HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » HDTV » HDTV-Receiver » Technisat HD S2 Plus - Ankündigungs- und Erfahrung... | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 20 . 30 . 40 . 50 . 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 . 70 . 80 . 90 . 100 .. Letzte |nächste|
Technisat HD S2 Plus - Ankündigungs- und Erfahrungsthread+A -A |
meteorman
15:42
#2951
erstellt: 27. Jan 2010, |
Hallo Das mit dem verzögerten Einschalten habe ich schon probiert, bringt nichts. Ansonsten 1 Absturtz ist schon zuviel. Aber ich habe Schnellstart auf "an" und dann klappt alles, mit dem höheren Stromverbrauch kann ich leben. Hat ja auch noch den Vorteil das der Receiver schneller bereit ist und die Festplatte nicht jedesmal anläuft. Nur mit den Bildfehlern kann(will)ich nicht leben. meteorman |
tdf2001
17:13
#2952
Ja ja, die Serienstreuung bei Technisat ist doch anscheinend extrem hoch und die Qualitätskontrolle bei denen scheint auch nicht "auf der Höhe der Zeit" zu sein. Ich habe bislang jedoch keinen Grund zu meckern, auch wenn ich den Receiver nur selten zum aufnehmen nutze (eigentlich brauchte ich in erste Linie die Timeshiftfunktion). Zum aufnehmen habe ich noch einen iCord. ![]() Das einzige, was mich jedoch extrem stört, ist das Technisat zuerst behauptet ein Legay Modul für HD+ herauszubringen und ich dann genau aus diesem Grund den Receiver kaufte, und ein paar Monate später dann einen Rückzieher macht mit scheinheiligen Argumenten. [Beitrag von tdf2001 am 27. Jan 2010, 17:16 bearbeitet] |
meteorman
17:53
#2953
Hallo In Bezug auf HD+ finde ich die Einstellung von Technisat OK. Hol dir ein Diablo2 und besorg dir eine HD+ Karte, damit geht es auch und das ohne die HD+ Kastrationen. meteorman |
Andy4711
18:06
#2954
Na ich will doch hoffen, dass dieses Jahr noch ein NAchfolger vom HD S2 Plus kommt, der HD+ fähig ist. Es kann ja nicht sein, dass Technisat keinen Twin-Tuner-Receiver mit HD+ hat... |
tdf2001
19:07
#2955
Das mag sein, dass Du das ok findest, nur hatte ich vor dem Kauf Technisat extra angeschrieben und man hatte mir mitgeteilt, dass es ein Modul geben werde und ich den S2+ aus diesem Grund ohne Probleme für HD+ nehmen könne. Bez. Diabolo2 bin ich mir extrem unsicher, da solche Module einen sehr zweifelhaften Ruf haben (Wärmentwicklung etc.) |
meteorman
19:23
#2956
Hallo Warum ist der Ruf zweifelhaft? Also bei mir im HD S2 Plus läuft das Teil, wird auch nur Handwarm und hat keine Abstürze. Ist noch nicht ganz ausgereift die Firm aber steht ja erst am Anfang. Wenn du dir ein Legacy Modul kaufst was den gleichen Preis haben wird und HD+ floppt(was ich hoffe) hast du nur noch einen Eiskratzer. meteorman Edit kptools: Bitte unnötige Komplettzitate des vorangegangenen Beitrags unterlassen! [Beitrag von kptools am 27. Jan 2010, 19:28 bearbeitet] |
Andy4711
19:24
#2957
Und außerdem soll es bei den Modulen auch Bild- bzw. Tonaussetzer geben! |
meteorman
19:25
#2958
Hallo Wie gesagt bei mir läuft es ohne Probleme. meteorman [Beitrag von kptools am 27. Jan 2010, 19:28 bearbeitet] |
brontox
22:30
#2959
