Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 . 40 . Letzte |nächste|
Gibt es doch Kabelklang? (und andere Mythen..)
-scope-
#1470 erstellt: 20. Nov 2009, 15:42
Wenn mein Fernseher läuft ( ist ne Röhre ) höre ich ein Pfeifen.
Ob das der Zeilentrafo ist, kann ich nicht genau sagen.
Das kenn´ ich auch. Das ist der 1 KHz Ton zum Testbild.
Welchen Sender hast du denn eingeschaltet? Testbild wird ja kaum noch gesendet.
Da die Glotze kaum läuft, stört es nicht weiter.
...kein Wunder bei dem langweiligen Programm.
musikerleben
#1471 erstellt: 20. Nov 2009, 15:44
Soundscape9255 schrieb:
Da kann man ja nicht mal die Achsenbeschriftung lesen...
Extra für dich....
Unten ist die Zeitachse, rechts die Frequenz.
musikerleben
#1472 erstellt: 20. Nov 2009, 15:48
Ne du, der ist es nicht. Den kenn ich auch.
Früher kam der immer nach Sendeschluss
-scope-
#1473 erstellt: 20. Nov 2009, 16:00
Das Bild ist aber nicht 100%ig scharf. Ich werde das mal für dich übernehmen:
So....
Soundscape9255
#1474 erstellt: 20. Nov 2009, 16:26
Extra für dich....
Danke - jetzt kann man was erahnen....
Wie schließt man aus, dass es sich hierbei nicht im Klirr des Tonabnehmers handelt?
FritzS
#1475 erstellt: 20. Nov 2009, 16:39
Wie schließt man aus, dass es sich hierbei nicht im Klirr des Tonabnehmers handelt? :L
Auch auf die Gefahr das ich Euch mit den Link auf die Nerven gehe, ....
anscheinend haben das noch nicht viele gelesen .....
Was die LP kann oder nicht kann und wie's überhaupt dazu kommt beschreibt Luigi ziemlich exakt ......
http://www.rintelen.ch/konzept_und_text/download.php?file2download=Artikel_RLA.pdf
Und zudem wie dem Konsumenten teilweise das Geld aus der Tasche gezogen wird ....
Und so predigten die Prediger von ihrem Glaubensbekenntniss, von ihrer Wahrheit und die Jünger sahen das Dunkel nicht. Und der Prediger waren viele, und die Dunkelheit war gross, und das Ende war nah.
Doch der Held stand aufrecht und sah mit Zufriedenheit, wie sich die Nebel am Horizont zu lichten begannen und ein Stern erstrahlte. Und das Elend ward in gleissendes Licht getaucht und der Stern war der Stern der Weisheit.
Und er machte sich auf, ihm zu folgen ....
[Beitrag von FritzS am 20. Nov 2009, 16:48 bearbeitet]
hf500
Moderator
#1476 erstellt: 20. Nov 2009, 16:46
Zumindestens können Abtaster hohe Frequenzen wiedergeben :
Sumiko
Blue Point Special
Frequenzgang 12-50.000Hz,
Benz MC 20 E2
Frequenzgang 15Hz-40kHz
Denon DL-103R
Frequenzbereich: 20 Hz - 45 kHz
Ortofon MC Rondo Bronze
Frequenzbereich: 20-40000 Hz
um nur mal einige zu nennen....
Moin,
jetzt muesste man nur noch wissen, bis zu welcher Frequenz
"normale" LPs (also keine CD4) ueberhaupt geschnitten wurden/werden.
Wuerde mich nicht wundern, wenn es bestenfalls bis 20kHz geht. Schon wegen der Aufnahme im Studio ;-)
Auch hier muss man auf Frequenzoekonomie achten, es ergibt keinen Sinn, wenn man mit Gewalt einen Frequenzbereich schneiden will, der im Endeffekt kaumm etwas zur Wiedergabe beitraegt.
Ausserdem verbessert jedes Hertz weniger Bandbreite in der Wiedergabeanlage den Stoerabstand. Hier gilt es den besten Kompromiss zwischen Impulsqualitaet und Stoerabstand zu finden.
73
Peter
UweM
Moderator
#1477 erstellt: 20. Nov 2009, 16:57
Mir ist die Aussage eines Toningenieurs in Erinnerung geblieben der berichtete, die meisten Schneidemaschinen, z.B. die renommierten Neumann, seien bei 18kHz tiefpassgefiltert weil das die Lebensdauer des Schneidstichels verbessere.
