HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » HDTV » HDTV-Receiver » Technisat HD S2 Plus - Ankündigungs- und Erfahrung... | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 20 . 30 . 40 . 50 . 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 . 70 . 80 . 90 . 100 .. Letzte |nächste|
Technisat HD S2 Plus - Ankündigungs- und Erfahrungsthread+A -A |
patrici
14:29
#2801
erstellt: 20. Jan 2010, |||
Hat jemand auch schon mal das Problem der Zeilenbildung gehabt bei hellem Programm besonders wenn der untere Teil des Bildes hell ist. Haben den S2Plus jetzt eine Woche und das Problem vorher beim S1 nicht gehabt. TV ist ein PIO 50" XDE. Eventuell ne Einstellung falsch? Defekt des Techni denke ich nicht, denn die 320 GB Variante versuchsweise angehängt geht auch net. Wie gesagt im normalen TV Betrieb nichts los, nur wenn Namen auf Hintergrund eingeblendet werden und das Hauptbild weiter läuft. |
mk_stgt
08:01
#2802
erstellt: 21. Jan 2010, |||
mal eine frage eines normalusers: hab an weihnachten die märchenfilme bei ard für meine tochter aufgenommen und möchte diese nun auf dvd kopieren um dauerhaft zu archivieren. hab noch alten dvd-recorder von panasonic mit frstplatte, könnte doch über scart rausgehen und dort reinkopieren um dann dort von festplatte auf dvd zu brennen. ist sicherlich die umständliche variante. daher die frage, ob es nicht z.b. per usb schneller geht um daten auf pc zu übertragen. filme haben aber je 9 gb und wenn ich mich recht entsinne geht usb nur bis max. 4 gb. gibt es noch eine andere lösung? |
se7en3
09:05
#2803
über Netzwerk geht es acuh. Brauchst die Technisat Software Mediaport. Gibt es kostenlos zum Download. Da kann man auch Aufnahmen >4GB in einem Stück auf einen Rechner kopieren und dann je nach SD/HD mehr oder weniger einfach auf DVD brennen. |
mk_stgt
09:20
#2804
erst einmal danke gibt es dazu auch irgendwo eine anleitung hab in meiner bda nichts gefunden ... |
se7en3
09:35
#2805
bei Technisat auf der HP findest Du die Sachen (Software und auch Anleitungen wie eine DVD aus Aufnahmen erstellen): guckst Du - ![]() |
mk_stgt
09:54
#2806
danke nochmals ![]() aber die 4 gb für usb die hier im forum öfters andiskutiert wurden stimmen als obergrenze, oder? nachtrag: könnte ja auch hier theoretisch eine externe festplatte über usb anschließen und dann kopieren und mit mediaport weiterverarbeiten, oder? anschluß direkt an pc/netzwerk geht bei mir nur sehr kompliziert. [Beitrag von mk_stgt am 21. Jan 2010, 10:02 bearbeitet] |
rcstorch
09:59
#2807
Du meinst wohl eher die 4 Gb Grenze bei FAT32, mit der USB-Schnittstelle hat das nichts zu tun, der ist das egal, wie viele GB Du über den Port schickst. |
se7en3
10:03
#2808
Der Technisat Receiver erkennt aber nur Fat32 über USB, daher die 4GB Beschränkung für alles per USB Netzwerk und Mediaport kann auch auf NTFS übertragen, also auch Aufnahmen jenseits der 4GB Grenze. |
mk_stgt
10:05
#2809
also wenn ich als it-laie das jetzt richtig verstehe anschluss einer externen festplatte wäre möglich unabhängig von der datengröße? |
rcstorch
10:09
#2810
Grundsätzlich liegt das Problem nicht am USB, sondern an FAT32. Da der HDS2 aber nur FAT32 Datenträger über USB akzeptiert, besteht hier leider die 4 GB Beschränkung pro Datei. |
mk_stgt
10:15
#2811
