Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 . 30 . Letzte |nächste|
Eversolo DMP-A6, DMP-A8, DMP-A10
marco_008
#701 erstellt: 15. Sep 2024, 07:26
Soweit geht es ja auch.
Nur der Zugriff auf meine SSD , ist echt langsam.
marco_008
#702 erstellt: 15. Sep 2024, 07:32
Schon mal jemand ne Mail geschrieben,an den Support bei Problemen?
piercer
#703 erstellt: 15. Sep 2024, 07:54
Ja, zwar nur wegen Info´s aber die reagieren sehr schnell.
marco_008
#704 erstellt: 15. Sep 2024, 07:55
Danke.
Mal sehen ob sich mehr User melden, die evtl dasselbe Problem haben.
pitscher
#705 erstellt: 15. Sep 2024, 15:35
Nur der Zugriff auf meine SSD , ist echt langsam. :{
Ich habe das Update auch gemacht und stelle keine Veränderung in der Perfomance fest. Höre auch über interne und externe SSD. Läuft alles. Bei mir war lediglich die Sprache verstellt. Vielleicht mal den Cache löschen?
marco_008
#706 erstellt: 15. Sep 2024, 15:39
Cache löschen?
Was bewirkt es?
Jone1973
#707 erstellt: 15. Sep 2024, 16:16
Jone1973 (Beitrag #674) schrieb:
Ich steche jetzt mal ins Wespennest:
Wer von euch hat denn dieses lineare Netzteil verbaut?
Kommt schon, traut euch!
[Beitrag von Jone1973 am 15. Sep 2024, 16:20 bearbeitet]
marco_008
#708 erstellt: 15. Sep 2024, 16:37
Cache leeren hat nicht geholfen…..
Support ist informiert.
Glaube das ist das 3. Update seit dem ich den A8 habe, bisher war alles gut.
Letzte Möglichkeit wäre auf Werksresett! 😳
iwikiwi
#709 erstellt: 15. Sep 2024, 16:59
Updates sind immer ein Risiko. Es kann immer noch schlimmer werden, als es ist. Man sollte daher sich gut überlegen, ob man es überhaupt benötigt. Insbesondere Windows Benutzer wissen, wovon ich spreche. Sonos Besitzer winken nur noch ab, wenn es um updates geht
piercer
#710 erstellt: 23. Sep 2024, 09:38
Neues offizielles Update auf V 1.3.23 ...
DMP-A6 V1.3.23
Optimiert die Musikbibliotheksjahre
Optimiert die Funktion des Albums
Optimiert die CD-Album-Cover- und Track-Informationsfunktion
Optimiert das Problem des letzten Tracks des CD-Spiels, der automatisch geschleift wird
Das Problem des gelegentlichen Einfrierens wurde behoben, wenn einige Benutzer auf den Musikordner zugegriffen haben
Das Problem des gelegentlichen digitalen Ausgabevolumens wurde behoben, das nicht angepasst werden konnte
Das Problem des gelegentlichen digitalen Ausgabevolumens wurde zu gering
Optimiert die Streaming-Konto-Logout-Funktion
Das Problem der gelegentlichen abnormalen Anzeige der Apple Music-Schnittstelle wurde behoben
Das Problem der gelegentlichen abnormalen Verbindung wurde behoben, wenn ROON häufig das Volumen anpasste
https://music.everso...1840-ota-package.zip
md5: B88389FB691049E83FC5AC3D8C3F8931
Danke an McBluna
inspector_71
#711 erstellt: 27. Sep 2024, 14:41
Sorry, habe jetzt nicht alle Seiten gelesen, aber ist auch mehr eine allgemeine Frage...
Habe noch einen alten Denon AVR-3313. Würde gerne einen Streaming Player kaufen um vom NAS (Synology 920+) Musik zu spielen (FLAC).
Der Eversolo scheint ja da ganz gut zu funktionieren (SMB) bzw. würde ich eventuell auch eine 3 TB ssd kaufen.
