Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 . 40 . 50 . 60 . 70 .. 100 .. Letzte |nächste|
Technisat HD S2 Plus - Ankündigungs- und Erfahrungsthread
mk_stgt
#1451 erstellt: 24. Mai 2009, 17:45
so was hab ich bis jetzt noch nicht gebraucht, aber vl. kommt das ja auch noch, wer weiß
bin da glaub eher der "standarduser" oder "normalo"
mein fokus liegt auf tollem bild und entsprechendem sound
Emil2009
#1452 erstellt: 24. Mai 2009, 19:21
-jens83- schrieb:
Also meine Filmfreunde,
ich habe die Filme vom + auf den Laptop ausgelagert und den Ordner im Netzwerk freigegeben und immer wenn der Laptop an ist kann ich auf dei Datein zugreifen und das funktioniert einmandfrei ohne Ruckler
Ich überlege gerade mir den HDS2 Plus zuzulegen.
Mit welchem Format speicherst Du den Film auf dem Laptop? Musst Du dabei eine Konvertierung machen? Falls ja, wie? Kannst Du die Filme dann auch am Laptop ansehen?
-jens83- schrieb:
Über das Netzwerk dauert es zwar länger bis die Filme von der internen Platte runter sind aber ich habe das Problem mit der Max. Dateigröße von 4 GB nicht wie bei Fat32.
Wie lange dauert die Übertragung für einen Spielfilm ungefähr in DVB-S und in DVB-S2?
mk_stgt
#1453 erstellt: 25. Mai 2009, 12:47
wenn ich mich recht erinnere hat hier mal einer was von bis zu 9 stunden geschrieben, musst mal schauen, ist glaub noch nicht so lang her ah gefunden #1435
se7en3
#1454 erstellt: 25. Mai 2009, 12:58
9 Stunden für einen durchschnittlichen HD-Film ist völliger Käse!
Ich habe meist ca. 2300 KB/s ==> bei 10 MBit/s Datendurchnitt bei Premiere HD kann man sich das selber ausrechnen
Grob überschlagen pro Stunde Film 37,5 Minuten Übertragung (GAAAAAAAAAAAAAAANZ grob! )
mk_stgt
#1455 erstellt: 25. Mai 2009, 13:32
die 9 std kamen ja auch nicht von mir
-jens83-
#1456 erstellt: 25. Mai 2009, 15:53
Also die Filme lege ich auf der internen FP des Laptops ab HD in TS4 und SD in TS Format.
Der Laptop gibt sie dann wenn er an ist über W-lan un d Router an den + weiter und wenn ich an den TS bzw. TS4 Datein nix verändert habe dann geht das einmandfrei.
Wenn ich mir die Datein TS auf dem Laptop anschauen will dann mach ich das mit dem KM Player geht auch einmandfrei.
Und die TS4 datein muss man mit tsRemux remuxen geht auch schnell verliehren damit net mal die HD qualität und dann kann man sie auch am Laptop oder PS3 schauen.
Ist halt schade das der + das ruckelproblem mit den Mpeg2 Datein noch net hinbekommen hat sonst wäre meine PS3 schon wieder im Keller.
Aber man kann ja net alles haben
uli_Neuling
#1457 erstellt: 25. Mai 2009, 15:54
Hallo!
Also, 1435 war ich!
Die 9 Stunden für einen Film in SDTV gelten in meiner Konstellation für die Übertragung vom HD S2 Plus per USB-WLAN Adapter zu meinem PC.
Film in HDTV dauert noch länger!!!
Aber dies gilt nur für mein WLAN-Netzwerk.
LG
uli
mk_stgt
#1458 erstellt: 26. Mai 2009, 05:15
und ich hatte nur noch die 9 std im kopf gehabt und den rest nicht mehr, sorry für die verwirrung
Josef12
#1459 erstellt: 26. Mai 2009, 12:29
Also ich habe den HDS-2 plus jetzt mit W-Lan getestet.
Das Übertragen einer 25 min. Serie in SD dauert knapp 32 min.
Hochgerechnet auf einen 90 min. Film also ca. 115 min. bei 120 min. Filmlänge = ca. 153 min = ca. 2,5 std.
Verwendet wurde am HDS-2 plus: W-Lan Stick von Technisat (bei Amazon 24,-)
Ein W-Lan Router der Telekom Speedport 7-er Serie
Am PC: die Mediaport Software von Technisat.
