| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » HDTV » HDTV-Receiver » Clarke-Tech ET9000 Enigma2 Twin Tuner | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 30 . 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 . 50 . 60 . 70 . 80 .. 100 .. Letzte |nächste|
Clarke-Tech ET9000 Enigma2 Twin Tuner+A -A |
Augusto
#2005
erstellt: 09. Apr 2011, 08:18
Na du gehst ja bei "Rotor-Einstellungen"auf Tunen,dort hast du vordefinierte Transponder,oder gibst manuelle ein,du kannst z.B von RTL den Transponder eingeben,dann bewegst du die Schüssel mit FB,wenn er dann den Transponder gefunden hat springt ja der Signal-Balken.Dann noch einbisschen Fein-Tuning und gut ist.Ich benutzte DreamBoxEdit aber es gibt noch genug andere Tools. |
bonanze
#2006
erstellt: 09. Apr 2011, 09:08
Hallo, ich möchte mich erst mal für eure Beiträge hier bedanken. Sehr informativ der ganze Thread. Da ich auch vorhabe mir einem Clark Tech mit eingebauter Festplatte zu kaufen, lese schon eine Zeitlang mit und ich hoffe ihr könnt mir bei einigen Fragen, die sich mir bestimmt irgendwann stellen,ebenfalls helfen. Ich bin zwar nicht so Technik-affin aber für den Hausgebrach reicht es gerade so aus. Eine Frage hätte ich schon mal an BigBlue007. Du hast in einen Beitrag #753 Der Zugriff auf die Aufnahmen in der Box vom PC aus geht, wie oben schon gesagt wurde, am einfachsten per Webinterface. Hier kannst Du sowohl TV-Sender als auch Aufnahmen streamen. Ich nutze diese Fähigkeit der Box (auch vorher schon, nicht erst mit dem ET9000), um im Schlafzimmer mittels eines dort installierten Media Players (ein Asus O!Play) auf alle Sender und Aufnahmen zugreifen zu können. Das spart einen zweiten Sat-Receiver, zusätzliche Sat-Kabel und Schalttechnik sowie das Hin- und Hertragen der Smartcard(s). von deiner Home-Konfiguration berichtet. Mich würde der Punkt mit dem Asus O!Play besonders interessieren. Wenn ich dich richtig verstanden habe, kann man sich damit einen zweiten Receiver sparen. Aber das ganze funktioniert nur, wenn der PC ständig läuft (da über Web-Interface). Könntest du mir das bitte etwas genauer erklären. Vielen Dank bonanze [Beitrag von bonanze am 10. Apr 2011, 12:07 bearbeitet] |
markosta
#2007
erstellt: 09. Apr 2011, 11:28
Hallo Leute! Erstmal vielen Dank, dass es Euch angagierte Leute hier überhaupt gibt - klasse Forum! Ich habe aktuell mit meinem et9000 folgendes Problem: Das Multifeed von Sky funktioniert bei mir nicht! Ich kann zwar die einzelnen Kameraperspektiven zb. bei Formel 1 auswählen, jedoch bleibts einfach schwarz! Ansonsten läuft alles Problemlos! Habe die aktuelle CCcam aus dem pli-feed installiert (und auch das pli-image). Schon jemand von diesem Prob gehört? LG, markosta [Beitrag von markosta am 09. Apr 2011, 11:29 bearbeitet] |
Appelhöcker
#2008
erstellt: 09. Apr 2011, 16:14
D.h. also "können" könnte das auch der 7413er, fehlt nur eine Lizenz -richtg? -Aber o.k. das "HD/HD-PiP-light" mit Ruckeln reicht mir, doch was soll das:
nun heißen?! -Ich hab´ noch nichts weiter gelesen; ist die HD/HD-PiP-Funktion bei den neunen Treibern wieder flöten?
