Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 . 30 . 40 . 50 . 60 .. 100 .. Letzte |nächste|
Clarke-Tech ET9000 Enigma2 Twin Tuner
TheB10ne
#951 erstellt: 12. Feb 2011, 15:36
So, bin jetzt seit heute auch endlich Besitzer einer et9000.
Hab gleich mal das Beta vom 12.02. installiert. CCcam und meine Skykarte laufen. Jetzt wollte ich noch einen automount auf meine NAS machen(NFS).
Gestern beim test mit der 7025 ging das sogar über die Fernbedienung. Die Option hab ich hier jetzt leider nicht. Auch eine automount.conf hab ich nicht unter /etc/ gefunden. Kann mir hier jemand einen Hinweis geben?
Appelhöcker
#952 erstellt: 12. Feb 2011, 16:14
casimero schrieb:
...- Kann ich ein komplett Backup machen, um testweise ein neues/anders Image zu testen und bei Bedarf die Sicherung wieder zurückspielen?...
Hier nochmal aus diesem Thread zusammen gefasst, was unterschiedliche User hierzu gesagt hatten (findest Du auch unter dem Punkt "Datensicherung" in der Worddatei, die ich Dir geschickt hatte):
Irgenwann wirst du dein System aber mal Neuflashen, dazu sicherst du deine Bouquets. Den Rest (installierte Plugins) schreibst du dir vor Flashen auf, stellst sie anschließend vom Feed wieder her (sauber), oder (wenn sie nicht auf dem Feed sein sollten, besorgst du dir das IPK und ballerst es so rein (eher riskant, da ja nicht offiziell supportet). Bouquet einspielen und Sendersuchlauf hatte ich noch vergessen, und zwischendurch immer mal wieder testen, ob die Schwächen der Box (denn nur wenn sie welche zeigt, die einen stören, sollte man nach der Spiel-/Kennenlernphase überhaupt was ändern) beseitigt sind.
Hierfür ist dann doch wieder das ET9000 Control Center gut geeignet. Hier gehst Du einfach auf "Settings Backup" und dann auf "Backup Settings to Local HDD". Dies sichert die Einstellungen der Box, die der meisten Plugins (nicht die Plugins selbst), Senderlisten und Timer auf die Platte. Später einfach nach dem Neuflashen nur das Netzwerk auf der Box konfigurieren und dann mit dem Tool die Settings restoren.
Aufnahmen muss man nicht sichern; die HDD wird beim Flashen nicht formatiert.
Soweit ich das beurteilen kann, gibt es kein "Komplettbackup" per Knopfdruck...
PS
Dann scheinst Du Dich ja in der Phase intensiver Überzeugungsarbeit für den Ct zu befinden...
Hierzu ein kleiner Tipp: wenn ihr bei euch zu Hause LAN habt, so ist es doch recht beeindruckend, wie einfach man hierüber mit einem geeigneten Mediaplayer oder PC auf den Ct und seine Tuner/ Aufnahmen zugreifen kann -evtl. überzeugt das Deine Freundin?!
TheB10ne
#953 erstellt: 12. Feb 2011, 18:44
nach nem boot konnt ich auch über die GUI den NFS mount machen. Wo werden hier die Einstellungen im cli von openpli vorgenommen?
BigBlue007
#954 erstellt: 12. Feb 2011, 18:46
@TheB10ne: Schau mal in #753.
TheB10ne
#955 erstellt: 12. Feb 2011, 20:38
Danke, das hat ja jetzt schon funktioniert. Hatte mich extra gestern mal durch den ganzen Thread gequält.
Ein Wiki für die ET 9000 wäre natürlich eine feine Sache...
Bleibt noch die Frage offen, wo openpli das configfile für den Automount speichert. Ich bin via telnet und vi schon wesentlich schneller, als über die Fernbedienung.
BigBlue007
#956 erstellt: 12. Feb 2011, 21:00
Das braucht es nicht. Für E2 gibt es schon -zig Wikis.
Weiß ich gerade auch nicht. Aber man muss das ja nur einmalig machen.
icewaere
#957 erstellt: 12. Feb 2011, 23:34
is doch im openpli feed
glaube unter Systemtools.
