Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 . 50 . 60 . 70 . Letzte |nächste|
Neue Panasonics BD35/BD55
Rianna
#1702 erstellt: 25. Nov 2008, 16:34
Dann wäre das mit dem Splitter vermutlich die beste Lösung.
0300_Infanterie
#1703 erstellt: 25. Nov 2008, 17:01
... wenn Du glaubst die HD-Formate vom Corestream der selben so deutlich unterscheiden zu können wirst Du nicht um sowas rumkommen bei Deinem Aufbau
Rianna
#1704 erstellt: 25. Nov 2008, 17:12
0300_Infanterie schrieb:
... wenn Du glaubst die HD-Formate vom Corestream der selben so deutlich unterscheiden zu können wirst Du nicht um sowas rumkommen bei Deinem Aufbau :.
Ich denke, Du gibst selber auch den PCM Ton aus, dann gibt es doch sicher einen Unterschied beispielsweise zu DD 5.1, sonst würdest Du es doch auch nicht so machen.
Ich hör ja schon beim Downmix Unterschiede zwischen den DD und DTS Spuren beispielsweise. DD ist meistens weniger differenziert und nicht so klar. Deswegen will ich halt, da die meisten BDs eben zusätzlich noch andere Spuren haben, diese dann mit dem passenden Equipment auch vernünftig hören. Aber ohne HDMI krieg ich ja nicht mal PCM, hast Du doch selber gesagt.
0300_Infanterie
#1705 erstellt: 25. Nov 2008, 17:38
... nach intensiven Test (HD analog, HD zu PCM über HDMI, Corestreamgeb´ ich mittlerweile nur noch den Corestream aus.
Ja DTS ist meist dynamischer als DD - und wenn ne PCM-Spur vorliegt nutz´ ich die dann direkt, da ich per HDMI verkabelt hab ist das unkritisch!
Rianna schrieb:
Ich hör ja schon beim Downmix Unterschiede zwischen den DD und DTS Spuren beispielsweise. DD ist meistens weniger differenziert und nicht so klar. Deswegen will ich halt, da die meisten BDs eben zusätzlich noch andere Spuren haben, diese dann mit dem passenden Equipment auch vernünftig hören. Aber ohne HDMI krieg ich ja nicht mal PCM, hast Du doch selber gesagt. :?
... ja wenn Du PCM mit mehr als 2 Kanälen übertragen willst, dann nur per HDMI
david-m
#1706 erstellt: 25. Nov 2008, 20:02
Um den BD-55 ans Internet anzuschließen, brauche ich ja ein DSL-Modem mit Router.
Wo (LAN1, LAN2 usw.) schließe ich welches Kabel zwischen Player, Modem und Router an ??
In der B.anleitung des Routers soll gemäß CD-Installation vorgegangen werden - muss ich unbedingt einen PC zwischengeschaltet haben ??
Könnte jemand eine Schritt-für-Schritt-Anleitung angeben, wie ich verkabeln muss?
Danke im Voraus für jede Antwort.
0300_Infanterie
#1707 erstellt: 25. Nov 2008, 20:22
Nein, dein PC muss nicht an sein, einfach nen freien LAN-PORT des Routers nutzen!
Weisst du denn welche IP-Adresse dein Router hat?
Normalerweise haben Heimnetzwerke den IP-Bereich
192.168.x.x. Mein Router hat zum Beispiel die Adresse 192.168.1.1.
Das musst Du dann so beim BD55 eingegeben:
Auto-Zuweisung der IP-Adresse: AUS
IP-Adresse: 192.168.1.199 (Die letzte Zahl darf in diesem Fall, da der Router die 1 hat, zwischen 2 und 254 liegen. Achtung: Vorher nach schauen welche Adresse der PC hat, damit sie sich nicht in die Quere kommen)
Maske Sub-Netz: 255.255.255.0
Gateway-Adresse: 192.168.1.1 (die Adresse des Routers)
Auto-Zuweisung der DNS-IP: Aus
Primäre DNS: 192.168.1.1 (bei mir sorgt der Router für die DNS-Auflösung) – also die Adresse der DSL-Box
Sekundäre DNS: -
Auto-Konfig. der Anschlussgeschwindigkeit: AUS (da ich weiß, das mein Router 100Base-T Full Duplex macht)
Deswegen:
Einstellung der Anschlussgeschw.: 100BASE Full Duplex
Versuch's mal damit
[Beitrag von 0300_Infanterie am 25. Nov 2008, 20:23 bearbeitet]
david-m
#1708 erstellt: 25. Nov 2008, 20:43
Danke - hat aber nicht funktioniert.
