Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 . 30 . Letzte |nächste|
Eversolo DMP-A6, DMP-A8, DMP-A10
marco_008
#801 erstellt: 07. Nov 2024, 16:34
Das gleiche wie bei mir,paar Zeilen höher.
Egal was ich zuspiele,immer PCM 44,1 kHz!
the-first-rebirthman
#802 erstellt: 07. Nov 2024, 17:06
CD Spezifikation für die Sampling Rate ist 44,1khz und die Bittiefe ist 16.
Das ist auch bei Spotify so, aber die die Bandbreite des Streams unterscheidet sich signifikant.
Auf einer CD liegen im Schnitt so um die 900kb/s an, bei Spotify und seinen komprimierten Codec lediglich 320kb/s im Premium Abo.
Wenn du selbst bei deinem High Res Stream von z.B. 24bit / 192khz nur 16bit / 44,1khz angezeigt bekommst, dann hast du vermutlich bei den Einstellungen eine feste Abtastrate eingestellt ?
Prüf doch mal, ob du in den Settings den Haken bei "Ursprüngliche Abtastrate" hast oder bei "Lückenlose Wiedergabe (44,1 kHz)"
Lieben Gruß
Michael
[Beitrag von the-first-rebirthman am 07. Nov 2024, 17:27 bearbeitet]
rudi2407
#803 erstellt: 07. Nov 2024, 17:10
Bei Dir war das doch Musik, welche Du von CD gerippt hattest, oder?
Da ist 44.1 kHz und 16 Bit ja auch richtig.
Gruß rudi
rudi2407
#804 erstellt: 07. Nov 2024, 17:16
the-first-rebirthman (Beitrag #802) schrieb:
...CD Spezifikation für die Sampling Rate ist 44,1khz und die Bittiefe ist 16.
Auf einer CD liegen im Schnitt so um die 900kb/s an, bei Spotify und seinen komprimierten Codec lediglich 320kb/s im Premium Abo...
OK, verstehe. Klar auch bei Spoti ist der Ursprung des Streams CD-Qualität.
...Wenn du selbst bei deinem High Res Stream von z.B. 24bit / 192khz nur 16bit / 44,1khz angezeigt bekommst, dann hast du vermutlich bei den Einstellungen eine feste Abtastrate eingestellt ?...
Wenn ich HiRes zuspiele, dann steht das schon richtig mit z.B. 192 kHz und 24 Bit im Display.
Danke für die Erläuterung zum Spotify-Stream
Gruß rudi
[Beitrag von rudi2407 am 07. Nov 2024, 17:54 bearbeitet]
piercer
#805 erstellt: 07. Nov 2024, 17:29
Screenshot_20241107-171305_EverSolo Controller
wie es sein soll ..
und manchmal sogar noch MQA, obwohl ...
Screenshot_20241107-172406_EverSolo Controller
marco_008
#806 erstellt: 07. Nov 2024, 18:11
Wenn ich aber Apple Music in High Res spiele bleibt es auf 44,1.
Scheint hier dann eher an Apple zu liegen.
Man sieht ja , das es mit Tidal funktioniert.
marco_008
#807 erstellt: 07. Nov 2024, 18:24
@ the-first-rebirthman
Könntest du mal bitte per Foto die Einstellungen posten.
Danke
rudi2407
#808 erstellt: 07. Nov 2024, 19:05
@ marco_088
...Prüf doch mal, ob du in den Settings den Haken bei "Ursprüngliche Abtastrate" hast oder bei "Lückenlose Wiedergabe (44,1 kHz)"...
Vielleicht liegt es bei Dir ja an den "Einstellungen - Audio - Feste Abtastrate für Ausgabe - Lückenlose Wiedergabe (44,1 kHz)" von der the-first-rebirthman in seinem Posting schreibt. Dann stell da mal den Haken auf "Ursprüngliche Abtastrate".
Gruß rudi
marco_008
#809 erstellt: 07. Nov 2024, 19:14
Okay. Danke 🙌
marco_008
#810 erstellt: 07. Nov 2024, 19:42
IMG_0068
IMG_0069
Also per Apple Music scheint es jetzt zu funktionieren!
rudi2407
#811 erstellt: 07. Nov 2024, 19:46
Job, das war´s wohl.
Gruß rudi
marco_008
#812 erstellt: 07. Nov 2024, 19:51
Das muss einer verstehen…..
iwikiwi
#813 erstellt: 07. Nov 2024, 19:54
Die schöne Technik im Eversolo mit Spotify zu versorgen, ist aber etwas unterhalb seiner Möglichkeiten.
rudi2407
#814 erstellt: 07. Nov 2024, 20:01
Bin grad am Testen welcher Streaming-Dienst es werden soll...
