Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 100 . 110 . 120 . 130 . 140 . 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 . 160 . 170 . Letzte |nächste|
Meinungen wo fängt Voodoo bei LS-Kabeln an ?
Weischflurst
Gesperrt
#7485 erstellt: 02. Dez 2014, 02:24
Es ist nicht konstruktiv geworden, dafür hätte ein Taschenrechner ausgereicht. Hier ist es plakativ geworden und die ersten fallen schon drauf rein.
Janus525
#7486 erstellt: 02. Dez 2014, 02:59
günni777 (Beitrag #7470) schrieb:
@Janus #7466,
bei Dir staune ich nicht nur...
... und Du kriegst sogar noch einen Film, extra für Dich gemacht. Bevor Du ihn Dir anschaust noch ein paar kurze Erläuterungen. Du hattest mehrfach von Deinem verzinnten Kupferkabel gesprochen und vermutet, die Verzinnung "mache" irgend etwas mit dem Klang. Nun, Dein Kabel habe ich natürlich nicht..., aber ich habe ein LS-Kabel in dem sich zwei versilberte und zwei verzinnte Adern mit je 4mm² Leiterquerschnitt befinden. Das Kabel ist 10m lang, und wie Du vermutlich gelesen hast verwende ich es in BTs um von einem Raum (Operatorenraum) durch eine Wand hindurch in einen anderen Raum (Hörraum) zu gelangen.
Als erstes habe ich heute die Adern noch einmal mit kleinen Aufklebern versehen, um während die Kamera läuft nicht mühsam die auf die blasse Isolationen der Einzeladern kaum lesbar aufgedruckten kleinen Zahlen erkennen zu müssen. Außerdem habe ich auf der Lautsprecherseite die Querschnitte verjüngt um sie an die Klemmen der JBL anschließen zu können. Auf dem Foto siehst Du die Verstärkerseite des Kabels mit den Markierungen:
Ag-Sn-2
Damit habe ich folgendes gemacht, zunächst die beiden versilberten Adern zwischen Verstärker und Lautsprecher angeschlossen. Wenn Du nun den Film anschaust, dann kannst Du erkennen wie ich zuerst versuche den Pegel bei 200Hz genau auf null zu bringen.
- Im ersten Anlauf geht das schief weil ich beim Einstellen zu hektisch bin (0:00 - 0:26).
- Auch der zweite Versuch misslingt, der Zeiger steht bei 200Hz noch immer minimal über 0db (0:26 - 0:42)
- Im dritten Anlauf klappt es dann ganz gut (ab 1:01), der Pegel ist eingestellt. Dass dieser bei 200Hz und 160Hz identisch ist, das ist reiner Zufall.
Jetzt folgt eine etwas längere Pause von gut einer Minute, in der ich die versilberten Adern abmache und die verzinnten anschließe, danach starte ich den Track erneut (bei 2:28). Die Pegelunterschiede zu vorher, die Du jetzt (nicht... ;)) siehst sind genau die, die durch den Wechsel von den versilberten Adern auf die verzinnten Adern entstehen..., nämlich keine...
Dann vertue ich mich bei der Wiederholung des Tracks (2:57 - 3:08) was Du sowohl hörst als auch am Messgerät erkennst. Danach ist der Track wieder der richtige (3:15 - 3:35), und die Werte sind wieder dieselben.
Jetzt wechsele ich nach einer kurzen Pause (muss am CD-Player kurz nachschauen wo ich drücken muss) auf 2,5kHz über und versuche den Pegel wieder auf null zu bringen, was diesmal auf Anhieb gelingt (3:50 - 4:03). Auf der folgenden höheren Stufe mit 3,15kHz bleibt der Pegel identisch..., bei 4kHz fällt er dann um ca. 0,6dB ab. Diese Sequenz wiederhole ich dann noch einmal mit denselben Ergebnissen: 0dB..., 0dB..., -0,6dB.
Nun folgt wieder eine etwas längere Pause, in der ich das [b]verzinnte[/b] Kabel wieder abmache und das versilberte erneut anschließe. Dann starte ich dieselbe Sequenz erneut und wiederhole sie dreimal hintereinander. Und was siehst Du...? Die Werte sind mit den versilberten Adern auch bei den höheren Frequenzen wieder identisch mit denen vor dem Kabelwechsel, also mit den verzinnten Adern. (6:10 - 8:03)
Die Threadfrage lautet:"Wo fängt Voodoo bei LS-Kabeln an?" Eine der vielen denkbaren Antworten lautet:"Wenn jemand der Veredelung der Oberfläche eines ansonsten identischen LS-Kupferkabels durch Silber oder Zinn eine klangliche Bedeutung beimisst." (tschuldigung!) Da sind wir dann tatsächlich oberhalb der Grenze wo "es" anfängt und sprechen über Voodoo...
Bitte schaue Dir den Film in Ruhe an und bilde Dir Dein eigenes Urteil...
https://www.youtube.com/watch?v=4hhyLyng9n8&feature=youtu.be
Weischflurst (Beitrag #7473) schrieb:
Warum nehmt ihr nicht einfach einen Taschenrechner und rechnet die realen Werte aus?