das ist ja käse, mal freundlich ausgedrückt ... das beispiel hier ![]() liest sich aber komplett anders! da steht nix von begrenung oder so in der art ![]() gibt es denn eine möglichkeit eine aufnahme > 4 gb auf der festplatte des technisat zu splitten? |
blah0815
10:20
#2812
Nicht das ich wüßte...leider. Die gesamte Exportfunktion ist nicht das Gelbe vom Ei, weder USB (4GB Beschränkung durch FAT32 Dateisystem) noch Netzwerk (Transferraten von <3MB/s) sind wirklich zu gebrauchen. Gruß Nick |
mk_stgt
10:25
#2813
komisch, sonst ist der technisat doch so praxistauglich dann bleibt ja in der tat nur der umweg über scart an dvd-recorder um dort zu brennen. bei filmen mit dd 2.0 stört es ja nicht nur drüber wirds blöd ![]() |
rcstorch
10:51
#2814
Soviel ich weiß, wird das ganze beim Exportieren doch eh gesplittet. Du hast halt dann nur nicht die komplette Datei, sondern viele 1 GB Stücke. Habe den HDS2+ leider noch nicht zurück, sonst könnte ich es selber mal testen, aber beim HD8-S ist es so. |
mk_stgt
11:05
#2815
ich seh schon ich muss meinen guten alten dvd-recorder wieder aktivieren, zum glück hab ich den ja noch |
mk_stgt
11:28
#2816
hab grad mal in der bda online nachgeschaut: s. 133 aufnahme teilen oder auch s.132 bereich kopieren, so könnte es doch auch gehen, oder was meinst du @blah0815/nick |
se7en3
12:38
#2817
gehen tut das schon, nur dann hast Du eine unwiederbringliche Pause in der Aufnahme. (wenn ich das noch richtig weiss) |
mk_stgt
12:42
#2818
das wär nicht mein problem, weil die große aufnahme von der ich geschrieben hab mit 9 gb sich aus 3 filmen zusammensetzt, und das würde ja dann in dem fall nicht stören. ansonsten ja, da geb ich dir natürlich völlig recht. werd es am we gleich mal testen wenn ich zeit dazu hab |
kraemer_sg
12:50
#2819
Ich verstehe die ganze Diskussion nicht. Offene Frage: Sind es HD oder SD Märchen? Wo kommen die 9 GB her? Sonst sind die folgenden Wege einfach: Mediaport installieren, Filme runterziehen und von Mediaport eine DVD erstellen lassen oder USB Platte anschließen, Filme exportieren (sind 4GB Stücke). Mit copy a.TS+a1.TS+a2.TS a_alles.TS die Dateien zusammenfügen. Mit projectx demuxen und mit ifoedit auf DVD brennen. Anleitungen gibt es heufenweise im Netz. Beim ersten Mal braucht man ein wenig, danach geht's schnell. Sollte es HD sein, muss man die .TS4 (nach dem Zusammenfügen mit copy) mit TSDoctor oder TSremus fixen, und dann die .TS mit zum Beispiel MediaCoder erstmal auf MPEG-2 umrechnen. Also, wo ist das Problem, was soll die Diskussion? Grüße Stefan PS: Man kann auch einfach auf die USB-Platte exportieren und dies als Archiv benutzen. Man kann nämlich über den Technisat diese exportierten Files wieder abspielen, als wären sie intern. |
kraemer_sg
12:52
#2820
In diesem Fall: Vorher auf dem Technisat editieren (schneiden, kürzen), dann exportieren. Oder auf dem PC vor ifoedit mit Cuttermaran schneiden. |
se7en3
12:58
#2821
ja dann ganz klar, Aufnahmen vorher schneiden und splitten und die Welt ist in Ordnung ![]() |
Andy4711
13:18
#2822
Mal noch eine Frage dazu: Speichert denn der HD S2 Plus die Aufnahmen in einer Datei? Heißt das, dass er zum Beispiel auch 10 gb große dateien anlegt? Beim HD8+ findet man immer 1gb Parts. Ist das beim HD S2 Plus anders? Grüße |
rcstorch
13:22
#2823
