| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » HDTV » HDTV-Receiver » Clarke-Tech ET9000 Enigma2 Twin Tuner | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 30 . 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 . 50 . 60 . 70 . 80 .. 100 .. Letzte |nächste|
Clarke-Tech ET9000 Enigma2 Twin Tuner+A -A |
Papi2000
#1755
erstellt: 25. Mrz 2011, 19:10
Oder aus der userbouquet.favourites.tv der Box...
dann ein copy/replace "#SERVICE " gegen den Vorspann "url=http://192.168.1.6:8001/" tauschen... ist die erste Hälfte ein paar Klicks entfernt... [Beitrag von Papi2000 am 25. Mrz 2011, 19:15 bearbeitet] |
BigBlue007
#1756
erstellt: 25. Mrz 2011, 22:06
Öhmm... ja, stimmt, das ist nochmal erheblich cleverer. Vor allem kann man so die Listen beider Geräte schnell und einfach auf demselben Stand halten. Warum ist mir das nicht eingefallen... [Beitrag von BigBlue007 am 25. Mrz 2011, 22:08 bearbeitet] |
g.e.n.e.
#1757
erstellt: 25. Mrz 2011, 22:34
Ich hab mich jetzt dazu entschlossen das Teil zurückzugeben, die Störungen der AVR-FB sind mir einfach zu groß. Der geht sogar an wenn ich nur die Lautstärke ändere. |
Augusto
#1758
erstellt: 26. Mrz 2011, 17:29
Das Problem ist wie ich mitbekommen habe bei CT angekommen,ich denke mit einem Front-Update sollte das Problem beseitigt werden.Was mich persönlich Interessieren würde ist,gab es schon Probleme eigentlich vor dem letzten Front-Update,also im prinzip bevor dieser Front-Update implementiert wurde. |
knat
#1759
erstellt: 26. Mrz 2011, 22:58
Hallo, eine ganz spezifische Frage: in einer Beschreibung für die Dreambox wird der Ordner "/etc/init.d/" aufgesucht, um darin die Bootup-Datei zu verändern. Gesucht ist also "/etc/init.d/bootup". In dieser Datei soll hinter der Zeile "echo 22 > /proc/progress /usr/bin/......" manuell eine Zeile hinzugefügt werden. Die Datei "/etc/init.d/bootup" kann ich in der ET 9000-Soft aber nicht finden. Falls sie anders benannt ist, welche Datei könnte es sein? Im Voraus danke an den, der sich dieses Problems annimmt. |
k4m4sutr4
#1760
erstellt: 27. Mrz 2011, 08:06
hab das gleiche problem wie g.e.n.e.. und kann sagen das es am anfang nicht so war. jetzt geht der clark bei jeder taste an die ja nichts mit ihm zu tun hat. @augusto: ja denke seid dem frontpanel update ist das so. |
JacKzonE
#1761
erstellt: 27. Mrz 2011, 08:46
Leider habe ich im CT-Forum unterschiedliche Aussagen diesbezüglich bekommen. Während einige meinten, dass das Problem von Anfang an bestand, waren andere der Meinung, dass es erst nach dem FP-Update dazu kam.
