Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 . 40 . 50 . 60 . 70 . Letzte |nächste|
Neue Panasonics BD35/BD55
Lucki49
#1602 erstellt: 21. Nov 2008, 19:38
Gestern habe ich die erste BD mit BDLive angeschaut (Hancock) und wollte es mal ausprobieren. Ich habe es zwar im Menü aufrufen können und das Menü erschien...aber nix ist passiert. Oben links stand "keine Verbindung zu BDLive!...trotz eingeschobener 4 GB SD-Card und funktionierender Internetverbindung. Weiß jemand Rat?
Helfari
#1603 erstellt: 21. Nov 2008, 19:43
Wie sehen die Netzwerkeinstellungen bei dir aus?
david-m
#1604 erstellt: 22. Nov 2008, 11:40
habe auch ein grundsätzliches Problem bzgl. Internetanschluss. Player BD-55 mit Lan-Kabel an Alice-Modem (LAN2) verbunden. Mitgelieferte SD-Karte ist drin.
Automatische Einstellungen gewählt. Beim Verbindungstest kommt "fehlgeschlagen".
Habe ich etwas nicht berücksichtigt ??
[Beitrag von david-m am 22. Nov 2008, 11:42 bearbeitet]
0300_Infanterie
#1605 erstellt: 22. Nov 2008, 11:44
david-m schrieb:
... nicht automatisch machen! Weise besser eine feste IP zu!
DNS ist dann die Adresse deiner DSL-Box!
david-m
#1606 erstellt: 22. Nov 2008, 11:57
IP habe ich vom PC abgelesen
Woher die DNS-Adresse holen ??
0300_Infanterie
#1607 erstellt: 22. Nov 2008, 12:08
Weisst du denn welche IP-Adresse dein Router hat?
Normalerweise haben Heimnetzwerke den IP-Bereich 192.168.x.x. Mein Router hat zum Beispiel die Adresse 192.168.1.1.
Das musst Du dann so beim BD35/55 eingegeben:
Auto-Zuweisung der IP-Adresse: AUS
IP-Adresse: 192.168.1.199 (Die letzte Zahl darf in diesem Fall, da der Router die 1 hat, zwischen 2 und 254 liegen. Achtung: Vorher nach schauen welche Adresse der PC hat, damit sie sich nicht in die Quere kommen)
Maske Sub-Netz: 255.255.255.0
Gateway-Adresse: 192.168.1.1 (die Adresse des Routers)
Auto-Zuweisung der DNS-IP: Aus
Primäre DNS: 192.168.1.1 (bei mir sorgt der Router für die DNS-Auflösung) – per Hand also die Adresse der DSL-Box
Sekundäre DNS: - Auto-Konfig. der Anschlussgeschwindigkeit: AUS (da ich weiß, das mein Router 100Base-T Full Duplex macht)
Deswegen:
Einstellung der Anschlussgeschw.: 100BASE Full Duplex
Versuch's mal damit
[Beitrag von 0300_Infanterie am 22. Nov 2008, 12:24 bearbeitet]
davidcl0nel
#1608 erstellt: 22. Nov 2008, 12:11
Uh uh, hier müßte man wohl mal eine kleine Netzwerkschulung machen:
Du kannst natürlich nicht die gleiche IP wie deinen Rechner nehmen (selbe Hausnummer, Briefe kommen nicht an).
Mal als Beispiel, wie es bei vielen wohl eingerichtet ist.
192.168.0.1 wird meist die IP des Routers/Starterbox/Fritzbox/wieauchimmer, wenn es nicht nur das Modem ist, sein.
Kann auch 192.168.0.254 250 200 oder 100 sein, ist ja auch völlig egal, hauptsache man weiß es. Standardeinstellung wird aber meist obige 1 sein. Dieser Router hat meist DHCP an board und könnte allen anderen im Netzwerk automatisch IP-Adressen verteilen, wenn die Geräte auf Automatik stehen. Muß man aber nicht, wenn man die Adressen selber in 5min plant.
Die Rechner, der TV mit DLNA, der Blu-ray-Player, der Internet-Kühlschrank ( ) und alles was man sonst noch so mit Internet hat, brauchen nun ähnliche Adressen im gleichen Adressraum. Diesen gibt man also alles Adressen, die auch mit 192.168.0.X anfangen, und kann durchnummerieren, bestimmte Gruppen bilden (Rechner alle über 10 oder wie auch immer), lediglich die 0 und die 255 ist verboten. Keine IP darf doppelt vergeben werden.
