HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » HDTV » HDTV-Receiver » Technisat HD S2 Plus - Ankündigungs- und Erfahrung... | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 20 . 30 . 40 . 50 . 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 . 70 . 80 . 90 . 100 .. Letzte |nächste|
Technisat HD S2 Plus - Ankündigungs- und Erfahrungsthread+A -A |
rcstorch
13:51
#2851
erstellt: 23. Jan 2010, |||
@oliver1815 Wie hast Du denn die HDMI-Ausgabe eingestellt, 720p, 1080i oder nativ? |
se7en3
18:56
#2852
solche Porbleme kann auch das TV verursachen! Wobei bei Scart das Phänomen nicht da ist! |
uli_Neuling
19:28
#2853
Hallo! Wer hat seinen HD S2 Plus 500 GB wegen des bekannten Rucklerproblems (HDTV-Aufnahme über Programmierung, gleichzeitiges Umschalten auf dem anderen Tuner) über seinen Händler an TechniSat eingeschickt und diesen fehlerfrei laufend zurückbekommen? Danke für jede Meldung. LG uli |
zahni31
20:11
#2854
Einfach mal ein paar Beiträge rückwärts blättern. |
focusturnier
01:18
#2855
erstellt: 24. Jan 2010, |||
Leider habe ich bei mir auch den Fehler "Ruckler bei Timer Aufnahmen" festgestellt. Ich habe an Technisat gerade folgende Mail geschrieben: Betreff: Bildruckler bei Timer Aufnahmen Hallo! An sich bin ich mit dem Gerät sehr zufrieden, wären da nicht die Bildruckler bei Timer Aufnahmen. Diese Ruckler treten auf, wenn eine über den Timer programmierte Aufnahme läuft und während der Aufnahme gezappt (umgeschaltet) wird. In Internet Foren berichten mehrere Besitzer des HD S2 Plus, das bei ihnen das gleiche Problem auftritt. Einige (wenige) haben diesen Fehler nicht. Der Fehler dürfte ihnen hinlänglich bekannt sein, da mehrere Besitzer diesen Fehler Technisat mitgeteilt haben. Warum wird der Fehler durch ein Software Update nicht behoben??? Für 600,- Euro sollte man von einem der führenden Receiver Herstellern ein fehlerfreies, einwandfrei funktionierendes Gerät erwarten. Dieser Fehler ist mehr als nervig und sollte nicht der Qualitätsanspruch von Technisat sein. Der Fehler macht einen Receiver mit Festplatte und Twin Tuner zu einem absoluten no go! In Erwartung einer Antwort und ein längst überfälliges Update, welches diesen Fehler behebt, verbleibe ich mit freundlichen Grüßen. Ich bin mal auf die Antwort gespannt... ![]() [Beitrag von focusturnier am 24. Jan 2010, 01:21 bearbeitet] |
focusturnier
01:35
#2856
[Beitrag von focusturnier am 24. Jan 2010, 01:37 bearbeitet] |
ssirius
07:46
#2857
Ich hatte im Oktober 09 auch eine im Wortlaut sehr ähnliche Mail an Technisat gesandt. Als Antwort bekam ich folgendes: Zitat Anfang: "Sehr geehrter Herr ... , vielen Dank für Ihre Anfrage. Bitte entschuldigen Sie die verspätete Beantwortung Ihrer eMail. Die von Ihnen geschilderte Problematik wird derzeit von unseren Entwicklern überprüft. Ich bedaure es sehr, Ihnen keinen direkten Hinweis zur umgehenden Lösung senden zu können. Bitte seien Sie versichert, dass auch uns daran gelegen ist, eventuell vorhandene Probleme schnellstmöglich auszumerzen. Ich danke für Ihre Geduld und verbleibe mit freundlichen Grüßen" Zitat Ende Das war im Oktober des vergangenen Jahres ! Ich bezweifle, dass der Fehler so einfach über die Softwareprogrammierung zu beheben ist. Ich glaube eher, dass die Hardware an ihre Grenzen gestossen ist. Das ist aber nur eine Vermutung. mfg |
rcstorch
09:25
#2858
