Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 30 . 40 . 50 . 60 . 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 . 90 . 100 . 110 . Letzte |nächste|
Der PS3- als Blu-ray-Player-Erfahrungsthread!
ghosti72
#3668 erstellt: 14. Mai 2008, 19:09
mr.niceguy1979 schrieb:
was versprichst du dir davon?
mfg
Die 4 GB grenze zu umgehen :-)
mr.niceguy1979
#3669 erstellt: 14. Mai 2008, 19:13
haste nicht bei der INTERNEN, wenn die ps3 selber formatiert...
mfg
ghosti72
#3670 erstellt: 14. Mai 2008, 19:22
mfg
aha dann werd ich das mal testen...danke
Sharangir
#3671 erstellt: 14. Mai 2008, 20:15
keine 4GB Grenze?! ganz sicher?
Meine Vermutung ging auch in die Richtung, da die Games, die man online kauft ja grösser sind, aber dann kam mir in den Sinn, dass die PS3 diese games aufteilt und nicht als ganzes file abspeichert!
Aber das wäre natürlich sehr interessant, wenn da mehr als 4gb files drufpassen.. fragt sich nur, welche files so gross sind, wenn nicht HD-Div-X-filme...
kann sie die denn nun abspielen?
ich habe Surf's Up in 1080p und Ratatouille in 720p gerippt.. aber bisher keine Zeit gehabt, die da draufzupacken..
habe eh keine zeit, für streaming und andere spielschen..
ich will wieder an die Uni
Greetz
mr.niceguy1979
#3672 erstellt: 14. Mai 2008, 21:43
bezgl. der 4 gb bin ich mir sicher. jedenfalls nach den erfahrungsberichten. gibt n extra-thread für festplatten und ps3. gibt auch welche, die eine externe per "kabelverlängerung" als interne laufen haben. dadurch hat die ps3 weniger wärmeentwicklung und du kannst eine noch größere anschließen. praktisch wie eine interne angeschlossen, aber die kabel nach draußen gelegt. 4 gb bezieht sich ja nur auf fat32. bezgl. hd-divx filme, weiß nicht genau, was du meinst. divx spielt sie ja, egal welche auflösung, sofern der codec unterstützt wird. sind ja leider noch nicht alle. falls du mkv-dateien meinst, die spielt sie (noch) nicht...
mfg
Sharangir
#3673 erstellt: 14. Mai 2008, 21:49
hmm.. sind wohl mkv, nicht ganz sicher.. (nachschau...)
Naja, die 320gb reicht mir, wenn ich dann die Kohle habe, aber der Beamer + Kalibrierungshard/software und das 15m Hdmi-kabel zehren an den Ressourcen wie blöde...
Also surf's up ist eine WMV-Datei, 16mbit audio und 12mbit video-datenrate!
Das geht nicht flüssig, via USB 2.0 von festplatte.. komischerweise.. eS-ATA geht grad noch so..
alle anderen sind im mkv-Format abgelegt aber nur 720p (die Festplatte ist auch nur 500GB gross) Da muss ich dann wohl leider noch auf ein FW-Update warten, respektive nen Tool suchen, die wieder in .avi zu verpacken...
Danke für Info!
Greetz
protheus
#3674 erstellt: 14. Mai 2008, 21:50
Greetz
Also 1. NTFS geht nicht! Die PS3 hat ein vollkommen eigenes Filesystem. Das wird auf der Internen Platte vorrausgesetzt bzw. auf diese Draufgespielt. Wie das genau aussieht ist leider geheim.
2. Besagtes Filesystem kann wie auch immer Files größer 4GB verwalten. Ich habe einen berühmten HD-DVD Film mit Robotern drin so umgewandelt, daß ich Ihn über die PS3 abspielen kann und dann auf die PS3 gepackt. 28GB in einem Stück. Kein Problem soweit.
Also einfach einbauen formatieren und gut is.
Protheus
schluri
#3675 erstellt: 15. Mai 2008, 06:01
Danke für Info!
Greetz
Kleiner Tipp für mkv und PS3:
http://forum.doom9.org/showthread.php?t=131782
oder
http://www.afterdawn...laystation_3_ps3.cfm
[Beitrag von schluri am 15. Mai 2008, 06:05 bearbeitet]
SonyFriend
#3676 erstellt: 15. Mai 2008, 06:20
ForceUser schrieb:
doch doch, mach kein "Chaos"
nur haben die meisten halt 5.1, denen nützt stereo dann herzlich wenig...auch wenns pcm ist.