So, nun habe ich als Newcomer noch ein Thema, zu dem ich nicht wirklich eine Antwort gedunden habe nur das "Problem" und ich habe einen Verdacht, woran es liegt aber keine Lösung. Wennich meinen Technisat HD S2 über LAN (Fritz Box 3270) mit dem PC (Win XP) verbinde klappt das über weite Strecken wunderbar, aber sobald eine Internetanfrage rausgeht bricht die Verbindung ab. Kann das ein Port-Konflikt sein? Oder liegt das an Technisat. (Drucker ist auch an der Fritzbox über LAN angeschlossen - keine Probleme) Würd mich freuen, wenn mir wer weiterhelfen kann. ![]() Grüße Brontox |
dukedriver
15:53
#2960
erstellt: 28. Jan 2010, |
Hallo, ursprünglich wollte ich nur fragen ob der S2+ das kann: "(Kameraperspektiven Formel 1 nur frei wählbar wenn der Receiver Subchannel- bzw. Multifeed-_Funktion unterstützt)" Hintergrung: ich habe das Sky Paket für 199 € und habe mir die S02 Karte bei Sky für den S2 bestellt um den Sky Receiver auszumustern. Alphacript light ist bestellt und der Text in Klammern war Teil der Beschreibung. Jetzt sehe ich hier man könnte HD+ empfangen mit dem S2 mittels einer Diabolo 2 ???? Könnte mich jemand aufklären?? 1. kann der S2+ Subchannel ? 2. wie geht das mit Diabolo 2 u was ist das?? 3.die ganzen "Handicaps" des HD+ sind passè?? Und um zu guter letzt auf die Frage eines anderen Mitgliedes zurückzukommem: Gehen Sky-Sender verloren wenn man die S02 Karte im S2+ benutzt?? Ich denke das interessiert alle S2+ Besitzer. bis dann Dukedriver |
blah0815
16:32
#2961
Zu 1.: ja kann er, lassen sich per Optionstaste anwählen, wenn Du auf dem entsprechenden Kanal bist zu 2.: Das Diablo ist ein CAM wie das Alphacrypt, besitzt aber 2 Kartenslots, einen "Normalen" und einen SIM Slot. Laut Berichten aus dem Falkenforum gehen sowohl S02 (Sky Nagra 3 Karte) und HD+ Karte gleichzeitig im Diablo 2. Du brauchst zum beschreiben des Diablo 2 ein CAS 3 Interface, kannst Du neu kaufen für 60-80 € oder bei ebay günstiger schießen. Der S2+ kommt aber nicht 100% mit dem Diablo klar, ab und zu gibt es einen Reset des Moduls, aber die Soft wird ständig weiterentwickelt und auch Technisat schiebt hoffentlich bald eine verbesserte Firmaware für den S2+ nach. zu 3.: ja, die Contentsperren von HD+ werden durch das Diablo deaktiviert. Und verloren geht da gar nichts ![]() Gruß blah |
tdf2001
16:37
#2962
Das ganze ist nur ein sehr teurer Spaß für eine System, was man eigentlich nicht unterstützen sollte. Programmer +CAM: ca. 150,- Euro Original HD+ Karte: 20,- Euro Und das für jede Menge "hausgemachte Probleme" und der tollen HD+ Reklame auf den Privaten Sendern. ![]() [Beitrag von tdf2001 am 28. Jan 2010, 16:55 bearbeitet] |
rcstorch
18:23
#2963
So würde ich das auch sehen. DSDS und Co muss man auch nicht unbedingt in HD schauen, da reicht doch die SD-Variante voll und ganz... ![]() ![]() |
Andy4711
19:00
#2964
Und was ist mit der champions league auf sat 1 und im sommer die Fußball WM auf RTL? Sowas ist in HD schon wesentlich besser. |
zahni31
19:01
#2965
DSDS muß man überhaupt nicht sehen. Was zieht Ihr Euch sonst noch so rein ? ![]() ![]() |
dukedriver
19:11
#2966
