Kaufberatung: Mediaplayer/Streamer/MediaHD?
DigiHurry
#1 erstellt: 05. Jan 2010, 00:09
Hallo Zusammen, und ein gutes neues 2010!
Ich bin auf der Suche nach einer Möglichkeit, vorhandenes Videomaterial auf dem LCD-TV abzuspielen, habe momentan aber bei der Fülle der Angebote den Überblick etwas verloren und hoffe nun, hier einschlägige Infos und Tips zu erhalten. Wäre wirklich sehr dankbar!
Vor unserem Umzug hatte ich den PC direkt per RGB-Kabel an den TV angeschlossen. Nachteil: PC musste beim Videoschauen eben eingeschaltet sein.
In unserem Haus schwebte mir nun die Vision vor, ein Endgerät mit interner Festplatte mittels LAN im Netzwerk einzubinden, auf welchem vom PC via LAN-Kabel die Videodateien (meist von OTR) abgelegt werden und von dort direkt am TV verfügbar sein sollten.
Bei meinen Recherchen stieß ich auf Produkte mit LAN-Buchse und interner HD, welche aber wohl nur die auf der internen Platte abgeleten Files abspielen können, die vorher umständlich über USB aufgespielt werden müssen, und Files von Netzwerkfreigaben via LAN streamen können, was mal wieder einen einschaltetetn PC erforderlich machen würde.
Leider kenne ich mich in der Materie wirklch unzureichend aus, es hapert schon an den verwendeten Begrifflichkeiten: Brauche ich nun eine Multimediafestplatte, einen MoviePlayer, einen NAS oder was?
Wichtige Kriterien für mich wären:
- schneller Transfer via LAN auf das Speichermedium
- Videoschauen ohne PC (=Ehefraukompatibel)
- möglichst HDMI-Anschuss
- HDTV (H.264) wäre nett, aber nicht unbedingt erforderlich, wenn auch wohl zukunftsicher
- Budget: möglichst nix, max. 150-200 EUR
Folgende Szenarien könnte ich mir bisher vorstellen:
a) Ein Endgerät hängt direkt im Netzwerk und ist an den TV anschlossen. Auf diesem werden die Mediadateien per LAN übertragen.
-> welche(s) Geräte(e) kommen hier in Frage?
b) Anschluss einer externen USB-Platte (welche?) an die vorhandene FRITZ!Box Fon WLAN 7270:
- an die Fritz!Box wird eine x-beliebige USB-Festplatte gehängt und die Mediafiles über einen externen Mediaplayer (welchen?) gestreamed.
c) Einbindung einer NAS ins heimische Netz: Kann diese direkt an den TV anschlossen werden? Brauche ich noch einen Streaming-Client fürs TV?
Was wäre die sinnvollste Lösung?
Würde mich über jeden ernstgemeinten Vorschlag freuen!
Grüße vom DigiHurry
Hanno2010
#2 erstellt: 05. Jan 2010, 11:08
Hallo DigiHurry,
vor etwa einem Jahr stand ich vor der gleichen Frage!
Lange suchte ich nach einem Streaming Client, der möglichst alle Videoformate und -container sowohl von angeschlossenen Festplatten, USB-Sticks und einer Internenfestplatte abspielen kann. Getestet hatte ich darauf hin drei Geräte:
WDTV, WDTV live und ein Nachbau der Popcornhour A-110 den Syvio 200 V2.
Alle diese Geräte konnten sowohl Daten von einem PC via SAMBA-Freigaben(WDTV nur mit gepatchter Firmware) bzw. Medien von angeschlossenen USB-Geräten wiedergeben. Alle Popcorn Hour ähnlichen Geräte können auch mit einer internen Festplatte ausgestattet werden.
Deine Preisvorgabe war 150-200€, die genannten Geräte liegen ohne externe/interne Festplatten alle in diesem Bereich:
WDTV live ~ 110€
Syvio 200 ~ 185€
WDTV ~ 90€
Vom WDTV würde ich abraten, da man hier mit einer Fremdfirmware erst den Netzwerkzugang mit einem USB-Adapter ermöglichen müsste. Die beiden anderen Geräte erfüllten meine Vorstellungen bezüglich der abspielbaren Dateiformate voll. Alle HD-Medien wurden durch beide Geräte problemlos wiedergegeben. Der Syvio kann auch DVD-Images inklusive der Menüs wiedergeben, was beim WDTV nur ohne Menü geht.
