Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 100 .. 150 . 160 . 170 . 180 . 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 . 200 . 210 . Letzte |nächste|
Gibt es echte Beweise für Kabelklang
cr
#9582 erstellt: 03. Feb 2015, 18:25
Früher hat man doch bei den Neonröhren mit Vorschaltdrossel so Phasenschieberkondensatoren verbaut (schauen aus wie relativ große Becherelkos) . Macht man das heute noch, oder allenfalls nur bei Großanlagen? Wie lang leben diese Dinger, habe ein paar, wo welche drinnen sind
wolfgang520
#9583 erstellt: 03. Feb 2015, 19:04
Hallo cr,
bei elektronischen Vorschaltgeräten werden keine Phasenschieberkondensatoren mehr eingebaut. Das ist auch nicht in dem Maße notwendig, weil die hohe Induktivität der Vorschaltdrossel fehlt.
Uwe´s Argumentation ist übrigens schwer zu wiederlegen, da er dermaßen schnell seine Messungen parat hatte. Ich bräuchte dazu eine Weile bis ich die Messergebnisse über unsere Netzqualität beibringen kann. Eines ist mir im Gegensatz zu Uwes Messung noch bewusst, der zu messende Frequenzbereich war wesentlich niedriger. Ob man dazu noch HF sagen kann, darüber möchte ich nicht streiten.
Genauso reagieren sicherlich Verstärker auch unterschiedlich auf Einstreuungen. Ob jeder Verstärker einen Tiefpass im Gegenkopplungszweig hat (lt. Manfreds Aussage sei dem so), das möchte ich bezweifeln.
Eindeutig zur Kenntnis nehme ich, dass Uwe keinen störenden Kabelklang wahrnehmen konnte. Daraus lassen sich jedoch mehrere Schlussfolgerungen ziehen:
1. Seine örtlichen Bedingungen sind so gut, dass die HF-Einstreuungen keine hörbaren Auswirkungen zulassen.
2. HF-Einstreuungen sind ohne Wirkung.
3. Er hat schon das beste Kabel und den besten Verstärker und dadurch werden die Einstreuungen eliminiert..
Wolfgang
8erberg
#9584 erstellt: 03. Feb 2015, 19:11
Stöhn....
Peter
Weischflurst
Gesperrt
#9585 erstellt: 03. Feb 2015, 19:29
Also bei mir trifft Punkt 3 zu.
Ansonsten: ...mitstöhn....
max120209
#9586 erstellt: 03. Feb 2015, 19:42
wolfgang520 (Beitrag #9583) schrieb:
Uwe´s Argumentation ist übrigens schwer zu wiederlegen, (...)
Wieso willste die denn widerlegen?
Qui bono?
Ich würde noch hinzufügen:
4. Es gibt keinen Kabelklang.
Bei mir trifft 4 zu.
wolfgang520
#9587 erstellt: 03. Feb 2015, 19:46
Hallo Max,
Dein Punkt 4 entspricht auf meiner Skala dem Punkt 2.
Wolfgang
Meyersen
#9588 erstellt: 03. Feb 2015, 20:33
Wolfgang
Zitat aus Wikipedia:
Die Einordnung der Hochfrequenz und hochfrequenztechnischer Systeme hängt von den Dimensionen der verwendeten Bauelemente ab. In der Elektrotechnik ist der Frequenzbereich von 9 kHz bis zum langwelligen Licht (THz-Bereich) als Hochfrequenz bezeichnet.
Die EMV-Normung beginnt bei 9 kHz.
Allerdings kann z. B. durchaus auch das OMEGA-Navigationsverfahren, das bei einer Frequenz von 10 bis 14 kHz arbeitet, als Hochfrequenz-System bezeichnet werden, da mit genügend großen Antennen auch bei dieser Frequenz die Abstrahlung einer elektromagnetischen Welle erfolgt, aber auch z. B. 50-Hz-Hochspannungsleitungen ab ca. 1000 km Länge müssen als ein Hochfrequenz-System entsprechend der Leitungstheorie behandelt werden, denn dann sind diese bereits λ/4-lange Leitungen (siehe Ferranti-Effekt).
Kai
Uwe_Mettmann
#9589 erstellt: 03. Feb 2015, 21:02
Dass ich die Messerbnisse schnell parat hatte, war einfach darin geschuldet, weil ich aufgrund von früheren Diskussionen über hochfrequente Netzstörungen einfach mal gemessen habe. Da ich damals die Messungen schon auf einen Bilderserver abgelegt hatte, brauchte ich jetzt nur den Link setzten.
