| HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » Multimediaplayer » HDX 1000 NMT Player | |
HDX 1000 NMT Player+A -A |
sound67-again
Gesperrt |
#51
erstellt: 12. Nov 2008, 21:59
Etwas, das den "Ausfall" eines der USB-Ports zumindest teilweise zu kompensieren scheint, und die erste fette positive Überraschung. Das Gerät unterstützt USB-Hubs. Ich habe gerade einen Stick und eine HD an einen (aktiven) USB Hub angeschlossen und selbigen an den funktionierenden Port. Beide Speicher werden erkannt, und von beiden die Inhalte abgespielt. Das hat bisher keines der anderen Geräte gebracht. Auch beim WD steht ausdrücklich "does not support USB Hubs", und beim TVICO DVIX 6500 hatte ich es auch vergeblich versucht. Ist das typisch für die Popcorn, von der ja der HDX-1000 ein 100% Derivat ist? Wenn das auch mit dem WLAN Stick klappen würde ... Das Bild über HDMI, dass nach Kaltstart dann doch funktioniert, allerdings mit Verzögerung, scheint mir seltsam weichgezeichnet. Gruß, Thomas [Beitrag von sound67-again am 12. Nov 2008, 22:02 bearbeitet] |
sound67-again
Gesperrt |
#52
erstellt: 13. Nov 2008, 07:03
Die HDX-Wiki klärt meinen Irrtum auf. Nur, darauf muss man erst mal kommen, denn alle anderen Player mit 2x USB-Anschlüssen habe auch Datenzugänge auf beiden. Wann endlich lernen Firmen, ihren Produkten vernünftige Manuals beizugeben ... Gruß, Thomas |
Silence66
#53
erstellt: 13. Nov 2008, 08:26
ja aber wenn du willst kann man den 2. glaube ich auch gängig machen indem man vorne den cardreader abhängt und dafür den usb dran |
sound67-again
Gesperrt |
#54
erstellt: 13. Nov 2008, 08:30
Lässt sich das das problemlos machen? Als ich dei Festplatte eingebaut habe, schien mir die Elektronik innen eher "abgeriegelt" gegen Zugriff. Ob man über den Hub auch den WLAN Stick lancieren kann? Dann wäre ein zweiter USB fast überflüssig. Gruß, Thomas |
bk2000
#55
erstellt: 14. Nov 2008, 00:54
hello alle, bin neuer besitzer vom hdx 1000. noch nicht gebootet (warte noch auf festplatte) aber schon mal sehr erfreut über die tolle verarbeitung des geräts. solides alu gehäuse in schwarz macht echt dem namen "tank" alle ehre : ) gut zu wissen das usb hubs funktionieren. eine tastatur kann man ja anscheinend auch anstöpseln was tipperei vereinfacht ... cheers euer bk2000 [Beitrag von bk2000 am 14. Nov 2008, 01:00 bearbeitet] |
Lettermaker
#56
erstellt: 15. Nov 2008, 12:29
so - habe auch noch ein paar Nächte drüber geschlafen und mir nun den HDX 1000 bestellt. - 259,- inkl. Versandkosten - ein guter Preis. Der PCH ist und war ja noch nie richtig lieferbar - das ist sein Problem. hier wird wie im Beitrag zuvor von der USB-Tastatur gesprochen....welche Tipperei wird mir denn erspart? Wo kann ich denn mal ein paar Sachen eingeben? Film per FB auswählen - starten - gucken??? oder? |
jjules
#57
erstellt: 15. Nov 2008, 13:26
Hiho, man kann ja rudimentär Internetseiten nutzen, da macht das Sinn. jjules |
yogadose
#58
erstellt: 15. Nov 2008, 21:31