Dazu gehört meist noch eine Subnetzmaske, wenn das Gerät das nicht automatisch erkennen kann, dann muß man 255.255.255.0 eintragen. Diese Maske ist für alle Adressen die ins 192.168.0.X-Adressschema passen identisch. (Wenn man nicht selber noch Subnetze einrichten will, aber das ist hier völlig unwichtig.)
Zusätzlich zur manuellen IP-Vergabe muß nun noch die "Gateway"-Adresse eingetragen werden, sprich die Adresse des Routers, hier im Beispiel die 192.168.0.1. (Die kann ja wie gesagt auch anders sein, das muß man wie schon im ersten Absatz gesagt wissen).
Damit weiß dann jedes Gerät, wie es ins Internet kommt, also an IP-Adressen die nicht im lokalen Netz sind.
Falls es noch eine DNS-Einstellung gibt, muß man auch hier die Adresse des Routers eintragen, damit alle Geräte die Namen auflösen können, wenn sie "www.panasonic.de" oder sonstiges suchen, denn ich glaube nicht, daß die Geräte feste Server-IPs gespeichert haben.
Wenn man die Automatik wählt, läuft es so: Jedes Gerät ruft ins Netzwerk beim Einschalten "Gib mir mal eine IP-Adresse", und wenn der Router mit DHCP konfiguriert ist (das muß der können! das kann nicht jeder), dann antwortet er und teilt dem Gerät eine IP, Subnetzmaske, Gateway-Adresse und DNS-Adresse zu. Wenn keiner antwortet (es wird glaube ich 30sek auf Antwort gewartet) dann würfelt das Gerät eine beliebige Adresse aus und ist dann in einem völlig anderen IP-Netzwerk und findet keine anderen Teilnehmer und kann dann nur obige Fehlermeldungen produzieren.
Ich hoffe, ich konnte einigen mit meiner Beschreibung weiterhelfen. Sollte etwas nicht ganz klar sein, fragt ruhig, ich umschreibe es gern noch genauer.
david-m
#1609 erstellt: 22. Nov 2008, 12:27
Danke euch für die ausführlichen Antworten.
Habe nur das Problem, daß ich nicht weiß, woher ich die erfoderlichen Adressen zum Eingeben bekomme.
In der Betriebsanleitung des Modems finde ich nichts. (Mit den von Euch angegebenen Adresssen funkt es nicht.)
sergione
#1610 erstellt: 22. Nov 2008, 12:36
Ich möchte mir den Player BD-55 mit dem Blu-Ray Disc "Das Vermächtnis des Geheimen Buches" und dem Gutschein für "Die Chroniken von Narnia-Prinz Kaspian von Narnia" kaufen. Welcher Online-Shop bietet dieses Angebot an, und wie teuer ist dies?
0300_Infanterie
#1611 erstellt: 22. Nov 2008, 12:38
... Du bräuchtest einen Router! Und der BDA ist ne IP des Routers angegeben unter dem Du diesen (bei Engabe der IP in ein Browserfenster) konfigurieren kannst!
Diese IP nimmst Du anstelle der von uns ALS BEISPIEL geannten IP - der Rest ist analog zu verstehen
Wu
#1612 erstellt: 22. Nov 2008, 12:44
Schätze ich auch so ein. Wenn es tatsächlich ein DSL-Modem ist, wie er oben schreibt, wird nicht gehen, den Player direkt anzuschließen.
davidcl0nel
#1613 erstellt: 22. Nov 2008, 12:45
Moment, wenn du nur ein Modem hast, dann wählt sich ja auch der Rechner über das Modem direkt (DFÜ) ein. Das heißt dann PPPoE, evtl. auch der Treiber Raspppoe oder Schlabbach oder so etwas. Das kannst in den Netzwerkeinstellungen deines Rechners finden. Kannst mal nachgucken, so etwas solltest du finden.
Dann geht es so nicht, denn der Blu-ray-Player kann sich nicht über PPPoE einwählen, da er die nötigen Protokolle dazu nicht hat. Dann bleibt dir nur übrig einen Router zu kaufen, die sind gar nicht mehr teuer. Ab 30€ solltest du da schon was vernünftiges bekommen.