Schau´ ´mal #1745 bis #1756 -da wird genau dieses Thema nochmal aufgegriffen und erläutert. |
icewaere
#2009
erstellt: 09. Apr 2011, 16:31
bei neuen Treiber gehen 50% SD Pip nun nicht. Das HD I-Frame is natürlich noch drin, geht auch weiterhin. grüße |
Augusto
#2010
erstellt: 09. Apr 2011, 18:09
Aber dafür geht die schwarze HD+ Karte jetzt,mit Oscam und Scam 3.59 laut Berichten. [Beitrag von Augusto am 09. Apr 2011, 18:10 bearbeitet] |
derheuchler
#2011
erstellt: 09. Apr 2011, 23:51
Ich habe mal eine Frage an die Timer Leute. Wie macht ihr das so wenn ihr Sky HD Filme per Timer aufnehmt? Da ja durch die Timer Funktion die Filme immer schon vorher ein paar Minuten in kraft genommen werden und erst später beendet werden wenn der Film schon zu ende ist. Schneidet ihr die paar Minuten vor dem Anfang und nachdem ende des Films raus oder lasst ihr alles so auf eurer hdd? Gibt es da was für die et9000 wo man die ts Filme per Fernbedienung schneiden kann, oder zieht ihr euch die Filme auf dem Rechner und schneidet ihr die Filme da zurecht? Wenn ja welches kostenlose Programm könnt ihr mir da so empfehlen das gut ts dateien schneiden kann? |
joachim06
#2012
erstellt: 10. Apr 2011, 06:57
Hi LaForge2002/Leute. Ich benutze die Multi-Mediathek 2.8 jetzt schon seit ein paar Tagen auf dem ET 9000(gegenüber der 2.3,hat Homey kräftig nachgebessert). ![]() Bis auf ein paar Sender,funktionieren fast alle.Man muß folgendermaßen vorgehen,damit die Mediathek einwandfrei auf Enigma 2 und dem ET 9000 funktioniert.Man ladet sich die Multi-Mediathek 2.8 und die drei Plugins gst-plugin-avi , gst-plugin-flv , gst-plugin-rtsp auf seinen Rechner(vorzugsweise aus dem IHAD-Forum) und schiebt diese via FTP-Verbindung auf den ET 9000.Über CT-Panel,Softwaremanager geht man auf Addon Istaller Dateibrowser.Hier installiert man die Multi-Mediathek. ![]() Nach dem erstem Start der Multi-Mediathek,kommt ein Hinweis,das für die Mediathek noch ein Plugin zum Installieren zur Verfügung steht und ob es jetzt installiert werden soll.Dies mit ja bestetigen.Das Plugin wird installiert und Engima 2 wird neu gestartet.Dieses Spielchen wiederholt sich dann noch zweimal,bis alle drei zusätzlichen Plugins installiert wurden.Jetzt ist die Installation komplett und man kann mit der Multi-Mediathek los legen,viel Spaß. Ein groß Dank auch noch an Homey,für dieses herliche Plugin. Gruß joachim06 [Beitrag von joachim06 am 10. Apr 2011, 06:59 bearbeitet] |
BigBlue007
#2013
erstellt: 10. Apr 2011, 07:34
Bis vor Kurzem ging da aber mind. die Hälfte nicht (XML-Error). Ist das inzw. anders? Kann ich fast nicht glauben, zumal Homey das wohl mehr oder weniger mit Absicht gemacht hatte, damit es auf Nicht-Dreams nicht gescheit läuft. |
BigBlue007
#2014
erstellt: 10. Apr 2011, 07:38
Nö, da muss kein PC für laufen. Du brauchst auf dem Asus die sogen. "moServices" und hast dann die Möglichkeit, im Asus quasi eine Senderliste anzulegen, die aus Links auf die jeweiligen Streamingadressen der Sender in der Box besteht. Der Asus öffnet dann also beim Abspielen genau die Links, mit denen man auch im Webinterface das Streaming der Sender startet. Ich habe das ganze weiter vorne aber schon mal erklärt, samt Beispiel-Senderliste. Ist noch gar nicht soo lange her, such mal die letzten 4, 5 Seiten zurück. |
Appelhöcker
#2015
erstellt: 10. Apr 2011, 07:46
...hatte ich auch schon empfohlen (s. #2008) . |
bonanze
#2016
