Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 30 . 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 . 50 . 60 . 70 . 80 .. 100 .. Letzte |nächste|
Clarke-Tech ET9000 Enigma2 Twin Tuner
icewaere
#1805 erstellt: 29. Mrz 2011, 16:41
Appelhöcker schrieb:
icewaere schrieb:
mqb brauchst du nicht unbedingt.
du kannst auch unter menü->einstellungen->system->anpassen sagen was die "0" tun soll bei Pip...
Jau, danke, da wäre ich jetzt nicht d´rauf gekommen, obwohl ich das irgendwann schon ´mal gelesen hatte!
Weißt Du denn auch, mit welcher Taste man das PiP-Fenster (im Standard) jetzt verschieben kann? Kann man das auch vergrößern/verkleinern?
du startest das Pip-fentser, dann normal mit lange "blau" die erweiterungsliste öffen, und darin gibt es dann Pip verschieben. Darin wiederum, kannst du dann mit P+/P- das Fenster kleiner/größer machen und auch mit links/rechts/hoch/runter verschieben
grüße
Appelhöcker
#1806 erstellt: 29. Mrz 2011, 17:50
Danke euch beiden!
Und außerdem habe ich nun zu der "2" im Long-Pip-Popup gelernt, dass das nur geht, wenn PiP vorher NICHT über Short-PiP aktiviert wurde! -Andernfalls erscheint nämlich die Fehlermeldung, die ich oben schon kurz erwähnt hatte. So ist aber alles gut.
Glaubt ihr übrigens, dass man von der Rechenleistung für HD/HD-PiP zukünftig noch etwas abknapsen kann, um das Ruckeln einzudämmen?
An die DM8k- und Octagon-Kenner: Ruckelt dort das HD-PiP ebenfalls?
Aber schon ok: Jammern auf hohem Niveau!
rara.avis
#1807 erstellt: 29. Mrz 2011, 18:02
Danke euch beiden!
Aber schon ok: Jammern auf hohem Niveau! ;)
Nein zu DM8k, ja bei SF1018
Gruß rara.avis
Thelone
#1808 erstellt: 29. Mrz 2011, 19:01
BigBlue007 schrieb:
Ich verstehe den Sinn dieser Frage nicht. Welchen Skin man benutzt, ist ausschließlich eine Frage des persönlichen Geschmacks. Was nützt es Dir, wenn Dir jetzt hier x Leute sagen, welchen Skin sie benutzen? :?
Das hat absolut einen Sinn!
Es geht ja auch unter anderem um Erfahrungsaustausch. Beispielsweise lasse ich dank Appelhöcker jetzt die Finger von den Nemesis-Skins. Oder ich werde mir jetzt Skins Vali Atlantis und Swain näher anschauen.
Manchmal muss man nicht alles verstehen.
-kalle1984-
#1809 erstellt: 29. Mrz 2011, 20:14
@linnianer1
Das Problem mit den Kanaltasten +/- hatte ich mit meiner
Harmony One auch und habe stundenlang daran rumgedoktert,versucht zu editieren und haste nich gesehen.
Und wie du sagst, mit dem PLI ging es.
Die Lösung ist aber ganz einfach.
Bei mir gehe ich unter der Aktion "Fernsehen" auf Tastenbelegung ändern und dann auf "Befehl übertragen".
Dort wählst du deinen ET9000 aus und klickst bei Channel Up und Channel down jeweils auf lernen, auch wenn dort steht, das der Befehl in der Datenbank enthalten ist.
Dann überträgst du mit der Original Fernbedienung einfach den Tastenbefehl und gut ist.
Warum das nicht mit den Befehlen aus der Datenbank klappt, weiß ich nicht.
Bei mir haben die Channel Tasten die Aktion für die linke und rechte Taste auf dem Steuerkreuz vorher ausgeübt.
Denke im CT MQB ist dort irgenwie was verknüpft.
So nun habe ich aber auch noch eine Frage.
Ich habe meine Sky S02 und HD+ 01 (weiß) im ET mit Cccam laufen. Dies funktioniert ohne Probleme.
Ich würde aber gern irgendwie die Laufzeit meiner HD+ Karte auslesen.
Ich weiß das es mit einem Alphacrypt Modul klappt, welches ich auch rumliegen habe.
Würde es trotzdem gern über die Box machen.
