Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 . 30 . Letzte |nächste|
Eversolo DMP-A6, DMP-A8, DMP-A10
iwikiwi
#901 erstellt: 09. Jan 2025, 21:59
Falls jemand einen Tipp für ein ganz konkretes Kabel usb-c/3,5mm hat, das funktioniert....
Rascas
#902 erstellt: 10. Jan 2025, 11:18
z.B.
USB to 3,5
Ist zwar nur 0,8 meter lang. Das war das Erste, was ich bei Google gefunden habe. Da sollte es noch mehr geben... Das läuft wohl als 'Ladekabel'.
Rascas
#903 erstellt: 10. Jan 2025, 11:24
Mit dem anderem Netzteil bei der Gen. 1 Master Edition des A6: kann sein, das ich das mit der Tuning-Version des A6 Gen. 1 bei Audiophonics verwechselt habe. Da wird diese Nachrüst-linear power supply verbaut. Sorry!
pogopogo
#904 erstellt: 10. Jan 2025, 12:22
Hier ist ein mögliches Triggerkabel (5V): Link
Man sollte aber auch die Eingangsspezifikation des Trigger-IN kennen und gegenprüfen.
Das zuvor genannte USB-Kabel ist kein Triggerkabel!
[Beitrag von pogopogo am 10. Jan 2025, 12:24 bearbeitet]
Rascas
#905 erstellt: 10. Jan 2025, 17:53
Bei einem Triggerkabel geht es um die Übertragung eines Impulses um dem Empfänger-Gerät zu sagen, was es machen soll. Ich bin mir ziemlich sicher, dass das mit dem 'Ladekabel' genauso funktioniert.
iwikiwi
#906 erstellt: 10. Jan 2025, 19:06
Gehe ich recht in der Annahme, dass mit dem (richtigen) Triggerkabel nur ein Out-Triggersignal vom A6 an ein anderes Gerät gegeben werden kann? Umgekehrt (ein Verstärker triggert den A6 zu Einschalten) geht wohl nicht?
Pubi73
#907 erstellt: 10. Jan 2025, 20:21
Da ich einen Vollverstärker habe, muss ich mal eine dumme Frage stellen: Wie genau wird denn das Triggersignal an eine Endstufe gesendet? Muss das ggf. per Fernbedienung manuell aktiviert oder durch das bloße Einschalten eines Vorverstärkers?
iwikiwi
#908 erstellt: 10. Jan 2025, 21:51
Das Einschalten reicht. Die Frage ist nur, ob der A6 das Signal nur empfangen oder auch senden kann.
tere13
#909 erstellt: 11. Jan 2025, 17:45
Seit dem Windows 11 24H2 update kann ich nicht mehr auf meinen Eversolo per Wlan zugreifen,
Microsoft hat da irgendeine Richtlinie verstärkt.
Ich kenn mich mit Netzwerk kaum aus, vielleicht kann mir trotzdem jemand helfen,
oder hat einen Link zu einem Tutorial, Danke
Schottl
#910 erstellt: 12. Jan 2025, 08:52
Von welchen Geräten kannst du nicht mehr zugreifen? Android Tablet oder iPhone oder Windows 11 Rechner?
Im letzteren Fall müsstest du die Einstellungen der Windows-Firewall prüfen.
Greifst du per Dateisystem oder per DLNA oder auf den Musikserver zu?
Alles gar nicht so trivial.
hifi_raptor
#911 erstellt: 12. Jan 2025, 10:30
Morgähn
Gäbe da noch Fragen:
Hast Du mal spassweise ein LAN-Kabel angeschlossen?
Was genau machst Du? Und bekommst Du eine Fehlermeldung.
Kannst Du im Router das Gerät sehen?
Siehst Du im Explorer das Gerät?
Schönen Sonntag
mamü
#912 erstellt: 12. Jan 2025, 10:50
Vom Gerät die IP Adresse im Explorer in der Suchleiste eingeben. Damit habe ich wieder Zugriff auf die Interne und alle an den Eversolo angedockten Festplatten. Für den Schnellzugriff hab ich mir das entsprechende Explorerfenster an die Startleiste angeheftet. Alternativ auf den Desktop legen.