Protheus schrieb:
Genau so ist es. Es wird nicht Parallel über HDMI und optical Out ausgegeben! Egal ob Stereo oder Mono oder 5.1. Es ist immer nur 1 Ausgang aktiv!
Also was denn nun, wenn ich digital out optisch an meinen AVR gehe, liegt dann nun ein Stereo-Ton bei der HDMI-Ausgabe an den TV an oder nicht?
Ich will nicht immer den AVR mitlaufen lassen.
DoC_Carter
#3677 erstellt: 15. Mai 2008, 07:02
Keine Ahnung, was für einen AVR hast, aber bezüglich Stromverbrauch dürfte er im Verlgeich zur PS3 nicht allzugross reinhauen. Kannst ihn also ruhig immer schön mitlaufen lassen - oder am besten gar nicht erst ausstellen
*duckundweg*
snowman4
#3678 erstellt: 15. Mai 2008, 09:36
[quote="SonyFriend"][quote="ForceUser"]
[b]Ich will nicht immer den AVR mitlaufen lassen.[/b][/quote]
Wieso nicht, für was hast du ihn denn gekauft?
mr.niceguy1979
#3679 erstellt: 15. Mai 2008, 09:46
du kannst doch auch an der ps3 die tonausgabe zuweisen - toslink od. hdmi. dauert 3 sekunden...
mfg
SonyFriend
#3680 erstellt: 15. Mai 2008, 10:41
Ich habe den AVR dafür da, dass ich ihn anmache, wenn ich es will, und nicht dann, wenn ich die PS3 anstelle.
Es gibt FÜR MICH durchaus Momente, wo mir die TV-Lautsprecher reichen. ich mache nicht immer und für jede DVD und/oder aufgezeichnete Sendung den Receiver an. Zumindest versuche ich darauf zu achten, nicht immer alle Stromverbraucher zu benutzen oder sie nur gezielt einzusetzen.
BTW: ich würde es recht traurig finden, wenn die PS3 bei gewähltem optischem Tonausgang nicht mal ein Stereosignal am HDMI-Ausgang liegen hätte - das wäre wirklich arm ...
Und ich will nicht immer über die Knöpfe am Controller hin- und herschalten, wenn ich wechseln will.
sound72
#3681 erstellt: 15. Mai 2008, 10:56
ich muss noch einmal eine andere Frage einwerfen: Konnte jemand mal vergleichen, ob bei der Bitstreamausgabe Klangunterschiede (nur bezogen auf die neuen Tonformate)im Vergleich zur PCM-Ausgabe bestehen. Sollte ja eigentlich nicht so sein, aber mir fehlt die Möglichkeit zu testen, da ich nur die PS3 habe und einen Receiver ohne entsprechende Dekoder ...
sound72
#3682 erstellt: 15. Mai 2008, 11:03
sorry, doch noch eine Frage:
Ich habe für den HDMI Ausgang sämtliche Audioausgabesignale aktiviert. Bei AC3, oder DTS bevorzugt die PS3 dann aber automatisch die PCM - Ausgabe. Ok, nicht so schlimm, kann man ja über die Dreieckstaste auf AC3, DTS, etc. umschalten. Bei Filmen klappt das alles, bei einem Spiel jedoch nicht. Die Spiele werden wohl - wenn PCM aktiviert ist - als PCM ausgegeben. Gibts da einen Trick?
mr.niceguy1979
#3683 erstellt: 15. Mai 2008, 11:08
dieses ärgernis gibt es leider bei einigen spielen.das nützt dann nichts, entweder alle haken bis auf dd, dts und pcm 2 ch. entfernen, oder damit leben...
mfg
snowman4
#3684 erstellt: 15. Mai 2008, 15:05
Ich kann aber bei den Spielen keinen Soundunterschied feststellen, ob nun in DD oder PCM abgespielt wird.
Sharangir
#3685 erstellt: 15. Mai 2008, 19:35
insofern wäre mal wieder die Frage im Raum: gibt es einen Unterschied?
Geht zum Fachhändler, leiht euch einen der neuen BDPs aus und TESTET es, wenn nötig auch gleich einen AVR ausleihen, der das kann...
