Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 20 . 30 . 40 . 50 . 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 . 70 . Letzte |nächste|
Neue Panasonics BD35/BD55
Trav
#2952 erstellt: 30. Jan 2009, 16:32
RuHe schrieb:
hallo, habe heute den pana bd35 bekommen.
muss mich natürlich erst noch damit "einarbeiten".
habe aber trotzdem schon fragen:
( vielleicht wurde das hier schonmal bea., kann aber auf dei schnelle nichts finden, muss mich erst einlesen...)
wie stelle ich fest, welche Firmware Vers. auf dem gerät ist?
habe einen neuen metz linus 32", der kann lt. prospekt
1366x768 ( also kein full HD )
habe bei HDMI-VIDEOFORMAT > AUTOMATISCH stehen !
wenn ich jetzt den metz auf AV stelle, wird mir 1080p
angezeigt !!!
das verwirrt mic hein wenig, kann der metz doch fullhd?
bin für tipps jeglicher art ( einstellungsmäßig )sehr dankbar
blue ray konnte ich noch nicht ausprobieren, mu8ß erst morgen eine/welche kaufen1
DANKE
RuHe
Möglicherweise kann er 1080p-Signale annehmen und verarbeiten (skalieren), hat aber kein geeignetes Panel um es auch in dieser Auflösung auszugeben.
Und Du bist sicher, dass er 1080p und nicht 1080i anzeigt?
Gruß,
Trav
RuHe
#2953 erstellt: 30. Jan 2009, 17:07
angezeigt !!!
DANKE
RuHe
Gruß,
Trav
danke dir Trav!
ja, der zeigt 1080p und 50Hz an !!
hab die firmware kontrolle gefunden.
hier mal meine"übersetzung" aus dem lilibeth land,
frei nach der panasonic homepage:
1. Gerät einschalten
2. SETUP drücken
3.bis runter zu DISPLAY scrollen
4. den STATUS Knopf drücken und halten !!
5. Unten rechts wird dann die firmware vers. angezeigt
momentan ist wohl die 1.2 die neueste !
bei mir war die 1.1 drauf???
habe jedenfalls gleich die 1.2 erfolgreich aufgespielt!
hier noch die downloadseite:
http://panasonic.jp/.../bd35/bd35_euro.html
vielleicht kann das noch jemand anderes gebrauchen!
nehme weiterhin noch irgenwelche tipps und tricks an !
danke
ruhe
[Beitrag von RuHe am 30. Jan 2009, 17:44 bearbeitet]
Tege37
#2954 erstellt: 30. Jan 2009, 19:47
Hallo habe mal eine ganz andere Frage, ist es eigentlich möglich die Spielzeit / Track / Kapitel Anzeige
(wird bei Play und 2 x Status angezeigt) auch immer eingeblendet zu bekommen, wenn z.Bsp. Pause gedrückt wird ?
Hintergrund, ich nutze den BD-35 ausschließlich über die FB meines LCDs (HDMI-CEC) da wäre es schön diese Infos ohne die FB vom Pana sehen zukönnen.
Gruß Tege
AN{}KA
#2955 erstellt: 30. Jan 2009, 20:17
habe jetzt den Panasonic BD35 aber ein Problem:
Ich habe den Film "Baraka" und "Das Vermächtnis des geheimen Buches" ausprobiert.
Bei beiden Filmen ruckelt es. Teilweise sogar unerträglich.
Ich habe es fast mit allen Einstellungen am TV und am BDP probiert. Nur ein umschalten auf 720p hilft. Doch da merkt man immer noch leichte Ruckler.
1080p - 60hz - Ruckeln
1080p - 24hz (24p) - Ruckeln (vielleicht etwas stärker)
1080i - 60hz - Ruckeln
Ich habe alle HDMI-Eingänge probiert. Kein Unterschied.
Mit meinem DVB-Receiver und meinem DVD-Player habe ich über HDMI keine Probleme.