Andere Möglichkeit habe ich nicht mehr gefunden den Eversolo im Netzwerk zu finden.
[Beitrag von mamü am 12. Jan 2025, 10:50 bearbeitet]
marco_008
#913 erstellt: 12. Jan 2025, 12:39
Hat wer von euch,schon das neue Update drauf?
tere13
#914 erstellt: 12. Jan 2025, 13:23
@mamü
Genauso hat es bis zum Update auf Windows 11 24H2 bei mir auch problemlos funktioniert.
Seit dem kommt bei mir immer diese Meldung :
Lassen sich gerade mal wieder keine Bilder hochladen,
probier ich später nochmal
piercer
#915 erstellt: 12. Jan 2025, 13:56
ne, noch nicht angezeigt ...
Hier aber schon mal die Verbesserungen...
Das gelegentliche Absturzproblem der Hauptschnittstelle beim Start wurde behoben.
Das gelegentlich auftretende Fehlerproblem mit CD Ripper wurde behoben.
Das Problem wurde behoben, dass die UPNP-Songliste nicht vollständig angezeigt wird.
Das gelegentlich auftretende Problem mit Anmeldefehlern bei WebDav wurde behoben.
Die Funktion zum erneuten Scannen der lokalen Bibliothek wurde optimiert.
Ein Schalter zum Zusammenführen desselben Albums beim lokalen Musikscan wurde hinzugefügt.
Die gelegentlich unvollständige Anzeige von Komponisten- und Genre-Alben wurde optimiert.
Die Funktion zum Laden von Künstlercovern wurde optimiert.
Die Funktion zum Sammeln von Musikbibliotheken wurde optimiert.
Das gelegentlich auftretende Problem mit der automatischen Anzeige von Zeilenumbrüchen in Liedtexten wurde optimiert.
Ein Countdown-Erinnerungsschalter für die automatische Bildschirmabschaltung wurde hinzugefügt.
Es wurde eine Einstellung hinzugefügt, um zu steuern, ob der Bildschirm aufleuchtet, wenn die Lautstärke im Bildschirm-Aus-Modus angepasst wird.
Die CD-Auswurffunktion wurde optimiert.
Eine Funktion zum Auffinden des aktuell wiedergegebenen Titels in der Wiedergabewarteschlange wurde hinzugefügt.
Möglichkeit hinzugefügt, UPNP- und WebDAV-Geräte zur Musikbibliothek hinzuzufügen.
Das gelegentliche Problem wurde behoben, dass WebDav nur 50 Ordner in der Liste anzeigt.
Eine Einstellung zum Ignorieren bestimmter Zeichen beim Scannen der Musikbibliothek wurde hinzugefügt.
Das Problem wurde optimiert, dass die Liste nach dem Ändern der Sortierreihenfolge in der Musikbibliothek manchmal automatisch nach oben scrollt.
Die Funktion zum Überspringen von Albumtiteln wurde optimiert.
Optimierte Systemstabilität.
Andere
Funktion zur Buchstabennavigation auf der linken Seite des Laut.fm-Genres hinzugefügt.
Globale Sammlungsfunktion von Laut.fm hinzugefügt.
Weitere Vorgänge für die Titelliste von Presto Music hinzugefügt.
Das gelegentliche Problem der automatischen Abmeldung bei TuneIn wurde behoben.
Weitere Vorgänge für die KKBox Music-Titelliste hinzugefügt.
Weitere Vorgänge für die SoundCloud-Titelliste hinzugefügt.
SSL-Streaming-Funktionalität für die Wiedergabe von Internetradio hinzugefügt.
Die Anzeige von Künstlerdaten auf TIDAL wurde optimiert.
Eine Einstellung für die Signalerkennungsempfindlichkeit (DPLL-Bandbreite) wurde hinzugefügt.
Mobile Steuerungs-App:
Liedtextfunktion in den Wiedergabedetails hinzugefügt.
Die Funktion „Mit nur einem Klick zur Hauptschnittstelle zurückkehren“ wurde hinzugefügt.
Die Suchfunktion für Streaming-Dienste wurde optimiert.
Optimierte Internetradio-Anzeige.