Die 9 Stunden die hier angegeben wurden müssen also auf einer eher schlechten W-Lan Verbindung beruhen.
uli_Neuling
#1460 erstellt: 26. Mai 2009, 14:34
Hallo!
Exakt so ist es!
Der USB-WLAN Adapter am HD S2 Plus hat 7m und zwei Wände zum Speedport W701V, von dem sind es ca.16 m und 4 Wände zum Repeater SpeedportW100XR, an dem hängt mein PC per LAN, weiterhin versorgt der Repeater per WLAN einen weiteren PC sowie eine PS3 und eine PSP im Jugendzimmer.
Das kostet natürlich Bandbreite.
Deshalb ist für mich die Archivierung von HDTV-Filmen per WLAN nicht geeignet.
LG
uli
Cassiopeya
#1461 erstellt: 26. Mai 2009, 18:31
Hallo zusammen,
ich suche immer noch eine günstige Bezugsquelle für den Plus mit 500GB in silber (Ich hoffe, dass ich das in dem Forum hier so schreiben darf, ansonsten werde ich versuchen, unter den Steinwürfen der Moderatoren geschickt hinweg zu tauchen. Das Unwissen ist mit mir... )
Bisheriges Niedrigstgebot ist 649,-, etwas besseres scheint es nicht zu geben - oder doch?
Noch einen schönen Abend, vG
Cassio
MartyW
#1462 erstellt: 26. Mai 2009, 19:36
ein entscheidendes Kauf-Kriterium für mich wäre, ob es möglich ist mit dem HS2 zwei Sendungen gleichzeitig aufzeichnen zu können und gleichzeitig eine 3te Sendung ansehen zu können !
Geht das ?
Der Kathi 922 und Topfield 2100 und, und... können das
Gruss
Martin
flyingfuse
#1463 erstellt: 26. Mai 2009, 19:44
Nein geht nicht, und bei den anderen Geräten nur eingeschränkt (muß selbe Polarisation/Bandbereich haben).
Man kann aber gleichzeitig eine Aufzeichnung von der Festplatte anschauen.
MartyW
#1464 erstellt: 26. Mai 2009, 19:56
danke für die schnelle Antwort;
schade, wenn das möglich wäre, wäre der HS2 mein erst Wahl gewesen.
Welche Alternative gibt es ?
Kathi 922 = zu instabile Software, Abstürze
Humax I-Cord = SD Bild zu weich ?
Topfield 2100 = schlechtes EPG
Dreambox 8000 = zu teuer
Gruss
Martin
mk_stgt
#1465 erstellt: 27. Mai 2009, 04:39
wie oft kommt es vor, dass man 2 sendungen aufnehmen will und dazu eine aufgenommene ansehen möchte? sehr selten und in der regel kommen filme und oder serien nachts nochmal sodass dann hier eine aufnahme möglich ist. deswegen hab ich mich für den + entschieden. hatte davor den humax (schlechtes bild), vom kathi wurde mir wegen den genannten prob. abgeraten
lanix
#1466 erstellt: 27. Mai 2009, 11:55
hallo leute,
hat vielleicht einer die kombi und kann mir einer sagen, ob man den hd s2 plus ohne einschränkungen mit einer logitech harmony bedienen kann?
hab mir gestern den hd s2 plus 500GB für 649,00 (günstiger habe ich den in keinem laden hier vorort gefunden) geholt, das gerät ist wirklich top, aber die fb ist ja ein witz. die belegung der tasten geht eigentlich, aber der druckpunkt und das klackern nerven total..
also für erfahrungen mit dem harmony oder sonstige ideen wäre ich sehr dankbar.
gruss
lanix
[Beitrag von lanix am 27. Mai 2009, 11:56 bearbeitet]
mk_stgt
#1467 erstellt: 27. Mai 2009, 12:29
müsste mit jeder anderen lernfähigen fb gehen, ich steuer meinen mit der des av-receivers und das geht absolut einwandfrei
geb dir recht, was die mitgeliferte fb angeht, die ist nicht der hit
Duke44
#1468 erstellt: 27. Mai 2009, 15:37
lanix schrieb:
hallo leute,
Ich selbst benutze den HD S2+ in Kombination mit der Logitech Harmony ONE. Funktioniert einwandfrei ohne irgendwelche Probleme. Es sind alle Funktionen in der Logitech-Datenbank bereits gelistet und können so problemlos übernommen werden.