Habe mich schon mit Scam und Oscam probiert, doch da blicke ich als Newbie überhaupt nicht durch.
Entweder ist dann Sky oder die HD+ Kanäle dunkel.
MfG kalle1984.
linnianer1
#1810 erstellt: 29. Mrz 2011, 22:03
danke kalle,
ja ich habe soeben die befehle neu angelernt und es klappt auf anhieb. seltsam nur, dass scheinbar die tasten vorher den gleichen befehl ausführten. (keine ahnung, was jetzt z.b. das pli image dazu sagen würde...)
hauptsache es geht.
danke und grüsse linnianer
Appelhöcker
#1811 erstellt: 30. Mrz 2011, 05:20
Thelone schrieb:
...Es geht ja auch unter anderem um Erfahrungsaustausch.
...nur der Vollständigkeit halber:
... -ebenso zwei HD-Ableger anderer Skins (habe ich jetzt nicht im Kopf, kann ich auf Wunsch aber nachreichen).
Ich hatte mir das aufgeschrieben: die Box stürzte bei mir mit dem PLi-Image noch bei den HD-Ablegern der Magic-/Magic light-Skins ab (während hier das Magic "normal" ja die default-Einstellung ist!).
Im Moment möchte ich das Original Ct-Skin (Lava) aber nicht missen.
hdgbse
#1812 erstellt: 30. Mrz 2011, 07:10
Hallo Leute,
stehe kurz davor, mir den ET9000 zu kaufen. Obwohl ich den Thread schon lange verfolge, hab ich noch ein Paar fragen:
1. Läuft die schwarze HD+-Karte im internen Cardreader? Wenn nein, kann ich mit entsprechendem CAM-Modul nur ein Programm gleichzeitig entschlüsseln(wie beim iCord)? Ist mir bisher beim Mitlesen nicht klar geworden.
2. Wird meine Festplatte aus dem iCord formatiert, wenn ich sie in den CT einbaue?
3. Wie kann ich die Filme vom iCord auch auf dem CT anschauen?
Danke
HdG
anudanan
#1813 erstellt: 30. Mrz 2011, 08:01
Danke euch beiden!
Gruß rara.avis
Die DM8K hat einen Prozessor, der zweimal HD decodieren kann, daher ruckelt das dort nicht. Der Prozessor in der et9000 kann das laut Datenblatt nicht mit zweimal HD sondern nur einmal HD und einmal SD. Ob es doch nochmal gehen wird, kann vermutlich nur Broadcom sagen
joachim06
#1814 erstellt: 30. Mrz 2011, 08:20
Hi Leute.
Ich stehe auch kurz vor dem Kauf des CT 9000.Ich habe schon Stichprobenartig diesen Thread gelesen,aber konnte keine Antwort auf drei Sachen finden(Alle 91 Seiten möchte ich nicht durchlesen,dafür hat,glaube ich jeder Verständniß).
1.Ist auch eine W-LAN Verbindung(USB-Stick),mit dem CT 9000 möglich ?
2.Ist der CT 9000 HBBTV fähig ?
3.ist eine eine Timeraufnahme aus dem EPG möglich ?
Für schnelle Antworten,danke ich Euch im voraus.
Sollten eure Antworte positiv ausfallen,werde ich warscheinlich heute noch mit einem Sack Geld zu einem Händler in meiner Nähe fahren und das Gerät kaufen.
joachim06
[Beitrag von joachim06 am 30. Mrz 2011, 08:21 bearbeitet]
Blade_0815
#1815 erstellt: 30. Mrz 2011, 08:49
1. ja , zB mit allen sticks, die den rt73 chipsatz haben, oder seit kurzem auch mit dem
2. nein, ist derzeit noch keine enigma box, wird aber sehr wahrscheinlich bald von DreamMultimedia was kommen, aber ob das auch auf den Marusys/CT Ablegern laufen wird?!
3. klar, auch mehrere gleichzeitig :-) zB mehrere HD/SD Sender auf dem einen Transpondern, mehrere auf nem 2. Transponder, und ein Programm noch schauen auf einem der 2 Transpnder und ein 2. noch als PiP... hehe
dabei kann man sich jeweils aussuchen ob auf usb, interne hdd, oder netzspeicher aufgenommen wird. und und und ;-P
[Beitrag von Blade_0815 am 30. Mrz 2011, 09:12 bearbeitet]
joachim06
#1816 erstellt: 30. Mrz 2011, 09:00
Hi Blade_0815.