Es kommt die Meldung "Verbindung nicht möglich. Bitte den Anschluss des LAN-Kabels prüfen."
Habe so angeschlossen:
LAN-Kabel von Player zu Router LAN1.
LAN-Kabel von Router WAN zu Modem LAN2 (auf Modem LAN1 ist der PC angeschlossen).
So richtig angeschlossen ?
0300_Infanterie
#1709 erstellt: 25. Nov 2008, 20:47
... steck mal direkt neben den PC - und denk dran die IPs waren nur Beispiele!!!
david-m
#1710 erstellt: 25. Nov 2008, 21:02
Habe alles nach der Beschreibung eingegeben außer IP, die ist bei mir 192.168.0.1
Wu
#1711 erstellt: 25. Nov 2008, 21:56
Rianna schrieb:
Also in der BA steht, wenn man per HDMI direkt an einen Fernseher ausgibt, wird der Ton IMMER auf einen 2-Kanal-Downmix begrenzt. Vielleicht war das beim BD10 noch anders.
Du hast immer noch nicht verraten, wo es in der Anleitung steht. Und selbst, wenn bin ich ziemlich sicher, dass es nicht stimmt
Wu
#1712 erstellt: 25. Nov 2008, 21:59
lehmi schrieb:
Greko schrieb:
Nudgiator schrieb:
Mich würde dann auch brennend interessieren, ob ich die beiden Geräte dann mit meiner Harmony 1000 fernsteuern kann ?
Ja, kannst du! Die Harmony bekommt das mit 2 Panasonic-Geräten problemlos hin (natürlich ohne dass du alle Tasten von Hand anlernen müsstest)!
Wie sage ich es denn meiner Harmony, das der eine auf Code 2 läuft?
Lehmi
Über die Funktion "Infrarotgeräte bestätigen" wird der Code2 erkannt. Die eine oder andere Taste muss man aber nachlernen.
Nudgiator
#1713 erstellt: 26. Nov 2008, 00:31
Also HDMI-1.3 sollte mit ordentlichem Kabel bei 10m keine Probleme machen!
Bei mir sind es 20m - ohne Probleme !
Gelscht
Gelöscht
#1714 erstellt: 26. Nov 2008, 07:08
Wäre mal jemand so lieb, und teilt mir mit, ob die Bildqualität bei DVDs (auch beim Upscaling) des Pana 55 wirklich so "schlecht" ist, wie man (im Vergleich zum Samsung 2500) in den diversen Tests so liest?
Oder ist das Mäkeln auf hohem Niveau?
Ich würde nämlich den Pana dem Samsung aufgrund besserer Ausstattung und Soundqualität vorziehen, allerdings haben mich die Bildtests (z.B. in "AudioVision") ein wenig abgeschreckt...
Z.E.N
#1715 erstellt: 26. Nov 2008, 07:54
Dann nimm, wie 0300 Infanterie schon geschrieben hatte, aus dem Range 192.168.0.2 - 254 eine Adresse.
Überprüfe aber vorher die Adresse, dass es die nicht doppelt (Dein PC/Laptop) gibt, frei nach dem Highlanderprinzip, es kann nur eine(n) geben.
[Beitrag von Z.E.N am 26. Nov 2008, 07:54 bearbeitet]
0300_Infanterie
#1716 erstellt: 26. Nov 2008, 09:33
... Mäkeln auf hohem Niveau
0300_Infanterie
#1717 erstellt: 26. Nov 2008, 09:49
Wu schrieb:
Du hast immer noch nicht verraten, wo es in der Anleitung steht. Und selbst, wenn bin ich ziemlich sicher, dass es nicht stimmt ;)
Steht auf der BDA in PDF-Form auf Seite 17 / Fußnote *1
Wird die angeschlossene Anlage nicht mit diesem Audioformat unterstützt, wird der Audio als Dolby Digital-Bitstream, DTS Digital
Surround-Bitstream oder heruntergemischter 2-Kanal PCM ausgegeben (z.B. TV).