Die Aussage passt zu dem pdf-file das FritzS verlinkt hat. Dort steht auf Seite vier, dass die Schneidköpfe bei 17-19kHz eine Resonanz zeigen, die keinesfalls angeregt werden dürfe. Hohe Töne seien deshalb gefiltert oder limitiert.
Mit anderen Worten: Was der Plattenspieler später im Höchsttonbereich überträgt sind keine Musiksignale sondern Rillenrauschen und Verzerrungsartefakte.
Grüße,
Uwe
Soundscape9255
#1478 erstellt: 20. Nov 2009, 17:03
Jetzt kann man sich aussuchen, was "schlimmer" ist:
1) Die "Stereo" weiß das...
2) Die "Stereo" weiß das nicht...
Amperlite
#1479 erstellt: 20. Nov 2009, 17:18
Ich habe den nun endlich auch mal gelesen, nachdem er 2 Wochen auf meinem Desktop lag. Die Einschränkungen sind noch weitaus zahlreicher, als ich bisher dachte. Ich bin erstaunt und fast verwundert, dass dieses System überhaupt funktioniert.
pelmazo
#1480 erstellt: 20. Nov 2009, 17:44
Zu diesem Thema könnte dieser ältere Thread interessant sein. Koschnicke hat darin eine ziemlich unhaltbare Theorie vertreten warum seiner Meinung nach die Zeitauflösung bei 44,1 kHz nicht reicht.
Es hat aber anscheinend nicht dazu geführt daß er von seiner Theorie abgerückt wäre. Das wäre auch sehr unüblich für einen Audiophilen gewesen. Da gelten widerlegte Theorien grundsätzlich weiterhin.
Es wäre auch kein Problem, festzustellen ob man die höheren Töne hört, die die LP angeblich wiedergibt. Man bräuchte beim LP-Abspielen bloß eine A/D und D/A-Wandler Strecke dazwischen schalten und ausprobieren ob das dann anders klingt.
Zudem würde mich interessieren welches Abspiel-Equipment da verwendet wurde (insbesondere Abtaster und Entzerrer-Vorverstärker). Und mich würde interessieren wie der Spektrums-Schrieb nach dem 10. Abspielen der LP ausfällt.
Und was bei den Spektrums-Schrieben auch immer noch fehlt ist die Farbskalierung. Wieviele dB sind z.B. weiß?
Soundy73
#1481 erstellt: 20. Nov 2009, 17:54
Hab´ beim rumsurfen einen faktenreichen Bericht gesehen, den ich Euch nicht vorenthalten möchte: http://www.sommercab...ikrokabel_1-2008.pdf
Das nenn´ ich Fakten!
hf500
Moderator
#1483 erstellt: 20. Nov 2009, 17:59
Moin,
lass mich raten, dieser Artikel (Luigi) ist bei den HighEndern und "Vinyl ist toll" Adepten nicht sonderlich bekannt...
Nachtrag: Und der Kabeltest "ueber mir" auch nicht. Viel zu sachlich... Da geht es ja um Eigenschaften, die die Kabel tatsaechlich haben.
Sieht man sich die Schwierigkeiten bei der mechanischen Tonspeicherung an, dann ist es wirklich ein Wunder, dass sie eine brauchbare Qualitaet erreicht hat.
73
Peter
"Schneidkopf ausbrennen": welche Leistung musste denn ein Schneidverstaerker liefern?
Und wie empfindlich waren die Spulen im Schneidkopf?
[Beitrag von hf500 am 20. Nov 2009, 18:11 bearbeitet]
musikerleben
#1484 erstellt: 20. Nov 2009, 18:04
Da kann ich dir leider nicht zu sagen.
Frag doch mal bei Rudolph nach, er wird dir sicher antwort geben.
musikerleben
#1485 erstellt: 20. Nov 2009, 18:27
Da alle Schneidverstärker der Plattenschneidemaschinen im Bereich irgendwo oberhalb von 20kHz den Frequenzgang nicht mehr weiter anheben, hat Neumann als der bedeutendste Hersteller von Cutting-Lathes, so die englische Bezeichnung, die obere Zeitkonstante definiert, wo der 6dB/Oktave-Anstieg wieder in eine Ebene übergeht. Alle Schneidemaschinen arbeiten mit oberen zusätzlichen Zeitkonstanten um die Schneidköpfe zu schützen.
Ob, wie bei den neueren Neumann-Maschinen mit 50kHz, oder 30kHz bei den älteren Modellen, so artbeiten auch alle anderen Hersteller mit oberen Begrenzungen.
Ach ja:
Komplette Mechanik
Stereo Schneidekopf
abgsichert mit 1,2 A träge.