Ihr habt ja Recht!!!! HD+ ist eigentlich Scheiße!! Die Sender brauchen uns nur für ihre Einschaltquoten-Statistik. Aber seit ich die Leichtatletik Wm im Sommer in HD gesehen habe will ich nix anderes mehr sehen. Wenn dann doch mal was sehenswertes kommt auf den besagten Sendern,auch wenn nur die Freundin meint es wäre sehenswert,muss es doch eigentlich HD sein,oder? Ich habe Kabel,Schüssel u Sky.Aber ich gugge nur HD Sender,ist einfach nur geil diese Qualität. Also,woher bekomme ich dieses Diabolo-Modul,was kostet es und was muss ich tun um besagte Sender in Hd zu empfangen??? |
rcstorch
19:15
#2967
Die Fußball-WM wird es auch auf ARD und ZDF in HD geben, die beginnen Ihren HD-Regelbetrieb mit Beginn der olympischen Winterspiele am 12.02.2010. |
Andy4711
19:28
#2968
Ok, trotzdem wird auf sat 1 Champions league laufen... ![]() |
tdf2001
20:22
#2969
Ich würde in diesem Fall eher ein SKY Abo abschließen inkl. HD. Da bekommt man jedenfalls erheblich weniger Werbung gezeigt und die meisten Sender sind ebenfalls aktueller und besser als RTL & Co. und was das Wichtigste ist man hat nicht mit irgendwelchen Einschränkungen aller HD+ zu tun !!! [Beitrag von tdf2001 am 28. Jan 2010, 20:23 bearbeitet] |
blah0815
07:54
#2970
erstellt: 29. Jan 2010, |
Deine Rechnung bezieht sich auf die Anschaffung eines Diablo zum ausschließlichen Empfang von HD+. Wenn Du jedoch die 50,-€ für ein Alphacrypt Light abziehst, oder die 95,-€ für ein normales Alphacrypt, sieht die Rechnung schon ganz anders aus. Zur Erinnerung, es ging darum Sky und HD+ im S2+ zu empfangen. Gruß blah |
rcstorch
09:51
#2971
Nach anfänglicher Freude über meinen "reparierten" S2+ wurde die aber mittlerweile wieder getrübt. Das Gerät läuft einfach nicht mehr stabil, habe schon zweimal einen Flash-Reset gemacht, hilft aber nichts. Besonders dann, wenn im Hintergrund eine Timeraufnahme beendet wird, kommt es immer wieder vor, dass der Receiver beim Aufrufen eines Menüs einfach neu startet. Beim Umschalten auf einen anderen Sender ist dann oftmals einfach kein Ton da usw. Werde ihn heute wieder zu meinem Händler schleppen, soll der sich mal dazu äußern, denn ich bin der festen Überzeugung, dass diese Probleme vor der Einschickaktion nicht vorhanden waren. Außerdem kenne ich solche Marotten von meinem HD8-S nicht. |
focusturnier
10:06
#2972
Hallo! Ich habe, nachdem ich den Technisat wegen des Aufnahme Bugs zurück geschickt habe, mir mal den Kathrein UFS 922 bestellt und getestet. Der Kathrein war eigentlich gar nicht auf meiner Liste. Jetzt frage ich mich, wieso eigentlich nicht... Er läuft absolut stabil und die Bildqualität an meinem Sony 46W4000 ist beim SD Bild noch besser als beim Technisat. Beim HD Bild konnte ich keine Unterschiede feststellen. Der Lüfter (Regelbar von 500 - 1500)ist bei 500 U/min. nicht zu hören. Sehr übersichtliches Menü, super EPG und eine klasse Fernbedienung. Wie ich nachlesen konnte, gibt es auch regelmäßige Firmware Updates, nicht wie beim Technisat, wo nichts passiert... Was auch nicht vergessen werden darf, der UFS 922 hat eine 500 GB Platte verbaut uns kostet um die 480,- Euro. Da liegt der Technisat mit der 320er Platte schon drüber. Ich für meinen Teil bin fündig gworden. Endlich! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() P.S.: Ich bin mit keinem Receiver Hersteller "verheiratet". Die Hauptsache ist, der Receiver erfüllt meine (hochgesteckten) Erwartungen, egal wie der Hersteller heißt. ![]() [Beitrag von focusturnier am 29. Jan 2010, 11:24 bearbeitet] |