erstellt: 10. Apr 2011, 11:13
vielen Dank für eure Antworten, werde mir doch lieber einen Receiver holen. Ich glaube die Sache mit dem Streaming ist dann doch zu aufwendig für meine Frau, wenn sie ihre Serie im Schlafzimmer zu Ende schauen will. Viele Grüße |
BigBlue007
#2017
erstellt: 10. Apr 2011, 11:36
Also meine kriegt's problemlos hin. Sie gehört allerdings auch zu den etwas technikaffineren Frauen (hat z.B., wie ich, ein Android-Smartphone ).Was ich dagegen mit Sicherheit nicht durchbekäme, wären zusätzliche Satleitungen ins Schlafzimmer. |
bonanze
#2018
erstellt: 10. Apr 2011, 12:00
Satleitung habe ich im Schlafzimmer anliegen und überlege mir nun, einen kleinen Samsung mit eingebauten Receiver zu kaufen. Ich weiß ich nicht ob ich die Frage in diesem Thread stellen kann, wenn nicht dann bitte verschieben. Ich muss mir ein komplettes neues Equipment für SAT holen, da mir für diese Woche ein Umzug bevorsteht. Jetzt habe ich einen ziemlich günstigen Shop für den Clark Tech gefunden und frage mal in die Runde ob da schon mal jemand bestellt hat und wenn ja, was er für Erfahrungen mit diesem Shop gemacht hat. my-solution |
roft
#2019
erstellt: 10. Apr 2011, 12:47
Laut Suchmaschine und Bewertungen kommt der Shop doch gut weg Wenn die Festplatte getrennt gekauft und selber eingebaut wird, wird es preiswerter - sollte beim CT ET 9000 kein Problem sein. |
bonanze
#2020
erstellt: 10. Apr 2011, 12:52
so an einem neuen Teil herumzuschrauben ist nicht so mein Ding |
-kalle1984-
#2021
erstellt: 10. Apr 2011, 13:05
@derheuchler ich benutze moviecut zum Bearbeiten der aufgenommenen Sendungen auf meiner CT. Kannst du direkt vom EMC aus aufrufen. MfG kalle |
markosta
#2022
erstellt: 10. Apr 2011, 13:19
Juhuuu!! Was denn los?! Keiner ne Idee??! |
BigBlue007
#2023
erstellt: 10. Apr 2011, 13:22
Deine Frage ist gerade mal ca. 24h alt. ![]() Ich z.B. kann Dir zudem nicht helfen, weil ich kein Sky habe. |
-kalle1984-
#2024
erstellt: 10. Apr 2011, 13:55
Ich kann dir leider auch nicht helfen, da es bei mir funktioniert. Von wo rufst du den Multifeed auf? Direkt vom Sport Info oder von den Sportkanälen? MfG kalle |
joachim06
#2025
erstellt: 10. Apr 2011, 14:32
Hi BigBlue007/Leute. ![]() Ich muß dazu noch anmerken,das auch einige der hier aufgelisteten Mediatheken von den Dreamboxen nicht empfangen werden können.Lt.Homey senden viele Mediatheken mit einer Verschlüsselung oder einem Format,das Enigma 2 nicht lesen kann,auch er kann da noch nichts machen. Die Apple Movie Trailer kann man sich teilweise auch in HD anschauen oder auf die Festplatte laden. Gruß joachim06 |
BigBlue007
#2026
erstellt: 10. Apr 2011, 17:57
Du hast mich - wieder mal - nicht verstanden. ![]() Die Liste der von diesem Plugin unterstützten Mediatheken ist mir bekannt. Wovon ich rede, ist, dass zahlreiche der Mediatheken AUF DEM ET9000 nicht funktionieren. Bzw. hat dies eigentlich nichts mit dem ET9000 zu tun, sondern mit dem PLi-Image, d.h. das Problem tritt auch auf beliebigen anderen Receivern auf (selbst auf originalen Dreamboxen), wenn ein PLi-Image drauf ist. Deswegen Satz 3 in Posting #2013. Jetzt verstanden? ![]() edit: Ist natürlich auch nach wie vor so. Bei RTL geht z.B. Vieles nicht, bei Pro7/Kabel1/Vox gar nichts. Mehr habe ich jetzt nicht probiert, aber das Problem (welches ja auch bekannt ist), ist nach wie vor vorhanden. [Beitrag von BigBlue007 am 10. Apr 2011, 18:05 bearbeitet] |
