| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » HDTV » HDTV-Receiver » Clarke-Tech ET9000 Enigma2 Twin Tuner | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 . 40 . 50 . 60 . 70 .. 100 .. Letzte |nächste|
Clarke-Tech ET9000 Enigma2 Twin Tuner+A -A |
destroyer2b
#1453
erstellt: 13. Mrz 2011, 13:36
Wieso?? Ich habe mit epgimport erweiterte Sendungsinformationen bis 7 Tagen. |
LaForge2002
#1454
erstellt: 13. Mrz 2011, 14:00
Hallo zusammen, bin seit gestern nun auch Besitzer des ET9000 und bin insgesamt erstmal zufrieden. Verarbeitung und Optik sind sehr gut und auch mit dem Display kann man leben, obwohl diese Diskrepanz zwischen Werbebildchen und Realität eigentlich echt nicht geht!!! Aber was soll man machen, außer sich beschweren. Aber mal ehrlich, meinen die, die Kunden sind bescheuert und merken das nicht, oder was denken die sich??? Die Wärmeentwicklung ist bei mir sehr moderat (würde sagen ein bisschen über handwarm). Habe aber auch noch keine Festplatte drin.Mit dem Pli muss ich erst noch zurechtkommen, hatte aber noch keinen Greenscreen, was ich leider über das ViX nicht sagen kann. Das ViX gefiel mir insgesamt besser, weil es einen benutzerfreundlicheren Eindruck macht als das Pli. Hatte auch das Gefühl, dass die Bildqualität beim ViX besser war. Kann das sein? Und wenn ja, woran könnte das liegen? Bin nämlich mit dem SD-Bild noch recht unzufrieden. Nur leider hatte ich beim ViX ca. alle 5 Minuten bei allen möglichen Aktionen einen Greenscreen, weshalb ich wieder zum Pli zurück bin. Ebenso bin ich nicht mit den Softcams beim ViX klar gekommen, sodass Sky (V13) bei mir leider dunkel blieb. OK, soviel zu meinen ersten Eindrücken. Einige Fragen hätte ich jetzt, die ihr mir vielleicht beantworten könntet? 1. Welche Möglichkeiten habe ich, das SD-Bild zu verbessern? Ich habe einen HD-Ready 32 Zöller und habe jetzt die Ausgabe auf 720p gestellt, da mir bei 1080i das Bild irgendwie "verwaschen" vorkam. Beim Autoresolution-Plugin weiß ich nicht so recht, was ich da einstellen muss, da alle Versuche bisher ein eher schlechteres Bild geliefert haben. Habt ihr da Tipps für mich? 2. Habe eine Sky-V13-Karte und habe sie mit CCcam auch hell bekommen. Allerdings gibt es da noch das Problem mit dem Live-Fußball (bleibt dunkel). Weiß jemand, ob es da eine Lösung gibt? Oscam funktionierte auch nicht. 3. Gibt es eine Möglichkeit, dass ich unter Windows 7 einen Ordner mit Filmen freigebe und der ET9000 diesen findet und die Filme auf dem Fernseher anzeigen kann? Was muss ich alles machen bzw. welche Plugins brauche ich, damit dies funktioniert? Hoffe auf eure Hilfe! Grüße, LaForge. P.S.: Seriennummer reiche ich nach |
BigBlue007
#1455
erstellt: 13. Mrz 2011, 14:05
Ich hatte vor einiger Zeit mal den Rytec-EPG getestet, da war das so. Wo bekommt das EPGImport-Plugin seine Daten her?
Das Thema hatten wir hier vor einigen Seiten schon mal hinlänglich ausdiskutiert. ![]()
Nein. Es sei denn, Du hattest jeweils unterschiedliche Einstellungen hinsichtlich der Ausgangsauflösung am Start. Bei gleichen Einstellungen kann es aber keine Unterschiede gegeben haben.