Frage bezieht sich auf den DAC. Weil ich schon mehrmals gelesen habe, dass der AVR auch im DIRECT Modus den internen DAC verwendet und das Signal wieder umgewandelt wird, wie kann man das ausschließen? Heißt, wie kann man sichergehen, dass der DAC vom Eversolo verwendet wird?
Sonst würde die ganze Thematik mit externen DACs ad absurdum geführt werden.
Bei meinem 3313 steht nur folgendes in der Anleitung (außerdem werde ich nächstes Jahr einen neuen AVR kaufen):
Denon 3313 DIRECT
Harmanator
#712 erstellt: 27. Sep 2024, 14:51
Einfach über Cinchkabel verbinden.
inspector_71
#713 erstellt: 27. Sep 2024, 15:04
Servus, aber ich habe gelesen, dass das nicht immer der Fall ist:
"Although in practice, you may find that your AVR digitises all its analog inputs anyway and then uses its internal DAC to decode it again, in which case you may as well send it a digital signal to start."
Ist natürlich auch nur eine Meinung im Internet.
Kann man irgendwie herausfinden welcher DAC verwendet wird?
the-first-rebirthman
#714 erstellt: 27. Sep 2024, 15:23
Wenn du deinen AVR im Pure Direct Mode betreibst, also ohne Raumkorrektur und ohne DSP, wird das analoge Signal vom Eversolo nicht erneut gewandelt. So ist es zumindest bei meinen AVC x4800h.
Lieben Gruß
Michael
inspector_71
#715 erstellt: 27. Sep 2024, 15:34
Vielen Dank für deine Antwort.
Sorry, muss leider nerven. Aber wie kann man sicher gehen? Lasst sich das irgendwie messen? Ich behaupte mal ein ungeschultes Gehör kann nicht feststellen welcher DAC verwendet wird. So gesehen kanns einem ja auch egal sein, aber dann würde ein normaler Streamer auch reichen.
pitscher
#716 erstellt: 27. Sep 2024, 16:24
Eventuell parallel per HDMI und Cinch anschließen. Dann hin und her schalten und vergleichen. Ich hatte das mal testweise mit meinem Cocktail Audio gemacht. Habe den gleichen Receiver wie du. Digital klang es heller. Bin dann bei Cinch geblieben. Falls du Surroundmix abspielen willst, musst du ja sowieso HDMI nehmen.
Sibe
#717 erstellt: 27. Sep 2024, 16:27
da kannst du Denon schon vertrauen
und ja, ein einfacher Streamer kann gut sein und reichen, wie oft braucht man zB das Touchdisplay, wenn die App doch alles kann und das Gerät weiter weg steht? Lautstärkeregler bräuchte man ja auch nicht, wenn es über den Denon läuft usw.
inspector_71
#718 erstellt: 27. Sep 2024, 16:45
Ja, stimmt, so kann man das testen, sofern man einen Unterschied hört. Fände es halt Wahnsinn wenn man sich einen DAC kauft und dann gar nicht verwendet bzw, der AVR immer alles wandelt...
inspector_71
#719 erstellt: 27. Sep 2024, 16:46
Stimmt, Touchscreen brauch ich zumindest überhaupt nicht, eigentlich gar kein Display! Einfach Anbindung ans NAS und gute Qualität.
Die Anbindung ans NAS soll ja beim Eversolo recht einfach gehen und eine interne SSD kostet auch nicht mehr die Welt.
Edit: Sorry, Mehrfachzitat hat nicht funktioniert, deswegen zwei Antworten
[Beitrag von inspector_71 am 27. Sep 2024, 16:47 bearbeitet]
Sibe
#720 erstellt: 27. Sep 2024, 16:50
vielleicht reicht ja auch ein Bluesound Nano? NAS sollte der auch können und Musik halt über externe USB-SSD
dass mit der SSD intern ist heutzutage ziemlich selten, also Eversolo, klar, aber viel andere fallen mir nicht ein
#721 erstellt: 27. Sep 2024, 17:01
Hallo Inspector,
da du nach Messungen (Beweise) gefragt hast, schau dir doch mal die Testreihe von Audio Science Review zum Denon AVC X4800H an:
https://www.audiosci...0h-avr-review.42812/
Der Typ misst die jeweiligen digitalen und analogen Eingänge, Endstufen, DSP & DAC Werte, etc.