[Beitrag von 0300_Infanterie am 26. Nov 2008, 09:50 bearbeitet]
Rianna
#1718 erstellt: 26. Nov 2008, 10:53
Ich meinte den Satz:
Wenn das Gerät über den
Anschluss HDMI AV OUT
verbunden ist, haben die
Spezifikationen des
angeschlossenen Geräts
Priorität über dieses Gerät,
und das in diesen
Optionen eingestellte
Audiosignal wird eventuell
nicht ausgegeben (wenn
z.B. ein TV-Gerät
angeschlossen wird, ist die
HDMI-Audioausgabe
dieses Geräts auf
heruntergemischtes
2-Kanal-Audio begrenzt).
Ist aber wohl das gleiche...
dkone
#1719 erstellt: 26. Nov 2008, 11:03
Hallo Zusammen,
ich beabsichtige mir den BD35 zu kaufen. Derzeit hab ich das Gerät daheim zum Testen. Was mir negativ auffält ist die "hakelige" Bedienung, der Player reagiert verzögert auf Befehle per FB. Es dauert ziemlich lange, bis sich die Laufwerkslade öffnet, wenn der Player grade eingeschaltet worden ist.
Beim Einlesen macht der Player laute Geräusche, die sind aber, denke ich mal "normal", sprich im vertrettbaren Rahmen. Da haben wohl andere Player die gleichen Probleme.
In Verbindung mit einem Pana TH-42PZ85EA (mit HDMI über Yamaha RX-V2700) lässt sich Viera-Link nicht aktivieren, der Player lässt sich jedoch mit der FB des Plasmas steuern. Drücke ich aber auf der FB des Plasma auf "Viera Link"-Taste, erscheint die Meldung (am TV), dass diese Funktion nicht möglich ist. Habe ich da etwas vergessen einzustellen? Player? Am TV? Das ist aber nicht so wichtig, ist mir nur so aufgefallen.
Weiss jemand ob hier Firmware-Updates geplant sind? Neue Revisionen?
Rianna
#1720 erstellt: 26. Nov 2008, 11:04
... ja wenn Du PCM mit mehr als 2 Kanälen übertragen willst, dann nur per HDMI ;)
Klar will ich das. PCM scheint sich vor allem bei BDs mit aktuellen Filmen immer mehr durchzusetzen. Und wenn schon eine PCM Spur drauf ist macht es doch wohl am meisten Sinn, diese zu nehmen, weil sie völlig unkomprimiert ist, richtig?
Rianna
#1721 erstellt: 26. Nov 2008, 11:07
dkone schrieb:
Hallo Zusammen,
Vielleicht liegt es am Umweg über den Receiver, dass Viera Link nicht funktioniert.
Ich hab den BD30 direkt am PX80 angeschlossen und bekomme über Viera Link den BD Player angezeigt und kann auch in die Bedienmenüs rein.
Bei mir war eigentlich alles voreingestellt, ich hab nichts geändert, und es geht.
0300_Infanterie
#1722 erstellt: 26. Nov 2008, 11:10
... genau!
moehrensteiner
#1723 erstellt: 26. Nov 2008, 11:27
US-Firmware ist aktuell Update 1.5
Dürfte also nur noch eine Frage der Zeit sein, bis auch die Europa-Modelle ein Update von 1.1 auf 1.5 bekommen werden.
Rianna
#1724 erstellt: 26. Nov 2008, 11:38
... genau!
Also macht es auf jeden Fall Sinn, den Receiver über HDMI anzuschließen, weil ich ja über Coax nur PCM 2.0 kriege. Alles klar, dann weiß ich schon mal Bescheid, und dass ich mit einem Splitter für 50 Euro ungefähr dabei bin. Das ist doch schon mal was. Wenn ich dann soweit bin, den neuen Receiver zu kaufen, mach ich dafür nochmal einen extra Thread auf für die Details. Danke an alle, die mir schonmal soweit geholfen haben.