Diamant Stichel
http://www.vinylrecorder.com/index-de.html
wer es sich mal selber machen will, seine Schallplatte meine ich.
Demo seite beachten !!!
[Beitrag von musikerleben am 20. Nov 2009, 18:30 bearbeitet]
hf500
Moderator
#1486 erstellt: 20. Nov 2009, 19:18
Moin,
wer sich mal
Heinz Richter: Tonaufnahme fuer Alle (Franckh'sche Verlagshandlung Stuttgart)
aus den fruehen 50ern besorgt, wird feststellen, dass es zu jener Zeit neben der jungen Tonbandelei auch noch Schneidapparaturen fuer Amateurzwecke gab.
Geschnitten wurde in Gelantinefolien oder Lackfolien/-platten.
Natuerlich Mono und Normalrille ;-)
73
Peter
schloedi
#1487 erstellt: 20. Nov 2009, 20:55
Wow,
hier gehts ja ab
Gestern abend was geschrieben, heute abend seid ihr schon fast 2 Seiten weiter
Noch mal zum (wohl nicht vorhandenen) Kabelklang: Es fällt mir zwar immer noch schwer zu glauben aber nach meinem Experiment sieht mir das Ganze schon nach einem "Marketing-fake" aus.
Da kann man mit viel schöner Werbung und positiven Berichten (in Zeitschriften, die die schöne Werbung abdrucken) wohl Einiges erreichen.
Sehe ich da etwa eine Marktlücke
Sind wir alle so leicht zu blenden ???
schloedi
MK3
#1488 erstellt: 20. Nov 2009, 21:34
schloedi schrieb:
Sehe ich da etwa eine Marktlücke :?
die besetzen wir! Ich schlage eine Neuverkabelung vom Umspannwerk bis zur heimischen Steckdose vor.
was da Potential drin ist
voon
#1489 erstellt: 20. Nov 2009, 21:59
Potential ist bei Elektrik relativ normal
musikerleben
#1490 erstellt: 20. Nov 2009, 22:40
schloedi schrieb:
Noch mal zum (wohl nicht vorhandenen) Kabelklang:Es fällt mir zwar immer noch schwer zu glauben aber nach meinem Experiment sieht mir das Ganze schon nach einem "Marketing-fake" aus.............
..... Auch da kein hörbarer Unterschied.
Ich habe sogar noch ein ganz einfaches cinchkabel an den CD angeschlossen (zusätzlich zu dem XLR-NF). dadurch konnte ich ganz einfach die Eingänge hin- und herschalten. Die Lautstärke war exakt gleich.
Auch da: Kein wirklicher Unterschied, was mich überrascht hat .
Dein "Erfahrungsbericht" liest sich ganz gut, daher habe gerade 2 Stunden lang hin und her geschaltet ( Y Adapter hinten am CD ran, und auf der einen Seite das Siltech reinsilber kabel und auf der anderen die Standartstrippe )
Ich kann da unterschiede hören, und zwar ne menge.
[Beitrag von musikerleben am 20. Nov 2009, 22:45 bearbeitet]
Florian_1
#1491 erstellt: 20. Nov 2009, 22:42
Das wollen wir überprüfen. DBT bei dir?
GorgTech
#1492 erstellt: 20. Nov 2009, 22:56
:prost
Um wieviel luftiger wird die Bühne ?
ZeeeM
#1493 erstellt: 20. Nov 2009, 22:58
Da wird aus einer kleines Bühne eines Jazzkellers schon mal eine Openairveranstaltung.
cptnkuno
#1494 erstellt: 20. Nov 2009, 23:03
Klar, du weißt ja auch was gerade spielt.
musikerleben
#1495 erstellt: 20. Nov 2009, 23:10
Stimmt, bei einen Mechanischen Umschalter nicht wirklich zu vermeiden
_ES_
Administrator
#1496 erstellt: 20. Nov 2009, 23:17
Unter meinen Freunden und Bekannten, gibt es (nur)3 Leute, die dieses Pfeifen auch hören....
Das ist in der Tat der Zeilentrafo.
Die Ablenkfrequenz beträgt 15,625 Khz, wenn der Kern vom Trafo locker wird, schwingt er auf diese Frequenz- ein Pfeifen wird hörbar.
Wenn das nur 3 Deiner Leute hören können, sind sie entweder alt oder Disco-geschädigt..;)
Abhilfe wären eine Ladung Plastik70 Spray, einen 100hz TV kaufen oder gleich einen Flachbild TV..
