| HIFI-FORUM » Fernbedienungen, Zubehör, Kabel, HiFi-Möbel » Kontroverse Hifi-Themen » Meinungen wo fängt Voodoo bei LS-Kabeln an ? | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 100 . 110 . 120 . 130 . 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 . 150 . 160 . 170 . Letzte |nächste|
Meinungen wo fängt Voodoo bei LS-Kabeln an ?+A -A |
Burkie
#7080
erstellt: 26. Nov 2014, 18:58
eher billig..
cr
#7081
erstellt: 26. Nov 2014, 19:02
Bestenfalls gibts wieder eine Linkliste. Ich kann mich bisher nicht daran erinnern, dass von Jakob je eine konkrete Berechnung kam! Sobald es konkret wird, herrscht Stillschweigen! |
Burkie
#7082
erstellt: 26. Nov 2014, 19:06
Das liegt ja daran, dass man gar nicht alles berechnen kann! Wann kapiert ihr Holzhirne das entlich!!! Es giebt so manches zwischen Himmel und Erde, was bisher noch gar nicht nachgewiesen ist. Z.B. denkt nur mal an die Magentische Sättigung an Korngrenzen im Kabelgefüge...! Darüber hat bisher noch niemand etwas gesagt! [Beitrag von Burkie am 26. Nov 2014, 19:07 bearbeitet] |
Janus525
#7083
erstellt: 26. Nov 2014, 19:22
Ja, Du hast völlig Recht... Das so zu formulieren ist genauso falsch wie von Kabelklang zu sprechen. Richtig muss es heißen:"Bei Verwendung des Klingeldrahtes klingt die Anlage spitz, ausgedünnt und irgendwie körperarm, ohne Leben, um nicht wieder das böse Wort benutzen zu müssen. Manche mögen dieses angespitzten Mickey Mouse - Klangbilder, ich mag sie nicht." Das ist natürlich toll wenn Du solche Kurven darstellen kannst, und dann mit dieser hohen Genauigkeit. Respekt... Wenn alles klar geht habe ich morgen die ersten vollständigen Messreihen fertig, dann werde ich mal Deine gerechneten und meine gemessenen Kurven der JBL in ein und dasselbe Diagramm eintragen, mal sehen in wieweit das korreliert... [Beitrag von Janus525 am 26. Nov 2014, 19:34 bearbeitet] |
NX4U
#7084
erstellt: 26. Nov 2014, 19:25
Und was hat jetzt die Betrachtung eines Klingeldrahtes mit Voodoo-LS-Kabeln zu tun? Wieder mal der Versuch vom eigentlichen Themen-Objekt abzulenken. |
Burkie
#7085
erstellt: 26. Nov 2014, 19:29
ICh denke, JANUS"die richtie Hörmethode" meint, Hi-End-Lautpsrecherkabel ist Klingeldraht...? Zumindest kann man damit den Klang der Anlage einstellen, also eine besere Höhenauflösung erzielen. Das ist eine recht einfache und gut erforschte Möglichkeit, wenn man den Klangregler nicht benutzen mag. [Beitrag von Burkie am 26. Nov 2014, 19:29 bearbeitet] |
dudelmichel
#7086
erstellt: 26. Nov 2014, 19:34
Ich hab keine Ahnung was du so an Pillen einwirfst, aber nimm weniger davon. Oder warum ignorierst du konsequent das die meisten hier aus dem Probierstadium schon lange raus sind. Warum hab ich bei dir immer das Gefühl ich sei im Kindergarten mfg Michael |
bugatti66
#7087
erstellt: 26. Nov 2014, 19:39
Da bin ich mit meiner Messapparatur im Vorteil, ich könnte auch kleinste störende Frequenzen sehen, aber "leider" schließt der Ausgang des Verstärkers eingestreute Störungen kurz. Um Störungseinflüsse zu betrachten, musst du die beiden Strippen an Stelle einer Cinch-Verbindung benutzen. Die Störeinflüsse sind umso größer, je weiter die beiden Leiter auseinander sind, und natürlich je näher du sie zur Störquelle legst z. B. Netzkabel, Energiesparlampe, alte Schaltnetzteile (die neusten arbeiten mit sehr hohen Frequenzen) Kühlschrank