Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 . 30 . 40 . 50 . 60 . Letzte |nächste|
CES 2012: Panasonic Blu-ray-Player-Lineup - DMP-BBT01 -BDT500 -BDT320 -BDT220 -BD87 und -BD77
PoLyAmId
#1002 erstellt: 26. Mai 2012, 10:15
Sorry, habe ich nie versucht. Ich habe kein Laufwerk um eine SD Karte mit irgendwas zu bespielen. Ich benutze diese Karten ausschliesslich für Live Features und so nen Kram. Kann das also auch nicht testen.
Shadowman70
#1003 erstellt: 26. Mai 2012, 12:09
Hab mal eine Frage zum DMP-BDT500:
Zeigt der Player den Bildcodec und die Datenraten für Bild+Ton an,so wie z.B.Pioneer mit der Display Taste?
[Beitrag von Shadowman70 am 26. Mai 2012, 13:19 bearbeitet]
rsd
#1004 erstellt: 26. Mai 2012, 14:36
Kurze Rückmeldung an idephili und PoLyAmId:
Über einen USB Adapter lassen sich SDHC Karten lesen, auch eine 1 TB NTSC HDD wird über
USB adressiert, xvid und divx avis lassen sich abspielen.
vielen Dank
rsd
surbier
#1005 erstellt: 27. Mai 2012, 08:07
Hi Shadowman
Es gibt eine Anzeige, in welcher der Player die Bild- und Bitrate (Realtime) in einer ziemlich ausführlichen Tabelle angibt. Ich bin zufälligerweise darauf gestossen, als ich rumgespielt habe.
Edit zur Wireless Verbindung:
Ich wollte gestern nach den Negativmeldungen betreffend Wireless Verbindungsproblemen hier im Forum die Wireless Verbindung nochmals testen:
Es war tatsächlich so, dass der Player (BDT500) zwar manuell die Verbindung zum Router aufbaute und auch bestätigte, wenn man jedoch danach über den entsprechenden Menupunkt ein Firmware Update machen wollte, hiess es immer, das Gerät wäre nicht mit dem (wireless)Netz verbunden.
Über USB konnte ich das Firmware Update nicht durchführen, weil ich über die manuelle Suche auf der Panasonic Site (auf dem PC) kein aktuelles Firmwareupdate für den Download gefunden habe. Lediglich die Handbücher lagen als pdf vor.
Erst ein über Kabel durchgeführtes Update fand die neue Firmware 1.31. Die so durchgeführte Installation behob dann tatsächlich den Wireless Mangel. Komisch, da mir dieser Missstand nach dem Aufbau des Gerätes nicht aufgefallen ist. Damals klappte die Wireless Internetverbindung auf Anhieb.
Gruss
Surbier
[Beitrag von surbier am 27. Mai 2012, 08:10 bearbeitet]
Talla38
#1006 erstellt: 27. Mai 2012, 08:28
Hallo!
Wie erreicht man denn die Anzeige der Bitrate?
surbier
#1007 erstellt: 27. Mai 2012, 10:13
Guten Tag
Anzeige Bitrate (BDT500):
Disc laufen lassen
Taste Option auf Fernbedienung drücken
Operation Menu (1. Kriterium links oben), Enter
runterscrollen bis Playback Information Window
--> hier erhältst Du RealTime Infos betreffend Audio- und Videocodec
Sie werden beim laufenden Bild oben eingeblendet:
links Video, rechts Audio
Die Bitrate ändert in Realtime, sofern die Bitrate nicht konstant ist
Bsp DVD
BitRate
Bsp BR
BitRate
P.S.: Ich bevorzuge die englische Menuführung.
Gruss
Surbier
[Beitrag von surbier am 27. Mai 2012, 10:24 bearbeitet]
Schnoesel
#1008 erstellt: 27. Mai 2012, 17:17
kann mir jemand sagen ob man im laufenden Betrieb des 500er die einstellung von LypSync einstellen kann.Bei den älteren konnte man es nicht.
mfg
peterle2099
#1009 erstellt: 27. Mai 2012, 19:32
FRAGE: Habe den 220 relativ neu, heute Firmware 1.31 eingespielt. Ich habe im VW RNS 315 16GB SDHC Musik und eben war besuch zum grillen da und ich dachte:" Wie cool, Filme gingen ja von der CARD aber Musik zeigt er mir die SD nicht an" - was ist das bitte für eine GÄNGELEI ???? Das Gerät könnte es aber lässt es nicht zu, als Ersatz zur lauten PS3 angeschafft und somit müsste ich superlästiger Weise die Musik nochmals von SD auf USB kopieren?????? Gibt es da eine Möglichkeit Musik von SD abzuspielen? Weiß jemand warum es nicht direkt erlaubt ist???
