Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 30 . 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 . 50 . 60 . 70 . 80 .. 100 .. Letzte |nächste|
Clarke-Tech ET9000 Enigma2 Twin Tuner
Honda_Steffen
#2055 erstellt: 12. Apr 2011, 13:35
Gude mein Freund Stone0207,
ich hätte mich noch bei dir gemeldet - logisch .
Mein HD8+ spinnt teilweise rum - und jetzt werde ich ja fast schon gezwungen mir das Teil zu kaufen
Blade_0815
#2056 erstellt: 12. Apr 2011, 13:59
NTFS Lesen geht wohl auch ohne Extra Treiber.
Nur Schreiben musste mit dem ntfs3g erst aktivieren.
Kannst aber auch eine Platte mit deinen externen Movies in NTFS anschließen nur zum Abspielen, und ne 2. in EXT3 zum Aufnehmen :-)
roft
#2057 erstellt: 12. Apr 2011, 16:46
Ist die Bugliste aus dem "Clark-Tech Support" aktuell?
icewaere
#2058 erstellt: 12. Apr 2011, 16:48
für was schreibe ich da letzter Stand dazu?!
grüße
Appelhöcker
#2059 erstellt: 12. Apr 2011, 17:04
joachim06 schrieb:
...Ich habe das Original CT Image 1.1 auf meinem ET 9000.Mit diesem und dem Fix,kann ich jetzt mit der Multi-Mediathek,alle 19 Mediatheken problemlos öffnen.Man hat jetzt auch die Möglichkeit,alle Mediathek-Beiträge auf der HDD des CT zu speichern...
LaForge2002 schrieb:
...ich wollte gerade meine Freude darüber kundtun, dass die Multi-Mediathek unter meinem PLI-Image seit dem Treiberupdate und mit der Version 2.8 nun auch auf dem ET9000 einwandfrei funktioniert, aber ihr wart schneller
Ich verstehe allerdings nicht so genau, was es mit der "Sitecustomize-Datei" auf sich hat, da bei mir auch ohne diese nun alles funktioniert. Vielleicht wird die ja auch automatisch bei einem Update der Mediathek mit installiert...
JacKzonE schrieb:
...Dass das Mediathek-Plugin jetzt auch ohne die Sitecustomize-Datei funktioniert, liegt daran, dass diese bereits im neuesten OpenPli eingebaut worden ist...
Ich bin nun etwas verwirrt und möchte zum Thema "Mediathek" ein paar Aussagen treffen:
1) Die Mediathek läuft grundsätzlich sowohl auf dem 1.1 Ct-Image, als auch auf dem PLi (am besten ab 2.8).
2) Beim Ct-Image braucht man aber die "Sitecustomize-Datei" als fix. (Warum?)
3) Wenn ich das Ct-Image mit den neuesten Treibern aus April pimpe, kriege ich Probleme mit PiP; ohne diese aktuellen Treiber läuft aber die Mediathek gar nicht erst.
4) Wenn ich vom 1.1er Ct-Image ein Softwareupdate über die Box mache, läuft das Image anschließnd nicht mehr, weil es mit dem PLi >2.7 nicht mehr kompatibel ist, weswegen ich gezwungen bin, den Fix (="Sitecustomize-Datei"?) von "der Seite" einzuspielen.
-Alles richtig?
So, und nun kann ich mir die passenden Zutaten aus der E2-Giftküche passend zurecht mixen!?
roft
#2060 erstellt: 12. Apr 2011, 17:33
@ icewaere - Danke
BigBlue007
#2061 erstellt: 12. Apr 2011, 19:23
@AH:
1. Ja.
2. Weil der Macher des Plugins Nicht-Dreamboxen nicht mag, und/oder weil wohl die VTI-Honks das Plugin in eines ihrer Images reingebaut und dabei alle Hinweise auf den Ursprung des Plugins entfernt hatten. Und deswegen hat er das Plugin bzw. genauer gesagt den Server, den er hierfür betreibt, so aufgesetzt, dass das PLi-Image ein Problem damit hat. Das Ganze ist aber im Original-PLi inzw. behoben.