mit Umrichter (hab ich jetzt einen(Umluft)), Wechselrichter einer Photovoltaikanlage, Umrichter und Motor einer Aufzugsanlage, vielleicht gibt es auch Pumpen irgendwo, Handy, PC und alles was du im Flugzeug nicht benutzen darfst, WLAN, DECT-Telefon, Bluetooth und entsprechende Geräte in der Nachbarschaft. Wie du siehst ist die Welt voller Störquellen. Kabel haben natürlich noch andere Eigenschaften außer dem elektrischen Widerstand: Induktivität, Kapazität, Skineffekt, Wellenwiderstand, Gruppenlaufzeit von Signalen (20cm pro ns). Diese treten aber alle nicht in dem Frequenzbereich in Erscheinung, in dem du gemessen hast. |
Janus525
#7090
erstellt: 26. Nov 2014, 20:07
zu 1.) Willst Du mal ´nen anderen Amp versuchen...? Kann Dir leihweise einen geben, habe ja genügend hier. zu 2.) Okay, das habe ich verstanden..., hoffe ich jedenfalls. Im Bereich von NF-Leitungen muss man da recht vorsichtig sein, aber bei Lautsprecherleitungen ist das unkritisch, richtig...? Es hätte also keinen Unterschied gemacht ob Du beide Lautsprecherkabel am Lautsprecher bei den Messungen immer drangelassen hättest, sie also nur am Verstärker getauscht hättest..., oder ob Du immer eines ganz abgemacht hättest. Okay, bei mir ist das nicht problematisch, ich komme ja problemlos an die Rückseite ran, bei Dir weiß ich ja nicht wie die Boxen stehen. zu 3.) Ja, das habe ich hier auch schon oft gelesen, z.B. Thema Tiefpass... |
bugatti66
#7091
erstellt: 26. Nov 2014, 21:05
Janus, ja, Lautsprecherleitungen sind unkritisch. Es hängt mit den Ein- und Ausgangswiderständen zusammen. Bei der Cinchverbindung sind es z.B. 100Ohm oder 1kOhm Ausgangswiderstand und 33kOhm Eingangswiderstand. Auf der Lautsprecherverbindung sind es aber z.B. 8Ohm und Dämpfungsfaktor von 320 beim Yamaha sind ja nur milliOhm. Ein Verstärker mit geringerem Dämpfungsfaktor nützt da wenig. Und mit Röhrenverstäkern will ich nichts zu tuen haben. Die Impedanzunterschiede des Lautsprechers sind so groß, dass alle anderen Einflüsse auf der elektrischen Seite vernachlässigbar sind. Jedenfalls für die 2,3m Kabel. Raummoden sind natürlich auch riesig. Eigentlich wollte ich ja das gleiche messen, wie du, aber 100dB kriege ich bei mir auch mit deinen Testönen nicht hin. Diese Töne wobbeln ja tatsächlich, aber auch wenn sich die Tonhöhe kontinuierlich ein bisschen verändern, so sind es doch immer noch Sinustöne. Da gilt immer noch was Burkie über die Pegelanzeige bei reinen Sinustönen geschrieben hat. http://www.hifi-foru...15770&postID=105#105Ich verstehe nicht, wie du da 100 dB auf die Anzeige bekommen kannst? |
Don_Tomaso
#7092
erstellt: 26. Nov 2014, 21:24
Man soll doch nicht von sich auf andere schliessen. |
Burkie
#7093
erstellt: 26. Nov 2014, 21:28
Es ging dabei um die Pegelanzeigen, welche in Hifigeräten z.B. Tape-Decks o.ä. eingebaut sind. Diese sind darauf ausgelegt, Übersteuerungen normaler Musik zu verhindern. Dazu sind sie auf das Amplitudenstatistik normaler Musik hin ausgelegt, also mit etwa 1/f-Charakteristik. Testtöne reine Frequenz werden dann u.U. nicht richtig angezeigt. Bei Pegelmessern für Lärm o.ä. könnte auch eine entsprechende Filterung eingebaut sein. Bei Pegelmessern für Testtöne u.U. nicht, oder auch abschaltbar. |
*blubberbernd*
#7094
erstellt: 26. Nov 2014, 22:03
Da muss ich mich Thomas anschließen, sei doch nicht immer so egozentrisch..