Übrigens auch in einem niedrigeren Frequenzbereich habe ein Messdiagramm zur Verfügung:
Die 16 kHz sind übrigens die Schaltfrequenz vom Wechselrichter im Nachbarhaus. Da der Wert, den ich in meiner Wohnung gemessen habe, schon recht hoch ist, wird der Pegel auch in dem Haus mit dem Wechselrichter nicht geringer sein.
Dennoch, bei solchen Frequenzen tritt nur eine sehr geringe Kopplung zwischen Stromversorgungsleitungen und Lautsprecherleitungen auf, so dass der eingekoppelte Pegel auf die Lautsprecherleitung vernachlässigbar sein wird. Da die 20 kHz zusätzlich noch im Übertragungsbereich des Verstärkers liegen, dürften also keine Schmutzeffekte, wie Demodulationen auftreten.
Ich gehe davon aus, dass das gar der Regelfall ist. Die wenigen mV auf der Stromversorgung spiegeln auch die normativen Grenzwerte wieder. Weiterhin sind dicke hochfrequente Sender in der unmittelbaren Nähe nicht häufig anzutreffen, so dass direkte Einstrahlungen in die Lautsprecherleitungen nur selten ein Problem sein dürfte.
Dennoch kann es vorkommen, dass starke HF-Störungen in die Lautsprecherleitungen einkoppeln und eine Anlage beeinflussen. Sei es dahingestellt, ob dann Störgeräusche hörbar werden oder das nur einen klanglichen Einfluss hat (das möchte ich jetzt nicht diskutieren). Nur sehe ich das nicht als Regelfall sondern eher als Einzelfall. Daher braucht man sich im Normalfall keine Gedanken machen und nur in diesen Einzelfällen besteht individueller Handlungsbedarf, wobei die Lösung auf den jeweiligen Einzelfall zugeschnitten sein sollte.
Uwe
wolfgang520
#9590 erstellt: 03. Feb 2015, 21:41
Hallo Uwe,
dass es sich eher um Einzelfälle handelt, da kann ich Dir schon recht geben.
Was mich dabei wundert ist die Aussage vieler Zuhörer, den Kabelklang wahrgenommen zu haben. Ich kann mich noch gut an die High End in München erinnern, bei der ein Anbieter gute und schlechte Kabel getauscht hat und die Hörer ganz überzeugt Unterschiede im Klang wahrgenommen haben.
Weiterhin ergibt sich natürlich auch die Frage, was denn ein gutes von einem schlechten Kabel unterscheidet. Um Einstreuungen zu vermeiden, müsste das gute Kabel entweder verdrillt oder abgeschirmt sein. So etwas sieht man bei Lautsprecherkabeln allerdings eher selten.
Wolfgang
Amperlite
#9591 erstellt: 03. Feb 2015, 22:00
Du scheinst noch keinen einzigen dieses doch sehr langen Threads gelesen zu haben, sonst wäre dir das Wort "Suggestion" bereits geläufig.
Boring Troll
[Beitrag von Amperlite am 03. Feb 2015, 22:01 bearbeitet]
Uwe_Mettmann
#9594 erstellt: 03. Feb 2015, 22:32
Hallo Wolfgang,
nur ist als Ursache die HF-Einstrahlung/-Kopplung in die Lautsprecherleitungen sehr unwahrscheinlich und nur das wollte ich aufzeigen.
Welche anderen Ursachen in Frage kommen und ob es Suggestion ist, sind andere Baustellen, die ich an dieser Stelle nicht diskutieren möchte. Das ist mir zu zeitaufwändig und bringt mir nichts.
Uwe
8erberg
#9596 erstellt: 03. Feb 2015, 23:52
http://www.hoaxilla.com/hoaxilla-127-kabelklang/
und die ,Leute auf der "High-End" WOLLEN Unterschiede hören.
Plötzlich kommt die gestaffelte Bühne, die Präsenz... die kristallklaren Stimmen, der trockene Anschlag usw usw....
Es gibt genug gefakte Blindtests bei denen bei immer gleichen Kabeln die Leute die abenteuerlichsten Aussagen von sich gelassen haben... Gruppendynamik kommt noch dazu.
Ich bin selber fast einmal auf ein solches Spielchen reingefallen... aber ein Westfale ist ja bekanntermaßen sehr meinungstreu.
Und wer mit Technik kommt sollte dann mal lesen:
http://www.elektronikinfo.de/audio/audiokabel.htm
das erklärt dann wohl einiges.