Nudgiator
#1725 erstellt: 26. Nov 2008, 12:48
... genau!
Nur zu dumm, daß viele BDs nach wie vor HD-Ton nur in Englisch mit an Bord haben ! Das dürfte viele Leute abschrecken.
tombo74
#1726 erstellt: 26. Nov 2008, 13:10
Ich z.B. kann nicht verstehen, wie man sich diese verstümmeleten Synchronversionen geben kann. Da gehen mind 20% des Films flöten...
Und wenns hart auf hart kommt, wie gestern bei "No Country For Old Men", dann lieber noch englische Untertitel dazu, als deutschen Ton!
MHO!
bothfelder
#1727 erstellt: 26. Nov 2008, 13:14
Hi!
Bitte beim Thema bleiben!
Andre
.:Damian:.
#1728 erstellt: 26. Nov 2008, 19:23
Greko schrieb:
Da du auch nur einen HD-Ready-TV hast (und kein FullHD), würde mich mal interessieren, wie groß du die Bildunterschiede zwischen deiner "Vermächtnis"-DVD und der BluRay auf dem TV beurteilst.
Habe nämlich selbst "nur" einen (sehr guten) HD-Ready-Plasma und frage mich immer mal wieder, ob sich damit die Anschaffung eines BR-Players wirklich lohnt, oder ob ich den wahren Unterschied erst bei FullHD bemerke.
Schreib doch mal dein Urteil dazu, insb. weil du bei diesem Film ja schön zwischen DVD/BR vergleichen kannst!
Hallo
Am Wochenende werde ich voraussichtlich mehr Zeit haben.
Dann schreibe ich mal einen Testbericht mit Szenen aus "Das Vermächtnis des geheimen Buches" und "Harry Potter und der Orden des Phönix".
Beide besitze ich als DVD und BluRay.
Wu
#1729 erstellt: 26. Nov 2008, 20:29
Spezifikationen des
und das in diesen
z.B. ein TV-Gerät
HDMI-Audioausgabe
dieses Geräts auf
heruntergemischtes
Entscheidend ist hier der erste Teil (Spezifikationen des angeschlossenen Gerätes). Beim Klammerzusatz hat Panasonic wohl nicht bedacht, dass es Fernseher gibt, die Dolby Digital 5.1 verarbeiten bzw. per HDMI empfangen und und an den Koax-Ausgang durchreichen können. Die Phlips-TV melden diese Fähigkeiten auch korrekt an HDMI-Zuspieler...
[Beitrag von Wu am 26. Nov 2008, 20:59 bearbeitet]
Viewer08
#1730 erstellt: 26. Nov 2008, 22:25
Kann mir jemand weiterhelfen?
Was ist Finalisierung? wie funktioniert das..
thx mein Thread hierzu wurde gelöscht..thx
0300_Infanterie
#1731 erstellt: 26. Nov 2008, 22:28
... wenn Du eine Aufnahme auf DVD brennst musst Du sie finalisieren (abschliessen) damit die Disc auf einem anderen Player abspielbar ist!
Tiberius
#1732 erstellt: 26. Nov 2008, 22:29
Nudgiator schrieb:
Tiberius schrieb:
Moin,
mir ist aufgefallen, dass mein Fernseher immer das Bild nach oben und unten streckt, obwohl es ein 2,35:1 Bild handelt... Eingestellt ist das Gerät auf Auto und der BD55 auf 16:9 Vollbild, was nach Anleitung dafür sorgt, dass 4.3-Bilder ohne Rand dargestellt werden...
Weiß einer Rat?
Genau das ist ja das Problem: stelle auf 16:9 (OHNE Vollbild), sonst wird ALLES aufgeblasen !
Hab ich getestet, auch bei der Einstellung "Vollbild" wird das Bild gezoomt.. Batman Begins hat eigentlich ein Format von 2,4:1
Erst wenn ich den Fernseher auf breitbild stelle, ist das Problem gelöst, auf Auto wird immer gezoomt...
Nudgiator
#1733 erstellt: 26. Nov 2008, 23:10
Tiberius schrieb:
Nudgiator schrieb:
Tiberius schrieb:
Moin,
Weiß einer Rat?