Wu
#1614 erstellt: 22. Nov 2008, 12:48
Dann muss er aber noch jemanden finden, der seinen Router für PPPoE herrichtet. Perspektivisch wäre die Anschaffung und Einrichtung eine DSL-Routers vielleicht sinnvoll...
david-m
#1615 erstellt: 22. Nov 2008, 12:48
Ok einen Router habe ich nicht.Muss den dann wohl zukaufen...
atdog
#1616 erstellt: 22. Nov 2008, 13:37
Nachdem mir in dem anderen Thread nach 1 Woche niemand geantwortet hat, versuche ich es mal hier:
Ich habe den Pana BD-55. Zuvor hatte ich mir schon den HDD-Recorder DMR-EH65 gekauft. Nun reagiert der HDD-Recorder auf die BD-55 Fernbedienung, auch wenn ich den Geraäten verscheiende Codes zuteile!
Im Display des HDD-Recorders z.B. leuchtet bei jedem Tastendruck, den ich mit der BD55 Fernbedienung ausführe "DVD 2" im Display auf, um 2 Sekunden später wieder zu erlöschen. Er führt zwar keine Funktionen aus, aber allein dieses Aufleuchten des Displays ist ja wohl nervig!
Weiß jemand ob man das (notfalls auch in einem eventuell erreichbaren Servicemenü) abstellen kann´??
Umgekehrt reagiert der Blu-Ray Player dann ebenfalls mit eine kurz aufleuchtenden Anzeige (SET 1) in seinem Display, wenn ich meinen HDD-Recorer bedienen will.....
Wu
#1617 erstellt: 22. Nov 2008, 13:39
Umgekehrt reagiert der Blu-Ray Player dann ebenfalls mit eine kurz aufleuchtenden Anzeige (SET 1) in seinem Display, wenn ich meinen HDD-Recorer bedienen will..... :|
Das ist "normal" und lässt sich meines Wissens nicht ändern, es sei denn man nimmt die Geräte ganz vom Netz oder klebt was auf den FB-Sensor...
[Beitrag von Wu am 22. Nov 2008, 13:39 bearbeitet]
Rianna
#1618 erstellt: 22. Nov 2008, 13:46
Ist bei mir genauso. Ich finds auch blöd, hab aber auch noch keinen Weg gefunden, um das zu ändern.
0300_Infanterie
#1619 erstellt: 22. Nov 2008, 13:49
... ist bei mir auch so - stört mich aber nicht!
Ist i.Ü. für Leute die versehentlich den Code geändert haben als "Reminder" gar nicht schlecht
Alex_Sikes
#1620 erstellt: 22. Nov 2008, 15:07
Mal was außer der Reihe: Es gibt ein neues BD-Magazin was da heißt: "HD World". Das erstaunliche daran ist, dass es kostenlos ist.
Erscheinungsweise: Monatlich / Preis: Kostenlos als PDF
Auf der Homepage hdworld-mag.de könnt Ihr euch das Magazin als PDF-Datei runterladen.
Ich persönlich finde das Magazin ganz gut gemacht. Wie geschaffen für mein SyncMaster 226cw.
PS: Das sollte keine Werbung sein.
chris-182
#1621 erstellt: 22. Nov 2008, 15:10
Lässt sich beim BD35 eigentlich direkt übers Netz die Firmware aktualisieren?
Oder bringt der Anschluss das Players an den Router nur was, wenn man BD-Live nutzen möchte?
Wu
#1622 erstellt: 22. Nov 2008, 15:15
In der Anleitung ist auf Seite 13 beschrieben, wie das Update über's Netz erfolgt.
Alex_Sikes
#1623 erstellt: 22. Nov 2008, 15:16
atdog
#1624 erstellt: 22. Nov 2008, 15:16
Danke, aber ich finde es trotzdem blöd, das man es nicht abschalten kann, wenn ich beide Geräte auf denselben Code der FB gelegt haben sollte, merke ich es doch daran, das beide Geräte entwedwer an- oder ausgehen...
Hoffentlich kommt da mit einem Updtae mal die Möglichkeit, diese "Info" ausschalten zu können. Schließlich gibt es ja auch die Option, Displays hell oder dunkel zu schalten, damit sie nicht etwa stören, und dann sowas, kommt mir vor, als wenn die bei Panasonic denken, das die Kunden zu blöd sind, Einstellungen vorzunehmen.
