Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 30 . 40 . 50 . 60 . 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 . 80 . 90 . 100 . 110 . Letzte |nächste|
Der PS3- als Blu-ray-Player-Erfahrungsthread!
luedenscheid
#3618 erstellt: 09. Mai 2008, 21:30
Aber den Anschluß würde sie doch trotzdem erkennen oder?
Anschluß wird erkannt.
MfG, C.
protheus
#3619 erstellt: 10. Mai 2008, 10:38
Also wenn Du meinst, ob Sie automatisch erkennt, welcher Anschluß gerade aktiv ist ... nein
Überhaupt wird der Anschluß nur erkannt, wenn Du beim Anschalten lange auf dem Einschaltknopf bleibst (bzw. die Video Einstellungen per auto neu konfigurierst).
Also nix auto. Einmal eingestellt und das wars.
Protheus
BulletToothTony
#3620 erstellt: 10. Mai 2008, 20:30
ok, lasse sie dann nur an einem gerät angeschlossen.
wird einem dann doch zu lästig, dieses umstöpseln.
Hellglassy
#3621 erstellt: 11. Mai 2008, 07:17
Hallo zusammen!
Ich habe mir auf meinem F86 Samsung LCD gestern Abend "Departed unter feinden" auf Blu-ray angeschaut. Da der Film in 1080p 16x9 2.4:1 abgespielt wird bin ich der Meinung das es keine schwarzen Balken oben und unten geben sollte. Leider ist das aber nicht der Fall. Die schwarzen Balken bekomme ich auch nicht weg. Das selbe ist auch bei "Casino Royale" so.
Ist das normal oder kann ich am Samsung ( 16:9 ist bereits eingestellt ), oder der PS3 etwas einstellen, dass ich in den vollen Bildgenuss ohne Streifen komme?
Danke und Gruß
Hellglassy
lumi1
#3622 erstellt: 11. Mai 2008, 07:41
Dieses leidige Thema; ja, du kannst das Bild zoomen, skalieren, wie auch immer.
Aber Leute, begreifts doch mal....
Ein Kinofilm in 2,35:1 oder mehr oder weniger ist nunmal nicht 16:9.
Wenn mans anpasst, fehlt links u. rechts massiv Bildinhalt, und die Gesamt-Qualität leidet.
Das hat mit Genuß nichts zu tu´n.
16:9 ist und bleibt ein Kompromiss, und entspricht lediglich weitgehend dem kinoformat 1,85:1.
Nur blöde Sender wie manche privaten bearbeiten "Cinemascope" formatfüllend; schrecklich.
Oder TV-Produktionen, sind generell richtiges 16:9.
Sorry, nicht böse u. persönlich gemeint, aber langsam sollte es jeder begreifen, ich weiß gar nicht mehr, wieviel 1000mal das schon von mir und anderen überall gepostet wurde!
Mfg.
ChaosChristoph
#3623 erstellt: 11. Mai 2008, 07:42
Hellglassy schrieb:
Hallo zusammen!
Danke und Gruß
Hellglassy
War das jetzt als Gag gemeint???
Das ist normal und Du hast damit den vollen "Bildgenuss"...
Ich vermute mal, dass Du vorher noch eine 4:3 Glotze gehabt hast...
Dein TV hat das Format 16:9 = 1,78:1.
Ein 2,40:1/2,35:1 Bild ist also deutlich breiter und MUSS die schwarzen Balken haben, um es darstellen zu können.
Noch besser: Du schaltest den Samsung auf NUR SCAN und bekommst das ganze Bild zu sehen, ohne, wie bei der 16:9 Schaltung des Samsung, an den Rändern etwas abgeschnitten zu bekommen.
Wenn Du ernsthaft aus so einem Breitbild ein formatfüllendes zaubern möchtest, verzichtest Du auf ein Viertel des gesamtes Bildes und beeinträchtigst mit dem Zoomen die Bildqualität deutlich.
Guckst Du dann z.B. BEN HUR und steuerst die Unterhaltung zwischen Ben Hur und Messals im Hause Messala´s an, siehst Du im Bild die beisen personen so gut wie gar nicht mehr. Mur die nasenspitzen rechts und links sind zu sehen.