ich habe jetzt meinen hdx1000 seit ca. 1 Woche und bin auch positiv überrrascht. Hatte auch am Anfang Problem mit dem HDMI Anschluß, liegt aber an meinem SuperLCD :-( Naja aber dann ... !!!PLEASE WAIT TWO SECONDS BETWEEN PRESSING THE KEYS!!! - TV Mode + 0 = Auto TV mode (Please use it only for FAILSAFE) - TV Mode + 1 = Composite NTSC 480i - TV Mode + 2 = Composite PAL 576i - TV Mode + 3 = reserved - TV Mode + 4 = Component 720p60 - TV Mode + 5 = Component 1080i60 - TV Mode + 6 = Component 1080p60 - TV Mode + 7 = HDMI 720p60 - TV Mode + 8 = HDMI 1080i60 - TV Mode + 9 = HDMI 1080p60 - TV Mode + Caps/Num = Toggles between 50/60 Hz so hat sich mein toller LCD doch dann überreden lassen und ein Bild anzuzeigen. Kurz die aktuelle Firmaware druff installiert, dann eine 500er Platte rein und die Apps installiert und gut. Also mir gefällt die Bildqualität ganz gut man muss halt nur zwischen der Auflösung wählen, die das zu abspielende Material hergibt. Die Scaler eigenschaftet sind halt eher schlecht. Denn wenn man z.B. ein 300x182er xvid mit 1080p24Hz abspielen möchte ruckelt es ganz schön. Aber mit der Einstellung 576i oder 720p klappert es dann auch. ich hatte sonst immer ne PS3 dran zu mkv und xvid schauen. Was mir persönlich gefällt, das ich auc True HD abspielen kann Daher wer nicht mehr auf den Poppi warten möchte, ist mit dem Teil genau so gut dran. |
sound67-again
Gesperrt |
#59
erstellt: 16. Nov 2008, 09:55
? - Du kannst doch im Setup Audio/Video explizit 1080p 24fps auswählen. Gruß, Thomas |
yogadose
#60
erstellt: 16. Nov 2008, 15:27
@Thomas genau, aber dann ruckeln bei mir die xvids. Daher stelle ich dann um auf z.B 720p, dann läuft es prima. Schaue ich mir dann 1920x1080 Material an stelle ich es wieder auf 1080p@24Hz um. |
frozenice
#61
erstellt: 17. Nov 2008, 13:07
Hi, ich habe meinen HDX 1000 auch nun schon eine Woche und bin bisher auch sehr zufrieden! Jedoch das einzigste was ich bisher nicht hinbekommen habe ist die Ton Ausgabe über HDMI! Ich habe den HDX an meinem Sony STR DG 820 hängen, Bildausgabe funktioniert fehlerfrei. Jedoch funktioniert die digitale Tonwiedergabe nicht. Ton über HDMI ist im Menü aktiviert. Stelle ich AC3, DTS auf Analog um erhalte ich zumindest bei AC3 einen PCM Ton aus meinem AV Receiver.... keine Ahnung womit dies zusammen hängt. Habe den HDX 1000 nun via. Toslink angeschlossen - da funktioniert die Tonausgabe (AC3 u. DTS) perfekt. Evtl. hat ja jemand eine Idee, woran dies liegen könnte Gruß |
Komatiös
#62
erstellt: 17. Nov 2008, 14:05
Hallo, der Obere USB-Anschluss ist nur für WIFI oder USB-Tastaturen. Also nicht für Festplatten oder USB-Sticks, dafür muß der untere USB-Anschluss genommen werden. Das hat mir eben Gamefreax.com mitgeteilt. |
Tyrix
#63
erstellt: 19. Nov 2008, 00:26
Wenn ich mir das hier so durchlese, scheint es ja eine reine Glückssache zu sein,ob man mit dem Gerät zufrieden ist, geschweige denn es verrichtet seinen Dienst so wie es soll. Dieses ewige rumprobieren und Einstellen geht einem mit diesen Geräten dermaßen auf den Keks. Gibts denn kein Gerät, das alle aktuellen Anforderungen erfüllt, das man nur anstöpseln muss, vorher natürlich PLatte rein, anschließt, sich zurücklehnt und genießt Etwas gefrustet vom HDX 1000 und von der 110A Box...beide Male fehlerhafte Geräte...nie wieder. |
sound67-again
Gesperrt |
#64
erstellt: 19. Nov 2008, 01:25
Nein. Nächste Frage. |
buzzzer
#65
erstellt: 19. Nov 2008, 09:08
Moin, ich hab mir nun auch den HDX-1000 bestellt. Ich hatte schon den alten Poppy, mit dem ich im grossen und ganzen zufrieden war. In den letzten zwei Monaten hatte ich mich mit einem HTPC auseinander gesetzt. Aber inzwischen sehe ich nicht mehr den nutzen. Ständig konfiguriert man an dem Ding rum, bis man wieder mal neu installieren muss ![]() Der HDX wird meine mkv und avi abspielen und zusätzlich kommt noch ein BluRay Player ins Haus. Ich hoffe, dass ich dann glücklich bin |
Lettermaker
#66
erstellt: 19. Nov 2008, 10:05