0300_Infanterie
#1625 erstellt: 22. Nov 2008, 15:45
... wohl eher nein! Ist schon seit einigen Jahren so bei Panasonic
.:Damian:.
#1626 erstellt: 22. Nov 2008, 16:07
Hallo
War heute im nahen MediaMarkt und habe den BD35 dann einfach mitgenommen.
Zu Hause ausgepackt, an den Pana Plasma angeschlossen und .. Was ein Bild
Der Pull-Down wegen meines 42PV71F fällt mir überhaupt nicht auf.
Wenn das dieses wirklich extrem leichte "Ruckeln" sein sollte, was mir an zwei Stellen aufgefallen ist, dann kann ich mehr als nur damit leben.
Das stört nichtmal wirklich. Habs wohl nur bemerkt, weil ich es im Hinterkopf hatte..
Bin jedenfalls schon jetzt begeistert.
Kung Fu Panda musste ich dann gleich gucken, den hatte ich gleich mitgekauft.
Das Vermächtnis des geheimen Buches steht hier schon als DVD. Mal sehen, wann ich den als BD gucke.
Habe eine Frage zu dem Gutschein.
Ausgefüllt ist er schon, soll ich ihn gleich hinschicken?
Oder warten, bis der Film erstmal veröffentlicht ist.
Und gibts schon ein Firmware Update?
Oder kann ich erstmal mit dem Netzwerkanschluss warten.
davidcl0nel
#1627 erstellt: 22. Nov 2008, 16:31
Also ich hab die Postkarte schon letzte Woche verschickt.
Nudgiator
#1628 erstellt: 22. Nov 2008, 20:07
Ich habe meinen BD55 bei Hirsch&Ille für 367 zzgl. Versand bestellt. Gutschein , 1 GB-SD-Karte und BD-Film waren dabei !
Nudgiator
#1629 erstellt: 22. Nov 2008, 20:22
Willkommen im Club ! Ich habe auch beide Geräte und wollte ebenfalls hier nachfragen, ob es da eine Lösung gibt ?
Ich fürchte jedoch, daß sich da nix daran ändern läßt.
Wäre daher auch an einer Lösung interessiert !
Mich würde dann auch brennend interessieren, ob ich die beiden Geräte dann mit meiner Harmony 1000 fernsteuern kann ? Kann mir nicht vorstellen, daß die Harmony dann die Möglichkeit bietet, einen Fernbedieungscode mit anzugeben. Hat das schonmal jemand probiert ? Im Idealfall kapiert es die Harmony 1000 ja von selbst.
[Beitrag von Nudgiator am 22. Nov 2008, 20:35 bearbeitet]
Wu
#1630 erstellt: 22. Nov 2008, 21:27
Über die "Code-Erkennung" ("Infrarot-Befehle bestätigen" beim Gerät) der Harmonys klappt es zumindest bei Panasonic-Geräten ganz gut. Die eine oder andere Taste muss man aber nachprogrammieren (war zumindest bei meinem BD30 so, den ich mit FB-Code 2 nutze, und einer 555). Ggf. kann sicher auch der Logitech-Support helfen und als letzte Möglichkeit gibt es noch die Lernfunktion (ist ja auch nicht so aufwendig).
david-m
#1631 erstellt: 22. Nov 2008, 21:39
Vorhin Iron Man auf dem BD-55 geguckt. Mir ist aufgefallen, daß in den ersten 20-30 Min. das Laufwerkgeräusch recht deutlich hörbar ist und erst danach leiser bis kaum hörbar wird.
Bei DVDs gibts dieses Problem nicht.
Kann jemand ähnliches berichten?
Nudgiator
#1632 erstellt: 22. Nov 2008, 22:10
Ich schau mir eben gerade Iron Man an, auch auf dem BD55. Hatte auch das Laufwerksgeräusch am Anfang.
Ist aber bekannt. Zumindest kenne ich auch aus anderen Foren die Aussage, daß Iron Man recht laute Geräusche hervorruft - nicht nur beim BD55. Das soll aber an der BluRay liegen.