3. Die Treiber haben mit der Mediathek IMHO nichts zu tun.
4. Ja.
Honda_Steffen
#2062 erstellt: 12. Apr 2011, 20:58
Laufen denn auch ORF HD 1+2 mit einem Mascom Irdeto Modul???
joachim06
#2063 erstellt: 13. Apr 2011, 07:42
Hi Leute.
Ich habe mal eine Frage an alle CT-Besitzer die das CT-Originalimage 1.1 und das Enhanced Movie Center (EMC) V.2.0.1 installiert haben.
Mit diesem,ist es ganz offensichtlich nicht möglich,Videodateien auf externen USB-Speichermedien zu verschieben.Wenn ich die " Filelist " öffne,werden mir alle auf der internen Festplatte befindlichen Videodateien angezeigt.Durch Drücken der gelben Taste,kann man einzelne Dateien verschieben.In dem sich öffnenden Fenster,werden Möglichkeiten angezeigt,wo man diese hinverschieben kann,aber leider nicht die USB-Verbindung.
Nach dem ich das EMC 2.0.1 deinstalliert hatte,zeigte mir das Standart Movie Center wieder die USB-Verbindung an und ich konnte Dateien auf diese kopieren.
Tritt dieser Fehler nur beim ET 9000 auf(würde mich nicht wundern),oder auch bei den Dreamboxen ? Wäre schön,wenn hier noch andere User ihre Erfahrungen zu diesem Problem posten könnten.
joachim06
Honda_Steffen
#2064 erstellt: 13. Apr 2011, 08:40
- Also inzwischen weiss ich das ORF anscheinend im internen Schacht geht.
- in den anderen internen Schacht müsste die HD+ Karte rein , geht ja auch.
Dann müsste Sky S02 in ein Modul
Dann nur nochmal zur Sicherheit:
Sky mit S02 funktioniert mit alphacrypt light Modul??
sylvester78
#2065 erstellt: 13. Apr 2011, 09:01
ja... für hd sollte aber eine aktuelle firmware auf dem modul sein.
[Beitrag von sylvester78 am 13. Apr 2011, 09:02 bearbeitet]
joachim06
#2066 erstellt: 13. Apr 2011, 09:05
Ich habe die S02 Karte im Easy TV Modul(ist auch Alphacrypt),funktioniert einwandfrei.
Im Unicam habe ich die weiße HD+ Karte,da ich mich mit den Kartenschächten nicht so genau auskenne,läuft auch fehlerfrei.
joachim06
joachim06
#2067 erstellt: 13. Apr 2011, 09:09
Ich habe die 1.16(3.16)auf meinem Easy-TV.Ist zwar nicht aktuell,funktioniert aber auch bei den HD-Programmen.
joachim06
Joe_Max_Moore_
#2068 erstellt: 13. Apr 2011, 09:56
Genau die muss es mindestens sein.
system47
#2069 erstellt: 14. Apr 2011, 16:27
ich war eine Weile weg (3 Wochen) und muss sagen, mittlerweile ist mein ET hinter dem Mond (damit ist er vielleicht schon auf der Heimreise)
Ich habe mich jetzt durch alle Posts seit dem 23.3. durchgekämpft und mir ist eins unklar: Kann ich einfach das Update starten oder muss ich neu flashen?
Eines fand ich in meiner Abwesenheit extrem ärgerlich: Die Aufnahmen wurden nur eine Woche durchgeführt und dann war Schicht trotz EPGRefresh und Autotimer. Offensichtlich wurde der EPG in der Vergangenheit nur upgedatet wenn der ET sowieso läuft, obwohl er aus dem DeepStandby aufwachen soll und den Autotimer starten. Kann man in irgendwelchen Protokollen nachlesen was der ET beim EPG so macht.