se7en3
10:31
#2973
tja, wenn sich da Technisat mit den kleinen Marotten und "öffentliche Totenstarre" verkalkuliert... |
uli_Neuling
11:16
#2974
Hallo! @rcstorch: Vielen Dank für diesen für mich sehr wichtigen Beitrag. Das heisst für mich, dass mein HD S2 Plus(500 GB) zunächst erst einmal nicht eingeschickt wird, so lange nicht, bis es mehrere User gibt, die nach dem Einschicken ein voll funktionsfähiges Gerät zurückbekommen haben. Denn abgesehen vom bekannten "Ruckler bei Zapping"-Problem funktioniert mein HD S2 Plus sonst ohne Probleme mit sehr gutem Bild. LG uli [Beitrag von uli_Neuling am 29. Jan 2010, 11:17 bearbeitet] |
rcstorch
11:29
#2975
Die Bildqualität ist über jeden Zweifel erhaben, keine Frage. Ginge es nur um die, wäre ich mehr als zufrieden. |
Andy4711
11:37
#2976
Das Problem ist nur, das Sky ca 40 euro kostet, wenn man CL und Bundesliga sehen will. und das sind auch 500 euro im Jahr. Die muss man erstmal haben!!! Weiterhin schaut man ja doch hin und wieder rtl, sat 1, pro 7 und co. Und das in Hd ist schon wesentlich besser als in SD! |
tdf2001
12:10
#2977
Na ja, ob der Kathrein so viel besser ist, darüber läßt sich streiten. Schau mal im Kathrein Bereich, dort werden auch viele ähnliche Probleme (Bildaussetzer etc.) beschrieben. Mein Kollege hat einen 922er und der ist auch immer nur bez. der Stabilität des Receivers am meckern. Das EPG sieht gut aus, aber die Menüführung wie bei einem FTE Universe Receiver für 30 Euro. 100% Ausgereifte Geräte findet man heutzutage halt er nicht und jeder muss sich für ein Gerät entscheiden, welches seiner Meinung nach die für Ihn akzeptabelen "Problemchen" hat. ![]() Aus diesem Grund habe ich auch Receiver von unterschiedlichen Herstellern getestet und bin bislang mit meinen beiden (iCord und HD-S2+) soweit zufrieden. Bez. der Bildqualität finde ich die aktuellen Geräte alle schon auf einen sehr hohen Level, sodass die Unterschiede teilweise nur auszumachen sind, wenn man mehrere Geräte parallel anschließt. [Beitrag von tdf2001 am 29. Jan 2010, 12:11 bearbeitet] |
focusturnier
12:29
#2978
Mittlerweile bin ich der Meinung, das man Glück haben muss einen einwandfrei funktionierenden Receiver zu bekommen. Traurig aber wahr! Egal von welcher Marke ;). [Beitrag von focusturnier am 29. Jan 2010, 12:31 bearbeitet] |
rcstorch
12:51
#2979
Das spielt auf jeden Fall eine Rolle, da jeder Hersteller so seine Serienstreuung hat, der eine mehr, der andere weniger. Die Bildqualität der beiden liegt meines Erachtens auf gleich hohem Niveau, kann es zwar nur mit dem UFS-910 von Kathrein vergleichen, aber der ist ja auch für sein sehr gutes Bild bekannt. Der Unterschied zwischen dem Kathrein und dem Technisat liegt in der Farbabstimmung. Der Kathrein ist eher warm ausgelegt, die Farben gehen im Vergleich zum TS mehr ins erdfarbene. Der TS ist da kälter abgestimmt. Letztlich etnscheidet hier wohl mehr der persönliche Geschmack, welches Bild einem besser vorkommt. Von der Schärfe und der Bildruhe her kann ich bei den beiden keinen Unterschied ausmachen. |