Zur Frage ob NAS / PC oder Festplatte:
Alle drei Varianten sind möglich.
Gibts Du Mediendateien auf einem PC via SAMBA frei, können die von mir genannten Geräte diese von der Festplatte Deines PCs über das Netzwerk wiedergeben. Nachteil: PC muss laufen!
Ein NAS macht das gleiche. Durch SAMBA Freigaben kann man auf die Dateien über das LAN zugreifen. Der PC wird nicht benötigt, der Stromverbrauch ist in der Regel niedriger.
Eine andere Variante wäre eine Festplatte am PC mit den Daten zu befüllen und diese zur Wiedergabe an den Medienplayer per USB anzustecken. Ob man nun Daten erst über das Netzwerk auf eine interne Platte des Medienplayers kopiert oder ob man eine kleine Festplatte kurz zum PC trägt um sie per USB zu füllen, ist meiner Meinung nach egal. Den Weg zum PC hast Du bei beiden Lösungen.
Du forderst einen schnellen Datentransfer zur internen Festplatte des Medienplayers:
Mir ist kein Medienplayer im Preissegment 150-200€ bekannt, der über eine 1GB Netzanbindung verfügt und eine interne Festplatte besitz. Für deutlich über 300€ gibt es den neuen Popcorn Hour C-200, dieser würde beides erfüllen, fällt jedoch nicht in das geforderte Preissegment. Geräte mit 100Mbit-Anbindung schaffen beim Kopieren auf die interne Platte max. 10Mbyte/sek - schnell ist anders!
Solltest Du die Ausgaben für eine Netzwerkfestplatte nicht scheuen, so würde ich zur Lösung NAS + Medienplayer raten. Das scheint mir die eleganteste Lösung zu sein. Man legt seine Medien einmal dort ab und hat diese per LAN immer für alle Medieplayer verfügbar. Zudem fallen eventuelle Betriebsgeräusche der Festplatte im Wohnzimmer weg. Auch 100Mbit reichen zur Wiedergabe von 1080p-Material übers LAN aus. Schaue Dir ruhig mal den WDTV live an, wenn das eine Option für Dich ist. Solltest Du die Möglichkeit der internen Festplatte behalten wollen, wäre ein Blick auf Geräte wie den Popcorn Hour A-110, Syvio 200 oder HDX1000 sinnvoll.
Grüße,
Hanno2010
[Beitrag von Hanno2010 am 05. Jan 2010, 11:08 bearbeitet]
Tiger818
#3 erstellt: 05. Jan 2010, 11:30
ich häng mich hier grad mal dran, wenn´s erlaubt ist. Mir gehts ähnlich wie dem Threadersteller und die Antwort bringt mich auch schonmal weiter. Bei mir ist es aufgrund eines Hausbaus ein ähnliches Thema, da ich mir gern eine Mutlimediazentrale irgendwo hinstellen möchte und mich vorab um die Verkabelung kümmern will. Im Grunde möchte ich genau das gleiche erreichen wie DigiHurry, nur gehts mir bei den Dateien auf dem PC nicht um videos sondern um MP3s. Außerdem hätte ich gern zusätzlich Internetradio und einen Bittorrent Client. Ich hatte in dem Nachbarforum schonmal nen Thread mit der genauen Aufgabenstellung aber im Multiroom-Thread kamen bisher keine Antworten:
http://www.hifi-forum.de/viewthread-212-226.html
Ich bin hauptsächlich am Infos sammeln über den Xtreamer und Popcorn A110 oder PopcornA200. Eine externe Festplattte wäre vorhanden.
Hierzu gleich noch ne Frage zum Bittorrent Client. Ich kenn von früher noch KaZaA und eMule usw. oder aktuell Kino.to. Bei diesen Bittorrentclients, muss ich mir das so vorstellen, dass ich mit diesen Boxen auf eine Seite dieser Art gehen kann, mir den Fil anklicke den ich anschauen will und diesen dann per Livestream auf den Fernseher übertragen bekomme?