Weil man damit nur fiktive Werte aufgrund von Annahmen ermitteln kann. Niemand kennt die tatsächlichen Impedanzverläufe etc. der sich vor Ort befindenden Lautsprecher, bedingt durch Serienstreuungen von Chassis, Toleranzen von Weichenbauteilen etc. unterscheiden sich diese voneinander. Das siehst Du ja an den Differenzen zwischen der blauen (errechneten) und der pinkfarbenen (gemessenen) Kurve der JBL.
[Beitrag von Janus525 am 02. Dez 2014, 09:16 bearbeitet]
*blubberbernd*
#7487 erstellt: 02. Dez 2014, 03:34
Von Messfehlern hälst du immer noch nicht viel, wa? Ich verstehe aber auch noch nicht so ganz wo dein Problem mit den "Annahmen" liegt - immerhin haben wir hier simple Elekrotechnik, man kann also im Rahmen der Streuungen sinnvolle Abschätzungen vornehmen. Wobei das mit dem sinnvoll bei 0,14mm² so eine Sache ist...
[Beitrag von *blubberbernd* am 02. Dez 2014, 03:39 bearbeitet]
Burkie
#7488 erstellt: 02. Dez 2014, 08:18
Hat denn mittlerweile irgendjemand den Kabelklang tatsächlich gehört...?
Oder geht es dem Janus nur um den größtmöglichen Stuss...?
[Beitrag von Burkie am 02. Dez 2014, 08:18 bearbeitet]
Janus525
#7489 erstellt: 02. Dez 2014, 09:01
*blubberbernd* (Beitrag #7487) schrieb:
Wobei das mit dem sinnvoll bei 0,14mm² so eine Sache ist... :D
Morgen Dominic,
natürlich ist 0,14mm² kein geeignetes Lautsprecherkabel. Aber es eignet sich dazu zunächst einmal grundsätzliche Wechselwirkungen aufzuzeigen. Irgendwo muss man doch mal anfangen zwischen dem einen Schwachsinn (...versilberte LS-Kabel klingen hell...) und dem anderen Schwachsinn ("...noch nie hat irgend jemand ein LS-Kabel...") genauer hinzuschauen. Auch der Begriff "Kabelklang" ist völlig daneben. Ich halte es für klüger Laien einmal zu veranschaulichen was da passiert, damit sie ein Gespür für das bekommen was geschieht, als sich gegenseitig nur anzugiften. Da lasse ich mir auch gerne vorwerfen das sei auf dem Niveau von "Jugend forscht". Welche Alternative wurde HiFi-Freunden denn bisher geboten...? Alter pöbelt von oben herab...?
[Beitrag von Janus525 am 02. Dez 2014, 09:03 bearbeitet]
'Stefan'
#7490 erstellt: 02. Dez 2014, 09:30
Und was passiert Relevantes, wenn man kein viel zu dünnes, viel zu langes Käbelchen nimmt? Nix.
Das kannst du ja so von Laie zu Laie weitergeben. Damit ist alles Wichtige gesagt.
Jemanden so lange mit dem hier gezeigten Mist zu belabern bis er selbst nicht mehr weiß wo ihm der Kopf steht halte ich für [ich lasse das Wort aus].
Hier nennt man das Bauernfängerei.
Janus525
#7491 erstellt: 02. Dez 2014, 09:49
Viel zu dünn stimmt..., viel zu lang stimmt mit 2,30 Metern nicht, das ist eine übliche Länge. Und die Vorstellung nur erklären zu müssen: "Ich bin der Experte..., ich sage Dir wie es ist..., und Du hast das gefälligst ungeprüft zu glauben." gehört m.E. der Vergangenheit an. Laien wollen vermehrt wissen was in ihrer Nahrung drin ist..., sie wollen mittlerweile vermehrt wissen was die Pharmaindustrie ihnen zu Schlucken gibt..., sie wollen vermehrt wissen wo und unter welchen Umständen ihr T-Shirt produziert wird..., und sie wollen wissen wann Politiker sie mal wieder verscheißern. Die Zeiten, in denen Leute vor Ehrfucht in die Knie gingen, nur weil sich einer "Experte" nannte, sind vorbei. Sie wollen vermehrt wissen was wirklich los ist und das auch nachvollziehen können, und nicht nur brav alles abnicken was man ihnen so vorsetzt. Nicht mitbekommen...?
[Beitrag von Janus525 am 02. Dez 2014, 09:52 bearbeitet]
Himmelsmaler
#7492 erstellt: 02. Dez 2014, 09:58
Stefan, sei nicht so ungeduldig. Janus ist gerade dem Nobelpreis in Physik auf der Spur. Er hat was gemessen, was so unglaublich ist, dass er die Ergebnisse noch nicht einordnen kann. Dazu bedarf es weiterer Forschung und weiteren kostenintensiven Messorgien, die ja jetzt, zum Nachweis für das Kommitee endlich auch gefilmt werden. Für den diesjährigen 10. Dezember wird es nicht mehr reichen, aber sollte es bei dem von Janus schon veröffentlichten Zeitplan bleiben, rückt der Nobelpreis für 2016 oder 2017 in greifbare Nähe.
ingo74
#7493 erstellt: 02. Dez 2014, 10:00
Wer ist denn 'sie' und was passiert denn 'wirklich'..?