uli_Neuling
12:47
#2980
erstellt: 30. Jan 2010, |
Hallo! Habe sowohl im HiFi-Forum als auch im Forum von Digital Fernsehen die threads über den TechniSat DigiCorder HD S2 Plus jeweils von der ersten Seite bis zum aktuellsten Beitrag bezüglich der Ruckler und Tonstörungen auf der programmierten Aufnahme bei gleichzeitigen Umschalten (Zappen) auf dem anderen Tuner gelesen. Zusammenfassend kann man wohl Folgendes feststellen: 1. Einige (wenige) User scheinen dieses Problem nicht zu haben. 2. Einige (viele) User haben dieses Problem auch; haben es aber noch nicht bemerkt, haben es noch nicht überprüft, nutzen den Receiver nur so, dass es nicht auftritt, oder es stört sie nicht sehr. 3. Die User, die den HD S2 Plus über ihren Händler zu TechniSat eingeschickt haben, erhielten in der überwiegenden Mehrheit einen Receiver zurück, der entweder diesen Fehler immer noch hatte oder sogar verstärkt hatte. 4. Ein User bekam einen Receiver zurück, der den Ruckelfehler nicht mehr hatte, aber dafür nicht mehr stabil lief. Daraus resultieren für mich folgende Fragen an die HD S2 Plus-Gemeinde: 1. Habe ich dies so richtig wahrgenommen? 2. Hat ein HD S2 Plus - Nutzer andere Erfahrungen gemacht? 3. Welche Möglichkeiten gibt es für die HD S2 Plus-Gemeinde, hier TechniSat zu einem offenen Umgang mit diesem Problem zu zwingen? Internetpetition? 3x Einschicken und dann Wandlung. 4. Wie stehen die TechniSat-Fachhändler zu diesem Problem? LG uli |
rcstorch
12:56
#2981
Kann hier nur für meinen Händler sprechen und der will es mehr als Einzel- bzw. Ausnahmefall abtun. Bei dem Problem mit der Instabilität nach der Reparatur bin ich mit ihm jetzt so verblieben, dass er von TS nächste Woche ein geprüftes Exemplar zugeschickt bekommt und wir dieses nochmals bei ihm gemeinsam testen. Wenn das in Ordnung ist, wird der Receiver getauscht, wenn nicht, bekomme ich mein Geld zurück. |
J@nnik
14:43
#2982
Wir haben uns zu Weihnachten auch den Technsiat HD S2 Plus gegönnt (hatten vorher schon den Technisat S2) . Jetzt will ich auch endlich mal in den Genuss von RTL HD usw. kommen und hab mal bisschen an den Satelliten-Einstellungen rumprobiert und finde jetzt auch "RTL HD" und "Vox HD" in meiner Liste, beide sind aber noch verschlüsselt. Dafür braucht man ja diese bestimmten Karten, aber eigentlich sollten die doch schon beim Kauf von einem passenden HD-Reciever dabei sein, bei mir war aber (soweit ich mich erinnern kann) keine dabei. Muss ich die irgendwie noch bestellen oder so und was kostet die dann? Oder sollte die eigentlich schon dabei sein? ![]() |
wikinger911
14:59
#2983
HD+ läuft nicht auf dem HD S2 Plus... |
rcstorch
15:15
#2984
Die Erweiterung "Plus" bezieht sich bei diesem Receiver nicht auf HD+ (so wie beim HD8+) sondern auf den zweiten HD-Tuner im Vergleich zum HD S2, der ja nur einen HD-Tuner an Bord hat. Von Haus aus kann der HD S2 Plus kein HD+ entschlüsseln. |
J@nnik
16:51
#2985
![]() ![]() Aber was meinst du mit "von Haus aus" ? Kann ich das denn jetzt irgendwie ändern, dass ers doch kann? Ich kauf mir doch keinen HD-Reciever für locker 500€ und kann dann kein HD gucken... |
rcstorch
17:11
#2986