Das denke ich weniger. Für mich liegt das Problem eher im Zusammenspiel der beiden Tuner. Schließt man nur ein Antennensignal an und konfiguriert dies entsprechend in den Einstellungen, wird ja dieses Signal zum 2. Tuner intern durchgeschliffen, ist so ja auch ok. Konfiguriere ich den Reciever jedoch auf zwei Antennensignale, habe aber nur am 1. Tuner eines angeschlossen, dürfte nach meiner Auffassung der 2. Tuner in den Antenneneigenschaften auch keinen Empfang signalisieren. Dies ist jedoch der Fall. Beim Betrieb des Receivers mit 2 Signalen scheinen über diese "Brücke" offensichtlich auch Steuersignale zum 2. Tuner zu gelangen und somit die Aufnahmen über den 2. Tuner zu stören. Bei Receivern mit Twintunern anderer Hersteller hat jeder Tuner jeweils einen LNB-Ein- und Ausgang und wenn man diesen dann mit nur einem Antennensignal betreiben will, liegt diesen Receivern meist ein Brückenkabel dabei, mit dem man das Signal zum zweiten Tuner durchschleift. Ohne dieses Kabel sind die beiden Tuner völlig von einander getrennt. |
DonCamillo29
12:25
#2859
Dann müßte es ja bei Timeshift auch ruckeln und nicht nur bei timer programierten aufnahmen!! |
DonCamillo29
13:10
#2860
Eben ausprobiert, Timshift läuft super! Sowohl HD als auch SD. Hab sogar die Aulösung auf nativ gestellt,ein HD Programm per Timeshift angehalten und dann zwischen verschidenen SD (auch verschlüsselte MTV, hab das Testabo) HD 720p und HD 1080i gezappt und die aufnahme war fehlerfrei! Muß also ein Softwareproblem sein, hab das Timerproblem ja auch!!! |
rcstorch
13:17
#2861
Es ruckelt auch nicht nur bei Timeraufnahmen. Das Ruckeln passiert nur, wenn etwas über den 2. Tuner läuft. Z.B. kannst Du das über PIP provozieren. Dazu brauchst Du nur beim laufenden Programm auf die PIP-Taste drücken, jetzt erscheint der aktuelle Sender im PIP-Fenster, anschließend wieder auf TV, das aktuelle Programm läuft jetzt über den zweiten Tuner. Nun schaltst Du z.B. auf Phoenix, denn der sendet im Low-Band und dabei äußert es sich am extremste. Jetzt drückst Du wieder auf PIP, der Sender ist im PIP-Fenster und schaltest durch die anderen Kanäle. Im PIP siehst du bei jedem Umschalten immer wieder kurze Bildaussetzer bis hin zu Klötzchenbildung oder schwarzem Bild. Bei einer Aufnahme würde das so mit aufgezeichnet. Aufnahmen laufen standardmäßig immer über den zweiten Tuner, das aktuelle Programm über den 1. |
focusturnier
13:24
#2862
Was ist, wenn man unter Einstellungen-Antennensignale eins eingibt? Man hat aber beide Eingänge mit einem eigenen Kabel versorgt. |
rcstorch
13:34
#2863
Habe ich noch nicht ausprobiert. |
digiManiac
15:06
#2864
Das habe ich eben mal getestet und keinerlei Probleme. |
tdf2001
15:39
#2865
Habe ebenfalls keine Probleme. Von der Seite her kann es eigentlich kein Sofwareproblem sein. Ich gehe eher davon aus, dass es etwas mit der Signalstärke auf beiden Tunern zu tun hat. Was haben die, welche den Fehler haben, für einen Pegel und was für eine Qualitätsbewertung ? Ich habe einen Pegel von 102 bis 105 (gelb) und eine Qualität von 10,3 bis 10,5 (grün), die Werte sind von - bis angegeben, da die Sender teilweise unterschiedliche Werte haben. |
birdy1964
15:43
#2866