Danke
surbier
#1010 erstellt: 28. Mai 2012, 00:38
Hi peterle2099
Im Grundsatz liest das Gerät (BDT500) keine mp3 Dateien von BR oder SD. Einerseits steht dies in der GA, andererseits siehst Du es im Menu daran, dass bei der Dateienauswahl ab SD konkret mp4, AVCHD, mpeg2 als Filmdateien, jpg als Bilddateien abschliessend auswählbar sind.
Aber:
Sag dem Player doch einfach, dass die SD Card ein USB Stick ist.
--> SD Card /USB Adapter in den USB Slot, somit können auch mp3 Dateien gelesen werden. Ich habe es getestet, funzt super!
Ich hoffe nicht, dass Du den Player deshalb gekauft hast, weil Du dachtest, er würde mp3 Dateien ab SD abspielen. Auf die oben beschriebene Weise liest wahrscheinlich jeder SA Player mit USB Schnittstelle SD Karten aus
Gruss
Surbier
[Beitrag von surbier am 28. Mai 2012, 01:11 bearbeitet]
peterle2099
#1011 erstellt: 28. Mai 2012, 06:41
Morgen, ok das wäre eine Idee und werde mir dann einen Adapter besorgen. Aber es ist einfach eine Restriktion denn das Gerät kann dies. Ich habe das Gerät auch deswegen gekauft da es viele Formate kann egal ob per LAN/WLAN, externer USB Platte oder Stick oder halt per SDHC. Ich habe halt letzte Woche einen Neuwagen bekommen der SDHC abspielt und ich dachte dass ich dann mal eben umstecke und zuhause Musik habe, wäre ja super einfach.
surbier
#1012 erstellt: 28. Mai 2012, 08:56
Guten Morgen Peterle2099
Der Umstand, dass Panasonic SD Karten überhaupt abspielt, ist super. Aber in Sachen Abspielkompatibilität von PC Dateien ab Disc, Netz usw. gibt es Hersteller, die definitiv mehr bieten. Wollte ich z.Bsp. mehr avi, mpg oder wmv Dateien abspielen, kaufte ich mir keinen Panasonic.
Dateien ab SD: Panasonic zieht es offenbar weniger in Betracht, dass User mp3 Dateien ab SD abspielen. Die grundsätzliche Kompatibilität ist über USB gegeben. Die gleiche Überlegung wird dazu geführt haben, dass mp3 Dateien nicht ab BR abspielbar sind.
Gruss
Surbier
[Beitrag von surbier am 28. Mai 2012, 09:29 bearbeitet]
Schnoesel
#1013 erstellt: 29. Mai 2012, 14:18
Habe soeben den letzten 500er von Amazon gekauft, kommt morgen.Gott sei dank habe meinen 310er schon verkauft.
peterle2099
#1014 erstellt: 29. Mai 2012, 19:11
spielt er br besser ab oder mp3 von SD-Card?
Eventer
#1015 erstellt: 29. Mai 2012, 19:22
Hat ama doch immernoch auf Lager
53peterle
#1016 erstellt: 29. Mai 2012, 20:18
Hallo.
Kann mir jemand etwas über die Fehlerkorrektur des BDT 320 sagen, beim BDT 220 soll sie ja praktisch nicht vorhanden sein.
Vielen Dank.
idephili
#1017 erstellt: 30. Mai 2012, 07:13
Moin,
hab mich Pfingsten mal etwas intensiver mit meinem 220er beschäftigt.
Folgende Fragen sind übrig geblieben:
- an meinem alten Denon konnte man mit den Audio/Subtitle-Tasten direkt die Sprachoptionen wechseln. Hier gelange ich eigentlich nur ins Optionenmenü, Abteilung Audio.
