Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 . 20 . 30 . Letzte |nächste|
Eversolo DMP-A6, DMP-A8, DMP-A10
multit
#501 erstellt: 08. Jun 2024, 15:12
Meist ist es eine Frage der korrekten Tags. Wenn etwas in der Bibliothek fehlt oder durcheinander ist, würde ich als erstes mal per PC auf das Share mit dem Programm mp3tag (oder ähnlichem). Ordnerweise einladen und die Tags wie Artist, Album etc. prüfen, ob sie alle identisch sind bzw. zueinander passen... ggf. korrigieren. Manchmal ist es nur eine Kleinigkeit und der A6 interpretiert das als 2 Alben oder wirft 2 in einen Topf.
Update innerhalb der Bibliothek und dann sollte es passen.
Peppermint-PaTTy
#502 erstellt: 08. Jun 2024, 17:01
Haben alle Dateien dasselbe Dateiformat? Das Apple-Format ALAC (m4a) wurde zumindest anfänglich nämlich nicht unterstützt, weshalb ich alles noch zusätzlich in Flac konvertiert habe.
marco_008
#503 erstellt: 09. Jun 2024, 05:14
IMG_9398
IMG_9399
Hier mal ein Bsp.
Alles genauso importiert.
Einziger Unterschied,das obere Bild zeigt eine Cd importiert,das untere ist ein Kauf über I Tunes.
Aber das sollte doch nicht das Problem sein,oder?
Ich hab das Album jetzt mehrmals neu gemacht,ohne Auswirkungen.
stranger2804
#504 erstellt: 09. Jun 2024, 05:56
Schick doch mal ein paar Screenshoots von MP3Tag.
Das kann nur am Tagging liegen
marco_008
#505 erstellt: 09. Jun 2024, 06:11
IMG_9403
Alles korrekt.
Ich könnte versuchen das Format zu ändern,aber ob es was bringt?
multit
#506 erstellt: 09. Jun 2024, 07:56
Weiß nicht, ob das Löschen des "ALBUM INTERPRET" Tags etwas bringt. Ich nutze den nur bei Samplern.
marco_008
#507 erstellt: 09. Jun 2024, 09:16
Ich muss mal schauen ob bei einem anderen Album,auch mp4 steht.
Müsste dort nicht m4a stehen.
Merkwürdig ist,das auch das Album,m4a hat,aber jetzt mp4 steht.
PS. Laut mp3tag.
[Beitrag von marco_008 am 09. Jun 2024, 09:16 bearbeitet]
marco_008
#508 erstellt: 09. Jun 2024, 10:22
Sooo. Nachdem ich mal das Format geändert habe,sprich bin jetzt auf aiff gegangen,und jetzt passt es.
Echt merkwürdig das ganze. Technik die begeistert….
pitscher
#509 erstellt: 09. Jun 2024, 11:12
Das liegt daran, dass der Eversolo spätere Änderungen an den den Tags nicht bei einem Update bzw. Aktualisierung übernimmt. Diese Infos werden anscheinend irgendwo in einem Cache gespeichert. Der Player sieht dann einfach keine Änderung, da die Dateien und Verzeichnis gleich geblieben sind. Es hätte geholfen, wenn du entweder die Datenbank komplett neu aufbaust, oder zum Beispiel den Verzeichnisnamen leicht abänderst.
marco_008
#510 erstellt: 09. Jun 2024, 11:14
Also ich habe den Cache geleert,und das Format geändert.
Jetzt muss ich noch sehen,was noch so falsch ist,und das korrigieren.
Michael_Meister
#511 erstellt: 19. Jun 2024, 09:48
Hi zusammen,
nun ist der Eversolo schon eine ZEIT hier und ich bin wirklich zufrieden.
Auch die Bedienung von AppleMusic über den CAST Modus ist gut auch wenn hier noch Luft nach oben ist.
Ich habe in der Zwischenzeit ein paar Alben auf den internen Speicher (32GB SSD) gerippt und diese liegen nun dort.