Deine unterstreicht aber wieder meine Vermutung, dass es vermutlich doch am letzten FP-Update liegt. |
Augusto
#1762
erstellt: 27. Mrz 2011, 10:25
Ja das ist nicht so einfach,ich meine man könnte villeicht das Pli-Team dazu bitten das wieder rüchgängig zu machen,aber dann ist die Sache mit dem Stand-by nicht mehr da.Aber ich würde warten bis ein Front-Update von Ct kommt. |
Jungholtz
#1763
erstellt: 27. Mrz 2011, 11:01
Hab da ein anderes Problem mit dem Original-Image. Gestern geflashed und Treiber angepasst. Vorsichtshalber noch den Bootloader und FP. Dann hab ich mich mit dem Image beschäftigt und auf einmal sehe ich die sich einblendenden Tafeln doppelt, d.h. wie bei einer Side-by-Side Darstellung. Das Enigma scheint hiervon nicht beeinträchtigt zu sein, denn das TV-Bild ist normal wie auch der Skinner beim Booten. Jemand einen Vorschlag, was ich versuchen könnte? |
knat
#1764
erstellt: 27. Mrz 2011, 11:51
Hallo Jungholtz, ich meine gelesen zu haben, man soll auf die gelbe Taste drücken. Kaputt ist nichts. Gruß |
Augusto
#1765
erstellt: 27. Mrz 2011, 11:52
Hi,das hat damit nichts zu tun,sondern das Orginal-Image ist das erste das 3D unterstützt,du musst nur die SidebySide deaktivieren. |
Jungholtz
#1766
erstellt: 27. Mrz 2011, 12:22
Merci vielmals. Gelbe Taste brachte es. Allerdings nicht im aktuell installierten Kerni-Skin, denn dort ist die gelbe Taste mit anderen Funktionen belegt. Also zurück zum Default-Skin, gelbe Taste - ok. Wieder zurück zum Kerni und alles bleibt ok! Nach der Lösung dieses Problems und Vettels Sieg bleibt mir nur noch, euch einen hoffentlich vernünftigen Wahlausgang zu wünschen. Joachim |
Appelhöcker
#1767
erstellt: 27. Mrz 2011, 17:23
Nein, andere Geräte reagieren nach meinen Netzrecherchen nicht auf die FB des ET9k...
...von daher besteht Hoffnung, dass sich das durch die Soft fixen lässt!
Ja, das ist bei mir auch so; andere Tasten der Yami-FB schalten den Ct ebenfalls ein; ansonsten gibt´s aber keinerlei Überschneidungen -in beide Richtungen. [Beitrag von Appelhöcker am 27. Mrz 2011, 17:24 bearbeitet] |
icewaere
#1768
erstellt: 28. Mrz 2011, 04:03
moin, in 13 stunden kommt schon das Clarke Support Image v1.1 ![]() die geben gas die jungs ![]() grüße |
Thelone
#1769
erstellt: 28. Mrz 2011, 10:05
Hat jemand eine gute Übersicht über "notwendige" Telnet Befehle? Ich frage aus folgedem Grund. Ich hab gestern ein Skin manuell installiert. Das hat sich wohl nicht mit dem VIX-Image vertragen. Beim booten der Box hatte ich die ganze Zeit das Bootlogo und es ich minutenlang nichts passiert. Ich ein bischen gegoogelt und habs über Telnet mit shutdown oder init versucht, hat aber nichts gebracht. Da ich sowieso das neue CT-Image ausprobieren wollte, nahm ich das als Anlass und hab es gestern noch um Mitternacht "kurz" draufgepackt. Jetzt läufts wieder. Aber nochmals, gibt es eine Übersicht über Telnet Befehle, die ich im Zusammenhang mit der Box notwendig sind? |
Augusto
#1770
erstellt: 28. Mrz 2011, 11:34
Hi,kannst das mal anschauen http://translate.goo...nYJHd8Mg7_hT45jXWOfA |
BigBlue007
#1771
erstellt: 28. Mrz 2011, 12:29
Ist schon da. |
Blade_0815
#1772
erstellt: 28. Mrz 2011, 12:33
ui, geht ja flott, muss man neu flashen oder reicht n update? ich denke mal neu flashen... :-) [Beitrag von Blade_0815 am 28. Mrz 2011, 12:34 bearbeitet] |
Thelone
#1773
erstellt: 28. Mrz 2011, 12:37
Ich denke mal nicht. Ist ja nichts anderes als wie bei PLI. Update würde reichen. |
BigBlue007
#1774
erstellt: 28. Mrz 2011, 12:40