Wenn Du am HD8+ einen mit FAT32 formatierten Datenträger verwendest, ist das so. Verwendest Du jedoch das TS eigene Dateisystem, werden auch größere Files in einer abgelegt. Die interne HDD des HDS2 verwendet das TS eigene System, daher werden die Aufnahmen alle in einer Datei abgelegt, also auch die, die größer 4 Gb sind. |
mk_stgt
13:23
#2824
da hätt ich ja auch was früher drauf kommen können, aber so auch wieder was gelernt hier |
Andy4711
14:04
#2825
Und die interne Platte kann man nicht in Fat32 formatieren? |
rcstorch
14:16
#2826
Nein. |
brausiNATOR
14:19
#2827
Kann man nicht - ausser man baut sie aus und macht es am PC. Dann kann sie aber der Receiver nicht mehr erkennen. Aber was soll der Vorteil dabei sein, selbst wenn es möglich wäre ? Und ob die Aufnahmen auf dem TS-eigenem Dateisystem in einem Stück oder ebenfalls in 1 od. 4 GB Stückchen gespeichert werden kann man nur Vermutungen darüber anstellen. Den das kann ja vom PC nicht gelesen werden. Und beim Export werden ja die Aufnahmen von FAT32 nach NTFS ebenfalls zusammengefügt. Oder auf eine externe FAT32 von beiden in 4 GB Häppchen. Gruß Hans |
Andy4711
15:57
#2828
Na was macht das gerät denn, wenn ich eine 10gb datei auf eine externe fat32 festplatte kopieren will? |
rcstorch
16:03
#2829
Es splittet sie entweder in 10 1Gb Teile oder in 2 4Gb und ein 2Gb Teil. |
kraemer_sg
16:08
#2830
Das zweitere. |
Andy4711
16:10
#2831
Na dann gibts doch keine Probleme.. Da kann man doch problemlos Filme auf externe Medien überspielen.. |
rcstorch
16:17
#2832
Sehe ich genau so. |
magura99
16:42
#2833
Hallo, wie kann ich mir eine Aufnahme von der HD wirklich von Anfang an ansehen? Wenn man auf den Screen zur Auswahl der Clispa auf der HD kommt und innerhalb der Aufnahmen blättern, beginnt im Vorschaufenster sofort der entsprechende clip...oder wenn man z.B. während einer Aufnahme den Reciever anschaltet, aber ein anderes Programm sehen will, da ist die Aufnahme immer schon zu dem zeitpunkt vorgespult, wo der Reciever nageschaltet wurde. Ich vermisse irgendwie sowas wie "Aufnahme von Anfang an abspielen" |
kraemer_sg
17:09
#2834
Gute Frage, habe ich auch schon nach gesucht. Im Augenblick spule ich dann in den -10 min Schritten zurück oder wähle die Marken (Drücken der # Taste) Die Marken gehen leider nicht, wenn die Aufnahme noch läuft. |
zahni31
17:13
#2835
Mal wärend der Wiedergabe die Options-Taste drücken ![]() |
brausiNATOR
17:15
#2836
Drückt einfach mal auf die Optionstate. Egal ob eine alte Aufnahme oder bei einer laufenden Timeshift-Aufzeichnung. START - LIVE - ENDE(nicht bei Timeshift ![]() Gruß Hans |
kraemer_sg
17:16
#2837
Ah, die habe ich nicht auf der Harmony programmiert, ist aber glaube ich über # zu erreichen. |
focusturnier
21:07
#2838
Ich bin seit heute Besitzer des HD S2 Plus mit 320 GB. Super klasse Bild! Perfekt! Reichen die 320 GB oder sind die schnell voll? |
focusturnier
21:10
#2839
Ich habe doch auch die Möglichkeit eine externe Festplatte anzuschließen. Kann ich da irgendeine nehmen oder muss man da auf etwas besonderes achten? Gruß |
kraemer_sg
21:14
#2840
Nein, ist egal. Die muss nur in FAT32 formatiert sein und du kannst nicht direkt drauf aufnehmen, aber exportierte Filme davon ansehen. Bei einer 2,5'' würde ich auf eine ohne Y-USB-Kabel achten, das nervt etwas. Bei einer 3,5'' hast du sowieso ein Netzteil. |
focusturnier
21:25
#2841
Wie läuft bei Technisat eine Garantieabwicklung ab? Direkt über Technisat oder über den Händler? |
focusturnier