Da ich aber weiter Alben hochladen möchte und auch bei AppleMusic, wenn ich die Alben herunterlade, Speicher benötigt wird, habe ich mir eine kleine M.2 SSD geholt und diese eingebaut und formatiert.
Habe ich die Möglichkeit über den Eversolo, die bereits hochgeladenen Alben, auf die größere SSD zu verschieben?
LG und Danke
Michael
tere13
#512 erstellt: 19. Jun 2024, 09:58
Könnte man eigentlich über den Digital In Schallplatten digitalisieren ?
Mein AV Receiver hätte ja einen Digital Out !?
Rascas
#513 erstellt: 19. Jun 2024, 14:57
Zum verschieben von Dateien vom internen Speicher:
Mir ist aufgefallen, dass man CD's nur in den internen Speicher rippen kann, obwohl man theoretisch andere Plätze dafür anwählen kann. Das nimmt meiner aber nicht an.
Das ist aber nicht weiter schlimm (und damit zur Frage oben): man kann im Bereich Dateien den angelegten Ordner mit der gerippten Music anwählen und "in den Zwischenspeicher" laden oder -besser- "ausschneiden" (Schere). Dann geht man dahin, wo man die Musik hinhaben will (z.B. USB-Platte oder die große interne Platte) und fügt aus dem Zwischenspeicher dort ein, wo man es haben möchte. Geht zügig und schnell.
Sollte auch im Netzwerk funktionieren, aber das habe ich bisher nicht ausprobiert.
Schallplatten digitalisieren kann ich mir nur über den Umweg CD und USB-CD-Laufwerk vorstellen und dann stellt sich die Frage nach dem Sinn, weil es dafür ja schon digitale Daten geben muss. Ein beliebiges digitales Signal "rippen" ist meines Erachtens nicht vorgesehen.
Michael_Meister
#514 erstellt: 19. Jun 2024, 18:59
Hi Michael,
Danke für deine Tipps
Ich habe dann, nach ein bisschen einlesen, doch den Weg über SMB und einem Mac gewählt.
Ging problemlos und nun liegen die Alben auf der großen internen Festplatte
LG
Michael
robomobil
#515 erstellt: 20. Jun 2024, 04:33
Also meiner hat beim Rippen die Option Speicherpfad, wo ich auch die eingebaute SSD auswählen kann.
Rascas
#516 erstellt: 20. Jun 2024, 07:26
Angeboten hat meiner das auch, aber es hat in dem Moment (aus welchem Grund auch immer) nicht funktioniert. Probiere ich später noch mal.
Wobei mein eigentlicher "workflow" auch über den Rechner geht, weil ich die Daten nicht nur am Eversolo nutzen möchte. Aber als stand-alone-Lösung ist das eine gute Option. Zumal er die gut editiert und in sinnvollen Ordnern ablegt, wo man die Sachen leicht wieder findet. Und ob ich vom Rechner oder vom Eversolo die Daten an die richtige Stellen verteile ist letztlich egal.
farke
#517 erstellt: 04. Jul 2024, 09:52
Hallo, einige Fragen vor dem Kauf:
Hat der Player für die lokalen Dateien die Möglichkeit, einen Ordner zum abspielen auszuwählen?
Wie sieht es mit dem Internetradio aus?
Kann man eigene URL`s angeben? Meinen alten Yamaha kann ich nämlich nicht mehr dafür benutze, weil der Internetradio-Dienst abgeschaltet wurde. Das passiert mir nicht noch einmal!
Hat mal jemand den Standby-Verbrauch gemessen?
Wie lange dauert der Start bis zur Wiedergabe aus dem Aus / Standby ?
Danke und Grüße
multit
#518 erstellt: 04. Jul 2024, 13:22
Ja, das geht direkt aus der Musikbibliothek heraus
Ja, man kann einfach neue Sender hinzufügen und ggf. als Favorit kenneichnen.
Stromverbrauch im Aus-Zustand ist nicht relevant.
Es dauert bei mir ca. 30s bis ich Musik abspielen kann, Standby nutze ich nicht
farke
#519 erstellt: 05. Jul 2024, 07:09
Das kling ja soweit ganz gut.