Bei einem HD-Ready-TV ist es gut möglich, dass das Bild bei 720p-Ausgabe besser aussieht, da die physische Auflösung des Displays ja doch erheblich näher an 720p als an 1080i liegt und zudem Hochskalieren meist besser aussieht als Runterskalieren. Und wenn Du eh schon den Eindruck hattest, dass 720p besser aussieht, dann nimm diese Auflösung. Das AR-Plugin brauchst Du eigentlich nicht, da die Box ja einfach alles in 720p ausgeben kann. Du könntest zusätzlich noch versuchen, ob SD-Sender besser aussehen, wenn Du 576i ausgeben und somit dem TV das Skalieren überlässt. Falls das der Fall sein sollte, könntest Du dann das AR-Plugin nutzen, um alle SD-Formate in 576i und alle HD-Formate in 720p ausgeben zu lassen.
Wie man Ordner auf dem PC freigibt und diese auf der Box mountet, haben wir hier ebenfalls schon ausführlich beschrieben; musst Du mal die Suche anwerfen. [Beitrag von BigBlue007 am 13. Mrz 2011, 14:14 bearbeitet] |
JacKzonE
#1456
erstellt: 13. Mrz 2011, 14:48
Genauso mache ich das mit meinem Pioneer 508XD. Der ist bekanntlich auch "nur" HD-Ready und ich lasse ihn dank dem AR-Plugin skalieren. Damit erziele ich die beste Bildqualität bei SD-Sendern. |
vstar
#1457
erstellt: 13. Mrz 2011, 17:29
siehe hier http://www.clarke-su...ows-Freigabe-Mounten |
LaForge2002
#1458
erstellt: 13. Mrz 2011, 18:14
Danke an BigBlue und vstar! Klappt jetzt auch alles Nur leider hab ich jetzt noch das DTS-Problem... Hat da schon irgendjemand etwas neues gehört? Wann geht der DTS-Downmix bzw. wird das überhaupt was werden?edit: OK, hab mir meine Frage gerade selbst beantwortet: Abwarten und hoffen oder sich einen AVR zulegen. Also heißt es wieder sparen, sparen, sparen ![]() Die Seriennummer bei mir beginnt jetzt mit 201011154600xxxx, hab also wahrscheinlich ein ganz frühes Exemplar bekommen... Rev.-Version bei mir ist demnach auch 0.96. Grüße, LaForge. [Beitrag von LaForge2002 am 13. Mrz 2011, 18:28 bearbeitet] |
Augusto
#1459
erstellt: 13. Mrz 2011, 19:55
Hallo hier ist eine Treibervorankündigung: Preannouncement -support sending CEC commands when the tv is in standby -disable lnb power in standby -fixed lnb loopthrough in standby -support increased lnb voltage -fixed pip freeze when switching pip/main screen -fixed switching from 24p to 25p mode -support linuxtv dvr device (/dev/misc/pvr is still available for backward compatibility) -fixed mp3 endoffile detection -hd iframe 'pip' (Screenshots will be shown) Villeicht etwas Spannendes dabei? |
BigBlue007
#1460
erstellt: 13. Mrz 2011, 20:42
Ja, das letzte. Eine Art "SlowMo"-PiP für HD-Sender. Gibts beim VU+ IMHO schon eine Weile. |
destroyer2b
#1461
erstellt: 13. Mrz 2011, 23:13
[quote="BigBlue007"][quote="destroyer2b"][quote="BigBlue007"]Damit hat man aber, so wie beim Rytec EPG, dann m.W. keine erweiterten Sendungsinformationen, nur die Sendungsnamen.[/quote] Wieso?? Ich habe mit epgimport erweiterte Sendungsinformationen bis 7 Tagen.[/quote] Ich hatte vor einiger Zeit mal den Rytec-EPG getestet, da war das so. Wo bekommt das EPGImport-Plugin seine Daten her? Von den Rytec Servern. |
linnianer1
#1462
erstellt: 13. Mrz 2011, 23:27
guten abend nochmals ins forum, ich finde interessant, dass der et 9000 jetzt schon günstiger ist als der vu+ duo. wie kann denn das sein? grüsse linnianer |
Augusto
#1463
erstellt: 13. Mrz 2011, 23:38
Meine Vermutung ist der Xtrend daran schuld aber uns Käufer stört das nicht wircklich,oder? |
icewaere
#1464
erstellt: 14. Mrz 2011, 00:01