Das durch mich kursiv gestellte ist das entscheidende, denn es ist schlicht und ergreifend falsch, wir bewegen uns hier immer noch in simpler Niederfrequenz.
"Bei Verwendung des Klingeldrahtes klingt meine Anlage für mich in einem unverblindeten und somit reinsubjektiven "Test" spitz, ausgedünnt und irgendwie körperarm, ohne Leben, um nicht wieder das böse Wort benutzen zu müssen. Manche mögen dieses angespitzten Mickey Mouse - Klangbilder, ich mag sie nicht." [Beitrag von *blubberbernd* am 26. Nov 2014, 22:06 bearbeitet] |
Janus525
#7095
erstellt: 26. Nov 2014, 22:41
In welcher Entfernung zum Lautsprecher steht denn Dein Messmikrofon...? Die über 1/3 Oktave gewobbelten Töne sind auf solchen Test CDs praktisch immer gleich..., auf meiner XLO-RX1000 sind praktisch dieselben Töne mit denselben Mittenfrequenzen drauf, sie wobbeln nur etwas schneller.
Ja..., prima..., das ist noch besser. Vor allem bestätigt es genau meine Überzeugungen: Jeder muss sich sein LS-Kabel für seine Anlage und für seine Räumlichkeiten und für seine Ohren und für seinen Computer dazwischen nach seinen Ansprüchen und nach seinem Geldbeutel selber aussuchen. Sag ich doch immer... [Beitrag von Janus525 am 26. Nov 2014, 22:55 bearbeitet] |
*blubberbernd*
#7096
erstellt: 26. Nov 2014, 23:01
0,14mm² sind keine adäquaten Lautsprecherkabel für 2,3 m Länge an 4 Ohm Das du diesen Fakt natürlich absichtlich ausblendest hat System, du versuchst mich und andere Diskussionsteilnehmer damit auf die Palme zu bringen damit diese sich selbst in's Abseits stellen - versuch es bei mir erst garnicht.. Übrigens, werter Jakob, meine Glaskugel lag wohl nicht ganz so falsch. :D [Beitrag von *blubberbernd* am 26. Nov 2014, 23:07 bearbeitet] |
grindling
#7097
erstellt: 26. Nov 2014, 23:03
Was bestätigt das? Das ich mir keine klingeldrähte an die ls hängen sollte? [Beitrag von grindling am 26. Nov 2014, 23:05 bearbeitet] |
Burkie
#7098
erstellt: 26. Nov 2014, 23:14
Doch, genau das sollte ein jeder einmal vorurteilsfrei ausprobieren: Klingeldraht erzeugt wegen der besseren Hochtonwiedergabe die Illusion einer besseren Auflösung ... Sowas ist ideal und einfach, für Leute, die den Klangregler nicht betätigen wollen oder können. |
grindling
#7099
erstellt: 26. Nov 2014, 23:16
Ach nöö, bin mit meinen 2,5 qmm strippen zufrieden, höre lieber mucke... |
Janus525
#7100
erstellt: 26. Nov 2014, 23:17
Warum sollte ich auch...? Natürlich sind 0,14mm² keine angemessenen LS-Kabel, mit ihnen lassen sich aber erstmal grundsätzliche Zusammenhänge sehr schön zeigen. Und der Querschnitt sowie der daraus resultierende ohmsche Widerstand ist ja auch nur einer von vielen Faktoren. Lass doch erstmal bei der Technik/Physik bleiben bevor wir uns an die Grenze zum Voodoo ranarbeiten. Ist doch bestimmt auch interessant für Mitlesende die sich mit LS-Kabeln noch nie näher beschäftigt haben... ![]() Ach ja, auf die Messungen mit dem rostigen Stacheldraht, der hier so oft als völlig unbedenklich bezeichnet wurde, bin ich auch gespannt. Und bevor Du das sagst: Nein, der ist auch nicht adäquat... [Beitrag von Janus525 am 26. Nov 2014, 23:19 bearbeitet] |
Burkie
#7101
erstellt: 26. Nov 2014, 23:24
