HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Blu-ray Player & Ultra HD Blu-ray Player » Der PS3- als Blu-ray-Player-Erfahrungsthread! | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 30 . 40 . 50 . 60 . 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 . 80 . 90 . 100 . 110 . Letzte |nächste|
Der PS3- als Blu-ray-Player-Erfahrungsthread!+A -A |
charly68
12:21
#3518
erstellt: 15. Apr 2008, |||||
Mit einem BluRay Leser/Brenner..... |
celle
12:21
#3519
Toll ![]() Schau mal hier: ![]() Sind eine ganze Menge BD50-Scheiben! |
charly68
12:25
#3520
Hallo, ich habe zum Beispiel Good Fellas. Sind aber glaube ich nur 28 GB gewesen und keine 50 GB ! Es sind zwar 50 GB BluRay Scheiben, die werden aber nicht voll ausgenutzt. |
celle
12:27
#3521
Hat aber damit nix zu tun, dass sie trotzdem im Umlauf sind und keine 45 EUR kosten! Allein die Top-Titel sind nahezu durch die Bank 50GB! Gar manche noch mit 25GB Extra-Disc! Und die insgesamt 75GB bekomme ich in Leipzig auch für 19,99 EUR... |
Sharangir
12:33
#3522
Ich glaube, es ging um die Bluray-Rohlinge zum Selberbeschreiben und vor allem wiederbeschreiben... die werden wohl schon 45€ kosten, das Stück (50GB) Aber das hat hiermit nix zu tun also kusch kusch! |
dathunderbird
15:46
#3523
Noch mal zur Sicherheit: Die PS3 kann auch mit dem neuen Update das dts-HD Master Audio nur intern dekodiert an den AVR weiter geben! Ein Stream zum AVR (dass dieser dann dekodiert) ist nicht möglich?! Falls das zutrifft: Was ist dann an dem Gerücht war, dass die vorher eingestellte Lautsprecherkonfiguration sozusagen übergangen wird? |
snowman4
16:49
#3524
Nochmals zum Mitschreiben Die PS3 kann die neuen Format nicht in Bitstream ausgeben, sondern nur in PCM. |
Blonde
17:17
#3525
Und das ist natürlich doof! Nicht nur, weil ich gerne HD-Ton als Bitstream hätte (ich will das mein Display DTS HD MA "sagt"!!!) Schlimmer ist noch, dass ich jedesmal die Einstellungen umstellen muss, je nach dem, ob die Blu HD-Sound hat, oder nicht. Denn normalen DD/DTS kann mein AVR doch wohl besser decodieren als die Playse. oder??? Jemand Wiederworte? Wenn also Bitstream Ausgabe tatsächlich technisch nicht möglich ist (was ich leider inzwischen auch glaube), dann wäre zumindest eine Einstellung toll, die zwischen normalem und HD-Sound unterscheidet und bei DD/DTS Bitsream ausgibt und bei HD MA, True HD etc LPCM.... Grüße, Mr. Blonde |
mik123
17:20
#3526
Mal was positives für Besitzer älterer Receiver (bei mir Yamaha RX-V2700), die nur mit der Bitstreamausgabe nichts anfangen können. So wird jetzt die PS 3 für mich interessant. |
mr.niceguy1979
17:22
#3527
warum sollte es die ps3 schlechter machen? wie kommst du darauf? macht es denn win-zip oder win-rar besser? mfg ![]() ![]() |
schorthi
17:27
#3528
Habe mir heute auch das neue Update von der PS3 runtergeladen. Muss ich jetzt an der PS3 bei den Einstellungen was verändern um den DTS HD sound zu genießen. Wie sieht das am Receiver aus , ich habe angenommen das geht alles von alleine. |
mr.niceguy1979
17:30
#3529
einfach für true hd und dts-hd die ps3 auf pcm stellen. du kannst sie auch immer auf pcm lassen, wenn du auf ein leuchten des logos am avr verzichten kannst. kannst es dir dann durch die taste "display" auf der fb von der ps3 anzeigen lassen. zwingend erforderlich ist hierfür eine hdmi-verbindung. toslink liefert nicht 5.1 aufwärts. mfg edit: sehe du hast den 605er. info für dich: ![]() [Beitrag von mr.niceguy1979 am 15. Apr 2008, 17:33 bearbeitet] |
