HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » HDTV » HDTV-Receiver » Technisat HD S2 Plus - Ankündigungs- und Erfahrung... | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 50 . 60 . 70 . 80 . 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 . 100 . 110 Letzte |nächste|
Technisat HD S2 Plus - Ankündigungs- und Erfahrungsthread+A -A |
TheWolf
#4454 erstellt: 10. Dez 2010, 10:02 | |||||
So die Theorie. Aber wie sieht die Praxis aus?
Hier steht's:
Quelle: PRESSEINFORMATION: EMPFANG VON HD+ UND AUFNAHMEMÖGLICHKEITEN |
arcade99
#4455 erstellt: 10. Dez 2010, 15:55 | |||||
Die NICHT HD+ Sender kannst Du weiterhin aufnehmen. |
LordElmchen
#4456 erstellt: 10. Dez 2010, 16:09 | |||||
@TheWolf: Die Presseinfo kenne ich. Soweit zur nichtssagenden Theorie. Nur wie verhält es sich konkret beim S2 Plus? Wie hat TS entschieden? |
TheWolf
#4457 erstellt: 10. Dez 2010, 16:29 | |||||
Gute Frage. Wenn alles klappt und mein Händler mitspielt, werde ich das heute Nachmittag konkret bei ihm testen. |
Beateschule
#4458 erstellt: 10. Dez 2010, 17:13 | |||||
arcade99
#4459 erstellt: 10. Dez 2010, 18:05 | |||||
Genau das hatte TS doch selbst in Bezug auf die Legacy Updates immer verneint. DAS ist wirklich eine Frechheit. |
mk_stgt
#4460 erstellt: 10. Dez 2010, 18:44 | |||||
erst mal danke für die antworten ich lass meinen eg nicht über sat updaten ... lieber manuell, da weiß ich was drauf ist und wann es drauf kommt |
flyingfuse
#4461 erstellt: 10. Dez 2010, 18:53 | |||||
Über eine gute Dokumentation über das neue Update würde ich mich sehr freuen. Werde HD- eh nicht in Anspruch nehmen, brauche keine hochauflösenden Werbespots. |
TheWolf
#4462 erstellt: 10. Dez 2010, 19:11 | |||||
Hi Freunde, wie oben angekündigt, hat mein Händler freundlicherweise mitgespielt. Wir haben getestet: - HDS2 - HDS2 Plus Beide bekamen die neue Firmware aufgespielt und beide bekamen dann jeweils das UNICAM-Modul. Bei beiden Modellen ist - Aufnehmen weiterhin mnöglich - Spulen (auch bzw. speziell in der Werbung) weiterhin möglich Wie es mit dem Legacy-Modul aussieht, müssen Besitzer dieses Modul's testen. -------------------------------------------------------------------------------------------------------
Hast Du jemals HD+ gesehen? Die Qualität - nicht nur der Werbe-Spot's- ist durchgehend viel besser als in SD.
Überleg doch mal. Wie sollen sie denn weitere Firmware-Updates verteilen, wenn dieses nicht auch per SAT kommt? Und selbst wenn Du/jemand dieses Update ablehnt und beim nächsten Update kommen wirklich mal massive Verbesserungen, was dann? In der Firmware wird das Legacy-Update drin sein, also kriegt man es spätestens dann. Oder man verzichtet ab sofort auf jedes Update. |
muetze.glatze
#4463 erstellt: 10. Dez 2010, 19:27 | |||||
Welches Unicam Modul ahbt Ihr getestet ??? Dieses http://www.amazon.de...ltuner/dp/B003OPZ6PC Wenn das wirklich funktioniert, wäre das wirklich Vorallem wenn man auch die HD+ Programme aufnehmen kann. [Beitrag von muetze.glatze am 10. Dez 2010, 19:30 bearbeitet] |
TheWolf
#4464 erstellt: 10. Dez 2010, 19:44 | |||||
Nein, diese hier: Klick mich
Es funktioniert definitiv mit einer Einschränkung. Das Modul kann kein dual-decryption. D.h. Eine HD-Sendung sehen aber keine weitere HD-Sendung währenddessen aufnehmen (oder eben umgekehrt). |
xchris
#4465 erstellt: 10. Dez 2010, 20:16 | |||||
Ich betreibe jetzt schon eine Sky V13 Karte mit dieser Unicam, kann ich dann noch eine zusätzliche mit HD+ betreiben.Zwei Slots sind ja da aber laufen die auch zusammen in dem HDS2 Plus? |
arcade99
#4466 erstellt: 10. Dez 2010, 20:26 | |||||
Du da brauche ich nicht viel zu überlegen. Es ist ja nicht so, dass ich das intellektuell nicht begreifen würde Es ist nur so, dass die mir bekannte Kommunikation von TS eben abweichend in die Richtung ging, dass dieses optionale Update nur via Web bereitgestellt werden soll. |
muetze.glatze
#4467 erstellt: 10. Dez 2010, 21:12 | |||||