Hier steht mehr dazu, mit Beispielen:
http://www.dvd-tipps-tricks.de/bildformate.php
[Beitrag von ChaosChristoph am 11. Mai 2008, 07:45 bearbeitet]
snowman4
#3624 erstellt: 11. Mai 2008, 07:46
Irgendwie sind die Leute wirklich etwas Begriffstutzig
lumi1
#3625 erstellt: 11. Mai 2008, 07:51
Jo, sollen doch Vera am Kerner-Abend gucken, in 4:3, mit Quetsch-Dehn-Köpfen auf 16:9 gedehnt.....
Mir dreht sich da als wahrer Cineast immer der Magen komplett rum.
wem´s zu klein ist in Cinemascope, soll gleich einen 50" nehmen.
Aber das sind natürlich auch "Streifen", und es ginge oben mehr, und unten auch, und, und.......
MfG.
Hellglassy
#3626 erstellt: 11. Mai 2008, 07:59
@ChaosChristoph
Danke für die schnelle und ausführliche Antwort!
@snowman4 & lumi1
Cool bleiben. Ein Forum ist dafür da, das man fragen stellen kann und ich war mir eben nicht ganz sicher. Verstehe aber eure Aufregung wenn man sich als nicht totaler Cineast nicht 1000%ig auskennt. Nichts für ungut
lanske
#3627 erstellt: 11. Mai 2008, 08:59
Hellglassy schrieb:
Cool bleiben. Ein Forum ist dafür da, das man fragen stellen kann und ich war mir eben nicht ganz sicher. Verstehe aber eure Aufregung wenn man sich als nicht totaler Cineast nicht 1000%ig auskennt. Nichts für ungut :L
Rate mal, wie viele Suchergebnisse es bringt wenn Du "schwarze Balken" eingibst
Daher die Aufregung.
Eine Frage zum x-ten Mal zu stellen, wird irgendwann einfach nervig. Ist ja deutlich einfacher als die Suchfunktion.....
Auch nix für ungut
protheus
#3628 erstellt: 11. Mai 2008, 09:17
???? Umstöpseln?
Du kannst beide Kabel angeschlossen lassen und mußt halt in den Einstellungen zwischen den beiden Ausgängen umschalten.
Umstöpseln ist nicht notwendig.
Protheus
BulletToothTony
#3629 erstellt: 11. Mai 2008, 09:28
OK, dann muss die Wii mit RGB auskommen, da ich ja nur ein YUV eingang am TV habe.
rubbel4
#3630 erstellt: 11. Mai 2008, 14:21
Plane PS3 anzuschaffen. Kurze Frage:
Sind auf den BD Filmen die gängigen 5.1 Tonspuren (DD und DTS) mit drauf. Hab noch nen älteren AV Receiver, der nicht die neuen Tonformate unterstützt.
Edit: Wenn man die PS3 per Toslink an den AV anschliesst, wer dekodiert dann? PS3 oder AV? Oder kann man das einstellen? Würde lieber den AV DD und DTS dekodieren lassen. Würde mal behaupten, der kann das bestimmt besser.
Und noch was, was nicht primär mit BD zu tun hat:
Spielt die PS3 HD DivX (720p) von CD/DVD? Mein Pio Rekorder scheint das nicht zu können.
Wie läuft das mit der Sortierung von MP3? Hab das iTunes System => Ordner nach Interpreten, danach Unterordner nach Alben, dann erst MP3. Wie liest das die PS3 bei ext. Festplattenanschluss ein? Der Pio Rekorder liest die Unterodner nach Erstellungsdatum ein. => Totales Durcheinander. Am liebsten wäre es mir, wenn das ähnlich dem Windows Explorer angezeigt würde. Kann die PS3 wma, m4p?
[Beitrag von rubbel4 am 11. Mai 2008, 14:56 bearbeitet]
uepps
#3631 erstellt: 11. Mai 2008, 14:50
@All
Als Newbie brauche ich da mal ein Paar Infos von Euch. Da ich seid zwei Tagen meinen neuen LCD mit 24p habe will ich natürlich auch mal in den Genuß eines Filmes aber viel wichtiger noch in den Genuß der neuen Tonformate kommmen.
Deshalb bin ich am Überlegen ob ich mir an stelle eines reinen BR Players, Favorit währe da im Moment wohl der Panasonic 30, eine PS 3 hole da ich auch Gelegenheitsspieler bin.
Jetzt meine Fragen!
Wie gut ist die HD Bildqualität im Vergleich zu reinen BR Playern?