Habe meinen Receiver seit einem knappen Jahr und versuche gerade das Ruckeln nachzustellen. Da bei meinem Receiver nichts ruckelt nochmal kurz das Vorgehen: 1. Receiver einschalten auf beliebigen Sender 2. PIP drücken -> laufender Sender im PIP Fenster 3. TV drücken -> PIP Fenster verschwindet 4. Auf Phönix wechseln 5. PIP drücken -> Phönix läuft im PIP Fenster 6. Durch Sender zappen und PIP Fenster mit Phönix beobachten Richtig? Nur es ruckelt nicht ... Was mach ich falsch? Danke und Gruß |
rcstorch
15:49
#2867
@digiManiac Wenn dem so ist, dann hast Du ein anderes Problem. Wichtig ist, dass Du es auch mit Phoenix bzw. einem Sender im Low-Band probierst, denn im PIP bekommst Du natürlich die Tonaussetzer nicht mit und beim Wechsel vom Low- zum Highband sieht man die Bildaussetzer eben am extremsten. Das wurde hier auch schon an anderer Stelle beschrieben. ![]() |
rcstorch
15:51
#2868
Nichst, dann hast Du einen erwischt, der das Problem nicht hat. Berichte doch nochmal Deine Signalwerte der beiden Tuner. |
zahni31
16:43
#2869
Wie sieht Deine SAT-Konfiguration aus ? Welche Hard- und Softwareversion hast Du ? (Steht im Menü unter Systenkonfiguration). Der Fehler mit Tuner 2 im PIP-Fenster äußert sich in einem Schwarzbild. Kannst Du alle freien HD-Sender auf 19,5 empfangen ? |
digiManiac
18:12
#2870
Stimmt. Kann es doch nachvollziehen. Phoenix ist beim Wechsel 1 bis 2 Sek. weg. [Beitrag von digiManiac am 24. Jan 2010, 18:14 bearbeitet] |
rcstorch
18:48
#2871
Genau das meine ich und wenn Du Phoenix aufnimmst, dann geht das auch so auf die Festplatte. Das Problem scheint nicht selten zu sein. Die Frage ist nur, was ist bei denen anders, bei denen der HDS2 Plus dieses Problem nicht zeigt? Auf jeden Fall sollte das Problem Technisat mittlerweile bekannt sein. Wäre es ein Softwareproblem, sollten sie es eigentlich schon längst behoben haben. Vermute da eher ein Problem im Platinenlayout oder dergleichen und wenn sich so etwas bewahrheiten sollte, käme mit Sicherheit eine riesen Reklamationswelle auf TS zu. Als ich meinen nach nur 4 Tagen wegen des Problems zum Händler zurück gebracht habe, sagte der Herr an der TS-Hotline noch, man würde den Receiver mit hoher Wahrscheinlichkeit austauschen und nach ca. 5 Werktagen hätte ich ihn wieder. Ein Austausch kann ja keine 3 Wochen daueren und wahrschenlich haben die gar keine Lösung für das Problem und können mir so auch keinen funktionierenden Receiver zurück schicken. |
birdy1964
10:38
#2872
erstellt: 25. Jan 2010, |||
Sat Konfiguration: - 2* Quadro LNB über Technisat Gigaswitch verteilt (Astra 19,2 und Hotbird) - Technisat HD S2 Plus mit zwei Antennensignalen angeschlossen - Ant1: Pegel 64 - Qualität 7,2dB - Ant2: Pegel 60 - Qualität 7,0dB - Receiver HW: 28.5 - Receiver SW: 2.35.0.7 (1167) UL 2.8-1 BL5 (191) |
rcstorch
11:10
#2873
Die aktuelle ist ja die 1167I. Anscheinend hast Du noch die ältere drauf - oder? |
Sektionschef1
12:06
#2874
Sind nun zwischen den einzelnen Dateien unwiederbringbare Pausen oder nicht? Wenn ich also am PC die beiden 4GB und die 2GB Dateien wieder zusammensetze(zB. mit Videoredo oder einfach nur mit Copy /B), merke ich dann an den Schnittstellen irgendwelche Bild und/oder Tonaussetzer oder nicht? mfg Sektionschef |
flyingfuse
12:27
#2875
Hab auch gerade an focusturniers Umfrage teilgenommen (positiv). [Beitrag von flyingfuse am 25. Jan 2010, 12:34 bearbeitet] |
zahni31
13:07
#2876