Für Eure Tipps bin ich dankbar.
Viele Grüße
ET9000
#2070 erstellt: 14. Apr 2011, 18:31
ich habe den ET9000 jetzt knapp 4 Wochen, inzwischen hängt der Himmel nicht mehr voller Geigen
Ich habe den ET im Arbeitszimmer an einem Samsung Syncmaster P2370HD, im Wohnzimmer werkelt ein Kathrein UFS922, werde bei Gelegenheit mal die Vor u. Nachteile beider gegenüber stellen.
Der ET9000 ist jetzt mehrmals abgestürzt, bzw., er hat sich aufgehängt u. zwar immer bei einer Time Shift Aufnahme, am Linken Bild kamen die Zahnräder aber es tat sich nichts, keine Reaktion auf eine Taste, da bleib jedes mal nur der Neustart
Ich habe das aktuelle PLI Image mit den aktuellen Treibern drauf.
Ich habe kein Auto Time Shift installiert, sondern drücke eben die Play Taste zum Start von Time Shift, die Aufnahmen war immer so ca. 5 - 10 Minuten.
Die 42 Seiten hier habe ich schon lange durch, aber das Problem scheint keiner zu haben
system47
#2071 erstellt: 14. Apr 2011, 20:13
Hallo ET9000,
doch das Problem habe ich auch, allerdings mit PTS.
Ich habe es erstmal abgestellt um dann zu testen wie es mit allen Updates ist.
Was mir auffällt oder beim Wetter sagt man gefühlt, dass der ET immer langsamer und schwerfälliger wird je länger er läuft (nicht am Stück, sondern nach Installation) kommt mir von einer Windows Version noch sehr bekannt vor.
Geht das noch anderen so?
Vielleicht ist der EPG ja zu großer Ballast, aber dafür versteh ich davon nicht genug. Ich komme gerade in der Linux Welt ein bißchen an , wo da was ist. Als Mac Anwender ist man das, auch wenn da ein NeXT unter der Haube werkelt, nicht gewohnt. Da beschäftigt man sich eher mit der Nutzung als mit der Installation, obwohl das auch interessant ist.
Viele Grüße
Steinello
#2072 erstellt: 14. Apr 2011, 20:30
Hallo system47,
ich denke gelesen zu haben, dass PTS nicht so zuverlässig läuft.
Ich habe aus diesem Grund AutoTimeshift im Einsatz.
Dies funktioniert auch soweit ganz gut.
Es hat bei mir nur nach der Neuinstallation mit der ClarkTech Image "rumgezickt".
Jetzt scheint es aber soweit ganz gut zu funktionieren.
Ich hab´ jetzt nur noch ein kleines Problem.
Mit dem OpenPLi-Image hatte ich die Möglichkeit beim Spulen verschiedene Methoden zu wählen:
- längeres Drücken auf "vorwärts" habe ich nur noch die Option "Springen"
- vorher hatte ich hier eine Auswahlmöglichkeit den Wiedergabezeitpunkt auf der Timeline zu verschieben.
Vielleicht fehlt mir hier nur ein PlugIn - nur welches
Steinello
linnianer1
#2073 erstellt: 14. Apr 2011, 21:09
da ist man mal ein paar tage weg...wirklich belebt hier. finde ich gut!
da sich mein et9000 aus dem deepstandby leider auch mit meinem wd tv einschaltet wollte ich zum frontprozessor noch fragen:
Das Problem kann somit über ein Update der Firmware dieses Frontprozessors gelöst werden.
ist das jenes update, das auch hier ganz vorne im thread beschrieben steht? weil ich dachte, dass ich das gemacht habe, das scheint dann aber nicht zu funktionieren. oder ich habe bei der installation etwas falsch gemacht (was wahrscheinlicher ist) oder es gibt mittlerweile ein neues update?