Nein, das glaube ich kaum. Denn dann bräuchten sie es ja gar nicht erst als eigenständiges Image anzubieten. Wenn im neuen Image nur Änderungen drin wären, die direkt von PLi kommen und die somit auch über das Online-Update verteilt werden würden, gäb's wie gesagt kein neues Image. Die Änderungen werden also auch bzw. nur die CT-Image-spezifischen Dinge betreffen, die via Online-Update NICHT aktualisiert werden. Ergo: Neu flashen. ![]() Hab's schon drauf. Läuft prima. Changelog s. CT-Forum. |
Thelone
#1775
erstellt: 28. Mrz 2011, 12:58
Was ist mit den AddOn's, müssen die wieder drauf? [Beitrag von Thelone am 28. Mrz 2011, 13:02 bearbeitet] |
Blade_0815
#1776
erstellt: 28. Mrz 2011, 13:03
nach dem flashen? ja. kannst aber vorher über softwareverwaltung ne sicherung anlegen. nach dem flashen dann im Setup-Wizard diese wieder einspielen. Die frage kommt im Setup Wizard - mit Ja bestätigen. Dann nur noch Plugins nachinstallieren, und die Einstellungen und Senderlisten etc. sind automatisch alle da... Dann ist das Neuflashen in 15 Minuten gemacht. |
koehlhirsch
#1777
erstellt: 28. Mrz 2011, 13:08
Kurze Zwischenfrage (bitte nicht steinigen!!!): Können die internen Kartenleser HD+ und Sky mittlerweile entschlüsseln?? Zu Beginn dieses Threads war dies ja noch nicht möglich. Hat sich da bis heute etwas getan?? Danke. koehlhirsch |
Thelone
#1778
erstellt: 28. Mrz 2011, 13:22
Ich wollt schon immer Fragen, was alles bei der Sicherung "gesichert" wird. Bis jetzt hatte ich folgende vorgehensweise: 1. flashen, 2. Kanalliste mit Dreamset draufspielen, 3. Plugins. Kann ich mir mit der Sicherung etwas ersparen? |
Blade_0815
#1779
erstellt: 28. Mrz 2011, 13:25
naja, hab ich a grade geschrieben :-) kanallisten sind direkt drin, und die einstellungen einiger Plugins auch, und die Systemeinstellungen auch! <<Können die internen Kartenleser HD+ und Sky mittlerweile entschlüsseln??>> HD+ sicherlich, sonst würde BigBlue das Teil zurückschicken :-) Und Sky geh ich auch von aus. Beides mit entsprechendem Softcam - Scam zB... [Beitrag von Blade_0815 am 28. Mrz 2011, 13:26 bearbeitet] |
derheuchler
#1780
erstellt: 28. Mrz 2011, 13:54
@koehlhirsch Ich habe die HD+ HD01 und die Sky S02 Karten und beide Karten laufen ohne Probleme mit cccam in beiden internen Schächten. Karte rein und es werde hell. War eine Arbeit von höchstens 5 Min. |
roft
#1781
erstellt: 28. Mrz 2011, 15:21
wenn bekannt ist wie es geht. |
betonn
#1782
erstellt: 28. Mrz 2011, 15:53
und was muss man dazu wissen ? |
weedheat
#1783
erstellt: 28. Mrz 2011, 16:56
Hallo an alle ET-9000 Besitzer. Auch ich bin seit 2 Wochen stolzer Besitzer des ET-9000. Auch ich hatte am Anfang bedenken ob ich das mit den Images, Plugins, Onlineupdates, Senderlisten (via DreamBoxEdit) usw. hinbekommen werde. Aber ich muss sagen, dass ich dank dieses Forums und langem Recherchieren alles super geklappt hat und der Receiver sehr stabil läuft. Dafür ein FETTES DANKE an alle hier im ET-9000 Thread. Trotzdem ist mir etwas aufgefallen wo ich nicht so recht weiterkomme. 1. Mit meinem ersten PLi-Image (muss von Anfang März sein) war es noch möglich, dass ich 3 Sender gleichzeitig aufnehmen konnte und auf einem 4.ten gucken. Seitdem ich aber die Online Updates des Images mache (via ET-9000) ist das aber nicht mehr möglich. Wenn ich jetzt aber auf z.B. SKY Cinema HD und auf ARD HD gleichzeitig eine Aufnahme mache, kann ich keinen 3.ten Sender mehr gucken Oder klappt das nicht bei 2 HD-Aufnahmen?? Und ab und zu kommt die Meldung "Tuner fehlgeschlagen". Aber ich dachte das in den neuen Images auch die Treiber aktualisiert wurden und dementsprechend der Fehler behoben sein müsste? Mein aktuelles Pli-Images ist vom 26.03. Das das auch mit den Transpondern der einzelnen Sender zusammenhängt weiß ich ja, aber ich kann seitdem keine 3. Programme mehr gleichzeitig aufnehmen. Tuner A und B funktionieren aber. Ich hoffe das meine Frage nicht zu blöd ist aber ich habe nix weiter dazu gefunden. Danke schonmal. |