Peter
Hörschnecke
#9597 erstellt: 05. Feb 2015, 00:53
Wie sieht es eigentlich mit anderen Einstreuungen durch die angeschlossenen Lautsprecher aus?
Jeder Lautsprecher hat in der Umkehrung seines Prinzips auch die Eigenschaft eines Mikrofons. Kann von dem Umgebungsschall etwas eingefangen werden und zurück in die Gegenkopplung des Verstärkers gelangen??
Als "Störschallquelle" wäre z.B. der Lautsprecher des jeweils anderen Stereokanals denkbar, dessen Schallsignal normalerweise unterschiedlich ist. Oder auch subtiler Umgebungslärm, wie er z.B. in städtischen Umgebungen üblich ist. Oder Raumresonanzen, die auf den Lautsprecher zurückwirken.
ZeeeM
#9598 erstellt: 05. Feb 2015, 01:03
Der Effekt ist existent, aber welche Rolle spielt der? Erst duch die GK kommt der Amp in den Bereich einer idealen Stromquelle. Er erzwingt an seinem Ausgang dadurch die Klemmspannung. Leider wird in der Praxis gern die Rechnung ohne Ohm gemacht, das in Kabeln, Schwingspulen und Drosseln lauert.
Lesenswert: http://erosito.agota...eorge-Augspurger.pdf
8erberg
#9599 erstellt: 05. Feb 2015, 10:26
aber andersrum kann der Flügelschlag eines Schmetterlings einen Wirbelsturm auslösen ( pfeif)...
Peter
ZeeeM
#9600 erstellt: 05. Feb 2015, 13:41
Wenn ein Verstärker sich eher wie ein Doppelpendel verhält, dann hat der Konstrukteur etwas falsch gemacht.
8erberg
#9601 erstellt: 05. Feb 2015, 14:21
jo, sowas soll ja bei diversen Kü-Ti-Bas häufiger vorkommen
Peter
pelowski
#9602 erstellt: 05. Feb 2015, 14:48
ZeeeM (Beitrag #9598) schrieb:
...Erst duch die GK kommt der Amp in den Bereich einer idealen Stromquelle...
Nein - Spannungsquelle!
Grüße - Manfred
ZeeeM
#9603 erstellt: 05. Feb 2015, 15:52
Das war noch vor dem Kaffee Ja, meinte ich ja ...
Hörschnecke
#9604 erstellt: 05. Feb 2015, 20:45
Aber regelt die Gegenkopplung dann nicht auf einen eigentlich falschen Sollwert nach, wenn die Klemmenspannung in Wirklichkeit die Summe aus erwünschter "Antriebsspannung" und "passiv mikrofonierter" Spannung ist?
Burkie
#9605 erstellt: 05. Feb 2015, 20:51
Der Sollwert wird durch das zu verstärkende Signal vorgegeben.
Der Verstärker erzwingt an den Lautsprecheranschlüssen den Sollwert.
hf500
Moderator
#9606 erstellt: 05. Feb 2015, 20:53
Moin,
das Ding ist lesenswert. Zeigt es doch, was von den absurd hohen rechnerischen Daempfungsfaktoren uebrigbleibt, die von Herstellern so gerne propagiert werden.
73
Peter
Hörschnecke
#9607 erstellt: 05. Feb 2015, 21:12
Das ist klar, aber dieser Sollwert impliziert, daß man diese Spannung direkt am elektrischen Schallwandler erzielen will. Die dortige Spannung ist theoretisch aber bereits eine Summe, da von mikrofoniertem Störschall und seiner erzeugten Spannung überlagert.
ZeeeM
#9608 erstellt: 05. Feb 2015, 23:05
Deswegen soll man auch beim HighEndhören still sitzen und den Mund halten.
8erberg
#9609 erstellt: 05. Feb 2015, 23:26
jupp, wenn ein Bengel in den Bodensee pinkelt wird auch sofort in Sipplingen die Versorgungsleitung geschlossen und Stuttgart hat kein Trinkwasser mehr.
Kopfschüttel...
Peter
[Beitrag von 8erberg am 05. Feb 2015, 23:27 bearbeitet]
Burkie
#9610 erstellt: 05. Feb 2015, 23:51
Na und?
Spannung ist Spannung, oder? Von wem sie erzeugt wurde, kann die Membrane im Lautsprecher doch gar nicht wissen...