und da sind sie schon ![]() Drivers Update 2011-03-14 The new drivers are available HERE.Changelog: -support sending CEC commands when the tv is in standby -disable lnb power in standby -fixed lnb loopthrough in standby -support increased lnb voltage -fixed pip freeze when switching pip/main screen -fixed switching from 24p to 25p mode -support linuxtv dvr device (/dev/misc/pvr is still available for backward compatibility) -fixed mp3 endoffile detection -hd iframe 'pip' (Screenshots will be shown) grüße |
tomtom_music
#1465
erstellt: 14. Mrz 2011, 00:29
wohin kommen die noch? |
icewaere
#1466
erstellt: 14. Mrz 2011, 00:33
/lib/modules/2.6.18-7.4/extra/ grüße |
Appelhöcker
#1467
erstellt: 14. Mrz 2011, 08:23
+++Kabel-und TV-Service+++Kabel-und TV-Service+++Kabel-und TV-Service+++Kabel-und TV-Service+++Kabel-und TV-Service+++Kabel-und TV-Service+++:D Auch, wenn wir hier aktuell schon viele Parallelthemen haben, möchte ich doch für alle Interessierten den Abschluss meiner TV-Geschichte kundtun -verbunden mit einer Frage am Ende zu einem interessanten Verhalten des Ct; also: Sonyservice: Nachdem ich ja letzten Freitag den Vor-Ort-Reparaturtermin hatte, fand ich bereits am Dienstag eine Karte im Briefkasten vor, wo mir mitgeteilt wurde, dass das AT-Panel noch nicht geliefert worden sei, man aber hoffe, dass dies bis zum 11.03.11 erfolgt sei. Da die Karte nicht per Post kam, muss der Servicetechniker wohl in unserer Abwesenheit persönlich da gewesen sein. "Prima..." dachte ich, "...da fackeln die ja nicht lang und tauschen gleich aus! Chapeaux! "Da der Freitagtemin von 15:00-18:00 Uhr lautete, rief ich kurz vorher an dem Tag die dagelassene Handynummer des Technikers an, wann er denn nun konkret kommen könne -und was sagt mir der Mensch da? -"Nö, ein Austausch wird nicht vorgenommen; wir vermuten einen Schmutzeinschluss und nehmen das Gerät zur Reparatur mit. Sie kriegen dann solange ein Leihgerät!" -"Denkste Puppe, und währenddessen läuft meine Widerspruchsfrist ab! Dann klappt das nicht und ich habe die Lauferei und den Ärger! Und das, obwohl ich dies vorher mir der Servicehotline klar gemacht hatte!"Kurz: Ich habe den Reparaturauftrag bei Sonyservice ohne Technikerbesuch storniert. Da der Fleck nach einer Woche Testlauf deutlich besser geworden ist (stimmt wirklich, rede ich mir nicht schön), haben wir uns entschlossen den TV mit einer passenden Minderung zu behalten, obwohl der 9704er Phili wieder für 1.679,- EUR zu haben war. Der Händler ließ sich auf ./.150,- EUR ein, was seine Schmerzgrenze war; sonst -so sagte er- solle ich ich einpacken und er würde ihn abholen lassen. Naja, nun habe ich den TV für 1.150,- EUR und bin zufrieden. Kabel: Nun den alten TV im Bekanntenkreis (wo er bereits versprochen war) an deren brandneuen Unitymedia-Twin-HD-Kabelreceiver (übrigens ein wirklich gutes Gerät als solches!) angeschlossen -und: es ist nicht zu glauben: diese Kombination lief ebenfalls nicht mit meinem alten HDMI-Kabel, welches zusammen mit eben diesem TV und dem Ct tadellos spielte! Unglaublich! Da beim neuen Sony-TV ein Standard-HDMI-Kabel dabei war, nahm ich dies und alles war wieder gut . Ich fass´es nicht!FB: Weil´s so schön war, gönnte ich mir noch das Yamaha YHT S-400 (ich habe kein 5.1.