Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 20 . 30 . 40 . 50 . 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 . 70 . 80 . 90 . 100 .. Letzte |nächste|
Clarke-Tech ET9000 Enigma2 Twin Tuner
alex1971
#2969 erstellt: 24. Jun 2011, 13:01
Danke !
Die Plugins stehen mir mit dem neusten OpenPLI zur Verfügung ??
knat
#2970 erstellt: 24. Jun 2011, 13:49
alex1971 schrieb:
Danke !
Nein, das muß nachinstalliert werden - wie oben beschrieben.
Oder probier mal HDFreaks 3.1., das ist aber sehr groß und braucht den neuesten Bootloader.
zapisek
#2971 erstellt: 24. Jun 2011, 14:15
erfreulicherweise darf ich hier mitteilen, dass mein bestellter Receiver unterwegs ist.
Bin gerade beim Lesen (40 Seite) und werde vermutlich nicht schaffen alles zum Ende zu lesen und alle Antworten auf meine Fragen zu finden.
Deswegen erhoffe ich Antworten und Tipps von Euch zu bekommen.
Da ich bisher die S02 Karte von Sky benutze und zukünftig auch HD+ empfangen beabsichtige, bräuchte ich Eure Empfehlung.
1.Welche Karte funktioniert besser S02 o. V13 (HD+ ohne bekannten Begrenzungen und Timeraufnahmen auf Unterkanälen.
2.Welches Image würdet Ihr empfehlen.
Als zweite Karte benutze ich eine im CI Modul von Conax
3.Laufen die beiden Karten in den Kartenslots oder brauche ich weiterhin die CI Module (Alphacrypt light und Conax)
4.Wozu braucht man noch die Treiber? Sind die nicht im Image enthalten?
5.Wie ist am besten bzw. am einfachsten den Lieferzustand des Receivers für eventuelle Widerherstellung zu sichern?
Ich bedanke mich für Eure Antworten und wünsche ein schönes Wochenende.
zapisek
BigBlue007
#2972 erstellt: 24. Jun 2011, 14:21
Bzgl. Sky wäre ist es bei E2-Boxen egal, ob S02 oder V13. Gehen beide. Allerdings schaltet Sky die HD+ Kanäle auf S02-Karten nicht frei, d.h. Du brauchst dann auf jeden Fall eine V13.
OpenPLi.
CI-Module brauchst Du hier nicht, so gut wie alle Karten laufen in den Kartenslots.
Doch. Und sie werden zumindest bei OpenPLi auch über die interne Updatefunktion mit aktualisiert. Manuell installieren muss man sie nicht.
Wenn Du die HDD formatierst und das Image neu installierst, ist er wieder jungfräulich. Ausgeliefert wird er mit OpenPLi.
alex1971
#2973 erstellt: 24. Jun 2011, 20:16
Habt ihr erfolg mit der mitgelieferten Universalfernbedienung ?
Finde keinen passenden Code für meinen Onkyo AVR TX-NR807.
Für meinen 4 Jahre alten ORION TV finde ich auch keinen der passt.
Mal schauen ob mein neuer Samsung UE46D6500 LED zu bedienen ist...
zapisek
#2974 erstellt: 25. Jun 2011, 16:59
@BigBlue007
vielen Dank für prompte Antwort.
Die Box ist angekommen,drauf war openpli-2010-10-21.
Habe jetzt neuere gesucht, die sind aber täglich aktualisert
Wäre das Image jetzt richtig?
OpenPLi-2.0-beta-et9000-20110625_usb.zip
oder ist andere zu empfehlen?
Ich suche noch entsprechende Plugins und auch ich meine Sky 02 und andere Karte zum Laufen bekomme.
ich befürchte irgendwas falsches runterzuladen.
Hat jemand tipps für mich
gruß
zapisek
[Beitrag von zapisek am 25. Jun 2011, 17:00 bearbeitet]
tdf2001
#2975 erstellt: 25. Jun 2011, 17:50
Das Image ist i.O., Du kannst nichts falsch machen !
Falls etwas nicht mehr funktioniert einfach neu flashen....
Als AddOn benötigst Du die cccam 209 welche Du über das Menü / Erweiterungen unter softcams findest.
Einfach anwählen und installieren und schon sollten die entsprechenden Karten von Dir laufen.
zapisek
#2976 erstellt: 25. Jun 2011, 19:22
Das Image funktioniert.
Die Karten bleiben leider dunkel.
Im cammenü werden die angezeigt und auch neustart bringt keine Abhilfe.