Würde mich über ein bischen Hilfe freuen.
Gruss Tiger818
Hanno2010
#4 erstellt: 05. Jan 2010, 12:04
Hallo Tiger818,
da ich mit Bittorrent und ähnlichem kein Erfahrung hab, kann ich hierzu nichts viel sagen. Allerdings ist mir bekannt, dass die angesprochenen Popcorn Hour Player dazu genutzt werde können, Downloads ohne Nutzung eines PCs direkt auf die interne Festplatte des Players durchzuführen. Würde es sich hierbei um Videodateien handeln, so könnte man diese nach dem Download wohl abspielen. Das hat aber nichts mit "Streaming" gemeinsam. Die Datei müsste erst auf komplett auf die Festplatte geladen werden um sie wiederzugeben.
Zur Wiedergabe von MP3s nutze ich ab und an meinen Syvio 200 Player. Dieser Nutzt die Firmware der Popcorn Hour, der einzige Unterschied ist die Hintergrundfarbe des Bildschirms. Allerdings ist ein Browsen durch die MP3s während der Wiedergabe nicht möglich. Was diese Funktion betrifft halte ich den Player eher für weniger komfortabel. Mich würde stören, dass ich zum Musik hören immer den TV einschalten müsste.
Black_Seraph
#5 erstellt: 05. Jan 2010, 12:18
Wir haben meinem Dad zu weihnachten eine ICY-box von Raidsonic (IB-MP305A-B) geschenkt, Kostenpunkt: 120,-€
Er ist hochauf zufrieden, schaut entweder Filme per LAN gestreamt über unser NAS, oder schließt seine USB-Festplatte am USB-Port des Dingens an.
Die Bedienung ist wunderbar einfach, was ich ja sogar beweisen kann: Mein Dad kann es bedienen!
bautzel
#6 erstellt: 05. Jan 2010, 12:20
Es gibt auch die Möglichkeit an einem Router mit USB2 Anschluß eine ext.festplatte zu hängen.
Auf die Festplatte kann man dann sowohl vom PC wie auch vom Mediaplayer zugreifen.
Ich habe es selbst noch nicht durchgeführt.Es soll so aber möglich sein.
Als Alternative und freiem Netzport ist auch die Verbindung Laufwerk-Printserver-Router möglich.
Jochen
Tiger818
#7 erstellt: 05. Jan 2010, 12:54
Ok, da lichtet sich ja ein bischen was. Ich bekomme demnächst Kabel und einen neuen Router. Also schließe ich zusätzlich die ext. Festplatte an den Router an, damit hätte ich schonmal eine Quelle für die MP3´s usw.
Wenn ich jetzt mit einer Popcorn Hour MP3´s hören will, muss ich dann den Fernseher dazu einschalten? Das würde in der Tat stören. Sowei ich weiß haben die Geräte ein Display für sowas oder?
@Black Seraph: Hab mir die Icy Box grad mal angeschaut. Soweit ich das beurteilen kann, kann die Icy Box das gleiche wie Xtreamer und Popcorn Hour, hat aber keinen Bittorrent Client. Und dieser wäre mir dann schon wichtig, wenn es so funktioniert wie ich mir das vorstelle.
Hanno2010
#8 erstellt: 05. Jan 2010, 13:13
@Tiger818:
Mit der PCH A-110 musst Du den Fernseher immer einschalten, um Musik auswählen zu können.
Die neue Popcorn Hour C-200 hat ein Display, das angeblich das browsen der Netzwerkordern ermöglicht. Man braucht dann mit dieser keinen Fernseher um Musik zu hören. Konnte ich aber noch nie selber testen.
bautzel
#9 erstellt: 05. Jan 2010, 13:49
@Tiger
Wenn du mit "Kabel" Internet über Kabelfernsehen meinst, hast du einen Router ohne USB-Anschluß.
Alternativ müsstest du dir dann den hier kaufen.
Daran kannst du dann deine festplatte und den Drucker ( da 2x USB vorhanden) anschließen.
Tiger818
#10 erstellt: 05. Jan 2010, 14:16
@Bautzel. Ja Internet über Kabel BW. Danke für den Tipp mit dem Router.