Danke füe die schnelle Antwort.
joachim06
knat
#1817 erstellt: 30. Mrz 2011, 15:44
ich möchte ein französische TNTsat-Karte Viaccess V3 auf dem Clarke zum Laufen bringen.
Das scheint zwar zu gehen laut offiziellem Clarke-Forum (mit CC...2.21). Ich bekomme es aber nicht gebacken, bei den mit Addons heruntergeladenen "Hilfeeinrichtungen" geschieht nichts.
Das Folgende ist zu schwierig:
http://www.dzsat.org...-tnt-sat-174610.html
und hier klappt der Anfang (mit Telnet "PS"-Test erscheint Hypercam als aktiv).
http://www.homecinem...&t=29954118&start=90
Aber ich weiß nicht, wie ich den letzten Schritt in der Bootup-Datei machen soll.
joachim06
#1818 erstellt: 30. Mrz 2011, 17:52
Hi Leute.
Seit vier Stunden steht der CT 9000 in meinem Wohnzimmer,sieht schon sehr schick aus.Ich konnte mit dem " Händler meines vertrauens " auch noch handeln,habe das Gerät mit 500 GB Festplatte für 400,00 Euro bekommen.
Jetzt muß ich aber weiter Testen.
joachim06
Augusto
#1819 erstellt: 30. Mrz 2011, 18:22
Hi,na dann viel Spass und ich muss sagen hast Ihn zu einem sehr guten Preis ergattert.Et9000 Support-Forum hier: http://www.google.ch...eNaswH797mug&cad=rja
Edit hgdo: unnötiges Zitat entfernt
[Beitrag von hgdo am 02. Apr 2011, 09:04 bearbeitet]
Steffele!
#1820 erstellt: 30. Mrz 2011, 20:59
Hallo
Habe die Woche mein Umfeld abgegrasst, weder die Grossen noch kleine Geschäfte verkaufen bei mir hier in Ostthüringen Clarke-tech Sachen. Eigentlich schade. 2 Läden wussten nicht mal was damit anzufangen. Auch Linux-Receiver war Fremdwort Bleibt mir nur das Internet. Hatte gehofft das der Händler meine Wunschfestplatte einbaut. Nun meine Frage.
Wie verhält sich das mit der Garantie, wenn ich die Platte selbst einbaue ?
In der Bedienanleitung steht das bei Umbau der Garantieanspruch erlicht. Aber eine Anleitung zum Einbau dabei. Gibt es Internethändler wo man seine Wunschplatte mitbestellen kann. Habe mal ein paar durchgeschaut. Da stehen meist nur recht dürftige Angaben zu den Platten. Bin Silent-Fan und hab auch schon Computer zusammengeschraubt daran sollte es nicht scheitern. Hab mir eine 2.5 Zoll Platte ausgeschaut, brauche ich da noch ein Adapter auf 3,5 Zoll ?
Danke im Voraus.
Tschüss
[Beitrag von Steffele! am 30. Mrz 2011, 21:08 bearbeitet]
icewaere
#1821 erstellt: 30. Mrz 2011, 22:25
hey,
die Garantie erlischt natürlich nicht, wenn du eine Platte einbaust.
grüße
BigBlue007
#1822 erstellt: 31. Mrz 2011, 06:51
Eine Herstellergarantie gibt es hier m.W. eh nicht, wir reden also nur von der Gewährleistung, und die erlischt natürlich in der Tat nicht, nur weil man eine HDD selbst einbaut. Das Gerät ist ja offiziell dafür vorgesehen, dies zu tun.
joachim06
#1823 erstellt: 31. Mrz 2011, 07:37
Hi Leute.
Ich bin seit gestern Besitzer eines CT ET9000 und möchte eine kabellose Netzwerkverbindung zu meinem PC aufbauen.Bei div.HD-Receivern gibt es im Menü " Netzwerk " direkt ein W-LAN-Menü.Hier braut man dann nur die Verbindungsdaten eingeben,abspeichern und dann ist der HD-Receiver über einen W-LAN-Stick netzwerkfähig.Dieses Menü finde ich bei dem CT 9000 nicht.
