| HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » Multimediaplayer » Eversolo DMP-A6, DMP-A8, DMP-A10 | |
Eversolo DMP-A6, DMP-A8, DMP-A10+A -A |
Luky&Dy
#751
erstellt: 10. Okt 2024, 19:48
Hallo, bei mir wird nicht angezeigt. MfG, |
marco_008
#752
erstellt: 11. Okt 2024, 02:22
Funktioniert bei mir am MacBook sehr gut. Hatte aber anfänglich,auch etwas Schwierigkeiten. |
multit
#753
erstellt: 11. Okt 2024, 12:13
Was zeigt der A6 denn an unter Einstellungen, Netzwerk, Samba-Dienst ? Dort findest Du je für Windows und Mac die passende smb:// Adresse.Voraussetzung ist natürlich, dass der Samba-Dienst aktiviert ist. [Beitrag von multit am 11. Okt 2024, 12:14 bearbeitet] |
brevol
#754
erstellt: 20. Okt 2024, 09:00
Moin, Ich habe erst kürzlich diesen Thread bemerkt... Noch nie ist ein "Hifi-Baustein" so schnell gekauft worden ![]() Für mich ist eine einfache Bedienung und Mehrkanalwiedergabe wichtig. Hatte mich bisher mit einem Zappiti Player rumgeschlagen. Das war für Musik schrecklich (Beta-App, langsam, Abrüche, unkomfortabel). Seit 10 Tagen ist ein A6 hier und das Ding ist für mich eine Offenbarung Ordnernavigation und Musiksuche sehr flüssig, auch viele Titel werden fix eingelesen. Tolle Anzeige, Titel auch in Entfernung lesbar, oder nette VU Meter/graf. Eq. - einfach geil Nicht gut finde ich die viel zu dunkle Schrift bei gespielten Songs/deaktivieren Funktionen, da erkennt ich nix mehr. Kann aber auch am Alter liegen Ich muss mich noch an die Bedienung gewöhnen. Ich habe mir eine Ordnerstruktur für Musik und auch für "Playlisten" antrainiert und das rächt sich nun, da unzählige doppelte Einträge in der Musik Bibliothek sind. Zudem kann ich nicht mehr einen einzelnen Ordner abspielen. Ist das korrekt, dass ich einen Ordnerinhalt nur aus dem Grundmenü abspielen kann? Alle Unterodner kann ich nur noch öffnen aber nicht abspielen/hinzufügen. Und noch eine Frage: Wenn meine Musik von den externen auf den internen Speichert umzieht, muss ich dann alle erstellten Playlisten und die Bibliothek neu anlegen/aufräumen? |
bcHH
#755
erstellt: 20. Okt 2024, 11:53
Moin, würde mir gerne die MyTuner Radio akp auf dem 6er installieren. Wie genau muß ich da vorgehen? Kenne mich mit akp´s oder Sideloading nicht aus bei Android. Komme halt aus dem Apple Universum Vielen Dank für eure Hilfe |
Rascas
#756
erstellt: 20. Okt 2024, 12:02
Man kann im Bereich Dateimanager Favoriten-Ordner anlegen. Dann lassen sich diese Ordner viel schneller finden. 'Ordner' abspielen geht nicht. Nur Abspielen innerhalb eines Ordners... Ich würde mir das Thema Bibliothek anlegen einmal genauer anschauen. Dort kann man die Ordner festlegen, welche man in der Bibliothek haben möchte. In diesem Bereich kann man dann Lieblings-Alben, -Künstler, -Lieder anlegen (einfach jeweils das 'Herz' anklicken). Und man kann dort Playlisten anlegen. Playlisten übernehmen von anderen Geräten/Mediatheken geht meines Wissens nach nicht. Und bei jeder Veränderung des Speicherortes fängt man von vorne an. Man sollte sich also eine Ordner-Struktur für den Eversolo angewöhnen, die man auch durchzieht und mit der der Eversolo/man zu Recht kommt. Was meinst Du mit "externen" und "internen" Speicher? Von Haus aus hat der Eversolo einen internen Speicher, den ich tunlichst frei halten würde für das Betriebssystem und Updates. Dann gibt es die Möglichkeit eine zusätzliche interne Platte einzubauen (bis 4 TB) und man kann fast beliebig Festplatten über USB anschliessen. Was ist davon für Dich intern oder extern? Nur um Missverständnisse zu vermeiden... |