Geht das noch irgendwie einfacher?
- *.vob files spielt das Gerät nicht ab? Hab von meinen DVDs ein paar *.avi und *.mkv Dateien erstellt, die gingen ohne weiteres, *.vob Dateien halt nicht.
Mein Fehler?
- HDMI-Steuerung über meinen Yamaha 471er funktioniert soweit sehr gut. Einschalten und Bedienung mit der Yamaha-FB sind kein Problem. Ausschalten geht darüber nicht, womit ich meine, daß sich das Gerät beim Ausschalten des AVs nicht mit ausschaltet.
Hab ich da was falsch verstanden, geht das später mit einem TV besser?
Ich könnte die Yamaha-FB natürlich auf den BR programmieren, aber ich hab es so verstanden, das die Steuerung das Ausschalten mit beinhaltet.
- Android App funktioniert nur im Wifi-direct Modus. Im Android market gibt es noch eine andere, jene ist nicht von Panasonic. Die funktioniert. Sieht nur ziemlich bescheiden aus und kostet auch. Aber da trotz FW-Update das WLAN beim 220er eh instabil ist....
Gruß + Dank
idephili
PoLyAmId
#1018 erstellt: 30. Mai 2012, 08:32
Hallo.
Vielen Dank.
Ich bin mit der Fehlerkorrektur eigentlioch sehr zufrieden. mit Kratzern hat die eigentlich fast nie Probleme und ich hatte da schon so einige arg verkratzte Kinderfilme aus Videothek und Co.
Bei BluRays ist es bisher bei mir nur ein oder zwei mal vorgekommen, dass ein recht heftiger fingerabdruck oder Fettfleck etwas pixelei verursacht hat. Das sind aber wirklich extreme Einzelfälle. Ansonsten gar kein Ärger. Mit meinen eigenen Sachen so oder so nicht, bei Videothek Scheiben aber auch nicht.
Wallek
#1019 erstellt: 30. Mai 2012, 08:33
hab seit gestern den Bdt220 im vergleich zur Ps3 ist der Unterschied aber nicht gewaltig, minimal besser trifft es vielleicht besser was ich hier gelesen hatte...
welche Bildeinstellungen am Player wären noch sinnvoll um das Optimum rauszuholen?!
nutze derzeit folgendes:
Modus: Normal
Chrominanz-Prozess: Aus
Detailschärfe: 2
Super-Auflösung: 0
HDMI Farbraum ycbcr 4:2:2 -> BluRay's liegen im 4:2:0 Format vor, ergo wäre 4:2:2 noch am treffensten?!
Ton(Bitstream) und Bild gehen via HDMI zum Denon AVR 1612
TV ist Samsung LCD, Farbraum Auto oder wäre Nativ besser?
inthehouse
#1020 erstellt: 30. Mai 2012, 08:43
@Wallek
der Bdt220läuft bei mir, mit diesen Einstellungen, angeschlossen an einen Pioneer Plasma.
Bildmodus: normal
Chrominanz-Prozess: erweitert
Detailschärfe: 1
Super-Auflösung: 1
Progressiv: Auto
HDMI Farbraum: YCbCr 4:4:4
LJSilver
#1021 erstellt: 30. Mai 2012, 09:26
Im Endeffekt völlig egal, weil am Ende beim Display sowieso RGB 4:4:4 ausgegeben wird und alle Wandlungen verlustfrei sind. Wenn kein Gerät in der Kette Fehler produziert, dürfte man keine Unterschiede sehen.
Sebastian_81
#1022 erstellt: 30. Mai 2012, 18:53
inthehouse schrieb:
@Wallek
Bildmodus: normal
Detailschärfe: 1
Super-Auflösung: 1
Progressiv: Auto
Hallo Pana Besitzer.
was verbirgt sich hinter "Super-Auflösung" und "Detailschärfe" ?
Bei "Detailschärfe" könnte ich mir vorstellen, dass die Kantenschärfe erhöht wird.
Killerweman
#1023 erstellt: 30. Mai 2012, 19:47
Gut, Polyamid!