hast du dir denn mal den neuen Western digital tv hd media player angesehen kostset ca. 100 eur - und kann ähnliches - hat aber kein netzwerk und keine interne hd - aber spielt auch alles ab. infos gibts hier im forum.... keine aufwendige konfiguration - nur einstecken, starten - los. (nur zur Info - hatte auch den hdx bestellt - die bestellung jedoch wieder widerrufen) |
buzzzer
#67
erstellt: 19. Nov 2008, 12:24
Jo den WD hatte ich bestellt. Der Händler hatte aber erst keine mehr und wollte dann nicht mehr zum angebotenen Preis liefern. Ich werde den WD beobachten und evtl. bestellen wenn die Bugs raus sind. siehe z.B. hier aus dem avsforum: klick
ruckelnde Filme, Audiounterbrechungen sind nicht das was ich mir wünsche ![]() Der WD ist natürlich preislich sehr attraktiv, aber ich möchte jetzt mal wieder was, was funktioniert. Und was ich möchte, geht alles bei den NMTs [Beitrag von buzzzer am 19. Nov 2008, 12:26 bearbeitet] |
Lettermaker
#68
erstellt: 19. Nov 2008, 12:34
solche Sachen wünsche ich mir auch nicht aber davon habe ich hier im Forum in der Form noch nicht gelesen - ich werde es selbst mal testen. |
sound67-again
Gesperrt |
#69
erstellt: 19. Nov 2008, 12:39
Der, der das gepostet hat, ist ein Trottel, der auf peinliche Weise Werbung für den Poppy macht. Kann man nicht Ernst nehmen. Gruß, Thomas |
buzzzer
#70
erstellt: 19. Nov 2008, 12:47
Hm kann ich nicht sagen. Aber er ist nicht der einzige der diese Probleme beschreibt. Schau Dir den Fred an. Vor dem WD Player wurde auch hier im Forum immer der Poppy bzw. die NMTs empfohlen. Und das ist nicht ohne Grund so. |
jjules
#71
erstellt: 19. Nov 2008, 14:01
Hiho,
Das ist auch immer noch so, der WD ist eine ganz andere Art Player. sound67-againhat recht, der Typ schreibt Schwachfug, der WD hat Bugs aber nicht diese Probleme. Ansonsten WD in den WD Thread bitte, fürs Vergleichen kann man ja gern einen neuen Thread aufmachen. Der Thread heißt HDX1000. jjules |
Mccandy
#72
erstellt: 21. Nov 2008, 17:00
Ist kein Defekt: Der obere Anschluß dient lediglich dem Anschluß von Tatstatur oder WLAN-Stick. Gruß Mccandy |
Tuga
#73
erstellt: 21. Nov 2008, 23:56
Habe mir den ganzen Thread durchgelesen und immer noch eine Frage: Kann der HDX1000 DVD Back-Ups (.vob) hochscalen über COmponent? Oder scalt der nur "nict" DVD Formate? Weiss das jemand? thx |
gropius
#74
erstellt: 22. Nov 2008, 11:09
Hi, habe mir hier alles durchgelesen und mir dann GLEICH in NL bei http://www.divxplayer.nl/ den hdx bestellt, da die lieferzeit mir zuuuuu lange war habe ich auch "leider" bei ttp://www.gamefreax.com bestellt. Die von gamefreax.com sind echt fix in nur 2 Tagen war das teil da...!! nun hab ich zwei! Ich weiß jetzt nicht ob ich hier das so schreiben kann?? aber wer noch so`n teil haben will....ich hab eins über!!! :-)) Schreibt mir unter gropius(at)gmx.at wer zuerst schreibt ...guckt zuerst. Preis wie bei gamefreax (wer will auch mehr ), porto trage ich wegen der dummheit (gier ). denke ihr solltet bis sonntag abend euch melden, dann geht das teil an ebay...! gruß gropius |
misterodi
#75
erstellt: 22. Nov 2008, 16:55