Ich habe ja schon die verschiedensten Effekten genannt, die gerade bei 14er Kabel besonders zum Vorschein treten könnten: * Skineffekt durch verdrängung des Magnetstroms nach aussen hin, Versilberte Kabel verbessern wegen der besseren Leitfähigkeit von dem äusseren silber den Bass dunkler. * Unentdeckte neue Effekten , z.B. magnetisches Überprechen zwischen Korngrenzen im Metallgefüge * Kontaktspannung zwischen der Silberbeschichtung und dem Kupferkern * sorgfältig verarbeitete Kabel haben möglicherweise eine bessere Laufzeit- und Phasenkonstantz im Hochtonbereich * die großen Probleme ferromagnetischer Natur Da steckt schon so viel Physik drin, das reicht locker für weitere 5 Jahre Kabelforschung. [Beitrag von Burkie am 26. Nov 2014, 23:59 bearbeitet] |
ingo74
#7102
genau - zum hören brauchst du ja deine bzw jeder seine Kabel, denn meine verleihe ich nicht, die brauch ich selber [Beitrag von ingo74 am 26. Nov 2014, 23:26 bearbeitet] |
Burkie
#7103
erstellt: 26. Nov 2014, 23:28
Hmm, ich finde, für die seriöse Kabelforschung muss einjeder Opfer erbringen. Wie wärs denn, wenn wir alle unsere Kabel nehmen und uns zu einem großen Hörtest in einem echten Hi-End-Studio treffen? |
Janus525
#7104
erstellt: 26. Nov 2014, 23:31
Ist doch klar, edelstes Kabel-Geschmeide vom Spezialisten Van den Hul würde ich auch nicht rausrücken. Den Begriff Geschmeide habe ich bewusst gewählt, da diese Edelstrippen Deine Lautsprecher ja nur verschönern sollen... |
Burkie
#7105
erstellt: 26. Nov 2014, 23:32
Es geht ja nicht ums verleihen... Wie wärs denn, wenn wir alle unsere Kabel nehmen und uns zu einem großen Hörtest in einem echten Hi-End-Studio treffen? |
*blubberbernd*
#7106
erstellt: 26. Nov 2014, 23:35
Damit wären wir dann bei deiner Irrelevanzien-Ausschlachttaktik - auch hier hat mich meine Glaskugel also nicht getäuscht. |
Burkie
#7107
erstellt: 26. Nov 2014, 23:38
Ich finde nicht, dass es irrelevant wäre... Vielmehr treten doch hier die Effekten - Skineffekt, Magnetstrom, Korngrenzen, Kontaktspannung - viel ehrlicher in Erscheinung. Man darf hier nicht vergessen, wir bewegen uns hier in unerforschten Grenzgebieten der Physik. |
cr
#7108
erstellt: 26. Nov 2014, 23:53
Man muss sich wirklich fragen, was sich Sennheiser seinerzeit gedacht hat, für Kopfhörer der Reißfestigkeit halber Stahllitzenkabel zu verwenden. Getraut man sich das denn heute noch? Jakob hat mich ja gleich auf die großen Probleme ferromagnetischer Natur hingewiesen, als ich seinerzeit mal meinte, es wäre egal, auch Stahlkabel würdens tun, ohne dass man was merkt.... |
Burkie
#7109
erstellt: 26. Nov 2014, 23:58
Haagenau, da haben wir ja wieder einen unerforschten Effekt: Die Probleme ferromagnetischer Natur! Ich werde das sofort in meine Sammlung möglicher Erklärungen im Grenzbereich der unerforschten Kabelphysik aufnehmen. |
Meyersen
#7110
erstellt: 27. Nov 2014, 00:23