Dann wird es der 320er. Verwendest du die Touch-FB oder kommt man damit wirklich nicht klar. Ansonsten lockt doch das deinen Angaben nach gute SlotIn-Laufwerk und das coole Design.
nightsoulreaver
#1024 erstellt: 31. Mai 2012, 08:08
habe seit einer Woche den BDT500. Hat bis jetzt auch alles wunderbar funktioniert und bin auch soweit sehr begeistert von dem Player.
Doch seit ein paar Tagen bekomme ich keine Verbindung mehr zum Internet. Verbindungsart ist per WLAN, das hat auch wunderbar funktioniert, beim ersten anschließen und einstellen. Es gab keine Probleme, wunderbare Verbindung per WLAN.
Jetzt zeigt er zwar in den Einstellung verbunden an, und zeigt auch eine fast volle Bandbreite in den Balken. Aber auf Webinhalte und BDLive kann ich nicht zugreifen, er sagt dann immer man solle die Internetverbindung checken. Mit der ist alles in Ordnung (Alice Homebox WLANRouter) Verbindung funzt auch einwandfrei. Wenn ich mit dem Player ins Netz will ist er dann auch der einzige Teilnehmer, die neuste Firmware (1.31) ist auch drauf.
Habe in schon auf werkseinstellung zurückgesetzt und alles neu eingestellt, das Netztkabel gezogen, dann ging es mal wieder, aber beim direkten Versuch daraufhin BDlIve Inhalte zu nutzten wieder nicht. Und beim Check direkt danach zeigt er trotzdem "Verbunden" an mit fast allen Balken.
Kann mir einer helfen? DANKE!
PoLyAmId
#1025 erstellt: 31. Mai 2012, 08:18
Beide Regler beeinflussen die Schärfe des Bildmaterials. Dabei geht der Super Auflösungs Regler deutlich grober zu Werk als die Detailschärfe. Es gibt hier keine optimale Einstellung, da die Wirkung extrem vom Quellmaterial abhängig ist. Muss man je Film leider individuell regeln. Ich würde empfehlen die Grobeinstellung mit Super Auflösung zu machen und mit Detailschärfe dann zu verfeinern. Ich sehe keinen Grund darin Super Auflösung generell auf 0 zu lassen, wie man es oft mal liest. Meine persönliche Alltagseinstellung ist im Moment Super Auflösung 1 und Detailschärfe 0. Ich glaub das ist auch die Werkeinstellung. Das bietet einen guten Kompromiss. Vereinzelt hat man dabei trotzdem überschärfungen wie bei mir gestern in der DVD Bad Boys. Da wirkts am Anfang zu krass. Ich geh dann aber hin und fahr eher die Detailschärfe etwas zurück, und lass die Super Auflösung in der Grundeinstellung. Auch der Soft Modus kann hier abhilfe schaffen. Superauflösung 2 find ich aber beinahe überall zu überschärft.
Wallek
#1026 erstellt: 31. Mai 2012, 08:34
superauflösung und detailschärfe haben nur einfluss auf dvd's - bei bluray's ändert sich nichts bzw inaktiv, korrekt?!
scarl
#1027 erstellt: 31. Mai 2012, 08:49
nightsoulreaver schrieb:
Hatte das gleiche Problem mit dem 500er, nach dem update auf die aktuelle FW (1.31??) aber keine Probleme mehr. Sicher das du die aktuellste FW drauf hast? Mal komplett vom Netz trennen, Schnellstart aus, Netzeinstellungen zurücksetzen und Netz neu einrichten hat bei mir >>vor<< dem aktuellen update immer geholfen.
PoLyAmId
#1028 erstellt: 31. Mai 2012, 09:02
Ja, korrekt. die Einstellung ist bei BluRay wirkungslos.
LJSilver
#1029 erstellt: 31. Mai 2012, 10:12
Detailschärfe ist bei Blu-ray sehrwohl aktiv.
PoLyAmId
#1030 erstellt: 31. Mai 2012, 10:50
Das wär mir vollkommen neu, probier ich heute Abend direkt mal aus. Ich hatte bei meinem Test die Regler rumgeschoben und hab da bei BluRay keine Änderung wahrgenommen. Nicht, dass ich nur den oberen der beiden Funktionen getestet habe.