USB complete backup...
grüße
Appelhöcker
#958 erstellt: 13. Feb 2011, 16:27
grüße
Also zu dem Thema habe ich im Feed unter System gefunden:
et9000-backupsuite (1.3)
Image-backups directly on USB or HDD
Dies ist nun installiert, ich konnte es in der Menüstruktur allerdings nicht wiederfinden (dachte, es würde in den Erweiterungen auftauchen, oder über blaue Taste anwählbar sein).
Ich vermute, dass es sich unter "Softwareverwaltung" eingenistet hat -doch da ich mir vorher nicht gemerkt hatte, was dort bereits stand, kann ich das nur vermuten. Dort gibt es ja spezielle Untermenüpunkte, die sich mit Datensicherung befassen -hat dies schon ´mal jmd. genutzt?
Unter dem PLi-Zweig habe ich gefunden:
autobackup (1.0+git70)
pli-autobackup
Dies habe ich jetzt nicht installiert.
Allerdings konnte ich nichts gem. Deiner hier geposteten Bezeichnug finden...
icewaere
#959 erstellt: 14. Feb 2011, 05:12
Das ja,
bei mir ist das ganz normal unter Erweiterungen zu finden.
grüße
Blade_0815
#960 erstellt: 14. Feb 2011, 09:20
BigBlue007 schrieb:
Du brauchst das hier.
Danke! Hab keinen Asus, wills mir nur mal durchlesen... :-)
Edit: cool, einfach die files installieren, per Webinterface module ein/ausschalten, und mit dem PC-Programm die LiveTV Adressen ausm Netzwerk hinzufügen. Nicht schlecht :-) wie schnell/gut klappt das Umschalten?
BigBlue007 schrieb:
Ja. Ich warte allerdings auf das Karatelight.
OK. würde ich auch machen! :-)
Soll jetz tauch laufen mit PLI, mit VU und CT...
mit 2 Kernen - schon gut was der Mamba da macht...
[Beitrag von Blade_0815 am 14. Feb 2011, 10:07 bearbeitet]
sylvester78
#961 erstellt: 14. Feb 2011, 09:21
grüße
hast du das schon selbst getestet?
... ich ja und das zurückspielen klappte leider nicht sauber.
BigBlue007
#962 erstellt: 14. Feb 2011, 10:53
Ja gut, DAS ist natürlich der kleine Haken an der Sache, aber das geht mit anderen, mit denen dies grundsätzlich möglich ist (PH A110 z.B.) auch nicht anders. Du musst zum Umschalten den Stream stoppen (also 1x auf STOP), bist dann wieder in der Favoritenliste, wählst mit Hoch/Runter den neuen Sender aus und drückst "PLAY". Für ein echtes Zappen bräuchte man eine zweite E2-Box und das Partnerbox-Plugin. Das ist es mir aber nicht wert - soo viel schalte ich da nicht um.
Jou, genial, der Kerl. Irgendwann wird der von Philips gekauft...
Blade_0815
#963 erstellt: 14. Feb 2011, 13:18
achso, ok, das ist ja kein Thema die Stop Taste zu drücken...
und warum der Umstieg von PCH auf Asus? ;-)
BigBlue007
#964 erstellt: 14. Feb 2011, 13:31
Ganz profan - die altmodische Syabas-GUI war mir zu hässlich geworden.
icewaere
#965 erstellt: 14. Feb 2011, 16:22
grüße
... ich ja und das zurückspielen klappte leider nicht sauber. ;)
Hey,
nein, getestet noch nicht.
Die Box läuft sooo gut, gab noch keinen Grund ein Backup einzuspielen
was meinst du genau mit nicht sauber?
Bootet die Box danach gar nicht zb?
grüße
sylvester78
#966 erstellt: 14. Feb 2011, 17:07
ja, der start endete dann mit einem green screen.
Appelhöcker
#967 erstellt: 14. Feb 2011, 18:32
ja, der start endete dann mit einem green screen. ;)
Hast Du denn auch ´mal die Datensicherung ausprobiert, die im "Standard-PLi" unter Softwareverwaltung steht?
icewaere
#968 erstellt: 14. Feb 2011, 19:24
Drivers Update 2011_02_14
-improve live streaming playback (and vtuner)
-VOB AC3 fix
-VOB lpcm fix
-rc long standby keypress detection fix (needs frontpanel ver: "a" update)
-hdmi CEC support (write/read commands to/from /dev/hdmi_cec, cec message format <address><length><data1>...<dataN>)
-avoid claming cdc devices
-improve video mode change detection speed
sehr feinfein Clarke immer weiter sooo
DOWNLOAD
grüße
[Beitrag von icewaere am 14. Feb 2011, 20:47 bearbeitet]
icewaere
#969 erstellt: 14. Feb 2011, 19:52
und gleich noch etwas neues:
Bootloader update !!!