anudanan
#1784
erstellt: 28. Mrz 2011, 18:11
Wenn du 2 Aufnahmen machst, solltest du noch ein weiteres Programm schauen können, aber die Auswahl des Senders ist dann eingeschränkt. Du kannst mit den 2 Tunern nur zwei verschiedenen Transponder empfangen und da müssen dann alle Sender drauf sein, diejenigen, die du aufnimmst und diejenigen, die du anschaust. beispiel Du nimmst ARD HD und RTL HD auf. Dann kannst du nur noch schauen ZDF HD (liegt auf dem gleichen Tranponder wie ARD HD) und die HD Programme der RTL Gruppe Wenn du aber z.b ARD HD und ZDF HD aufnimmst, kannst du noch beliebig schauen, da ARD und ZDF nur einen Transponder brauchen und du dann noch einen Tuner für einen beliebig anderen Transponder frei hast. |
linnianer1
#1785
erstellt: 28. Mrz 2011, 18:59
nach kürzerer abwesenheit,: wieder hallo zu den et9000 profis! jetzt habe ich gestern endlich nach langer abwesenheit von der box das ct image 1.0 draufgespielt, heute gibt es das 1.1. *grmpf warum eigentlich kann man das nicht online updaten, sondern muss neu flashen? (so weit ich gesehen habe gibt es diese funktion ja im menü. ich bin sicher, das kann mir jemand erklären!) habe mich gestern wieder intensiver mit der box auseinandergesetzt, daher wird ein bissl länger. danke fürs lesen und schon im voraus fürs beantworten: interessanterweise hiess es, man muss nach dem neuflashen senderlisten neu aufspielen, eventuell einen suchlauf starten. das war bei mir nicht notwendig. ich hatte meine einstellungen vor dem flashen auf die hd gespeichert. werden die automatisch wieder eingespielt? weil selbst die plugineinstellungen wurden übernommen, ohne dass ich bewusst etwas wiederhergestellt hätte. (die plugins habe ich natürlich wieder aufgespielt, aber bewusst eben keine settings zurückgespielt. es scheint die box hat ein eigenleben) ![]() eine andere (praktische) frage: speichert ihr euch die plugins auf eurem computer als ipkg und spielt sie im falle eines neuflashens dann im tmp ordner ein? oder ladet ihr sie über den feed? (für den pli feed muss man ja wie schon im thread besprochen auch noch zwei plugins vorab installieren). und gibt es einen unterschied zwischen erweiterungen und plugins? (die werden ja unter verschiedenen menüpunkten aufgerufen) und schliesslich: unter softwareverwaltung -> erweiterungen verwalten -> aufnahme/ci u.s.w kann man updaten. das sollte man wohl regelmässig machen, oder? (das sind, wenn ich das richtig deute, die updates für plugins, stimmts?) eine frage bezüglich epg: das ct image kommt ja mit cooltv guide und crossepg von haus aus daher. wie kann ich aber dem plugin noch beibringen, dass es automatisiert updates für den epg holt (im crossepg habe ich den rytec-server für d eingestellt) oder bedarf es hierfür eines dritten plugins? und falls es harmony besitzer hier im forum gibt: hier scheint die tastenbelegung durch das multiquickbutton etwas geändert worden zu sein. ich bekomme es leider nicht gebacken, dass die harmony bei ch+ und ch- das gleiche macht, wie die original fernbedienung. im pli gings (ohne editierung). wenn ich im mqb-plugin aber die belegung begutachte scheint auch hier alles zu passen. wenn mir hier noch jemand auf die sprünge helfen könnte, wäre ich sehr dankbar. gerade für mich als enigma neuling ist es immer etwas kompliziert, sich an ein neues image zu gewöhnen. aber das ct finde ich wirklich gelungen. herzliche grüsse und schönen abend einstweilen linnianer |
BigBlue007
#1786
erstellt: 28. Mrz 2011, 19:37
Vermutlich hat es einfach damit zu tun, dass die Macher nicht die für ein Onlineupdate nötige Infrastruktur bereitstellen können/wollen. Rein technisch sollte das eigentlich möglich sein.