Hab mal mit Amazon Music Unlimited angefangen. Die App find ich bisher aber ziemlich grottig gegenüber Spotify.
Hoffe ja immer noch, dass Spotify Hifi kommt oder wie es dann auch immer heißen wird. Es gibt im Netz ja wieder Gerüchte dass es noch in 2024 kommen soll.
Gruß rudi
iwikiwi
#815 erstellt: 07. Nov 2024, 20:03
Spotify kommt immer gut weg bei der App-Bewertung. Qualität
Ich bin von Amazon Music Unlimited auf Qobus umgestiegen. Das harmoniert gut mit dem A6.
rudi2407
#816 erstellt: 07. Nov 2024, 20:08
Jetzt bekommt erstmal jeder Dienst seine 30 Tage Chance.
Gruß rudi
marco_008
#817 erstellt: 09. Nov 2024, 12:48
IMG_0075
Ich verzweifle langsam.
Hab es erneut gerippt,jetzt ist das Cover da,aber die Reihenfolge der Songs falsch.
Hier sollte nachgebessert werden. 😏
Sibe
#818 erstellt: 09. Nov 2024, 12:52
ist doch alphabetische Sortierung, muss nicht nach der Track-Nr sortiert werden?
marco_008
#819 erstellt: 09. Nov 2024, 12:53
Ja genau.
Beim ersten rippen, kein Cover und jetzt falsche Reihenfolge.
piercer
#820 erstellt: 09. Nov 2024, 13:01
mp3tag ... sollte eigentlich immer helfen ...
pitscher
#821 erstellt: 09. Nov 2024, 13:09
marco_008 (Beitrag #817) schrieb:
IMG_0075
Da hast du anscheinend in der Ansicht die Sortierung A-Z eingestellt. Wenn du über den File-Manager in der richtigen Reihenfolge abspielen willst, musst du die Tracks entsprechend mit den Titelnummernzahlen benennen. Mit führender 0. Ansonsten spielt er nach der 1 die 10 ab. Wenn du die Music in die Musikbibliothek importierst, sollten die Tags stimmen. In dem Fall die Tracknummern.
marco_008
#822 erstellt: 09. Nov 2024, 13:48
Hab es jetzt per Hand geändert,passt.
Ansonsten bleibt es bei der ursprünglichen Version, per I Tunes importiert, und dann auf den Eversolo
kopiert.
John22
#823 erstellt: 12. Nov 2024, 10:28
Da es keinen eigenen Thread zum DMP-A8 gibt, hier mal einen Test des Geräts:
https://www.areadvd....-klangeigenschaften/
pitscher
#824 erstellt: 12. Nov 2024, 11:01
Ich habe ja nun seit einiger Zeit den A6 für meine Mehrkanalmusik. Aus Gründen habe ich Ersatz für meinen Cocktail Audio X45 gebraucht und mich dann eigentlich naheliegend für den A8 entschieden. Die guten Erfahrungen mit dem A6 haben die Erwartungen entsprechend gesetzt. Ich höre Stereomusik quasi per Fake Surround über den Verstärker. Je besser die Musik abgemischt ist, um so besser gelingt die Umlegung auf die Lautsprecher. Hier bröselt der A8 die Musik hörbar feiner auf, als der Cocktail Audio. Klanglich bin ich hochzufrieden. Ein angenehm warmer Sound.
Schwachpunkt ist aber die Software des A8. Die Perfomance könnte stark verbesser werden. Ich habe derzeit gut 1700 Alben drauf. Ist nicht wenig und eine Herausforderung. Ist mir klar. Beim Cocktail wurde die Musik importiert. Der A8 durchsucht Verzeichnisse, müsste aber doch auch einen Cache für Musik, Cover etc anlegen.
Die Cover werden verzögert dargestellt und manchmal macht der Player in der Albumübersicht beim Scrollen ein Cover-Shuffle. Da wechseln die Cover wild durch ehe sie dann korrekt den Alben zugeordnet werden. Wenn ich ein Album über den File-Manager abspiele, welches noch nicht in der Musikbibliothek ist, erscheint es später ohne Cover in der Albumübersicht. Sollte nicht sein. Bei eingeschalteter automatischer Aktualisierung der Musikbibliothek macht sich der Player auch irgendwann auf die Suche nach Musik außerhalb der eingerichteten Bibliothek. Kann eigentlich nur ein Fehler sein. Ich übertrage neue Musik über das Netzwerk auf den Player. Die automatische Aufnahme neuer Musik funktioniert durchaus. Braucht aber seine Zeit. So nach ca. 2-3 Stunden sind die Alben dann in der Musikbibliothek ersichtlich.