brevol
#757
erstellt: 20. Okt 2024, 13:22
Danke Michael, über Alben, Künstler bin ich bisher gar nicht eingestiegen. Die Option auch diese als Favorit zu kennzeichnen ist mir bisher nicht aufgefallen. Da werde ich mal mit arbeiten. Ich spiele meine Ordner (nach Genres sortiert) gerne komplett ab (mit aktivierterr Zufallswiedergabe). Dann muss ich wohl diese Ordner direkt einlesen/anlegen (ohne Oberordner), dann klappt das wieder. Bisher sind sie als Unterordnen im Player aufgeführt und eben nicht komplett abspielbar Ich werde mit der neuen (endgültigen) Ordnerstruktur aber abwarten müssen, bis ich meine jetzt via USB angeschlossene externe HDD durch eine interne SSD ausgetauscht habe (den Gerätespeicher wollte ich nicht nutzen). Beschleunigt wahrscheinlich den Kauf einer 4TB SSD ![]() Viele Grüße und schönen Sonntag! Volker |
Bloody332
#758
erstellt: 21. Okt 2024, 18:04
Es gibt 3 Möglichkeiten. Ich gehe immer über den Browser. (IP-Adresse:18888 / http://192.168.178.33:18888/)Ob diese apk funktioniert, habe ich noch nicht getestet. [Beitrag von Bloody332 am 21. Okt 2024, 18:05 bearbeitet] |
Sibe
#759
erstellt: 26. Okt 2024, 19:19
DMP-A10 mit neuem Design, für 3800 EU, Eversolo DMP-A10 bei Magna und auf der Eversolo Italien Seite |
Immersive_Bit
#760
erstellt: 26. Okt 2024, 22:01
Für ein Facelift des A8, ist der A10 völlig überteuert. Dafür bekommt man auch einen Rose RS 150B, der in einer anderen Liga spielt. |
rat666
#761
erstellt: 27. Okt 2024, 09:15
Sind beide übertreuert, die Hersteller verlangen es weil es halt geht. |
Sibe
#762
erstellt: 03. Nov 2024, 09:12
John22
#763
erstellt: 03. Nov 2024, 11:11
Hier ist auch noch was: https://www.areadvd....ende-audioqualitaet/ |
hifi_raptor
#764
erstellt: 03. Nov 2024, 11:39
Morgen Zitat aus dem Areadvd... Artikel: "Selbst Dateien mit hoher Bitrate wie DSD512-Masteraufnahmen werden laut Hersteller ohne Ruckeln abgespielt." Endweder kann er das angegebene Format oder er kann es nicht! Mit Ruckeln wäre die Musikwiedergabe auch völlig sinnfrei. Mir scheint der Artikel aber eher die Kopie des Verkaufsprospekts. Ansonsten ein modernes Stück Technik. Schönen Sonntag |
Rascas
#765
erstellt: 03. Nov 2024, 12:56
DSD 512 spielt der DMP-A6 auch problemlos ab. Habe ich zu Testzwecken ausprobiert. Wozu die achtfache SACD-Auflösung gut sein soll ist ein anderes Thema. |
rudi2407
#766
erstellt: 04. Nov 2024, 14:01
Aktuell streame ich mit Amazon Fire Cube (2. Gen.) oder mit Sonos Connect. Nun soll ein neuer Streamer her. Bisher angeschaut habe ich mir... WiiM Pro und Ultra Bluesound Node und Node Nano Eversolo DMP-A6 und DMP-A6 Master Edition Welcher Streamer hat die Nase vorne und warum? Habe ich einen Streamer vergessen, den ich noch anschauen sollte? Von der Funktionalität her neige ich zu Eversolo. Lohnt sich der Aufpeis der Master Edition gegenüber dem normalen DMP-6? Vielen Dank für jede Meinung, Einschätzung, jeden Kommentar, Tipp. Gruß rudi |
hifi_raptor
#767
erstellt: 04. Nov 2024, 19:43
Morgen Es gäbe da noch Auralic oder Silent Angel Munich. Die Nase vorne hat der Streamer dessen Bedienkonzept deinen Vorstellungen entspricht! Kannst Du nur zu Hause testen. Wie stabil läuft die Software, wie stabil ist die Firmware. Ob die verbauten DAC unterschiedlich klingen musst du selbst herausfinden. Gruß |
Rascas