Die Anzeige der Wiedergabedetails in der Benutzeroberfläche wurde optimiert.
DPLL-Einstellungsfunktion hinzugefügt.
Die Funktion „Bildschirmschonereinstellungen“ wurde optimiert.
pogopogo
#916 erstellt: 12. Jan 2025, 16:48
multit (Beitrag #845) schrieb:
Ich vermute eher, dass sich nach oben (A8/A10) orientiert wird in der Hoffnung nach noch besseren Klang.
Das einzige worauf ICH beim A8 scharf wäre, ist die automatische Loudness - alles andere sind Verbesserungen im Promillebereich.
OK, wer einen schwierigen Raum hat, der ist ggf. auf die Einmessung/Korrektur aus.
Interessant ist, dass die ersten Eversolo User auch wieder bevorzugt ein Bluesound Gerät hören. Für den Node Icon wird auch in Kürze Dirac Live ausgerollt und das wird den Klangabstand nochmals vergrößern.
laut-macht-spass
#917 erstellt: 12. Jan 2025, 17:43
gibt es dafür Beweise???
piercer
#918 erstellt: 12. Jan 2025, 17:53
Darauf kannst Du lange warten. Träum weiter!
pogopogo
#919 erstellt: 12. Jan 2025, 18:43
Streife mal durch Erfahrungsberichte. Hier mal exemplarisch einer: Link
Woran das liegt, ist mir noch nicht ganz klar, sprich an MQA QRONO und/oder der DAC Implementation inkl. Ausgangsstufe. Auch der Kopfhörerausgang muss top sein.
Dirac Live macht das Package dann richtig rund.
Auch im HF gibt es schon die ersten Hörerfahrungen: Link
[Beitrag von pogopogo am 12. Jan 2025, 18:55 bearbeitet]
Peppermint-PaTTy
#920 erstellt: 12. Jan 2025, 19:35
Nun findet sich im zweiten Link zu Deinem üblichen Werbegelaber auch eine gegenteilige Meinung.
Dein populistischer Quatsch, aus einer Meinung heraus, die dann irgendwas beweisen soll und daraus auch gleich zu behaupten, es seien ganz viele oder gar sogar die Mehrheit, ist immer derselbe
piercer
#921 erstellt: 12. Jan 2025, 19:47
Bei seinem Link "audiosciencereview" treibt er auch sein Unwesen ...
pogo
Major Contributor
Joined
Sep 4, 2020
Messages
2,236
Likes
864
NAD M33 + MDC HDM-2 / Bluesound HUB expansion
Teufel M200/M6000 (1st generation)
WAXWING Phono DSP
Peinlich
iwikiwi
#922 erstellt: 12. Jan 2025, 20:03
Können Wir mal einen geschmeidigen Start in die neue Woche probieren und Trolle einfach ignorieren? Ich bin immer noch gespannt auf eine Antwort auf meine Frage, ob der A6 ein Trigger-Signal über USB nur empfangen (über USB-C) oder auch senden kann (über USB-A).
rat666
#923 erstellt: 12. Jan 2025, 20:05
Ja, der gute Pogo haut leider wieder mächtig auf die Werbetrommel vor Allem in den üblichen NAD, Dirac, etc Freds.
Da kommt wieder viel Hype und wenig Realität, anscheinend ist sein Vertrg verlängert worden.
marco_008
#924 erstellt: 12. Jan 2025, 20:16
Wo befindet sich denn beim A8, eine automatische Loudness? 😳
multit
#925 erstellt: 13. Jan 2025, 13:54
Da ich nur den A6 habe, kann ich es nicht zeigen, aber es müsste unter der DSP-Sektion sein. Die A6'er haben nur die EQ-Sektion.
Rascas
#926 erstellt: 13. Jan 2025, 18:33
Der A6 kann Triigersignale nur über den USB-A senden, wobei das 'Triggersignal' lediglich der Strom ist, den beim USB-Anschluss so oder so anliegt sobald man den A6 einschaltet.
tere13
#927 erstellt: 14. Jan 2025, 09:52
Wie funktioniert eigentlich die USB OTG Verbindung zum PC ?