eLw00d
17:48
#3530
Wie meinst du das? Ich brauche also doch einen HDMI Eingang am AV-Receiver um in 5.1 hören zu können ??? |
ssn
17:53
#3531
angesichts der Diskussion um die Frage Bitstream bzw. PCM habe ich mir grade mal eine BR-Scheibe mit Dolby Digital Ton reingeschoben und mir das Ganze mal mit Übertragung via Bitstream und PCM angehört. Offenbar kann mein AVR das Signal weit besser decodieren als die PS3, denn mit PCM fehlt da sämtliche Dynamik. |
sperli76
17:57
#3532
Das denke ich aber auch!! Aber das kann ja nicht, winrar und winzip, ist klar! |
mr.niceguy1979
18:16
#3533
ihr seid euch schon darüber im klaren, dass ihr bei pcm die lautstärke anpassen müsst? die kann man bei der ps3 während der wiedergabe eines filmes einstellen, oder am avr lauter machen. bei pcm (decodierung ps3) greift nämlich dessen einstellung. und bei dd bitte den night-modus der ps3 ausstellen. auch dieser greift NUR bei pcm und dd. das empfindest du dann natürlich als dynamik. wie ich anfangs auch. bei gleichem pegel wirst du keinen unterschied hören. mfg elwood japs. du brauchst hdmi bei pcm. mfg [Beitrag von mr.niceguy1979 am 15. Apr 2008, 18:18 bearbeitet] |
eLw00d
18:19
#3534
jetzt ohne witz ? Ich müsste mir nen neuen receiver holen um irgendwie ein 5.1 Signal von der Playstation zu bekommen? Was´n das für ne Abzocke? Dann werd ich mich wohl mal über die Stand-Alone Player schlau machen müssen... [Beitrag von eLw00d am 15. Apr 2008, 18:19 bearbeitet] |
mr.niceguy1979
18:23
#3535
nein, leider wieder falsch. also: pcm bedeutet, dass die ps3 "entpackt". dadurch wird die datenmenge natürlich größer. per toslink passt da nicht 5.1. willst du also die neuen, tollen und wunderbaren tonformate hören, musst du die ps3 auf pcm stellen. das bedeutet, du brauchst eine hdmi verbindung. du kannst aber auch das ganze auf bitstream lassen, da reicht dann natürlich, wie immer und überall, toslink für 5.1. egal ob per pcm oder bitstream, für die neuen tonformate brauchst du IMMER hdmi. bei dts-hd wird er core (kern) per bitstream ausgegeben, also dts. true hd sollte nicht gehen und du weichst einfach auf dd aus. es hat sich nicht viel geändert. die ps3 kannst du, neben pcm oder bitstream, auch so einstellen, dass sie den ton per toslink (oder eben hdmi) ausgibt! mfg edit: mal nebenbei finde ich es von sony sehr gut, dass sie pcm anbieten. so kommt jeder, der einen hdmi 1.1 receiver hat, auch in den "genuss" der neuen tonformate, ohne einen teuren avr zu besitzen, der einen decoder onboard hat. dies dürften weitaus mehr sein. wenn es sich mal ändern sollte, wird sony evtl. nachbessern (ohne dass es nun besser ist). aber evtl. kann die ps3 dies auch einfach nicht? warum auch? evtl. will sony seine anderen player auch "pushen"? wer weiß... wer der meinung ist, er braucht das ganze per bitstream, weil er das logo sehen will, oder weil es sich "besser" anhört, der soll dann auch das doppelte zahlen. diejenigen, die eine entsprechende boxenanlage haben, die kaufen sich dann auch mal einfach einen anderen player, weil sie 400 oder 800 eur nichtz jucken. oder sie wissen es besser und verzichten drauf. [Beitrag von mr.niceguy1979 am 15. Apr 2008, 18:31 bearbeitet] |