#768
erstellt: 04. Nov 2024, 20:22
Es gibt Unterschiede in der Ausstattung. Der Wiim Ultra kann z.B. keine Airplay und kein DSD. Ich würde erst mal festlegen, was wirklich wichtig ist. Wenn es 'nur' ums streamen geht; kann er den Streamdienst Deiner Wahl? Der Eversolo kann z.B. Apple Music. Will ich eigene Daten hören? Brauche ich den DAC? Habe ich XLR-Anschlüsse oder RCA? Soll das Gerät als Vor-Verstärker funktionieren oder 'nur' als Gerät? Möchte ich andere Geräte (CD-Player, Plattenspieler oder was auch immer) daran anschliessen? Funktionen, die dem Einem egal sind, sind für den Anderen ein musst have. Erst wenn mehrere Geräte alle Erfordernisse erfüllen geht es in die Auswahl. Der Eversolo ist toll! Wenn einem der Wiim Ultra für die Hälfte reicht, kann das die bessere Wahl sein. So ganz einfach ist Deine Frage also nicht zu beantworten.... Ich persönlich würde den Eversolo nicht unbedingt als Streamer bezeichnen. Für mich ist das ein modernes Mult-Funktionsgerät. Streamen ist eine von vielen Möglichkeiten Musik darüber zu hören. Ich nutze z.B. keinen Streamdienst (oder wenn man so will meinen eigenen Streamdienst) und habe einige Möglichkeiten über ihn Musik zu hören. So nutze ich z.B. das mehr oder weniger Alleinstellungsmerkmal des Eversolo DMP-A6 Multi-Channel-Musikdaten abzuspielen. Das können der größere DMP-A8 (und der neue DMP-A10) nicht. Cocktail Audio und Rose Hifi in höheren Preisregionen auch nicht. Die von Dir ansonsten genannten Geräte ebenfalls nicht. Wenn einem das wichtig ist, dann ist der Eversolo gesetzt... Kann bei Dir aber ganz anders sein. |
rudi2407
#769
erstellt: 05. Nov 2024, 00:19
Vielen Dank für Euern Input. Zu meiner Anlage passt wohl der Eversolo am Besten. Ich nutze einen AVR an dem der Center, die Surround-LS und die Front-High-LS hängen. Vom AVR geht´s über PreOut an einen Vollverstärker, an dem die Front-LS hängen. Nutzung des Eversolo nicht als Vorstufe sondern nur als Quellgerät. Anschluss des Eversolo... per HDMI digital an den AVR, dadurch Mehrkanalton möglich (DAC des AVR wird genutzt), per XLR analog direkt an den Vollverstärker (DAC des Eversolo wird genutzt) und per Toslink digital an meinen externen DA-Wandler Atoll DAC 100 und von da per RCA an den Vollverstärker. So kann man nach Lust und Laune variieren und hören, was besser klingt. Außerdem gefällt mir der Eversolo optisch besser als die Streamer von Bluesound und WiiM. Muss ich eigentlich nur noch entscheiden ob es der normale A6 oder die Master Edition werden soll. Lohnt sich der Aufpreis? Gruß rudi |
Sibe
#770
erstellt: 05. Nov 2024, 09:57
wenn du sowieso eigentlich "das Bessere" willst, dann die Master Edition, noch rauschärmer ansonsten Geld sparen, der A6 ist ja auch nicht schlecht... |
brevol
#771
erstellt: 05. Nov 2024, 10:24
Hab den auch wg. Mehrkanal via Hdmi verbunden und deswegen die ME nicht mal in Erwägung gezogen. Bin aber auch geizig Apropos: habe mir eine No-Name 4TB SSD (Fikwot FN955) direkt vom Hersteller gekauft, für umgerechnet 160€ unschlagbar günstig. Versendet wurde aus einem deutschen Amazon Lager (lt. Support auch Retourenadresse). Soll keine Kaufempfehlung sein! Aber evtl. für gewissenlose Schnäppchenjäger interessant. |
pitscher
#772
erstellt: 05. Nov 2024, 10:53
Hast du mal einen Link dazu? |
brevol
#773
erstellt: 05. Nov 2024, 11:35
rudi2407
#774
erstellt: 05. Nov 2024, 11:42