Im Eversolo Menu ist der Datentransfer aktiviert, aber so einfach mit einem USB Kabel eine
Verbindung herstellen geht nicht.
piercer
#928 erstellt: 14. Jan 2025, 10:50
An den oberen USB Anschluss kannst Du ne zusätzliche Festplatte mit deiner Musik
anschließen, falls Du keine SSD eingebaut hast; den unteren USB Anschluss nutze ich für die Verbindung
zur einer ICE Vorstufe (damit spar ich alle anderen Kabel) ...
tere13
#929 erstellt: 14. Jan 2025, 11:14
zur einer ICE Vorstufe (damit spar ich alle anderen Kabel) ... ;)
Ach so, ich dachte darüber könnte ich mein Notebook anschließen und Daten verschieben !?
piercer
#930 erstellt: 14. Jan 2025, 12:30
Neue Aufnahmen schieb ich immer vom USB Stick auf die interne SSD; geht ruck zuck ...
Wenn Du die Daten vom PC auf den A6 überspielen willst ... sollte auch gehen.
Da das bei mir schon lange her ist - einfach beim Support fragen ... die sind schnell.
Ich bevorzuge allerdings die obere Variante
the-first-rebirthman
#931 erstellt: 14. Jan 2025, 13:35
ich habe einfach das SSD Laufwerk des Eversolo mit meinem Windows PC als Netzwerklaufwerk verbunden und habe somit direkten Zugriff übers Netzwerk.
Das geht schnell und einfach und benötigt somit kein USB Stick oder USB Laufwerk.
Lieben Gruß
Michael
tere13
#932 erstellt: 14. Jan 2025, 14:27
the-first-rebirthman (Beitrag #931) schrieb:
Lieben Gruß
Michael
Würde ich auch gerne so machen, verzweifel beim Thema Netzwerk aber jedes mal
#933 erstellt: 14. Jan 2025, 14:53
Am Streamer:
- im Netzwerk den SAMBA Dienst aktivieren
- Schreiben von Daten erlauben
- ggfs. Login aktivieren, wenn gewünscht (optional)
Am Windows PC:
- im Windows Explorer "Netzwerkadresse hinzufügen"
- "Standort der Website suchen" über den <Durchsuchen> Button (der Streamer benötigt dafür eine fixe IP Adresse, die vom DHCP immer wieder erneuert wird) (Beispiel: \\192.168.178.80\Share\415C04B22556D54D\Musik)
- Verzeichnis deiner Musikbibliothek auswählen. z.b. "Musik"
- Name für die Netzwerkadresse angeben: z.b. Eversolo
- <Fertig stellen>
Ich hoffe, daß ist verständlich und hilfreich.
Lieben Gruß
Michael
[Beitrag von the-first-rebirthman am 14. Jan 2025, 16:52 bearbeitet]
tere13
#934 erstellt: 14. Jan 2025, 17:32
Liegt wohl einfach an dem Windows 11 24H2 Update.
Auf meinem Windows 10 Rechner bekomm ich sofort eine Verbindung zum Eversolo hin,
dann ist es halt so.
rudi2407
#935 erstellt: 17. Jan 2025, 16:45
Aufgrund Neukauf eines Verstärkers Musical Fidelity M6si500 musste ich die bisherige Einstellung am DMP-A6 ME ändern.
Beim bisherigen Verstärker Cambridge Audio Azur 840A V2 hatte ich die Lautstärke am A6 auf "Lautstärkedurchleitung" ON gestellt und hatte damit keinerlei Probleme.
Beim neuen Verstärker führt diese Einstellung zu einem deutlich hörbaren Kratzen im Hoch-/Mitteltonbereich. Google hilft weiter, dass Signal welches der A6 bei Durchleitung der Lautstärke ausgibt ist wohl für manche Hochpegeleingänge zu FETT, so dass es zu dieser unsauberen Klangwiedergabe kommen kann.
Die Lösung, "Lautstärkedurchleitung" auf OFF und bei "Maximale Lautstärkebegrenzung" in meinem Fall bei "Analoge Lautstärkebegrenzung" -10dB eingestellt. Signal kommt beim Verstärker mit weniger Schmackes an und dort kann man dann wieder mit sauberem Klang volle Kanne laut drehen.