lanix
#1469 erstellt: 27. Mai 2009, 15:49
@mk_stgt und Duke44
danke euch beiden für die Infos. Ich wollte zwar die günstigere Harmony nehmen, aber ich denke mal, da wird die HD S2+ auch gelistet sein.
mk_stgt
#1470 erstellt: 27. Mai 2009, 17:16
das lässt sich ja rausbekommen ob alle funktionen bei der günstigeren variante gelistet sind, einfach kaufen, und wenn nicht, umtauschen
malizoe
#1471 erstellt: 27. Mai 2009, 21:43
eine Frage an die Besitzer der Hd S2 Plus.
Geht bei siehfern Info plus ( EPG von TS ) noch das Vorschaufenster bei sendern wie RTL oder SAT?
Beim Humax icord ( EPG TVTV ) haben die genannten Sender dieses abgeschaltet.
Hallo lanix,
habe die Harmony 555, hier ist der HD S2 plus gelistet.
mk_stgt
#1472 erstellt: 28. Mai 2009, 04:53
du meinst damit die bilder?
stefan1100
#1473 erstellt: 28. Mai 2009, 05:12
mk_stgt schrieb:
das lässt sich ja rausbekommen ob alle funktionen bei der günstigeren variante gelistet sind, einfach kaufen, und wenn nicht, umtauschen :)
Da gibt es nichts rauszubekommen, alle Modelle der Harmony-Familie greifen auf dieselbe Datenbank zurück.
mk_stgt
#1474 erstellt: 28. Mai 2009, 05:55
dann passts ja
malizoe
#1475 erstellt: 28. Mai 2009, 06:54
Hallo mk_stgt,
ja die Bilder.
gerdderfrosch
#1476 erstellt: 28. Mai 2009, 07:02
hallo,
eine frage an die fachmänner:
kann ich über den hds2 plus divx-filme vom rechner anschauen? bitte nicht lachen, falls meine frage dumm erscheint,ich kenne mich da leider nicht so aus und habe bei der suche im netz nichts gefunden.
lg doreen
mk_stgt
#1477 erstellt: 28. Mai 2009, 07:43
malizoe schrieb:
Hallo lanix,
die hab ich bei mir auch nicht mehr nur noch für ARD/ZDF und 3. Programme, wobe ich die eh nie gebraucht habe
gerdderfrosch
#1478 erstellt: 28. Mai 2009, 08:21
ups, hab was gefunden. es geht nicht - sorry, vorhins nicht gesehen.
ganz schön schwierig das richtige gerät zu finden.
DigiDirk
#1479 erstellt: 28. Mai 2009, 17:42
malizoe schrieb:
Hallo lanix,
Hab zwar nur den ohne Plus aber beim SFI kann ich keine Änderung feststellen.
Vielleicht hat TS ja eine Einigung (sprich €) mit den betr. Sendern erreicht.
mk_stgt
#1480 erstellt: 28. Mai 2009, 18:26
aber mir kommt es schon so vor, dass im gegensatz zu früher nicht mehr so viele bilder angezeigt werden, aber letztendlich sind die bilder auch nicht wichtig, oder?
zftkr18
#1481 erstellt: 29. Mai 2009, 12:48
Ich finde die Bilder sogar vollkommen daneben. Der SFI selbst ist informativ und wegen der Bilder läuft immer die Platte an.
Ich habe auch schon an TechniSat gemailt, dass es sinnvoller wäre in der Software eine Einstellmöglichkeit einzubauen "SFI Detailtext mit Bild: Ja/Nein".
Dann kann jeder für sich selbst entscheiden ob er das Bild, mit anlaufender Festplatte, zum Text braucht oder nur den SFI Detailtext ohne Festplattengeräusche.
Gruß Klaus
apovis2105
#1482 erstellt: 29. Mai 2009, 16:47
heute ist mein HD S2 Plus angekommen und funktioniert soweit.
Also die Bildqualität ist sagenhaft. Nochmal besser als mein Kathrein UFS 922 und Welten zu meinem Humax iCord.
Kann mir jemand folgende Fragen beantworten:
Wenn ich zb. ARD aufnehme und Premiere HD schaue, kann ich dann irgendwo sehen wie und was aufgenommen wird ??