Augusto
#2027
erstellt: 11. Apr 2011, 03:50
info: libpython2.6-utf8-hack-python2.6_sitecustomize_mipsel.ipk _______________________________________ - Workarounds unicode encoding bugs in MultiMediaThek for example. thx MiLo (OpenPLiTeam ) für den fix... enigma2-plugin-extensions-multimediathek_2.8_mipsel.ipk libpython2.6-utf8-hack-python2.6_sitecustomize_mipsel.ipkQuelle:Clarke-Support.com [Beitrag von Augusto am 11. Apr 2011, 03:52 bearbeitet] |
joachim06
#2028
erstellt: 11. Apr 2011, 04:58
Hi Leute. Wir sind in einer schnelllebigen Zeit.Was gestern noch Uptodate war,ist heute schon wieder Out.Mit anderen Worten,was ich gestern noch über die Multi-Mediathek geschrieben habe,solltet Ihr schnell wieder vergessen. Diese neue Anleitung betrifft alle die auf ihre ET 9000 das 0ffizielle Support Image V 1.1 drauf haben : Installiert die Multi-Mediathek 2.8 auf dem CT.Dach installiert ihr unter /usr/lib/python2.6/,die Datei sitecustomizeNach einem Neustart des CT,wird die Fehlermeldung xml error nicht mehr auftreten. Ich zu mindestens,kann jetzt alle 19 Mediatheken problemlos auf meinem ET 9000 benutzen. Gruß joachim06 [Beitrag von joachim06 am 11. Apr 2011, 05:01 bearbeitet] |
sylvester78
#2029
erstellt: 11. Apr 2011, 09:22
@ markosta hast du eine v13 karte von sky? wenn ja, dann mach dich über oscam schlau oder tausche (bessere lösung) die karte in eine s02 um. |
joachim06
#2030
erstellt: 11. Apr 2011, 09:45
Hi Leute. Noch ein Tipp von mir zur Multi-Mediathek : Bei Apple zum Beispiel,kann man sich sogar 1080p HD-Trailer auf die HDD seines ET 9000 runterladen,habe ich schon ausprobiert,klappt einwandfrei ! Gruß joachim06 |
BigBlue007
#2031
erstellt: 11. Apr 2011, 11:15
Das stimmt. Nur Du scheinbar nicht. Anders ist es kaum zu erklären, dass Du das Posting direkt über Deinem nicht gesehen hast. Es war natürlich auch noch ziemlich früh am Morgen. ![]() Und die Anleitung betrifft übrigens nicht nur Leute mit dem CT-Image, sondern ALLE mit PLi-Images und solchen, die auf diesem basieren (wozu auch das CT-Image gehört). Man sollte die Dinge immer zuerst mal selbst verstanden haben... [Beitrag von BigBlue007 am 11. Apr 2011, 11:17 bearbeitet] |
joachim06
#2032
erstellt: 11. Apr 2011, 16:19
Das Posting über meinem,ist in englischer Sprache gehalten.Zu dem,enthält es keinerlei Hinweise zur Installation der " Sitecustomize-Datei ". Da nicht alle hier im Forum die englische Sprache beherschen,habe ich es so gut es ging übersetzt.Im Gegensatz zu Dir,werden mir einige Leute hier im Forum dafür dankbar sein. Gruß joachim06 |
blackboy
#2033
erstellt: 11. Apr 2011, 16:45
@joachim06 Hast Du in der Zwischenzeit mal alle Mediatheken angetestet, ob die nun laufen oder ist Deine Liste auf dieser Seite der Senderverfügbarkeit so noch aktuell? Grüße |
joachim06
#2034
erstellt: 11. Apr 2011, 17:03
Hi blackboy. Nein,die Liste kannst Du vernachlässigen.Ich habe das Original CT Image 1.1 auf meinem ET 9000.Mit diesem und dem Fix,kann ich jetzt mit der Multi-Mediathek,alle 19 Mediatheken problemlos öffnen.Man hat jetzt auch die Möglichkeit,alle Mediathek-Beiträge auf der HDD des CT zu speichern. Gruß joachim06 [Beitrag von joachim06 am 11. Apr 2011, 17:05 bearbeitet] |
albena
#2035
erstellt: 11. Apr 2011, 17:54