Eventuell sagen dir die Werte etwas und erkennst die Unterschiede ?
Ich bin zwar technisch interessiert, könnte dir die Werte aber leider nicht erklären.
Lieben Gruß
Michael
[Beitrag von the-first-rebirthman am 27. Sep 2024, 17:06 bearbeitet]
rat666
#722 erstellt: 27. Sep 2024, 19:43
Ich würde den Streamer auf jeden Fall digital mit dem AVR verbinden, da das analoge Signal im AVR eh gewandelt wird (bis auf pure direct Modus).
Den AVR im pure direct Modus zu betreiben halte ich für kontraproduktiv weil dubdann Audyssey nicht verwenden kannst und der Klang in der Regel deutlich schlechter wird
Hirs ist bei den meisten AVRs eher sinnlos, da die interne Samplingfrequenz bei 48khz liegt.
iwikiwi
#723 erstellt: 28. Sep 2024, 18:38
the-first-rebirthman (Beitrag #683) schrieb:
Na diese hier:
https://www.amazon.d..._dt_b_fed_asin_title
Lieben Gruß
Michael
Kann denn ein normales Smartphone nicht das BT-Signal senden, um den A6 einzuschalten?
#724 erstellt: 28. Sep 2024, 19:17
Im Apple App Store sehe ich einige Ferbedienungsapps. Ob man diese für den Eversolo Streamer nutzen kann, entschliesst sich meiner Kenntnis.
Über die Everolo App funktioniert es leider nicht.
Lieben Gruß
Michael
Ödländer
#725 erstellt: 29. Sep 2024, 03:53
Erstmal einen schönen guten Morgen an die Community...
Ich habe seit gut 3 Monaten einen Eversolo DMP-A& Master Edidtion. Dieser "hängt" an meinem Denon PMA 1700NE.
Bis vor einigen Tagen konnte ich über App "Internet Radio (Beta)" die Sender in 192 kHz abspielen. Dies wurde am Eversolo, als auch am Denon so angezigt.
Jetzt werden alle Sender nur noch mit 44,1 kHz abgespielt. Bei den Signaldaten der Sender werden aber bei den meisten immer noch die 192 kHz angezigt.
Wurde hier was seitens Eversolo bzw. der App geändert? Weiß das jemand?
Ich konnte dazu im Netz bis dato nichts finden.
Vielen Dank schon mal.
LG aus OÖ
René
piercer
#726 erstellt: 29. Sep 2024, 08:41
Moin,
stell im A6 doch einfach auf "Ursprüngliche Abtastrate". Dann hörst Du es so, wie es geliefert wird/wurde.
Das höchste der Gefühle gibt´s bei Radio Paradise mit 16/44.1 als Flac ...
IMG_20240929_101122
Sibe
#727 erstellt: 29. Sep 2024, 09:28
ist vielleicht der DSP oder Equalizer aktiv? ich meine gelesen zu haben, dass dann kein HiRes möglich ist
zio
#728 erstellt: 29. Sep 2024, 09:39
Hallo zusammen
Besitze den A6 schon eine ganze Weile und bin auch sehr begeistert von diesem Gerät.
Bei diesem Gerät gehen für mich "fast" alle Wünsche in Erfüllung.
Nach dem update auf v.1.3.20 wurde das Gerät beim Zugriff auf meinen .flac Ordner ein bisschen träge. Hoffe dies wird beim nächsten update wieder verbessert.
Ich vermisse aber ein Balken zum runterscrollen.
Wenn ich z.B Van Morrison hören will, muss ich mich durch meine ganzen Ordner "kämpfen" um fast ans Ende der Liste zu gelangen.
Wie beim Handy im Telefonbuch an der rechten Seite von A-Z gescrollt werden kann.