Don_Tomaso
#9611 erstellt: 06. Feb 2015, 13:45
Dein "mikrofonierter Störschall" ist doch einfach die Gegen-EMK des Treibers, oder? Und was meinst du nun, wozu der Verstärker die Über-Alles-Gegenkopplung hat?
[Beitrag von Don_Tomaso am 06. Feb 2015, 13:46 bearbeitet]
ZeeeM
#9612 erstellt: 06. Feb 2015, 13:54
mann kann Spassehalber mal zwei Lautsprecher verbinden und an einem Hören was rauskommt, wenn man den anderen beschallt.
8erberg
#9613 erstellt: 06. Feb 2015, 15:58
so hab ich mein erstes Modem für meinen C 64 gebaut: 2 Lautsprecher genommen und da kam der Telefonhörer dran,einmal vor die Sprech- und der andere an die Hörkapsel, das Ganze dick in Kissen einwickeln - schade, das kein "Posthörnchen" mehr auf die Platine passte
Na ja, bei 150 Baud funzte das Janze.
Peter
tBB
#9614 erstellt: 07. Feb 2015, 02:40
Sogar mit 300 Baud Vollduplex. Bei mir lag das Datenklo im Kühlschrank....jedenfalls bis zum ersten "NO CARRIER" weil ich mal wieder vergessen hatte, ihn auszuschalten
Atlan30
#9615 erstellt: 24. Mrz 2015, 21:09
Hallo, ich wollte mal was zu dem kabelklang loswerden. Ich habe immer gesagt dass das absoluter quatsch ist und habe seit 25 jahren sauberes 4 mm² Kupferkabel in betrieb. Jetzt hat ein freund von mir die identisch gleiche anlage und er hatte noch die gleiche länge silberkable 2,5m². Also haben wir das auch mal angeklemmt und ich wurde eines besseren belehrt, die Anlage klang wirklich hörbar anderes und das obwohl ich eher der verfechter war dass sowas nicht sein kann. Dachte würde evtl an dem querschnitt liegen, also kupferkable 2,5 mm² dran und es war wieder wie mit dem kupfer 4mm². Der klang mit dem silberkabel war, jedenenfalls für die anlage erheblich besser.
Erklären kann ich mir es jedenfalls nicht, dachte wenn sich da was tut dann nur im messbaren bereich und dass es nicht hörbar wäre
Anlage besteht aus Endstufe Luxman M03 mit Vorstufe C383 und einem Luxman CD player wie thorens plattenspieler mit ELAC 209.2 Lautsprechern.
Ich werde mir ebenfalls dieses silberkabel zulegen, es machte doch sehr viel klangunterschied aus, echt unfassbar.
Gruß Atlan
8erberg
#9616 erstellt: 24. Mrz 2015, 21:13
Is klar, is klar....
Alles wird gut. Und dann sind die Erscheinungen auch wieder weg.
Peter
Burkie
#9617 erstellt: 24. Mrz 2015, 21:14
Goldkabel macht noch viel mehr Klangunterschied aus.
ZeeeM
#9618 erstellt: 24. Mrz 2015, 21:17
Wenn man die Kabel dann noch mit Parmaschinken einwickelt und mit Butter abreibt .... ja dann ....
versuchstier
#9619 erstellt: 24. Mrz 2015, 21:18
Atlan30 (Beitrag #9615) schrieb:
...die Anlage klang wirklich hörbar anderes und das obwohl ich eher der verfechter war dass sowas nicht sein kann. Dachte würde evtl an dem querschnitt liegen, also kupferkable 2,5 mm² dran und es war wieder wie mit dem kupfer 4mm². Der klang mit dem silberkabel war, jedenenfalls für die anlage erheblich besser...
Das nennt sich Autosuggestion. Diesem Phänomen unterlag ich auch schon einmal. Kommt in der Besten Familie vor
Gruß versuchstier
Atlan30
#9620 erstellt: 24. Mrz 2015, 21:46
Ja so wie ihr hab ich auch immer reagiert, aber es ist defentiv anders und nicht gewollt anders gehört !!
thewas
#9621 erstellt: 24. Mrz 2015, 21:58
Atlan30
#9622 erstellt: 24. Mrz 2015, 22:10
Es geht hier ja auch nicht um geld oder sonstiges, die kabel haben wir ja schon jahre und der unterschied ist hörbar da und nicht nur ein bisschen.