DingDingDing
#7494 erstellt: 02. Dez 2014, 10:12
Viele wollen auch immer mehr ihrer eigenen persönlichen Erfahrungen machen und weniger unreflektiertes Buchwissen serviert bekommen. Es heißt nicht umsonst Probieren geht über studieren. EIne der wirklich goldenen Lebensweisheiten. Wie ein guter Wein schmeckt, erfährt man nicht aus einem Buch.
ingo74
#7495 erstellt: 02. Dez 2014, 10:20
Aha.
Wer ist denn 'viele'..?
ZeeeM
#7496 erstellt: 02. Dez 2014, 10:36
Vermutlich eine Menge mit der Elementzahl > 1
ingo74
#7497 erstellt: 02. Dez 2014, 10:38
Mal im ernst, der thread hier ist eine Art Chat für einige wenige...
ZeeeM
#7498 erstellt: 02. Dez 2014, 10:48
Ja was denn sonst? Primäre dient er der Unterhaltung.
'Stefan'
#7499 erstellt: 02. Dez 2014, 10:49
Stell dir ein "und/oder" vor. Ich sprach von "man", nicht von "dir".
Doch. Das ruft dann die entsprechenden Opportunisten auf den Plan. Mitbekommen?
JC und Dingeling mit ihrem reflektierten Blog- und Internetwissen sind im Namen der Bauern auch schon da.
[Beitrag von 'Stefan' am 02. Dez 2014, 10:51 bearbeitet]
günni777
#7500 erstellt: 02. Dez 2014, 10:54
Moin,
also mit meinen Dynas klingen versilbertes und verzinntes LS-Kabel komplett anders.
Nee, das war jetzt Quatsch. Demnach hab ich jetzt also ein versilbertes Kabel für Arme , weil Verzinnung und Versilberung id. klingen, verstanden.
Hab auch beim Abspielen Deiner Testtöne meinen Finger an die Sicke vom Mitteltöner gehalten. Da war der Handy-Lautsprecher gestern abend bei Deinen 1. beiden Videos so gesehen nix besonderes. Akustisch war das sehr leise, mußte mein Ohr dicht ans Handy halten, um überhaupt was zu hören.
Mit dem "Fingertest" am Gitter von der Handy-Membrane ist natürlich schwierig, da den genauen Berührungspunkt zu bestimmen, es kam mir aber so vor, falls Du exakt die gleiche Meßton-Prozedur durchexerziert hattest, das zwischen Video 1, also 4 mm² , und Video 2, also 0,14 mm², sowohl unterschiedliches Pulsieren als auch unterschiedliche Schwingungsfrequenzen wahrnehmbar waren. Das kann natürlich auch ein Irrtum meinerseits sein, da es wie gesagt nicht ganz einfach war/ist die Positionierung mit so einem Schätzgriffel hinzukriegen. Oder ist es im Grunde ganz normal, was ich da mit dem Finger mit meinem Handy gespürt hab? Oder doch besser Ta Tü Ta TA ?
@Alle
Übrigens die verzinnte Kupferlitze hab ich im Moment nach ca. 6 - 7 Rückschritten wieder hin zu der 1. Auffälligkeit mit meinem Creek, als ich vor einigen Wochen über die eigenartigen Irritationen im Verbund mit dem Creek Amp berichtete, wieder "Solo" als Einzelkabel angeschlossen. Zu meiner Schande muß ich gestehen , so wie damals hab ich den irritierenden Klang nicht mehr hinbekommen. Entweder hatte ich damals einen sehr sensiblen Tag, wo ich besser Ta Tü Ta Ta angerufen hätte, es war eingebildet, oder irgendwas anderes, z. B. die fetten Bananenstecker-Brücken auf "halb acht" oder Brückenkabel lose, keine Ahnung. Und nach "grauem kalten verregneten Novembertag" klingt es auch nicht mehr, kann ich so nicht sagen.
Aber anders auf jeden Fall. Das war deutlich bei Umschaltaktion hörbar, keine "Welten", aber klar und deutlich wahrnehmbar. Und interessanterweise im Verbund mit den Original Brücken von den Dynas. Dann hab ich meinen Stecker-Brücken Salat während des Betriebs aufgesteckt und vorbei war es mit den Unterschieden beim Umschalten von verzinnter Litze auf normales 0,75 mm² Lautsprecher-Kabel. Werd das die Tage aber noch mal durchexerzieren, ob sich das bestätigt oder ich mich wieder vertan hab, also alles unter Vorbehalt.
Hatte mir am Samstag so einen ground loop isolator GL-205 beim Conny mitgenommen und erstmalig ohne Brummen und Rauschen angehört. Bin sehr angetan wie gut das funktioniert und klingt mit dem Sony-Vaio Laptop mit REALTEK Sound-Chip 44,1 kHz und EQ auf LIVE. Muss ich schon im Leerlauf deutlich höher als Abhörlautstärke drehen, bevor da die Störgeräusche aus den Dynas störend hörbar werden.