Hat jemand ähnliche Erfahrungen mit dem A6 und seinem Verstärker gemacht?
Gruß rudi
mcasd
#936 erstellt: 18. Jan 2025, 11:33
Ich habe nicht den 6er, sondern den 8er..
Die von Dir beschriebenen Effekte kann ich bei mir nicht feststelle…
Allerdings habe ich natürlich auch einen anderen Amp …
Es wird also eher schwer werden, das hier sauber nachzuvollziehen.
Viele Grüße
Andreas
rudi2407
#937 erstellt: 18. Jan 2025, 11:56
Ist klar, dass dies eher ein seltenes Problem sein wird.
Aber ich dachte ich stelle das Posting ein, falls das Problem bei jemand Anderem mal auftritt.
Gruß rudi
[Beitrag von rudi2407 am 18. Jan 2025, 13:09 bearbeitet]
piercer
#938 erstellt: 18. Jan 2025, 12:17
Auch kein kratzen o.ä.
Lautstärkedurchleitung ON
Digitale Lautstärkebegrenzung 0 dB
Verbindung A6 ME zur Vorstufe nur über USB
... und die verlustfreie Lautstärkeregelung arbeitet ...
audi-o-phil
#939 erstellt: 18. Jan 2025, 12:48
Heißt das, der DMP-A6 eignet sich eventuell nicht, um direkt an aktive Monitore angeschlossen zu werden?
Habe zu Streamer/Preamp gerade eine Frage in der Kaufberatung Stereo abgesetzt.
piercer
#940 erstellt: 18. Jan 2025, 12:56
Keine Panik, du kannst den A6/8 natürlich an Aktive anschließen.
Ne extra Vorstufe brauchst du nicht.
Ich hab halt den Vorteil der verlustfreien Lautstärkeregelung und die Wandlung entfällt bei mir.
Funktioniert allerdings nur über ne ICE und die entsprechenden Boxen ...
Schottl
#941 erstellt: 18. Jan 2025, 14:13
Und welche Vorstufe betreibst du dann per USB am A6? Ist das eine Vorstufe mit DAC? Nie gehört von so etwas.
Wirkt die Lautstärkedurchleitung auf einen digitalen Ausgang, nicht auf die analogen Cinch-Ausgänge? Das verwirrt mich etwas.
Peppermint-PaTTy
#942 erstellt: 18. Jan 2025, 16:12
Bei mir ist der DMP-A6 direkt mit Aktivlautsprechern verbunden, was gut klingt und keinerlei Probleme bereitet.
piercer
#943 erstellt: 18. Jan 2025, 17:01
Ist ne ICE 515; egal ob digital oder analog ... die verlustfreie Lautstärkeregelung funktioniert bei beiden.
audi-o-phil
#944 erstellt: 19. Jan 2025, 18:31
Nachdem der DMP-A6 mit Gen2 einen HDMI ARC Anschluss bekommt, was spricht dann noch für einen DMP-A8, wenn der Anwendungsfall TV Ton und Roon Streaming über aktive Monitore ist? AES/EBU wäre schön für meinen Fall, aber das ist schon speziell und fehlt sowieso beiden.
iwikiwi
#945 erstellt: 19. Jan 2025, 19:05
Das kann übrigens auch vom EQ herrühren, der gern mal überrissen wird, weil es so schön einfach geht. Das Thema hatten wir einige Seiten vorher schon mal. Das Einstellen des EQ muss auch gelernt werden, sonst gibts Kratzer und Reiß-Geräusche im schönen Hi-Res Klang . Da kann ich ein Lied von singen.
rudi2407
#946 erstellt: 19. Jan 2025, 21:32
Habe am EQ nichts verändert (Werkseinstellung), daran kann es nicht liegen.
Gruß rudi
Rascas
#947 erstellt: 19. Jan 2025, 22:00
Für den DMP-A8 spricht in erster Linie seine analogen Eingänge (RCA und XLR). Außerdem hat er je 2 Lichtleiter und Coax-Digitaleingänge (statt je einen).