Ich wäre sehr dankbar,wenn mir Jemand eine detaillierte Anleitung schreiben könnte,wie man bei dem CT 9000 eine W-LAN-Verbindung herstellt,oder einen entsprechenden Link hier einfügt.
joachim06
Diditalo
#1824 erstellt: 31. Mrz 2011, 07:52
Hallo zusammen,
hab auch mal ein paar Fragen. Ist es möglich einen der beiden Tuner als "Hauptaufnahmetuner" einzustellen. Das heißt, wenn ich normel über die Aufnahmetaste aufnehme, nimmt das Gerät immer auf diesem tuner auf (bei dem würde ich dann nur SD-Sender einprogrammieren, da man bei Sender über HD+ ja nicht vorspulen kann).
Und zum Zweiten, wie ist denn die Bildqualität des ET9000 im Vergleich zum Kathrein 922 und dem icordHD+ ??
Danke
Jürgen
Blade_0815
#1825 erstellt: 31. Mrz 2011, 07:52
@joachim:
welchen stick haste denn?
http://www.clarke-su...ren&highlight=ralink
beim MSI WlAN 11n US300EX Lite (chipsatz rt3070)
- erst unter Menü/CT Panel/Systemwerkzeuge/Kernelmodule/
- WLAN Ralink RT73 802.11g Treiber auf nein stellen
- WLAN Ralink RT3070 802.11n Treiber auf ja stellen
- Box ausschalten
- WLan Stick einstecken ( mit RT3070 Chipsatz )
- danach Box neustarten
- WLAN konfigurieren
- denn freuen
@diditalo:
du kannst mit enigma boxen auch bei hd+ alles machen, also aufnehmen spulen etc...afaik! Eine Priorisierung ist unnötig, macht die box von selbst.
Bildquali ist beim ET9000 mit die beste unter den Enigma Boxen, im Vergleich zu Standard Boxen wie Kathrein und Humax ist evtl. das SD Bild leicht schlechter. Aber wer schaut schon SD... ;-)
[Beitrag von Blade_0815 am 31. Mrz 2011, 07:57 bearbeitet]
joachim06
#1826 erstellt: 31. Mrz 2011, 08:26
Hi Blade_0815.
Danke für deine schnelle Antwort,werde es demnächst ausprobieren.Ich habe den Hama Mini.
Der Händler,bei dem ich das Gerät gestern gekauft habe sagte,dieses Gerät,wäre eines von denen mit einer sehr guten Bildqualität und ich muß schreiben,Er hat recht.Ich hatte vorher den Horror-Receiver Vantage VT1,aber besser war das TV-Bild von diesem auch nicht.
joachim06
[Beitrag von joachim06 am 31. Mrz 2011, 08:27 bearbeitet]
Blade_0815
#1827 erstellt: 31. Mrz 2011, 08:33
was für einen Chipsatz hat der Hama Stick?
Es muss einer aus obiger Liste zB mit dem Chipsatz RT73 sein!
Sonst funzt das nicht, nur dafür sind die Treiber im Enigma.
Seit neustem funktionieren aber in einigen Images, wie dem Clarke Original auch, der rt3070.
Beim RT73 ist die Anleitung ähnlich der vom RT3070:
beim TP-Link TL-WN321G (chipsatz rt73)
- WLAN Ralink RT73 802.11g Treiber auf ja stellen
- WLAN Ralink RT3070 802.11n Treiber auf nein stellen
- Box ausschalten
- WLan Stick einstecken ( mit RT73 Chipsatz )
- denn freuen
Wichtig ist auch genau auf die Version eines Sticks zu schauen, da die Hersteller in neuen Versionen oft andere Chipsätze einbauen. Siehe Link oben mit der Liste aus dem Ihad Forum...
joachim06
#1828 erstellt: 31. Mrz 2011, 09:00
Hi Balde 0815.
Das CT Panel finde ich in meinem CT9000 Menü garnicht.Wo soll das sein ???
joachim06
Appelhöcker
#1829 erstellt: 31. Mrz 2011, 10:14
Ich bin zwar nicht Blade, aber hierzu sei angemerkt, dass Du das Original Ct-Image d´rauf haben solltest; dort dann über des Hauptmenü gehen, wo dafür ein eigenes Untermenü existiert, oder blau kurz.
No.Trace
#1830 erstellt: 31. Mrz 2011, 10:17
Hallo zusammen ...
so, hatte letzte Tage ein paar Probs mit den Online-Updates, aber nach nem neuflash geht nun alles wieder Das ViX Image gibt es nun auch mit den Treibern vom 22.03.11. Bin ich hier der einzige der das ViX Image druff hat ? Ich nutze den "Vu+ HD Skin" der mit im Image ist.