nach langem überlegen (siehe hier: http://www.hifi-foru..._id=181&thread=2035) wollte ich mir nun eigentlich den Popcornhour A-110 zulegen. Im Moment ist das aber anscheinend aussichtslos.Auf eine Anfrage nach dem Poppi wurde mir von einem Shop der HDX 1000 empfohlen. Doch auch hierzu tun sich nun wieder Fragen auf: Ich habe keine zusätzliche Soundanlage. Kann Audio also "nur" stereo ausgeben. Kann der HDX 5.1 Signale auf stereo bringen. Hatte es schonmal, dass man z.B. die Stimmen nur sehr leise hört, Geräusche aber sehr laut. Der HDX nutzt ja die gleiche Software wie der Poppi. Sehe ich es richtig, dass er dann die identischen Features hat? Wenn ich keine vollen 720p Videos habe, kann der HDX gut hochskalieren? Der HDX hat ja keinen Kühler? Gab es da bei jemandem schon mal böses erwachen? Wird durch den "fehlenden" Kühler die Wahl potenzieller interner Platten eingeschränkt? Ist der Einbau einer internen Platte einfach? Freue mich schon auf eure Antworten und Erfahrungen. Grüße, Matthias |
mrusty
#76
erstellt: 22. Nov 2008, 20:14
Wenn man ein USB-stick von dem PC (win xp) trennen will, muss man ja erst mal das 'Hardware sicher entfernen' benutzen. Wie ist denn beim HDX-1000? Kann man da ein USB-stick einfach rausziehen, ohne es vorhin 'richtig' zu trennen? Oder gibt es beim HDX-1000 auch eine möglichkeit das USB-stick so zu trennen wie beim win xp üblich ist? |
Bärminator
#77
erstellt: 22. Nov 2008, 21:56
Hab das HDX 1000 noch nicht aber dein USB Stick kannst du einfach entfernen da passiert überhaupt nix. Genausowenig wie was passiert wenn man bei XP den Stick einfach rauszieht. Und wer dir den schwachsinn erzählt hat das man bei Win XP das "Hardware sicher entfernen" nutzen "muss" der gehöhrt einfach geschlagen -.- Ich ziehe schon immer meine externen Speicher Medien einfach so raus und noch nie ist was passiert. Man sollte natürlich warten bis der Kopiervorgang abgeschlossen ist. Aber selbst wenn man das nicht tut ist im schlimmsten Fall die Datei im Eimer die man gerade kopieren wollte. |
mrusty
#78
erstellt: 22. Nov 2008, 22:04
Ah so, ich habe es immer so gemacht. Das hat mir wirklich jemand damals so beigebracht. Na ja, gut zu wissen, dass ich das ab jetzt nicht mehr tun muss. |
Oldboke2
#79
erstellt: 22. Nov 2008, 22:31
Unter XP kenne ich das nur so: Im Arbeitsplatz auf den Stick oder USB-Platte gehen. Unter "Eigenschaften" > "Richtlinien" entweder Haken bei "für schnelles Entfernen optimieren" oder "Für Leistung optimieren". Bei Letzterem kann es gutgehen, wenn man ihn einfach absteckt, muss aber nicht. |
Tuga
#80
erstellt: 23. Nov 2008, 23:10
Weiss jemand wo man Themes / Skins für den HDX 1000 bekommt? Gibts da einen Link o.ä.? thx |
misterodi
#81
erstellt: 24. Nov 2008, 07:33
Möchte nochmals auf meine Fragen hinweisen. Hat vielleicht doch jemand Antworten? Guten Start in die Woche Matthias |
mastermischke
#82
erstellt: 24. Nov 2008, 07:58
gibts den HDX auch bei einem anderen deutschen anbieter ausser gamefreax.com? ich hab mit dem laden schlechte erfahrungen gemacht |
sound67-again
Gesperrt |
#83
erstellt: 24. Nov 2008, 08:09
Der Händler aus dem Amazon "Marketplace" (digitrend), bei dem ich den WLAN-Stick für den HDX-1000 bestellt hatte, scheint leider völlig außerstande, ihn auch zu liefern (nach 12 Tagen "an Lager" noch nix, keine Antwort auf Emails). Kennt jemand einen Händler, der den Stick liefern kann, und zwar zügig? Gruß, Thomas |
misterodi
#84
erstellt: 24. Nov 2008, 08:12
mastermischke
#85
erstellt: 24. Nov 2008, 08:26
Danke für den Tipp Matthias! Allerdings bietet der Shop kein PayPal an, was mir schon sehr lieb wäre. [Beitrag von mastermischke am 24. Nov 2008, 08:26 bearbeitet] |
sound67-again
Gesperrt |
#86
erstellt: 24. Nov 2008, 08:31
Danke. Allerdins der erste Eindruck (abgesehen von hohem Preis für den Stick) bei "Kauf als Gast" ...