Gegen ihn spricht, dass er keinen HDMI-Ausgang für Mehrkanal-Musik hat. Das macht den A8 für mich weit weniger attraktiv. Aber das dürfte je nach Anwendungsfall so oder so gesehen werden.
Was mir gerade aufgefallen ist: der 'alte' A6 hatte einen USB-C-Eingang; der Gen2. lediglich einen USB-B. Theoretisch ein Schritt zurück, den ich nicht so recht verstehe.
Denon_1957
#948 erstellt: 21. Jan 2025, 22:15
Servus Leute
Da ja vTuner den Betrieb bei Pioneer nach D/M auch eingestellt hat und ich zu Eversolo wechseln wollte (DMP-A6), kann mir jemand von euch sagen ob Eversolo den vTuner implementiert hat.
[Beitrag von Denon_1957 am 21. Jan 2025, 22:43 bearbeitet]
multit
#949 erstellt: 22. Jan 2025, 15:17
@Denon_1957
Implementiert sind andere Internet Radio Apps (z.B. TuneIn, Radio Paradise) oder es laufen Apps wie RadioDroid.
vTuner kann ich als apk zwar auf dem A6 installieren, aber es tut sich nach Start nichts - vermutlich fehlen Berechtigungen.
Wenn es also zwingend vTuner sein muss, dann leider Fehlanzeige.
piercer
#950 erstellt: 22. Jan 2025, 15:37
Wenn vTuner den Stecker zieht, läuft´s nirgends mehr (auch bei T&A) ...
laut-macht-spass
#951 erstellt: 22. Jan 2025, 16:57
vTuner war ja in vielen Geräten (meist AVR) vertreten, mein Denon AVR-4520 war damals auch betroffen, man konnte ja über "Radio-Denon" Favoriten ablegen, diese haben nach der Abschaltung des kostenlosen Services auch weiter Funktioniert, man konnte nur nix neues mehr zufügen oder irgendwas bearbeiten, ich hab dann für 1 Jahr bezahlt (5 $) und hab nochmal meine Favoritenlisten bearbeitet und ergänzt und bin so noch einige Zeit rum gekommen.
Auf einem Technisat Gerät, welches auch über vTuner lief, wurde seitens Technisat ein Update aufgespielt und so ging dann Internetradio wieder, nur eben über einen anderen Service.
Warum das bei Denon, Marantz, Pioneer, Onkyo und anderen nicht per Update geändert wurde kann ich nicht sagen, bei Yamaha ging das wohl bei einigen Modellen, bei anderen nicht.
Eversolo A6 kopieren Datein von HDD auf SDD
drapoel am 09.02.2024  –  Letzte Antwort am 10.02.2024  –  3 Beiträge
CES2013: Panasonic Media Streamer DMP-MST60, DMP-MS10
tainacher am 29.01.2013  –  Letzte Antwort am 02.06.2013  –  2 Beiträge
Welcher Streamer für Aktivlautsprecher
lxr am 22.03.2024  –  Letzte Antwort am 23.03.2024  –  10 Beiträge
Externer Streamer oder im Receiver verbauter Streamer
buutinie am 24.11.2021  –  Letzte Antwort am 26.11.2021  –  3 Beiträge
Kaufberatung: Mediaplayer/Streamer/MediaHD?
DigiHurry am 05.01.2010  –  Letzte Antwort am 07.01.2010  –  19 Beiträge
Klangunterschiede bei Streamer?
Frida68 am 10.11.2021  –  Letzte Antwort am 11.11.2021  –  2 Beiträge
Marantz Streamer !
hifi*7373* am 01.04.2015  –  Letzte Antwort am 04.04.2015  –  7 Beiträge
Streamer Klangqualität Netzwerk / Festplatte unterschiedlich?
Michaeeeeeel am 20.03.2017  –  Letzte Antwort am 25.03.2017  –  3 Beiträge
Cyrus Streamer
w202golf am 24.10.2014  –  Letzte Antwort am 13.06.2015  –  2 Beiträge
Streamer digitale Ausgänge unterscheiden sich?
schalk2022 am 18.11.2022  –  Letzte Antwort am 18.11.2022  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.523 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedXSchmallyX
  • Gesamtzahl an Themen1.563.070
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.816.011