Das heißt für dieses Modul brauch ich auch noch das Programmier Set und muß das Modul noch selber programmieren Sorry, aber ich hab von solchen Sachen 0 Ahnung [Beitrag von muetze.glatze am 10. Dez 2010, 21:17 bearbeitet] |
arcade99
#4468 erstellt: 10. Dez 2010, 21:40 | |||||
Richtig. Wobei das Programmieren schlimmer klingt als es letztlich ist. Das geschieht mit einer simplen Software, der Du nur den Pfad nenen mjusst, wo Du die Firmware gespeichert hast
Wenn Du Dich damit nicht auseinandersetzen willst, dann ist das Unicam wie jedes andere nicht offizielle Modul für HD+ keine Lösung für dich. Falls Du Dich doch einlesen willst: Die Anleitung zum beschreiben des Unicam und die notwendige Firmware bekommst du auf unicam.to [Beitrag von arcade99 am 10. Dez 2010, 21:43 bearbeitet] |
volkerd
#4469 erstellt: 10. Dez 2010, 22:10 | |||||
Mal abgesehen davon wie das Update installiert wird, ich hoffe doch, dass man keinerlei Nachteile hat, solange man das Legacy Modul nicht nutzt, oder? Volker |
volkerd
#4470 erstellt: 10. Dez 2010, 22:17 | |||||
Habt ihr auch Time Shift ausprobiert? Müßte dann ja eigentlich auch gehen. Ich find das ist der Hammer. Da machen die so ein "Zynober" um das HD+ und kaum geht es wird auch schon im Internet diskutiert wie man die Sperren umgehen kann. Vielleicht sollte man zusehen so ein UNICAM zu kriegen bevor sie den Laden dicht machen. Das macht es ja durchaus wieder interessant über HD+ nachzudenken. So ein PRO7 Spielfilm könnte mit HD+ schon etwas besser rüber kommen als in SD. Volker |
LordElmchen
#4471 erstellt: 10. Dez 2010, 23:27 | |||||
Habe jetzt eine Infoquelle gefunden: HD+ Homepage Demnach sind bei der Lösung mit Legacy-CAM beim DigiCorder HD2, DigiCorder HD2 Plus, Digit HD8-S, HDTV 40 Plus und HDTV 46 keine Aufnahmen von HD+ Programmen möglich sind, nur Timeshift für max 90min. |
fuechti
#4472 erstellt: 10. Dez 2010, 23:40 | |||||
Kann man eigentlich 2 Unicam Module parallel im HDS2+ betreiben? Also eins mit Sky V13 und das andere mit HD+ ? |
Wolle.B
#4473 erstellt: 11. Dez 2010, 10:51 | |||||
Ja läuft bei mir ohne Probleme, besser wie mit Unicam / AlphaCrypt. Gruß Wolfgang [Beitrag von Wolle.B am 11. Dez 2010, 10:53 bearbeitet] |
fuechti
#4474 erstellt: 11. Dez 2010, 10:59 | |||||
Sehr gut! Danke Dir! Welche Version hast Du auf den Unicams installiert? [Beitrag von fuechti am 11. Dez 2010, 10:59 bearbeitet] |
Wolle.B
#4475 erstellt: 11. Dez 2010, 11:02 | |||||
Hallo fuechti, die neuste V5.20, lief aber mit der V5.17 auch nicht anders Wolfgang |
fuechti
#4476 erstellt: 11. Dez 2010, 11:06 | |||||
Danke! |
kraemer_sg
#4477 erstellt: 11. Dez 2010, 11:25 | |||||
Auch auf die Gefahr hin, dass Ihr Euch wiederholt: Würde mir einer den Gefallen tun und kurz erklären, wie ich an ein Unicam Model kommt, wie man es programmiert und was man dafür braucht, wie man eine HD+ Karte kommt und wie das ganze dann läuft. Auch einen Link zu einem älteren Post fände ich toll. Ich finde es einfach nicht. |
Wolle.B
#4478 erstellt: 11. Dez 2010, 11:44 | |||||
Du hast eine PM |
muetze.glatze
#4479 erstellt: 11. Dez 2010, 11:46 | |||||
Bekomme ich die PN auch Ok, das ich die HD+ Karte im Geschäft oder direkt bei HD+ bekomme weis ich Und das Unicam Modul hab ich ja gestern schon bei Amazon gezeigt bekommen. Wenn einer noch eine günstigere Adresse hat Auch allgemeine Infos zu dem Modul wären nicht schlecht. Auf dem mir genennaten Link gibts nicht soooo viel. [Beitrag von muetze.glatze am 11. Dez 2010, 11:52 bearbeitet] |
Wolle.B
#4480 erstellt: 11. Dez 2010, 11:50 | |||||
Klar |
Jungholtz
#4481 erstellt: 11. Dez 2010, 12:27 | |||||
Mir bitte auch eine PM Danke |
arcade99
#4482 erstellt: 11. Dez 2010, 12:37 | |||||
Es braucht hier jetzt glaube ich nicht unzählige PMs. Auf unicam.to gibt es Firmware und Anleitung |
TheWolf
#4483 erstellt: 11. Dez 2010, 12:37 | |||||
Tja, das war leider schon immer so. Einer sagt "A", der nächste sagt "B" und per Mail bekommt man "C" zu lesen. Wenn ich an mein HDS2-Handshake-Problem denke, wird mir heute noch übel über so viele unterschiedliche Aussagen zu ein und demselben Problem.