Aber bitte nehmt euch einen ganzen Tag Zeit, das ganze einzustellen und seid dann nicht enttäuscht...
meine Meinung!
Greetz
schluri
#3686 erstellt: 16. Mai 2008, 09:02
habe gestern meine neue PS3 installiert und alle Auflösungen, die mein LCD darstellen kann, angegeben. Im Moment ist die PS3 per HMDI am LCD angechlossen und auf 1080p eingestellt. Wenn ich meinen Beamer (720p/1080i) per HDMI anstöpsele, wie sieht es dann mit der Auflösung aus? Stellt die PS3 diese dann automatisch ein? Oder kann ich mit Ferbedienung die Auflösung irgendwie wählen? Oder geht das nur umständlich über die Konfiguration?
Vielen Dank.
c_PA
#3687 erstellt: 16. Mai 2008, 10:24
Wenn Du im Menu anhakelst 720p/i, 1080p/i, dann wählt er automatisch die Auflösung, d.h. unter anderem, das dann z.B. GTA4 in 720p läuft, also von 630p hochgerechnet und wenn Du 720p/i wegmachst, dann läuft es in 1080p....allerdings würde dann Dein Beamer Probleme machen weil der kein 1080p kann, somit wäre es also am praktischsten, Du tust vor dem Umstöpseln die Auflösungen die dargestellt werden ändern.
Über Fernbedienung wäre mir nichts bekannt.
Wie es sich aber genau verhält, kannst Du nur im Aktivtest mal rausfinden...
[Beitrag von c_PA am 16. Mai 2008, 10:25 bearbeitet]
schluri
#3688 erstellt: 16. Mai 2008, 11:13
Ok, danke. Dann werde ich es heute Abend wohl mal testen müssen...
sound72
#3689 erstellt: 18. Mai 2008, 13:16
Noch mal zu den Spielen: Ich finde die AC3 - Ausgabe bei Spielen wesentlich besser, als die PCM - Ausgabe. Ich habe da keinen ganzen Tag dafür gebraucht, sondern nur 3 Minuten. Zum Beispiel bei Call of Duty 3: Die Informationen für die hinteren LS kommen wesentlich besser! Die ganze Klagkulisse wirkt wesentlich "echter"!
iooh.max
#3690 erstellt: 18. Mai 2008, 17:00
Ich habe ein kleines Problem mit meiner PS3 und hoffe ihr könnt mir da evtl. helfen.
Ich habe die PS3(40 GB) per HDMI an einen Onkyo TX-SR674 angeschlossen.
Wenn ich jetzt ein Spiel spiele oder einen Blueray film übers netzwerk streame oder ne MP3 abspiele habe ich folgendes Problem
Der Reciever schaltet ab und zu einfach irgednwie um.
Also der Klackt wie beim umschalten vom audioformat dann sind kurz bild und ton weg und dann sind bild und ton wieder da, aber teilweise hört es sich dann etwas anders an.
Das ganze einfach während der wiedergabe. das ist sehr nervig.
Gerade auch wenn man mal ein spiel spielt und dann auf einmal kurz das bild weg ist.
Was zum teufel kann das bitte sein?
B.T.D.
#3691 erstellt: 18. Mai 2008, 17:18
Hört sich nach dem HDMI Kabel an. Nimm mal ein anderes und schau mal ob diese Aussetzer weg sind. Wie lang ist das Kabel ?
iooh.max
#3692 erstellt: 18. Mai 2008, 17:21
Das Kabel von der PS3 zum Reciever ist irgendein 1,5Meter Kabel was bei einer H&K Anlage dabei war und das Kabel vom Reciever zum Plasma ist ein recht gutes von Goldkabel. 1Meter Lang.
Habe die jetzt mal getauscht.
Mal sehen ob das Problem dann weg ist.
Danke schonmal für den Tip!
[Beitrag von iooh.max am 18. Mai 2008, 17:26 bearbeitet]
schluri
#3693 erstellt: 19. Mai 2008, 08:42
Hab gestern meine erste Blu-Ray mit Stirb Langsam 4.0 auf der PS3 geguckt. Wenn ich die Disc einlege, startet sofort der Film.