Legal geht da zur Zeit gar nichts. Für alles andere ist das hier die falsche Plattform und außerdem mit weiteren Investitionen verbunden. ![]() |
meteorman
17:48
#2987
Hallo Du kannst doch HD schauen mit dem Gerät, nur nicht HD+. Was willst du auch mit dem Werbemüll, das aufskalierte SD Bild der Sender ist auch nicht schlechter als das angebliche HD von denen. Beim HD S2 gehts nur mit Investitionen von etwa 150 Euro, ob sich das lohnt las ich mal dahingestellt. Selbst wenn Technisat sich auf den Müll eingelassen hätte beim HD S2, hättest du ein Legacymodul kaufen müssen, etwa 80 Euro. Nur hättest du dann entweder garnicht aufnehmen können, oder die Werbung nicht wegspulen können, oder die Aufnahmen haben eine Timebomb, natürlich alles nur bei den HD+ Sendern. Und glaub mir wenn das nicht floppt(was ich hoffe) ist das noch längst nicht alles. Und es kommt dazu das wenn es floppt oder du nach einem Jahr die 50 Euro nicht zahlen willst, ein Modul hättest was du als Eiskratzer nehmen kannst. meteorman |
rcstorch
17:55
#2988
Wie meteorman schon schreibt, HD gucken kannst Du sehr wohl mit diesem Receiver, nur eben nicht die Sender der HD+ Plattform. Ab 23.02.10 beginnt z.B. der Regelbetrieb in HD von ARD und ZDF, kostenpflichtig gibt es dann noch Sky-HD mit insgesamt 5 HD-Sendern. [Beitrag von rcstorch am 30. Jan 2010, 17:56 bearbeitet] |
Loessi
18:19
#2989
Der Regelbetrieb startet am 12.02.10. ![]() [Beitrag von Loessi am 30. Jan 2010, 18:23 bearbeitet] |
rcstorch
18:21
#2990
Uups, danke. ![]() |
DLP-Fan
08:33
#2991
erstellt: 31. Jan 2010, |
@ ulli_neulingalso ich habe auch soviel gelesen wie es geht, kann nur sagen das es genau so ist wie Du es hier schreibst. Natürlich habe auch ich keine Lust darauf meinen Receiver einzuschicken o.ä., will einfach nur Qualitativ höchwertig TV gucken. Da ich zu der Gruppe gehöre, die es nicht sehr stark stört das es ab und zu mal kurz ruckelt, bin ich froh meine Garantieverlängerung in Anspruch genommen zu haben. Dann kann ich noch ne Weile mitlesen und hoffen da es wirklich irgendwann ein Softwareupdate gibt, welches das Problem behebt. Sollte es nix geben, dann gebe ihn halt in 2 Jahren und 9 monaten zu Reparatur ![]() |
flyingfuse
10:37
#2992
Hat eigentlich noch jemand Probleme beim Übertragen der Aufnahmen über Mediaport? Bei mir werden manche Aufnahmen nur bis max. 300kb/s (im Radio-Modus) übertragen. Nach ein paar Minuten erfolgt ein Abbruch. |
focusturnier
10:58
#2993
Hier nun die Antwort von Technisat: Sehr geehrter Herr XXX, vielen Dank für Ihre Anfrage. Das von Ihnen geschilderte Verhalten ist uns tatsächlich ausreichend bekannt und kein defekt unseres Receivers sondern ein BEDIENFEHLER. Bitte prüfen Sie zu dem von Ihnen geschilderten Verhalten Ihre Antenneneinstellungen wie folgt: Menü -> Einstellungen -> Antenneneinstellungen Multytenne AUS (wenn Sie diese nicht besitzen/diese angeschlossen ist) DiSEqC AUS (wenn Sie nur einen Spiegel/ein LNB auf einen Satelliten ausgerichtet haben) Antennensignale 1 oder 2 (Je nach dem wie viele Antennenkabel am Receiver angeschlossen sind.) Diese Einstellungen MÜSSEN richtig getroffen sein damit der Receiver ordnungsgemäß arbeiten kann. Prüfen Sie bitte noch das Signal, dazu