Aber noch einmal zur Sicherheit:
Man kann also selbst eine URL angeben und nicht nur eine aus einem Radiodienst wie vTuner usw. auswählen? (Wie, über die App oder gibt es einen Webserver auf dem Streamer, über dem man das machen kann?)
Denn bei Yamaha wurde dieser, in meinen Augen völlig unnötiger Dienst, kostenpflichtig.
Mir reicht es, wenn ich z.B. 5 Sender selbst als URL eingeben könnte.
Ich möchte nicht von einem dieser Radiodatenbanken abhängig sein.
Danke und Grüße
farke
#520 erstellt: 05. Jul 2024, 08:42
Ich noch mal.
Habe gerade einfach mal bei eversolo angerufen und die haben mir auch noch mal bestätigt, dass man eigene Sender per URL hinzufügen kann, also alles gut.
Nochmals Danke und schönes Wochenende
multit
#521 erstellt: 05. Jul 2024, 09:02
Du triffst beim Eversolo auf ein wirklich gutes Paket für Audio-Streaming - vieles ist sehr durchdacht und flexibel.
Insbesondere gilt das für die eigene Musikdatenbank auf SSD, per USB-Stick oder Server.
Da stehen Welten dazwischen, wenn man die Audiofunktionalität mit denen eines Musicast Yamaha vergleicht (hab selber einen A8A).
Und wenn die eingebauten Apps mal nicht zufriedenstellen, kann man immer noch sehen ob eine kompatible Android app besser passt.
piercer
#522 erstellt: 05. Jul 2024, 10:39
@farke
Ist einfach ein tolles Gerät ... https://www.areadvd....uer-knapp-1-300-eur/
Kann man uneingeschränkt empfehlen.
farke
#523 erstellt: 05. Jul 2024, 12:03
Kann man eigentlich auch eine USB-HDD als Speicher für die lokalen Dateien benutzen statt der M.2 NVME SSD?
multit
#524 erstellt: 05. Jul 2024, 13:20
Klar, es geht jedes USB-Speichermedium.
Ob die Geschwindigkeit dann für flüssiges Suchen/Scrollen ausreicht, kommt sicher auf die Datenbankgröße an.
Eine fixe SSD ist da schon von Vorteil, aber in der Testphase hatte ich mit ca. 100 GB auch keine Probleme mit einem USB-Stick.
stranger2804
#525 erstellt: 05. Jul 2024, 15:40
Ich benutze eine externe SSD mit 600gb Musik.
Alles läuft flüssig. Das beste an diesem Gerät ist aber auch der eingebettete PEQ.
Habe mir jetzt noch ein Umik gekauft und versuche mit REW eine optimale Akkustik in meinem Raum zu erstellen.
Rascas
#526 erstellt: 05. Jul 2024, 16:40
Ich nutze neben einer internen 4 TB (circa 15.000 Titel Mehrkanal und DSD) Platte eine 5 TB externe Platte, von der ich zur Zeit 2 TB ((flac von 16/44,1 - 24/192)nutze. Da läuft alles geschmeidig.
Über „Dateien“ ist sofort alles verfügbar. Über Bibliothek lese ich jeweils die Platte über „aktualisieren“ neu ein, wo etwas Neues dazukommt. Anschliessend sind die angelegten Wiedergabelisten und Favoriten weiter verfügbar (wenn nichts verschoben wurde).
Über „neu sortieren“ sind die Wiedergabelisten und Favoriten weg. Die Erfahrung musste ich einmal sammeln… Ideal wäre es, wenn ich nur den Ordner aktualisieren müsste, in dem was Neues ist. Ist aber nicht weiter dramatisch.
Für meine Bedürfnisse ist das Gerät erstaunlich nahe an der Perfektion.
Habe mir jetzt die Fernbedienung besorgt. Elementare Dinge kann man ganz gut damit steuern, falls die App mal nicht zur Hand ist.
multit
#527 erstellt: 06. Jul 2024, 07:49
Das einzige (für mich) was dem A6 wirklich fehlt ist eine eingebaute Loudnessfunktion. Aber der Mehrpreis zum A8 war es mir dann doch nicht wert.