Ich erwähne das deswegen, weil ich festgestellt habe, das mehrere kleine Mikro-Anpassungsfehler bzgl. Verkabelung + Betrieb mit/ohne Vorstufe sogar für mich entscheidenden Gesamtklang-Eindruck ergibt. Mit Vorstufe hatte ich gestern vormittag bei Youtube u.a. - Dweezil Zappa (Sohnemann) plays Frank Zappa Live über 2 Std. Video - angehört, nach ner halben Std. Schnauze voll, zuviel Müll im Klangbild. Umgestöpselt auf DIRECT, alles im grünen Bereich, konnte die problemlos zu Ende hören, klasse Musik.
Am Samstag nach Erstinbetriebnahme des GL-205 und der optimierten Verkabelung (ohne verzinnte Kupferlitze) hab ich das gleiche Video normal über Hochpegel angeschlossen von Anfang bis Ende gehört ohne das mir das irgendwie klanglich unangenehm gewesen wäre.
Also div. Mikro- bis Mini-Auffälligkeiten gibt es da schon einige, die für sich allein genommen allerdings hörtechnisch keine Relevanz haben, in Summe aber doch entscheidend über Wohl oder Wehe.
Mir ist natürlich inzwischen auch klar geworden, das meine Posts mit den ganzen "Kabelhörtests" so gesehen für Außenstehende nach meinem ganzen gehörten Durcheinander letztlich unbrauchbare "Null-Aussagen" darstellen, schon klar.
Andererseits könnten meine "Tests" ja auch extrem abschreckende Wirkung zeigen. Und das könnte doch durchaus wieder ganz im Interesse der "nüchternen" Techniker-Fraktion liegen, oder nicht?
[Beitrag von günni777 am 02. Dez 2014, 11:54 bearbeitet]
max120209
#7501 erstellt: 02. Dez 2014, 11:03
[quote="Janus525 (Beitrag #7491)"][quote="'Stefan' (Beitrag #7490)"]Laien wollen vermehrt wissen was in ihrer Nahrung drin ist..., sie wollen mittlerweile vermehrt wissen was die Pharmaindustrie ihnen zu Schlucken gibt..., sie wollen vermehrt wissen wo und unter welchen Umständen ihr T-Shirt produziert wird..., [/quote]
Das halte ich für einen krassen Fehlschluss.
Die Leute wollen antworten auf diese Fragen, nicht etwas "wissen".
Wissen würde bedeuten, jemand der ein Interesse am Verkaufen hat würde freiwillig die Wahrheit sprechen.
Antworten jedoch kann man leicht geben ud müssen nicht der Wahrheit entsprechen.
Das bestätigt jedoch den Eindruck den ich von dir habe:
Du stellst Fragen, die einem normalen Menschen im Traum nicht einfallen würden und lieferst dann einige Zeit später die passenden Antworten darauf. Mit Wissensvermittlung hat das jedoch m.E. nichts zu tun. Das ist Verkaufspsychologie, denn du weckst einen Bedarf, der vor dem Gespräch mit dir nicht da war. Dabei bewahrst du den Anschein von Seriösität, indem du z.B. jeden neuen Teilnehmer nett begrüßt, als wäre esdein Forum und beleidigt bist, wenn man diese aufgesetzten Floskeln nciht zurückgibt. Dann ab und zu noch den schlechten Diskussionsstil anmerken (Haste schön von Jakob kopiert, der gleich um die Ecke kommt und "ad hominem" schreit), damit die Gegner der eigenen Position schlechter darstehen.
Zusamemngefasst:
Nein, Janus, du willst den Leuten nicht erklären, was in ihrer Nahrung drin ist und unter welchen Umständen ihr T-Shirt produziert wird.
Du willst ihnen beruhigende Antworten hierauf geben, die sie und zum nächsten Whopper oder 3€ Shirt greifen lassen, was du ihnen praktischerweise auch noch verkaufst. Bzw. nicht du, sondern die Leute, die du verkauftrainierst.
PS: Die Tatsache, dass du von Laien sprichst, spricht auch Bände. Die unsicheren Laien, die vom Schäfer Janus ans Licht geführt werden. Dass du auch noch glaubst, dass das keiner raffen würde, das wundert mich.
[quote]Die Zeiten, in denen Leute vor Ehrfucht in die Knie gingen, nur weil sich einer "Experte" nannte, sind vorbei.[/quote]
Das hoffe ich stark.
angryandy1987
#7502 erstellt: 02. Dez 2014, 11:03
Ich finde nicht das es Konstruktiv geworden ist.
Die frage war ja nur ob diese Kabel beim einspielen mit Klassik anders klingen als mit Rock
Und jetzt wird hier mit extremen Rumgemesse bewiesen das man scheinbar ein Hörgerät brauch um überhaupt einen Unterschied bei verschiedenen Kabeln zu merken.
Eine einfache Antwort auf des Verfassers Frage haben die Vodoo Kabelisten eben nicht und das sollte allen HÖRERN ausreichend verdeutlichen das es Blödsinn ist mehr als Mittelklassse zu kaufen .
Nur gibt es hier scheinbar extreme Klugsch.... die nur im Sinn haben andere von ihrer Meinung zu überzeugen ohne das sie überhaupt noch eine Sekunde daran denken was überhaupt die Frage in diesem Thread war.