Ich habe ein HDMI 1.3 Kabel von Hama
Woran könnte es liegen? Ich denke nicht, das dies normal ist, weil es schon in manchen Szenen sehr stark ruckelt.
Freue mich auf evtl. Hilfe! Das ist schon sehr Schade, für das Geld!
PS. Beide Geräte verfügen über die neuste Firmware!
PPS. Wenn ich die TV-Option "Kino-Plus" einschalte, läuft alles etwas feiner! Mit der Option werden dem Videosignal Zwischenbilder hinzugefügt (soweit ich weiß), was besonders für SD-Signale gedacht ist, um das Bild flüssiger zu machen. Hierbei denke ich, dass das Bild schon so ruckelig am TV ankommt, da dieser es ja noch schafft, es durch die Option "Kino-Plus" flüssiger zu machen, heißt, der TV kann solche Bilder flüssig darstellen. Ich habe das nur zu Testzwecken aktiviert, da ich natürlich erwarte, dass das Bild auch ohne die Option flüssig ist.
Edit:
Ich habe es jetzt einmal über den Komponentenausgang und über den AV-Ausgang probiert. Immer noch ruckeln! Daher wird es wohl am Gerät liegen. Werde es noch heute zurückschicken. Ich frag mich nur, ob ich ein weiteres probieren soll - sprich austauschen - oder einen ganz anderen Player nehmen sollte...
[Beitrag von AN{}KA am 31. Jan 2009, 10:52 bearbeitet]
Sir_Kid_Breaker
#2956 erstellt: 30. Jan 2009, 20:33
Ich habe einen BD35. Bin sehr zufrieden, aber eine Sache stört.
Beim Abspielen von DVDs hat das Gerät starke Eigenvibrationenen. Diese sind nicht laut, aber sie sind so stark, dass sogar die Glasschiebetür meines TV-Racks mitvibriert. Und die Glasscheibe ist dabei leider sehr laut .
Hat das jemand von euch auch? Oder denkt ihr hier liegt ein Defekt des Laufwerks vor?
Für eure Antworten wäre ich sehr dankbar!
canicula
#2957 erstellt: 31. Jan 2009, 09:09
Ich denke das liegt an den DVDs, diese sind minimal unwuchtig und das LW ist etwas empfindlicher. Ist bei mir auch so bei einigen wenigen DVDs. Die meisten laufen problemlos.
-canicula-
Sir_Kid_Breaker
#2958 erstellt: 31. Jan 2009, 10:20
-canicula-
Danke für deine Antwort! Ist aber schon etwas enttäuschend, dass mein alter Philips DVD-Player diese Unwuchten besser ausgleichen konnte. Naja, nobody is perfect!
Aber, besteht da eigentlich nicht die Gefahr, dass der Player sich selbst kaputt vibriert?
Rianna
#2959 erstellt: 31. Jan 2009, 11:13
AN{}KA schrieb:
Edit:
60 Hz ruckelt immer (also grundsätzlich, hat nichts mit dem Player zu tun), kann mir echt nicht vorstellen, dass das bei 720p weniger sein soll? 24Hz ruckelt zumindest bei mir deutlich weniger als 60 Hz(im Grunde nur minimal bei sehr langsamen Schwenks). Pal TV ruckelt nie, weil es immer in 50 Hz gesendet wird. Genauso wie Pal DVDs. Unsere Fernseher sind halt darauf ausgerichtet und nicht auf die 60 Hz. Das ist das eigentliche Problem.
Durch diesen Kino Plus Modus werden wie Du ja schon gemerkt hast Zwischenbilder erzeugt, weswegen es nicht mehr ruckelt. Wenn Dir der Modus zusagt, dann laß ihn eingeschaltet.
Deine Geräte sind jedenfalls alle in Ordnung.
canicula
#2960 erstellt: 31. Jan 2009, 12:31
-canicula-
Na ja, das LW deines "alten" Philips war vermutlich etwas massiver gebaut, da haben Unwuchten nicht so viel ausgemacht.
Ob irgendetwas kaputt geht? Ich denke eigentlich nicht, obwohl richtig gut finde ich es auch nicht.