Ich suche weiter ...
zapisek
Nashu
#2977 erstellt: 25. Jun 2011, 19:31
Hast du auch mit dem cccam 2.2.1 probiert? Das soll eigentlich laufen; S02, V13, HD+ und Viaccess laufen auf jeden Fall. Gruss.
[Beitrag von Nashu am 25. Jun 2011, 19:34 bearbeitet]
zapisek
#2978 erstellt: 25. Jun 2011, 21:04
Hat geklappt
jetzt favoriten
zapisek
alex1971
#2979 erstellt: 26. Jun 2011, 05:44
Die weisse oder schwarze HD+ Karte ?
zapisek
#2980 erstellt: 26. Jun 2011, 06:03
hallo,
die box macht mich nervös
nach dem Auschalten startet nicht mehr, bleibt hängen und im Disply steht ET9000.
Ist die defekt o. mache ich noch was falsch?
Was kann ich noch tun?
gruß
zapisek
@alex1971
keine HD+, nur Sky S02.
joachim06
#2981 erstellt: 26. Jun 2011, 06:16
Mit CCCam 2.2.1 funktioniert bei mir im Cardreader die S02 und die weiße HD+ Smartcard einwandfrei.
zapisek schrieb:
hallo,
gruß
zapisek
Wenn Du einen USB-Stick in einem der USB-Ports stecken hast,ziehe diesen einmal kurz raus,Dann sollte der ET9000 wieder hochfahren.
joachim06
[Beitrag von joachim06 am 26. Jun 2011, 06:18 bearbeitet]
Nashu
#2982 erstellt: 26. Jun 2011, 06:43
Die Schwarze sollte eigentlich auch gehen. Gruss.
[Beitrag von Nashu am 26. Jun 2011, 07:03 bearbeitet]
zapisek
#2983 erstellt: 26. Jun 2011, 07:03
joachim06
Ist kein Stick in USB-Slot.
Die Box will nicht starten. Im FTP kann ich sie sehen.
zapisek
focusturnier
#2984 erstellt: 26. Jun 2011, 07:55
Hi!
Ich habe jetzt den ET9000 hier stehen und bin ein wenig enttäuscht.
Im Vergleich zum Kathrein UFS922 kann ich bei der Bildqualität keinen Unterschied feststellen.
Auch das so hochgelobte sehr gute SD hochskalieren kann ich nicht nachvollziehen.
Ich lasse den CT mit 1080i an den Philips 52PFL9704 ausgeben und habe das OpenPLi-2.0-beta vom 23.06.2011 installiert.
Was mir bei dem OpenPli Image gut gefällt ist, das man die Pluggins einfach runterladen kann.
Sky und HD+ laufen mit CCcam auch ohne jegliche Probleme.
Hauptsächlich habe ich den ET9000 wegen der so hochgelobten Bildqualität gekauft.
Was kann ich noch für Änderungen vornehmen (Plugins?) damit mich die Bildqualität umhaut ?
Oder gibt es einen Unterschied zum Original Clarke Tech Image?
Ist da das Bild besser?
[Beitrag von focusturnier am 26. Jun 2011, 08:04 bearbeitet]
BigBlue007
#2985 erstellt: 26. Jun 2011, 09:06
Was ist daran enttäuschend? Beim HD-Bild sieht man bei fast allen Receivern, egal ob teuer oder billig, praktisch keinen Unterschied.
Soo hoch wird die SD-Bildqualität nicht gelobt, jedenfalls nicht von Leuten, die sich auskennen. Ich z.B. habe auch hier im Thread mehrfach gesagt, dass die SD-Qualität nicht an die wirklich sehr guter Geräte in diesem Bereich rankommt, wo Dein Kathrein definitiv dazugehört.
Was kann ich noch für Änderungen vornehmen (Plugins?) damit mich die Bildqualität umhaut ? :?
Keine. Du könntest allenfalls versuchen, SD nativ (also in 576i) auszugeben und dem TV das Skalieren zu überlassen. Wenn das dann besser aussieht, kannst Du das Autoresolution-Plugin nutzen, um SD-Sender automatisch in 576i auszugeben.