Gruß, Thomas |
misterodi
#87
erstellt: 24. Nov 2008, 16:54
ja, die Anzahl der Möglichkeiten, wo man diese NMTs kaufen kann, sind irgendwie doch recht begrenzt. Was mit PayPal konnte ich auf die Schnelle nicht finden. mal zum Thema Sound beim HDX: Wie schaut's denn aus, wenn ich den HDX einfach via HDMI mit einem LCD verbinde (also keine weitere Audio-Verarbeitung) und 5.1 Sound in einem Film hab? Passt der das irgendwie an Stereo an? Oder kommt dann komischer Sound bei raus? Hat da vielleicht jemand Erfahrung/Ahnung? Matthias |
sound67-again
Gesperrt |
#88
erstellt: 24. Nov 2008, 16:59
Stereo-Downmix. Wäre anders auch kaum vorstellbar. Gruß, Thomas P.S.: Heute ist mein WLAN-Stick dann doch gekommen. Meckern hilft. |
misterodi
#89
erstellt: 24. Nov 2008, 19:00
Glückwunsch Haste schon das Streamen von mkvs via WLAN testen können?Was hat dich zum Kauf des HDX-1000 bewegt? Ich muss ja gestehen, dass ich immer noch zwischen Popcornhour und HDX schwanke. Rein optisch und vom Material her finde ich ja den HDX besser, aber Firmware-technisch scheint der Poppi die Nase vorn zu haben. Matthias |
mastermischke
#90
erstellt: 24. Nov 2008, 19:11
ich hab mir meinen HDX vorhin bestellt. bin mal gespannt ob alles funktioniert etc |
hagen_fenris
#91
erstellt: 24. Nov 2008, 21:40
Hi, schwanke auch zwischen dem Popcorn und HDX. wobei mir der HDX besser gefällt. Nun ist noch die Frage wo ich bestellen soll?! Bei HDX1080.com kann man d. Gerät ja auch bestellen. Bei dem aktuellen Umrechnungskurs wäre d. sicherlich interessant. Weiß jemand, was dann noch an Zoll und Steuern drauf kommt? |
buzzzer
#92
erstellt: 24. Nov 2008, 22:03
auf jeden Fall 19% EInfauhrumsatzstuer und dann wird es sich nicht mehr rechnen ... |
misterodi
#93
erstellt: 25. Nov 2008, 07:40
Ich glaube auch, dass du bei Bestellungen außerhalb der EU keinerlei Gewährleistung hast. Wenn das Teil also innerhalb eines Jahres kaputt geht, hast du keinerlei Ansprüche. Matthias |
hagen_fenris
#94
erstellt: 25. Nov 2008, 07:56
Guten Morgen, lohnen würde es sich mehr oder weniger schon, wenn außer der MwSt nichts mehr dazu kommen würde. Der HDX1000 kostet auf der HDX-Webseite 219€ was ungefähr 170€ entspricht. +19% MwSt wären es dann ~203€ Knapp 40€ billiger als d. billigste Angebot, d. ich bis jetzt gefunden hab. Oder gibt es den HDX1000 irgendwo hier zu diesem Preis? |
misterodi
#95
erstellt: 25. Nov 2008, 08:05
Morgen, darf ich fragen, wo du den HDX-1000 für ca. 250 € gefunden hast? Bei Gamefreax kostet er 259 € aber mit 2 Wochen Lieferzeit: http://www.gamefreax...DX-1000--Black-.htmlBei Easy-Techs kostet er 279 € und ist auf Lager: http://www.easy-tecs...=hdx-1sw&proid=21370Bei HDD-Player 269 € und ist auch auf Lager http://www.hdd-playe...ohne-Festplatte.htmlMatthias |
mastermischke
#96
erstellt: 25. Nov 2008, 08:26