Zumal man sich mit dem PEQ neben der Raum- und Lautsprecherkorrektur auch prima Loudnesskurven erstellen kann.
Hintergrund ist der, dass ich den A6 im Arbeitszimmer auf meinem Schreibtisch stehen habe. Außerhalb von Teamsmeetings und bestimmten Hochkonzentrationsphasen höre ich gerne meine Musik, allerdings eher mit niedrigen Pegeln. Somit ist eine Loudnesskurve angenehm, die ich auf meine "normale" Abhörlautstärke getrimmt habe. Damit habe ich dann trotzdem satte Bässe.
Aber ich werde mir auch noch ein UMIK besorgen und mit REW arbeiten, um den Raum noch besser abbilden zu können.
fozzibaermopped
#528 erstellt: 07. Jul 2024, 09:06
der Eversolo ist schon klasse, ich nutze ihn jetzt fast 100% zum Musikhören (Selbst meine CD's rippe ich damit und füge die Musik der Sammlung auf der SSD hinzu). Einzig die Bedienung ist für mich etwas umständlich. Begründung: Die Bedienung über das Display finde ich sehr umständlich. Wenn ich davor stehe (Standhöhe 1m oben auf dem Rack), dann muss ich mich schräg herunterbücken um das Display gut lesen zu können, was mit meinem kaputten Rücken nicht so pralle ist. Dann die Touchfunktion mit den dicken Fingern... ich tippe oft daneben.. Das Gerät würde der ULTIMATIVE Player sein, wenn er ein Gehäuse hätte wie der neue VOLUMIO MOTIO, also ein schräges Pultgehäuse mit großem Display. Die Idee, den Eversolo auf eine Art Ständer mit einem Winkel von 45° zu stellen hätte zwar den Vorteil das Display besser zu sehen, aber davon wird das Display nicht größer.
Also kurz und gut, ich möchte doch auf die Fernsteuerung via EverSolo Control App übergehen. Nicht, weil ich zu faul bin zum Gerät zu gehen, sondern, weil ich es aus den oben genannten Gründen nicht ergonomisch finde.
Also meine Frage zur EverSolo Control App. Mein Tablet ist leider schon ZU alt. Die App läuft darauf nicht (Kann sie zwar installieren, aber sie stürzt beim Starten ab). Das Handy ist mir vom Display zu klein dafür (Ja, ja, die Augen werden schlechter, die Finger dicker) und ich habe das Gefühll, das die App auf einem größeren Display (ab 10" aufwärts) übersichtlicher ist... ist aber nur eine Vermutung, da ich es bis jetzt nicht testen konnte. Ich möchte mir ein neues Tablet kaufen. Frage: Gibt es Vorteile was das Betriebssystem angeht, also besser IOS oder Android? Oder ist die App bei beiden Gerätetypen (IPad, oder Android-Tablet) gleich?
Muss das Tablet sonst noch irgendwelche besonderen Eigenschaften aufweisen?
Möchte schon eine gute Performance haben, aber auch nicht 1000 Euro ausgeben. Weil dann verkaufe ich lieber den Streamer kaufe gleich den Volumio.
piercer
#529 erstellt: 07. Jul 2024, 10:02
ein normales Tablet (Samsung o.ä., um die 180 Euro) langt vollkommen. Bei mir läuft eine sehr altes Samsung und eines,
dass schon gute 5 Jahre auf dem Buckel hat.
Die "Ansicht" brauchst Du doch einfach nur zu verschieben; man hat ja verschiedene zur Auswahl...
Entweder
1000006000
oder
1000006007
oder ...
Kann man auch gut aus 3m Entfernung ablesen ...
pitscher
#530 erstellt: 07. Jul 2024, 10:35
Ich habe mir jetzt ein günstiges Tablet "TECLAST M50HD" geholt und bediene den Eversolo damit. Im Gegensatz zum Handy ist das ein deutlicher Mehrwert mit dem Tablet. Negativ ist aber, dass weder die App über Handy, noch über das Tablet den Eversolo gleichwertig zum Touchdisplay bedienen kann. Die ganzen Funktionen, die beispielweise über ein längeres Drücken am Display auf dem Albumcover möglich sind, sind über die Apps nicht gegeben. Oder habe ich da einen Trick übersehen.