-Fix support large size images
Place the file on USB stick and update it like an image.
!!Please remove after update the cfe.bin file from USB stick!!
DOWNLOAD
[Beitrag von icewaere am 14. Feb 2011, 20:48 bearbeitet]
Steinello
#970 erstellt: 14. Feb 2011, 21:52
@icewaere
... wie kommt man eigentlich auf den Link ???
... die Webseite sieht schon noch sehr nach "Under Construction" aus
... ich will ja nicht feig erscheinen aber ich trau mich nicht wirklich das Update des Bootloaders zu machen
Steinello
icewaere
#971 erstellt: 14. Feb 2011, 22:01
Steinello schrieb:
@icewaere
Steinello
Link ist aus dem Clarke-Tech forum.
Bootloader kannste ja erstmal weg lassen solange es noch kein größeres Image gibt.
Was ja auch interessant ist:
et-view_sub_df
Den Text beachten.
Schein ja fast so, als würde CL & VU+ nun zusammen arbeiten?! aber reine spekulation.
grüße
Steinello
#972 erstellt: 14. Feb 2011, 22:08
... schau Dir mal die Domain genauer an.
... YESNIC CO. LTD. - wird mit Spamming in Verbindung gebracht.
... so richtig schlau werde ich nicht daraus.
... aber auch die offizielle Marusys-Webseite wird schon geraume Zeit als "Malware" im Browser angezeigt.
... vielleicht gehört das ja in Korea zum Guten Ton
... andere Länder andere Sitten
P.S.: Den Link für den neuen Bootloader würde ich mir auf der offiziellen Clarke Tech Seite wünschen.
... hab´ den Link jetzt dort auch gefunden:
Clarke-Tech Support Forum
Steinello
[Beitrag von Steinello am 14. Feb 2011, 22:17 bearbeitet]
Augusto
#973 erstellt: 14. Feb 2011, 23:21
Hallo,ja momentan geht einiges vorsich z.B was ist jetzt das:http://www.tronix.gr/tronix-shop/cms/front_content.php?idart=1219 ist das ein Clone?Einfach Xtrend et9000 bei Google eingeben
BigBlue007
#974 erstellt: 14. Feb 2011, 23:54
Was heißt "Clone"?
Es gibt da offenbar EINE Bude in Korea, die die Baseboxen für VU+/Marusys, CT und wasweißich noch alles für Labels baut.
[Beitrag von BigBlue007 am 14. Feb 2011, 23:55 bearbeitet]
icewaere
#975 erstellt: 14. Feb 2011, 23:59
jo, alles sehr strange hmm
die is nur anderst angepinselt lol
schade preisunterschied gibts nicht ;( für 300€ hätte ich sie mal näher angeschaut
wirklich seltsam alles auch das mit der komischen VU+ Seite wo VU+ Uno & VU+ Primo beworben wurden.
grüße
Augusto
#976 erstellt: 15. Feb 2011, 00:16
Ich weiss jetzt nicht ob die Boxen von Max digital(Holland)gebaut werden oder ob das nur der Importeur des Xtrend ist.In Hollendischen Foren wird drüber geredet das diese Max Digital Firma nicht gerade das beste ist.Hier ein kleiner Auzug:
Met de ET-9000 presenteert de Nederlandse leverancier van de VU+ DUO een nieuwe HDTV Linux ENIGMA 2 Twin Tuner SAT Receiver in de topklasse.Met als Motto - LINUX FOR ALL - heeft Xtrend de voordelen en mogelijkheden van het Enigma2 Linux besturingssysteem met eenvoudige bediening en stabiele hardware in een apparaat samen te voegen! De ET-9000 overtuigt in gebruik, stabiliteit en gebruiksgemak. Dankzij de snelle 400 MHz MIPS Processor is dit appaaat compatibel met alle Linux Enigma2 Plugins! Es kann natürlich auch sein,das der CT-Et9000 unter diesem Namen(Xtrend) aus Lizenz gründen nur nach Türkei,Griechenlan u.s.w ausgeliefert werden darf,wer weiss?