Wie ist das Bild bei "normalen" DVD's? Mit welcher Preisklasse von DVD Playern kann man das vergleichen. Welchen ich z.Zt. habe seht Ihr unten. Kann die PS3 da mithalten?
Da die PS 3 ja wohl nicht alle neuen Tonformate per HDMI weiter geben kann wie kommen ich da dann ind en Genuß der neuen Tonformate?
Kann man auf die Platte, die PS3 soll ja auch ein Mediacenter sein oder draus gemacht werden können, auch Filme las DIVX poder besser VOB kopieren und von dort dann abspielen? Und oder gehen auch Sicherungskopien von HD Filmen in 720p?
Hoffe doch sehr das Ihr mir da mit Euren Erfahrungen weiter helft! Welche PS3 sollte ich nehmen? Die 40 GB oder die mit 60 GB?
[Beitrag von uepps am 11. Mai 2008, 14:57 bearbeitet]
poneil
#3632 erstellt: 11. Mai 2008, 15:01
@rubbel4
1) DTS HD und DD+ und wie sie alle heißen sind abwärtskompatibel zu normalem DTS und DD.
2) Auf jeden Fall unterstützt sie DivX, aber keine Ahnung ob auch mit 720p.
3) Die Sortierung verläuft meines Wissens nach Albennamen. Wenn du einfach deinen iTunes-Ordner auf ne USB Platte kopierst, dann kann die PS3 aufgrund der vielen Unterordner nichts erkennen. Da müsstest du die Interpretenordner als oberste Ordner auf die Platte kopieren.
Leider werden die Tags und Cover von iTunes nicht erkannt und müssen mühsam von Hand bearbeitet werden. Da ist es schneller, die CDs von der PS3 neu einlesen zu lassen - das funktioniert a) sehr schnell, b) dann auch mit CDDB und c) die Qualität ist sehr gut.
3b) Noch einfacher wäre da vielleicht aber, wenn du den Streaming-Kram der PS3 nutzt und du die Musik von deinem Rechner für die PS3 freigibst. Muss der Rechner aber eben für eingeschaltet sein.
4) Ja AAC und WMA werden unterstützt.
[Beitrag von poneil am 11. Mai 2008, 15:02 bearbeitet]
snowman4
#3633 erstellt: 11. Mai 2008, 15:24
uepps schrieb:
@All
Jetzt meine Fragen!
Hole dir die 40 GB, sie ist leiser als die 60GB
BD und DVDs kann die PS3 in sehr guter Qualität abspielen.
Mit der neuensten Firmeware kann die PS3 nun alle neuen Tonformat über HDMI in PCM ausgeben.
[Beitrag von snowman4 am 11. Mai 2008, 15:26 bearbeitet]
ppl
#3634 erstellt: 11. Mai 2008, 16:19
Können die neuen Tonformate auch über den Digitalen Audioausgang (SPDIF) als PCM ausgegeben werden?
Ich stehe nämlich vor einem Problem.
PS3 - Yamaha Rx-V2600 - Projektor Panasonic PT-AE2000
Da der Yamaha nur 1080i kann, muss ich das HMDI Kabel direkt mit dem Pana verbinden, sonst verliere ich das 1080p Signal. Nur wie bekomme ich jetzt die neuen Tonformate in den Yamaha? DTS und DD gehen ja über den SPDIF Ausgang, aber die neuen HD Tonformate ja nicht.
Muss da ein neuer Receiver her??
luedenscheid
#3635 erstellt: 11. Mai 2008, 16:32
Hallo auch,
Nicht unbedingt:
In diesem Fall muss ein HDMI Splitter ins Haus, einen solchen gibt es z.B. von Oehlbach.
Ist bestimmt preiswerter!
MfG, Christian.
ppl
#3636 erstellt: 11. Mai 2008, 16:47
Das heißt ich brauche einen Splitter - 1 Eingang auf 2 Ausgänge? Ich dachte es gibt nur mehrere Eingänge auf 1 Ausgang?
Ist das sowas:
http://www.digitus.i...%2D41301++++++++++++
(Ich hoffe ich darf hier links posten!)
Da steht aber nichts ob der 24p unterstützt
Also schön langsam geht mir das ganze HDMI Zeugs richtig auf den Wecker...
Die haben vor 2-3 Jahren Geräte herausgebracht ohne zu Wissen was sie überhaupt in Zukunft noch vorhaben...