Gerne würde ich nämlich über die App noch Alben nachtaggen etc. Auch über die Funktion "Cast" funktioniert das nicht.
davidsonman
#531 erstellt: 07. Jul 2024, 11:24
leider zeigt mir das Display vom Start weg nur noch die Grundauswahl der Quellen an und ich kann über die App die Displayansicht nicht mehr wechseln.
Ich muss jetzt immer das Symbol oben rechts auf dem Display des EverSolo tippen, dann wechselt er auch die Ansicht…
Hat jemand dasselbe Problem bzw. weiß jemand Abhilfe?
Danke
fozzibaermopped
#532 erstellt: 08. Jul 2024, 06:18
Ich dachte, mit dem Tablet hat man ein 100% geklontes Display vom Streamer mit allen Funktionen?
mamü
#533 erstellt: 08. Jul 2024, 07:52
Was mir noch aufgefallen ist, ich kann den Eversolo mit Handy runterfahren, Anschalten lässt er sich aber wiederum nicht, das muss ich per Hand am Gerät machen. Oder habe ich was übersehen?
[Beitrag von mamü am 08. Jul 2024, 09:42 bearbeitet]
Michael_Meister
#534 erstellt: 08. Jul 2024, 09:36
Das ist bei mir, mit einem iPAD auch so.
Ich vermisse auf dem iPAD nichts
LG
Michael
Michael_Meister
#535 erstellt: 08. Jul 2024, 09:38
mamü (Beitrag #533) schrieb:
Was mir noch aufgefallen ist, ich kann den Eversolo mit Handy runterfahren, Anschalten lässt er sich aber wiederum nicht, dass muss ich per Hand am Gerät machen. Oder habe ich was übersehen?
:prost
Das ist bei mir auch so...schade das der Eversolo nicht auch aus dem Standby, per App gestartet werden kann.
Ich habe mir dafür die Fernbedienung gekauft, obwohl ich die für 29€ echt gruselig finde und überhaupt nicht zur sonstigen Wertigkeit des Eversolos passt.
LG
Michael
fozzibaermopped
#536 erstellt: 08. Jul 2024, 10:43
LG
Michael
Hallo Michael,
Welches IPad benutzt Du?
Michael_Meister
#537 erstellt: 08. Jul 2024, 13:09
Apple iPad 10th Generation
multit
#538 erstellt: 08. Jul 2024, 14:23
Bei meiner Eversolo Control App V1.12.60 (auf Samsung Tab S8 Ultra) gibt es diese Funktion im "Cast"-Betrieb. Es verhält sich wie direkt am Display... auch die Funktion des länger drückens in der Albumansicht.
In der Normalansicht der App geht das unter "Album" allerdings nicht, sondern nur in der Ordnersicht.
multit
#539 erstellt: 08. Jul 2024, 14:26
Es gibt (zumindest unter Android) 2 alternative Ansichten, die normale App-Ansicht, die mitunter etwas einfacher zu bedienen ist, als am Gerät selbst und die auch die Größe eines Tablets ausnutzt, z.B. bei der Auswahl und Suche nach Musik.
Die "Cast"-Funktion kann man aktivieren und man hat die gleiche Ansicht und die gleichen Möglichkeiten, wie am Gerät selbst.
marco_008
#540 erstellt: 08. Jul 2024, 14:31
@Michael_Meister
Also ich kann meinen A8, per I Pad und der App aus dem Standby holen.
Allerdings,der Tip kam von hier,muss er per LAN verkabelt sein.
farke
#541 erstellt: 08. Jul 2024, 15:37
Evtl. auch Einstellungssache?