[Beitrag von Augusto am 15. Feb 2011, 00:52 bearbeitet]
Augusto
#977 erstellt: 15. Feb 2011, 09:58
Hallo Leute,so heute habe ich E-Mail von CT bekommen,wegen der Spekulationen.Ok,den Et5000 wird es geben als Single-Tuner Variante.Zum Xtrend Zitat CT:"Die Koreaner spielen falsches Spiel und haben eine kleine Stück-Zahl der Box an andere Firmen Verkauft,aber nicht mehr lange,wir sind auch die einziegen das für die Box später raparaturen durchführen können , weil wir als einzieger Datenblatt von der Box haben( DATASHEET )".Ich würde sagen Finger weg vom Xtrend.
BigBlue007
#978 erstellt: 15. Feb 2011, 10:24
Solche Aussagen von Distributoren oder Händlern sind aber auch mit extremer Vorsicht zu genießen, insbesondere dann, wenn sie in einem solchen Legasthenikerdeutsch daherkommen.
sylvester78
#979 erstellt: 15. Feb 2011, 10:51
damit kann man doch nur die normalen einstellungen sichern, oder geht da mehr?
icewaere
#980 erstellt: 15. Feb 2011, 19:02
Frontprocessor update:
Mit PLI getestet : aktuelles PLI auf ET9000 flaschen hier herunterladen.
Danach Bootloader einspielen , die dateien entpacken und auf den USB Stick damit und rein in die ET9000 und neustarten und dann mit ok an der Box betätigen.
Dann die avrmain-10.hex downloaden und in avrmain.hex umbenennen und auf die ET9000 kopieren ( /lib/firmware/ )
Telnet öffnen : und dieses eingeben /etc/init.d/fpupdate , dann wird die **.hex geschrieben.
ausgabe sollte so aussehen:
root@et9000:~# /etc/init.d/fpupdate
Port OK
CheckBootMode = AVRMAIN
CheckMainMode = AVRMAIN
main mode
version : atmega = 0x7
version : hexversion = 0xa
version : hexversion = 0xa atmega = 0x7
update fp
go avrboot
wait CMD_MAIN_GO_BOOT 0
wait CMD_MAIN_GO_BOOT 1
CheckBootMode = AVRBOOT
now boot mode
download start
AVRBOOT
Reading HEX input file(/lib/firmware/avrmain.hex) for flash operations...
Erasing chip contents...
Programming Flash contents...
Programming Flash contents End
Reading Flash contents...
Comparing Flash data...
Equal!
==================VFD UPDATE : Success
go avrmain
new version 0xa
sollte das nicht der fall sein, diesen Code in telnet kopieren: (achtung nach einem versuch vom flash ist die Datei avrmain.hex gelöscht also nochmals nach firmwares kopieren)
#!/bin/sh
if ! [ -f /lib/firmware/avrmain.hex ]; then
exit 0
fi
if ! [ -x /usr/bin/fpupdate ]; then
exit 0
fi
/usr/bin/fpupdate /lib/firmware/avrmain.hex 10 && rm /lib/firmware/avrmain.hex
Danach neustarten und freuen.
Standby funzt nun einwandfrei und lange die Austaste drücken bringt nun das Ausschaltmenu.
grüße
BigBlue007
#981 erstellt: 15. Feb 2011, 23:49
Kann es sein, dass das Frontprozessor-Update im aktuellen PLI schon mit drin ist? Ich meine, heute beim Updaten irgendwas von "FP-Update" oder so gelesen zu haben...
Steinello
#982 erstellt: 15. Feb 2011, 23:55
... denke auch, dass es bereits drin ist.
... ich hab´ jedenfalls im Zielverzeichnis bereits eine aktuelle Datei (avrmain.hex)
mit der gleichen Dateigröße der Update-Datei gefunden.
... wäre interessant wie man sehen kann welcher Versionsstand installiert ist.
Steinello
icewaere
#983 erstellt: 16. Feb 2011, 03:18
Nein,
nur die treiber sind enthalten!
den Bootloader und das frontupdate müsst ihr einmalig nur machen, weil das ja in den bootram geschrieben wird.
also erst Bootloader dann Frontupdate
grüße
BigBlue007
#984 erstellt: 16. Feb 2011, 10:56
icewaere schrieb:
Nein
Doch.