gehen Sie neben ASTRA auf Weiter. Der Pegel sollte min. 55% besitzen und nicht mehr als 100%! Die Qualität min. 6,5 dB bis maximal. Die Farbe der Balken muss ebenfalls grün sein und darf nicht gelb für schlecht oder gar rot für keinen Empfang vorhanden sein. Ist dies nicht gegeben, auch bei Antenne zwei falls angeschlossen, besitzen Sie ein Problem beim Empfang. Wenden Sie sich in diesem Fall bitte an einen Fachmann. Das von Ihnen geschilderte Verhalten kommt meist zu Stande wenn DiSEqC auf AN steht obwohl dieses Protokoll nicht bei Ihnen verwendet werden sollte da die Antenne nur ein LNB besitzt bzw. die Antenneanlage mit diesem Protokoll nicht arbeitet! Sollten Sie weiterhin Probleme oder Fragen zu Ihrem Modell besitzen so würden wir Sie bitte sich direkt an TechniSat zu wenden um entsprechenden Support zu erhalten. Wir wünschen Ihnen viel Freude an unserem Produkt und verbleiben mit freundlichen Grüßen Matthias Döhling TechniSat Digital GmbH Julius-Saxler-Straße 3 D-54550 Daun Tel.: 0 180 / 5005-910 (0,14 EUR / Min.) Fax: +49 - (0)6592 / 712- 16 2696 Amtsgericht Wittlich - HRB 11561 Geschäftsführer: Peter Lepper, Friedhelm Flamm, Stefan Kön USt.IdNr.: DE 149 932 421 Steuer-Nr.: 27/43/666/0133/5 ![]() [Beitrag von focusturnier am 31. Jan 2010, 11:00 bearbeitet] |
Andy4711
11:10
#2994
Wird denn das Problem durch diese Einstellungen gelöst? Meines Erachtens hatten einige die richtigen Einstellungen und trotzdem den Fehler... |
uli_Neuling
11:21
#2995
Hallo! Soeben überprüft: Multytenne: aus DiSEqc: aus Antenne. zwei Alle Balken im grünen Bereich!!! Fehler trotzdem vorhanden! ![]() ![]() ![]() LG uli |
tdf2001
11:25
#2996
Meines Erachtens versucht Technisat den Fehler eher auf den Endkunden "abzuwälzen", anders ist es nicht erklärbar, da hier im Forum ja schon ein extra Bereich aufgemacht wurde und dort bei allen die von Technisat gepostetetn Einstellungen vorhanden waren: ![]() Als Fazit bleibt dem Endkunden nur den Receiver zu wechseln und sich für einen anderen Hersteller zu endscheiden. Ich für meinen Teil bin mit dem Gerät halbwegs zufrieden, wenngleich ein wenig enttäuscht, da Technisat die Versprechnen bez. der HD+ Module nicht einhält. Für mich zeigt sich da eher ein schlechter Support der nicht in der Lage ist, Fehler zu beseitigen und Probleme zu lösen. Im Moment denke ich aus diesem Grund darüber nach das Gerät wieder zu veräußern, wenn in den nächsten Wochen keine Module für HD+ von Technisat veröffentlicht werden. |
rcstorch
11:25
#2997
So ist es, bei mir war DiSEqC und Multytenne aus und meine Empfangswerte lagen bei 85% Pegel und 10,9 dB Qualität und entsprechend hatte ich zwei Antennensignale konfiguriert, der Fehler trat trotzdem auf. Bedienfehler, dass ich nicht lache. Ist ja schon fast eine Frechheit und typisch für die Servicewüste Deutschland. Der Hersteller macht keine Fehler, die macht nur der Endverbraucher. Die klemmenden Gaspedale bei Toyota sind wahrscheinlich auch nur falsch bedient worden... ![]() Irgend etwas ist an einigen Modellen dieses Receivers vermurkst, die bei TS wollen es nur nicht eingestehen und suchen wahrscheinlich im Hintergrund fieberhaft nach einer Löusung, um eine Welle an Reklamationen zu umgehen und halten den Kunden so lange durch solche Antworten hin. [Beitrag von rcstorch am 31. Jan 2010, 11:28 bearbeitet] |