21:37
#2842
Da war ich mit meiner Frage etwas voreilig. Ich habe auf der Technisat Homepage geschaut. Die Abwicklung erfolgt über den Händler! |
flyingfuse
22:55
#2843
@rcstorch: Ist dein Receiver schon wieder von der "Reparatur" zurück? Wenn ja, wurde das Problem mit den Unterbrechungen in der Aufnahme während des Programmeumschaltens behoben? |
brausiNATOR
23:22
#2844
rcstorch
08:34
#2845
erstellt: 22. Jan 2010, |||
Leider noch nicht, aus den vom Händler genannten ca. 5 Werktagen sind mittlerweile 3 Wochen geworden. Habe schon beim Händler nachgefragt, er sagt, er könne auch nichts machen außer abwarten. Bin selber sehr gespannt. |
se7en3
09:19
#2846
ich glaube da sind alle gespannt wie ein Flitzebogen ![]() ![]() |
rcstorch
10:08
#2847
Na ja, einen Aufruhr will ich natürlich nicht, daher werde ich hier umgehend berichten... ![]() |
Beateschule
16:22
#2848
Ich hatte meinen HD S2 Plus 320 GB zwei mal via Händler zur Reparatur in Staßfurt bei TS, aber nach jeder Reparatur wurde das mit den Rucklern etc. in der Aufnahme schlimmer! In den Reparaturprotokollen von TS stand: SC1 Fehler in Systemsteuerung beseitigt und bei der zweiten Rep. SC3 Fehler im Aufzeichnungsbereich beseitigt. Leider wurde alles schlimmer statt besser! Mein Händler hat den Kauf Rückabgewickelt. |
rcstorch
20:07
#2849
Du machst mir ja richtig Hoffnung. Wie lange hat es denn bei Dir immer gedauert, bis der Receiver wieder zurück war? Wie ich sehe, hast Du aber noch einen HDS2 Plus(?). [Beitrag von rcstorch am 22. Jan 2010, 20:09 bearbeitet] |
Brösel1
10:04
#2850
erstellt: 23. Jan 2010, |||
Ich hatte zunächst auch den Verdacht der Bewegungsunschärfe, wollte es aber nicht recht glauben, bis ich o.g. Aussage gelesen habe. Egal, da der DigiCorder HD S2 Plus Ruckler bei der Aufnahme erzeugt, ist er zurückgegangen. [Beitrag von Brösel1 am 23. Jan 2010, 10:05 bearbeitet] |
rcstorch
13:51
#2851
@oliver1815 Wie hast Du denn die HDMI-Ausgabe eingestellt, 720p, 1080i oder nativ? |
Erfahrungsthread Technisat DIGIT ISIO S2 Peter_in_Aachen am 24.07.2014 – Letzte Antwort am 31.07.2023 – 311 Beiträge |
Technisat Digicorder HD-S2 Plus Icebox20 am 05.11.2008 – Letzte Antwort am 06.11.2008 – 6 Beiträge |
Technisat HD S2 "Plus" verfügbar opa38 am 06.03.2009 – Letzte Antwort am 06.03.2009 – 3 Beiträge |
HD-Receiver Trekstor Neptune Ankündigungs- und Erfahrungsthread BlueSkyX am 05.08.2008 – Letzte Antwort am 29.06.2013 – 651 Beiträge |
Dreambox 500 HD - Ankündigungs- und Erfahrungsthread ace24 am 09.06.2009 – Letzte Antwort am 27.05.2013 – 61 Beiträge |
Comag SL 40 HD - Ankündigungs- und Erfahrungsthread Optima am 02.05.2010 – Letzte Antwort am 25.05.2012 – 117 Beiträge |
Technisat HDTV-Receiver DIGIT HD8-S Ankündigungs- und Erfahrungsthread ouizo am 27.05.2008 – Letzte Antwort am 28.04.2014 – 12184 Beiträge |
Dreambox 8000 Ankündigungs- und Erfahrungsthread BlueSkyX am 29.05.2006 – Letzte Antwort am 28.02.2015 – 3891 Beiträge |
Technisat DigiCorder ISIO S/S1 Ankündigungs- und Erfahrungsthread goldfinger2 am 17.07.2010 – Letzte Antwort am 18.06.2017 – 4488 Beiträge |
Premiere + Technisat HD S2 Jeschos am 18.05.2008 – Letzte Antwort am 20.05.2008 – 2 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.718 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedJalali
- Gesamtzahl an Themen1.558.824
- Gesamtzahl an Beiträgen21.711.598