-canicula-
Nudgiator
#2961 erstellt: 31. Jan 2009, 12:43
khonfused schrieb:
Meine Frage ist dann: Kann ich am Player bzgl. der Bildwechselfrequenz je nach verwendetem Material was einstellen, oder nicht? Es gibt im Set-up-Menü einen Punkt mit TV-Signal oder so ähnlich, wo man Pal oder NTSC auswählen kann. Hat das Auswirkungen auf die Wiedergabe?
Gruss
khonfused
Grundsätzlich ist es so, daß PAL-Material beim HC1100 mit 50 Hz ausgegeben wird. Da das Farbrad mit 4x Speed dreht, sind das eben 200 Hz. Bei NTSC sind es 4x 60 Hz, also 240 Hz.
Je nach zugespieltem Material mußt Du halt zwischen PAL oder NTSC wählen (evtl. macht das der BD35 auch automatisch ?)
Vorteil: bei NTSC-Material nimmst Du den RBE schwächer wahr, bei PAL etwas mehr.
Nachteil: bei NTSC surrt das Farbrad etwas lauter, bei PAL etwas leiser.
Ein schnelleres Farbrad bei NTSC ist aber nicht signifikant lauter gegenüber dem PAL-Modus. Abgesehen davon: das Farbrad dreht sich immer und müßte daher auch immer gleich laut zu hören sein (es sei denn, Du wechselst zwischen PAL und NTSC).
Bei meinem HC3100 war das ein richtig unerträglich lauter Sinuston, den man auch gehört hat, wenn kein Signal zugespielt wurde.
Ein defektes Farbrad hört man SEHR deutlich. Das ist nicht nur etwas lauter, sondern erzeugt richtig Lärm.
AN{}KA
#2962 erstellt: 31. Jan 2009, 12:49
Ich denke, wir reden hier beide von einem unterschiedlichem Ruckeln. Das Ruckeln bei mir ist unerträglich. Es läuft auch viel besser wenn ich unter 720p gehe, auch mit 60hz. Es ist auch ein sehr dynamisches Ruckeln: Ein paar Sekunden ist es flüssig, dann ruckelt es wieder, und ab und zu ruckelt es extremst. Wie gesagt, es ruckelt auch über den S-Video-Ausgang. Auf einem Röhrenfernseher ruckelt es ebenfalls. Daraus schließe ich, dass etwas mit dem Gerät nicht stimmt. Ich kann mir nicht vorstellen das soetwas normal ist, da es unmöglich ist, so einen Film zu schauen.
Ich habe das Gerät jetzt zurückgeschickt. Weiß jemand, wie so eine Rückgabe abläuft? Werden die das Gerät umtauschen oder wird mir mein Geld zurückerstattet? Habe so etwas noch nie gemacht.
[Beitrag von AN{}KA am 31. Jan 2009, 12:56 bearbeitet]
Nudgiator
#2963 erstellt: 31. Jan 2009, 12:51
Wenn Du das Gerät bei einem Händler online gekauft hast, kannst Du das Gerät innerhalb von 14 Tagen ohne Angabe von Gründen zurückschicken und bekommst auf Wunsch den vollen Kaufpreis zurück.
Wu
#2964 erstellt: 31. Jan 2009, 13:33
Das hattest Du neulich schon mal behauptet. Das gilt aber nur für NTSC-DVDs, die per Pulldown gemastert werden müssen, um auf 60Hz Ausgabefrequenz (NTSC) zu kommen. Für Kameramaterial, das mit 60Hz aufgezeichnet ist, gilt dies aber nicht. Wenn es bei der Wiedergabe ruckelt, verarbeitet der Zuspieler oder das Display das Signal nicht korrekt - vielleicht wird fälschlicherweise ein Reverse Pulldown angewendet.
[Beitrag von Wu am 31. Jan 2009, 13:34 bearbeitet]
tdf2001
#2965 erstellt: 31. Jan 2009, 14:04
AN{}KA schrieb:
Edit:
Also ich habe bei dem Film "Das Vermächtnis des geheimen Buches" keine Ruckler feststellen können.