[Beitrag von ppl am 11. Mai 2008, 16:58 bearbeitet]
luedenscheid
#3637 erstellt: 11. Mai 2008, 16:59
Ja, sowas gibt es. Frag bitte im Fachhandel, ich brauche zum Glück so ein Teil für meinen 2700 nicht!
PS: zu deinem Link, einfach bei der Firma nachfragen!
(!!!! Ihre Fragen zu unseren Produkten können wir Ihnen nur unter dem Punkt SERVICE beantworten - Danke für Ihr Verständnis)
[Beitrag von luedenscheid am 11. Mai 2008, 17:04 bearbeitet]
ppl
#3638 erstellt: 11. Mai 2008, 17:33
Jetzt muss ich aber nochmals fragen:
Wieso wird PCM nicht über den SPDIF ausgegeben? Das funktioniert doch auch bei einem DVD/CD Player?
rubbel4
#3639 erstellt: 11. Mai 2008, 17:49
Steh vor dem gleichen Problem. Scheint so als bieten optische Kabel nicht genug Bandbreite.
Die Alternative ist ein Player mit MultiChannel Ausgang, sofern Dein AV Multichannel Input bietet. Mit der PS3 geht das aber nicht.
Bleibt nur der Splitter. 2x Ausgang hab ich jetzt aber auch noch nicht gesehen.
ForceUser
#3640 erstellt: 11. Mai 2008, 18:51
Hir für alle die nicht mehrere 100 Euros oder was auch immer fürn nen HDMI Switch ausgeben wollen:
http://cgi.ebay.ch/H..._trksidZp1638Q2em122
läuft bei mir seit ner Woche perfekt auch mit 24p. Einziges kleines Manko: der IR Empfänger hat nur nen kleinen Winkel...aber es funzt (kann natürlich auch sein, dass ich ein schlechteres Modell erwischt habe aber ist mir egal...60 Euro mit Versand...das ist nen fairer Preis. Zahlung nur per Paypal, ist dann in ner Woche hier...ohne Zollkosten da als Geschenk deklariert )
kann ja sein das jemand von euch auch nen Beamer und nen TV hat
[Beitrag von ForceUser am 11. Mai 2008, 18:52 bearbeitet]
poneil
#3641 erstellt: 11. Mai 2008, 18:53
genau - liegt an der Bandbreite. Über optische Verbindung kann nur 1,5MBit/s übertragen werden. Das entspricht der Bandbreite von normalem DTS. Die neuen Tonformate können aber bis zu 24Mbit beanspruchen.
HDMI Splitter gibt es z.B. bei Amazon, auch wenn das nicht die namhaftesten Geräte sind - aber reicht vielleicht zum Informieren. Wichtig ist hierbei wohl nur, dass es aktive Geräte sein müssen, weil passive Geräte niemals gleichzeitig an mehrere Outs leiten können.
Bei entsprechender Qualität kommt man da wohl schnell auf jenseits der 300Euro. Das ist aber natürlich immer noch weniger als z.B. ein neuer Receiver kosten würde.
uepps
#3642 erstellt: 12. Mai 2008, 07:16
Was ist der Unterschied zwischen PCM und Bitstream? Denn als Bitstream geht das ja wohl nicht wie man immer ließt. Kann ich also alle neuen Tonformate zu 100% hören?
Könnt Ihr mir Bitte noch meine anderen Fragen beantworten?
poneil
#3643 erstellt: 12. Mai 2008, 08:23
Wenn die Tonformate von der PS3 als Bitstream übertragen werden, dann muss der AV-Receiver die Tonformate dekodieren (in PCM).
Und wenn man die Ausgabe für LPCM einstellt, dann überträgt die PS3 bereits ein vollständig dekodiertes PCM Signal an den Receiver, der dann seinerseits nichts zur Dekodierung beisteuern kann und das Signal direkt Richtung Endstufen transportiert.
1) Für den Fall, dass der Dekoder des Receivers besser wäre, wäre natürlich eine Bitstream-Übertragung schöner.