versuchstier
#9623 erstellt: 24. Mrz 2015, 22:13
klar geht es um Geld, nur um Geld
Denn damit lässt sich so einiges verdienen
@thewas,
cooler Link
Gruß versuchstier
Atlan30
#9624 erstellt: 24. Mrz 2015, 22:16
Richtig, wenn man sich die kaufen muss, aber oder verkäufer ist. Aber beides hab ich nicht, ich bin da eher voreingenommen reingegangen und war mir sicher kein unterscheid zu hören. Wenn ich da unbewusst beeinflusst gewesen wäre, wäre es eher in die richtung zugunsten der cu kabel gegangen und nicht richtung silberkabel
dktr_faust
#9625 erstellt: 24. Mrz 2015, 22:26
Klar warst Du unbewusst beeinflusst:
Dein Kumpel hat Dir die ganze Zeit erklärt wie geil seine Kabel klingen, Du hast gehört was die kosten (und wir ALLE sind unterbewusst drauf getrimmt "teurer = besser"), Du hast gaaaanz genau hingehört, evtl auch etwas weiter aufgedreht (schließlich wolltest Du ja kein Detail überhören) und hast wieder Dinge gehört die Du sonst unbewusst als "wie immer" abhakst und zum Schluss hat Dich Deine "Lebenserfahrung" erwischt (wenn man was ändert, dann musst sich das doch auch anders anhören????)........das ist ganz normal und auch nicht schlimm, das geht auch abgebrüten Vollprofis so.
versuchstier
#9626 erstellt: 24. Mrz 2015, 22:31
Okay, wenn Du wirklich einen deutlichen Unterschied hörst zwischen Kuperkabel und Silberkabel, dann war das Silberkabel bestimmt schon länger eingespielt, oder?
Gruß versuchstier
Eisbär64
#9627 erstellt: 24. Mrz 2015, 22:55
@Atlan30
Diese Stories mit dem ich bin ein Skeptiker gewesen, aber dann .... liest man öfters und ich glaube so etwas einfach nicht mehr. Du hörst einen Unterschiede und sofort sind 25 Jahre wie weg gewaschen, du hinterfragst nicht großartig deinen Höreindruck sondern bist sehr schnell überzeugt das am Kabelklang doch was dran ist. Ein Skeptiker würde seinen Höreindruck nicht trauen sondern würde das ganze in einem Blindtest überprüfen. Dein Kumpel hat also die gleiche Anlage, da frage ich mich dann doch wer hier wenn beeinflußt hat. Wer von euch beiden ist den der Meinungsführer du oder was ich eher vermute doch dein Kumpel.
[Beitrag von Eisbär64 am 24. Mrz 2015, 23:00 bearbeitet]
Atlan30
#9628 erstellt: 25. Mrz 2015, 00:14
Nein das war defenitiv nicht so, er hatte ja auch bedenken und es war so deutlich zu hören, nicht minimal. Ich hab auch alle testberichte in den zeitschriften verfolgt und auch hier gelesen, das es alles quatsch und geldmacherei ist oder subjektives hören usw. Fakt ist, es ist ein beserer klang vorhanden. Ich lade gerne die skeptiker ein es selber auszuprobieren, falls einer von denen aus der nähe mainz, bad kreuznach, kaiserslautern kommt, kann gerne sich den vergleich, auch in einem blindtest anhören.
Wer interesse hat melden und dumme komentare kann man sich sparen, wobei ich damit gerechnet habe, da ich ja selber so eingestellt war.
versuchstier
#9629 erstellt: 25. Mrz 2015, 00:31
evtl. sind die Kupferkabel verpolt angeschlossen und die Silberkabel habt ihr dann mit richtiger Polung angeschlossen.
Das hört sich dann in der Tat unterschiedlich an, vor allen Dingen im Baß
Gruß versuchstier
dktr_faust
#9630 erstellt: 25. Mrz 2015, 00:31
Warum vertraust Du Deinem Gehör mehr als unzweifelhaft erwiesenen physikalischen/elektrotechnischen Tatsachen ??? Das Gehör ist ein völlig untauges "Messinstrument"...Mutter Natur oder Gott hat es erschaffen um Dich vorm Säbelzahntiger zu retten und nicht um Klangdetails im Promille-Bereich zu unterscheiden! Und: Echte Spezialisten (= Menschen mit ansoluten Gehör und ausgebildete Musiker) hören solche Unterschiede nicht, warum sollst Du (abgesehen von Psychoakustik und Selbstbetrug) mit Deinen 0815-Ohren sie hören?
Erhalte Dir Deinen Verstand und lass ihn nicht von "Emotionen" vernebeln!