Moin, der Stahldraht im Kabel meines damaligen Sennheiser HD 250 linear hat in der wilden Hifi-Jugendzeit definitiv oft gute Dienste getan. Es wurde die Anlage ja hauptsächlich zum Musik hören und Party machen genutzt, nicht als Labor für experimentelle Kableklangphysik. Die LS-Kabel waren konsequent verhältnismäßig günstige Cu-Kabel mit 4mm². Sah geil aus, und so dickes Zeug war damals noch nicht überall üblich. Nebenbei waren die LS-Kabel auch noch schön stabil. Das Zeug gibt es heute noch und es wird gelegentlich im Vorführ-Studio genutzt. Damals die paar DM mehr für den Querschnitt auszugeben hat sich also gelohnt. Die Kabel werden bald 30, genau, wie die fetten DIY-Cinch-Strippen mit den vergoldeten Steckern... Gruß Kai [Beitrag von Meyersen am 27. Nov 2014, 00:23 bearbeitet] |
bugatti66
#7111
erstellt: 27. Nov 2014, 06:32
1 cm das Bild hatte ich dir ja schon vorab geschickt, hier nochmal veröffentlicht: Was natürlich unterschiedlich ist, ist die Richcharakteristik des Mikrophons, meines hat Kugelcharakteristik. P.S. hab jetzt nochmal eine iphone App benutzt, die zeigt auch 100dB an, während die Pegelanzeige z.B-70dB auf dem Behringer anzeigt und die Frequenzspitze zeigt ca. -37dB [Beitrag von bugatti66 am 27. Nov 2014, 07:00 bearbeitet] |
günni777
#7112
erstellt: 27. Nov 2014, 08:14
Burkie #7098 schrieb:
Vollst d´accord, ich würde noch ergänzen: "für Leute, die den Klangregler nicht ................................ oder gar nicht haben. |
Burkie
#7113
erstellt: 27. Nov 2014, 09:04
Aber trotzdem! Du kannst nicht ausschliessen dass es da nicht massivste Probleme ferromagnetischer Natur geben könnte. Auch die ganzen anderen vermuteten Effekten, nämlich.: * Skineffekt durch verdrängung des Magnetstroms nach aussen hin, Versilberte Kabel verbessern wegen der besseren Leitfähigkeit von dem äusseren silber den Bass dunkler. * Unentdeckte neue Effekten , z.B. magnetisches Überprechen zwischen Korngrenzen im Metallgefüge * Kontaktspannung zwischen der Silberbeschichtung und dem Kupferkern * sorgfältig verarbeitete Kabel haben möglicherweise eine bessere Laufzeit- und Phasenkonstantz im Hochtonbereich hat noch niemand endgültig wiederlegt, es könnte also schon etwas dran sein. Wir bewegen uns ja hier im Grenzgebiet unerforschter neuer Physik, dass soll man nicht vergessen! |
Janus525
#7114
erstellt: 27. Nov 2014, 09:49
Sowas haben wir bei den gefensterten Frequenzgangsmessungen ja auch verwendet. Aber nicht punktuell sondern über den gesamten Bereich oberhalb von 200Hz. Der Referenzpegel war da auch 100dB. Meine Messungen hingegen führe ich Punkt für Punkt durch, hier auf dem rechten Foto mit einem Referenzpegel von "nur" 80dB in einem Meter Abstand. ----- ----- ----- |
ingo74
#7115
erstellt: 27. Nov 2014, 09:53
guck mal an, da ist ja ein RICHTIGES mikro - ein schelm, wer böses denkt, wenn an sieht, dass du deine kabel"messungen" mit so nem schätzeisen machst |
Burkie
#7116
erstellt: 27. Nov 2014, 09:56
JANUS"die richtige Hörmethode", dir gebührt eine aufrichtes Lob für deine Pioneer Arbeit auf dem Gebiet der Kabelklang Physik. Deine Messungen sind wahrscheinlcih die ersten seriösen Messungen überhaupt zur Kabelklang Physik! Allerdings, bist du noch etwas zu kurz gesprungen. Wenn man schon annimmt, dass ein Kabel mit der Klangkette interagiert und reagiert, so gilt das selbstverständlich auch für die Kabelverbindung zwischen Messmikrofon und Pegelmesser! Das ist ein wichtiger Punkt, mit dem sich bisher noch niemand beschäftigt hat! Deine Messungen zeigen meiner Erfahrung nach hauptsächlich den Effekt der Verbindungsleitung Mikrofon-Pegelmesser, nämlich Querresonanzen Vierter Ordnung im Präsenzbereich, wie es typisch ist für kurze Lecherleitungen ohne Zobelglied, wie man sie in Pegelmessgeräten findet! Das entwertet deine bisherige Forschungsarbeit zwar nicht, stellt aber die Interpretation der Ergebnisse komplett in Frage. |