Ja, das ist aber allgemein bekannt, dass das natürlich möglich ist. ![]()
Von alleine passiert das m.W. nicht. Obwohl - vielleicht ja auch doch. Ich habe die Settings nach dem Update jedenfalls über das CT-Panel eingespielt, aber vielleicht waren sie da auch schon da. Ist ja letztlich aber relativ egal.
Die, die es im Feed gibt, installiert man natürlich wieder über den Feed (wäre ja völliger Blödsinn, sich diese auf dem PC abzulegen). Nur die, die es nicht auf dem Feed gibt, hat man auf dem PC, denn da hat man sie ja sowieso (denn sie sind ja nicht auf dem Feed ).
Nein, meint beides dasselbe.
Plugins, die über den Feed installiert wurden, werden über das normale Online-Update (Einstellungen - Softwareverwaltung - Software aktualisieren) mit upgedated. Manuell installierte Plugins, die nicht auf dem Feed sind, muss man selber updaten.
Deine Einstellung ist schon richtig. Du musst dann in CrossEPG halt noch einstellen, dass er z.B. täglich um eine bestimmte Zeit updaten soll. |
weedheat
#1787
erstellt: 28. Mrz 2011, 20:13
Ok, dass habe ich gerade getestet und es hat funktioniert... Und ich dachte immer die Sendungen müssen auf versch. Transpondern liegen Trotzdem, Danke. Jetzt bleibt noch meine Frage wie das mit den Treibern war?? Wo kann ich nachschauen welche Treiberversion ich auf meiner Box habe und werden die alten bei den Image Updates überschrieben?? Danke... |
linnianer1
#1788
erstellt: 28. Mrz 2011, 21:25
danke bb für die vielen hilfreichen antworten.
jetzt hab ich es entdeckt. hab die einstellung beim ersten mal nicht gefunden. das ist so ein kleines "problem" der untiefen der enigma boxen. die verzweigungen gehen so weit, dass ich mich kaum auf den ersten blick zurecht finde. aber es wird. und ich darf mich noch einmal selber zitieren:
es ist wirklich lästig, dass man die p+/p- nicht richtig verwenden kann. ich steh im moment auf dem schlauch und habe keine ahnung, wie ich das anstellen kann. danke und grüsse linnianer edit: ach ja, da ich auf den plugin geschmack bekommen bin: nebst den üblichen verdächtigen bin ich immer dankbar, wenn mich jemand auf neue plugin schätze hinweist. danke [Beitrag von linnianer1 am 28. Mrz 2011, 21:29 bearbeitet] |
casimero
#1789
erstellt: 28. Mrz 2011, 21:41
komisch, ich habe keine Probleme mit meiner Harmony One nach dem Wechsel auf das CT-Image. Die Tasten ch+/-, die ich vorher im PLi-Image mit Channel Up/Down genutzt habe, funktionieren noch genauso. Und mit dem geänderten MultiQuickbutton habe ich jetzt die Steuerkreuz Tasten hoch/runter ebenfalls mit Channel Up/Down definiert. vg casimero |
linnianer1
#1790
erstellt: 28. Mrz 2011, 21:44
ja eben, das merkwürdige ist, dass sowohl im mqb die zuordnung eigentlich stimmen müsste, als auch auf der harmony. vielleicht muss ich die beiden tasten einfach nochmals anlernen. wenn nix anderes hilft. ich hoffe es klappt dann. merkwürdig halt auch, weil es beim pli passte. danke und grüsse (im ct forum übrigens gab es auch schon diesen fehler. dort wurde er allerdings mit "da musst du einfach deine harmony anpassen" quittiert. was ja nun wirklich nicht sehr hilfreich ist.) |