Vielleicht liegt das auch an Deiner Blueray/TV Kombi.
Mein Fernseher ist ein Sony 40Z4500 und dort läuft der Film einwandfrei.
Rianna
#2966 erstellt: 31. Jan 2009, 14:11
Wenn ein BD Film mit 24 Hz vorliegt und er wird mit 60 Hz ausgegeben, ruckelt es bei Kameraschwenks genau wie bei NTSC Material. Habs selber ausprobiert. Das ist das eine. Das andere ist das Bonusmaterial auf BDs, was meist in 480i/p und 60 Hz vorliegt, das ruckelt auch. Dass es auf der Röhre auch ruckelt, ist beim Pulldown normal. Wenn es allerdings nicht nur bei Kameraschwenks ruckelt, sondern alle paar Sekunden mal, ist das schon merkwürdig.
Wu, das Problem von AN{}KA sind ja nicht Videoaufzeichnungen in 60 Hz, sondern BD Filme, die eigentlich in 24 Hz vorliegen. Wenn man die mit 60 Hz ausgibt, ruckelt es zwangsläufig.
Wu
#2967 erstellt: 31. Jan 2009, 14:16
Dann hatte ich das falsch verstanden. 24-fps-Material ruckelt in der Tat, wenn es mit 60Hz ausgegeben wird (per Pulldown).
Bonus-Material, das mit 60Hz auf der Scheibe gemastert ist, sollte aber nicht ruckeln. Ich habe auch einige Konzertscheiben (1080i/60Hz), da ruckelte mit meinem BD30 nichts.
[Beitrag von Wu am 31. Jan 2009, 14:16 bearbeitet]
Rianna
#2968 erstellt: 31. Jan 2009, 14:28
Konzert BDs hab ich nicht, deswegen kann ich dazu nichts sagen. Aber das Bonusmaterial auf BDs ist von der Bildqualität sowieso oft total unterirdisch. Weiß nicht, ob der Player da mit dem Videomodus Probleme hat (wenn man den manuell einstellt, wird es allerdings auch nicht besser), oder mit dem Upscaling. Oder das Material ist schon mies. Jedenfalls, wenn ich das gleiche Bonusmaterial auf DVD hab, sieht das immer um Längen besser aus. Deswegen schau ich es meist schon gar nicht mehr, außer es liegt nativ in 1080 vor.
AN{}KA
#2969 erstellt: 31. Jan 2009, 14:42
Ja, ich denke mal, bei dem Gerät hab ich Pech gehabt. Mal sehen, vielleicht werde ich es Umtauschen lassen!
Wu
#2970 erstellt: 31. Jan 2009, 14:57
Vermutlich letzteres. Ich tippe mal auf fehlerhafte Framerate-Konvertierung beim Mastering. Bei DVDs sieht man sowas hin und wieder auch mal, wenn 60Hz auf 50Hz "verwurstet" wurde. In jedem Fall traurig, was die BD-Hersteller sich da erlauben...
Sh330
#2971 erstellt: 31. Jan 2009, 15:06
Mein erster Bd35 hat auch sehr laut vibriert bei vielen DVDs.
Ich habe diesen wieder zu Amazon zurück geschickt und einen neuen bekommen.
Fakt ist, das der neue BD35 keine lauten Vibrationen erzeugt.
Alle DVDs die vorher sehr laut abgespielt wurden sind nun auf normalen Niveau.
Gruss
Rianna
#2972 erstellt: 31. Jan 2009, 15:06
Ja, vor allem nach einem Film in supertoller Bildqualität ist das ein regelrechter Schock, wenn man dann irgendwelche total miserablen Making Of Videos etc. zu sehen kriegt Gerade bei aktuellen Filmen sollte es doch wirklich möglich sein, auch das dazugehörige Bonusmaterial in ordentlicher Qualität abzuliefern.
Rianna
#2973 erstellt: 31. Jan 2009, 15:07
Gruss
Vermutlich gibt es da auch eine ziemliche Streuung.