CU Kai !!!
Stone0207
#1831 erstellt: 31. Mrz 2011, 10:59
Kann sein - das ViX ist wohl das mit Abstand am wenigsten verbreitete auf dem CT.
Also ich nutze nach wie vor das PLi. Habe dem Verlangen das neue CT Image aufzuspielen noch widerstehen können, da ich mich schon so sehr ans PLi gewöhnt habe und es einfach toll läuft...mit dem Kerni HD1R2 Skin by the way
Noch einmal ein andere Frage: gibt es jemanden, der den CT im Heimnetzwerk an einem Synology NAS berteibt? Hintergrund: ich habe momentan ganz normal eine 1.5TB Platte verbaut. Wir werden aber nun demnächst umziehen und Heimnetzwerk wird für mich somit das neue Thema werden. Ich werde sicherlich in erster Instanz die Filme weiterhin auf die interne HDD speichern, möchte sie dann aber im nächsten Schritt aufs NAS schieben und von dort natürlich auch abspielen können. Evtl ist die Frage ja dämlich: bekomme ich Probleme bzgl Formatierung usw.? Oder einfach gefragt: geht das so problemlos, die Filme einfach mit Cut n Paste vom CT aufs NAS und dann von dort über das EMC im CT vom NAS direkt abspielen? Muss ich hier noch irgendetwas beachten? ich weiss, es ist OT, aber wie werden die Platten in solch einem Synology NAS denn formatiert? Ist das nicht auch Linux basiert? Dann müsste es ja passen...
Vielen Dank für eine kurze Erklärung
joachim06
#1832 erstellt: 31. Mrz 2011, 11:02
Hi Appelhöcker.
Ich habe das Originalimage auf einem USB-Stick kopiert.Ich finde aber auf dem CT 9000 einfach keine Zugriffsmöglichkeit auf dem USB-Stick.
Ich bitte mal um eine detaillierte Beschreibung,wie man von CT 9000 auf einen USB-Stick zugreifen kann,Danke schon mal im voraus.
joachim06
[Beitrag von joachim06 am 31. Mrz 2011, 11:03 bearbeitet]
Blade_0815
#1833 erstellt: 31. Mrz 2011, 11:11
hiho
du musst die struktur so lassen, wie sie im entpackten CT-Image ist.
Weiß grad nicht wie sie sein muss, aber einfach die Datei entpacken und mit dieser struktur auf den stick.
Dann stick anschließen. box ausschalten per schalter/stromstecker.
box einschalten.
Und das Image wird eingespielt.
So lange nix an der Box machen, v.a. nicht abschalten :-)
MfG
@stone:
Wenn du ein NAS im Lan hast, brauchste eigtl keine interne Platte im Receive rmehr. Du kannst dann einfach das NAS mounten. Dann ird direkt darauf gespeichert. Und von dort abgespielt.
Formatierung macht das NAS. Und es ist egal wie diese formatiert ist (wird aber ext3 oder ext4 sein). Der Sinn eines Netzlaufwerks ist ja jedem möglichen OS, also Linux, Mac, Windows etc. Daten bzw. Speicher zur VErfügung zu stellen. D.h. du kannst mit allen Systemen normalerweise auf die Festplatte(n) im NAS zugreifen, egal wie es formatiert ist.
Du kannst aber auch zusätzlich noch eine Platte im CT verbauen. Dann kannste bei jeder Aufnahme per Bookmark auswählen wohin du speichern willst. Und umgekehrt von wo du abspielen magst.
Und auch ab und zu die internen Sachen aufs NAS schieben.
Ist aber eigtl wie gesagt unnötig, da das NAS eh da ist. Und du hast im Prinzip dann mehr Aufwand...
[Beitrag von Blade_0815 am 31. Mrz 2011, 11:37 bearbeitet]
joachim06
#1834 erstellt: 31. Mrz 2011, 11:36
Hi Blade_0815.