BigBlue007
#1791
erstellt: 28. Mrz 2011, 23:51
Wieso? Der Tipp ist zwar nur die halbe Miete, weil man das Ganze eben AUCH noch im Plugin anpassen kann. Aber grundsätzlich ist ja nichts dagegen zu sagen, bei einer Universal-FB notfalls auch mal eine Taste neu anzulernen. @weedheat: Die Treiber liegen auf der Box im Verzeichnis /lib/modules/2.6.18-7.4/extra. Um zu wissen, welche Version man hat, müsste man die dort drin vorhandenen Files mit denen aus den Treiberpaketen von et-view.com vergleichen. Im Grunde genommen ist das aber nicht wichtig, da durch das Online-Update eh immer die aktuellen Treiber installiert werden. |
Appelhöcker
#1792
erstellt: 29. Mrz 2011, 05:54
Dies habe ich auch beim Neuflashen beobachtet (hatte mir dieser Tage auch das sehr gute Ct-Image aufgespielt und gestern dann halt nochmal das Neueste -Übung macht den Meister. ). Dabei habe ich zuvor KEINERLEI aktive Sicherungen gemacht (ich hatte die Senderlisten und Settings noch von Januar auf dem PC). So, wenn man nun geflashed hat und die Box hiernach zu booten beginnt, wird man ja automatisch durch das Grundeinstellungssetup geführt. Wenn ich das richtig im Kopf habe, muss man hier zunächst die Eingangsquelle wählen (HDMI), dann die Auflösung (1080i), dann die Sprache (D). Danach wird man nach Testbildern gefragt (nein) und dann kommt die -wie ich zu diesem Thema meine- entscheidende Frage, ob man den Ct jetzt neu starten möge, oder ob man die Einstellungen sichern wolle (zweiteres). Was danach noch im Setup kommt, weiß ich jetzt nicht mehr, jedenfalls sind nach dieser Aktion alle Settings, Senderlisten und Timer (nebst Aufnahmen- logisch, liegen ja auf der HDD) noch da. Was fehlt, sind die dazuinstallierten Plugins, Skins und (seltsamerweise) auch die Addons für´s PLi-Feed. Ich bin nicht sicher, ob das hier schon ´mal gefragt wurde: sind denn die Bootloader noch da?
Hierzu habe ich auch eine Frage: ich habe mir das CrossEPG noch nicht genauer angeschaut; aber wenn ich das hier so lese, sollte dadurch doch das EPG-Refresh-Plugin überflüssig sein- oder? Noch etwas: Bei der verd..., besch... Zeitumstellung vom letzten WE war ich mir nicht sicher, ob die Box dies im DeepStandby mitbekommt; ich bin ´mal von "nein" ausgegangen und habe das EPG-Refresh-Plugin eigens zu diesem Zweck installiert und auf 04:00 Uhr morgens eingestellt...jedenfalls war die Box -im Gegensatz zu mir- topfit .Was sagen die Freaks: Gibt es bei Zeitumstellungen auch im DeepStandby die notwendige Anpassung? [Beitrag von Appelhöcker am 29. Mrz 2011, 06:03 bearbeitet] |
casimero
#1793
erstellt: 29. Mrz 2011, 07:12
ich habe heute morgen auch mal den EPG-Download von CrossEPG konfiguriert und war nach dem Download ganz begeistert, da ich von allen Sendern für die nächsten 8 Tage die EPG Daten im CoolTV Guide hatte. Bei EPG Refresh waren es max 3 Tage (kann jetzt aber auch an falschen Einstellungen im EPG-Refresh liegen) vg casimero |
BigBlue007
#1794
erstellt: 29. Mrz 2011, 07:40
Natürlich. Das ist ja kein Treiber, sondern eher sowas wie ein BIOS. Das bleibt natürlich.