[Beitrag von PoLyAmId am 31. Mai 2012, 10:52 bearbeitet]
andeis
#1031 erstellt: 31. Mai 2012, 14:03
Also bei dem BDT300 hat der Detailregler auch bei Blu-rays Auswirkungen, sollte beim 500er nicht anders sein.
surbier
#1032 erstellt: 31. Mai 2012, 15:40
Hi zusammen
Ausser den Einstellungen für den Progressivmodus (Auto, Film, Video) greifen m.E. alle anderen Regler auch bei BluRay. Da ich generell kein grosser Freund von digitalen Bildhelfern bin, belasse sich sie meistens in den Werkseinstellungen, bzw. neutralisiere sie.
Gruss
Surbier
freedom321
#1033 erstellt: 31. Mai 2012, 17:24
Ich habe mir den 500er jetzt auch bestellt und muss nur noch bis Morgen oder Samstag warten.
Hoffe auch, dass die Laufwerksgeräusche dann mit dem höheren Modell weg sind.
Sebastian_81
#1034 erstellt: 31. Mai 2012, 17:30
@freedom
Jo gib mal bitte bescheid wie dein Eindruck ist.
Schnoesel
#1035 erstellt: 31. Mai 2012, 20:02
Ich habe jetzt den 500er und bin zufrieden.Beim einlesen hört man ein leichtes surren, sonst ist er leise.Es ist nur schade, das man die einstellung von LypSync, nicht im laufenden betrieb,( wie es bei Pioneer ist)einstellen kann,sondern man muß den Film stoppen,ins Menü gehen und verstellen.Sonst ist der Player Top.
PoLyAmId
#1036 erstellt: 01. Jun 2012, 08:05
Stimmt übrigens tatsächlich mit der Detailschärfe: Die hat auch bei BluRay Wirkung. Der Effekt ist nur so gering (selbst bei direktem Springen von +6 uf -6), dass ich es glattweg von der Couch aus übersehen habe. Bei Supernatural zum Beispiel hat das dann Auswirkungen auf das Filmkorn. Mittelstellung find ich aber ok. Super Auflösung ist allerdings bei BluRay wirkungslos.
[Beitrag von PoLyAmId am 01. Jun 2012, 08:06 bearbeitet]
*Harry*
#1037 erstellt: 01. Jun 2012, 18:50
Anfangs hatte ich auch die Detailschärfe so auf 1 oder 2 maximal, nun aber wieder auf 0, weil leider auch Filmkorn zu stark betont wurde. Gerade beim Alien vs Predator gibt es grottenschlechte Filmszenen, wo das Bild in dunklen Szenen oftmals sehr grieselt. Dieses flimmernde Gruseln wird dann mit zusätzlichen Schärfereien natürlich nocht stärker bis absolut unbrauchbar. Man merkt auch eine übertrieben eingestellte Detailschärfe, wenn sich bei stärkeren Kontrastübergängen um Objekte eine schmale Korona bildet.
[Beitrag von *Harry* am 03. Jun 2012, 08:56 bearbeitet]
zumilix
#1038 erstellt: 01. Jun 2012, 21:36
Seit heute bin ich auch stolzer Besitzer eines BDT500. Also zum Laufwerk kann ich schon mal sagen, dass es nur beim Einlesen der Blu ray zu hören ist. DVD hab ich noch nicht getestet. Das Bild bei Blu ray ist echt überwältigend. Ich werde den die nächsten Tage noch intensiver testen.
Ich hab ihn heute übrigens bei MM gesehen und die geben ihn für 379 Euronen ab.
scarl
#1039 erstellt: 01. Jun 2012, 22:37
Gestern das erste mal beim Abspielen einer 3D (Geheimnisvolle Insel) war der 500er auch lauter (deutlich zu hören), bisher bei anderen BDs und 3DBDs war alles flüsterleise. Mal schauen, und beobachten.
surbier
#1040 erstellt: 01. Jun 2012, 23:08
Ist dies nur in der Schweiz der Fall oder wurden Panasonic Geräte, zumindest BR-Rekorder, auch in Deutschland generell teurer? Zwar sind die Nachfolger bei mehr Features bei Markteinführung günstiger als die Vorgänger, doch die gleichen Geräte sind im Preis gestiegen. Wobei man auch sagen muss, dass die Pana BR Rekorder gemessen an den Features konkurrenzlos sind. Insofern spielt hier auch kein Markt.