-Kino oder so und würde dies auch nie durchkriegen -will ich selber aber auch nicht im Wohnzimmer haben), da die Lautsprecher bei den extrem dünnen TVs unterirdisch sind. Ich verkloppte mein Canton DM2 in der Bucht und kaufte das Yamaha-System -ein guter Tausch, wo ich sogar noch beinahe 50,- EUR Plus machte! An dieser Stelle für alle Gleichgesinnten (also Nicht-Kino-Enthusiasten!): das Yamahateil ist für seine Produktnische einsame Spitze mit extrem hohem WAF (wegen des einzigartigen SUBs); meine Frau hat tatkräftig mitgeholfen, dass dieser Deal (DM2 ´raus und YHT ´rein) auch wirklich zustande kommt!! Tja, und nun kann ich auch bestätigen, dass die Yamaha-FB tatsächlich den Ct mit einschaltet -sonst aber nichts: umgekehrt geht´s (gottlob) nicht und auch sonst stört sich der Ct nicht an den Signalen der Yami-FB, wenn er in Betrieb ist; ansonsten spielen die drei (Ct, Sony und Yami) wirklich gut zusammen, bin auch hier zufrieden -und das will was heißen! Frage an alle: Nun habe ich bei dieser ganzen Aktion eine Situation gratis dazu bekommen, die nicht so toll ist: Szenario: der Ct und der TV sind in Betrieb. Nun schalte ich den TV aus und lasse den Ct an (habe ich zwecks Testens einige Male gemacht). Dann den TV wieder eingeschaltet und...es erscheint der Green Screen! Dieses Verhalten ist jederzeit reproduzierbar. Damit kann ich zwar leben, indem ich von nun an IMMER ZUERST den TV einschalte und DANN den Ct; aber interessant trotzdem, oder? -Klar, die heutigen TVs sind nunmehr auch "Computer" und müssen eher "hochfahren" als "an gehen"; kann das denn hier jmd. bestätigen? So, ich hoffe dass der Bericht trotz Länge ein wenig unterhaltsam ist. |
BigBlue007
#1468
erstellt: 14. Mrz 2011, 10:16
Meine Frau würde mir was erzählen, wenn ich das 5.1-System durch so eine Soundbar ersetzen würde... ![]() Aber das Yamaha-Teil soll für das, was mit sowas möglich ist, wirklich gut sein. Zu dem GS-Problem habe ich leider keine Idee. Scheint dann wohl mit dem HDCP-Handshake zu tun zu haben. |
michl8888
#1469
erstellt: 14. Mrz 2011, 10:32
Habe die neuen Treiber installiert. Jetzt habe ich bei vielen Sendern die Meldung "tunen fehlgeschlagen". Hat noch jemand diese Probleme, oder liegt das an meinem System? |
powerschwabe
#1470
erstellt: 14. Mrz 2011, 10:46
Welche größeren Bug´s hat die BOX noch? |
BigBlue007
#1471
erstellt: 14. Mrz 2011, 10:49
@michl8888: Ja, das habe ich insbes. bei schnellem Zappen auch schon gehabt. Die Änderungen bzgl. der LNB-Versorgung scheinen hier eher eine Verschlimmbesserung zu sein, zumal ich vorher da keinerlei Probleme hatte. |
Appelhöcker
#1472
erstellt: 14. Mrz 2011, 10:58
Oh, oh, das heißt ja wohl: erstmal nicht mehr aktualisieren (habe ich glücklicherweise gerade erst gestern gemacht). |
motoernie
#1473
erstellt: 14. Mrz 2011, 11:34
Ich finde es schade, dass es gerade bei dem von mir sehnlichst erwarteten Stromspar-Update (disable lnb power in standby) Probleme gibt. Der exorbitant hohe Stromverbrauch im Standby, hatte mich nämlich bisher vom Kauf der Box abgehalten. Auch das "Elektro Power Save Plugin" hätte mich bisher nicht so wirklich milde stimmen können. Ich hoffe, dass wird bald gefixt. Es wäre prima, wenn ein Benutzer des ET 9000 mal den Standby-Stromverbrauch mit dem neuen Driver-Update messen, und hier posten könnte. Vielen Dank schon mal! Gruß motoernie |
Appelhöcker
#1474
erstellt: 14. Mrz 2011, 12:12
Was sagen denn die Sony-TV-Besitzer hier in der Runde zu diesem Phänomen? Habt ihr das auch? ![]() -Oder geht meine Kabelodyssee in die nächste Runde; soll heißen: auch das liegt am HDMI-Kabel... ![]()
Kannst Du nochmal kurz sagen, wozu Du den "normalen" Standby überhaupt brauchst (außer, um das Booten beim Einschalten zu umgehen)? |
BigBlue007
#1475
erstellt: 14. Mrz 2011, 13:00