Ich hatte mal vor ein paar Jahren den CT 5000,da ist mir grade selber eingefallen,wie man via USB-Stick das Image rauf Spielt,trotzdem Danke.Bin jetzt grade bei der Neuinstallationsroutine,das dauer noch ein bisschen.
joachim06
No.Trace
#1835 erstellt: 31. Mrz 2011, 11:44
@Stone0207
Na toll, da habe ich wohl den Exoten unter den Images gefunden, aber ich werde erst einmal dabei bleiben, mit gefällt der Aufbau und die Optik schon recht gut und nu wo es läuft werde ich auch nicht mehr so viel daran rumspielen. "Don't touch a running System" oder wie heißt es so schön.
Aber eine kleine Frage habe ich noch, was steht denn im Display wenn man den ET9000 in Deep-Standby setzt ? Ich habe, wenn ich mal beim Flashen auf "Ausschalten" stelle nur "Ready" im Display stehen, denke das reicht nicht für den "Deep-Standby" oder ?
CU Kai !!!
Stone0207
#1836 erstellt: 31. Mrz 2011, 12:11
Danke dafür. Dann dürfte das ja alles problemlos laufen. Das mit dem Mehraufwand ist mir schon bewusst - ich werde aber trotzdem die interne Platte wohl erstmal weiterhin als primären Speicher nutzen. Wenn ich die Filme dann geschnitten habe und evtl auch schon einmal angesehen habe und dann noch archivieren möchte, wandern sie aufs NAS. So in etwas hatte ich mir das vergestellt. Wenn mir der Aufwand im täglichen Gebrauch irgendwann zu viel werden sollte oder einfach unpraktisch ist, kann ich die Platte ja immernoch ausbauen...
Das versteh ich jetzt nicht? Also wenn meiner im Deep Standby ist, ist das Display dunkel und es leuchtet das blaue umgekehrte Dreieck rund um den Ausschalter an der Front.
No.Trace
#1837 erstellt: 31. Mrz 2011, 12:25
Hi ...
Na dann schaue ich noch mal ... wenn ich das noch richtig im Kopf habe ist das bei mir so: Wenn ich über Menü auf Ausschalten gehe, dann fährt die Box runter und es steht "ready" im Display. Naja, die Box ist ja meistens nur im StandBy-Mode.
CU Kai !!!
Blade_0815
#1838 erstellt: 31. Mrz 2011, 12:55
ausschalten ist aber = deep-standby!
http://www.dream-mul...hread&threadID=14549
[Beitrag von Blade_0815 am 31. Mrz 2011, 13:47 bearbeitet]
Appelhöcker
#1839 erstellt: 31. Mrz 2011, 13:19
"Ready" steht dort ´mal länger, ´mal kürzer, wenn Du ausschaltest (=in DeepStandby gehst): dann fährt die Box ´runter, was jedes Mal unterschiedlich lang dauern kann. Danach ist alles dunkel -bis auf den halbrunden, blauen Kreis :D
Du musst Dich bis dahin schon gedulden. Wenn Du den Ct ganz vom Strom haben willst, nimmst Du (z.B. vor dem Flashen) den Wippschalter hinten uind wartest ca. 4...6 Sek. bis der blaue Halbkreis ganz erlischt; danach Stick ´rein und Wippschalter an. Das Image sollte erkannt werden (Meldung im Display); wenn Du dann am Gerät ok drückst, wird geflashed und anschließend übergangslos gebooted (erst dann den Stick abziehen!). Wenn Du beim eingesteckten Stick eine Weile nichts machst, booted die Box ohne Flashen.
No.Trace
#1840 erstellt: 31. Mrz 2011, 13:36
Tachchen Appelhöcker ...
Alles klar, da habe ich ja schon wieder was dazu gelernt. Ich hatte nur nicht aufm Sender, dass das "ready" länger da steht. Habe zum Flashen die Box immer aus gemacht, wenn dort "ready" stand ... ups ... hätte ich vielleicht noch warten sollen ?! Naja es läuft ja glücklicherweise alles.
Habe nur Angst, dass die Box dann nicht mehr an geht, wenn ich sie in den "deep-standby" schicke, das ließt man ja auch öfter mal. Dauert das Hochfahren danach wieder länger, oder ist die Box nur aus dem normalen Standby so schnelle da ?
Gruß Kai !!!
Blade_0815
#1841 erstellt: 31. Mrz 2011, 13:38
aus dem deep natürlich länger.
hdgbse
#1842 erstellt: 31. Mrz 2011, 14:00
So, bestellt. Hoffentlich kommt er bald.
@Appelhöcker: Wie komm ich denn an die Anleitung, die du zusammengestellt hast?