2) Wenn der Receiver gleich ein PCM Signal bekommt, dann kann man wohl keine Funktionen mehr nutzen, die sonst erst im Dekodierungsprozess des Receivers erfolgt wären - habe gelesen, dazu zählt u.a. der Lip-Sync.
aber 3) Für alle die keine neuen Receiver mit HD-Tonformat-Dekodern besitzen, deren momentaner Receiver aber über einen HDMI-Eingang verfügt, kommen somit zumindest in den Genuss von höherbittigem Ton. Und ob da jetzt PCM oder DTS-HD im Gerät aufleuchtet, ist zumindest für die Besitzer alter Geräte uninteressant, weil die Alternative aus normalkomprimiertem DD oder DTS besteht.
snowman4
#3644 erstellt: 12. Mai 2008, 08:27
Einwenig suchen in diesem Forum und du hättest einige Antworten darüber gefunden.
ohne_Namen
#3645 erstellt: 12. Mai 2008, 08:35
also zu:
Das stimmt so nicht,da es nur einen richtigen Algorithmus zur Decodierung des Bitstreams gibt,daher wird es auch nie einen Decoder geben der es besser kann.
lg,Chris
Sersh22
#3646 erstellt: 12. Mai 2008, 08:47
Dieses Thema über neue Tonformate und deren Umwandlung in PCM hatten wir schon mal. Die neuen Tonformate sind mit einem verlustfreien Codec, auf rein mathematischer Ebene komprimiert. Da gibt es "besser" oder "schlechter" nicht mehr! Ein Highest-End Receiver kann den Bitstream nicht besser in PCM umwandeln als die PS3 es tut.
Nimm als Vergleich eine ZIP-Komprimierung. Wird die Datei beim teuren PC "besser" (nicht schneller) entpackt, als auf einem Billig-PC?
gemini87
#3647 erstellt: 12. Mai 2008, 09:05
Hi nochmal ne Frage. Kann ich irgendwie seperat einstellen das DVDs/BRs auf RGB begrenzt und Spiele auf RGB Voll laufen sollen oder muss ich das immer manuell ändern?
PS: Auf meinem TV gibts diese Option (RGB begrenzt/voll) nicht.
ChaosChristoph
#3648 erstellt: 12. Mai 2008, 09:10
Du hast Recht mit der Vergleichbarkeit.
...hatten wir schon mehrfach und dewegen auch noch einmal:
Es kommt auf das jeweilige Setup des AVRs an. Viele haben für PCM überhaupt kein brauchbares Setup, im Gegensatz zur Bitstream-Verarbeitung. Das fängt bei den unterschiedlichen LFE-Pegeln DD/PCM schon an.
[Beitrag von ChaosChristoph am 12. Mai 2008, 09:11 bearbeitet]
uepps
#3649 erstellt: 12. Mai 2008, 09:47
Danke Euch. Da mein AV ja alle Decoder drin hat und Bitstream da wohl besser währe kommt dann wohl doch eher ein BR Player in Frage als die PS3.
Ausserdem fehlen mir immer noch die Antworten auf meine anderen Fragen. So lange ich nicht weiß ob und was davon geht ist der Kauf auch erst einmal hinfällig!
ohne_Namen
#3650 erstellt: 12. Mai 2008, 09:53
außer man möchte die Tonspuren der Zusätze nach Profil 1.1 und 2.0?nutzen,anscheinend funktioniert das nicht mit Bitstream.
Hab das mal wo gelesen,glaub sogar in dem Thread bin mir aber nicht mehr sicher,also an die Profis-wenn ich alle Möglichkeiten der BluRay nutzen möchte muß der Player nach PCM wandeln? richtig?
lg,Chris
ChaosChristoph
#3651 erstellt: 12. Mai 2008, 10:14
ohne_Namen schrieb:
lg,Chris
Nein. Das hast Du falsch irgendwo aufgeschnappt;)
Mit HDMI 1.3 kannst Du alles an Bild und Bitstreamton übertragen.
Es gibt Probleme mit Teilen des 1.1 Contents, wenn der Player in PCM konvertieren muss. Die parallel laufenden Tonspuren werden je nach Player mal 1:1 in der Lautstärke gemischt mit dem Filmton, mal wesentlich lauter als der Filmton ausgegeben. Offensichtlich ist man sich seitens der Produzenten gar nicht einig darüber, wie jetzt der zusätzliche Ton wirklich wiedergegeben werden soll.