bothfelder
18:25
#3536
Hi! Entweder HDMI o. Toslink. Mit Abzocke hat das nicht zu tun? Du hast den Sinn der PS3 nicht verstanden. Die PS3 ist reiner Abspieler, wie viele Player auch. Andre ![]() |
Hausl
18:26
#3537
hmpf, das normal 5.1 dd oder dts liefert natürlich die ps3 schon per toslink, nur die neuen HD Tonformate eben nicht, dazu braucht mannen Receiver mit HDMI. |
mr.niceguy1979
18:32
#3538
und das liegt nicht an der ps3... ![]() mfg |
Hausl
18:36
#3539
hab ich auch nicht behauptet ![]() Ich geb mich mal einfach mir normalen dd und dts zufrieden, brauch nix besseres momentan |
mr.niceguy1979
18:38
#3540
weiß ich doch ![]() mfg |
eLw00d
18:39
#3541
Ah gut, die neuen Tonformate gehen mir am Hinterteil vorbei. ![]() Dachte echt grad die PS3 könnte über Toslink keine Surround-Signale ausgeben. Schwein gehabt. ![]() Ich besitze nur ein Nubert Nubox System und da hören die sich die neuen Formate wahrscheinlich (auf grund der gesteigerten Dynamik) sowieso schlechter an als die bisherigen Tonspuren. So denn. Diese Woche kommt meine neuer Fernseher. Für nächste Woche ist ne PS3 eingeplant. |
dathunderbird
19:31
#3542
Ich habe heute mal im Saturn bei einigen BD auf die Tonformate geschaut. Erstaunlicherweise waren alle (die ich angeschaut habe) "nur" DD 5.1. Lediglich die englische Tonspur war dann Dolby True HD. Hab ich mich da getäuscht oder ist es wirklich so dass die meisten BD´s die unkomprimierte Tonspur eh nur auf Englisch etc. haben? |
ssn
19:37
#3543
du hast dich nicht getäuscht. Es gibt aktuell nur sehr wenig Ware mit True HD etc. in deutsch. Und es bleibt abzuwarten, ob sich das nachhaltig ändert, zumal sich True HD und Kollegen an "normalen" Anlagen keinen Deut besser anhört als DD oder DTS. Zu diesem Thema gibt es übrigens einen eigenen Thread. |
dathunderbird
19:40
#3544
Sorry habe ich nicht gesehen. Von daher verstehe ich die Aufregung um neue AVR´s etc. sowieso nicht. ![]() |
Antik
20:11
#3545
ich glaube ich habe es. Über die PS3 Display-Taste habe ich jetzt True HD und im Receiver Dolby EX. Ist kein wirklich großer Unterschied zu vorher |
luedenscheid
20:20
#3546
Hi, kann mir nicht vorstellen wie das funktioniert hat? Wenn ich an der PS3 PCM einstelle dann steht an meinem Yamaha MPCM! Was da wirklich hingeleitet wird, sehe ich wenn ich Display bei der PS3 drücke. MfG,Christian. |
Antik
21:19
#3547
Sorry, bei mir auch + dolby oder was auch immer eingestellt wurde Gruß aus Frankfurt ![]() |
Klammy
07:16
#3548
erstellt: 16. Apr 2008, |||||
Hey @all, ich möchte meine Erfahrung nach Einspielen des PS3-FW-Updates auf 2.30 mal mitteilen: Es ist ein richtiger Hörgenuß, den Unterschied zwischen normalem DD 5.1 oder normalem DTS 5.1 und DTS-HD-MA mitzubekommen. Der Klang ist viel volumiger und detailgenauer. Es macht richtig Spaß. Ein wenig wird dieser Spaß getrübt, da ich die PS3 auf eine max. Auflösung von 1080 i zurückstellen mußte, da das Bild auf dem Full-HD-LCD bei 1080 p grottenschlecht wurde. Der Grund dafür ist, das Bild wird von der PS3 via HDMI 1.3a- Kabel über den AVR (Yamaha RX-V2600)zum LCD transportiert. Diese Übertragung geht bei mir anscheinend nicht verlustfrei über die Bühne. Vielen Dank übrigens an Luedenscheid, der hat mir den entscheidenden Tipp gegeben, den