Habe gerade die Master Edition bei Schluderbacher bestellt. Bin sehr gespannt und freue mich auf das schicke Gerät. Mal sehen, ob ich noch eine Speicherkarte nachrüsten werde. Aktuell liegen meine rd. 700 CD´s als FLAC auf dem NAS. Gruß rudi |
pitscher
#775
erstellt: 05. Nov 2024, 14:02
Super, danke dir. Eben bestellt. |
marco_008
#776
erstellt: 05. Nov 2024, 16:27
Rascas
#777
erstellt: 05. Nov 2024, 16:40
Darüber sieht man, dass der Ursprung 16 bit / 44,1 khz hat (= CD-Qualität). Man kann dem Eversolo sagen, dass er upsampeled, was meiner Meinung nach aber nichts bis wenig bringt. Was soll der Eversolo Deiner Meinung aus den Daten machen? |
hifi_raptor
#778
erstellt: 05. Nov 2024, 16:43
Morgen Einfach ein HiRes File spielen, dann sollte da was anderes stehen. Gruß |
marco_008
#779
erstellt: 05. Nov 2024, 18:24
@ Rascas Du meinst es passt so,weil ich ja die CD 1:1 gerippt habe? Ich weiß nicht was da stehen muss,hätte an eine höhere Auflösung gedacht! @hifi_raptor Das ist auch merkwürdig, selbst bei High Res bleibt es so. Selbst mein DAP schwenkt dann auf 96 kHz um! |
Rascas
#780
erstellt: 05. Nov 2024, 21:02
Der Eversolo spielt die Datei so ab wie sie ist (im gezeigten Fall FLAC 44,1, 16 bit) . Es sei denn, man stellt den Eversolo in den Einstellungen auf upsampling, was bei dem DAC anscheinend der Fall ist. Ü*ber den Sinn kann man trefflich streiten... ![]() Im Falle einer geripten CD (16/44,1) wird halt in PCM 44,1 abgespielt. Was sonst?! Alles richtig! |
marco_008
#781
erstellt: 06. Nov 2024, 06:55
Alles klar. Danke. Eine Frage noch? In meinem Fall der gerippten Cd,sieht man nur den Namen des Albums. Interpret und Cover fehlen. Wie geht man da vor,um beides anzeigen zu lassen? |
Peppermint-PaTTy
#782
erstellt: 06. Nov 2024, 08:04
Wenn richtig gerippt und die Dateien mit dem Cover versehen wurden, sieht man dort auch "automatisch" die Cover. Eine explizite Einstellung am Gerät ist m. W. nicht nötig, zumindest musste ich an meinem DMP-A6 nichts aktivieren. |
laut-macht-spass
#783
erstellt: 06. Nov 2024, 08:25
Moin! Passen in den SSD-Schacht auch SSD mit Kühlkörper? Ich hab noch ein paar SAMSUNG 980 PRO SSD mit Kühlkörper hier rum liegen... |
marco_008
#784
erstellt: 06. Nov 2024, 08:57
Peppermint-PaTTy In meinen Fall das Album zu neu, das er keine Daten finden konnte? Man kann ,wie du schon erwähnt hast nix falsch machen. Cd einschieben,und die Schritte befolgen. |
Peppermint-PaTTy
#785
erstellt: 06. Nov 2024, 10:09
Ich rippe CDs am MacBook mit XLD und editiere die Daten und kopiere ggfs. ein Cover-Bild aus dem Web hinzu. |
hifi_raptor
#786
erstellt: 06. Nov 2024, 10:13
Morgen Ggf. mit MP3Tag die Daten nachtragen. Das Progrämmle ist kostenlos. Funktioniert sogar bei WAV Dateien. Ei di wei mein ex HDX alles als WAV gerippt hat. Da fehlen die Metadaten per se, aber ich habe keine Lust alles WAV in FLAC zu wandeln. Gruß [Beitrag von hifi_raptor am 06. Nov 2024, 10:14 bearbeitet] |
pitscher
#787
erstellt: 06. Nov 2024, 10:15
Ich rippe auch am Rechner und tagge dann mit MP3Tag. |
mamü
#788
erstellt: 06. Nov 2024, 10:56
Ich hab jetzt die hier drin. IMHO geht keine andere Größe. Die Vertiefungen und Halterungen passen genau dafür. https://www.amazon.d..._fed_asin_title&th=1 |
laut-macht-spass
#789
erstellt: 06. Nov 2024, 11:26
Hi Marc! Danke für die Info. Also gehen leider nur SSDs ohne Kühlkörper...schade. |
marco_008
#790
erstellt: 06. Nov 2024, 11:32