Bei meinem Denon-Verstärker kann man das aktivieren, braucht dann aber ca. 3 Watt mehr im Standby
Michael_Meister
#542 erstellt: 08. Jul 2024, 16:23
marco_008 (Beitrag #540) schrieb:
@Michael_Meister
Ahhh...OK
Ich habe meinen per WLAN eingebunden...habe dort wo er steht leider kein LAN
Schön wäre, die Uhr mit dem Datum auch im Standby und Wake up on WLAN
LG
Michael
[Beitrag von Michael_Meister am 08. Jul 2024, 16:24 bearbeitet]
rat666
#543 erstellt: 08. Jul 2024, 16:42
Wake on WLAN ist in keinem Standard definiert, der Standby Verbrauch würde steigen.
Michael_Meister
#544 erstellt: 08. Jul 2024, 19:58
Ich weiß
Deswegen habe ich mir ja die Fernbedienung gekauft…..die aber echt eher dürftig ist und aktuell auch sehr oft nicht benutzt wird…..so weit ist der Weg zum A6 nicht um kurz auf den Knopf zu drücken
LG
Michael
farke
#545 erstellt: 09. Jul 2024, 08:30
Ich hätte auch noch ne Frage oder Bitte:
Was wird im Display dargestellt, wenn das Internetradio läuft.
Titel, Interpret, Cover???
Und wie sieht es aus, groß genug um Titel und Interpret aus 2m Entfernung lesen zu können?
Könnte jemand ein Foto machen?
Danke dafür,
piercer
#546 erstellt: 09. Jul 2024, 08:49
Bei RP siehst Du alles inkl. - je nach Einstellung auch nur die Schrift bzw. Laufschrift (Bilder weiter oben)
Andere noch nicht gehört; ist aber glaub ich erst ne Beta mit den zig Radiosendern.
Für mich auf jeden Fall aus 3m ablesbar.
piercer
#547 erstellt: 09. Jul 2024, 09:01
#529
RP = Radio Paradise; die senden komplett in Flac ..
pogopogo
#548 erstellt: 09. Jul 2024, 09:15
...oder MQA
piercer
#549 erstellt: 09. Jul 2024, 09:24
Beim DMP A6 soll RP MQA abspielen?
fozzibaermopped
#550 erstellt: 09. Jul 2024, 10:35
Also wenn ich das richtig verstehe, ist es besser ein Tablet von Apple zu kaufen, da die IOS App den volleren Funktionsumfang hat?
farke
#551 erstellt: 09. Jul 2024, 11:18
Startet der A6 nach einem Neustart eigentlich wieder da, wo er aufgehört hat?
Wenn also zuletzt ein Internetradio lief, läuft das auch direkt nach dem Einschalten?
Eversolo A6 kopieren Datein von HDD auf SDD
drapoel am 09.02.2024  –  Letzte Antwort am 10.02.2024  –  3 Beiträge
CES2013: Panasonic Media Streamer DMP-MST60, DMP-MS10
tainacher am 29.01.2013  –  Letzte Antwort am 02.06.2013  –  2 Beiträge
Welcher Streamer für Aktivlautsprecher
lxr am 22.03.2024  –  Letzte Antwort am 23.03.2024  –  10 Beiträge
Externer Streamer oder im Receiver verbauter Streamer
buutinie am 24.11.2021  –  Letzte Antwort am 26.11.2021  –  3 Beiträge
Kaufberatung: Mediaplayer/Streamer/MediaHD?
DigiHurry am 05.01.2010  –  Letzte Antwort am 07.01.2010  –  19 Beiträge
Klangunterschiede bei Streamer?
Frida68 am 10.11.2021  –  Letzte Antwort am 11.11.2021  –  2 Beiträge
Marantz Streamer !
hifi*7373* am 01.04.2015  –  Letzte Antwort am 04.04.2015  –  7 Beiträge
Streamer Klangqualität Netzwerk / Festplatte unterschiedlich?
Michaeeeeeel am 20.03.2017  –  Letzte Antwort am 25.03.2017  –  3 Beiträge
Cyrus Streamer
w202golf am 24.10.2014  –  Letzte Antwort am 13.06.2015  –  2 Beiträge
Streamer digitale Ausgänge unterscheiden sich?
schalk2022 am 18.11.2022  –  Letzte Antwort am 18.11.2022  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.651 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedX048969
  • Gesamtzahl an Themen1.563.421
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.824.903