danke und grüsse linnianer
BigBlue007
#2074 erstellt: 14. Apr 2011, 21:59
Nein, es gibt derzeit noch kein FP-Update, welches das Fernbedienungsproblem beheben würde.
system47
#2075 erstellt: 15. Apr 2011, 11:29
eine Wiederholung: Mein ET hat Softwarestand Anfang März. In den Beiträgen habe ich gelesen, dass es neue Software gibt. Ich habe nur nicht verstanden, ob es mit der eingebauten Update Funktion getan ist, oder ob ich flashen muss. Kann mir das bitte nochmal jemand erklären. Ich gehöre nicht mehr zu den ganz doofen, aber was den ET angeht aber immer noch zu den doofen.
Besten Dank und viele Grüße
BigBlue007
#2076 erstellt: 15. Apr 2011, 12:14
Welches Image hast Du aktuell drauf?
derheuchler
#2077 erstellt: 15. Apr 2011, 12:22
Ich habe da auch nochmal eine Frage da ich niergendwo was darüber lese kann auch nicht in anderen diversen Foren.
Ist es auch möglich mit der ET9000 FB meinen Onkyo AV-Receiver mit der Taste Aux zu steuern?
Wenn ja wie kann ich die ET9000 FB dafür anlernen das sie den Onkyo auch mit steuert?
Oder kann die FB das nicht?
An und Ausschalten würden mir schon reichen bei meinem Onkyo AV-R.
psycosis81
#2078 erstellt: 15. Apr 2011, 12:34
@ derheuchler
Auf Seite 88 der Bedienungsanleitung sind Codes für Onkyo-Verstärker.
Da ist sicher einer dabei, der zumindest ein-/ausschalten, sowie lauter/leiser unterstützt.
Ob man die FB mit einzelnen Funktionen anlernen kann, weiß ich nicht. Wäre aber schön...
system47
#2079 erstellt: 15. Apr 2011, 13:18
Das Image ist vom 18. März.
Appelhöcker
#2080 erstellt: 15. Apr 2011, 15:42
...er meint sicher den "Hersteller": PLi, Original-Ct, VTI, ... davon hängt nämlich die Antwort auf Deine Frage ab; bei PLi z.B. würde ein Update über die Box reichen -da gab´s außerhalb dessen vor geraumer Zeit (also VOR Deiner Abwesenheit) ´mal neue Bootloader, die man extra installieren musste.
Beim Ct-Image ist das ein bisschen schwieriger; dazu kannst Du ´mal Posting #2059 und #2061 lesen...
LaForge2002
#2081 erstellt: 15. Apr 2011, 15:45
joachim06 schrieb:
Wenn Du das Ehancedmoviecenter auf dem ET 9000 installierst,kannst Du diese Videodateien alle abspielen :
".ts", ".avi", ".divx", ".f4v", ".flv", ".img", ".iso", ".m2ts", ".m4v", ".mkv", ".mov", ".mp4", ".mpeg", ".mpg", ".mts", ".vob"
Hallo joachim06,
habe das EMC jetzt auch mal installiert, kann aber immer noch keine DIVX und AVIs abspielen? Funktioniert das bei dir ohne Probleme? Bei mir spielt er keine einzige. Nur meine MKVs gehen ohne Probleme? Oder muss ich noch irgendetwas beachten? Kann es daran liegen, dass ich die Filme übers Netzwerk laden will? Wie sieht es bei euch anderen aus?
Ach so, bei der Multi-Mediathek ist inzwischen sogar die WDR-Mediathek mit dabei :-)
Viele Grüße, LaForge2002.
derheuchler
#2082 erstellt: 15. Apr 2011, 15:48
@psycosis81
Danke für deinen Tipp nur leider springt mein Onkyo nicht auf die Codes an.
Egal dann hole ich mir eben die Logitech Harmony One und gut ist.
system47
#2083 erstellt: 15. Apr 2011, 15:50
Ja, es ist das PLI vom 18.3.