abend, hab mir aufgrund dieses threasd hier die box gekauft. blödeweise schaltet die sich immer ein wenn ich den fernseher oder mein heimkino anschalte. ist das normal? geht das irgendwie abzuschalten oder hängt es mit dem linux zusammen (hab pli von um den 20.3.11 drauf). das nervt echt. andere frage: gibt es überhaupt eine "offizielle hersteller firmware"? auf einer version vom 26.10.10 soll ein aufnahme-bug sein. ist das auf der pli-version vom 26.10.10? |
mr._mg
#2036
erstellt: 11. Apr 2011, 18:04
Hallo joachim06, vielen Dank für Deine Postings. Da ich nicht den ganzen Tag in diversen Foren lesen kann, finde ich es sehr hilfreich, dass man solche Info's gesammelt in diesem Thread findet. [Beitrag von mr._mg am 11. Apr 2011, 18:12 bearbeitet] |
roft
#2037
erstellt: 11. Apr 2011, 18:06
Im "Clarke-Tech Support" nur mit Anmeldung zu besuchen, dort gibt es auch die CT Soft - warum der TV mitgeschaltet wird steht hier als auch dort im Forum. |
albena
#2038
erstellt: 11. Apr 2011, 18:11
alles was ich gefunden haben waren leute die das auch hatten, aber keine lösung, außer dem verweis auf ein "front-update" - was aber nie erklärt wurde. |
No.Trace
#2039
erstellt: 12. Apr 2011, 07:09
Moin ... So, hab da auch mal wieder ne kleine Frage zum ET9000. Das Webinterface kann ja ganz einfach über die IP des ET9000 aufgerufen werden. Aber wenn ich den Zugriffes nun über das Menü auf Zugriff nur per Login umstelle (weiß grad nicht wie es heitß) dann komme ich nicht mehr auf das Webinterface. Wie lautet denn das Login/Passwort ? Ist das wie beim FTP root und ohne Passwort ? Oder wie kann ich da ein Passwort vergeben ? Ich kann dann z.B. mit der iPhone App dreaMote nicht auf die Box zugreifen. CU und THX Kai !!! |
LaForge2002
#2040
erstellt: 12. Apr 2011, 07:37
Hallo zusammen, ich wollte gerade meine Freude darüber kundtun, dass die Multi-Mediathek unter meinem PLI-Image seit dem Treiberupdate und mit der Version 2.8 nun auch auf dem ET9000 einwandfrei funktioniert, aber ihr wart schneller Ich verstehe allerdings nicht so genau, was es mit der "Sitecustomize-Datei" auf sich hat, da bei mir auch ohne diese nun alles funktioniert. Vielleicht wird die ja auch automatisch bei einem Update der Mediathek mit installiert... Da nun, das wohl beste Plugin für Enigma2 jetzt auch auf der ET9000 funktioniert (hab noch kein besseres gefunden) ist diese Box jetzt perfekt Auch von mir einen großen Dank an Homey, für dieses herrliche Plugin. Eine Sache hätte ich noch, seit längerem gehen ja leider die AVI/DIVX-Dateien nicht mehr, was wohl an den neuen Treibern liegt. Besteht die Lösung des Problems wirklich nur darin, die alten Treiber draufzuspielen oder gibt es noch eine alternative Lösung? Und wann wird das mit den Treibern endlich gefixt? Also doch noch nicht ganz perfekt... @albena: Alles was ich bisher darüber gelesen habe, war, dass es dafür noch keine Lösung gibt, außer eine neue Fernbedienung. Angeblich arbeitet CT aber daran, aber ob das dann für die alten Boxen auch Abhilfe schafft, ist zu bezweifeln... @markosta/sylvester78: Die V13-Karte funktioniert einwandfrei. Wie ich es gemacht habe, steht weiter unten in #1579. Viele Grüße, LaForge2002. |
JacKzonE
#2041
erstellt: 12. Apr 2011, 07:55
Dass das Mediathek-Plugin jetzt auch ohne die Sitecustomize-Datei funktioniert, liegt daran, dass diese bereits im neuesten OpenPli eingebaut worden ist: http://openpli.git.s...e622d587c95b4ad7418b |
joachim06
#2042
erstellt: 12. Apr 2011, 08:29