ingo74
#7117
erstellt: 27. Nov 2014, 10:11
ich hab übrigens grad mal ganz auf die schnelle eine messung an meinen lautsprechern gemacht - ohne kabelwechseln, ca.76db und in 1cm abstand mit nem sony experia z ultra, noise meter app und 1khz sinuston: https://www.youtube.com/watch?v=vLu3gdLM9jU&feature=youtu.benur beim tonabspielen habe ich schon leichte schwankungen von 76,1 - 76,5db..! wie will man da auf 0,xdb genau "messen" und diese "messung" dann als "beweis" für irgendwas nehmen..?! aber vllt sollte man die ganze mes-show mal auslagern in nem eigenen thread... |
Burkie
#7118
erstellt: 27. Nov 2014, 11:16
Ich könnte mir denken, dass da auch die Reaktionen des Mikrofonkabels auf die Klangkette eine nicht zu unterschätzende Rolle spielen könnten. Die von JANUS"die richtige Hörmethode" bei seinen Messungen empfundenen Effekten mögen vieleicht reel sein, aber eine eindeutige Zuordnung zu dem Lautsprecher- oder dem Mikrofonkabel kann meines Wissens nicht gemacht werden. |
ingo74
#7119
erstellt: 27. Nov 2014, 11:18
ich schraub mein phablet nicht auf burkie - never |
Burkie
#7120
erstellt: 27. Nov 2014, 11:23
Was ist ein "phablet" ? |
ingo74
#7121
erstellt: 27. Nov 2014, 11:36
Janus525
#7122
erstellt: 27. Nov 2014, 12:11
Ja, solche Methoden sind einfach zu ungenau. Wenn ich wüsste wie man hier einen kurzen Film hochlädt, dann könntest Du sehen dass der Zeiger bei meinen Messungen absolut stillsteht. Geht sowas hier oder müsste ich den Film bei Youtube hochladen und dann hier verlinken...? Habe sowas noch nie gemacht... |
ingo74
#7123
erstellt: 27. Nov 2014, 12:13
youtube anmelden, hochladen und dann verllinken. entweder ist mein "messgerät" deutlich sensibler als deins, oder mein 1khz sinuston schwankt lautstärkemäßig minimal. oder woran soll das sonst liegen..? |
*blubberbernd*
#7124
erstellt: 27. Nov 2014, 12:22
Deine Messung ist mit allerhöchster Wahrscheinlichkeit mindestens genau so ungenau, immerhin reden wir hier von einem statistischen Fehler von nur ± 0,2 dB. Das dein Zeiger vermeintlich still steht liegt wahrscheinlich an der Trägheit deiner analogen Auswertung und Anzeige in Verbindung mit der viel zu groben 1dB-Skaleneinteilung. Hier sind wir dann wieder an dem Punkt an dem sich schon vor hunderten von Beiträgen die Diskussion entzündet hat, obwohl du eigentlich besser wissen müsstest wie es um deine Messungenauigkeit bestellt ist redest du bei ± 0,2 dB schon von zu ungenau. [Beitrag von *blubberbernd* am 27. Nov 2014, 12:24 bearbeitet] |
ingo74
#7125
erstellt: 27. Nov 2014, 12:29
richtig. und da stellt sich die frage, wieso janus solches "messgerät" nutzt, um solche minimalen unterschiede zu "messen"..? erst recht, wenn er anscheinend möglichkeiten hat, richtiges messequipment zu nutzen. |
*blubberbernd*
#7126
erstellt: 27. Nov 2014, 12:32