Der BDT500 ist bei uns ab ca. 290 Euro zu haben.
Gruss
Surbier
freedom321
#1041 erstellt: 02. Jun 2012, 11:53
Mein 500er ist heute gekommen, wurde gleich ausgepackt und getestet wegen der Lautstärke. Er ist allein wegen der Größe schonmal gedämpfter von der Lautstärke, was schon mal ein Vorteil ist. Die Probleme mit den originalen 3D-Discs sind genauso wie bei dem 220er, die Meisten sind am Anfang laut und werden leiser, Fleischbällchen z.B. ist von Anfang an leise.
Ich habe zwei selbstgebrannte ganz normale 2D-Discs, die genau dasselbe Verhalten zeigen, vielleicht liegt es an der Firmware. Sonst gibt es keine Geräusche von dem Player bei normalen 2D-Discs. DVDs wurden nicht getestet. Wenn ich Zeit habe, werde ich mal genauer wegen der Justierungsgeräusche, die ich beim 220er ziemlich nervig fand, auch finde.
*Harry*
#1042 erstellt: 02. Jun 2012, 12:16
Wenn Du eine selbstgebrannte 2D Disk hast (vermutlich DVD-R), hängt es vermutlich mit der Schreib/Lesegeschwindigkeit des Mediums zusammen?
Ich meine, dass im Panasonic ein PC-Laufwerk verbaut ist; und das Betriebssystem ist eine Art Linux-Variante. Also werkelt im Kern also ein "PC" vor sich hin, sodaß ich mir gut vorstellen kann, warum das Laufwerk mal höher/niedriger dreht (passiert bei meinem ganz normalen PC auch, je nach CD/DVD-Spezifikation)
Underfrange
#1043 erstellt: 02. Jun 2012, 12:23
möchte mir auch in naher Zukunft einen Panasoniuc-Blu-Ray-Player/Recorder (zum neuen passenden Panasonic STW-50 TV) zulegen...
jetzt hätte ich gerne gewusst, was ihr bevorzugen würdet:
DMP-BDT500 oder Blu-Ray-Recorder DMR-BST820 (kommt ja erst Anfang Juli raus)?
klar, Preisunterschied ist da natürlich ein Argument (ca. 400 EURO immerhin). allerdings hätte ich dann alles in einem UND ein Terrabyte, was natürlich schon genial ist...
oder würdet ihr liebe eine externe Fesplatte empfehlen und anstöpseln?
für mich eigentlich aber DAS Hauptargument wird die Bildqualität sein. meint ihr, dass es zw. den 2 o.g. Modellen Unterschiede geben wird? werde mir diesbezüglich wohl mal die neueste Audivision-Ausgabe leisten, da ist ja der neue Test zum 820er Modell drin.
Vielen Dank für eure Meinungen und allen ein schönes WE hier!
freedom321
#1044 erstellt: 02. Jun 2012, 13:08
Nein, DVDs interessieren mich nicht im Geringsten, sind alles Blurays. Macht aber keinen Unterschied ob sie selbstgebrannt sind, originale 3D-Discs zeigen exakt dasselbe Verhalten, da kann sonst etwas innen verbaut worden sein. Die selbstgebrannten wären an sich kein Problem, aber originale 3D-Discs? Selbst bei den 3d-Discs gibt es zumindest bei mir nur ein einziges welches leise ist, also liegt es klar an der Steuerung durch das Gerät.
surbier
#1045 erstellt: 02. Jun 2012, 20:07
Hi Underfrange
Wenn Du in Zukunft HD Filme aufnehmen willst und das Signal ausschliesslich vom Sateliten kommen soll, kommst Du wohl kaum an einem aktuellen BR Rekorder mit Festplatte und BR Laufwerk von Panasonic vorbei. Damit kannst Du die Filme bei Bedarf trimmen und auf Disk brennen.
Ich würde diesen Player jedem System mit angehängter Festplatte vorziehen.