Meine Frage ist nun, die Disc hat doch sicherlich auch ein Menü, wie man es von DVDs her kennt und bei jeder Disc automatisch beim Start erscheint. Wie kann ich das Menü denn aufrufen? Wenn ich auf der PS3-Fernbienung auf Menü drücke, dann komt die Meldung, dass dies jetzt nicht möglich sei.
Vielen Dank.
luemmelchris
#3694 erstellt: 19. Mai 2008, 08:46
Vielen Dank.
Das ist ja auch genau das schöne an den Scheiben, dass du eben nicht mehr erst durch das Menu durch bist (okay, es gibt noch welche bei denen musst du es, zB Fluch der Karibik.) Dadurch kann sich die PS auch merken, wo du den Film abbrichst und dort auch wiedergeben (geht bei Menu Disks nicht)
Ins Menu kommst du mit der Funktion Pop Up Menu auf der Fernbedienung.
lumi1
#3695 erstellt: 19. Mai 2008, 09:06
Moin!
Erstens: Folgendes nicht böse gemeint!
Zweitens:Alles schon zig mal durchgekaut.
Drittens:Fast jedes heutige Gerät, erst recht die 3er, erklärt sich in der Bedienung von selbst.......
Auch ohne PS3-BR-FB einfach, wie bei allen Wiedergaben, die Dreieckstaste am Controller drücken.
Nun bekommt auch ein Eingeborener aus dem Dschungel, der des Lesens mächtig ist, und Symbole deuten kann, eine eindeutige, unmißverständliche Erklärung, welche Taste am Controller welche Funktion bewirkt.
Oder man hangelt sich nur mit den Cursor-Tasten u. Kreuz durch die Funktionen.
Leute, das ist doch wirklich nicht schwer.....
MfG.
lanske
#3696 erstellt: 19. Mai 2008, 10:34
Aber lesen ist einfacher als merken, denk doch auch mal an das Alter der Leute
schluri
#3697 erstellt: 19. Mai 2008, 11:17
@luemmelchris
Vielen Dank für Deine Antwort.
luemmelchris
#3698 erstellt: 19. Mai 2008, 12:20
schluri schrieb:
@luemmelchris
Gern geschehen, wenns geholfen hat
ppl
#3699 erstellt: 19. Mai 2008, 15:15
Wer kann mir bei den PS3 Audio Einstellungen weiterhelfen?
Wenn ich bei Lineares PCM 5.1 häkchen bei allem über 44.1 kHz mache habe ich bei Underworld Blu-ray (DTS-HD Master) extrem verzehrte Höhen bzw. "überschlägt" sich der Ton.
Ich habe in einem anderen Tread bereits was dazu geschrieben:
Ich habe mir gerade Underworld auf blu-ray (mit der PS3) angeschaut und ich habe bei der DTS-HD Master Audio Tonspur sowie auch beim normalen DTS Core bei lauten Dialogen Tonfehler, die sich durch starkes "überschlagen" der hohen Frequenzen bemerkbar machen. Speziell wenn mal lauter geredet wird hört man es eindeutig, wie wenn die Höhen viel zu viel aufgedreht wären. ZB. Kapitel 12 Zeit 1:30:25 - wenn der kniende Lykaner doc "nein, nein, nein..." sagt.
Meine Kette: PS3 - Yamaha RX-V2600 - Klipsch RF 62 und RC 62
Und:
Sodale, mir hat das ganze keine Ruhe gelassen und ich habe jetzt elend lange herumprobiert woher das kommt. Es kommt definitiv von der PS3.
Und zwar:
NUR bei PCM Ausgabe, bei Bitstream keine Probleme
Und nur wenn unter Toneinstellungen bei der PS3 bei lineare PCM 5.1 Tonausgabe die Hacken bei allen über 44kHz gesetzt sind.
Darum habe ich zwei Bitten:
1. Warum ist das so?
2. Bitte den Tread in den entsprechenden Bereich verschieben!
Kann mir das bitte einer erklären warum dies so ist?
mr.niceguy1979
#3700 erstellt: 19. Mai 2008, 15:32
an der ps3 als player liegt es so nicht. ähnliches habe ich bei meinen eltern feststellen können. da klingt es auch komisch bei bestimmten einstellungen, bei mir aber nicht. es liegt eher an den boxen, meine vermutung. die vertragen wohl nicht jedes futter, evtl. auch am yamaha, wenn er nicht selber dekodiert. meine eltern haben von mir auch einen "alten" yamaha und boxen von yamaha...
mfg
Posey
#3701 erstellt: 19. Mai 2008, 17:17
Habe diese Seite bezüglich Auflösung der Games gefunden.