Ist bei mir aber nicht der Fall. Ich besitze den BD55 und den 37er PX80E
Wu
#1734 erstellt: 26. Nov 2008, 23:13
Vielleicht war bei Tiberius ein Philips-TV im Spiel: Die zoomen bei "Autoformat" gerne "volle Pulle", blasen also auch Cinemascope auf 16:9.
[Beitrag von Wu am 26. Nov 2008, 23:14 bearbeitet]
davidcl0nel
#1735 erstellt: 26. Nov 2008, 23:18
Bei Philips gibts 2 Zoom-Einstellungen, einmal für AutoFormat wie du schon sagtest und eine andere, ob man bedingungslos zoomen will, oder ob man schwarze Streifen behalten möchte. Ansonsten zieht er halt 4:3 quer und Cinemascope hoch.
Aber ich denke, das ist keine Philips-Erfindung, und andere Hersteller haben auch so etwas irgendwo in den Optionen versteckt.
Aber wenn beide Einstellungen richtig stehen, geht es echt super und er erkennt es automatisch und zoomt immer richtig auf. Auch bei Letterbox etc.
Von meinem Vater kenne ich es von einer alten 16:9 Philips-Röhre, daß diese Automatiken dort nicht gut gehen und er immer manuell umstellen muß.
Tiberius
#1736 erstellt: 26. Nov 2008, 23:24
Exakt das ist der Fall.
chrisy
#1737 erstellt: 27. Nov 2008, 09:14
Ich habe bei meinem BD55 festgestellt, dass das Gerät bei einigen DVDs und BR recht stark zu vibrieren anfängt; ändert sich freilich mit der Drehzahl des Laufwerks; zum teil ist auch nicht feststellbar. Die Vibrationen sind teils so stark, dass der Gehäusedeckel mitvibriert.
Bin mir nicht sicher ob es sich tatsächlich bloß um die Unwucht der DVDs/BRs handelt oder ob allenfalls das Laufwerk selbst "unwuchtig" ist. Bei meinem "alten" DVD S-97 sind mit so starke Vibrationen jedenfalls nicht aufgefallen (wobei ich glaube, dass die Scheiben im BR-Player schneller rotieren als in reinen DVD Laufwerken).
Könntet ihr mir zu diesem Thema eure Erfahrungen berichten, das ich den Player bis inklusive morgen noch zurücksenden könnte.
Vielen Dank im Voraus
telex
#1738 erstellt: 27. Nov 2008, 09:50
warum muss eine Speicherkarte im Slot liegen um eine BluRay abzuspielen?
soll beim BD55 nicht eine BluRay und eine Speicherkarte beiliegen ? Hab sowas gelesen?
samothrengaw schrieb:
Hallo Klingl,
KB I+II werden auf dem BD 35 wiedergegeben. Läuft jedenfalls bei mir einwandfrei. Vermutlich war der Benutzer nur nicht mit einer SD karte im Slot ausgestattet. Die ist bei vielen Bds erforderlich.
Thomas
[Beitrag von telex am 27. Nov 2008, 09:56 bearbeitet]
Nudgiator
#1739 erstellt: 27. Nov 2008, 10:10
Nein, genau das Gegenteil ist der Fall, da die Daten auf einer BluRay viel dichter gespeichert sind, als bei einer DVD.
Ich hatte bisher erst zwei BDs im BD55. Eine davon war allerdings Iron Man. Die ist ja bekannt dafür, daß es die ersten 20 Minuten etwas lauter zur Sache geht. Aber vibriert hat bei mir nix, das hätte ich sonst gehört.
dkone
#1740 erstellt: 27. Nov 2008, 10:12
Hallo Jungs,
folgende Frage:
hatte gestern testweise die "300"-BD drin und als Tonspur war "Dolby TrueHD" ausgewählt. Nun ist ja so, dass mein AVR RX-V2700 (HDMI 1.2a) nicht in der Lage ist, die neuen HD-Formate zu decodieren. Der BD35 ist derzeit auf "Bitstream" bei allen Formaten eingestellt. Logischerweise dürfte ja dann kein Ton zu hören sein, was aber nicht der Fall war. Im Display vom AVR wurde "Dolby Digital" angezeigt und im OSD des AVR war die Tonspur mit 640 kbit/s angegeben (DD bei DVDs hat ja 384 kbit/s).