Normal importiere ich meine Daten per I Tunes,klappt wunderbar. Cover wird eingepflegt,fertig. War diesmal nur ein Versuch,ob sich direkt per Gerät es einfacher geht. Denke nicht. Danke euch. |
Mettzofortemusik
#791
erstellt: 06. Nov 2024, 17:57
laut-macht-spass
#792
erstellt: 06. Nov 2024, 18:13
was ist den am Rose besser als am A10? |
rat666
#793
erstellt: 06. Nov 2024, 18:20
Sieht schöner aus. |
Mettzofortemusik
#794
erstellt: 06. Nov 2024, 18:21
laut-macht-spass
#795
erstellt: 06. Nov 2024, 18:24
ich war schon mal am Rose interessiert, leider ist der zu hoch um in mein Schrank zu passen, die Nische hat nur eine Höhe von 12 cm, der A10 würde mit 11,7cm gerade so passen... |
iwikiwi
#796
erstellt: 06. Nov 2024, 19:40
Mettzofortemusik
#797
erstellt: 06. Nov 2024, 20:49
@laut...: Sowohl der A10 als der R150 sind beides coole Geräte - von daher: Gute Wahl mit dem A10! @iwikiw: Sind Onkyo M 5000R Endstufen. |
mcasd
#798
erstellt: 06. Nov 2024, 21:02
In der Tat, sieht der Rose sehr chic aus |
rudi2407
#799
erstellt: 07. Nov 2024, 15:39
Heute wurde der A6 ME geliefert. Die Ersteinrichtung war schnell erledigt und nach nicht mal 5 Minuten lief das erste Lied von Amazon Music, so soll es sein. Bin jetzt seit 2 Stunden am spielen und testen, macht echt Spaß das Teil. Gruß rudi |
rudi2407
#800
erstellt: 07. Nov 2024, 16:32
Wenn ich von Spotify streame bekomme ich im Display PCM 44.1 kHz / 16 Bit angezeigt, also CD-Qualität. Nur das Spotify keine CD-Qualität streamt, sehr komisch. Gruß rudi |
marco_008
#801
erstellt: 07. Nov 2024, 16:34
Das gleiche wie bei mir,paar Zeilen höher. Egal was ich zuspiele,immer PCM 44,1 kHz! |
Eversolo A6 kopieren Datein von HDD auf SDD drapoel am 09.02.2024 – Letzte Antwort am 10.02.2024 – 3 Beiträge |
CES2013: Panasonic Media Streamer DMP-MST60, DMP-MS10 tainacher am 29.01.2013 – Letzte Antwort am 02.06.2013 – 2 Beiträge |
Welcher Streamer für Aktivlautsprecher lxr am 22.03.2024 – Letzte Antwort am 23.03.2024 – 10 Beiträge |
Externer Streamer oder im Receiver verbauter Streamer buutinie am 24.11.2021 – Letzte Antwort am 26.11.2021 – 3 Beiträge |
Kaufberatung: Mediaplayer/Streamer/MediaHD? DigiHurry am 05.01.2010 – Letzte Antwort am 07.01.2010 – 19 Beiträge |
Klangunterschiede bei Streamer? Frida68 am 10.11.2021 – Letzte Antwort am 11.11.2021 – 2 Beiträge |
Marantz Streamer ! hifi*7373* am 01.04.2015 – Letzte Antwort am 04.04.2015 – 7 Beiträge |
Streamer Klangqualität Netzwerk / Festplatte unterschiedlich? Michaeeeeeel am 20.03.2017 – Letzte Antwort am 25.03.2017 – 3 Beiträge |
Cyrus Streamer w202golf am 24.10.2014 – Letzte Antwort am 13.06.2015 – 2 Beiträge |
Streamer digitale Ausgänge unterscheiden sich? schalk2022 am 18.11.2022 – Letzte Antwort am 18.11.2022 – 2 Beiträge |
Top 10 Threads in Multimediaplayer der letzten 7 Tage
- Amazon Fire-Tv Stick und LG OLED55CX9LA
- HI RES Streaming über QOBUZ
- INNUOS ZENmini - ZEN - ZENith -Pulse Serie - Roon Erfahrungsaustausch
- Noxon iRadio 400 keine Internetsender mehr
- Lösung der DENON WLAN Probleme
- Pioneer N-70AE / N-50AE / N-30AE
- Bluesound VAULT 2i
- Kodi v20 KEINE MKV Dateien & erkennt Bibliothek nicht mehr auf Nvidia Shild
- Anleitung für DUMMIES: Audiophiler Raspberry Selbstbau Low Budget Musikplayer/-streamer
- Audio Netzwerkplayer was bringts?
Top 10 Threads in Multimediaplayer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.841 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedKoky1904
- Gesamtzahl an Themen1.563.925
- Gesamtzahl an Beiträgen21.839.243