Beim iCord und beim 922 sieht man durch drücken der Infotaste durch kleine Einblendungen was gerade aufgenommen wird. Vielleicht muss man beim Technisat eine andere Taste drücken, finde sie aber nicht ??!!
Hat schonmal jemand versucht eine 2,5 Zoll Festplatte einzubauen und wenn ja welche ??
apovis2105
Pirol1
#1483 erstellt: 29. Mai 2009, 17:04
Hallo
Du drückst SFI und siehst was aufgenommen wird.
se7en3
#1484 erstellt: 29. Mai 2009, 17:08
SFI/EPG Taste, dann siehst Du zumindest wenn der Sender in dem sichtbaren Teil der Liste ist ob aufgenommen wird! Was anderes wüsste ich jetzt auch nicht...
apovis2105
#1485 erstellt: 29. Mai 2009, 17:25
Ok, vielen Dank für die Info.
Ist zwar nicht so gut umgesetzt wie bei den anderen, kann man aber damit leben
Das einzige was mich bis jetzt extrem stört ( was ich aber vorm Kauf schon wußte ) das man bei zwei Aufnahmen gleichzeitig nicht noch ein drittes Prgramm anschauen kann und das man während einer Aufnahme nicht ins Menü kommt und keine neue Timeraufnahme setzen kann aber ok, dafür ist die Bildqualität einfach klasse.
Manche behaupten hier, dass durch die neue Firmware die SD Bildqualität schlechter geworden wäre, kann das jemand bestätigen bzw. dementieren ??
apovis21
L@nny
#1486 erstellt: 29. Mai 2009, 17:56
Da muß ich mich anschließen, ich denke auch das die Bildqualität etwas schlechter geworden ist.
Von daher wäre die Firmware vorher für mich interessant.Wenn die jemand hat und die mir schicken könnte würde ich mich freuen.
Lenny
zftkr18
#1487 erstellt: 29. Mai 2009, 18:11
Ich habe alle Firmwarestände für den HD-S2 und HD-S2 Plus. Einfach eine PM mit Mailadresse und für welches Gerät du welche Firmware haben willst.
Gruß Klaus
L@nny
#1488 erstellt: 29. Mai 2009, 18:46
@Klaus: Hast PM
Lenny
TheCrazy
#1489 erstellt: 30. Mai 2009, 08:49
Wenn Du SFI aufrufst kannst Du auch während einer Aufnahme einen neuen Timer setzen. Ebenso kannst Du über das WebInterface neue Timer programmieren.
lg,
Robert
apovis2105
#1490 erstellt: 30. Mai 2009, 12:09
Hey, danke, werde ich gleich mal ausprobieren.
Wollte heute morgen ( 1.24 Uhr ) die neue Firmware via Sat einspielen, aber der Technisat blieb bei 65% für fast eine Stunde stehen, dann hab ich abgebrochen.
Habs dann via USB probiert, klappte ohne Probleme.
Was ich sehr erfreulich finde, ist das der Plus wesentlich leiser ist als der normale. Den hatte ich vor einem Jahr mal zuhause, das war grausam, der laute Lüfter, aber noch schlimmer war, das das ganze Gehäuse vibrierte, durch die Festplatte.
apovis2105
DigiDirk
#1491 erstellt: 30. Mai 2009, 16:02
apovis21
Du kannst auch über SFI > rote Taste > Timer-Übersicht sehen, was im Moment aufgenommen wird und was demnächst aufgenommen wird.
zftkr18
#1492 erstellt: 30. Mai 2009, 16:07
L@nny schrieb:
@Klaus: Hast PM
Lenny
Und du eine Antwortmail mit der Software
Gruß Klaus
Pierre.B
#1493 erstellt: 30. Mai 2009, 16:49
Hallo
Möchte demnächst auf Sat umsteigen und den Technisat HD S2 plus nutzen.
Dafür brauch von Premiere eine für Sat taugliche Karte die obendrein noch mit dem Technisat funktioniert.
Welche Karte wäre das die ich bräuchte?
merci
zftkr18
#1494 erstellt: 30. Mai 2009, 16:54
Eine S02 (Verschlüsselung Nagravision). Arbeitet wunderbar mit einem AlphaCrypt oder AlphaCrypt Light in einem TechniSat HD-S2 Plus. Habe selbst eine S02 mit AlphaCrypt im HD-S2 Plus.