Ist das so korrekt? Heisst es dann, dass der Yami die neuen HD-Formate als Bitstream versteht und dass keine Wandlung in PCM durch den BD35 nötig ist?
Nudgiator
#1741 erstellt: 27. Nov 2008, 10:14
Hallo Klingl,
Thomas
Keine Ahnung, woher immer wieder die Gerüchte herkommen, daß eine SD-Karte im Slot liegen muß. Es stimmt aber nicht !
Man benötigt nur dann eine SD-Karte, wenn man das BD-Live-Feature nutzen möchte. Denn irgendwo muß das Gerät ja die Daten ablegen. Da der BD35/BD55 keinen internen Speicher besitzt, geht nix ohne SD-Karte. Der Film selbst läuft aber natürlich auch ohne SD-Karte !
[Beitrag von Nudgiator am 27. Nov 2008, 10:14 bearbeitet]
Nudgiator
#1742 erstellt: 27. Nov 2008, 10:19
dkone schrieb:
Hallo Jungs,
folgende Frage:
Wenn Dein AVR den HD-Ton nicht versteht, wird der DD-/DTS-Core der HD-Tonspur übertragen. Der ist oft deutlich besser (höhere Bitrate), als das DTS-/DD-Pendant auf DVD. Somit ist bei Dir alles in bester Ordnung.
0300_Infanterie
#1743 erstellt: 27. Nov 2008, 10:21
dkone schrieb:
Hallo Jungs,
folgende Frage:
... wie kommst Du darauf? Er gibt dann den Corestream aus, wie Du ja selbst festgestellt hast:
dkone schrieb:
... Im Display vom AVR wurde "Dolby Digital" angezeigt und im OSD des AVR war die Tonspur mit 640 kbit/s angegeben (DD bei DVDs hat ja 384 kbit/s).
dkone schrieb:
Ist das so korrekt?
... so ist es in den Spezifiaktionen für BluRay festgelegt
... nein das heisst es nicht! Du bekommst ein DD/DTS-Signal mit höherer Datenrate, welches in der Abmischung dem HD-Signal entspricht aus dem es entnommen wird!
Wenn Du intern auf PCM stellst wird der BD-Player die Formate zu LPCM wandeln und an deinem Yamaha steht im Display etwas wie "Multi-Ch-In" - erst dann hast Du die neuen Tonformate anliegen
dkone
#1744 erstellt: 27. Nov 2008, 10:28
@ 0300_Infanterie & Nudgiator
danke für die Bestätigung. An sowas ähnliches habe ich gestern auch gedacht. Wenn der Player auf "PCM" eingestellt ist, dann steht im Display vom Rx-V2700 "MPCM".
Supi. Danke nochmal.
samothrengaw
#1745 erstellt: 27. Nov 2008, 11:16
Bei Starship Troopers gab es bei im Amiland gemasterten BluRays das Problem, dass er ohne Speicherakrte nicht laufen wollte, daher kam dieser Hinweis. Mit der englischen und auch der deutschen BluRay ist das nicht erforderlich.
Starship Troopesr Marauder hat das selbe Problem in den USA, scheint also wirklich "nur" ein Masteringproblem zu sein.
Speichkarte liegt wohl auf jeden Fall bei, ob nach auslaufen der Aktion noch immer eine BluRay beiliegt weiß ich nicht und Panasonic wohl auch nicht.
Thomas
dkone
#1746 erstellt: 27. Nov 2008, 11:20
habe grade was lustiges bei computerbil.de entdeckt... man man...
http://www.computerb...MP-BD35_3349729.html
Tonqualität
Der DMP-BD35 versteht auch die neuen Tonformate (Dolby True HD/DTS-HD) und gibt sie analog (in Stereo) und digital (Heimkinoton, Bitstream und PCM) aus.
wtf ist "heimkinoton"... komme da grad nicht auf einen grünen zweig... entweder hält CB ihre leser für saudumme DAUs... oder die erfinden einfach mal neue begriffe... :confused
[Beitrag von dkone am 27. Nov 2008, 11:21 bearbeitet]
telex
#1747 erstellt: 27. Nov 2008, 12:58
was liegt beim Lieferumfang des BD55 mit dabei? Eine BluRay oder eine Speicherkarte?