Gruss
Surbier
Edit zur Frage der abspielbaren PC Dateien: Wie ich aus der neuesten AV entnehmen konnte, spielt der Sony BDT-S790 kaum mehr Dateiformate ab Disc ab. WMV z.Bsp werden lediglich über Stick oder SD Card gelesen. Insofern habe ich mit dem BDT500 instinktiv den für mich idealen Player ausgewählt.
[Beitrag von surbier am 02. Jun 2012, 20:11 bearbeitet]
Underfrange
#1046 erstellt: 03. Jun 2012, 00:56
Danke surbier für Deine Meinung!
Ja, Signal kommt per Satelitt.
Da Du die neueste Ausgabe der AV besitzt, kannst Du evtl. 1-2 Sätze schreiben, wie sie die Bildqualität beurteilen?! Wie viele Seiten beinhaltet der Test? Danke im voraus!
Da das Vorgägnermodell ja schon eine sehr gute Bildqualität besitzt, wird dies wohl mit dem neuen Modell wohl nicht (viel) anders sein...eher das Gegenteil.
surbier
#1047 erstellt: 03. Jun 2012, 07:10
Hi Underfrange
Der Test ist, ohne Werbungen, genau 3 Seiten lang. Dies entspricht in etwa der Standardlänge eines Tests für einen BR Player / Rekorder.
91 Punkte
Sehtest
BR 20/20
DVD 10/10
wesentliche Unterschiede zum Vorgänger:
- günstiger bei Markteinführung
- keinen zweiten HDMI Ausgang
- dafür grössere Festplatte / besserer TV Komfort
Bildqualität Sat-Receiver / Aufnahme:
flimmerfrei, gutes Upscaling von 720p / 1080i auf 1080p auf das TV Gerät
Superauflösung sinnvoll bei DVD's und SD (Stufe 1)
2x CI+, auch über UniCable bedienbar.
Apps für Streaming von laufenden TV Programmen
HbbTV
Einstellung HDMI auf 720p --> Gerät stellt bei nativem Signal 1080i oder 720p automatisch um
Die Einlesezeiten wurden - wie immer - als langsam bezeichnet. Aber das stört wohl keinen grossen Geist mehr.
Gruss
Surbier
[Beitrag von surbier am 03. Jun 2012, 07:21 bearbeitet]
#1048 erstellt: 03. Jun 2012, 08:30
Hallo!
Habe den BDT500 nun auch schon ein paar Tage und bis sehr zufrieden.
Habe ihn 2-fach mit HDMI verkabelt und sonst eigentlich in den Einstellungen - bisher - nichts verändert.
Nun meine Frage: sollte ich was verändern, gibt es was zum Einstellen, das was bringt, oder einfach so belassen und geniessen.
LG Josef
PS.: natürlich habe eine Einstellung vorgenommen: HDMI Sub: Video off.
[Beitrag von //// am 03. Jun 2012, 08:35 bearbeitet]
*Harry*
#1049 erstellt: 03. Jun 2012, 09:17
Hallo Josef
hier mal meine aktuell bevorzugte Einstellung für BluRay Filme:
HDMI-Ausgang: YCbCr4:4:4, DeepColor "automatisch", 24Hz "Ein"
Bildmodus: User
Helligkeit/Kontrast/Farbe unverändert auf 0
Schärfe +2
Chrominanz Prozess 1
Detailschärfe 1 oder 2
Rauschfilter (2D): 1
Wie Superresolution steht, dürfte bei HD egal sein; in entsprechenden AVS-HD Testbildern sieht man keine Veränderung, wobei diese statisch sind. Hatte mir mal eingebildet, im Film eine noch feinere Struktur erkannt zu haben; bin mir da aber nun erhlicherweise selbst nicht mehr sicher.
Den Rauschfilter im Pana nutze ich auch gerne. Er arbeitet recht gut, denn auf einer Leinwand mit 2,4m Breite wirkt Filmkorn und dergleichen bei entsprechend schlechten Filmen sehr schnell störend, wenn man gerne mehr Bildschärfe haben will. Zudem lasse ich den Beamer auch noch etwas Schärfen, und da tut es gut, wenn der Player ein etwas rauschärmeres Bild liefert.