Danke für die Info, dann werde ich mal die Updatefunktion bemühen und auch lesen
joachim06
#2084 erstellt: 16. Apr 2011, 08:46
Hallo joachim06,
Das man mit dem EMC DIVX abspielen kann,habe ich auch nur aus der Beschreibung.Selber ausprobiert habe ich es nicht,da ich nach kurzer Zeit,wegen einem für mich nicht akzeptabelen Fehlers,das EMC schon wieder deinstalliert hatte.
joachim06
[Beitrag von joachim06 am 16. Apr 2011, 11:22 bearbeitet]
blackboy
#2085 erstellt: 16. Apr 2011, 09:50
Was war das denn bei dir für ein schwerwiegender Fehler - habe bei mir bis jetzt noch nichts festgestellt?
joachim06
#2086 erstellt: 16. Apr 2011, 11:25
joachim06 schrieb:
Hi Leute.
Mit diesem,ist es ganz offensichtlich nicht möglich,Videodateien auf externen USB-Speichermedien zu verschieben.Wenn ich die " Filelist " öffne,werden mir vom EHC alle auf der internen Festplatte befindlichen Videodateien angezeigt.Durch Drücken der gelben Taste,kann man einzelne Dateien verschieben.In dem sich öffnenden Fenster,werden Möglichkeiten angezeigt,wo man diese hinverschieben kann,aber leider nicht die USB-Verbindung.
joachim06
[Beitrag von joachim06 am 16. Apr 2011, 11:26 bearbeitet]
karlderkäfer
#2087 erstellt: 16. Apr 2011, 13:01
MoinMoin,
habe bisher nur mitgelesen, habe jetzt aber mal 2 Fragen:
- in der Bedienungsanleitung steht unter "Aufnahmen wiedergeben" man solle die Video Taste drücken. Nun, bei meiner DM ist das auch so, aber beim ET finde keine Taste mit dieser Bezeichnung. Bin ich Blind/Blöd o.ä.? Komme nur über "Filelist" zu den Aufnahmen, muss diese aber erst über das Verzeichnis suchen.....
- gibt es einen Skin auf dem das Videoenhacement-PlugIn läuft?
MfG
Karl.....
joachim06
#2088 erstellt: 16. Apr 2011, 13:11
Hi karlderkäfer.
Schalte mal deinen ET 9000 und dein TV ein und drücke dann auf deiner Fernbedienung die Help-Taste.Jetzt wird dir auf dem TV die Tastenbelegung deiner FB angezeigt.
joachim06
karlderkäfer
#2089 erstellt: 16. Apr 2011, 13:34
superschnelle Antwort. Hilft mir aber leider nicht. Da kommt dann die FB von der Dream (liegt das am Skin/Image), die hat ja auch die Video-Taste, aber die vom ET finde ich nicht.
Trotzdem Danke
Gruss
Karl...
joachim06
#2090 erstellt: 16. Apr 2011, 14:08
Hi karlderkäfer.
Das liegt ganz offensichtlich am Image.Ich habe das CT Originalimage 1.1 auf den CT installiert.Hier wird mir auch beim Drücken der Help-Taste,die CT-FB angezeigt.
joachim06
derheuchler
#2091 erstellt: 16. Apr 2011, 14:20
@Karlderkäfer
Das müsste doch die Vkey Taste sein glaube ich.
Steinello
#2092 erstellt: 16. Apr 2011, 14:20
... oder ganz einfach - drück die "Vkey"-Taste
... aber tröste dich - ich als newbie habe auch länger gesucht.
P.S.: Der Heuchler war schneller.
Steinello
[Beitrag von Steinello am 16. Apr 2011, 14:22 bearbeitet]
joachim06
#2093 erstellt: 16. Apr 2011, 14:37
derheuchler schrieb:
@Karlderkäfer
Die Filelist-Taste tut es auch !
joachim06
Steinello
#2094 erstellt: 16. Apr 2011, 14:37
Bisher hatte ich das OpenPLi Image auf dem CT.