Wäre wirklich toll wenn eversolo dieses Feature noch implementieren könnte.
zio
piercer
#729 erstellt: 29. Sep 2024, 09:48
Schreib doch einfach dem Support ... die sind schnell ...
Rascas
#730 erstellt: 29. Sep 2024, 09:59
Bei den Internetsendern meinst Du sicher 192 kb/s. Das ist die Übertragungsrate und nicht die Auflösung und das ist arg komprimiert. Leider bei Internet-Sendern oft genutzt.
192 kb/s sind komprimierte (MP3 oder AAC)-Daten, die mit 16 bit / 44,1 KHz abgespielt werden. Das wäre schon richtig.
Der Unterschied zu Radio Paradise (oder CD) wäre nicht die Auflösung (16/44,1; die ist gleich), sondern die Datenrate. Unkomprimiertes FLAC in CD-Qualität hat 1.411 kb/s, also das circa 7,5 fache von 192 kb/s..
Es sei denn, Du hast vorher auf 192 KHz upgesampelt. Das wäre meiner Meinung nach absurd...
Rascas
#731 erstellt: 29. Sep 2024, 10:10
zio (Beitrag #728) schrieb:
Hallo zusammen
zio
Du greifst sicher über den Daten-Browser auf Deine Musik zu. Lege doch einfach die Ordner, die Dir wichtig sind, im Bereich Musik als Bibliothek an. Da kannst Du dann dann auch Lieblings - Lieder / - Alben / - Interpreten anlegen und jederzeit einfach abrufen.
Ich habe gerade meine Bibliothek noch mal komplett neu angelegt. Bisher habe ich ganze Festplatten dort hinterlegt gehabt. Das hatte den Nachteil, dass ich bei neuer Musik jedes Mal die komplette Festplatte neu einlesen musste. Jetzt habe ich entdeckt, dass ich statt der ganzen Platte einzelne Ordner auf diesen Platten für die Bibliothek wählen kann. Wenn ich z.B. neue Musik im Ordner 'Jazz' habe, brauche ich ab jetzt nur diesen Ordner neu einlesen. Das macht es bequemer.
Um mehrere Festplatten anschliessen zu können habe ich einen aktiven USB-Hub (mit eigener Stromversorgung) angeschlossen. Das funktioniert nach einem Neustart problemlos.
Im Bereich Daten-Browser hilft die Funktion 'Favoriten'. Man kann für jeden Ordner, der Musik enthält (egal von welcher Platte) ein 'Sternchen' vergeben. Diese Ordner tauchen dann oben bei den Favoriten auf.
Ich finde, dass der Eversolo gerade in diesem Bereich auf verschiedenen Wegen eine Menge Möglichkeiten bietet.
zio
#732 erstellt: 29. Sep 2024, 11:39
Hallo Michael
Besten Dank für deine Antwort.
Die .flac Dateien befinden sich auf meiner DiskStation wo ich auch problemlos darauf zugreifen kann.
Ich verbinde mich meistens über das "Cast" Menu in der App. (Dateien-SMB-Diskstation-music-flac)
Wie gesagt, funktioniert problemlos und seit dem letzten update ist es ein bisschen träge geworden (Wartezeit von ca. 5sec wenn ich den Ordner .flac anwähle), vorher ging das richtig flüssig.
Genau da wäre es perfekt ein "scrollbalken" zu haben, anstatt sich den Finger beim Bildschirm wund zu reiben
zio
#733 erstellt: 29. Sep 2024, 11:40
piercer (Beitrag #729) schrieb:
Schreib doch einfach dem Support ... die sind schnell ... ;)
Das wäre natürlich auch eine Möglichkeit
Ob eversolo darauf eingeht ist eine andere Frage.
tere13
#734 erstellt: 30. Sep 2024, 14:03
Nachdem mir ja weder die 20er noch 23er Software Version offiziell angeoten wurde,
erschien eben beim einschalten sofort ein Hinweis auf die 30er.