Configuring enigma2.
Configuring enigma2-plugin-extensions-mediascanner.
Configuring enigma2-plugin-extensions-pictureplayer.
Configuring enigma2-plugin-systemplugins-fastscan.
Configuring enigma2-plugin-systemplugins-hotplug.
Configuring et9000-fpupdate.
System startup links for /etc/init.d/fpupdate already exist.
Port OK
main mode
update fp
go avrboot
now boot mode
download start
AVRBOOT
Equal!
go avrmain
new version 0xa
Configuring enigma2-plugin-systemplugins-videomode.
Configuring enigma2-plugin-systemplugins-osd3dsetup.
Configuring enigma2-plugin-systemplugins-positionersetup.
Configuring enigma2-plugin-systemplugins-videoenhancement.
Configuring enigma2-plugin-systemplugins-softwaremanager.
Configuring enigma2-plugin-systemplugins-osdpositionsetup.
Configuring enigma2-plugin-extensions-mediaplayer.
Configuring enigma2-plugin-systemplugins-skinselector.
Configuring enigma2-plugin-extensions-graphmultiepg.
Configuring enigma2-plugin-systemplugins-satfinder.
Configuring enigma2-plugin-systemplugins-videotune.
root@et9000:~#
Wurde beim heutigen Onlineudate durchgeführt. Das eigentliche Updatefile wurde offenbar gestern schon auf die Box kopiert, das Script zur Installation folgte dann heute.
Nur der Bootloader muss in der Tat manuell installiert werden.
icewaere
#985 erstellt: 16. Feb 2011, 16:19
Jop,
jetzt wird das Frontupdate mit installiert
Fernbedienunf läuft nun auch etwas flotter habe ich den eindruck
grüße
hodder
#986 erstellt: 16. Feb 2011, 16:49
hi,
habe mir vor kurzem die vu+ und die et9000 gekauft. eine soll auf jeden fall zurück zum händler. ich wollte eigentlich die bildqualität entscheiden lassen ob diese wirklich soviel schlechter bei der vu+ bzw. besser bei der et9000 ist. ich kann jedoch keinen unterschied bei den sd sendern feststellen. getestet habe ich an zwei TV mit dem gleichen ergebnis.
ich habe auf der vu+ das vti 2.3 und auf dem et 9000 noch die standardsoftware. meine frage an euch ist nun, ob sich beim et9000 durch das pli image die bildquali verbessert? ansonsten geht der nämlich zurück zum händler und ich behalte die vu+
gruß
hodder
[Beitrag von hodder am 16. Feb 2011, 16:51 bearbeitet]
icewaere
#987 erstellt: 16. Feb 2011, 16:59
hodder schrieb:
hi,
gruß
hodder :prost
Die Bildqualität von SD ändert sich nur entscheident mit dem Autoresoluton Plugin. Dort die 2 Deinterlancer auf ON stellen dann wirst du einen großen unterschied festellen können.
grüße
hodder
#988 erstellt: 16. Feb 2011, 17:04
ok, kann ich das auch in der originalsoft zum laufen bringen?
oder geht das nur mit dem pli?
oder ist es auch einfach möglich, das pli gegen die originalsoft zurückzuflashen
Edit: auch würde mich noch interessieren ob der et9000 bei aufnahmen ein rec. leuchte im vfd display hat. bisher blinkt ja "nur" das hdd symbol.
[Beitrag von hodder am 16. Feb 2011, 17:09 bearbeitet]
icewaere
#989 erstellt: 16. Feb 2011, 17:08
musst du im Onlinefeed schauen ob das Autoressolution Plugin vohanden ist.
Müsste unter Systemtools sein.
grüße
hodder
#990 erstellt: 16. Feb 2011, 18:29
hab jetzt das autoresolution plugin drauf.
was soll ich jetzt genau auf on stellen?
edit: habs hinbekomen mit der einstellung
[Beitrag von hodder am 16. Feb 2011, 19:51 bearbeitet]
auchda
#991 erstellt: 16. Feb 2011, 19:01
hodder schrieb:
hi,
Wie ist denn die HD Qualität der beiden? Welcher ist besser?
hodder
#992 erstellt: 16. Feb 2011, 20:04
so habs nun ein wenig rumgespielt mit beiden boxen... und mal ein kleines fazit:
SD Vergleich
minimaler vorsprung für die et9000
der ist aber so maginal und ist nur unter "anstrengung" festzustellen. stört also beim enstpanntem TV abend nicht. also wer glücklich mit seiner vu+ ist, soll sich wegen der bildqauli mal keine sorgen machen, das ist echt minimal!