Wenn ich bei Musik auf Index gehe, dreht sich immer erst mal der Kreis, bis die Anzeige erfolgt. Die Suche ist grottenlahm. Bei Genre wähle ich die Sortierung nach Alben aus und es werden nur Tracks angezeit. Egal was ich auswähle, es basiert auf die Anzeige von Liedern und nicht Alben.Gestern gab es ein neues Update. Seitdem wird immerhin rechts das Alphabet bei Listen angezeigt. Gab es vorher nicht. Toll ist die Bedienung über die App. Da kann man komfortabel zwischen den Playern hin und her springen. Meine Hoffnung liegt nun auf zukünftige Updates, welche die Perfomance verbessern. Die Hardware müsste es eigentlich hergeben.
hifi_raptor
#825 erstellt: 12. Nov 2024, 13:57
Morgen
Man sollte die Bildchen der Cover, also die Filegröße möglichst klein halten.
Eigentlich geben die Hersteller die max. Filegröße an bei der es zu keinen Einbrüchen bei der Performance kommt.
1700 CD ist noch kein Ding, aber 1700 Bildchen in hoher Auflösung schaffen die Geräte eher nicht.
pitscher
#826 erstellt: 12. Nov 2024, 14:05
Was ist denn die maximale Filegröße? Meine sind in der Regel so um die 400 kb groß. Abgelegt als Datei im Verzeichnis und im Lied gespeichert. Was zählt da dann? Das Cover als Datei im Verzeichnis?
hifi_raptor
#827 erstellt: 12. Nov 2024, 14:53
Morgen
na ja 400kb sollte schon passen.
Es zählt welches Bild in der Bilddatei abgelegt wird.
Ich kenne die Programmierung nicht. Aber das Bild muss nur einmal abgespeichert sein. Für jedwede Art der Anzeige zum Bild am Titel u.s.w. muss ja nur referenziert werden.
rudi2407
#828 erstellt: 22. Nov 2024, 18:42
Heute wurde eine SSD für den A6 geliefert.
Einbau, Formatierung, FLAC kopieren, in Bibo aufnehmen hat alles reibungslos fuktioniert.
Jetzt ist ne weitere Kopie meiner CD Sammlung erstellt und ich konnte die externe Festplatte vom USB-Eingang wieder entfernen.
So gefällt mir das.
Gruß rudi
pitscher
#829 erstellt: 28. Nov 2024, 16:36
hifi_raptor (Beitrag #827) schrieb:
Morgen
Ich muss dir danken. Deinem Hinweis mit den zu großen Cover-Bildern bin ich mal näher auf den Zahn gegangen. Mein Musikbestand ist über die Jahre gewachsen und daher ein bunter Mix aus den verschiedensten Covergrößen. Sowohl was die Pixel entspricht, als auch den Dateigrößen. Von 20 KB bis 4 MB war alles dabei.
Zum Glück gibt`s da was von MP3Tag, wo man die Cover automatisch anpassen kann. Habe ich jetzt mal 600 Pixel und JPG genommen. Nun ist das größte Cover maximal 120 KB groß, meist 30-40 KB. Nun ist der A8 ein anderer Player. Der Cover-Shuffle ist verschwunden. Cover werden höchstens etwas verzögert angezeigt. Auch das Problem, dass nur Titel und keine Alben bei den Genre angezeigt wurden, ist verschwunden. Zudem geht das Scannen der Musikbibliotheken deutlich schneller. Optisch auf dem Display keine Einbußen.
hifi_raptor
#830 erstellt: 29. Nov 2024, 14:48
Morgen
Gut das es funktioniert! Bei BlueOS gibt’s noch die Möglichkeit das Coverart nicht anzeigen zu lassen wenn es zu groß ist, das Bild wird dann auch nicht mehr referenziert für die Anzeige. Statt Coverbildchen steht dann nur „Artwork too large“.
Und somit weiß ich gleich wo ich die Bildchen verkleinern muss.
Schönes Wochenende
piercer
#831 erstellt: 30. Nov 2024, 11:39
Neues Update .. v1.13.98
multit
#832 erstellt: 30. Nov 2024, 13:15
@piercer
Ich finde nur die 1.3.80 - deine Versionsnummer sieht seltsam aus.
piercer
#833 erstellt: 30. Nov 2024, 13:35
Hab nur auf Update starten gedrückt ...