Luky&Dy
#735 erstellt: 30. Sep 2024, 17:42
Hallo, ununterstützt DMP-A6 kopieren übertragen von Musik Dateien hin un her von PC, Laptop auf DMP-A6? wen Ja wie?
Verbunden über LAN
In Fitzbox Netzwerk wird DMP-A6 aufgelistet.
MfG,
Ludovic
[Beitrag von Luky&Dy am 30. Sep 2024, 18:01 bearbeitet]
multit
#736 erstellt: 30. Sep 2024, 17:50
@Luky&Dy Ja, der Speicher des A6 ist als SMB-Freigabe im Heimnetz verfügbar - sollte also kein Thema sein.
Rascas
#737 erstellt: 30. Sep 2024, 20:34
Der eingebaute interne Speicher des Eversolo ist für Musik viel zu klein. Den würde ich auch frei halten, weil das Betriebssystem, Updates, die Datenbank der Bibliothek etc. irgendwo hin muss.
Eine zusätzliche eingebaute Festplatte (sofern vorhanden) sowie angeschlossene USB-Festplatten kann man vom Rechner aus füllen. Man kann auch Daten auf den Platten editieren (umbenennen löschen etc.). Zurückholen auf den Rechner müsste auch gehen. Den Fall hatte ich noch nicht. Werde ich bei Gelegenheit mal probieren...
Der Eversolo taucht auf meinem MAC unter Netzwerk -> dmp-Samba auf. Wenn ich da drauf klicke öffnet sich ein Ordner 'Share' . Das sieht dann wie ein Laufwerk aus. Doppelklick drauf und ich sehe alle Festplatten, die am Eversolo hängen bzw. verbaut sind. Storage ist der interne Speicher. Alle anderen Platten haben kryptische Zahlen als Namen, die sich bei mir auch nicht ändern lassen. Wenn ich da jeweils draufgehe verbirgt sich darunter die Ordnerstruktur, die ich dort angelegt habe mit allen Daten. Der Eversolo legt selbst auch Ordner auf diesen Platten an (Dokuments, Movieetc.) Da ist dann aber jeweils nichts drin.
Das müsste an einem Windows-Rechner ähnlich sein, oder?
Für größere Datenmengen (Erstbefüllung etc.) würde ich zumindest die externen Festplatten an den Rechner holen und anschließend wieder an den Eversolo anschließen.
[Beitrag von Rascas am 30. Sep 2024, 20:40 bearbeitet]
multit
#738 erstellt: 01. Okt 2024, 06:41
Wie oben geschrieben, sieht man den Speicher (intern + SSD + USB) als SMB-Freigabe.
Pro Speicher gibt es einen Ordner hinter dem SMB-Share - bei mir mit SSD sind es 2 Ordner.
Es ist auch performancetechnisch völlig in Ordnung, via LAN zu arbeiten.
Es sei denn, man hat bei der Initialbeladung > 1TB zu schieben, dann würde ich wohl auch direkt anschließen.
Im Moment rippe ich gerade die Alben meiner CD-Sammlung, die ich bislang nicht auf Platte habe.
Ich nutze dazu ein USB-DVD-Laufwerk (für 20€ bei Amazon erworben, weil schon viele Jahre kein CD/DVD-LW im Haushalt.
Über den SMB-Share vervollständige ich dann gebündelt die Tags, weil der interne Ripper leider nur Album und Titel und Cover zieht.
Danach schiebe ich die korrigierten Ordner auf die SSD - alles mit dem SMB-Share.
Rascas
#739 erstellt: 01. Okt 2024, 10:09
CD-Daten hin und her schieben ist ja schnell erledigt. Ich habe hier DSD 2- + Mehrkanal-Daten. Da kann es sich schon ziehen....
marco_008
#740 erstellt: 03. Okt 2024, 06:03
Was gibt es mit dem neuen Update,neues?
Irgendwelche Probleme?
multit
#741 erstellt: 03. Okt 2024, 06:18
Ich hatte eigentlich noch nie Probleme mit den Updates - aber ich nutze auch keine Musikdienste, da waren ja immer wieder Bugs.