MfG
HdG
Stone0207
#1843 erstellt: 31. Mrz 2011, 14:42
Muss mich hier nochmal selbst zitieren...wenn ich Daten auf der internen Platte und dem NAS habe - und das EnhancedMovieCenter nutze - werden dann hier die Ordner zusammen angezeigt? Kann ich mit der FB dann einfach zwischen interner Platte und dem NAS hin- und her navigieren?
anudanan
#1844 erstellt: 31. Mrz 2011, 14:46
Du must dir dazu am besten im Movie Ordner einen symbolischen Link auf den Ordner des NAS einrichten und dann kannst du dort einfach hinwechseln
Blade_0815
#1845 erstellt: 31. Mrz 2011, 14:52
ja, das mit dem link wird das einfachste sein, weiß grade nicht, wie komfortabel man im emc quellen wechseln kann.
Den Link kannste Dir vorstellen, wie eine Verknüpfung zum Nas.
Du navigierst im EMC also auf der internen Platte, und wenn du auf den NAS Ordner (im movie ordner deiner internen Platte) klickst, landest du auf dem Movie Ordner auf dem NAS :-)
Stone0207
#1846 erstellt: 31. Mrz 2011, 15:14
na SAUBER. Sowas wollte ich doch hören
Danke Euch.
BigBlue007
#1847 erstellt: 31. Mrz 2011, 15:27
Ich mach das auch schon eine Weile so, auch wenns bei mir kein NAS ist, sondern ein Rechner, der 24/7/365 läuft. Aber ist vom Prinzip her ja dasselbe.
Was mir aufgefallen ist, ist, dass es in den Aufnahmen durchaus mal zu kurzen Hängern kommen kann, wenn man zuviel gleichzeitig will. Die Box kann problemlos 4 HD-Sender gleichzeitig aufnehmen und noch einen live darstellen, aber via LAN wird das etwas eng. Ich hatte es schon desöfteren, dass bei nur 2 gleichzeitigen (HD-)Aufnahmen diese später bei der Wiedergabe ab und zu mal kurze Aussetzer hatten. Nicht weiter schlimm, aber wenn man es hätte archivieren wollen, wär's natürlich ärgerlich gewesen.
Obwohl die LAN-Schnittstelle der Box die 100Mbit voll ausnutzt und dies somit THEORETISCH ohne Weiteres für 4 parallele HD-Aufnahmen reichen würde, wirds PRAKTISCH halt scheinbar doch ab und zu mal eng. Ich nehme an, dass das LAN-Interface von der Haupt-CPU unterstützt wird und dann bei mehreren parallelen Aufnahmestreams vielleicht doch nicht mehr die volle Bandbreite zur Verfügung steht.
Mit internen HDDs gibts solche Probleme natürlich nicht.
Einfach nur im Hinterkopf behalten, falls Du in Zukunft vielleicht mal so ein Problem hast.
joachim06
#1848 erstellt: 31. Mrz 2011, 16:15
Hi Leute.
Mal ne Frage an alle.Ich habe jetzt eine W-LAN Verbindung auf dem CT 9000 eingerichtet.Auf Filezilla wird mir der CT auch schon angezeigt,aber ohne Benutzernamen und Passwortbekomme ich eine Fehlermeldung vom CT.Was muß man da eingeben ???
joachim06
anudanan
#1849 erstellt: 31. Mrz 2011, 17:11
kommt drauf an, was du auf der ET für Samba oder NFS eingerichtet hast.
GGfs reicht der User root mit dem Passwort, was du vergeben hast. Wenn du noch keins vergeben hast, dann probiere mal root ohne Passwort
joachim06
#1850 erstellt: 31. Mrz 2011, 21:15
root hat auf anhieb geklappt und man braucht kein Passwort.
joachim06
Appelhöcker
#1851 erstellt: 01. Apr 2011, 05:39
Das verhält sich dann in etwa so, als wenn Du einen PC ausschaltest, bevor er ganz ´runtergefahren hat...
Meinst Du dies bezgl. des Startens bei Aufnahmen? -Das hat bei mir immer geklappt -nur umgekehrt (das Zurückfahren in den DeepStandby nach Aufnahmen hieraus) klappt das z.Zt. nur mit entsprechender Einstellung im jeweiligen Timer.