Soweit ich weiß hatte er im Rahmen seines Pimps einmalige Unterstützung mit entsprechendem Equipment, allerdings würde ich nicht mal einem guten Mikrofon mit entsprechender Soundkarte und Software eine Genauigkeit von unter ± 0,2 dB zutrauen, dafür hat man insgesamt zu viele Unbekannte in einem solchen System. Für sowas gibt es dann Klamotten von PrismSound oä, in Verbindung mit einem RAR klappt es dann vielleicht auch mit den ± 0,1 dB. [Beitrag von *blubberbernd* am 27. Nov 2014, 12:37 bearbeitet] |
Burkie
#7127
erstellt: 27. Nov 2014, 12:44
Was ist das? |
*blubberbernd*
#7128
erstellt: 27. Nov 2014, 12:51
Messhardware wie z.B. die dScope-Serie und ein reflexionsarmer Raum. Dazu noch ein M53 oder vergleichbares, hach ich fange gerade fast an zu schwärmen.. [Beitrag von *blubberbernd* am 27. Nov 2014, 12:56 bearbeitet] |
Hörzone
#7129
erstellt: 27. Nov 2014, 13:49
huch..nächste Woche beim Neumann Entwicklerworkshop gibts wieder einen RAR zu begutachten (inkl. amtlichem Messzeuchs..) |
thewas
#7130
erstellt: 27. Nov 2014, 14:02
Papperlapapp, unsinnige Ausgaben und Hardwarefetisch, paar Goldohren und ein 20€ Schallpegelmesser reichen doch vollkommen. Wie soll sich bei sowas steril entwickeltem der Klang lösen, Sara K. auf dem Schoss trällern und die Frau von der Küche gerannt kommen? [Beitrag von thewas am 27. Nov 2014, 14:05 bearbeitet] |
günni777
#7131
erstellt: 27. Nov 2014, 14:10
Ach was, immer noch viel zu aufwändig, Klingeldraht und mein und Janussens absolutes Gehör reichen zur Erbringung des Beweises für Kabelklang Nichtexistenz/Existenz locker mit Links oder Rechts aus. [Beitrag von günni777 am 27. Nov 2014, 14:54 bearbeitet] |
cr
#7132
erstellt: 27. Nov 2014, 14:50
Ich werde sowieso nie verstehen, wieso man, um den Kabelklang messtechnisch zu erfassen, den Schall aufzeichnet, anstatt das elektrische Signal an den LS-Buchsen oder meinetwegen Chassis-Kontakten abgreift. Es geht ja sowieso nur um einen komparativen Vergleich mehrerer Kabel, sodass absolute Größen egal sind. Das erscheint mir fast so, als wollte wer den Klirrfaktor oder Frequenzgang eines Verstärkers damit bestimmen, dass er den Klirranteil (Frequenzgang) im Schall via Mikrofon mißt..... |
Wo fängt Voodoo an? ehemals_hj am 24.08.2002 – Letzte Antwort am 12.03.2004 – 49 Beiträge |
Es gibt voodoo und voodoo die5katzen am 20.02.2004 – Letzte Antwort am 21.02.2004 – 7 Beiträge |
IST VOODOO wirklich VOODOO? frankbsb am 09.02.2005 – Letzte Antwort am 11.02.2005 – 16 Beiträge |
Voodoo? TFi am 04.10.2009 – Letzte Antwort am 09.10.2009 – 19 Beiträge |
Voodoo = Voodoo bukowsky am 18.09.2004 – Letzte Antwort am 03.10.2004 – 37 Beiträge |
Voodoo = Kabel Kurt_M am 17.07.2004 – Letzte Antwort am 18.03.2009 – 122 Beiträge |
Voodoo? aber was solls! Highente am 13.05.2008 – Letzte Antwort am 14.05.2008 – 18 Beiträge |
Meinungen Respektieren . Werner_W am 11.02.2008 – Letzte Antwort am 22.05.2008 – 156 Beiträge |
Voodoo HerEVoice am 26.03.2003 – Letzte Antwort am 29.03.2003 – 15 Beiträge |
Voodoo wolfman2 am 20.10.2005 – Letzte Antwort am 21.10.2005 – 23 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder930.501 ( Heute: 9 )
- Neuestes MitgliedSauer0202
- Gesamtzahl an Themen1.563.012
- Gesamtzahl an Beiträgen21.814.565