Screenshot_2024-11-30-13-28-27-154_com.eversolo.control
pitscher
#834 erstellt: 30. Nov 2024, 15:03
Die obere Nummer ist die Softwarenummer. Da steht aktuell 1.3.80. Mich wundert eher das MQA Symbol. Das fehlt bei mir.
marco_008
#835 erstellt: 01. Dez 2024, 17:37
Irgendwelche Probleme mit dem neuen Update?
piercer
#836 erstellt: 01. Dez 2024, 18:01
Bei mir keinerlei Probleme; der A6 lief heute gute 6 Stunden kreuz und quer ...
marco_008
#837 erstellt: 01. Dez 2024, 18:17
Danke
piercer
#838 erstellt: 24. Dez 2024, 13:53
Gerade beim A6 entdeckt, dass es 3 zusätzliche VU Meter (jetzt sieben verschiedene) gibt.
4 verschiedene EQ Anzeigen und 6 versch. Displayanzeigen ...
Das Teil macht immer mehr Spaß. Dazu der Klang über den USB Ausgang ...
Schottl
#839 erstellt: 28. Dez 2024, 20:45
Warum werden diese Streamer eigentlich so zahlreich bei Kleinanzeigen kaum gebraucht angeboten?
Wird da etwa ein Hype um diese Teile gemacht und viele Leute verkaufen die Geräte enttäuscht weiter?
distain
#840 erstellt: 28. Dez 2024, 22:15
Interessante Feststellung!
iwikiwi
#841 erstellt: 28. Dez 2024, 22:31
Ich zähle fünf gebrauchte A6 bei Kleinanzeigen. Der Rest sind irgendwelche Modifikationen. ME und auch A8 sind dabei. Viel ist das nicht gerade.
Wieso hast du denn Eindruck eines Hypes?
Mettzofortemusik
#842 erstellt: 28. Dez 2024, 22:34
...das widerspricht sich doch - Wenn sie kaum gebraucht angeboten werden, dann verkaufen doch nicht viele Besitzer ihre Geräte weiter?
Wenn ich dein "kaum" oben weglasse, dann macht die Feststellung nur Sinn...
[Beitrag von Mettzofortemusik am 28. Dez 2024, 22:35 bearbeitet]
enterprise11
#843 erstellt: 28. Dez 2024, 23:25
Ich vermute „kaum“ bedeutet in diesem Fall „wenig / selten“.
Schottl
#844 erstellt: 29. Dez 2024, 08:48
Das "kaum" bezog sich auf den Gebrauchszustand der Geräte. War vielleicht missverständlich. Und wenn man bedenkt, wie viele verschiedene Streamer angeboten werden, ist die Anzahl der Eversolo Geräte schon hoch. Die Fluktuation ist auch ziemlich hoch.
multit
#845 erstellt: 29. Dez 2024, 08:54
Ich vermute eher, dass sich nach oben (A8/A10) orientiert wird in der Hoffnung nach noch besseren Klang.
Das einzige worauf ICH beim A8 scharf wäre, ist die automatische Loudness - alles andere sind Verbesserungen im Promillebereich.
OK, wer einen schwierigen Raum hat, der ist ggf. auf die Einmessung/Korrektur aus.
Bei mir stehen die Lautsprecher auf dem Schreibtisch und ich höre im Nahfeld, da kann ich sehr gut mit dem EQ arbeiten.
Kann mir ehrlich gesagt nicht vorstellen, dass viele wieder von eversolo weggehen wollen - bei der Funktionsvielfalt.
Insbesondere wenn man mit einer lokalen Datenbank arbeitet, gibt es kaum was besseres.
audi-o-phil
#846 erstellt: 29. Dez 2024, 09:49
Denke nicht, dass die Verkäufer vom A6 enttäuscht sind. Im Streaming gibt es aktuell einfach viel Bewegung im Markt (allein bei Eversolo A6ME, A8, A10). Und man darf nicht vergessen, die Käuferschicht ist sicherlich HiFi-affin. Der Normalo-Kunde im MM/Saturn hat von Eversolo und Co noch nie etwas gehört. Da endet das Streaming-Wissen bei Sonos und Heos. Und was machen HiFi Freaks gern? Upgrades!
Mettzofortemusik
#847 erstellt: 29. Dez 2024, 10:01
...sehe ich ähnlich, zumal der A6 einen attraktiven Preis hat, so dass gern mal "probiert" wird und wenn es nicht gefällt, dann das Teil
schnell wieder verkauft wird.