Aus dem "normalen" Standby (Stromverbrauch ca. 20W(!) -also nur ca. 7W weniger, als unter Volllast) dauert das weniger als eine Sekunde, aus dem DeepStandby (<1W(!)) muss komplett hochgefahren ("gebooted") werden und dauert 60-70 Sek.; diese Zeitdauer wird aber komfortabel bei beginnenden Aufnahmen automatisch hinzugerechnet.
...indem Du mir über PN eine e-mail-Adresse schickst; dort hänge ich dann das nunmehr 17-seitige Worddokument dran.
Blade_0815
#1852 erstellt: 01. Apr 2011, 06:10
joachim06
das passwort kannste noch ändern:
geh auf start - ausführen, gib ein: telnet ip-der-box
dann im dos fenster root als benutzername/login
dann passwd
eingeben.
dann 2 mal dein neues password.
Fertig.
No.Trace
#1853 erstellt: 01. Apr 2011, 07:33
Hi Appelhöcker ...
Na das mit dem Runterfahren habe ich nun auch verstanden, dachte nur wenn "ready" im Display steht, die Box "fertig" ist.
Nein, ich meine nicht, das Aufnahmen aus dem DeepStandby nicht klappen, sondern ob die Box dann überhaupt wieder startet ... habe mal gelesen, dass die Box dann nicht wieder
hochfahren könnte ... aber das scheint ja doch nicht so zu sein.
OKI, vielleicht versuche ich das mit dem DeepStandby mal.
CU und Danke Kai !!!
Blade_0815
#1854 erstellt: 01. Apr 2011, 08:15
hiho
gibt jetzt das neue EMC Plugin.
wie man es bedient, konfiguriert etc sieht man schön hier im Video, zwar eigtl alles für Dreamboxen gemacht, aber läuft ja auf allen Enigma Boxen gleich bzw. ähnlich:
http://wp10596541.wp260.webpack.hosteurope.de/wp/?p=233
Mit IMDB und angepasstem Movielist Preview Plugin echt nicht schlecht das Ganze.
[Beitrag von Blade_0815 am 01. Apr 2011, 08:16 bearbeitet]
joachim06
#1855 erstellt: 01. Apr 2011, 10:10
Hi Leute.
Für alle die es noch nicht kennen sollten,ein wirklich interessantes Tool für den CT 9000.Ist zwar für die Dream gemacht,funktioniert aber wegen Enigma 2 auch mit dem CT.
Ich habe grade ebend mal kurz DreamSet 2.34 getestet und ich kann es nur Jedem empfählen.
Auf dem PC installiert,greift das Programm über Netzwerk dirket auf den CT 9000 zu.Man schiebt die gewünschten Dateien(z.b.Kanalliste)vom CT auf DreamSet,bearbeitet sie hier und schiebt diese dann wieder auf den CT.Einfach Klasse !
joachim06
Clarke-Tech ET/CT 9100
puschelyx am 20.09.2011  –  Letzte Antwort am 20.09.2011  –  2 Beiträge
Clarke-Tech HD 5000
skondus am 01.08.2007  –  Letzte Antwort am 03.08.2007  –  5 Beiträge
Clarke-Tech HD 5000
ulace am 18.11.2007  –  Letzte Antwort am 21.11.2007  –  3 Beiträge
Clarke-Tech HD 5000 Festplatten Kompatibilität
rokco am 24.08.2007  –  Letzte Antwort am 05.06.2008  –  58 Beiträge
Multytenne an Clarke-Tech HD 5000
antonius am 06.09.2007  –  Letzte Antwort am 11.09.2007  –  5 Beiträge
Problem mit Clarke-Tech HD-5000
gizi am 08.10.2007  –  Letzte Antwort am 11.10.2007  –  5 Beiträge
Film files auf Clarke-Tech HD 5000
reina89 am 01.11.2007  –  Letzte Antwort am 01.11.2007  –  2 Beiträge
Clarke-Tech 5000 kein Premiere HD Empfang
mariusz-n am 01.11.2007  –  Letzte Antwort am 01.11.2007  –  5 Beiträge
Clarke-Tech 5000 HD+Premiere Sport
ulace am 22.12.2007  –  Letzte Antwort am 22.12.2007  –  2 Beiträge
Clarke Tech HD 500 Bildqualität SD/HD
Jensabel am 31.12.2007  –  Letzte Antwort am 13.01.2008  –  7 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.578 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedMatze_(16)
  • Gesamtzahl an Themen1.563.237
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.819.796