HD
kein Unterschied feststellbar.
Verarbeitung der Boxen
äußerlich wirkt die VU+ hochewertiger und massiver. alleine die frontblende ist bei der vu super robust. spaltmaße kennt meine vu ebenfalls nicht.
der et 9000 ist in der verarbeitung ok, d.h. leichte spaltmaße und dünnere materialien. innenleben habe ich mir bei der et9000 nicht angeschaut.
Speed
menu geschwindigkeit und zappen ist bei beiden boxen gleich.
et9000 hängte einmal im menu, ob dies ein einzelfall ist weiß ich nicht. liegt aber noch sicher an der kurzen markteinführung. Greenscreen gab es nicht
Fazit
et 9000 ist noch in den startlöchern, hat aber noch ein paar fragezeichen bzgl. der Zukunft (z.b. die uminöse frontprozessor Batterie). läuft bei meinem quicktest aber schon recht gut. aufnahmezuverlässigkeit habe ich nicht getestet. ich werde aber wohl bei meiner vu+ bleiben, werde aber noch ein wenig testen
p.s. wie komme ich denn auf die originalsoft zurück? ich habe hier die 24.11 final. muss ich die wie das pli in einen ordner "et9000" auf den stick packen?
greets hodder
[Beitrag von hodder am 16. Feb 2011, 20:06 bearbeitet]
icewaere
#993 erstellt: 16. Feb 2011, 20:28
greets hodder
:prost
jop et9000 folder am stick. Wieso machst du nicht das aktuelle Pli Nightlybuild von heute drauf?
grüße
hodder
#994 erstellt: 16. Feb 2011, 20:47
habe vorhin das aktuelle image von pli geflasht
original fw nur wenn die box zum händler zurückgeht
BigBlue007
#995 erstellt: 16. Feb 2011, 20:54
Wie hier schon mehrfach gesagt: das Originalimage ist auch ein PLi.
[Beitrag von BigBlue007 am 17. Feb 2011, 09:21 bearbeitet]
Appelhöcker
#996 erstellt: 17. Feb 2011, 08:50
Das sind ja nun wieder richtig neue Aspekte -für Newbies!
Ich habe mir gerade im Wiki durchgelesen, was ein Frontprozessor bei Dreamboxen ist: Hm, nun gut; schön zu wissen.
Was ich aber hier gern nachfragen möchte:
Wenn ich das richtig verfolgt habe, ist im aktuellen PLi alles drin, bis auf die Bootloadergeschichte.
Was passiert, wenn ich mit den "normalen" Softwareupdates weiter mache, ohne mich um das Bootloaderthema zu kümmern? Passt dann hinterher etwas nicht harmonisch zusammen?!
Davon ab: ich würde mich natürlich auch um die Aktualisierung des Bootloaders kümmern wollen; entsteht da beim Entpacken auch ein Ordner "ET9000" wie beim Neuflash und brauche ich anschlißend auch noch die "avrmain-10.hex"?
Wird durch das Bootloaderupdaten auch an den Settings was verändert, bzw. sind Plugins dadurch wieder deinstalliert?
Was versprecht ihr euch von dem Bootloaerupdate?
Sorry für die vielen Fragen, doch dies ist nun wieder absolutes Neuland für mich...
BigBlue007
#997 erstellt: 17. Feb 2011, 09:24
Mach einfach das Bootloaderupdate. Du brauchst dafür nichts weiter als das, was in dem ZIP drin ist, also den Ordner ET9000 mit den beiden Files drin auf einen USB-Stick kopieren und dann genauso updaten, als wär's ein Image. Die Frage nach dem "Warum" stellt man bei sowas nicht. Einfach machen und gut.
An Deiner Installation ändert sich absolut nichts.
Appelhöcker
#998 erstellt: 17. Feb 2011, 12:18
BigBlue007 schrieb:
...Die Frage nach dem "Warum" stellt man bei sowas nicht. Einfach machen und gut. :)...