Also wenn ich nun die Produkte nach meinen Wünschen einschränke, dann lande ich beim Popcorn A200, wg. dem Display. Das macht natürlich mehr Sinn, als jedes mal die Glotze anzuschalten.
Jetzt fehlt nur noch einer der mir sagen kann, wie genau das mit dem Bittorrent Client läuft.
Mal noch was anderes: Bekomme ich diese ganze Geschichte auch mit einem alten PC hin? Das wäre nämlich noch meine Alternative gewesen, dass ich nen Verstärker kauf, der auf Internetradiosender zugreifen kann (falls das geht) und ich einfach irgendwo einen PC als Server hinstelle, der mit dem Fernseher und der Anlage verbunden ist. Und wenn dann der Verstärker noch einen Ipodanschluss hat, wäre auch die MP3 Sammlung versorgt. Wieso bin ich kein Informatiker geworden....
Black_Seraph
#11 erstellt: 05. Jan 2010, 15:04
Sicher geht das.
Ein alter PC ist aber nicht so optimal. Lieber ein neues, günstiges, leises und stromsparendes Gerät. Kostet ja "nix" mehr.
Linux drauf und gut ist.
Problematisch ist bestenfalls die Bedienung, weil Fernbedienungen für den PC meist ziemlich bescheiden sind und eine wireless-Tastatur doch recht groß ist.
Tiger818
#12 erstellt: 05. Jan 2010, 16:11
Richtig. Das hab ich nicht bedacht. Die Bedienung sollte schon ein bischen komfortabler sein, als dass ich da ständig mit ner Tastatur auf dem Rücken rumlaufe. Also doch Mediabox und die Festplatte an den Router.
Jetzt bräuchte ich noch einen der mit das mit dem Bittorrent erklärt. Ziel: Ich sitze am Fernseher, klicke über den Fernseher auf einen Film aus irgendeiner Tauschbörse oder wo auch immer im Internet und genieße diesen per Livestream. Von mir aus auch mit speichern, hätte dann ja am Router eh ne Festplatte hängen.
Black_Seraph
#13 erstellt: 05. Jan 2010, 16:54
Tiger818 schrieb:
Jetzt bräuchte ich noch einen der mit das mit dem Bittorrent erklärt. Ziel: Ich sitze am Fernseher, klicke über den Fernseher auf einen Film *zensiert* hätte dann ja am Router eh ne Festplatte hängen.
Ich möchte dringend von jeglicher Urheberrechtsverletzung (Und davon reden wir hier, ausreden zwecklos) abraten und werde mich in keinster Weise an dieser beteiligen.
Weiterhin möchte ich dir den Rat geben, oben angesprochenes in öffentlichen Foren zu meiden und dich auf keinen Fall daran zu beteiligen. Ändere auch deinen Post, Vorsicht ist die Mutter des geschenkten Gauls...
(Ganz abgesehen davon dass das so oder so nicht funktionieren würde wie du es dir denkst.)
Tiger818
#14 erstellt: 05. Jan 2010, 17:10
Das ist das was mich bei der ganzen Sache auch gewundert hat. Diese Bittorrent Geschichte ist doch genau das oder irre ich mich da? Daher war ich überrascht, dass die Anbieter von den Mediaboxen diese Software inklusive haben.
Hanno2010
#15 erstellt: 06. Jan 2010, 18:27
Man sollte bedenken, Bittorent hatte irgendwann mal zum Ziel größere Dateien, die nicht urheberrechtlich geschützt sind, schnell und einfach über das Internet an viele Nutzer zu verteilen. Es ist zum Beispiel möglich, freie Linux-Distributionen auch als Bittorrent zu beziehen anstatt zwingend die ganze Linux-DVD von einem einzigen Server zu ziehen. Die ursprüngliche Idee von Bittorrent war also nicht die rechtswidrige Verbreitung von urheberrechtlich geschütztem Material. Das man diese Clients in die Firmware vom NAS oder Media Player integriert, soll die Anwendung im ursprünglichen Sinn ohne den ständigen Betrieb eines ganzen PCs ermöglichen (spart Strom und Lärm ein )
Wie man dann Bittorrent nutzt und für was, das ist jedem selbst überlassen. Aber was das betrifft schließe ich mich gerne Black Seraph an!