Das hat mich doch sehr stutzig gemacht, da so die Angaben auf
der Packung Irreleitend wären, z.bsp GTA 4 soll ja 720p sein
echte Auflösung aber nur 576p.
List of Gaming Rendering
Die Wahrheit über 1080p
c_PA
#3702 erstellt: 19. Mai 2008, 18:58
eh, GTA4 PS3 630p und Xbox360 720p, wobei es qualitativ auf der PS3 besser aussieht, der Rest ist skaliert.
Sersh22
#3703 erstellt: 19. Mai 2008, 19:14
Die schlimmste Wahrheit, GT5P wird nicht in Full HD gerendert! 1280x1080 ist weit davon entfernt. Sogar GT-HD Demo hatte 1440x1080!
BastiBW
#3704 erstellt: 20. Mai 2008, 12:36
Ich hab ein kleines Problem mit meiner PS3 und den Blu Ray Discs von Fluch der Karibik 1&2. Und zwar kann ich die Extras von den zweiten Discs nicht abspielen. Ich komm ohne Probleme ins Menü. Aber wenn ich dann was anschauen will, erscheinen bei mir nur streifen. Aber der Ton kommt ganz normal. Der Film läuft auch ohne Probleme.
Bei FdK 3 hab ich das Problem nicht. Da funktioniert alles ohne Probleme. Deswegen vermute ich, dass es irgendwie an der Auflösung liegt. Bei FdK 1&2 sind die Extras in 480i. Bei FdK 3 sind diese in 1080p. Dann hab ich die PS3 mal über das AV Kabel angeschlossen (Scart) und da geht es plötzlich. Normalerweise ist die PS3 über ein HDMI-DVI Kabel angeschlossen. Auflösung 720p.
Ich hab die PS3 ziemlich neu und kenne mich noch nicht so gut damit aus. Vielleicht kann mir ja jemand Helfen!?
Die neue Firmware habe ich bereits drauf gespielt.
Gruß und schonmal Danke für die Hilfe
Sharangir
#3705 erstellt: 20. Mai 2008, 13:31
Du musst wohl Skalieren aktivieren, in den Bildeinstellungen..
dann sollte das auch gehen..
ansonsten keinen Schimmer, sorry!
Greetz
BastiBW
#3706 erstellt: 20. Mai 2008, 14:25
Also wenn du mit Skalieren -> DVD-Hochskalieren im Menü meinst, dann funktioniert das nicht.
Aber trotzdem Danke!!
mr.niceguy1979
#3707 erstellt: 20. Mai 2008, 14:29
filme auf bds kann die ps3 nicht skalieren. evtl. mag dein tv dieses "signal" nicht...
mfg
BastiBW
#3708 erstellt: 20. Mai 2008, 14:35
kann ich irgendwie raus finden ob das am TV liegt?
mr.niceguy1979
#3709 erstellt: 20. Mai 2008, 14:57
evtl. findest du in den weiten des www oder im handbuch eine antwort auf die frage, welche signale dein tv per hdmi annehmen kann. oder du hast noch anderes futter auf bd in 480i. aber da es bei beiden teilen so ist, sollte es daran liegen. gerade weil der ton "normal" zu hören ist...
mfg
[Beitrag von mr.niceguy1979 am 20. Mai 2008, 14:58 bearbeitet]
BastiBW
#3710 erstellt: 20. Mai 2008, 15:08
OK, ich hab jetzt mal in der Anleitung geschaut. Da steht das er 480i über HDMI anzeigen kann/muss.
Hmm, ist mir ein Rätsel warum er das nicht macht. Naja dann muss ich wohl in Zukunft darauf Achten.
Trotzdem Danke für die Hilfe!!!!!!!!
mr.niceguy1979
#3711 erstellt: 20. Mai 2008, 15:22
komisch. evtl. mal im thread zu deinem tv fragen. evtl. hat da ja auch jemand n ps3 + fdk...
mfg
AyGee
#3712 erstellt: 21. Mai 2008, 12:12
@BastiBW
Welchen TV hast du denn?
Hast du die PS3 HDMI Einstellungen manuell oder automatisch gesetzt? Geh da mal manuell rein und schau ob ein Häkchen bei 480i gesetzt ist und änder das mal probehalber.