RuHe
#2974 erstellt: 31. Jan 2009, 17:46
hallo, ich habe eine frage zum bd35:
und zwar wenn ich bei laufendem film die
SLOW/SEARCH Suchlauf Taste drücke
erscheinen die STATUSMELDUNGEN ( Bediene seite15 re.)
nur zur hälfte.
dies tritt wohl auf, wenn das bild auf
16:9 oder 16:9 Vollbild
ist das bei euch auch so?
wenn nein, hab ich was falsch eingestellt?
____________________________________________________
ist es normal, das man beim filmvorspann
( hab gerade meine 1. bluray gekauft: pirates of the caribik)
dort ist der schnelle vorlauf und der slow/ search
bis zum start es eigentlichen films gesperrt ist.
kann man das irgendwie umgehen?
DANKE
RuHe
0300_Infanterie
#2975 erstellt: 31. Jan 2009, 17:58
... dann sind das Effekte der User Prohibitions auf der Disc - umgehen ist nicht!
RuHe
#2976 erstellt: 01. Feb 2009, 09:36
guten morgen, kann bitte jemand was zu meiner 1. frage von gestern sagen?
bin ich da der einzige?
danke
ruhe
canicula
#2977 erstellt: 01. Feb 2009, 10:19
danke
ruhe
Bei mir erscheint das komplette Fenster. Ich vermute Du hast deinen TV falsch eingestellt, Stichwort Overscan, Vollbild, Letterbox oder ähnliches. Dabei wird ein Film im Kinoformat (glaube 21:9) ohne Balken oben und unten dargestellt, dafür aber links und rechts beschnitten.
-canicula-
retroman
#2978 erstellt: 01. Feb 2009, 10:24
mal ne allgemeine Frage der 55er hat ja analoge Mehrkanal-Ausgänge. Wozu braucht man die eigentlich? Denn mir scheint das der einzigste Unterschied zwischen dem 35er und 55er ist.
RuHe
#2979 erstellt: 01. Feb 2009, 10:25
also ich habe meinen tv auf 16:9
und wie schon geschrieben, den bd35 auch auf 16:9
bzw. 16:9 vollbild
liegt das vielleicht am BD/DVD format?
welche firmware hast du drauf? 1.1 oder 1.2 ?
ruhe
canicula
#2980 erstellt: 01. Feb 2009, 10:46
bzw. 16:9 vollbild
ruhe
1.2, aber das ist mit Sicherheit nicht das Problem, wobei ein Update auf 1.2 bestimmt nicht schadet. Ich gehe mal davon aus, dass Du den BD35 via HDMI mit dem TV verbunden hast, oder.
-canicula-
RuHe
#2981 erstellt: 01. Feb 2009, 11:08
ja, HDMI !
ruhe
Asclepias
#2982 erstellt: 01. Feb 2009, 11:15
So langsam muss ich mich jetzt doch auch mal auf einen HD Umstieg vorbereiten und bin in der Anleitung der BD35/55 auf einen Punkt gestoßen, der mich etwas verwirrt.
Ich möchte die PCM Ausgabe über HDMI für HD Ton Nutzen, da mein AVR keine Decoder besitzt. Sollte eigentlich kein Problem sein, aber wie habe ich dann folgenden Absatz aus der BDA zu verstehen?
Die Signale werden unabhängig von den nachstehenden
Einstellungen auf 48 kHz umgewandelt, wenn:
– die Signale eine Abtastfrequenz von mehr als 96 kHz aufweisen
– die Disc einen Kopierschutz aufweist
– oder die Option "BD-Video Zweitton" auf "Ein" eingestellt ist.
Besonders der Punkt "- die Disc einen Kopierschutz aufweist" verwirrt mich, hat nicht jede BD einen Kopierschutz? Wird dann wirklich von 96kHz auf 48kHz gewandelt? Vielleicht könnte jemand checken, ob beim AVR 96kHz oder 48kHz ankommt.