ZeeeM
#9631 erstellt: 25. Mrz 2015, 00:32
Silber muß an Plus, sonst klingt es Dumpf.
ZeeeM
#9632 erstellt: 25. Mrz 2015, 00:34
@dktr_faust Es spricht nichts dagegen Alles zu tun um dem subjektiven Empfinden Befriedigung zu verschaffen.Nur sollte man das nicht mit objektiv technische Eigenschaften erklären wollen.
dktr_faust
#9633 erstellt: 25. Mrz 2015, 00:47
@Zeeem: Da bin ich voll dafür...meine Analge genügt auch nur partiell objektiven Kriterien, aber ich behaupte nicht sie würde besser/anders klingen bzw. würde es nie öffentlich zugeben 😉.
Grüßeße
max120209
#9634 erstellt: 25. Mrz 2015, 13:21
Also haben wir das auch mal angeklemmt und ich wurde eines besseren belehrt, die Anlage klang wirklich hörbar anderes (...). Der klang mit dem silberkabel war, jedenenfalls für die anlage erheblich besser. Anlage besteht aus Endstufe Luxman M03 mit Vorstufe C383 und einem Luxman CD player wie thorens plattenspieler mit ELAC 209.2 Lautsprechern.
Ach du heilige, ein Verstärker, der auf LS-Kabel Wechsel reagiert?
Das Ding ist dann eine derbe Fehlkonstruktion und muss reapriert werden, da es DEFEKT ist.
Nur defekte Geräte können (und das auch eigentlich nicht unter den vorherrschenden, doch sehr standardmäßigen Bedingungen) auf einen Kabelwechsel reagieren (Und Phono, ja...).
Kabelklang ist also nur bei Fehlkonstruktionen oder defekten Geräten relevant - Wenn kein Unterschied zwischen A und B besteht, ist alles in Ordnung!
Atlan30
#9635 erstellt: 25. Mrz 2015, 13:46
Ich sags ja, nicht labbern vorbeikommen und selber anhören. Dummgeschwätzt wie hier ist schnell, aber arsch in der hose um vorbeizukommen und den versuch wagen hat keiner. Also lieber hinter dem pc verstecken und sich mit der masse bewegen. Jeder der meint hier dicke backen machen zu müssen soll vorbeikommen. Klar jetzt kommt, "was ich ja schon weis und wo soviel darüber geschrieben und geredet wurde brauch ein kenner wie ich nicht vorbeizukommen" Aber erkennt man die labbertaschen hier. Was geld angeht, das kabel hat jahrelang rumgelegen und er selber hatte es geschenkt bekommen, daher weis er nicht mal was es gekostet hat.
Vorbei kommen anhören und danach klappe aufmachen und nicht unwissend dumm herumlabbern
echte beweise für geschulte Ohren?
smitsch am 10.04.2012  –  Letzte Antwort am 21.05.2012  –  84 Beiträge
Benötigen technisch unversierte HiFi-Freunde Beweise für Kabelklang?
Janus525 am 08.03.2012  –  Letzte Antwort am 12.03.2012  –  102 Beiträge
HiFi Geschäftsethik - Wird Betrug als Kavaliersdelikt wahrgenommen?
max120209 am 05.05.2015  –  Letzte Antwort am 14.07.2015  –  238 Beiträge
Kabelklang
ehemals_hj am 02.10.2002  –  Letzte Antwort am 11.02.2011  –  594 Beiträge
USB-Kabelklang
LAMusic am 02.03.2020  –  Letzte Antwort am 21.04.2022  –  27 Beiträge
20m Audiokabel: Beweis für Kabelklang?
Hörschnecke am 16.11.2011  –  Letzte Antwort am 12.03.2012  –  301 Beiträge
Erklärung für Kabelklang?
Dragonsage am 05.03.2004  –  Letzte Antwort am 05.03.2004  –  10 Beiträge
mechanische Erklärung für Kabelklang?
sheckley666 am 05.12.2005  –  Letzte Antwort am 06.12.2005  –  13 Beiträge
Kabelklang - irgendwelche belastbaren Erkenntnisse ?
cosmopragma am 08.11.2007  –  Letzte Antwort am 10.11.2007  –  6 Beiträge
Kabelklang Abhandlung
disco_stu1 am 11.08.2011  –  Letzte Antwort am 02.04.2012  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.693 ( Heute: 12 )
  • Neuestes MitgliedTeufelTS
  • Gesamtzahl an Themen1.561.018
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.765.396