0300_Infanterie
#1633 erstellt: 23. Nov 2008, 11:02
... auf meinem BD30 hab ich nix gehört - oder aber die Lautstärke des Films war zu hoch
david-m
#1634 erstellt: 23. Nov 2008, 12:01
Hab jetzt auch bei DVDs festgestellt, daß am Anfang das Laufwerk deutlich rauscht und dann nach 5-10min. leise wird. War bei meinen Denon-DVD-Player nicht so.
Ich frage mich wirklich, ob das bei anderen BR-Playern je nach BR/DVD auch so ist.
Na ja, vielleicht gibts mal ein Firmware-Update, das dieses Problem löst...
[Beitrag von david-m am 23. Nov 2008, 12:03 bearbeitet]
davidcl0nel
#1635 erstellt: 23. Nov 2008, 12:20
Also ich hab sowas nur bei den diversen Trailern am Anfang. Wenn erstmal der Film läuft in einer Spur ist es ruhig.
Eine BD schnarrte aber trotzdem laut - das war eine aus PlanetErde - ich vermute, die ist einfach nicht ganz rund bzw das Loch ist nicht genau in der Mitte. Das kennt man ja von (billigen) CD-Roms im PC-Laufwerk.
Aber die anderen BDs die ich bisher angesehen habe, waren alle ruhig. Wenn man natürlich wieder ein Kapitel weitergesprungen ist, und der Lesekopf woanders hinspringen mußte, war es nochmal kurzzeitig lauter.
Nudgiator
#1636 erstellt: 23. Nov 2008, 13:54
Also das "Problem" mit Iron Man ist bekannt. Das haben auch andere Player. Ich hab dann auch mal andere BDs eingelegt, z.B. Spiderman 3 und The Happening. Da war der BD55 beim Filmstart nahezu unhörbar.
Wenn der Player mal etwas länger läuft, schaltet sich allerdings der Lüfter hinzu. Wobei der ziemlich dezent und temperaturgeregelt zu Werke geht. Da ich allerdings sehr nahe am BD55 sitze (ca. 1m), nervt ein leiser hoher Ton des Lüfters geringfügig. Das kann man aber nur in sehr leisen oder stummen Passagen hören. Ich bin da halt sehr empfindlich. Trotzdem, im Vergleich zur PS3 und insbesondere zum XE1 ist der BD55 superleise.
sergione
#1637 erstellt: 23. Nov 2008, 14:43
Nudigator@: Ich war zufällig bei der Post gewesen und es stand ein Kunde vor mir, der seinen BD-55 Player abholen wollte. Er weigerte sich das Gerät anzunehmen, da der Player nur in einem weißes Karton war und mit einem kleinen Bild der SD-Karte versehen war, jedoch ohne Hinweis ob die BD-Filme beinhaltet sind.
http://www.panasonic.de/html/de_DE/461646/index.html#anker_461646
Er hat den Player bei hirsch-ille.de bestellt.
Hast du den original Karton wie auf der website von Panasonic erhalten?
Danke im voraus für deine Antwort.
Nudgiator
#1638 erstellt: 23. Nov 2008, 15:02
Mein Karton war auch weiß mit blauer Aufschrift und nem Aufkleber mit der SD-Karte. Daß der Film drinnen ist, hört man, wenn man den Karton dreht, da er nicht fixiert ist.
Daher kann ich Entwarnung geben, da ist alles dabei.
Ob normalerweise noch ein Umkarton drumrum ist (wie auf der Pana-Seite), weiß ich nicht. Da Hirsch&Ille immer im Originalkarton (ohne Umkarton) versendet, haben die evtl. den Umkarton entfernt.
Ich hab aber auch einen DVD-Recorder vpn Pana hier stehen. Da war der Karton auch weiß mit blauer Schrift.
bigblue
#1639 erstellt: 23. Nov 2008, 16:11
habe mal eine kurze Zwischenfrage. Wie gut skaliert der BD35 eigentlich DVD's? Ich habe als TV einen Panasonic TH42-PZ80 und kann eigentlich keinen Unterschied erkennen, ob das Bild vom BD35 hochskaliert wird oder vom Fernseher, wenn ich die DVD auf einem HK 506 LE abspiele und das Bild per Komponentenkabel zuführe.
.:Damian:.
#1640 erstellt: 23. Nov 2008, 19:56
Ob der Umkarton normalerweise da dran gehört, weiß ich nicht.