Das neueste läuft auch wie am Schnürchen.
Meine einzige Sichtung von Mängeln - die fehlenden Tags wie Künstler, Jahr und Genre beim CD-Rippen bestehen immer noch.
marco_008
#742 erstellt: 03. Okt 2024, 06:28
Danke …
Musikdienste nutze ich auch nicht.
Jone1973
#743 erstellt: 03. Okt 2024, 08:53
Eine Frage an die Besitzer des A8: Kann bei diesem die Lautstärkeregelung wie beim A6 umgangen werden und ebenso einfach durchgeleitet werden (volume passthrough)? Irgendwo habe ich gelesen, dass das beim A8 nicht ginge, aber vielleicht hat sich das durch Firmwareupdates geändert.
[Beitrag von Jone1973 am 03. Okt 2024, 09:12 bearbeitet]
mcasd
#744 erstellt: 03. Okt 2024, 09:13
beim DMP 8 kann die Lautstärkeregelung ebenfalls umgangen werden. Im Einstellungsmenu gibt es dazu einen entsprechenden Eintrag zur Auswahl.
Viele Grüße
Andreas
Jone1973
#745 erstellt: 03. Okt 2024, 09:20
Vielen Dank, Andreas.
pitscher
#746 erstellt: 03. Okt 2024, 10:31
Wie viele Festplatten hast du da jetzt angeschlossen? SSD oder HDD? Wie schaut es da mit der Performance der Musikbibliothek aus? Aktuell stört mich das Nachladen bzw. Anzeigen der Cover. Das könnte fixer gehen.
Rascas
#747 erstellt: 03. Okt 2024, 11:21
Intern 4 TB (ausschließlich 2-Kanal DSD-Daten)
Extern 1 x 8 TB (auschliesslich Mehrkanal FLAC und DSD-Daten) 3,5 Zoll-Platte + 1 x 5 TB (ausschließlich 2-Kanal FLAC) 2,5 Zoll Platte
Die Datenübertragung auf den Eversolo hängt sehr vom verfügbaren Netz ab. Die normale Verbindung zwischen meinem Rechner und dem Eversolo ist baulich bedingt nicht optimal. Größere Nachladungen auf die interne Platte lasse ich aktuell einfach Nachts laufen. Das geht erstaunlich stabil. Die externen Platten hole ich mir ab und zu an den Rechner. Speziell die Mehrkanal-Sachen dauern mir sonst zu lange. CD-FLAC-Daten lade ich zwischendurch rüber. Das ist Pille-Palle...
Mit aktivem USB-Hub sind die Platten an einem USB-Anschluss kein Problem. Am Zweiten hängt bei mir ein USB-CD-Laufwerk, was meiner Meinung nach einen externen CD-Player super ersetzt, weil es besser ins System des Eversolo eingebunden ist.
Könnte sicher noch mehr Platten dran hängen, aber die Notwendigkeit sehe ich aktuell nicht. Platz habe ich erst mal genug...
Der Eversolo bzw. seine Platten sind jetzt Teil meiner Datensicherung. Das hat an der 'Datenfront' für Entspannung gesorgt...
Die Platten sind natürlich nicht voll, aber gut gefüllt.
Ich habe aktuell die Bibliothek komplett neu gemacht, weil ich die Daten-Struktur geändert habe. Da waren natürlich alle Wiedergabelisten, Lieblings-Titel, - -Alben und - Künstler weg. Das alles neu anzulegen dauert natürlich. Kann ich aber bequem übers iPad machen. Performance finde ich ok. Bei der Neuanlage der Listen sind ab und zu 'Ruhepausen' angesagt. Ich habe den Eindruck, dass er das erst mal intern 'sortieren' muss. Updates sind alle gemacht.
Ich hätte auch die alte Bibliothek weiter betreiben können. Ich habe aber gemerkt, dass er mit den Covern durcheinander gekommen ist. Das lag meines Erachtens mehr an meiner Umsortiererei der Daten als am Eversolo.