er von Yamaha zu seinem RX-V2700 bekommen hat. Leider sind die Einstellungen, die er an seinem Gerät vornehmen mußte, nicht identisch mit denen meines AVR. Um aber die max. Auflösung von 1080 p in bester Qualität am LCD zu bekommen, muß ich wohl für knapp 200,-- EUR einen HDMI-Splitter (2-1) kaufen anstelle eines neuen AVR, der so um die 1000-1500 Steine kosten dürfte. Ein weiteres Problem ist mir aufgefallen. Ich testete gestern mit der BluRay "Die Reise der Pinguine" die unterschiedlichen Tonmodi. Angegeben ist dieser Film mit DTS HD Master Audio 7.1. Über Toslink liegt bei mir DTS EX 7.1 an, allerdings über HDMI kommt nur DTS-HD-MA 5.1. Kann das jemand erklären? Gibt die PS3 als PCM-Datenstrom nur max. 5.1- Signale aus? Bin mal gespannt, was Ihr so an Testergebnissen habt. Gruß Klammy [Beitrag von Klammy am 16. Apr 2008, 07:23 bearbeitet] |
luedenscheid
07:37
#3549
Hi Klammy, das der Trick am 2600 nicht klappt tut mir sehr leid, ich würde aber einfach noch eine Mail an Yamaha senden bevor Du einen Splitter kaufst! Dann bist Du zu 100% sicher was Du tun kannst. "Die Reise der Pinguine" habe ich jetzt auch mal getestet aber auf meiner US-Version ist nur DD 5.1 drauf! Ist die deutsche Ausgabe "nachbehandelt"? Leider habe ich noch keine BD mit mehr als 5.1 Kanälen. Gruß Christian. |
DoC_Carter
07:56
#3550
Hast du bei der PS3 eingestellt, dass es PCM7.1 ausgeben kann? U.U. ist von Werk her nur bis 5.1 eingestellt... (In den BluRay Adioeinstellungen für HDMI-Kabel. Einfach mal auf manuell stellen und nachsehen). Wäre die einfachste Lösung. |
Drexl
08:02
#3551
Immer wieder lustig, diese blumigen ![]() |
lighthammer_hh
08:02
#3552
Das gleiche habe ich mit "Shoot 'em up" UK-Version (DTS HD MA 7.1) auch festgestellt. Ein Druck auf die "Display"-Taste zeigt auch das 7.1 HD Master anliegt. Mein Denon sagt aber nur Multichannel 5.1 Eingangssignal. Allerdings habe ich bemerkt, das ein PCM 6.1 Ton (ist z.B. auf der UK "The Descent" drauf) jetzt als PCM 7.1 von meinem Denon als Eingangssignal erkannt wird. Vorher wurde der Ton nur als PCM 5.1 ausgegeben. Es wurde also der Backsurround abgeschnitten. [Beitrag von lighthammer_hh am 16. Apr 2008, 08:11 bearbeitet] |
mr.niceguy1979
08:13
#3553
kenne den avr nicht. aber wenn er 7.1 annehmen kann und die ps3 bei pcm auch bis 7.1 aktiviert ist, sollte bei einer dts-hd 7.1 tonspur auch per pcm 7.1 ankommen. sonst haben wir in der neuen software wohl einen fehler entdeckt. hoffentlich nicht... mfg |
luedenscheid
08:14
#3554
Bei mir sind nur bis 5.1 Einstellmöglichkeiten im HDMI-Menü und trotzdem bekomme ich 7.1 Ton auf den AVR, gerade an einem Trailer getestet! Ebenso geht DTS HD High Resolution Audio 96/24 das ich gerade von meiner "Queen Rock Montreal & Live Aid" Probe höre! Gruß Christian. ps: Dolby TrueHD funzt auch! |
lighthammer_hh
08:18
#3555
Noch mal Zusatzinfos: Im PS3 Menü (also bevor ich einen Film starte) habe ich eine Multichannel 7.1 Anzeige am Denon 4308 Eingang. Ich hatte gestern nur Zeit für die beiden oben genannten Scheiben. Ich werde heute noch mal etwas mehr testen. Das sieht mir allerdings nach einem Kommunikationsproblem zwischen PS3 und Denon aus. ![]() |
mr.niceguy1979
08:18
#3556
![]() mfg |
luedenscheid
08:24
#3557