Ich bin zwar nicht motoernie, aber bei mir läuft die Box fast nur im normalen Standby. Sie dient als Streamingzuspieler für 2 Mediaplayer. Wenn ich da immer erst dran denken müsste, die Box anzuschalten... das wäre mir nix. Lediglich nachts um 3 Uhr läuft der EPG-Refresh, und danach fährt sie in den Deepstandby, wenn nichts mehr "anliegt". Wenn sie morgens dann das erste Mal eingeschaltet wird, bleibt sie dann aber wieder den ganzen Tag im normalen Standby. |
michl8888
#1476
erstellt: 14. Mrz 2011, 13:15
Vorher hatte ich auch keine Probleme. Deshalb habe ich die alten Treiber wieder aufgespielt. Wäre aber schön wenn das Problem gefixt werden würde, denn die Verbesserungen im PIP hätte ich schon gerne..... |
Thelone
#1477
erstellt: 14. Mrz 2011, 13:21
Hallo, hat von Euch einer das gleiche Problem, das Beispielsweise bei Pro7 (HD) bei manchen Sendungen die Anzeige 4:3 ist und ich nicht auf 16:9 ändern kann? Oder liegt das am TV?! Ich hab einen Panasonic Plasma. |
Appelhöcker
#1478
erstellt: 14. Mrz 2011, 13:36
Wie hast Du das gemacht? Neu geflashed, oder geht das auch anders? -Beim "Softwareupdate" direkt an der Box kannst Du ja keine Version vorwählen... |
sylvester78
#1479
erstellt: 14. Mrz 2011, 13:46
deaktiviere mal im sony die steuerung für hdmi. Home-Menü > Externe Eingänge > HDMI-Grundeinstellungen ... der green screen sollte dann nicht mehr auftreten. allerdings wurde im neuen ct treiber etwas bei hdmi cec geändert und ev. gibt es den gs damit nicht mehr. |
sylvester78
#1480
erstellt: 14. Mrz 2011, 13:47
das ist normal... bei hd sendern kann man das bildformat nicht ändern! |
michl8888
#1481
erstellt: 14. Mrz 2011, 14:08
Es geht hier um die Treiber. Diese werden per FTP nach /lib/modules/2.6.18-7.4/extra/ kopiert. Somit kannst du die alten Treiber, sofern du sie vorher gesichert hast, wieder aufspielen. |
BigBlue007
#1482
erstellt: 14. Mrz 2011, 14:17
Ansonsten gibt es die alten Treiber natürlich hier downzuloaden.@Thelone: Bei HD-Sendern lässt sich, wie von sylvester78 schon richtig gesagt, das Bildformat zumindest durch den Receiver nicht ändern, und auch bei den TVs gibt es nur sehr wenige, die hier das bekannte Aufzoomen von 4:3 nach 16:9 können. Liegt daran, dass es auf HD-Sendern kein 4:3 gibt und alles 16:9 ist, auch wenn da schwarze Balken sind - die gehören zum gesendeten Signal dazu, werden also mitgesendet. |
Thelone
#1483
erstellt: 14. Mrz 2011, 14:32
Alles klar, danke Euch. Eine Frage zu den Treiber. Heißt das, das man die Treiber unabhängig zum Image auf die Box laden muß? Oder sind die bei den tagaktuellen PLI-Images dabei. [Beitrag von Thelone am 14. Mrz 2011, 14:34 bearbeitet] |
BigBlue007
#1484
erstellt: 14. Mrz 2011, 14:54
Ohne Treiber würde die Box nicht laufen; sie sind natürlich im Image mit dabei und werden, soweit es Updates gibt, über das Online-Update auch mit verteilt. Diese hier natürlich hoffentlich nicht. Falls doch, kann man sie wie gesagt einfach wieder "downgraden", allerdings sollte man dann erstmal kein Online-Update mehr machen, bis neuere Treiber drin sind. Oder man muss sie halt jedes Mal downgraden.Es gibt im PLi-Forum aber schon einen "Warn"-Thread mit der Bitte, diese Treiber nicht in die Nightly Builds und das Online-Update aufzunehmen; hoffentlich hören sie drauf. |
icewaere
#1485
erstellt: 14. Mrz 2011, 14:55
die sind die nächsten Tage dann auch im Pli mit drin ob Image oder aktuallisierung. Heute normal noch nicht. grüße |
Appelhöcker
#1486
erstellt: 14. Mrz 2011, 16:01