Hi LaForge2002. Wenn Du das Ehancedmoviecenter auf dem ET 9000 installierst,kannst Du diese Videodateien alle abspielen :".ts", ".avi", ".divx", ".f4v", ".flv", ".img", ".iso", ".m2ts", ".m4v", ".mkv", ".mov", ".mp4", ".mpeg", ".mpg", ".mts", ".vob" Gruß joachim06 [Beitrag von joachim06 am 12. Apr 2011, 08:30 bearbeitet] |
Honda_Steffen
#2043
erstellt: 12. Apr 2011, 11:04
Nachdem ich versucht habe mich hier einzulesen - viel nicht verstanden haben - einiges aber schon.......... würde ich gerne folgendes wissen über die formatierung einer EXTERNEN Festplatte (angeschlossen über USB) Kann diese externe Festplatte in NTFS formatiert sein oder muss ich hier zwingend fat32 oder dieses ext nehmen??? |
Blade_0815
#2044
erstellt: 12. Apr 2011, 11:42
ntfs hat halt den vorteil, dass du es ohne Probleme an nem Windows PC benutzen kannst. Aber es hat den Nachteil, dass Linux dazu Prozessorpower braucht, um darauf zu schreiben. Gerade mehrere HD Aufnahmen können dann schwierig werden. Sollten mit dem recht aktuellen Prozessor aber laufen. Musste einfach mal testen. Unter Ext wird alles problemlos laufen. Für Windows PC's dann einfach den Treiber http://www.ext2fsd.com/ installieren. |
Honda_Steffen
#2045
erstellt: 12. Apr 2011, 11:58
Ich mag die NTFS lösung halt lieber - dann kann ich die externe Festplatte leicht abklemmen und am PC bearbeiten. Dieses ext format - ich hatte es mal probiert vor längerer Zeit - ich mag es nicht für die Nutzung am PC. Hat jemand NTFS als externe Platte probiert - geht Aufnehmen und abspielen???? |
BigBlue007
#2046
erstellt: 12. Apr 2011, 12:13
Verstehe. Du schlussfolgerst von Dir auf andere. Alles klar... ![]()
Was auch das Einzige ist, worum es Dir bei Deinem zum großen Teil recht sinnfreien Treiben hier im Forum immer schon geht. Dass es einige Wenige gibt, die das interessiert, mag sehr gut sein. ![]()
Doch, das wird schon durchaus erklärt, Du hast halt nur nicht die richtigen Postings gelesen. ![]() Das Problem besteht darin, dass der ET9000 im Deepstandby (und offenbar NUR im Deepstandby) auf die IR-Signale aller möglichen anderen FBs reagiert. Der sogen. Frontprozessor ist für die Steuerung von u.a. des IR-Empfängers im ausgeschalteten (bzw. halt Deepstandby) - Zustand zuständig. Das Problem kann somit über ein Update der Firmware dieses Frontprozessors gelöst werden. [Beitrag von BigBlue007 am 12. Apr 2011, 12:18 bearbeitet] |
Honda_Steffen
#2047
erstellt: 12. Apr 2011, 12:16
BigBlue007 Du weisst doch sonst "fast" alles - geh mal auf meine NTFS Frage ein |
BigBlue007
#2048
erstellt: 12. Apr 2011, 12:29
E2 kann normalerweise NTFS verarbeiten, insofern denke ich, dass das gehen sollte. Da ich selbst keine ext. HDDs an der Box nutze, kann ich allerdings nicht aus eigener Erfahrung sprechen. Ich war übrigens gerade dabei, die offenen Fragen seit meinem letzten Posting "abzuarbeiten" und hätte auch diese Antwort in mein vorheriges Posting reineditiert. Du warst nur zu ungeduldig. ![]()
Die Box hat standardmäßig ja nur den Benutzernamen "root", aber kein Passwort. Wenn Du die PW-Abfrage für das WebIF aktivierst, dann MUSST Du manuell ein Passwort setzen. Dies geht in telnet mit dem Befehlt "passwd". Solange kein Passwort gesetzt ist, kommst Du bei aktivierter Passwortabfrage für das WebIF nicht mehr auf das WebIF drauf. [Beitrag von BigBlue007 am 12. Apr 2011, 12:33 bearbeitet] |
Blade_0815
#2049
erstellt: 12. Apr 2011, 12:38