Hm, ich muss heute abend mal prüfen, ob da bei mir wirklich 1167i steht. Die ist bei mir aber auf jedenfall installiert. Du kann ja mal das Dateum prüfen: Dort müsste 4. Mai 2009 stehen. Ansonsten: Das Ist ein Diseqc-Switch. Meine Vermtung ist ja, dass der Receiver über LNB-2 sinnlose Schaltsignale (22khz High/Low bzw DiseqC) ausgibt. Obwohl Diseqc abgeschaltet ist. Vielleicht kommt ja gerade dieser Switch damti zurecht ![]() -Zahni |
luckyluk999
13:29
#2877
Ich wollte mal was zu der Problematik erzählen: dieses Phänomen hab ich bei allen Twin Reiceivern, die ich bisher hatte: Icord, Technisat HDS2+, Vantage 8000. noch schlimmer ist es wenn meine Eltern ihren SAT-Receiver einschalten oder sogar nur die Sender wechseln (Polarisation H/V) kommt es zu aussetzern. es liegt einfach an den LNB's bzw an den dort verbauten Matritzen der Diseq Schalter. die kommen mit den verschiednen Spannungen nicht klar. habs noch nicht getestet, aber ich könnte mir vorstellen, dass ein Multischater mit eigener Stromversorgung diesen Fehler nicht machen wird. |
se7en3
13:32
#2878
hab nen Multischalter mit eigener Stromversorgung genauso wie die Ruckler ![]() |
DonCamillo29
13:40
#2879
Würde ja bedeuten wenn ich timeshift mache dann nehmen ich mit Tuner 1 auf und gucke mit tuner 2 und das haut hin, aber bei timeraufnachmen ist es umgekehrt und dann fangen die probleme an, richtig???????? |
Beateschule
13:58
#2880
Bei mir hat es jeweils so ca. 3 - 4 Wochen gedauert. Und ja, ich habe den HD S2 Plus mit 500 GB und den HD S2 160 GB für Sat und den HD K2 160 GB für Kabel. Aber nur der "Plus" macht die Zicken!!!!!! Den von Reparaturen geschädigten mit 320 GB habe ich nicht mehr, der ging ja zum Händler zurück. Dachte mir, eventuell sind die mit 500 GB ja besser? Leider nicht! |
silvasol
15:06
#2881
Hallo zusammen, hatte eigentlich gedacht, daß ich nun endlich den geeigneten Receiver für meinen zukünftigen PFL9704 gefunden hätte. Aber nach dem, was man hier so liest???? Bildqualität ist für mich eigentlich das Wichtigste. Er sollte aber auch über Twin und PVR verfügen und CI-Anschluß haben. Hat jemand schon Erfahrung mit dem Zusammenspiel von Technisat und Philips? Oder sollte ich mir eher einen anderen Receiver ansehen. Vielen Dank im voraus |
se7en3
15:28
#2882
Funktioniert schon prima. Bis auf die Ruckler im bestimmten Konstellationen... |
tdf2001
15:34
#2883
Kann evtl. wirklich was mit DiseqC zu tun haben: Problem nicht vorhanden: ![]() Antenne 1: Pegel: bis 105 (je nach Sender) Qualität: bis 10,8 dB Antenne 2: Pegel: 103 Qualität: 10,7 dB SiSEqC: AN ![]() Hardware:28.5 Software: 2.35.0.7 (1167I) UL 2.8-1 BL255 (255) 2 Inverto IDLB-QUTL 40 Uni-Quatro LNB Ultra Multischalter: Smart Multischalter 9 in 8 mit Netzteil Schüssel:Fuba DAA 850 Satellitenspiegel 85cm Vielleicht sollten alle mal die komplette Softwareversion angeben. (Bin ich der einzige mit UL 2.8-1 BL255 (255) ?) |
silvasol
15:35
#2884
Na, das ist doch mal ne Ansage. Danke. Ich denke, ich werde es einfach mal mit dem S2 Plus probieren. Hat denn noch jemand Erfahrungen mit dem Zusammenspiel mit Philips? Humax soll ja so seine Probleme damit haben. |
rcstorch
15:35
#2885
So, jetzt will ich mal Spannung aufbauen, denn ich habe eben einen Anruf von meinem Händler bekommen, der Receiver ist heute zurückgekommen. Wurde doch nicht getauscht, sondern die haben laut der Aussage meines Händlers etwas im Gerät ausgetauscht. Was genau, konnte er mir am Telefon nicht sagen. Werde dann nachher erstmal hinfahren und ihn noch im Laden testen, bevor ich ihn mitnehme. Bin echt gespannt... |