Das Ganze hat aber aus meiner Sicht nichts mit der Qualität zu tun...
Schottl
#848 erstellt: 29. Dez 2024, 11:19
Mit dem "ausprobieren" ist sicher was dran, ist ja auch meine Intention. Aber ich werde vermutlich doch bei meinem MF M1 Clic bleiben. Bin doch recht zufrieden mit dem Teil, lediglich die fehlende Möglichkeit die Lautstärke und die Quelle ohne Fernbedienung zu wählen nervt etwas. So einfach mal schnell 800 € oder mehr ausgeben, um etwas auszuprobieren, um dann festzustellen, na ja, so viel besser ist das Teil ja doch nicht oder am Ende gar nicht.
Rascas
#849 erstellt: 29. Dez 2024, 11:32
Von Fiio gibt es jetzt ein Gerät, was dem Eversolo nahe kommt.
Fiio S15
Kannte bisher nur R7 und R9, die meiner Meinung eher den Ansatz eines Desktop-Geräts verfolgen. Der S15 dagegen erinnert optisch an den A8 und hat mit 43 cm Breite klassisches HiFi-Mass. Den kleinen SR11 Streamer von Fiio verstehe ich hingegen nicht. Der kostet allerdings auch nur 99 Euro und wenn seine eingeschränkte Funktion (z.B. kein DAC) passt, ist er natürlich ein Schnapper.
Fiio SR11
Und dann ist mir noch der
SMSL DP5SE
aufgefallen. Der kommt mit seinen 399 Euro zumindest auf dem Papier (airplay, DSD) näher an den A6 ran wie ein ein Wiim ultra.
Was die aber alle nicht können ist das abspielen von Mehrkanal-Musikdateien. Das bleibt anscheinend Alleinstellungsmerkmal des A6. Und eine interne zu verbauende Festplatte sehe ich da auch nicht, wobei das in meinen Augen kein ‚must have‘ sondern ein ‚nice to have‘ ist. Für Musikdaten (selbst Mehrkanal, HiRes und DSD) reicht in der Regel eine USB-Platte.
iwikiwi
#850 erstellt: 29. Dez 2024, 11:42
Interessant. Der neue FIIO setzt auf einen DAC namens "AK4191EQ+AK4499EX". Noch nie gehört. Hörbare Unterschiede bei den DACs gibt es m.E. ohnehin seit Jahrzehnten nicht mehr. Teurer ist er aber im Vergleich, der S15.
piercer
#851 erstellt: 29. Dez 2024, 12:14
Mir macht das Teil richtig Spaß;
DAC brauch ich eh nicht, da ich ohne jede Wandlung direkt abspielen kann ..
Ne 4TB SSD drin, damit bin ich die nächsten Jahre versorgt, unzählige Radiosender, schönes und relativ großes und sehr
informatives Display, usw. usw.
Für mich einfach ein sehr gelungenes Gerät.
Eversolo A6 kopieren Datein von HDD auf SDD
drapoel am 09.02.2024  –  Letzte Antwort am 10.02.2024  –  3 Beiträge
CES2013: Panasonic Media Streamer DMP-MST60, DMP-MS10
tainacher am 29.01.2013  –  Letzte Antwort am 02.06.2013  –  2 Beiträge
Welcher Streamer für Aktivlautsprecher
lxr am 22.03.2024  –  Letzte Antwort am 23.03.2024  –  10 Beiträge
Externer Streamer oder im Receiver verbauter Streamer
buutinie am 24.11.2021  –  Letzte Antwort am 26.11.2021  –  3 Beiträge
Kaufberatung: Mediaplayer/Streamer/MediaHD?
DigiHurry am 05.01.2010  –  Letzte Antwort am 07.01.2010  –  19 Beiträge
Klangunterschiede bei Streamer?
Frida68 am 10.11.2021  –  Letzte Antwort am 11.11.2021  –  2 Beiträge
Marantz Streamer !
hifi*7373* am 01.04.2015  –  Letzte Antwort am 04.04.2015  –  7 Beiträge
Streamer Klangqualität Netzwerk / Festplatte unterschiedlich?
Michaeeeeeel am 20.03.2017  –  Letzte Antwort am 25.03.2017  –  3 Beiträge
Cyrus Streamer
w202golf am 24.10.2014  –  Letzte Antwort am 13.06.2015  –  2 Beiträge
Streamer digitale Ausgänge unterscheiden sich?
schalk2022 am 18.11.2022  –  Letzte Antwort am 18.11.2022  –  2 Beiträge
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.839.250