se7en3
11:46
#2998
Bedienfehler... LOL Völliger Quatsch, der Receiver hat da einen Bug und Technisat gibt den nur widerwillig und vor allem nicht immer zu! |
flyingfuse
12:31
#2999
Mit DiSEqc=Aus hab ich den Fehler genauso. |
meteorman
12:48
#3000
Hallo Wenn ich so eine Antwort lese bekomm ich Läuse am Sack. Die halten uns doch für dämlich und verarschen uns. meteorman |
Esage
14:21
#3001
mal was anderes. wieviele favoritenlisten stehen mir eigentlich maximal zur verfügung? etwa nur haupt- und die 3 oder 4 zusätzlichen oder mehr? und kann doch nicht sein, dass man das topgerät von ts besitzt, aber noch nicht mal die beste version von techniport oder den multytext nutzen kann. sollte es beim topgerät nicht immer so sein, dass man alles und davon das beste hat? Man hat ja nicht gerade wenig geld rüberwachsen lassen. Edit: Hatte beim schreiben irgendwie die letzten zwei seiten übersehen (warum auch immer). Das ist ja echt ne frechheit von ts es auf falsche einstellungen zu schieben. dachte eigentlich, dass ich bei nem hersteller zugeschlagen habe, dem auch was an seiner kundschaft liegt und der wirklich guten service bietet. immerhin wird ja auch groß mit MiG und "man erhält Arbeitsplätze" geworben. und speziell vom MiG kann man bei manchen sachen nix spüren. wie wäre es mal wieder mit sw updates? so einwandfrei läuft er ja nun auch wieder nicht. dazu noch obiges. man, man man. und der quatsch, dass man trotz zweier hd-tuner kein pip mit zwei hd-kanälen machen kann ist ja wohl auch ein riesenwitz, der hoofentlich per sw-update behoben werden kann. sowas geht ja mal gar nicht. [Beitrag von Esage am 31. Jan 2010, 15:09 bearbeitet] |
Erfahrungsthread Technisat DIGIT ISIO S2 Peter_in_Aachen am 24.07.2014 – Letzte Antwort am 31.07.2023 – 311 Beiträge |
Technisat Digicorder HD-S2 Plus Icebox20 am 05.11.2008 – Letzte Antwort am 06.11.2008 – 6 Beiträge |
Technisat HD S2 "Plus" verfügbar opa38 am 06.03.2009 – Letzte Antwort am 06.03.2009 – 3 Beiträge |
HD-Receiver Trekstor Neptune Ankündigungs- und Erfahrungsthread BlueSkyX am 05.08.2008 – Letzte Antwort am 29.06.2013 – 651 Beiträge |
Dreambox 500 HD - Ankündigungs- und Erfahrungsthread ace24 am 09.06.2009 – Letzte Antwort am 27.05.2013 – 61 Beiträge |
Comag SL 40 HD - Ankündigungs- und Erfahrungsthread Optima am 02.05.2010 – Letzte Antwort am 25.05.2012 – 117 Beiträge |
Technisat HDTV-Receiver DIGIT HD8-S Ankündigungs- und Erfahrungsthread ouizo am 27.05.2008 – Letzte Antwort am 28.04.2014 – 12184 Beiträge |
Dreambox 8000 Ankündigungs- und Erfahrungsthread BlueSkyX am 29.05.2006 – Letzte Antwort am 28.02.2015 – 3891 Beiträge |
Technisat DigiCorder ISIO S/S1 Ankündigungs- und Erfahrungsthread goldfinger2 am 17.07.2010 – Letzte Antwort am 18.06.2017 – 4488 Beiträge |
Premiere + Technisat HD S2 Jeschos am 18.05.2008 – Letzte Antwort am 20.05.2008 – 2 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.718 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedAlienSoundhead
- Gesamtzahl an Themen1.558.816
- Gesamtzahl an Beiträgen21.711.367