Images haben keine Auswirkung auf die Bildqualität.
zapisek
#2986 erstellt: 26. Jun 2011, 09:48
ich habe das image OpenPLi-2.0-beta vom 25.06.2011 auf das vom 24.06.2011 geändert und jetzt funktioniert.
zapisek
tdf2001
#2987 erstellt: 26. Jun 2011, 14:03
Einen neueren Fernseher kaufen
roft
#2988 erstellt: 26. Jun 2011, 14:24
bringt nix - die Bildqualität soll ihn umhauen
focusturnier
#2989 erstellt: 26. Jun 2011, 20:24
Ich denke, das der 52PFL9704 nicht der schlechteste Fernseher ist...
[Beitrag von focusturnier am 26. Jun 2011, 20:26 bearbeitet]
Appelhöcker
#2990 erstellt: 27. Jun 2011, 10:37
Ich denke, das der 52PFL9704 nicht der schlechteste Fernseher ist... 8)
Sicher nicht! -Ich hatte das diesbezgl. 46er Modell vor einem Viertel Jahr zu Hause gehabt und zusammen mit dem ET9k gar kein Bild zustande gebracht! Am Ende lag´s an meinem alten HDMI-Kabel, welches mit dem alten Sony und dem ET9k gut zusammen spielte.
Die Odyssee steht übrigens auch hier im Thread (einfach mal nach "9704" suchen).
Ich hielt das auch alles erst für Woodoo, doch bei Digitalkabeln ist an dem Gerede was dran -hab´s selber erlebt. Teste einfach ´mal zwei, drei verschiedene Kabel, wenn Du die Möglichkeit hast; dafür würde ich aber kein Vermögen ausgeben: bei mir lief´s hinterher mit dem beigepackten Kabel eines anderen Receivers...
tdf2001
#2991 erstellt: 27. Jun 2011, 11:12
Ja gerade bei FullHD 1080p machen Kabel schon etwas aus..
Ich hatte auch mal Probleme mit "billigeren" Kabel.
Dumpfbacke
#2992 erstellt: 27. Jun 2011, 11:42
wobei man auf die Frage von Focusturnier antworten muss:
auf 52 Zoll sollte man kein SD gucken! (oder erst ab 5m Abstand)
Dumpfbacke
sylvester78
#2993 erstellt: 27. Jun 2011, 12:02
ich empfinde das sd bild (anständige sender!) bei sony 46" und 3m recht ansehnlich.
einige sender kommen da schon fast hd like rüber.
hans2000
#2994 erstellt: 27. Jun 2011, 14:51
ich habe es noch nicht richtig kapiert: Wie kann ich im PIP-Fenster die Qualität beeinflussen, also SD oder HD einstellen?
Gucken HD und im PIP hätte ich gerne immer SD!
LG
BigBlue007
#2995 erstellt: 27. Jun 2011, 15:27
Das geht nicht. Bei keinem Receiver.
Papi2000
#2996 erstellt: 27. Jun 2011, 15:42
schalte halt vorher auf den sd-Sender - dann hast du es, wenn es unbedingt ruckelfrei sein muß. Oder rege ein plugin an: Auto-SDTV-PiP...
Appelhöcker
#2997 erstellt: 27. Jun 2011, 16:39
hans2000 schrieb:
...Gucken HD und im PIP hätte ich gerne immer SD!
LG
Ja, einstellen kannst Du diesbezgl. wirklich nichts; lediglich manuell dafür Sorge tragen, dass im PiP-Fenster eben nur der SD-Kanal des gewünschten Senders erscheint. Einige Seiten zuvor hat hier jmd. eine Anregung für ein ggf. zu entwickelndes Plugin gegeben, welches regelt, dass im PiP-Fenster AUTOMATISCH die SD-Variante eines Senders eingeblendet wird, auch wenn zuvor die HD-Ausstrahlung angewählt wurde. -Dies fände ich ´ne prima Sache, weil sich im kleinen PiP ohnehin kein HD lohnt; warum nicht also ein solches Plugin designen, statt des "mühsamen" Versuchs 2x HD darzustellen?
edit
Den Beitrag von Papi2000 las ich erst, als ich fertig mit Schreiben war...
zapisek
#2998 erstellt: 27. Jun 2011, 19:33
hallo,
ich bräuchte wieder eure Hilfe.
Habe Probleme mit meiner internen Festplatte (1TB).
im System wird sie angezeigt, ist formatiert und gemountet mit ET9000CC.
Ich kann sie aber nicht unter Total-Commander (ftp) finden oder weiß nicht wo ich die suchen soll.
Mit Box habe versucht etwas aufzunehmen, aber meistens kommt zum crash und einer Meldung "No space left on device"
Aufnahme habe ich auch keine gefunden.