Gruß Klaus
Pierre.B
#1495 erstellt: 30. Mai 2009, 17:04
Hallo
Bekomm ich denn diese Karte ohne weiteres ? Habe mal davon gelesen eine SN. Nr. angeben zu müssen um eine Karte zu bekommen, oder handelt es sich in diesem Fall um eine andere Karte?
merci
apovis2105
#1496 erstellt: 30. Mai 2009, 18:33
Pierre.B schrieb:
Hallo
merci :)
o
Wenn du möchtest schick ich di den Seriennummer Generator. Da hast du die Auswahl von mehreren zertifizierten Premiere Receivern.
Funktioniert mit Kommandozeile, ist aber ganz einfach !!
apovis2105
apovis2105
#1497 erstellt: 31. Mai 2009, 12:04
Pierre.B schrieb:
Hallo
merci :)
Du hast eine PM
L@nny
#1498 erstellt: 31. Mai 2009, 12:19
wäre auch an so einer Karte interessiert. Bekomm ich die von Premiere direkt?
PS. Nochmals Danke an Klaus
Lenny
apovis2105
#1499 erstellt: 31. Mai 2009, 12:38
L@nny schrieb:
Lenny
Ja klar, wenn du dich bei Premiere anmeldest und ein ABO buchst.
Wenn du schon bei Premiere bist ( Besitzer eines ABOS bist ) und du eine S02 Karte haben möchtest, musst du bei Premiere anrufen, sagen das du einen neuen Receiver hast der eben nicht NDS kann, dann bekommst du eine Karte mit der Nagravision Verschlüsselung.
apovis2105
apovis2105
#1500 erstellt: 31. Mai 2009, 12:46
Also nach zwei Tagen Betrieb bin ich bis jetzt sehr zufrieden mit dem HD S2 Plus.
Positiv:
Bildqualität
Menübersicht
Stabilität ( bis jetzt )
Lautstärke
Gehäusedesign
Negativ:
EGP - im Vergleich zu TVTV wie zb. im 922 oder iCord
altbackene OSD/Menü Darstellung
Bei zwei Aufnahmen, keine Möglichkeit ein Drittes Programm anzuschauen
Keine OSD Einblendung laufender Aufnahmen möglich
apovis2105
L@nny
#1501 erstellt: 31. Mai 2009, 13:14
Danke für die Info. Und was hat es mit der SN-Nr. auf sich?
Lenny
Erfahrungsthread Technisat DIGIT ISIO S2
Peter_in_Aachen am 24.07.2014  –  Letzte Antwort am 31.07.2023  –  311 Beiträge
Technisat Digicorder HD-S2 Plus
Icebox20 am 05.11.2008  –  Letzte Antwort am 06.11.2008  –  6 Beiträge
Technisat HD S2 "Plus" verfügbar
opa38 am 06.03.2009  –  Letzte Antwort am 06.03.2009  –  3 Beiträge
HD-Receiver Trekstor Neptune Ankündigungs- und Erfahrungsthread
BlueSkyX am 05.08.2008  –  Letzte Antwort am 29.06.2013  –  651 Beiträge
Dreambox 500 HD - Ankündigungs- und Erfahrungsthread
ace24 am 09.06.2009  –  Letzte Antwort am 27.05.2013  –  61 Beiträge
Comag SL 40 HD - Ankündigungs- und Erfahrungsthread
Optima am 02.05.2010  –  Letzte Antwort am 25.05.2012  –  117 Beiträge
Technisat HDTV-Receiver DIGIT HD8-S Ankündigungs- und Erfahrungsthread
ouizo am 27.05.2008  –  Letzte Antwort am 28.04.2014  –  12184 Beiträge
Dreambox 8000 Ankündigungs- und Erfahrungsthread
BlueSkyX am 29.05.2006  –  Letzte Antwort am 28.02.2015  –  3891 Beiträge
Technisat DigiCorder ISIO S/S1 Ankündigungs- und Erfahrungsthread
goldfinger2 am 17.07.2010  –  Letzte Antwort am 18.06.2017  –  4488 Beiträge
Premiere + Technisat HD S2
Jeschos am 18.05.2008  –  Letzte Antwort am 20.05.2008  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.634 ( Heute: 11 )
  • Neuestes MitgliedBrummkreisel17
  • Gesamtzahl an Themen1.563.389
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.823.912