Was mir auch noch nicht so ganz klar ist, was geschieht bei einer 7.1 Quelle, wenn der Ton an den AVR mit 5.1 Lautsprecherkonfiguration geliefert wird. Ist der Player oder der AVR dafür verantwortlich die entsprechenden Kanäle zu mischen oder gehen die 2 Kanäle komplett verloren?
[Beitrag von Asclepias am 01. Feb 2009, 11:25 bearbeitet]
RuHe
#2983 erstellt: 01. Feb 2009, 14:08
habe gerade festgestellt:
eine diashow auf CD kann der BD 35 nicht wiedergeben!
gibt es eine möglichkeit, das ganze "umzurubeln"
so das es doch funzt?
ruhe
jaehrt
#2984 erstellt: 01. Feb 2009, 14:29
Nicht jeder Verstärker / Receiver kann die neuen Tonformate decodieren. Für Leute mit einem alten Verstärker kann dies der 55 übernehmen. Er decodiert intern und schickt die decodierten Tonspuren per analogem Ausgang an den Verstärker.
Weitere Unterschiede, z. B. Standfüsse beim 55er, findest Du mittels Suchfunktion. Ist hier schon einige Male beantwortet worden...
Jährt
andreasy969
#2985 erstellt: 01. Feb 2009, 14:42
Über diesen Passus in der Anleitung zum 35/55 bin ich auch schon mal gestolpert. Bei Punkt 3 ist es mir klar, und das machen meine ich alle Player so. Bei Punkt 1 und 2 frage ich mich aber, ob man sich da vielleicht nur auf die Stereo-SPDIF-Ausgabe bezieht? Zumal auf Seite 53 bei HDMI(Audio) nichts von einer entsprechenden Einschränkung erwähnt wird (bzw. eben nur wenn "Mischen" aktiviert wird).
Eine eindeutige Antwort auf Deine Frage würde mich daher auch mal interessieren...
[Beitrag von andreasy969 am 01. Feb 2009, 14:43 bearbeitet]
sturmhard
#2986 erstellt: 01. Feb 2009, 14:48
ruhe
Also meiner spielt jpeg´s von ner DVD-RW als Diashow ab!
[Beitrag von sturmhard am 01. Feb 2009, 14:53 bearbeitet]
marian82
#2987 erstellt: 01. Feb 2009, 17:00
Hey!!!
Hab da ein problem wegen der disc-resume-funktion des BD35. Irgendwie blick ich da nicht so ganz durch. Der film beginnt entweder wieder von vorne, oder er beginnt mit dem menü. Nach dem 2. oder 3. versuch klappt es dann auf einmal. Auch wenn ich nur die Standby-taste betätige. Der player merkt sich die stelle und spielt dann dort auch weiter. Ist etwas nervig, weil es beim nächsten mal vielleicht nicht klappt. Und das bei der selben DVD. Einmal klappt es ohne probleme und dann klappt es wieder nicht. Ist dieses problem bekannt und ist es vielleicht mit nem update zu beheben?
[Beitrag von marian82 am 01. Feb 2009, 17:01 bearbeitet]
RuHe
#2988 erstellt: 01. Feb 2009, 17:44
ruhe
gut, dann weiß ich bescheid.
aber wie krieg ich nun meine CD diashow zum laufen?
einfach auf eine dvd kopieren?
ruhe
von_Braun
#2989 erstellt: 01. Feb 2009, 18:00
@AN{}KA
Das Ruckeln wird vermutlich nicht vom BD35 verursacht. Dein A656 hat Schwierigkeiten mit der 24p Wiedergabe.
Das wird an einer fehlerhaften Firmware im FRC Modul (steuert das Panel an) liegen, das Problem ist also ein Fall für den Samsung Support.
Prius
#2990 erstellt: 01. Feb 2009, 18:32
ich habe den Stromverbrauch meines BD35 gemessen: 0,1 Watt im Standby und 15 Watt beim Abspielen einer BlueRay. Ist erstaunlich wenig, ich glaube in der Anfangszeit der HD player waren das noch 50 Watt.