O.k., verstanden.
Aber eins noch: Habt ihr eine Erklärung dafür, warum das Bootloaderupdate nicht beim "normalen" Imageupdate mit drin ist? -Ich frage das deshalb, ob man sich zukünftig bezgl. Updates immer an mehreren Stellen umsehen muss:
1. bequem an der Box selber mit "Softwareupdate"
1a. ...oder wenn man neu flashen möchte, halt entsprechend im Netz
2. eben beim Bootloader
3. ...evtl. gibt´s da noch was?!
Danke für eine kurze diesbezgl. Einschätzung!
St.B.
blackboy
#999 erstellt: 17. Feb 2011, 13:07
Habe auch nur in den letzten 2 Tagen die Online-Updates über die Box selber gemacht.
Das Auswahlmenü beim Ausschalten kommt jetzt auch wenn man länger drückt und funktioniert.
Insofern ist denn dann die manuelle Installation des Booloaders überhaupt noch notwendig?
BigBlue007
#1000 erstellt: 17. Feb 2011, 13:37
Das Bootloaderupdate hat mit dem Frontprozessorupdate nichts zu tun. Letzteres ist für die Sache mit dem Standby-Menü, Ersteres ist notwendig, wenn irgendwann in Zukunft mal Images kommen, die deutlich größer sind als die heutigen, wobei ich nicht weiß, ob es da eine konkrete Grenze im MB gibt, ab der ein Image mit dem alten Bootloader nicht mehr laufen würde. Im Moment gibts jedenfalls noch keine solchen Images.
Wahrscheinlich deshalb, weil das BL-Update eben nur über den Weg "Booten von USB-Stick", und nicht im laufenden Betrieb aktualisiert werden kann.
Ja, das schadet sicher nix. Wobei Du davon ausgehen kannst, dass wenn es irgendwann ein Image gibt, welches den neuen BL braucht, das dann dort ganz groß dabeistehen wird. Insofern macht das nichts, wenn jetzt für den Moment jemand noch nicht mitbekommen hat, dass es dieses BL-Update gibt.
Appelhöcker
#1001 erstellt: 17. Feb 2011, 14:52
@BigBlue007
Danke für die Infos!
@Icewaere
Ich habe jetzt übrigens die "Sicherungsplugins" in den Erweiterungen gefunden -vermutlich musste die Box erst neu starten; seltsam aber, dass dort nun aber zwei neue Positionen erschienen sind, obwohl ich zu diesem Thema nur ein Plugin installiert hatte?!
-Aber sei es d´rum, da das (noch) nicht funktioniert, werde ich die wohl wieder deinstallieren.
Clarke-Tech ET/CT 9100
puschelyx am 20.09.2011  –  Letzte Antwort am 20.09.2011  –  2 Beiträge
Clarke-Tech HD 5000
skondus am 01.08.2007  –  Letzte Antwort am 03.08.2007  –  5 Beiträge
Clarke-Tech HD 5000
ulace am 18.11.2007  –  Letzte Antwort am 21.11.2007  –  3 Beiträge
Clarke-Tech HD 5000 Festplatten Kompatibilität
rokco am 24.08.2007  –  Letzte Antwort am 05.06.2008  –  58 Beiträge
Multytenne an Clarke-Tech HD 5000
antonius am 06.09.2007  –  Letzte Antwort am 11.09.2007  –  5 Beiträge
Problem mit Clarke-Tech HD-5000
gizi am 08.10.2007  –  Letzte Antwort am 11.10.2007  –  5 Beiträge
Film files auf Clarke-Tech HD 5000
reina89 am 01.11.2007  –  Letzte Antwort am 01.11.2007  –  2 Beiträge
Clarke-Tech 5000 kein Premiere HD Empfang
mariusz-n am 01.11.2007  –  Letzte Antwort am 01.11.2007  –  5 Beiträge
Clarke-Tech 5000 HD+Premiere Sport
ulace am 22.12.2007  –  Letzte Antwort am 22.12.2007  –  2 Beiträge
Clarke Tech HD 500 Bildqualität SD/HD
Jensabel am 31.12.2007  –  Letzte Antwort am 13.01.2008  –  7 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedSven480
  • Gesamtzahl an Themen1.563.460
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.144