also ich kann nur hdd-player.de empfehlen gestern vorm kauf mehrere mails mit dem chef ausgetauscht sehr netter und kompenter support ausserdem führen die gema, metalschrott gebühren etc ab ... was afaik gamefreax nicht macht .... ausserdem habe ich in der vergangenheit nur schlechte erfahrungen mit gamefreax gemacht also lieber 10,- mehr zahlen meiner meinung nach und dafür im falle eines falles netten support haben und zum thema in den usa bestellen. das lohnt nicht wirklich meiner meinung nach 210$ gerät + 50$ versand = 260$ das sind ungefähr 202,- +19% MwSt = 240,38 weiß nicht, ob noch eine spezielle einfuhrsteuer auf den HDX kommen würde also lohnt es sicht nicht wirklich. ich hatte auch mit dem gedanken gespielt |
hagen_fenris
#97
erstellt: 25. Nov 2008, 08:59
Hatte den Preis vom Popcorn Hour-A110 im Kopf. Den HDX hab ich leider auch nicht günstiger gefunden. |
Chr&Manu.R
#98
erstellt: 25. Nov 2008, 09:17
hallo hab die Frage schon mal geposted kann der HDX VideoStreams von webseiten wiedergeben ( meine Frau schat immer alles was zählt auf RTLonline.de geht das mit dem HDX MfG Chris |
mastermischke
#99
erstellt: 25. Nov 2008, 09:28
kann ich so spontan nix zus agen, habe ich noch nichts von gelesen allerdings sollen ja auch youtube etc funktionieren ich kann es gerne mal ausprobieren wenn er morgen oder übermorgen bei mir ankommt |
Chr&Manu.R
#100
erstellt: 25. Nov 2008, 09:32
ja währe nicht schlecht Vielen Dank im voraus MfG Chris |
hagen_fenris
#101
erstellt: 25. Nov 2008, 09:51
Kann man d. Ding auch irgendwie als Recorder verwenden? Und kann man die Skins vom PopcornHourA110 verwenden? Die Software ist ja die gleiche, oder? [Beitrag von hagen_fenris am 25. Nov 2008, 12:39 bearbeitet] |
Vorbereitungen für NMT (HDX 1000) frank-o-mat am 12.03.2009 – Letzte Antwort am 13.03.2009 – 3 Beiträge |
HDX 900 NMT - Kaufentscheidung xband am 02.08.2008 – Letzte Antwort am 02.08.2008 – 2 Beiträge |
HDX-1000 Netzwerkübertragung Klaus4321 am 17.11.2008 – Letzte Antwort am 22.01.2009 – 7 Beiträge |
HDX 1000 Video onDemand Chr&Manu.R am 23.11.2008 – Letzte Antwort am 27.11.2008 – 2 Beiträge |
HDX-1000 - Keine Netzwerkverbindung harry102 am 16.01.2009 – Letzte Antwort am 21.01.2009 – 3 Beiträge |
Noobfragen zum HDX 1000 Knubbel999 am 24.11.2009 – Letzte Antwort am 20.12.2010 – 7 Beiträge |
Dvico Tvix oder HDX 1000 happy001 am 16.12.2008 – Letzte Antwort am 21.12.2008 – 8 Beiträge |
Kaufberatung: Popcorn Hour A-110 / HDX 1000 qrawl am 07.01.2009 – Letzte Antwort am 08.01.2009 – 10 Beiträge |
HDX 1000 Interne Platte *Frage* lazsniper am 14.01.2010 – Letzte Antwort am 15.01.2010 – 4 Beiträge |
HDX 1000 über netzwerk passwort clep111 am 15.11.2008 – Letzte Antwort am 15.11.2008 – 2 Beiträge |
Top 10 Threads in Multimediaplayer der letzten 7 Tage
- Amazon Fire-Tv Stick und LG OLED55CX9LA
- HI RES Streaming über QOBUZ
- INNUOS ZENmini - ZEN - ZENith -Pulse Serie - Roon Erfahrungsaustausch
- Noxon iRadio 400 keine Internetsender mehr
- Lösung der DENON WLAN Probleme
- Pioneer N-70AE / N-50AE / N-30AE
- Bluesound VAULT 2i
- Kodi v20 KEINE MKV Dateien & erkennt Bibliothek nicht mehr auf Nvidia Shild
- Anleitung für DUMMIES: Audiophiler Raspberry Selbstbau Low Budget Musikplayer/-streamer
- Audio Netzwerkplayer was bringts?
Top 10 Threads in Multimediaplayer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.627 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedCaspal
- Gesamtzahl an Themen1.563.364
- Gesamtzahl an Beiträgen21.823.316