[Beitrag von Hanno2010 am 06. Jan 2010, 18:30 bearbeitet]
DigiHurry
#16 erstellt: 06. Jan 2010, 23:15
Hallo Zusammen,
hatte mit der Fülle der eingegangenen Posts nicht gerechnet und bedanke mich recht herzlich für alle nützlichen Hinweise.
Nach umfangreicher Recherche, nicht zuletzt aufgrund der Tips in diesem Thread, wird es für uns wohl auf den Syvio 200 Full HD Media Player NMT 110 A HDTV hinauslaufen, zu dem ich aber noch eine Frage hätte (weiss nicht, ob dies in diesem Thread richtig ist, aber ich versuche es mal):
Zum eingebauten Display des Syvio 200 habe ich nichts weiter recherchieren können. Kann mir jemand sagen, wie groß das Display ist und ob es mit diesem möglich ist, durch MP3-Bestände (auf interner HD & Netzwerk) zu browsen? Also kurz: Ist das anhören von MP3-Sammlungen auch bei ausgeschalteten TV praktikabel?
Würde mich über Antworten freuen und sage nochmals DANKE!
DigiHurry
Hanno2010
#17 erstellt: 07. Jan 2010, 08:50
Das liegt in erster Linie daran, dass dieses Gerät kein eingebautes Display hat! Somit dürfte das Display zu klein sein, um durch die MP3s zu browsen.
Einige hier im Forum haben mit dem Syvio schon Erfahrung gesammelt:
http://www.hifi-forum.de/viewthread-181-2340.html
Black_Seraph
#18 erstellt: 07. Jan 2010, 09:19
Ich wollte auch nicht die Idee des Bittorrent-Netzwerkes angreifen, sondern nur darauf hinweisen wofür es letztendlich zu 90% (reine Schätzung) genutzt wird.
Ich habe schon oft OpenOffice über bittorrent gezogen. Allerdings war tatsächlich der FTP jedesmal wesentlich schneller
Die Erwartung, Filme über bittorrent zu streamen hört sich für mich einfach nicht ganz koscher an
DigiHurry
#19 erstellt: 07. Jan 2010, 23:16
Oh... wie peinlich. Auf den Fotos hatte ich den Eindruck, dass er ein Display haben müsse, schade eigentlich, aber Danke für den Hinweis!
DigiHurry
Kaufberatung Mediaplayer(?) oder Streamer (?)
the_det am 16.07.2012  –  Letzte Antwort am 22.07.2012  –  7 Beiträge
HiFiLis am 05.07.2009  –  Letzte Antwort am 09.07.2009  –  2 Beiträge
Bester MediaPlayer für mkv?
Dreiser am 12.08.2010  –  Letzte Antwort am 15.08.2010  –  15 Beiträge
Kaufberatung Mediaplayer--> Tonausgabe über TV
Fearrider am 11.12.2009  –  Letzte Antwort am 11.12.2009  –  6 Beiträge
Kaufberatung einfacher Mediaplayer
C53 am 25.09.2009  –  Letzte Antwort am 25.09.2009  –  3 Beiträge
Suche Mediaplayer, Übersicht verloren
LoQue am 02.02.2017  –  Letzte Antwort am 05.02.2017  –  3 Beiträge
Kaufberatung Allround Mediaplayer (wlan-fähig)
Stehvieh25 am 18.11.2009  –  Letzte Antwort am 22.11.2009  –  2 Beiträge
Kaufberatung Mediacenter/Mediaplayer
max242 am 15.09.2009  –  Letzte Antwort am 18.09.2009  –  6 Beiträge
Mediaplayer Kaufberatung
Marios_16 am 20.09.2008  –  Letzte Antwort am 25.09.2008  –  8 Beiträge
Mediaplayer "eierlegende Wollmilchsau"
HFKi am 01.02.2009  –  Letzte Antwort am 01.02.2009  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.550 ( Heute: 4 )
  • Neuestes Mitgliedkabelhack
  • Gesamtzahl an Themen1.563.176
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.818.335