[Beitrag von _ES_ am 20. Nov 2009, 23:19 bearbeitet]
-scope-
#1497 erstellt: 20. Nov 2009, 23:34
Die Lautstärke in der so ein TV "pfeifft" ist nicht amtlich festgelegt. Es hängt vom Zustand des TV ab. In der Regel sollte es so schwach sein, dass auch ein Schäferhund daneben schlafen kann.
musikerleben
#1498 erstellt: 20. Nov 2009, 23:37
1: es ist nicht besonders laut.
2: Die 3 haben mich darauf angesprochen... Die anderen nicht.
Vielleicht sind diese geschädigt oder achten einfach nicht darauf.
_ES_
Administrator
#1499 erstellt: 20. Nov 2009, 23:40
Habe ich was anderes behauptet?
Das hängt natürlich von mehreren Bedingungen ab- ein loser Kern kann aber schon laut werden, jedenfalls war es das für mich damals..;)
-scope-
#1500 erstellt: 20. Nov 2009, 23:45
Habe ich behauptet, dass du etwas anderes behauptet hättest, wo du doch garnichts anderes behauptet hast?...äh!
Jo....Die guten alten Zeiten...Damals als wir noch echte Zähne hatten und ohne Rollator in die Kneipe kamen.
musikerleben
#1501 erstellt: 20. Nov 2009, 23:48
Lang ist es her
paga58
#1502 erstellt: 21. Nov 2009, 00:02
wenn einer dann auch 100Hz Fernseher pfeifen hört, hätten wir endlich jemand der klären kann, ob auf LPs über 20kHz Musik oder nur Rauschen ist
Achim
musikerleben
#1503 erstellt: 21. Nov 2009, 00:11
paga58 schrieb:
Achim
Frag doch beim " Verfasser " nach...
http://www.acapella.de/de/kontakt/
oder ich mach das ...
_ES_
Administrator
#1504 erstellt: 21. Nov 2009, 00:12
paga58 schrieb:
Achim
Genauso ist es..
musikerleben
#1505 erstellt: 21. Nov 2009, 00:40
Luftiger, Räumlicher, Freier... Druckvoller.
Alles wurde einfach "Besser"
Beim Standartkabel fehlt der Druck.
Bei Eric Cplaton .. Layla ,ist das Stampfen des Fusses, mit dem Siltech viel deutlicher zu hören.
gruß
-scope-
#1506 erstellt: 21. Nov 2009, 00:42
Also ungestempelte Ware?
_ES_
Administrator
#1507 erstellt: 21. Nov 2009, 00:47
Ungefähr das gleiche bekam ich vor ca 3h am Handy zu hören.
Da hatte mein Kumpel begeistert berichtet, daß seine Lautsprecher eine Aufnahme vorher in den Höhen etwas harsch wiedergegeben haben, mit Einsatz von 3 Spikes für den CDP selbige viel runder geklungen habe..
[Beitrag von _ES_ am 21. Nov 2009, 00:48 bearbeitet]
musikerleben
#1508 erstellt: 21. Nov 2009, 00:56
So ein Ding, was immer dabei ist, ganz einfach.
musikerleben
#1509 erstellt: 21. Nov 2009, 00:59
R-Type schrieb:
[Da hatte mein Kumpel begeistert berichtet, daß seine Lautsprecher eine Aufnahme vorher in den Höhen etwas harsch wiedergegeben haben, mit Einsatz von 3 Spikes für den CDP selbige viel runder geklungen habe..
Lass mich Raten:..... Glas Rack !?
Er soll mal eine 10mm (besser 20mm) Schiefer Platte zwischen Spikes und Gerät machen.
[Beitrag von musikerleben am 21. Nov 2009, 01:02 bearbeitet]
_ES_
Administrator
#1510 erstellt: 21. Nov 2009, 01:04
Low-Board billigster Machart- Ich habe Glas...
musikerleben
#1511 erstellt: 21. Nov 2009, 02:12
R-Type schrieb:
Low-Board billigster Machart- Ich habe Glas... ;)
10mm (besser 20mm) Schiefer Platte ...
und wundern Grade bei Glas wirkt es..
Ich hatte damals auch ein Glasrack, hatte eine MDF Platte drunter. Schiefer ist aber besser.
Zum Probieren reicht eine Granitfliese fürn 5er beim Bauhaus...
[Beitrag von musikerleben am 21. Nov 2009, 02:18 bearbeitet]
Ale><
#1512 erstellt: 21. Nov 2009, 02:29
Ich stelle immer Korken von altem Single-Malt drunter - sehr feines Musikerlebnis...