Ja.
Keine Ahnung, ich vermute aber eher nein, d.h. die Box bekommt die neue Zeit erst beim nächsten Hochfahren mit. Deine Vorgehensweise war also vermutlich erforderlich. |
linnianer1
#1795
erstellt: 29. Mrz 2011, 08:27
jaja das ist mir schon klar. nur egal was ich im mqb einstelle (wobei eigentlich - wenn ich das richtig verstehe - die p+/p- tasten richtig konfiguriert sind) stimmt die einstllung auf der haromny nicht. wobei auch dort p+/p- mit der korrekten - also in beziehung zur original fb - befehlen hinterlegt ist. deshalb bin ich stutzig. ich werde jetzt noch probieren die tasen erneut einzupfegen und hoffen, dass es dann geht. grüsse linnianer |
Thelone
#1796
erstellt: 29. Mrz 2011, 09:30
Ich glaube die 'Skin'-Frage hab ich schon mal gestellt. Ich hab bis jetzt kein Skin das ich favorisieren kann. Das Standard-Skin beim VIX-Image hatte mir eigentlich sehr gut gefallen, aber das gibt es ja beim CT-Image nicht. Welches Skin nutzt Ihr? Oder welches sind eure Favoriten? [Beitrag von Thelone am 29. Mrz 2011, 09:32 bearbeitet] |
BigBlue007
#1797
erstellt: 29. Mrz 2011, 10:31
Ich verstehe den Sinn dieser Frage nicht. Welchen Skin man benutzt, ist ausschließlich eine Frage des persönlichen Geschmacks. Was nützt es Dir, wenn Dir jetzt hier x Leute sagen, welchen Skin sie benutzen? |
Appelhöcker
#1798
erstellt: 29. Mrz 2011, 10:32
Ich hatte alle im PLi-Feed befindlichen Skins durchprobiert und gemerkt, dass die meisten Nemesisskins teilweise zum Absturz führen, oder sich nicht mehr korrekt deinstallieren lassen -ebenso zwei HD-Ableger anderer Skins (habe ich jetzt nicht im Kopf, kann ich auf Wunsch aber nachreichen). Ansonsten ist das natürlich Geschmacksache. Ich hatte die längste Zeit das Vali Atlantis d´rauf, weil die halbtransparente Darstellung fast über den ganzen Bildschirm geht; bei den kleineren Fenstern störte mich dort der Übergang zum Hintergrundbild. Gut finde ich auch das Swain oder das brushed Alu. Nun werde ich aber wohl mit dem Original Ct Lavaskin weiter abeiten: - es sieht sehr edel aus - füllt den Bildschirm ausreichend - bietet bei den aufgenommenen Files umfangreiche Infos auf dem ersten Screen - hat ein kleines Vorschaufenster des Liveprogramms bei den Menüpunkten (also gibt es hier beide Arten: die halbtransparente Darstellung und die mit Vorschaufenster) - naja, für Markenenthusiasten sei noch erwähnt, dass hier eben das Ct-Logo und nicht das von DM auftaucht Apropos Vorschaufenster: HD/HD-PiP funzt jetzt wirklich! -Zwar ruckelt es wie verrückt( ), doch als Schlüsselloch zum Beobachten des Senders, der gerade durch Werbung unterbrochen wurde, reicht es allemal! -Ich habe gestern aber keine (einfache) Möglichkeit gefunden, etwa mit einem Tastendruck das Liveereignis und das PiP-Ereignis zu tauschen; beim Original-PLi-Image ging das -glaube ich- mit der grünen Taste. Hat hier jmd. schon weiter geforscht? |
sylvester78
#1799
erstellt: 29. Mrz 2011, 11:15
ich habs auf die 0 gelegt und das funktioniert super. festlegen kannst du das in den optionen. im gestrigen image gibt es noch ein pip schmankerl... halte mal die pip taste länger gedrückt. |