Im MediaMarkt, wo ich meinen erworben habe, war einer drum.
Mit riesem Hinweis auf die beiden im Preis enthaltenen Filme.
John_Anderton
#1641 erstellt: 23. Nov 2008, 23:29
.:Damian:. schrieb:
Hallo
...das freut mich zu hören. Hab den gleichen Plasma in 50'' und bin schon sehr gespannt. Hab eben in amazon für 319,- bestellt, hatte Gutscheine zum Geburtstag bekommen.
Den Gutschein für Narnia schicke ich sofort weg, Narnia kommt ja nächste Woche schon raus...
Etwas erschreckt bin ich über die Geräusche. Naja, werds dann bald probieren können, hab nämlich den Iron Man schon vorab geschenkt bekommen.
In freudiger Erwartung
John
Ach so, bei amazon geh ich natürlich fest davon aus, dass die Produkte für den deutschen Markt versenden, also mit den BDs !
[Beitrag von John_Anderton am 23. Nov 2008, 23:31 bearbeitet]
Tiberius
#1642 erstellt: 23. Nov 2008, 23:40
Moin,
mir ist aufgefallen, dass mein Fernseher immer das Bild nach oben und unten streckt, obwohl es ein 2,35:1 Bild handelt... Eingestellt ist das Gerät auf Auto und der BD55 auf 16:9 Vollbild, was nach Anleitung dafür sorgt, dass 4.3-Bilder ohne Rand dargestellt werden...
Weiß einer Rat?
Nudgiator
#1643 erstellt: 23. Nov 2008, 23:51
Tiberius schrieb:
Moin,
Weiß einer Rat?
Genau das ist ja das Problem: stelle auf 16:9 (OHNE Vollbild), sonst wird ALLES aufgeblasen !
Blade1
#1644 erstellt: 24. Nov 2008, 00:05
kallike schrieb:
Habe diese Woche nebenher noch eine ältere Free-TV (HDTV) Doku auf DVD-RW als AVCHD gebrannt. Klasse HD-Bild und Ton von der DVD - eine prima Sache. Die Länge der 720p-Dokus darf maximal 50-60 min. sein. Bei 1080p würde man schon eine DL brauchen.
Nero Vision (ab Nero8) leistet hier gute Dienste und ist am einfachsten für das Erstellen von AVCHD.
Nachteil: größter DVD-Speicherverbrauch
tsMuxerGUI + IMGBurn sind komplizierter in der Anwendung, dafür schneller in der Berechnung und man bekommt mehr auf die AVCHD drauf.
Ideal wäre es die fertiggestellten Filme vor dem Brennen von der SD-Karte testen zu können - wird aber so nicht so einfach, wenn überhaupt, gehen, da der Pana hier die Daten auf der SD-Card in der Ordnerstruktur eines Camcorders will.
Zu Weihnachten werde ich mir dann einen Camcorder mit einer 32GB-SDHC Card zulegen. Camcorder-Aufnahmen habe ich ja auf dem BD35 schon getestet und es scheint alles problemlos zu laufen.
also ich habe mir ein Camcorder gekauft den Praktica
habe die SDHC karte eingelegt und es geht nix so ne scheiße
wolte die aufgenommenden sachen sehen weiß einer warum
es nicht geht
MfG
Blade
laut-macht-spass
#1645 erstellt: 24. Nov 2008, 10:31
Kann es sein, dass der Praktica nicht nach AVCHD aufzeichnet?
Hab eben mal deren Seite geschaut, die haben echt viel Ahnung, nach deren Aussage ist HDMI eine TV-Norm ähnlich wie PAL und NTSC.
Auszug:
Videoauflösung
1440 × 1080, 1280x720, 848x480 (@30fps)
TV System
NTSC / PAL / HDMI
Gruß Marc
lehmi
#1646 erstellt: 24. Nov 2008, 10:45
Ich habe meinen von cyberport und da kein Umkarton drum war, habe ich zuerst befürchtet er käme ohne Zugaben. Aber auf dem eigentlichen Karton war ein Aufkleber der auf die Aktion hinwies und natürlich war auch die BD, der Gutschein und die SD-Karte enthalten.
Lehmi
oetzi1310
#1647 erstellt: 24. Nov 2008, 11:26
Hallo Allerseits,
stehe vor der Entscheidung mir einen BD Player zu Kaufen, schwanke zwischen dem Pana 30 und 35 hin und her. Vielleicht könnt Ihr mir da weiterhelfen ?