Nee, die PS3 zeigt mir auch an das sie 7.1 ausgibt. Bei PCM kann der AVR doch nichts hochrechnen? Gruß Christian ps: ich lasse mir aber gerne die Stelle im Menü erklären wo ich 7.1 einstellen kann ![]() [Beitrag von luedenscheid am 16. Apr 2008, 08:28 bearbeitet] |
mr.niceguy1979
08:27
#3558
doch, jedenfalls meiner. aber dann habe ich es falsch verstanden. sorry. ![]() mfg edit: trotzdem, die ps3 zeigt dir durch "diplay" ja nur an, welche tonspur auf dem medium ist, z.b. dts-hs 7.1. bedeutet aber nicht zwingend, dass sie diese in 7.1 auch zum avr schickt... [Beitrag von mr.niceguy1979 am 16. Apr 2008, 08:28 bearbeitet] |
luedenscheid
08:31
#3559
Wenn deiner das kann, kann meiner das vielleicht auch ![]() habe mich bisher aber nur damit beschäftigt das was die PS3 ausgibt darzustellen. MfG.C. |
mr.niceguy1979
08:34
#3560
wenn du bei audio (ps3) hdmi und auto wählst und dir die ps3 dann nur bis 5.1 pcm anzeigt, dann gibt sie dies auch nur aus. da kommt dann kein 7.1 am avr an. ganz sicher nicht. evtl. kann (d)ein avr aber ein 5.1 auf 7.1 umrechnen. die display funktion der ps3 zeigt lediglich an, welche tonspur vorhanden ist. schließt du per toslink an, kommt nicht mal 5.1 am avr an, trotzdem wird dir die ps3 auch 7.1 unter display anzeigen, bei einer entsprechenden tonspur. mfg [Beitrag von mr.niceguy1979 am 16. Apr 2008, 08:35 bearbeitet] |
dathunderbird
08:37
#3561
Wieso sollte da kein 5.1 ankommen? Meine PS3 ist per Toslink am AVR (hat kein HDMI leider) und bei BD sowie DVD spuckt sie mir mein AVR dann ein Dolby Digital 5.1 aus... [Beitrag von dathunderbird am 16. Apr 2008, 08:39 bearbeitet] |
mr.niceguy1979
08:40
#3562
wir reden hier aber von der pcm ausgabe, und nicht von bitstream... ![]() mfg [Beitrag von mr.niceguy1979 am 16. Apr 2008, 08:42 bearbeitet] |
dathunderbird
08:41
#3563
Aha! Mein Fehler! Sorry ![]() |
luedenscheid
08:52
#3564
So, habe im Menü die Stelle gefunden! Hatte völlig übersehen das man da runterscrollen muss! ![]() War aber alles schon angeklickt! War bestimmt mein Sohn der gestern seine eigenen Tests hier gemacht hat. Damit dürfte ich doch alles richtig eingestellt haben? MfG, C. |
mr.niceguy1979
09:00
#3565
japs. pcm bis 7.1, ps3 auf pcm und gut ist. dann sollte der avr auch 7.1 anzeigen, wenn denn 7.1 als tonspur vorliegt. bei dd/dts auf wunsch die ps3 auf bitstream. brauchste ja nicht jedesmal im menü machen, geht ja auch über die fb während des abspielens... mfg |
ObiJanKenobi
10:24
#3566
Hi, ich habe gestern auch mit der US Shoot Em Up Version getestet und bekomme auch nur 5.1 PCM am Verstärker. Das komische ist, dass X-Men 3 mit 6.1 DTS-MA mir einen 7.1 PCM an den Verstärker liefert. Da scheint wohl Sony wieder heftig scheiße gebaut zu haben. Kann das jemand bestätigen der auch X-Men 3 hat? Wäre richtig ärgerlich. |
lumi1
10:32
#3567
Nöö, muß nicht an Sony liegen. Alle Receiver, die HDMI Eingänge haben und mit einem HDMI Logo werben, sollten 7.1 Kanal PCM verarbeiten weil schon in den HDMI 1.0 Spezifikation 8 Kanal Tonwiedergabe mit 192kHz/24Bit vorgeschrieben war. Die eigentliche Bandbreite für Audio im HDMI Signal hat sich seit HDMI 1.0 nicht verändert, und war von Anfang an mit 36,86Mbit/s festgesetzt. Doch leider, wie so oft, bestätigen die Ausnahmen die Regel. Wie viele haben mit der korrekten Bildweitergabe via HDMI über Receiverchen an TV/Proki denn Probleme? MfG. |
C.-P.