BastiBW
#3713 erstellt: 21. Mai 2008, 13:56
Hallo AyGee,
das hab ich schon versucht. Nur das komische ist, dass es bei mir 480i/p nicht angezeigt wird. Ist halt sehr komisch, da mein TV das eigentlich kann. Steht zumindest in der Anleitung das er das kann.
SkELEt0R
#3714 erstellt: 28. Mai 2008, 20:38
Hallo zusammen,
Ich nutze derzeit eine PS3 an einem FullHD LCD.
Nun würde mich sehr interessieren, welcher Nachteil ensteht, wenn ich die 24Hz Wiedergabe der PS3 abschalte, um ein PullDown Ruckeln zu verhindern.
mr.niceguy1979
#3715 erstellt: 28. Mai 2008, 20:53
hi ,
da verstehst du evtl. etwas falsch. wenn dein tv kein 24p kann, musst du es natürlich deaktivieren. aber gerade dann hast du ein pull down ruckeln. vergl. z.b. hier. auch bei 24p hast du ein ruckeln. es fällt nur nicht so auf, weil es gleichmäßig ist, nicht 3:2. es ist halt das typische microruckeln wie im kino. das liegt daran, dass 24 bilder die sekunde nicht immer reichen, um dem hirn eine flüssige bewegung zu suggerieren (z.b. kameraschwenks).
mfg
ps: teste doch, was dir besser gefällt. wie im anderen thread schon geschrieben, hat das nichts mit der auflösung zu tun, sondern nur mit rucklern. wenn es weniger ruckelt, ist es besser
SkELEt0R
#3716 erstellt: 29. Mai 2008, 16:19
Also wenn ich die 24Hz Wiedergabe bei der PS3 deaktiviere, habe ich definitiv ein flüssiges Bild. Dann werde ich es also dabei belassen.
Was mich nur interessieren würde ist, was die PS3 dabei macht.
Rechnet sie auf 25 Bilder hoch?
snowman4
#3717 erstellt: 29. Mai 2008, 16:26
Nein sicher nicht. Dein TV versteht 24p nicht und du wirst bei BD bei Filmschwenks kleine Ruckler haben.
SkELEt0R
#3718 erstellt: 29. Mai 2008, 16:42
Nunja, also wenn ich bei aktivierten 24Hz eine BR schaue sehe ich deutlich ein Ruckeln in Kameraschwenks. Schalte ich 24Hz aus und gucke mir die gleiche Szene erneut an sehe ich keine Ruckler mehr.
Samsung BD-C6500 Erfahrungsthread
mediawave am 13.09.2010  –  Letzte Antwort am 14.09.2010  –  2 Beiträge
PS3 Blu - Ray Player
DVD-Freak am 28.07.2008  –  Letzte Antwort am 29.07.2008  –  13 Beiträge
Denon DVD-3800BD-Erfahrungsthread
THX_1138 am 27.11.2008  –  Letzte Antwort am 04.01.2023  –  370 Beiträge
Ps3 Blu-Ray
cappi02 am 03.10.2008  –  Letzte Antwort am 03.10.2008  –  5 Beiträge
Pioneer BDP-LX55 Erfahrungsthread
Shangri-La am 12.10.2011  –  Letzte Antwort am 13.10.2011  –  5 Beiträge
Die PS3 als Blu-ray Player
pixel_ am 23.03.2007  –  Letzte Antwort am 23.03.2007  –  2 Beiträge
PS3 als Blu-Ray Player empfehlenswert?
XBOX_360_Elite_Gamer am 25.11.2008  –  Letzte Antwort am 26.11.2008  –  7 Beiträge
Probleme mit PS3 als blu ray player
Runemaster am 08.02.2010  –  Letzte Antwort am 25.05.2010  –  6 Beiträge
Philips BDP-7300 - Erfahrungsthread!
dega am 29.05.2009  –  Letzte Antwort am 02.06.2012  –  1094 Beiträge
PS3 als BD Player = Klimatische Katastrophe?
ForceUser am 12.06.2007  –  Letzte Antwort am 13.06.2007  –  28 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.441 ( Heute: 7 )
  • Neuestes Mitgliedkentonheinig8
  • Gesamtzahl an Themen1.558.233
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.697.321