Deshalb bleibt der eingebaute Lüfter auch so leise.
Gruß Prius
sturmhard
#2991 erstellt: 01. Feb 2009, 18:34
ruhe
ruhe
Also laut Anleitung sollte er jpeg`s auch von ner finalisierten CD-R/RW spielen (eigentlich auch nur von dieser, laut Anleitung)! Sicher das die Bilder in jpeg vorliegen?
[Beitrag von sturmhard am 01. Feb 2009, 18:35 bearbeitet]
sturmhard
#2992 erstellt: 01. Feb 2009, 18:38
marian82 schrieb:
Hey!!!
Würde mich auch mal interessieren Hab das Problem allerdings nur bei Blu-ray`s nicht bei DVD´s!
Wu
#2993 erstellt: 01. Feb 2009, 20:05
Bei Blu-rays hängt die Resume-Funktion von der Disc ab. Bei einigen DVDs und verschiedenen Playern habe ich aber auch schon unterschiedliches Verhalten beobachtet - möglicherweise eine Folge von User Prohibitions auf der DVD....
marian82
#2994 erstellt: 01. Feb 2009, 20:12
Hab den player jetzt mal auf die werkseinstellungen zurückgesetzt und irgendwie funktioniert es jetzt problemlos. Keine ahnung was das soll...ich werds mal beobachten.
lion2008
#2995 erstellt: 02. Feb 2009, 01:40
kallike schrieb:
gerne
Die AVCHD-Videos sind auf der SD-Karte im .mts-Format.
Ich kenne derzeit leider kein Tool, daß mir HD-Filme in dieses Format umwandelt bzw. in diese zwingend notwendige "Camcorder" Ordner-Struktur bringen könnte
Camcorder-Aufnahmen in 1080 laufen ja von der SD-Speicherkarte perfekt.
Der BD35 unterstützt dabei SDHC Cards bis 32GB.
Da wäre ja ganz interessant HD-Filme, bevor man sie auf DVD bzw DVD-DL (Mini Blu-ray) brennt, vorher auf Abspielbarkeit und Fehler testen zu können.
Die AVCHD-Videos bei den AVCHD DVDs haben das Format .m2ts und es gibt hier ja mehrere Programme, mit denen man solche AVCHDs erstellen und brennen kann.
Die AVCHD-Spezifikationen erlauben Bitraten bis zu 24 Mbps.
Nachdem kallike im Thread #1782 Beispiele für die passende Ordner-Struktur gegeben hat, kann man ja seine HD-Filme als Camcorder-Aufnahme tarnen und dann von der SD-Karte abspielen. Dies müßte auch für Filme in 1080p24 gehen, denn zumindest "echte" Camcorder-Aufnahmen in 1080p24 kann ich mit meinem BD55 problemlos abspielen und dann nativ über HDMI ausgeben!
Dies sollte man übrigens schon beim Kauf eines HD-Camcorders baeachten: die meisten in Europa erhältlichen Modelle nehmen sinnloserweise - wohl aus "historischen Gründen" in 50i oder 25p auf. Dann scheidet eine native Ausgabe der progressiven Aufnahmen aus (1080p25 über HDMI dürfte in den wenigsten Fällen klappen). Kauft man aber ein US- oder Japan-Modell, so werden die Aufnahmen in 60i oder 24p (manchmal auch 30p) gemacht (so bei mir ein Panasonic SD-100-HD-Camcorder). Dann ist eine native Wiedergabe direkt von der SD-Karte mit dem Pana BD35/55 möglich !
RuHe
#2996 erstellt: 02. Feb 2009, 10:10
was bedeutet die meldung: NAV1 ?
ruhe
Superborsti
#2997 erstellt: 02. Feb 2009, 12:45
Hallo Gemeide,
bin jetzt auch mit einem BD55 dabei
Nun gleich die erste Frage:
- habe ihn an meinem Rotel über 5.1 Analog Ausgang angeschlossen. Aber leider kann ich im Setup des BD55 keine Lautstärke verändern. Woran liegt das???