Ich vermute falsche Einstellungen, Ordner movie ist vorhanden.
zapisek
[Beitrag von zapisek am 27. Jun 2011, 19:34 bearbeitet]
JacKzonE
#2999 erstellt: 27. Jun 2011, 21:11
Neue Treiber vom 27.6.:
Changelog:
-increase framebuffer acceleration memory size
-always downmix audio on analog outputs
-support /proc/stb/fp/was_timer_wakeup (needs frontpanel update)
-vcr scart detection fix
-vfd improvements
-vfd: support greek and cyrillic charsets
-vfd: support additional symbols (see /proc/stb/lcd/*)
-pcm playback improvements
-sci improvements
VG, jackzone
tdf2001
#3000 erstellt: 28. Jun 2011, 08:10
zapisek schrieb:
hallo,
zapisek
1. hast du die Platte initialisiert ?
2. hast du die Aufnahmepfade richtig gesetzt ?
3. zu finden sein sollte die Platte per FTP unter (HDD) oder Media (HDD).
tdf2001
#3001 erstellt: 28. Jun 2011, 08:19
Changelog:
-vfd improvements
-sci improvements
VG, jackzone
Wo zu finden ?
JacKzonE
#3002 erstellt: 28. Jun 2011, 09:01
*Beta_Tester*
#3003 erstellt: 28. Jun 2011, 11:12
Habe irgendwo gelesen, dass V13 UND HD+ Karten (zusammen) Probleme in den Cardreadern machen. Ist das immer noch so?
tdf2001
#3004 erstellt: 28. Jun 2011, 12:14
1. wenn du eine V13 hast warum hast du dann zusätzlich noch eine HD+ Karte ?
2. nein, funktionieren beide parallel.
zapisek
#3005 erstellt: 28. Jun 2011, 20:00
Hallo tdf2001,
vielen dank für Deine Antwort und Tipps.
Die Platte habe ich vorerst mit ET9000CC eingerichtet.
Die Pfade habe geprüft, sind alle auf hdd/movie gesetzt.
Per FTP könnte ich drauf kopieren und in der Box wurde die Datei angezeigt, aber nicht abgespielt (avi, könnten Codex Probleme sein)
habe noch mal versucht die Festplatte in der Box zu initialisieren.
Dabei kam folgende Meldung:
"mke2fs 1.41.12 (17may2010) /dev/sda1 is mounted; will note make a filesystem here"
... und ich komme nicht weiter.
gruß
zapisek
tdf2001
#3006 erstellt: 29. Jun 2011, 07:51
Hast Du die Fesplatte im CT formatiert oder am PC ?
zapisek
#3007 erstellt: 29. Jun 2011, 09:28
Im pc mit et9000cc
tdf2001
#3008 erstellt: 29. Jun 2011, 11:06
Hast Du die Dateisystemprüfung beim CT ausgeführt ?
zapisek
#3009 erstellt: 29. Jun 2011, 11:15
Bin jeztz im Büro.
Abends werde noch mal prüfen
[Beitrag von zapisek am 29. Jun 2011, 15:14 bearbeitet]
hans2000
#3010 erstellt: 29. Jun 2011, 13:39
Appelhöcker schrieb:
LG
edit
ein Plugin wäre wirklich nicht schlecht. Kurzfristig ist das wohl ein Fall für meine Harmony. Mal sehen!
LG
tdf2001
#3011 erstellt: 29. Jun 2011, 14:27
Habe seit ein paar Tagen Probleme mit dem EPG, genauer gesagt mit dem Sender EPG (einfach EPG). Bei manchen Sender kommt es immer mal wieder zu einem Crash beim verwenden des EPG´s, hauptsächlich bei den dritten Programmen.
Hat das evtl. was mit den Außentemperaturen zu tun oder was könnte das sein ?
derheuchler
#3012 erstellt: 29. Jun 2011, 15:22
Das liegt immer daran ob irgendwo ein Unwetter ist.
Das hatte ich auch schon ein paar mal aber immer nur wenn sich am Himmel was richtig dickes zusammen braut fällt bei mir das epg aus oder ist ein paar Stunden komplett falsch.
Momentan läuft noch alles perfekt bei mir.
zapisek
#3013 erstellt: 29. Jun 2011, 16:16
Hallo tdf2001,
Die Platte habe ich gestern noch mal mit ET9000CC formatiert.
Die Pfade sind auf hdd/movie gesetzt.
Späts Abend habe ich noch zum Testen eine Aufnahme eingestellt.