ich hab doch schon alles zu NTFS geschrieben :-) mit der Dreambox 500HD hatte das bei Tests ganz gut geklappt - bei Images, die NTFS unterstützten. Von daher sollte das auch mit dem ET funzen - zumindest mit dem Official CLarke Image, da da NTFS geht. Original PLI glaub nicht direkt?! Manchmal kam es jedoch bei der 500HD zu kurzen Aussetzern bei Sendern mit hoher Datenrate - bei NTFS Formatierung, bei EXT3 immer alles geschmeidig. Vllt ist der Windows Treiber die bessere Lösung, gerade weil PC's dafür bessere Prozessoren haben - zur Umrechnung :-) |
joachim06
#2050
erstellt: 12. Apr 2011, 12:40
Hi Honda_Steffen. NTFS geht zu mindesten mit dem CT Originalimage 1.1 nicht.Hatte ich schon einmal ausprobiert. Gruß joachim06 |
Blade_0815
#2051
erstellt: 12. Apr 2011, 13:05
ja, nicht von haus aus, dachte ich bis eben auch gelesen zu haben, aber so gehts dann doch: http://www.clarke-su...griff&highlight=ntfs |
Honda_Steffen
#2052
erstellt: 12. Apr 2011, 13:09
@dergrosseBlaue: ja ich war zu ungeduldig - sorry @Blade 0815: Du hast geschrieben "sollte" und nicht das es definitiv geht - deswegen nochmal die Nachfrage @ Joachim: hmmmmmm - evtl. sollte ich mich nochmal mit ext beschäftigen. Eigenartigerweise steht folgendes auf der Herstellerseite: "Der ET-9000 bietet neben einer einbaubaren 3,5'' SATA Festplatte auch die Möglichkeit zum Anschluss einer externen USB-Festplatte im NTFS, FAT32 und Linux Dateisystem." [Beitrag von Honda_Steffen am 12. Apr 2011, 13:38 bearbeitet] |
No.Trace
#2053
erstellt: 12. Apr 2011, 13:21
Hi BigBlue007 ...
Danke für die Info, das werde ich mal versuchen ... CU Kai !!! |
Stone0207
#2054
erstellt: 12. Apr 2011, 13:33
Gude Steffen wird auch Zeit, dass Du hier auftauchst. Trau Dich nur...Du wirst zufrieden sein - garantiert |
Honda_Steffen
#2055
erstellt: 12. Apr 2011, 13:35
Gude mein Freund Stone0207, ich hätte mich noch bei dir gemeldet - logisch .Mein HD8+ spinnt teilweise rum - und jetzt werde ich ja fast schon gezwungen mir das Teil zu kaufen |
Clarke-Tech ET/CT 9100 puschelyx am 20.09.2011 – Letzte Antwort am 20.09.2011 – 2 Beiträge |
Clarke-Tech HD 5000 skondus am 01.08.2007 – Letzte Antwort am 03.08.2007 – 5 Beiträge |
Clarke-Tech HD 5000 ulace am 18.11.2007 – Letzte Antwort am 21.11.2007 – 3 Beiträge |
Clarke-Tech HD 5000 Festplatten Kompatibilität rokco am 24.08.2007 – Letzte Antwort am 05.06.2008 – 58 Beiträge |
Multytenne an Clarke-Tech HD 5000 antonius am 06.09.2007 – Letzte Antwort am 11.09.2007 – 5 Beiträge |
Problem mit Clarke-Tech HD-5000 gizi am 08.10.2007 – Letzte Antwort am 11.10.2007 – 5 Beiträge |
Film files auf Clarke-Tech HD 5000 reina89 am 01.11.2007 – Letzte Antwort am 01.11.2007 – 2 Beiträge |
Clarke-Tech 5000 kein Premiere HD Empfang mariusz-n am 01.11.2007 – Letzte Antwort am 01.11.2007 – 5 Beiträge |
Clarke-Tech 5000 HD+Premiere Sport ulace am 22.12.2007 – Letzte Antwort am 22.12.2007 – 2 Beiträge |
Clarke Tech HD 500 Bildqualität SD/HD Jensabel am 31.12.2007 – Letzte Antwort am 13.01.2008 – 7 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitgliedmarschechter
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.012
, kannst du mir noch beschreiben wie Du die Satelitten Position gefunden hast, bzw. wie Du da vorangegangen bist (Menü/Untermenü oder Plugin). Die Bedienanleitung habe ich wieder in den Karton gelegt, damit kann man nichts anfangen (ok ist ein E2 Receiver
). Mit welchem Tool hast Du gute Erfahrungen gesammelt um die Senderlisten zu konfigurieren (die Frage gilt an alle User).