Appelhöcker
#1800
erstellt: 29. Mrz 2011, 11:38
Danke für den Tipp -also muss ich tatsächlich das Mqb bemühen, aber ok. Ja, das mit dem PiP/lang habe ich beim ´Runterladen des Images von der Ct-Support-Site gelesen -dort führt bei mir aber der zweite Punkt in dem Popup zu einer Fehlermeldung?! |
icewaere
#1801
erstellt: 29. Mrz 2011, 13:34
mqb brauchst du nicht unbedingt. du kannst auch unter menü->einstellungen->system->anpassen sagen was die "0" tun soll bei Pip. mit mqb, kannst du eben jede beliebige taste dafür nutzen. grüße [Beitrag von icewaere am 29. Mrz 2011, 13:34 bearbeitet] |
casimero
#1802
erstellt: 29. Mrz 2011, 15:23
ich nutze den YADS-HD-SKIN. Bei mir stürzen leider die CT-Panel-Systeminformations-Übersichten immer ab. Nachher muss ich mal einen anderen Skin prüfen, ob das dann auch passiert. EDIT: beim im Image enthaltenen Lava Skin funktionieren die CT-Panel Systeminformationenseiten. EDIT: in der skin.xml muss der Eintrag <color name="darkgrey" value="#00777777" /> hinzugefügt werden [Beitrag von casimero am 29. Mrz 2011, 20:57 bearbeitet] |
Appelhöcker
#1803
erstellt: 29. Mrz 2011, 16:22
Jau, danke, da wäre ich jetzt nicht d´rauf gekommen, obwohl ich das irgendwann schon ´mal gelesen hatte! Weißt Du denn auch, mit welcher Taste man das PiP-Fenster (im Standard) jetzt verschieben kann? Kann man das auch vergrößern/verkleinern? |
Pacy
#1804
erstellt: 29. Mrz 2011, 16:32
PiP-Taste etwas länger gedrückt halten, dann die Taste "2" drücken. |
icewaere
#1805
erstellt: 29. Mrz 2011, 16:41
du startest das Pip-fentser, dann normal mit lange "blau" die erweiterungsliste öffen, und darin gibt es dann Pip verschieben. Darin wiederum, kannst du dann mit P+/P- das Fenster kleiner/größer machen und auch mit links/rechts/hoch/runter verschieben ![]() grüße |
Clarke-Tech ET/CT 9100 puschelyx am 20.09.2011 – Letzte Antwort am 20.09.2011 – 2 Beiträge |
Clarke-Tech HD 5000 skondus am 01.08.2007 – Letzte Antwort am 03.08.2007 – 5 Beiträge |
Clarke-Tech HD 5000 ulace am 18.11.2007 – Letzte Antwort am 21.11.2007 – 3 Beiträge |
Clarke-Tech HD 5000 Festplatten Kompatibilität rokco am 24.08.2007 – Letzte Antwort am 05.06.2008 – 58 Beiträge |
Multytenne an Clarke-Tech HD 5000 antonius am 06.09.2007 – Letzte Antwort am 11.09.2007 – 5 Beiträge |
Problem mit Clarke-Tech HD-5000 gizi am 08.10.2007 – Letzte Antwort am 11.10.2007 – 5 Beiträge |
Film files auf Clarke-Tech HD 5000 reina89 am 01.11.2007 – Letzte Antwort am 01.11.2007 – 2 Beiträge |
Clarke-Tech 5000 kein Premiere HD Empfang mariusz-n am 01.11.2007 – Letzte Antwort am 01.11.2007 – 5 Beiträge |
Clarke-Tech 5000 HD+Premiere Sport ulace am 22.12.2007 – Letzte Antwort am 22.12.2007 – 2 Beiträge |
Clarke Tech HD 500 Bildqualität SD/HD Jensabel am 31.12.2007 – Letzte Antwort am 13.01.2008 – 7 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder930.627 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedKlabautermann47
- Gesamtzahl an Beiträgen21.823.552