Kann man denn nicht nur den "defekten" Treiber draußen lassen, oder ist das ein Paket? -O.k., Programmierer können das bestimmt, wir Anwender sicher nicht. |
Jo1969
#1487
erstellt: 14. Mrz 2011, 17:24
Hallo zusammmen, bin seit ein paar Tagen besitzer einer ET9000. Leider tut sich nichts auf dem analogen Tonausgang. Woran kann das liegen? Anschluß an TV über HDMI. Bin alle erdenklichen Einstellungen durchgegangen..... PS Habe noch nicht geflasht! Gruß Jo |
Donald_
#1488
erstellt: 14. Mrz 2011, 17:30
Dann tue dies! Ich hab den ET seit letzte Woche und vorläufig per HDMI-DVI an meinem Loewe angeschlossen. Ton analog. Mit original Image ist der Ton da, aber ganz leise. Ich musste die Lautstärke des Verstärkers maximal aufdrehen, dann hatte man einigermaßen was gehört. Mit PLI-Image (oder auch VIX) geht alles wunderbar. Also flashen. Problem erledigt! |
Jo1969
#1489
erstellt: 14. Mrz 2011, 17:47
...dann werde ich das wohl heute mal riskieren, vielen Dank für die Info, habe mir bereits das aktuellste PLI Image gezogen...... Grüße Jo |
BigBlue007
#1490
erstellt: 14. Mrz 2011, 18:18
Du wärst sowieso nicht drum herum gekommen. Mit dem Originalimage ist die Box unbrauchbar, z.B. nimmt sie damit nicht richtig auf. |
Donald_
#1491
erstellt: 14. Mrz 2011, 18:43
Aber dafür kann man mit dem Original-Image eine 1-TB-HD formatieren/initialisieren. Hatten wir ja hier schon mal vor einiger Zeit: Das ist echt ein Witz. Mit dem aktuellen Image, ich hatte das VIX getestest, kann man die Platte nicht initialisieren, bzw. hat es sogar die bestehende Initialisierung zerschossen. Als ich dann nochmal das Uralt-Image aufgespielt habe (ich hatte mich an dies hilfreichen Infos hier im Thread erinnert) ging es wieder völlig problemlos. Nun habe ich aber das PLI draufgemacht, da es mir doch besser als das VIX gefällt (und rühr den Menüpunkt Festplatte nicht mehr an) @BigBlue: kannst Du Dir das mit dem initialisieren irgendwie erklären? |
motoernie
#1492
erstellt: 14. Mrz 2011, 18:49
Das wäre bei mir schon das Hauptproblem, da wir des öfteren mal "zwischendurch" den Fernseher ein/ausschalten. Und dafür ist die Zeitdauer aus dem Deep-Standby einfach zu lange! Auch die von BigBlue erwähnte Funktion als Streamingzuspieler wäre durchaus bei mir denkbar. Der Standby Stromverbrauch ist einfach nicht mehr zeitgemäß! Aber ich bin guter Hoffnung, dass dieses Prob noch gefixt wird. Wenn die Probleme mit dem Treiber beseitigt sind, kann ja mal jemand sein Stromverbrauch-Meßgerät dranhängen und Bescheid geben.Ich hätte noch ein Frage bezüglich der verwendbaren Festplatten. Gibt es Unterschiede zwischen den verschiedenen Anschlussarten? Das heißt, hat eine intern verbaute Platte Vorteile gegenüber einer per USB angeschlossenen? |
Appelhöcker
#1493
erstellt: 14. Mrz 2011, 19:13
Klasse sylvester78! Das hat´s gebracht! -So einfach konnte man nämlich doch nicht damit leben; Situation gerade eben: eine Aufnahme läuft und der TV ist aus, jetzt will ich was schauen -und nu?! -Aber es gibt ja zum Glück dieses Forum mit dem tollen Thread hier. |
BigBlue007
#1494
erstellt: 14. Mrz 2011, 19:32