Wenn ich Fieber hab ist das für andere auch erst ab einem gewissen grad sehbar ,nämlich dann wenn ich halb umkippe.
Messbar ist es schon ab der kleinsten Temperaturveränderung.
Aber messt mal schön weiter.
ZeeeM
#7503 erstellt: 02. Dez 2014, 11:06
Warum sollte ein Kabel abhängig von dem Signal seine technische Eigenschaften ändern sollen?
Wäre es nicht auch denkbar, das ein Kabel von abhängig von de Planetenstellung andes klingt?
angryandy1987
#7504 erstellt: 02. Dez 2014, 11:09
Amen .....Vielleicht auch abhängig von der Wahl der Brennstäbe im Stereoanlagen betreibenden Atomkraftwerk.
Janus525
#7505 erstellt: 02. Dez 2014, 11:13
Das ist genau das was ich hier schon seit Jahren zu vermitteln versuche. Man kann nicht einfach irgendwas mit irgendwas Anderem zusammenstöpseln..., mit Ausnahme von zwei Gegebenheiten: 1. Man hört da nicht so genau hin weil es einem nicht so sehr darauf ankommt..., 2. Man schaltet per AVR oder sonstwie irgendwelche Prozessoren in den Signalweg und biegt sich seinen Klang so hin wie man es mag. Bei purer Stereowiedergabe gilt aus meiner Sicht: Wenn irgendwelche Detail nicht stimmen, dann stimmt auch das Ganze nicht mehr. Jedes Detail für sich betrachtet mag wie eine (scheinbar) vernachlässigbare Kleinigkeit wirken, manches davon lässt sich - isoliert betrachtet - kaum oder garnicht messen. In Summe bilden all diese Kleinigkeiten das was Du hörst..., und da gehören Verstärker, LS-Kabel, Lautsprecher, Raum usw. eben dazu.
So hektisch, unkoordiniert und wirr Deine ganzen "Probehörereien" auch sein mögen, was das anbelangt hast Du sicherlicht Recht.
[Beitrag von Janus525 am 02. Dez 2014, 11:18 bearbeitet]
günni777
#7506 erstellt: 02. Dez 2014, 11:19
Jein, ich!
[Beitrag von günni777 am 02. Dez 2014, 11:34 bearbeitet]
DingDingDing
#7507 erstellt: 02. Dez 2014, 11:19
1.) Nicht Stammeln
2.) Was haben Musiksignale mit Planeten zu tun?
'Stefan'
#7508 erstellt: 02. Dez 2014, 11:26
Was hat Wein mit Musik zu tun?
computerfouler
#7509 erstellt: 02. Dez 2014, 11:35
Diese beiden Aspekte (Planetenkonstellation und Wasserdampfdichte bei der Stromerzeugung), sind meines erachtens viel zu wenig gewürdigt in der (Kabel)klangdiskussion.
Allein die Klangunterschiede im Sternzeichen des Widder produzierter LS-Kabel zu anderen, sprechen hier Bände.
Oder wie der Ukrainische Kabelwerker Artem W. einmal sagte, "Traue nur den eigenen Ohren sie sind unbestechlich".
Heute im Kursangebot
Irritationen des Klangbildes durch Sedimentsurren Norwegischer Tiefseehänge
grindling
#7510 erstellt: 02. Dez 2014, 11:38
wenn ich n paar gläser wein intus habe,wirkt die musik je nachdem mal intensiver oder eben auch nicht^^ .
testerer
#7511 erstellt: 02. Dez 2014, 11:47
Janus525 (Beitrag #7505) schrieb:
... 2. Man schaltet per AVR oder sonstwie irgendwelche Prozessoren in den Signalweg und biegt sich seinen Klang so hin wie man es mag. Bei purer Stereowiedergabe gilt aus meiner Sicht: Wenn irgendwelche Detail nicht stimmen, dann stimmt auch das Ganze nicht mehr. ....
Und das finde ich ja doch irgendwie putzig... warum zum einen eine Klangwiedergabe mit (nur) zwei Lautsprechern so viel anspruchsvoller und für alle störenden Nichtigkeiten dieser Welt empfänglicher sein soll als ein System mit fünf, sieben oder neun Lautsprechern, und zum anderen diese unsägliche Verweigerungshaltung der High-End-Fraktion gegenüber TATSÄCHLICH klangverändernden Maßnahmen, wie z.B. DSPs.
Während der AVR-Betreiber bei Unzufriedenheit ganz einfach sämtliche anfallenden Korrekturen bezüglich Klang, Laufzeit und persönlichem Geschmack mal ganz bequem, günstig, hoch wirksam, und reproduzierbar mittels eines DSP oder EQ erledigt, versucht die High-End-Fraktion eigentlich das gleiche - allerdings mit meistens völlig ungeeeigneten, völlig überteuerten und maximal unwirksamen Mitteln (wie Klangschalen, Klangkabel, Aufkleber, Gerätefüße...). Etwas wirklich wirksames zu benutzen kommt natürlich nicht in die Tüte, weil das französische Nervenkostüm des empfindlichen Stereo-Signals ja unter dieser Belastung völlig zusammenbricht.
Ich versteh's nicht... das Leben könnte so einfach sein - auch in Stereo!