Nachdem ich meine Kiste "totinstalliert" hatte und neu flashen musste,
bin ich auf das Originalimage 1.1 von Clarke Tech umgestiegen.
Kurz danach kam das Dilemma mit den automatischen Updates.
Bis auf die nervige Tastenbelegung bin ich eigentlich mit dem OpenPLi ganz gut gefahren.
Hat jemand einen Plan ob in absehbarer Zeit die automatischen Updates auch mit
dem CT Original-Image wieder funktionieren ?
Falls das ein Dauerzustand ist, werde ich mir überlegen wieder zum
OpenPLi zurückzukehrern - macht mir den professionellsten Eindruck.
(liegt aber bestimmt an den nicht vorhandenen Honks im OpenPLi-Forum )
Steinello
knat
#2095 erstellt: 16. Apr 2011, 17:00
Hier gibt es was zum Spielen: Ein "Monster Image" für den ET9000.
http://www.clarke-su....-Clarke-tech-et9000
karlderkäfer
#2096 erstellt: 16. Apr 2011, 20:30
Oh Mann ,
Vkeys, ich werd verrückt. So einfach kanns gehen....
Vielen Dank an alle für die Hilfe
Hat evt. jemand von Euch das Videoenhancement-PlugIn zum laufen gebracht?
Gruss
karl.....
[Beitrag von karlderkäfer am 16. Apr 2011, 20:50 bearbeitet]
BigBlue007
#2097 erstellt: 19. Apr 2011, 10:59
Selten so gelacht.
k4m4sutr4
#2098 erstellt: 19. Apr 2011, 17:21
habe seid kurzen auch das multimedia plugin drauf. und gleich danach das enhanced movie center. kann aber irgendwie keine flv streams abspielen und die zdf mediathek geht auch nicht mehr. hab auch die 3 zusatz plugins installiert. geht eigendlich beim et9000 alle channels? oder mach ich was falsch. hab bei "i have a dreambox" das mediathek plugin für die dreambox 8000 gedownloadet. ist ja eigendlich egal welchen link man da nimmt, oder?
LaForge2002
#2099 erstellt: 20. Apr 2011, 07:56
Hallo k4m4sutr4,
welches Image hast du drauf? Ich hab das PLi, womit eigentlich alles ohne Probleme funktioniert. Habe allerdings die Version für die Dream 7025 runter geladen. Kann dir aber auch nicht sagen, ob die Versionen sich irgendwie unterscheiden.
Wenn nichts hilft, alles nochmal runter und neu drauf. Also erst die Mediathek, dann die drei Erweiterungen und falls du nicht das PLi benutzt nochmal die Sitecustomize-Datei hinterher. Dann sollte eigentlich alles funktionieren.
joachim06
#2100 erstellt: 20. Apr 2011, 08:49
Augusto schrieb:
info:
libpython2.6-utf8-hack-python2.6_sitecustomize_mipsel.ipk
_______________________________________
- Workarounds unicode encoding bugs in MultiMediaThek for example.‎
thx MiLo (OpenPLiTeam ) für den fix...
enigma2-plugin-extensions-multimediathek_2.8_mipsel.ipk
libpython2.6-utf8-hack-python2.6_sitecustomize_mipsel.ipk‎
Quelle:Clarke-Support.com
Die drei Dateien muß man nicht unbedingt installieren(habe ich auch nicht)wichtig ist die sitecustomize-Datei.Wenn die installiert ist,funktioniert eigendlich alles !
joachim06
BigBlue007
#2101 erstellt: 20. Apr 2011, 09:41
Auf welche drei Dateien in dem von Dir zitierten Posting beziehst Du Dich? Ich sehe nur zwei, und die müssen selbstverständlich beide installiert sein, denn die eine ist das eigentliche Plugin, und die andere der Fix für PLi-Images.