Heute sehe ich und staune , der Film ist da und alles scheint zu funktionieren.
Noch mal vielen Dank.
Bestimmt werde mich wieder melden
zapisek
d'fence
#3014 erstellt: 29. Jun 2011, 17:28
Mein ET9000 crasht immer mit dem Cross-epg.
Der Green-screen kommt am nächsten Tag wenn ich den Sender-epg aufrufe.
Fehlermeldung immer was mit cache.epg oder epg.cache
Kann man eigentlich eine Festplatte(2,5" usb) und usb-stick gleichzeitig verwenden?
Also Fp für Aufnahmen und stick für epg und plugins?
Bei mir erkennt er entweder den stick oder die Fp.
MfG
tdf2001
#3015 erstellt: 29. Jun 2011, 18:44
Ich habe den "Fehler" bei mir gefunden, es lag an meiner externen 2,5Zoll Festplatte. Habe diese neu formatiert und nun läuft alles wieder problemlos.
tdf2001
#3016 erstellt: 29. Jun 2011, 18:48
MfG
Das sollte eigentlich funktionieren, du solltest als erstes nur den Stick einstecken und alle Einstellungen entsprechend speichern.
Zum Schluss die FP anschließen und die Aufnahmepfade entsprechend setzen.
Versuch ist´s wert....
[Beitrag von tdf2001 am 29. Jun 2011, 21:28 bearbeitet]
tdf2001
#3017 erstellt: 30. Jun 2011, 08:47
Was macht es eigentlich für einen Sinn bei den Netzwerkfreigaben die Option (als HDD ersatz) zu aktivieren ?
Wenn diese Option aktiviert ist ändert sich soweit nichts, außer das er die Freigabe verliert wenn sich der Receiver im Deep-Standby befand und gestartet wird.
Wenn diese Option inaktiv gesetzt ist bleibt die Freigabe erhalten und die Aufnahme auf einem Netzlaufwerk ist trotzdem ohne Probleme möglich.
No.Trace
#3018 erstellt: 30. Jun 2011, 16:12
HuHu zusammen ...
Habe hier leider nix passendes finden können, aber vielleicht könnt Ihr mir ja bei meiner Frage behilflich sein ?! Kann ich das "permanent Timeshift" auch mit dem USB-Stick machen ? Dann bräuchte die Platte nicht immer mit zu laufen ?
Danke für ne kleine Info ... CU und Gruß Kai !!!
BigBlue007
#3019 erstellt: 30. Jun 2011, 17:29
Es gibt ein Frontprocessor Update, welches das Problem löst, dass das Teil im Deep-Standby auf alle möglichen Fremd-FBs reagiert. Das Update wird, ebenso wie die neuen Treiber, deren augenscheinlichste Neuerung erheblich schnellere Umschaltzeiten sind, über das PLi-Onlineupdate verteilt.
Clarke-Tech ET/CT 9100
puschelyx am 20.09.2011  –  Letzte Antwort am 20.09.2011  –  2 Beiträge
Clarke-Tech HD 5000
skondus am 01.08.2007  –  Letzte Antwort am 03.08.2007  –  5 Beiträge
Clarke-Tech HD 5000
ulace am 18.11.2007  –  Letzte Antwort am 21.11.2007  –  3 Beiträge
Clarke-Tech HD 5000 Festplatten Kompatibilität
rokco am 24.08.2007  –  Letzte Antwort am 05.06.2008  –  58 Beiträge
Multytenne an Clarke-Tech HD 5000
antonius am 06.09.2007  –  Letzte Antwort am 11.09.2007  –  5 Beiträge
Problem mit Clarke-Tech HD-5000
gizi am 08.10.2007  –  Letzte Antwort am 11.10.2007  –  5 Beiträge
Film files auf Clarke-Tech HD 5000
reina89 am 01.11.2007  –  Letzte Antwort am 01.11.2007  –  2 Beiträge
Clarke-Tech 5000 kein Premiere HD Empfang
mariusz-n am 01.11.2007  –  Letzte Antwort am 01.11.2007  –  5 Beiträge
Clarke-Tech 5000 HD+Premiere Sport
ulace am 22.12.2007  –  Letzte Antwort am 22.12.2007  –  2 Beiträge
Clarke Tech HD 500 Bildqualität SD/HD
Jensabel am 31.12.2007  –  Letzte Antwort am 13.01.2008  –  7 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.643 ( Heute: 8 )
  • Neuestes MitgliedAlbertoL
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.824.679