Moment, da bist Du jetzt aber auf dem Holzweg. Das LNB braucht so gut wie keinen Strom; diese neue Funktion in den neuen Treibern bringt da so gut wie nix. Mal ganz abgesehen davon, dass das LNB ja eh sofort wieder mit Strom versorgt wird, sobald man z.B. einen TV-Sender von der Box streamt (was ja im Standby möglich ist). Was viele Leute nicht verstehen, ist, dass bei diesen E2-Boxen der "Standby"-Modus kein wirklicher Standby ist. Es wird im Prinzip nur der Videoausgang ausgeschaltet, alles andere bleibt aktiv. Und das ist ja auch so gewollt. Diese Kisten bieten einem ja alle möglichen Funktionen (Webserver, Mediaserver, Streamingserver usw.) im Standby-Modus an, die andere Receiver nicht können. Wenn man den Stromverbrauch von anderen Receivern in deren Standby-Modi vergleichen will, dann muss man hier den Deep-Standby zum Vergleich heranziehen, und da ist der Verbrauch dann wieder durchaus zeitgemäß. Der "normale" Standby hat hier mit einem echten Standby absolut nichts zu tun. Standby bei einer E2-Box ist so wie am PC "Monitor aus", mehr nicht. [Beitrag von BigBlue007 am 14. Mrz 2011, 19:33 bearbeitet] |
Tiny_H
#1495
erstellt: 14. Mrz 2011, 20:28
Weiss einer von euch, wo das FritzCall-Plugin seine Konfigurationsdatei ablegt hat? Ein Feund von mir hat nach Problemen mit dem Plugin (bei der Konfiguration) dieses deinstalliert und anschliessend wieder installiert. Irgendwie zieht das Plugin aber immer wieder die alten Konfigurationsdaten. Ich hab auch die ET9000 kann ihm aber mangels FritzBox nicht helfen. Danke und Grüsse. |
motoernie
#1496
erstellt: 14. Mrz 2011, 21:39
Ok, dass wusste ich bisher noch nicht und erklärt mir so einiges in Sachen "Standby-Stromverbrauch"! Ich dachte bisher, für diese Features muss die Kiste eingeschaltet bleiben. Bin ich richtig informiert, dass das hochfahren aus dem Deep-Standby je nach Anzahl der installierten Plugins ca. 60 Sekuden dauert? Kannst Du mir noch etwas über meine Frage zu den Festplatten sagen? |
icewaere
#1497
erstellt: 14. Mrz 2011, 22:16
mach ich ma ![]() Deswegen auch ca: Betrieb 25w Standby 22w DeepSb 0,1w Festplatte intern vorteile: Schnellere anbindung durch Sata. Sprich du kannst per FTP mit 12mb´s drauf kopieren. FTP zu Usb wären so ca 6-7mb. Gleichzeitig durch die schnellere anbindung, mehr Aufnahmen gleichzeitig möglich. Die interne Festplatte geht in den Standby nach X Zeit. Bei Usbplatten je nach Hersteller geht das nicht bei allen. hoffe das beantwortet das wichtigste. grüße [Beitrag von icewaere am 14. Mrz 2011, 22:17 bearbeitet] |
motoernie
#1498
erstellt: 14. Mrz 2011, 23:16
Danke Dir! Und ich hatte mich schon einige Zeit über die geringe Differenz zwischen Betrieb und Standby gewundert. Jetzt weiß ich es. Dann würde ich die Box halt öfter mal in den Deep schicken, um mein ökologisches Gewissen zu beruhigen. Zumindest am Anfang. Die Festplattenwahl spricht, besonders die höhere Übertragungsrate, natürlich klar für eine interne Lösung. Ich tendiere da zu einer 2,5" Platte wie dieser hier Sie steht auch im Clarke-Support-Forum auf der Whitelist. Wahrscheinlich werde ich dann aber schnell merken, dass 500 GB zu wenig sind. Schau'n wer mal. Hm, ich glaube, ich muss mir den ET 9000 wirklich mal antuen! |
icewaere
#1499
erstellt: 15. Mrz 2011, 01:20
500gb, kommt halt auf dein aufnahme verhalten drauf an. kannst rechner HD aufnahme 90min 7-10gb rum grüße |
k4m4sutr4
#1500
erstellt: 15. Mrz 2011, 08:43
hallo, hab seit kurzen das problem das sich der et9000 einschaltet wenn ich zB. am mediaplayer die "info" taste drücke oder wenn ich meine sqeezbox anschalte geht der reciever mit an. und das ist anscheinend auch bei anderen tasten für andere geräte der fall. weiß jetzt auch nicht ob das schon immer so ist oder erst seid kurzen. |
linnianer1
#1501
erstellt: 15. Mrz 2011, 11:58
bitte erklärt einem doofen anfänger den unterschied zwischen timeshift und permanent timeshift.