se7en3
15:39
#2886
uiuiui... Trommelwirbel ![]() |
focusturnier
15:48
#2887
Nicht nur du... ![]() |
zahni31
16:40
#2888
Vielleicht haben Sie die Firmware getauscht ? ![]() Ich bin neugierig... |
uli_Neuling
18:05
#2889
Hallo! Einschicken oder nicht einschicken; das ist hier die Frage! Wir warten. LG uli |
focusturnier
18:46
#2890
Man, man, man, was macht der denn? ![]() Wie lange dauert das denn...? ![]() Wir warten auf deinen Bericht... ![]() ![]() ![]() [Beitrag von focusturnier am 25. Jan 2010, 18:48 bearbeitet] |
DLP-Fan
19:02
#2891
ja, RCStorch, wills jetzt auch wissen ! Habe das Problem mit dem Rucklern gestern auch das 1. mal gehabt. Bei der Timeraufnahme von ArteHD, muß dann ziemlich viel gezappt haben, also viele Ruckler und Tonaussetzer . Also Storchi, waaaaaaaasss is los ????????????? |
uli_Neuling
19:06
#2892
Hallo Storchi! Isch abe Blutdruck........... ![]() ![]() ![]() LG uli |
zahni31
19:16
#2893
Ich finde es nicht in Ordnung, uns so lange hinzuhalten ![]() |
Loessi
19:16
#2894
nu mach mal zack, zack ![]() |
se7en3
20:14
#2895
ahhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh, er wird doch nicht mitm Auto in den Graben gefahren sein!!! |
zahni31
20:17
#2896
...Von Technisat-IM's verfolgt ![]() (PS: Das war Satire) |
flyingfuse
20:23
#2897
...damit er nichts ausplaudert! ![]() |
focusturnier
20:36
#2898
Ich hoffe für uns alle, das der Fehler behoben wurde, und er nun nicht mehr von ihm los kommt... ![]() |
rcstorch
20:46
#2899
So, Trommelwirbel, da bin ich. ![]() Das Problem konnte weder an der Satanlage meines Händlers noch an meiner nochmal proviziert werden. ![]() ![]() ![]() Kann somit nur alle mit diesem Problem dazu ermutigen, den HDS2 Plus einzuschicken, bin begeistert. Jetzt kann Euer Blutdruck wieder sinken. ![]() |
focusturnier
20:54
#2900
Da hat sich das warten doch gelohnt! Darauf ![]() Was wurde eigentlich getauscht? Gruß |
meteorman
20:57
#2901
Hallo Immer noch die gleiche Firmware? meteorman |
Erfahrungsthread Technisat DIGIT ISIO S2 Peter_in_Aachen am 24.07.2014 – Letzte Antwort am 31.07.2023 – 311 Beiträge |
Technisat Digicorder HD-S2 Plus Icebox20 am 05.11.2008 – Letzte Antwort am 06.11.2008 – 6 Beiträge |
Technisat HD S2 "Plus" verfügbar opa38 am 06.03.2009 – Letzte Antwort am 06.03.2009 – 3 Beiträge |
HD-Receiver Trekstor Neptune Ankündigungs- und Erfahrungsthread BlueSkyX am 05.08.2008 – Letzte Antwort am 29.06.2013 – 651 Beiträge |
Dreambox 500 HD - Ankündigungs- und Erfahrungsthread ace24 am 09.06.2009 – Letzte Antwort am 27.05.2013 – 61 Beiträge |
Comag SL 40 HD - Ankündigungs- und Erfahrungsthread Optima am 02.05.2010 – Letzte Antwort am 25.05.2012 – 117 Beiträge |
Technisat HDTV-Receiver DIGIT HD8-S Ankündigungs- und Erfahrungsthread ouizo am 27.05.2008 – Letzte Antwort am 28.04.2014 – 12184 Beiträge |
Dreambox 8000 Ankündigungs- und Erfahrungsthread BlueSkyX am 29.05.2006 – Letzte Antwort am 28.02.2015 – 3891 Beiträge |
Technisat DigiCorder ISIO S/S1 Ankündigungs- und Erfahrungsthread goldfinger2 am 17.07.2010 – Letzte Antwort am 18.06.2017 – 4488 Beiträge |
Premiere + Technisat HD S2 Jeschos am 18.05.2008 – Letzte Antwort am 20.05.2008 – 2 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.718 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedJalali
- Gesamtzahl an Themen1.558.824
- Gesamtzahl an Beiträgen21.711.593