__schrat__
#7512 erstellt: 02. Dez 2014, 12:05
Morgen,
du hast da was gründlich mißverstanden.
Dem Highender gehts nicht um Geschmacksveränderungen, das kann man in der Tat einfacher und schneller haben, sondern eher um Klangreinheit, also unverfälscht und naturbelassen.
Rolf2001
#7513 erstellt: 02. Dez 2014, 12:13
Hallo Schrat,
das ist doch nicht mehr als eine Wortklauberei, und der Begriff des Highenders ist auch nichts wert, weil ich ganz frech behaupte, dass ein Großteil
derer nicht mehr als ein Haufen aufgeblasener Leute darstellt, die mitunter weder das nötige Kleingeld, noch ein Verständnis dafür besitzen, ordentliche
Musikanlagen zusammenzustellen. Da gibt es Haufenweise Luftpumpen, die schon durch ihre Behauptungen oder ihren zusammengesammelten Schrott (Fotos) negativ auffallen.
Eine besondere Fähigkeit zur Beurteillung, was nun "naturbelassen" ist, haben sie sicher nicht. Wie sollten sie das auch?
angryandy1987
#7514 erstellt: 02. Dez 2014, 12:13
Und das ist mit Einstellungen nicht zu erzielen,sondern nur mit 10000Euro Kabeln??
Heisst also alle Potis und Regler stehen bei den High Endern auf Null da ja schon alles perfekt klingt???Halt ich für n Gerücht
Rolf2001
#7515 erstellt: 02. Dez 2014, 12:21
Hallo Angryandy
Ein "spinnerter" Highender, oder eben einer der sich dafür hält, hat bestenfalls einen Lautstärkesteller in seinem Vorverstärker.
Sollte ein Balanceregler eingebaut sein, dann wird dieser abgeklötet (kein witz).
Als ersatz dafür wird dann ungeeigneter Kupferlackdraht mit der Bohrmaschine verdrillt und als unsinniges Lautsprecherkabel lieblos und wackelig an die Polklemmen gelegt. Dann noch hier und da ein sandbefülltes Höckerchen zur Aufstellung des Ganzen.
Voila, schon ist Highend da.
[Beitrag von Rolf2001 am 02. Dez 2014, 12:32 bearbeitet]
.JC.
#7516 erstellt: 02. Dez 2014, 12:26
Moin,
.. reproduzierbar mittels eines DSP oder EQ erledigt, versucht die High-End-Fraktion eigentlich das gleiche ..
.. sondern eher um Klangreinheit, also unverfälscht und naturbelassen.
ein schöne Illusion.
Der übliche HighEnder hat soviel Geld in seine HiFi Anlage gesteckt,
da darf es einfach nicht sein, dass eine mit DSP eingemessene Anlage besser klingt (je nach Raum)
als seine über viele Jahre aufgebaute HighEnd Anlage.
Denn das würde bedeuten, er müsste sich mit dieser neuen Technik bekannt machen.
testerer
#7517 erstellt: 02. Dez 2014, 12:28
Morgen,
Moin!
Wenn ich mir das ganze Geschwurbel über Kabel durchlese (nur als hier passendes Beispiel) von wegen "spielt":
-heller
-dunkler
-erdiger
-luftiger
Dann sind das für mich ganz eindeutig klangliche Veränderungen, die damit beschrieben werden.
Wenn es um tatsächlich "Reinheit" ginge, dann müsste man da irgendwo lesen:
"Das Kabel verursacht keine Veränderung, womit es eine ideale Ergänzung zu jeder Kette ist!"
...liest man aber nirgends - zumindest nicht von der High-End Seite.
Eigentlich ist damit der Zweck von diesen ach so "klingenden" Kabeln ad absurdum geführt, weil es - sobald es denn "klingt" - per se ja nix mehr mit "Reinheit" zu tun haben kann.
Also hat Rolf mit seinem Begriff der "Wortklauberei" schon den Nagel auf den Kopf getroffen.
[Beitrag von testerer am 02. Dez 2014, 12:29 bearbeitet]
__schrat__
#7518 erstellt: 02. Dez 2014, 12:43
Morgen,
Moin!
-heller
-dunkler
-erdiger
-luftiger
Das stimmt alles, was du schreibst.
Nur:
Das Kabel, das keine Veränderung verursacht, hat hier noch keiner gefunden.
Und beim Hobby ist der Weg das Ziel.
günni777
#7519 erstellt: 02. Dez 2014, 12:43
Es gibt keinen "reinen unverfälschten Klang" aus einem Illusions-Vermittler wie einer Musikanlage/Aufnahme, höchstens ein annäherndes Ideal bzw. Kompromiss für den Einzelnen, egal ob "HighEnder" oder "Linearist".
testerer
#7520 erstellt: 02. Dez 2014, 12:57
Nur:
Und beim Hobby ist der Weg das Ziel. ;)
Was ständig dabei geflissentlich übersehen wird, ist die Größenordnung der Veränderung, die ein zweckmäßiges Kabel (egal welches!) überhaupt zu leisten im Stande ist.
Da verursacht doch ein Drehen des Kopfes beim Hören, bzw. die jeweilge Tagesform des Hörenden eine um Längen größere Beeinflussung des Klangeindruckes, als es ein zweckmäßiges Kabel (egal welches!) jemals bewirken kann.