Brauche Ihn nur für Blue Ray`s, denn ich habe für DVD`s noch den Denon 3910. Mein AV ist ein Denon 3805, hat keinen HDMI anschluss und kann demzufolge keine neuen Tonformate entgegen nehmen.Mein Plasma ist auch nur HD Ready, ein Pioneer 436 XDE.
Welchen Player würdet Ihr mir empfehlen, denn ich bin ziehmlich ratlos ?
chris-182
#1648 erstellt: 24. Nov 2008, 11:36
kurze Frage: Hat der BD35 eigentlich einen digitalen Koaxial-Ausgang?
Finde dazu wiedersprüchliche Angaben im Netz...
0300_Infanterie
#1649 erstellt: 24. Nov 2008, 11:36
oetzi1310 schrieb:
Hallo Allerseits,
Welchen Player würdet Ihr mir empfehlen, denn ich bin ziehmlich ratlos ? :hail
... wenn Du den Player analog verkabeln willst den BD30 - hab ihn und hatte keinerlei Probleme bislang!
Wenn Du keine DVDs schauen willst ist der Vorteil des BD35 mit festem Filmmode auch dahin das macht ja der 3910 (wie bei mir auch )
Somit würde ich sagen, lass den günstigeren Preis entscheiden!
Klingl
#1650 erstellt: 24. Nov 2008, 11:48
chris-182 schrieb:
Nein, er hat nur Toslink.
Gruss Klingl
0300_Infanterie
#1651 erstellt: 24. Nov 2008, 11:53
Klingl schrieb:
chris-182 schrieb:
Gruss Klingl
... wenn das Anschlussprobleme bereitet gibt es Wandler Toslink zu Coax und auch anders herum
chris-182
#1652 erstellt: 24. Nov 2008, 12:01
0300_Infanterie schrieb:
Klingl schrieb:
chris-182 schrieb:
Gruss Klingl
... wenn das Anschlussprobleme bereitet gibt es Wandler Toslink zu Coax und auch anders herum ;)
Hmm, schade. Hatte mich auch schon gewundert, wieso in fast jedem Online-Shop der Koaxialausgang dabeisteht, aber auf der Herstellerseite nicht.
Naja, für so nen Wandler müsste man (mit Versand) noch zusätzlich 15 - 20 Euro rechnen. Dazu noch nen extra Kabel.
Echt blöd, dass er keinen hat...
Panasonic DMP-BD35, BD-Live funktioniert nicht
Jailman am 06.04.2009  –  Letzte Antwort am 20.04.2009  –  5 Beiträge
Panasonic DMP BD35 erhältlich?
ducatiman am 14.09.2008  –  Letzte Antwort am 24.09.2008  –  9 Beiträge
Blu ray Profil update Panasonic DMP BD35
am 08.01.2009  –  Letzte Antwort am 10.01.2009  –  6 Beiträge
Panasonic DMP-BD50 Frage zu bd-live .
mr.tree am 03.09.2008  –  Letzte Antwort am 06.09.2008  –  8 Beiträge
Probleme mit "21" / BD-Live beim Panasonic DMP-BD50
Einmachglas am 20.09.2008  –  Letzte Antwort am 04.10.2008  –  4 Beiträge
Panasonic DMP BD55 und die neuen Soundformate
Seh_halt_gern am 17.11.2008  –  Letzte Antwort am 02.12.2008  –  6 Beiträge
Panasonic dmp-bd55 Frage bez.Audio
profLonghair am 05.02.2009  –  Letzte Antwort am 05.02.2009  –  2 Beiträge
Neue Firmware 2.2 für Panasonic BD30/35/50/55
Triplets am 10.02.2009  –  Letzte Antwort am 10.02.2009  –  3 Beiträge
Panasonic DMP-BD 65! Einstellungen!
Bass-Statt-Höhen08 am 06.04.2010  –  Letzte Antwort am 07.04.2010  –  4 Beiträge
Panasonic DMP-BD35 + Panasonic TH-42PX80
sis71 am 26.05.2009  –  Letzte Antwort am 26.05.2009  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.721 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitglieddiscoe4
  • Gesamtzahl an Themen1.558.832
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.711.732