Sersh22
#3652 erstellt: 12. Mai 2008, 10:18
Ich empfehle dir den Area DVD Test der PS3 zu lesen:
http://www.areadvd.de/hardware/2007/PS3_01.shtml
Und die Scalerqualitäten seit dem 1.80 Firmware:
http://www.areadvd.de/hardware/2007/sony_ps3_firmware_1_80.shtml
Ich würde die PS3 jedem Blu-Ray Player vorziehen. Ein vollausgestatteter Komplettpaket mit enormer Zukunftsicherheit!
Die neue 40GB Version ist etwas leiser und stromsparender.
[Beitrag von Sersh22 am 12. Mai 2008, 10:41 bearbeitet]
protheus
#3653 erstellt: 12. Mai 2008, 10:40
Ganz einfach:
Es geht ja auch, aber nur in Stereo. Mehr Bandbreite ist im SPDIF nicht vorhanden bzw. mehr ist nicht definiert. Du kannst also kein 5.1 über SPDIF bekommen, wenn der Player nach PCM wandelt.
Die neuen Tonformate können ebenso weder als Bitstream über SPDIF noch mehr als Stereo in PCM übertragen werden.
Wenn Du nur DTS bzw. DD willst, dann stelle in der PS3 alles auf Bitstream und benutze den SPDIF ausgang.
Protheus
protheus
#3654 erstellt: 12. Mai 2008, 10:47
Also wie die anderen schon geschrieben haben wurde das Thema hier schon wirklich viel Diskutiert und zwar in diesem Thread. Ein bischen lesen hätte Dir gleich weitergeholfen.
Ich will aber dennoch meine Meinung zu diesen beiden Fragen kundtun. Dabei handelt es sich um eine Meinung, da es sich den Fragen um eher subjective Auffassungen handelt.
1. Die HD-Bildqualität mit 1080p24 ist referenz!
2. Die DVD Qualität schwankt je nach Poster zwischen auf dem Niveau eines Toshiba XE1 bzw. DENON 2930 bzw. die Qualität ist ja total schlecht, weil er nur ein Flagreader ist. Im Bildvergleich muß ich sagen, daß die PS3 einfach ein sehr gutes DVD Bild herstellt. Das ganze wurde auf einem JVC HD-1 getestet mit 2,50 Bildbreite.
3. Die PS3 kann alle neuen Tonformate als PCM per HDMI an einen HDMI AVR weitergeben, der LPCM 5.1 bzw. 7.1 beherrscht. Einen Qualitätsunterschied zwischen Bitstream und PCM gibt es nicht. Es gibt nur Unterschiede in den AVRs, daß die mit PCM nicht mehr alle Postprocessings beherrschen.
Anders ausgedrückt: Ohne HDMI keine neuen Tonformate. Das gilt auch für alle Standalones, und im gegensatz zur PS3 gibts auch ne Menge Standalones, die kein DTS-HD können, weder als PCM noch als Bitstream.
Ich hoffe das hat Dir geholfen. Ansonsten würde ich Dir wirklich empfehlen mal diesen Thread hier zu lesen, da da alle Deine Fragen bis in sehr tiefe Tiefen diskutiert wurden.
Protheus
ChaosChristoph
#3655 erstellt: 12. Mai 2008, 15:04
Wird es doch, aber nur in PCM 2.0 und nicht in PCM 5.1/7.1.
Ein DVD/CD-Player gibt auch nur MAXIMAL PCM 2.0 über SDPIF aus.
LPCM bis 5.1 geben DVD-Player aus, die DVD-Audio beherrschen/decodieren können. Entweder über den eingebauten analogen Ausgang oder über HDMI.
NIEMALS per SDPIF.
SonyFriend
#3656 erstellt: 13. Mai 2008, 13:03
Hallo zusammen,
habe ich richtig gelesen: die PS3 kann NICHT gleichzeitig das Tonsignal per HDMI UND optisch Digital ausgeben, sondern nur entweder/oder??