10:56
#3568
Im avsforum gibt es zur 5.1/7.1-Problematik einen Thread. Anscheinend scheint es an dem Mix von NewLine (im Falle von Shoot´em up) und dem dort gesetzten Flag zu liegen. Gruß, C.-P. |
Samsung BD-C6500 Erfahrungsthread mediawave am 13.09.2010 – Letzte Antwort am 14.09.2010 – 2 Beiträge |
PS3 Blu - Ray Player DVD-Freak am 28.07.2008 – Letzte Antwort am 29.07.2008 – 13 Beiträge |
Denon DVD-3800BD-Erfahrungsthread THX_1138 am 27.11.2008 – Letzte Antwort am 04.01.2023 – 370 Beiträge |
Ps3 Blu-Ray cappi02 am 03.10.2008 – Letzte Antwort am 03.10.2008 – 5 Beiträge |
Pioneer BDP-LX55 Erfahrungsthread Shangri-La am 12.10.2011 – Letzte Antwort am 13.10.2011 – 5 Beiträge |
Die PS3 als Blu-ray Player pixel_ am 23.03.2007 – Letzte Antwort am 23.03.2007 – 2 Beiträge |
PS3 als Blu-Ray Player empfehlenswert? XBOX_360_Elite_Gamer am 25.11.2008 – Letzte Antwort am 26.11.2008 – 7 Beiträge |
Probleme mit PS3 als blu ray player Runemaster am 08.02.2010 – Letzte Antwort am 25.05.2010 – 6 Beiträge |
Philips BDP-7300 - Erfahrungsthread! dega am 29.05.2009 – Letzte Antwort am 02.06.2012 – 1094 Beiträge |
PS3 als BD Player = Klimatische Katastrophe? ForceUser am 12.06.2007 – Letzte Antwort am 13.06.2007 – 28 Beiträge |
Top 10 Threads in Blu-ray Player & Ultra HD Blu-ray Player der letzten 7 Tage
- PS5 nicht als UHD Bluray player geeignet?
- Lautes Laufwerksgeräusch bei DVD- und BluRay-Playern
- Sony UBP-X800M2 Ultra-HD Blu-ray Player
- Reavon UHD-Player 2021
- UHD-BR mit DVD-Region-free?
- UHD Blu Ray wird über PS5 nur in 1080p abgespielt
- Panasonic 9004 Nachfolger?
- Beim Abspielen von BluRay nur Ton, kein Bild
- Samsung BluRay Player öffnet nicht das CD-Fach
- Oppo UDP-203/205 Firmware Update Thread
Top 10 Threads in Blu-ray Player & Ultra HD Blu-ray Player der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.479 ( Heute: 7 )
- Neuestes Mitgliedeunicen907643281
- Gesamtzahl an Themen1.558.305
- Gesamtzahl an Beiträgen21.699.356