OliBoe
#1050 erstellt: 03. Jun 2012, 10:06
Guten Morgen,
hat jemand die Blu-Ray "RubbeldieKatz" auf einem 220/221er abgespielt?
Laut Anzeige im Player ist die Tonspur DT HD MA, selbiges steht auch auf der Verpackung.
Mein Denon AVR-3310 zeigt aber nur "DTS" an...
Andere Blu-Ray´s mit DTS HD Ton werden korrekt erkannt und der Denon zeigt dann "DTS HD MA" (oder ähnlich) an und kennzeichnet das HD Tonformat mit einer blauen LED.
Das hat mir den halben Film keine Ruhe gelassen und ich habe weder was im Setup vom Denon oder Panasonic verstellt, noch sonst etwas verändert. Unter Audio steht bei DTS/DTS HD natürlich "Bitstream" und eine andere Blu-Ray direkt nach dem Film eingelegt (Player oder Receiver nicht ausgeschaltet) zeigte DTS HD wieder korrekt an...
Kennt jemand das Phänomen?
lg,
Oliver
inthehouse
#1051 erstellt: 03. Jun 2012, 10:33
@OliBoe
das hatte ich auch einmal, bei einem anderen Film. Ein Kurzes Vorspulen der Bluray Disc während der Wiedergabe hat es bei mir behoben.
Harumpa
#1052 erstellt: 03. Jun 2012, 11:53
ich bin noch auf der Suche nach einem guten BD-Player und hätte da einige Fragen zum 220.
1.)Funktioniert die Shoutcast App recht zuverlässig und ist sie genauso wie die normale Inetseite?
2.)Gibt es sonst ausser Shoutcast und Aupeo eine Radio/Musik App?
3.)Lassen sich Apps auch entfernen um somit nur die Apps zu haben die man braucht?
4.)Lässt sich der Player auch bei ausgeschaltetem TV nutzen? Ich schalte erstmal auf Musike per App oder von CD und kann dann den TV ausschalten ohne dass sich automatisch der Player mitauschaltet?
5.)Lohnt der 320 mehr als der 220?
6.)Gibt es einen Anbeiter bei den Apps der auch Stromberg und Pastewka anbietet, wie bei Philips Smart TV?
7.) Lässt sich die Fernbedienung des 220 gut bedienen oder ist sie schwerfällig und man muss gut zielen?
Ich weiss die Fragen sind recht Netzlastig, über die Bildquali hab ich schon viel gelesen und muss nicht mehr überzeugt werden
Danke.
CES 2014: Panasonic Blu-ray-Player-Lineup - DMP-BD81, DMP-BD91, DMP-BDT360, DMP-BDT700
LJSilver am 08.01.2014  –  Letzte Antwort am 17.04.2015  –  183 Beiträge
Anschluss Panasonic DMP-BDT500
Timo1376 am 10.04.2013  –  Letzte Antwort am 10.04.2013  –  2 Beiträge
Panasonic DMP-BDT500 Airplay
dominic23 am 08.07.2012  –  Letzte Antwort am 10.07.2012  –  7 Beiträge
Panasonic DMP-BD77 - digitales Audiosignal - Fragen?!
Bertso am 11.03.2013  –  Letzte Antwort am 15.04.2013  –  7 Beiträge
Der Panasonic DMP-BDT320 Erfahrungsthread
PoLyAmId am 04.04.2012  –  Letzte Antwort am 23.03.2023  –  526 Beiträge
HIFI_Schwede am 29.08.2012  –  Letzte Antwort am 29.08.2012  –  3 Beiträge
Panasonic DMP-BDT500 Tiefenwirkung
Unexpected am 20.07.2012  –  Letzte Antwort am 01.04.2014  –  10 Beiträge
Panasonic Dmp-bdt220 5.1 probleme
Iceman301 am 01.04.2013  –  Letzte Antwort am 02.04.2013  –  2 Beiträge
Panasonic DMP-BDT500 2. HDMI-Ausgang
Unexpected am 21.07.2012  –  Letzte Antwort am 30.01.2013  –  8 Beiträge
Panasonic DMP-BDT220
Murphy am 15.07.2012  –  Letzte Antwort am 27.01.2014  –  10 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.001 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedIngo2024
  • Gesamtzahl an Themen1.557.130
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.673.108