Mit sehr viel "krimineller Energie" und entsprechendem Aufwand lässt sich wohl auch ein Kabel herstellen, das einen wirklich signifikanten Einfluss auf den Klang hat, aber sowas würde ich nicht als "zweckmäßig" bezeichnen - zumindest nicht zum Musikhören.
Alles andere findet sich für diesen Zweck (HiFi: 20-20.000Hz und für menschliche Ohren) in mehr als ausreichender Qualität in jedem Baumarkt - und das zu einem ordentlichen Preis.
Ich gönne jedem sein Hobby und es darf auch jeder so viel Geld für Mumpitz raushauen wie er nur kann, aber es sollte dann doch wenigstens darauf verzichtet werden, die jeweils immer subjektiven Eindrücke, die so ein Wunderprodukt bei einem auslöst, als objektiv gültige Gegebenheiten hinzustellen, denn ganz offensichtlich trifft das ganz deutlich nicht zu!
angryandy1987
#7521 erstellt: 02. Dez 2014, 13:07
Nur:
Vergessen wir nicht den Luftdruck bei offenen bzw geschlossenen Fenstern.
Luftfeuchte,Temperatur,Umgebungslärm (auch der fast nicht hörbare)
Alles Faktoren die auf unser Gehör Einfluss nehmen
pelowski
#7522 erstellt: 02. Dez 2014, 13:09
...Nur:
Das Kabel, das keine Veränderung verursacht, hat hier noch keiner gefunden...
Vollkommene Zustimmung.
Aber ein "Nur" habe ich auch :
Nur müssen sich diese Veränderungen in einem Bereich bewegen, der auch eine Relevanz für die akustische Wiedergabe hat.
Und dies ist bei allen einfachen, billigen Kabeln mit üblichen Längen eben nicht der Fall!
Grüße - Manfred
kölsche_jung
Moderator
#7523 erstellt: 02. Dez 2014, 13:15
Wobei sich dann natürlich die Frage stellt, wann diese in der Industrie endlich mal auf die Idee kommen endlich mal Stereo mit DSP anzubieten ...
Ist doch auch gar nicht schwer, einfach nen AVR nehmen, n paar Endstufen rausrupfen, Vorstufe anpassen, zig Anschlüsse weglassen (nen anpassbaren Phonoeinschub kann man zusätzlich auch noch verkaufen), ne gecleante Front mit umschaltbarem Display, Einstellungen/Zappelzeiger/Aus... und ne 1 vor das alte Preisschild schreiben
... fertig wäre der DSP-Stereo für 1699 UVP, der allerdings aufgrund "technischer weiterentwicklung" des DSP ganz sicher in 5 jahren ersetzt werden müsste, mindestens jedoch ein (kostenpflichtiges) Update benötigen würde ...
Ja sach ma ... liest denn hier keiner von der Industrie mit?
@jakob
wär das nicht was für dich? (ja, die Frage ist ernst gemeint, ich würd sowas kaufen ... und den optisch passenden CDP direkt dazu!)
klaus
__schrat__
#7524 erstellt: 02. Dez 2014, 13:22
Frech behaupten darfst du hier alles.
ingo74
#7525 erstellt: 02. Dez 2014, 13:27
tja, nur leider hält sich der raumeinfluss nicht daran
Wird schon seinen Grund haben, warum janus messungen am hörplatz scheut
__schrat__
#7526 erstellt: 02. Dez 2014, 14:22
Dem kann man ja abhelfen, wenn man möchte. Das Internet ist voll von guten Ratschlägen und Angeboten. Sogar das Forum hier.
[Beitrag von __schrat__ am 02. Dez 2014, 14:22 bearbeitet]
__schrat__
#7527 erstellt: 02. Dez 2014, 14:27
@kölsche_jung:
Wenn du sowas brauchst, leg dir z.B. einen Behringer Ultracurve 2496 für € 260,- von Thomann zu - da hast du alles und noch ein bißchen mehr.
[Beitrag von __schrat__ am 02. Dez 2014, 14:30 bearbeitet]
Burkie
#7528 erstellt: 02. Dez 2014, 14:38
Nur:
Stimmt, alles und jedes verursacht Veränderungen.
Deshalb nimmt der fortschrittliche HiEnder statt einem Lautstärkeregler einfach verschiedene Längen von 1m bis 500 m Lautsprecherkabels verschiedenen Querschnitts, von 0,025mm² bis 10mm². Da braucht er niemals mehr mühsam und fehleranfällig den Lautstärkeregler bedienen, es geht doch viel viel einfacher durch simplen Kabeltausch.
Janus525
#7529 erstellt: 02. Dez 2014, 17:32
-heller
-dunkler
-erdiger
-luftiger
Das muss ich irgendwie überlesen haben. In welchen Beitägen steht das...? Bitte die Beitragsnummer(n) nennen.
Meyersen
#7530 erstellt: 02. Dez 2014, 18:48
Es zieht wieder Nebel auf...
bugatti66
#7531 erstellt: 02. Dez 2014, 20:21
Janus525 (Beitrag #7482) schrieb:
Und klar, die von der CD abgegebenen Testtöne haben alle den gleichen Pegel, das siehst Du auf dem Cover das ich Dir in den Umschlag mit reingelegt habe.