Negativ dabei: ich muss immer den AV-Receiver anschalten und habe keinen Ton beim TV
ohne_Namen
#3657 erstellt: 13. Mai 2008, 15:27
so habs wieder gefunden
Bevor man nun aber nach der Bitstream-Ausgabe schreit, sollte man bedenken, dass für die neuen Tonformate die Ausgabe als PCM grundsätzlich die bessere Wahl ist. Grund: Einige BDs (und das werden tendenziell immer mehr werden, die das nutzen) verwenden z.B. im Menü oder, falls vorhanden, in auf BD-J basierenden Mini-Anwendungen Soundeffekte, die quasi wie auf dem Computer direkt durch die Software auf der Scheibe erzeugt werden. Auf der BD "Die Liga der außergewöhnlichen Gentlemen" z.B. hört man beim Zappen durchs Menü der Scheibe diese Soundeffekte. Dies funktioniert allerdings nur, wenn der Player selbst dekodiert. Bei einer Bitstream-Ausgabe müsste der Player ja den Bitstream von der BD zunächst dekodieren, dann die o.g. Soundeffekte dazumischen und dann wieder einen Bitstream erzeugen. Dazu ist kein aktuell verfügbares Gerät in der Lage, und ich glaube auch nicht, dass es in absehbarer Zeit Geräte geben wird, die das können.
Stimmt das?Dann wär das Thema Bitstream eigentlich erledigt.
lg,Chris
Sharangir
#3658 erstellt: 13. Mai 2008, 15:38
Das stimmt und wie bereits erklärt, gibt es keinen Unterschied zwischen Bitstream und PCM-Ausgabe, da der Decoder mit einem mathematischen Algorythmus arbeitet, der nicht besser/schlechter, sondern nur richtig oder falsch ist und falsch gab es NIE in einem Gerät, denn das tönt NICHT
Du kannst den Ton NUR via Hdmi ODER opt. ausgeben, nicht beides zugleich!
Warum willst du denn ohne AVR die PS3 nutzen?
Ich kann, seit ich mein 5.0 habe (warte noch auf den Subwoofer) nichts mehr anfangen mit den Lautsprechern des Tv-Gerätes!
Mein AVR läuft ständig, sowohl für Musik (Stereo im Pure Audio-Modus, oder aber SACD-5.1) als auch für DVDs und fürs Zocken und Bluray!!!
Wenn du das Bild der PS3 direkt zum TV ziehst, aber via optical zum AVR, für den Ton..
dann kannst du die neuen Tonformate nicht abspielen, aber immerhin zum Zocken via TV only schnell Tonausgabe auf Hdmi umstellen, sodass der AVR nicht laufen braucht..für DVDs und Blurays ohne neue Formate dann Tonausgabe aufOptical und Bild auf Hdmi belassen.. gut ist..
sind nur 3-4 klicks mit der X-Taste
Greetz
ppl
#3659 erstellt: 13. Mai 2008, 18:31
Ist das sowas:
Habe heute mal bei Digitus angefragt, derzeit unterstützt KEIN switch/splitter von ihnen 24p. Leider. Nur so als Info, falls jemand auch einen splitter sucht.
ohne_Namen
#3660 erstellt: 13. Mai 2008, 19:43
Es gibt allerdings noch einen anderen Grund, warum es keinen Sinn macht, die neuen Tonformate als Bitstream zum AVR zu übertragen, und zwar auch dann nicht, falls die PS3 das irgendwann mal kann: Viele HD-DVDs und BRs verwenden das sogen. "in-player audio mixing" (weiß nicht, ob das der offizielle Name ist; habe mir dies auch nur in einem anderen Forum angelesen). HD-DVD unterstützte dies von Anfang an, BR ab dem BR-Profile 1.1. Hierbei können, zusätzlich zu der eigentlichen Tonspur, sozusagen softwaretechnisch noch zusätzliche Audiosignale generiert werden. Dies wird hauptsächlich für die Generierung von Soundeffekten im Menü der Scheibe genutzt, oder auch, um ohne Umschaltung auf eine andere Tonspur einen Regisseurkommentar o.dgl. in den laufenden Filmton (z.B. auf eine bestimmte Box, die man theoretisch auch auswählen könnte) reinzumischen. Wenn man z.B. die BR "Die Liga der außergewöhnlichen Gentlemen" in die PS3 einlegt und dann mal im Menü der Scheibe herumspringt, und zwar einmal mit der PS3 auf "Lineare PCM" gestellt, und einmal auf "Bitstream", dann stellt man fest, dass es beim Rumzappen im Menü der Scheibe in der Einstellung "Lineare PCM" Soundeffekte gibt, die es in der Einstellung "Bitstream" nicht gibt. Der Grund ist, dass hierfür das o.g. "in-player audio mixing" verwendet wird, und dieses funktioniert prinzipbedingt nur, wenn der Player die Audiosignale selbst decodiert. Denn nur dann kann er diese, sozusagen softwaregenerierten Toneffekte hinzumischen. Wenn nur der Bitstream von der Scheibe an den AVR durchgereicht wird, geht das nicht.