Habe im HD Magazin gelesen es wäre ein Bug
Kann jemand was dazu sagen......
Ansonsten Bild und Ton ist der Knaller ( Obwohl nur am HD ready )
Gruß Superborsti
Tuga
#2998 erstellt: 02. Feb 2009, 13:06
hab dir gerade ne PM mit ein paar Fragen geschickt.
Regelst du die Laustärke nicht mit dem Rotel?
Hast du auch die Ruckler die weiter oben im Thread beschrieben sind?
Gruss
alex
RuHe
#2999 erstellt: 02. Feb 2009, 14:48
kann mir bitte jemand einen tipp geben, wie ich meine bilder,
ca.1500 stück
einsortiert in ca. 40 dateiorndern
am besten auf eine DVD brenne, damit sie der bd35 annimmt?
hab das ganze schon als daten-dvd gebrannt, nimmt er nicht an!!
danke
ruhe
sturmhard
#3000 erstellt: 02. Feb 2009, 16:22
ca.1500 stück
danke
ruhe
Daten DVD mit den Bildern ohne Dateiordner direkt brennen! Denke das die Ordner das Problem sind!
[Beitrag von sturmhard am 02. Feb 2009, 16:23 bearbeitet]
RuHe
#3001 erstellt: 02. Feb 2009, 17:29
danke dir sturmhard,
das vermute ich jetzt auch langsam.
problem nur, dann sind alle bilder durcheinander, und nicht mehr sortiert!.
habe eben mal mit einer SD card probiert.
da werden alle dateien erkannt, und sortiert ausgegeben!
hatte noch ein paar alte diashow-cd`s, die wurden nicht erkannt!
hab da einfach ein paar dateien weggelassen, und neugebrannt...
und siehe da, es funzt !!!
dauert allerdings, bis die daten vom bd35 eingelesen werden!
ruhe
boersenhai
#3002 erstellt: 03. Feb 2009, 12:53
kann hier jemand bitte mal seine Erfahrungen mit DVD+R DL Medien und dem BD 35 schildern? Werden die Dual Layer Medien problemlos abgespielt oder gibt es da Einschränkungen, Probleme etc?
Vielen Dank.
Gruß D H
Panasonic DMP-BD35, BD-Live funktioniert nicht
Jailman am 06.04.2009  –  Letzte Antwort am 20.04.2009  –  5 Beiträge
Panasonic DMP BD35 erhältlich?
ducatiman am 14.09.2008  –  Letzte Antwort am 24.09.2008  –  9 Beiträge
Blu ray Profil update Panasonic DMP BD35
am 08.01.2009  –  Letzte Antwort am 10.01.2009  –  6 Beiträge
Panasonic DMP-BD50 Frage zu bd-live .
mr.tree am 03.09.2008  –  Letzte Antwort am 06.09.2008  –  8 Beiträge
Probleme mit "21" / BD-Live beim Panasonic DMP-BD50
Einmachglas am 20.09.2008  –  Letzte Antwort am 04.10.2008  –  4 Beiträge
Panasonic DMP BD55 und die neuen Soundformate
Seh_halt_gern am 17.11.2008  –  Letzte Antwort am 02.12.2008  –  6 Beiträge
Panasonic dmp-bd55 Frage bez.Audio
profLonghair am 05.02.2009  –  Letzte Antwort am 05.02.2009  –  2 Beiträge
Neue Firmware 2.2 für Panasonic BD30/35/50/55
Triplets am 10.02.2009  –  Letzte Antwort am 10.02.2009  –  3 Beiträge
Panasonic DMP-BD 65! Einstellungen!
Bass-Statt-Höhen08 am 06.04.2010  –  Letzte Antwort am 07.04.2010  –  4 Beiträge
Panasonic DMP-BD35 + Panasonic TH-42PX80
sis71 am 26.05.2009  –  Letzte Antwort am 26.05.2009  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.721 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedJalali
  • Gesamtzahl an Themen1.558.825
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.711.631
