbe gilt z.B. für einen ordner mit mehreren avis. Wenn ich z.b. 3 oder 4 Folgen einer Serie hintereinander gucken will.... Gruss & Dank, André André |
LegdocheinEi
15:20
#396
die pause-funktion habe ich auch gestern ausprobiert. ich habe eine 42gb große m2ts-datei abgespielt und zwischendurch auf pause gedrückt. beim druck auf play ging's sofort ohne bild-/tonverzögerung weiter. vielleicht liegt's am receiver? schaltet der den digitalen eingang auf sparflamme wenn er eine weile kein signal bekommt? |
womanizer_no1
15:34
#397
meine Frage hat sich erübrigt. ich hab immer alles mit der Enter taste gestartet. laut Wiki funktioniert dies nur mit der Play taste ![]() |
dharkkum
15:34
#398
Du musst die Datei mit der Play-Taste starten, nicht mit Enter. Bei MP3s spielt er dann alle in einem Ordner nacheinander ab, bei Filmen weiss ich es nicht. |
Phln909
15:45
#399
Hey, ich werd mal gucken. Ist aber auf jeden Fall blöd, beim HTPC ging es auch ohne Probleme... |
LegdocheinEi
17:46
#400
so, habe mir gerade folgende festplatte für den HDX geholt: HDD 1000GB Samsung HD103UI 5400rpm 32MB SATA-II 300 NCQ die soll sehr leise/kühl sein und wird deshalb in der platten-liste für den HDX ausdrücklich empfohlen. heute abend baue ich die ein und lasse sie in ext3 formatieren. weis einer ungefähr wie lange der vorgang bei 1 TB dauert? |
busta.rhymes
21:19
#401
Hä? 5400 rpm? Ist das nicht zu langsam? |
Vorbereitungen für NMT (HDX 1000) frank-o-mat am 12.03.2009 – Letzte Antwort am 13.03.2009 – 3 Beiträge |
HDX 900 NMT - Kaufentscheidung xband am 02.08.2008 – Letzte Antwort am 02.08.2008 – 2 Beiträge |
HDX-1000 Netzwerkübertragung Klaus4321 am 17.11.2008 – Letzte Antwort am 22.01.2009 – 7 Beiträge |
HDX 1000 Video onDemand Chr&Manu.R am 23.11.2008 – Letzte Antwort am 27.11.2008 – 2 Beiträge |
HDX-1000 - Keine Netzwerkverbindung harry102 am 16.01.2009 – Letzte Antwort am 21.01.2009 – 3 Beiträge |
Noobfragen zum HDX 1000 Knubbel999 am 24.11.2009 – Letzte Antwort am 20.12.2010 – 7 Beiträge |
Dvico Tvix oder HDX 1000 happy001 am 16.12.2008 – Letzte Antwort am 21.12.2008 – 8 Beiträge |
Kaufberatung: Popcorn Hour A-110 / HDX 1000 qrawl am 07.01.2009 – Letzte Antwort am 08.01.2009 – 10 Beiträge |
HDX 1000 Interne Platte *Frage* lazsniper am 14.01.2010 – Letzte Antwort am 15.01.2010 – 4 Beiträge |
HDX 1000 über netzwerk passwort clep111 am 15.11.2008 – Letzte Antwort am 15.11.2008 – 2 Beiträge |
Top 10 Threads in Multimediaplayer der letzten 7 Tage
- Amazon Fire-Tv Stick und LG OLED55CX9LA
- HI RES Streaming über QOBUZ
- INNUOS ZENmini - ZEN - ZENith -Pulse Serie - Roon Erfahrungsaustausch
- Noxon iRadio 400 keine Internetsender mehr
- Lösung der DENON WLAN Probleme
- Pioneer N-70AE / N-50AE / N-30AE
- Bluesound VAULT 2i
- Kodi v20 KEINE MKV Dateien & erkennt Bibliothek nicht mehr auf Nvidia Shild
- Anleitung für DUMMIES: Audiophiler Raspberry Selbstbau Low Budget Musikplayer/-streamer
- Audio Netzwerkplayer was bringts?
Top 10 Threads in Multimediaplayer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.934 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedRicoTo
- Gesamtzahl an Themen1.559.329
- Gesamtzahl an Beiträgen21.723.772