das steht auf der produktseite bei clarke tech. mehr braucht man doch eigentlich nicht, oder? wenn oben beschriebenes geht, dann hätte ich kein problem. habe im netzt dazu nicht wirklich etwas sinnvolles gefunden. danke und grüsse linnianer |
blackboy
#1502
erstellt: 15. Mrz 2011, 15:15
Kleines Problem: Ich habe meine Picons auf die Festplatte installieren lassen. Das Problem ist nun, dass nach 10min.gewollt die Festplatte in den Standby geht und dadurch beim Umschalten erst die FP hochfahren muss, damit das Picon geladen werden kann. Ich habe keine Möglichkeit offensichtlich im nachhinein die Picons in den Flash umzustellen, habe aber auch in Erweiterung keine Möglichkeit die Picons zu deinstallieren um sie dann erneut im Flash zu installieren Welche Möglichkeit gibt es nun? |
system47
#1503
erstellt: 15. Mrz 2011, 15:18
Eigentlich gibt es keinen Unterschied. Da kommt es einfach drauf an wie man es definiert. So wie der ET ausgeliefert wird, kann er noch nicht mal nach Hause telefonieren, geschweige denn timeshift. Deshalb ein aktuelleres Image flashen und dann in den Erweiterungen die Erweiterung PTS für permanent timeshift installieren. Anschliessend in den Einstellungen von pts das einstellen was man möchte. Viele Grüße |
Clarke-Tech ET/CT 9100 puschelyx am 20.09.2011 – Letzte Antwort am 20.09.2011 – 2 Beiträge |
Clarke-Tech HD 5000 skondus am 01.08.2007 – Letzte Antwort am 03.08.2007 – 5 Beiträge |
Clarke-Tech HD 5000 ulace am 18.11.2007 – Letzte Antwort am 21.11.2007 – 3 Beiträge |
Clarke-Tech HD 5000 Festplatten Kompatibilität rokco am 24.08.2007 – Letzte Antwort am 05.06.2008 – 58 Beiträge |
Multytenne an Clarke-Tech HD 5000 antonius am 06.09.2007 – Letzte Antwort am 11.09.2007 – 5 Beiträge |
Problem mit Clarke-Tech HD-5000 gizi am 08.10.2007 – Letzte Antwort am 11.10.2007 – 5 Beiträge |
Film files auf Clarke-Tech HD 5000 reina89 am 01.11.2007 – Letzte Antwort am 01.11.2007 – 2 Beiträge |
Clarke-Tech 5000 kein Premiere HD Empfang mariusz-n am 01.11.2007 – Letzte Antwort am 01.11.2007 – 5 Beiträge |
Clarke-Tech 5000 HD+Premiere Sport ulace am 22.12.2007 – Letzte Antwort am 22.12.2007 – 2 Beiträge |
Clarke Tech HD 500 Bildqualität SD/HD Jensabel am 31.12.2007 – Letzte Antwort am 13.01.2008 – 7 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder930.643 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedAlbertoL
- Gesamtzahl an Beiträgen21.824.679