Aber der Lautsprecher hat keinen aalglatten Frequenzgang, das sieht man doch auf deinem Wiederholgenauigkeitsvideo, und außerdem schreibst du es ja noch drunter. Ob es nun 0,1 db oder 0,2db sind, die hast du vergessen noch abzuziehen.
160Hz_m1dB4qmm
[Beitrag von bugatti66 am 02. Dez 2014, 20:26 bearbeitet]
kölsche_jung
Moderator
#7532 erstellt: 02. Dez 2014, 20:23
__schrat__ (Beitrag #7527) schrieb:
@kölsche_jung:
Technisch ja, optisch... Naja, im Wohnzimmer brauch ich sowas nicht unbedingt
testerer
#7533 erstellt: 02. Dez 2014, 21:08
Ich werde hier nicht die 7500 Beiträge durchforsten, ob hier in diesem Thread irgendjemand ganau diese Formulierungen benutzt hat, denn das ist müßig. Ich werde mich hier nicht auf Erbsenzählereien mit dem J-Kollektiv einlassen.
Die von mir angeführten Begriffe sind gängiges Vokabular der einschlägigen Schwurbelpresse und deren Anhänger, wenn es um Kabel und deren Einfluss auf den Klang geht.
Und falls dein persönliches Lieblingswort nicht dabei steht, darfst du das gerne hier einfügen: ....................
Ansonsten könnte man auch "druckvoll", "Detailfreude", "feine Transparenz", "satt-warm" oder auch "holographisch" mit in die Schwurbelwortliste aufnehmen, odr man nimmt sich eines aus den angeführten "Testberichten", von denen es ja auch unzählige gibt:
http://www.audio.de/...ch-kabel-318897.html
http://www.audio.de/...odite-ic-330670.html
http://www.audio.de/...edition-1070496.html
http://www.audio.de/...im-test-1456232.html
und, und, und...
Ich schalte dann mal den Nebelscheinwerfer ein und verfolge die "Diskussion" mal schmunzelnd weiter.
Janus525
#7534 erstellt: 02. Dez 2014, 21:08
Der Lautsprecher kann in einem solchen Raum ja auch keinen linearen Frequenzgang haben, wie denn auch...? Ich gehe ja schon sehr nahe an den Lautsprecher ran, aber trotzdem funkt der Raum da noch mit rein. Würde ich das nicht wollen müsste ich die Messungen im Garten machen..., aber da ist es mir im Moment zu kalt...
Ich werde hier nicht die 7500 Beiträge durchforsten, ob hier in diesem Thread irgendjemand ganau diese Formulierungen benutzt hat, denn das ist müßig. Ich werde mich hier nicht auf Erbsenzählereien mit dem J-Kollektiv einlassen. ;)
Ahnte ich es doch... Es scheint sehr beliebt zu sein irgendwo im Netz rumzukramen, etwas aufzuschnappen, es hier rein zu bringen und dann darüber hier zu schimpfen. Das macht aber nichts solange jedem klar ist, dass der Stein des Anstoßes importiert wurde...
[Beitrag von Janus525 am 02. Dez 2014, 21:13 bearbeitet]
hf500
Moderator
#7535 erstellt: 02. Dez 2014, 21:18
Janus525 (Beitrag #7534) schrieb:
Der Lautsprecher kann in einem solchen Raum ja auch keinen linearen Frequenzgang haben, wie denn auch...? Ich gehe ja schon sehr nahe an den Lautsprecher ran, aber trotzdem funkt der Raum da noch mit rein.)
Au weia. tut das weh oder tut das nur weh?
73
Peter
Wo fängt Voodoo an?
ehemals_hj am 24.08.2002  –  Letzte Antwort am 12.03.2004  –  49 Beiträge
Es gibt voodoo und voodoo
die5katzen am 20.02.2004  –  Letzte Antwort am 21.02.2004  –  7 Beiträge
IST VOODOO wirklich VOODOO?
frankbsb am 09.02.2005  –  Letzte Antwort am 11.02.2005  –  16 Beiträge
Voodoo?
TFi am 04.10.2009  –  Letzte Antwort am 09.10.2009  –  19 Beiträge
Voodoo = Voodoo
bukowsky am 18.09.2004  –  Letzte Antwort am 03.10.2004  –  37 Beiträge
Voodoo = Kabel
Kurt_M am 17.07.2004  –  Letzte Antwort am 18.03.2009  –  122 Beiträge
Voodoo? aber was solls!
Highente am 13.05.2008  –  Letzte Antwort am 14.05.2008  –  18 Beiträge
Meinungen Respektieren .
Werner_W am 11.02.2008  –  Letzte Antwort am 22.05.2008  –  156 Beiträge
Voodoo
HerEVoice am 26.03.2003  –  Letzte Antwort am 29.03.2003  –  15 Beiträge
Voodoo
wolfman2 am 20.10.2005  –  Letzte Antwort am 21.10.2005  –  23 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.016 ( Heute: 10 )
  • Neuestes MitgliedSchlump#
  • Gesamtzahl an Themen1.559.497
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.727.875