Nudgiator
#1748 erstellt: 27. Nov 2008, 13:06
Wenn Du Pech hast, liegt garnix bei.
Macht der Händler bei der Aktion mit, dann bekommst Du noch eine 1GB-SD-Karte, die BD "Das Vermächtnis des geheimen Buches" und einen Gutschein für die BD "Narnia 2" dazu.
chris-182
#1749 erstellt: 27. Nov 2008, 13:07
Momentan beides wenn du Glück hast: http://www.panasonic.de/html/de_DE/461646/index.html#anker_461646
Am besten vorher beim Händler fragen...
telex
#1750 erstellt: 27. Nov 2008, 17:53
ebend sagte mir ein Händler: "die werden alle mit BluRay und Speicherkarte ausgestattet von panasonic" ....
Nudgiator
#1751 erstellt: 27. Nov 2008, 19:52
Nein, das stimmt definitiv NICHT ! Selbst Amazon hat schon Player mit und ohne "Zubehör" ausgeliefert !
digitom
#1752 erstellt: 27. Nov 2008, 20:04
Habe den BD35 heute von Amazon bekommen (ohne BluRay-Disc. außerdem mit französischer Bedienungsanleitung. Was solls, Hauptsache der Player ist ok.
Also BD Bild der Hammer, auch DVD nicht schlechter als mein Pana S99.
Dolby HD wurde erkannt im Onkyo 606 - klarer, guter Sound. Also auch hier top (Bitstream).
Eins hab ich aber in der Bedienungsnanleitung des Onkyo nicht verstanden:
Wenn ich den Receiver nicht anhaben will - also über HDMI an den Fernseher durchschleifen will, geht das, wenn ich Control auf on stelle. Dann habe ich aber am Fernseher keinen Ton. Lt. Bedienungsanleitung kann ich das zwar auch für den Ton einstellen, doch dann soll der Receiver keinen Ton mehr bringen. Stimmt das? Müsste ich dann immer wieder im Setup umstellen? Wäre sehr aufwendig. Wie haben andere Onkyo Besitzer das gelöst?
Gruß digitom
Panasonic DMP-BD35, BD-Live funktioniert nicht
Jailman am 06.04.2009  –  Letzte Antwort am 20.04.2009  –  5 Beiträge
Panasonic DMP BD35 erhältlich?
ducatiman am 14.09.2008  –  Letzte Antwort am 24.09.2008  –  9 Beiträge
Blu ray Profil update Panasonic DMP BD35
am 08.01.2009  –  Letzte Antwort am 10.01.2009  –  6 Beiträge
Panasonic DMP-BD50 Frage zu bd-live .
mr.tree am 03.09.2008  –  Letzte Antwort am 06.09.2008  –  8 Beiträge
Probleme mit "21" / BD-Live beim Panasonic DMP-BD50
Einmachglas am 20.09.2008  –  Letzte Antwort am 04.10.2008  –  4 Beiträge
Panasonic DMP BD55 und die neuen Soundformate
Seh_halt_gern am 17.11.2008  –  Letzte Antwort am 02.12.2008  –  6 Beiträge
Panasonic dmp-bd55 Frage bez.Audio
profLonghair am 05.02.2009  –  Letzte Antwort am 05.02.2009  –  2 Beiträge
Neue Firmware 2.2 für Panasonic BD30/35/50/55
Triplets am 10.02.2009  –  Letzte Antwort am 10.02.2009  –  3 Beiträge
Panasonic DMP-BD 65! Einstellungen!
Bass-Statt-Höhen08 am 06.04.2010  –  Letzte Antwort am 07.04.2010  –  4 Beiträge
Panasonic DMP-BD35 + Panasonic TH-42PX80
sis71 am 26.05.2009  –  Letzte Antwort am 26.05.2009  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.435 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedLoveXXlove
  • Gesamtzahl an Themen1.558.203
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.696.451