Zwischen der internen und den externen Platten sehe ich nur minimale Schnelligkeitsunterschiede. Für Musik sollte das auch weniger eine Rolle spielen, auch wenn meine Daten zum Teil (DSD, Mehrkanal etc.) verhältnismäßig groß sind.
pitscher
#748 erstellt: 03. Okt 2024, 12:53
Geschwindigkeitsunterschiede sind mir zwischen intern und externer Festplatte noch nicht aufgefallen. Meine externe FP ist auch eine SSD.
Ich überlege aktuell, ob ich meinen Cocktail Audio X45 durch den Eversolo DMP-A8 zu ersetzen. Für Cocktail Audio scheint es keine Updates mehr zu geben. Auf dem Player habe ich meine Stereo-Musik. Aktuell ca. 12000 Alben verteilt auf 4700 Künstler. Die Datenbank hätte da ordentlich was zu verwalten.Bei Cocktail gibt es kein Künstlerbild. Es erscheint nur eine Liste. Was bei der Menge aber ein Vorteil ist, weil da keine Bilder geladen werden müssen und die Ansicht platzsparender ist.
Eversolo müsste da alternative Ansichten anbieten und am Cache was machen, dass die Cover- und Künstlerbilder sofort da sind. Ansonsten ist die Suche beim Eversolo deutlich besser als beim Cocktail.
zio
#749 erstellt: 04. Okt 2024, 13:33
Mir ist aufgefallen dass der Streamingdienst "Radio Paradise" bei "Mellow Mix" wie auch beim "Rock Mix" fast jedesmal am Schluss des Liedes eine kurze Pause einlegt von ca. einer halben bis zu einer sekunde, kann das noch jemand bestätigen?
Auch neu im Radio Paradise (oder von mir noch nie gesehen) ist: Jetzt hat man die Möglichkeit zum nächtes Lied nach vorne zu skippen aber nicht zurück?
Ansonsten läuft der eversolo nach dem update wieder sehr flüssig. Absolut keine Wartezeit mehr, top
Luky&Dy
#750 erstellt: 10. Okt 2024, 19:43
Ansonsten läuft der eversolo nach dem update wieder sehr flüssig. Absolut keine Wartezeit mehr, top :X
JA JA
Luky&Dy
#751 erstellt: 10. Okt 2024, 19:48
Hallo, bei mir wird nicht angezeigt. MfG,
Eversolo A6 kopieren Datein von HDD auf SDD
drapoel am 09.02.2024  –  Letzte Antwort am 10.02.2024  –  3 Beiträge
CES2013: Panasonic Media Streamer DMP-MST60, DMP-MS10
tainacher am 29.01.2013  –  Letzte Antwort am 02.06.2013  –  2 Beiträge
Welcher Streamer für Aktivlautsprecher
lxr am 22.03.2024  –  Letzte Antwort am 23.03.2024  –  10 Beiträge
Externer Streamer oder im Receiver verbauter Streamer
buutinie am 24.11.2021  –  Letzte Antwort am 26.11.2021  –  3 Beiträge
Kaufberatung: Mediaplayer/Streamer/MediaHD?
DigiHurry am 05.01.2010  –  Letzte Antwort am 07.01.2010  –  19 Beiträge
Klangunterschiede bei Streamer?
Frida68 am 10.11.2021  –  Letzte Antwort am 11.11.2021  –  2 Beiträge
Marantz Streamer !
hifi*7373* am 01.04.2015  –  Letzte Antwort am 04.04.2015  –  7 Beiträge
Streamer Klangqualität Netzwerk / Festplatte unterschiedlich?
Michaeeeeeel am 20.03.2017  –  Letzte Antwort am 25.03.2017  –  3 Beiträge
Cyrus Streamer
w202golf am 24.10.2014  –  Letzte Antwort am 13.06.2015  –  2 Beiträge
Streamer digitale Ausgänge unterscheiden sich?
schalk2022 am 18.11.2022  –  Letzte Antwort am 18.11.2022  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.688 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitgliedgebschue56
  • Gesamtzahl an Themen1.563.520
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.868