Und dies wird auch in Zukunft so bleiben, von daher macht es wie gesagt eigentlich überhaupt keinen Sinn, dass so viele Leute auf die Möglichkeit einer Bitstream-Übertratung der neuen Tonformate warten. Angesichts der Tatsache, dass m.W. die Mehrzahl der HD-DVDs und BRs diese Technik verwenden, und dies in Zukunft sicher nicht weniger werden wird, ist es im Gegenteil praktisch immer ratsam, dem Player das Decodieren zu überlassen, also im PCM-Modus zum AVR übertragen.
schon wieder eine Aussage das Bitstream nicht ideal ist.
lg,Chris
ChaosChristoph
#3661 erstellt: 14. Mai 2008, 15:47
dann kannst du die neuen Tonformate nicht Greetz
Wie jetzt...die PS3 gibt bei optical OUT nicht, wie jeder andere normale Player, über HDMI einfaches PCM 2.0 Stereo aus?
ForceUser
#3662 erstellt: 14. Mai 2008, 16:50
doch doch, mach kein "Chaos"
nur haben die meisten halt 5.1, denen nützt stereo dann herzlich wenig...auch wenns pcm ist.
ghosti72
#3663 erstellt: 14. Mai 2008, 17:28
Mal ne Frage,erkennt die PS3 ne interne HDD mit NTFS oder MUß es FAT 32 sein ????
lanske
#3664 erstellt: 14. Mai 2008, 17:56
Völlig egal, da die PS3 die interne Platte selber formatiert
protheus
#3665 erstellt: 14. Mai 2008, 18:13
Genau so ist es. Es wird nicht Parallel über HDMI und optical Out ausgegeben! Egal ob Stereo oder Mono oder 5.1. Es ist immer nur 1 Ausgang aktiv!
Protheus
ghosti72
#3666 erstellt: 14. Mai 2008, 18:45
lanske schrieb:
Völlig egal, da die PS3 die interne Platte selber formatiert ;)
Ja das weiß ich,hab grad ne 320gig eingebaut aber wenn ich die HDD vorher in NTFS formatiere und bei der Frage ob formatiert werden soll das ganze verneine ,würd das gehn ?
mr.niceguy1979
#3667 erstellt: 14. Mai 2008, 18:47
was versprichst du dir davon?
mfg
ghosti72
#3668 erstellt: 14. Mai 2008, 19:09
mfg
Die 4 GB grenze zu umgehen :-)
Samsung BD-C6500 Erfahrungsthread
mediawave am 13.09.2010  –  Letzte Antwort am 14.09.2010  –  2 Beiträge
PS3 Blu - Ray Player
DVD-Freak am 28.07.2008  –  Letzte Antwort am 29.07.2008  –  13 Beiträge
Denon DVD-3800BD-Erfahrungsthread
THX_1138 am 27.11.2008  –  Letzte Antwort am 04.01.2023  –  370 Beiträge
Ps3 Blu-Ray
cappi02 am 03.10.2008  –  Letzte Antwort am 03.10.2008  –  5 Beiträge
Pioneer BDP-LX55 Erfahrungsthread
Shangri-La am 12.10.2011  –  Letzte Antwort am 13.10.2011  –  5 Beiträge
Die PS3 als Blu-ray Player
pixel_ am 23.03.2007  –  Letzte Antwort am 23.03.2007  –  2 Beiträge
PS3 als Blu-Ray Player empfehlenswert?
XBOX_360_Elite_Gamer am 25.11.2008  –  Letzte Antwort am 26.11.2008  –  7 Beiträge
Probleme mit PS3 als blu ray player
Runemaster am 08.02.2010  –  Letzte Antwort am 25.05.2010  –  6 Beiträge
Philips BDP-7300 - Erfahrungsthread!
dega am 29.05.2009  –  Letzte Antwort am 02.06.2012  –  1094 Beiträge
PS3 als BD Player = Klimatische Katastrophe?
ForceUser am 12.06.2007  –  Letzte Antwort am 13.06.2007  –  28 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.479 ( Heute: 7 )
  • Neuestes Mitgliedeunicen907643281
  • Gesamtzahl an Themen1.558.305
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.699.364