...am nächsten Tag wirk das aber komischerweise nicht mehr, dafür drückt´s dann woanders
musikerleben
#1513 erstellt: 21. Nov 2009, 02:47
...am nächsten Tag wirk das aber komischerweise nicht mehr, dafür drückt´s dann woanders :cut
Champagner Korken = sehr feines und prickeldes Musikerlebnis.
das.ohr
#1514 erstellt: 21. Nov 2009, 04:03
Grüße,
Uwe
ich werfe nur mal das aus meiner Jugend schon oft gehörte Halfspeed-Schnitt in die Runde - meiner Erinnerung nach,um genau die Verzerrungen und Probleme im Hochtonbereich zu umgehen!
Frank
[Beitrag von das.ohr am 21. Nov 2009, 04:04 bearbeitet]
FritzS
#1515 erstellt: 21. Nov 2009, 08:44
in meiner Jugend habe ich sowohl die 15,625 kHz vom TV als auch die 19 kHz vom Stereo Rundfunk wahrgenommen
und hatte bei so mancher Hörvorführung (bei der damaligen HIT - Messegelänge Wien Prater) einen Hoppala Effekt, alle hörten andächtig zu und nickten beifällig - ich dachte mir das klinkt doch grauenvoll ....
[Beitrag von FritzS am 21. Nov 2009, 08:50 bearbeitet]
Flohw45699
#1516 erstellt: 21. Nov 2009, 12:34
auch ich konnte bis vor kurzem Immer hören, wenn meine Mutter Tv geschaut hat mit ihrem älteren Loewe. gerät. Ein Hohes unangenehmes Pfeifen. Jetzt bei den lcd´s ist das ja nichtmehr auch bei 100 Hz Röhrengeräten hab ichs nichtmehr gehört.
mfg
PS: Bin noch junge 18 jahre alt.
lg flo
ZeeeM
#1517 erstellt: 21. Nov 2009, 15:29
Flohw45699 schrieb:
mfg
lg flo
Ich habe im Keller noch eine alte 55cm Glotze und deren 15Khz höre ich mit 46 immer noch.
-scope-
#1518 erstellt: 21. Nov 2009, 16:49
....Gerade ein Piezohorn mit 30Vrms bei 16 KHz beschickt....
War hier noch ganz locker zu hören.
Wer legt noch einen drauf?
[Beitrag von -scope- am 21. Nov 2009, 16:49 bearbeitet]
ZeeeM
#1519 erstellt: 21. Nov 2009, 16:52
Wieviel Schalldruck hast du denn da?
musikerleben
#1520 erstellt: 21. Nov 2009, 18:13
Wieviel Schalldruck hast du denn da? :D
Sollte ne menge sein, 30Vrms = 112 Watt bei 8 Ohm und 94 DB lautem Horn kommen dann gut und gerne 115 DB bei raus.
Das killert bestimmt in den Ohren....
Wu
#1521 erstellt: 21. Nov 2009, 23:12
Ist das neue Thema nun Lohnen mehr als 16kHz noch für über 40-Jährige ?
Mythen und Ursachen
Kobe8 am 10.01.2006  –  Letzte Antwort am 13.01.2006  –  12 Beiträge
Kabelklang
ehemals_hj am 02.10.2002  –  Letzte Antwort am 11.02.2011  –  594 Beiträge
USB-Kabelklang
LAMusic am 02.03.2020  –  Letzte Antwort am 21.04.2022  –  27 Beiträge
Gibt es wirklich den Anschein von Kabelklang?
On am 13.03.2012  –  Letzte Antwort am 14.03.2012  –  31 Beiträge
Kabelklang Versuch einer 2. Annäherung
Dieter59 am 02.03.2004  –  Letzte Antwort am 10.03.2004  –  152 Beiträge
Kabelklang und E-On
DigitalWarrior am 05.05.2003  –  Letzte Antwort am 16.11.2003  –  16 Beiträge
Kabelklang und die Wissenschaft
.halverhahn am 07.11.2005  –  Letzte Antwort am 23.04.2014  –  453 Beiträge
Kabelklang war gestern...
BartSimpson1976 am 20.02.2015  –  Letzte Antwort am 20.02.2015  –  7 Beiträge
Kabelklang ist irrelevant !
fku am 05.01.2004  –  Letzte Antwort am 08.01.2004  –  22 Beiträge
Kabelklang Abhandlung
disco_stu1 am 11.08.2011  –  Letzte Antwort am 02.04.2012  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedSven480
  • Gesamtzahl an Themen1.563.460
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.127