Olli64
#2102 erstellt: 20. Apr 2011, 10:30
Hi BigBlue,
du schreibst, dass beide Dateien für die Multimediathek installiert sein müssen.
Die sitecustomize-Datei ist wohl schon im neuen Pli. Wie installiere ich nun die Datei mit der Multimediethek?
Mfg
joachim06
#2103 erstellt: 20. Apr 2011, 10:40
Hi Olli64.
Die Multimediathek aus dem Inet downloaden,mit einem FTP-Client in den ET 9000 Ordner " tmp " kopieren.Dann auf dem CT mit den " Addon Installer Browser " Installieren.
joachim06
[Beitrag von joachim06 am 20. Apr 2011, 10:56 bearbeitet]
joachim06
#2104 erstellt: 20. Apr 2011, 10:54
BigBlue007 schrieb:
Auf welche drei Dateien in dem von Dir zitierten Posting beziehst Du Dich? Ich sehe nur zwei, und die müssen selbstverständlich beide installiert sein, denn die eine ist das eigentliche Plugin, und die andere der Fix für PLi-Images. :D
Hi BigBlue007.
Das bezog sich noch auf die Vers.2.8.Mit dieser konnte man Videodateien aus bestimmten Mediatheken nur mit diesen drei Pluguns abspielen " gst-plugin-avi , gst-plugin-flv
gst-plugin-rtsp.
Ich habe aber heute im IHAD-Forum gesehen,das es jetzt schon die Vers.2.9 gibt,hier sind diese Plugins nicht mehr nötig.
joachim06
BigBlue007
#2105 erstellt: 20. Apr 2011, 11:06
Von den drei gst-Plugins war aber in dem von Dir zitierten Post gar nicht die Rede.
Es handelt sich hierbei übrigens um Codecs, von denen allerdings zwei schon seit geraumer Zeit im PLi enthalten waren, es fehlte lediglich das .flv. Dieses wird natürlich auch weiterhin benötigt, nur dass es dann jetzt möglicherweise bei der Installation der aktuellen Version des Plugins gleich mit installiert wird. Vielleicht ist es auch in den aktuellen PLi-Builds schon drin.
Clarke-Tech ET/CT 9100
puschelyx am 20.09.2011  –  Letzte Antwort am 20.09.2011  –  2 Beiträge
Clarke-Tech HD 5000
skondus am 01.08.2007  –  Letzte Antwort am 03.08.2007  –  5 Beiträge
Clarke-Tech HD 5000
ulace am 18.11.2007  –  Letzte Antwort am 21.11.2007  –  3 Beiträge
Clarke-Tech HD 5000 Festplatten Kompatibilität
rokco am 24.08.2007  –  Letzte Antwort am 05.06.2008  –  58 Beiträge
Multytenne an Clarke-Tech HD 5000
antonius am 06.09.2007  –  Letzte Antwort am 11.09.2007  –  5 Beiträge
Problem mit Clarke-Tech HD-5000
gizi am 08.10.2007  –  Letzte Antwort am 11.10.2007  –  5 Beiträge
Film files auf Clarke-Tech HD 5000
reina89 am 01.11.2007  –  Letzte Antwort am 01.11.2007  –  2 Beiträge
Clarke-Tech 5000 kein Premiere HD Empfang
mariusz-n am 01.11.2007  –  Letzte Antwort am 01.11.2007  –  5 Beiträge
Clarke-Tech 5000 HD+Premiere Sport
ulace am 22.12.2007  –  Letzte Antwort am 22.12.2007  –  2 Beiträge
Clarke Tech HD 500 Bildqualität SD/HD
Jensabel am 31.12.2007  –  Letzte Antwort am 13.01.2008  –  7 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.523 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedXSchmallyX
  • Gesamtzahl an Themen1.563.070
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.816.019