Natürlich. Klappt genauso wie vorher. |
*Beta_Tester*
#4484 erstellt: 11. Dez 2010, 13:23 | |||||
Trotzdem ist es nicht akzeptabel, dass dieses downdate ohne zu fragen über SAT eingespielt wird. TS ist für mich gestorben. Habe zwei HD S2 und werde mit Sicherheit keinen TS mehr kaufen. Beim ISIO ist ja auch alles noch schlimmer. Dream und VU+ reiben sich die Hände... [Beitrag von *Beta_Tester* am 11. Dez 2010, 13:24 bearbeitet] |
TheWolf
#4485 erstellt: 11. Dez 2010, 13:29 | |||||
... und wieso schaltet Du das automatische Updaten nicht einfach aus? Dann liegt's allein an Dir was Du wann einspielst und was nicht. |
*Beta_Tester*
#4486 erstellt: 11. Dez 2010, 14:07 | |||||
... schon, aber dann bin ich von allem zukünftigen Updates ausgeschlossen. Danke TS! |
spocky16
#4487 erstellt: 11. Dez 2010, 14:11 | |||||
Hallo, bislang habe ich zum Teil nur im Hintergrund mitgelesen, aber die Variante mit dem Unicam Modul HD+ zu empfangen (ohne diese ganzen Einschränkungen)könnte mich auch reizen ... Habe ich das richtig verstanden, dass nur ein Tuner mit diesem Modul funktioniert, sprich man kann nicht 2 HD+ Programme empfangen oder aufnehmen? Viele Grüsse |
TheWolf
#4488 erstellt: 11. Dez 2010, 14:50 | |||||
... die dann auch das Legacy-Feature drin haben werden. Ehrlich, ich versteh Dein "Problem" nicht so ganz. Sowohl der HDS2 als auch der HDS2 Plus laufen mit der aktuellen Firmware anstandslos. Einschränkungen/Probleme könnte/wird es lediglich geben, wenn man ein HD+-Legacy-Modul benutzt.
Richtig. Zwei HD+-Programme gleichzeitig geht mit einem Modul nicht. |
spocky16
#4489 erstellt: 11. Dez 2010, 15:29 | |||||
Gibt es eine Alternative für 2 HD+ Programme, welche problemlos funktioniert? Viele Grüsse |
motoernie
#4490 erstellt: 11. Dez 2010, 15:32 | |||||
Du vegisst dabei aber, dass ein Sender das Unicam-Modul, betrieben in einem CI+ Slot, kurzerhand mit einem entsprechenden Flag abschalten kann (was auf jeden Fall auch irgendwann gemacht wird). Bei Betrieb in einem normalen CI-Slot ist das nicht möglich. Warum also freiwillig updaten, wenn ansonsten keine Verbesserungen im Update enthalten sind?! Gruß motoernie |
kraemer_sg
#4491 erstellt: 11. Dez 2010, 16:06 | |||||
Durch das Update wird doch der CI-Slot nicht zu CI+. |
motoernie
#4492 erstellt: 11. Dez 2010, 16:49 | |||||
Dann lese mal hier und ein paar Beiträge weiter, was sie mit dem Digit HD8+ so angestellt haben. Er wurde klammheimlich per Software mit einer CI+ Schnittstelle versehen/kastriert. So wird es beim Digicorder HDS2/ Plus auch geschehen sein. Ohne CI+ Slot kann man dieses Legacy-Modul nicht betreiben, da die enthalten Restriktionen/Einschränkungen sonst nicht umsetzbar wären. |
LordElmchen
#4493 erstellt: 11. Dez 2010, 21:07 | |||||
So ein Quatsch. CI+ setzt auch entsprechende Hardware voraus, die im HD8+ schon vorhanden war/ist und per Software jetzt genutzt wird. HD2/HD2Plus ist von der Hardware viel zu alt. Wenn das CI+ drin schlummern und jetzt aktiv würde bräuchte man auch ein CI+ Modul für HD+ und nicht das CI Modul (Legacy). Das Legacy Modul läuft nicht in CI+ Receivern. |
Richard_nbg
#4494 erstellt: 11. Dez 2010, 22:21 | |||||
Hallo zusammen, wir haben den HD S2 Plus jetzt schon 2 oder 3 Jahre und ich muss sagen bin sehr zufrieden damit. Jedoch seit kurzem wird er immer etwas laut... so eine art vibrieren tritt auf... die Festplatte ist komplett ok Was kann man da machen? Jemand gleiche Probleme? Gruss und Dank Richard |
Duke44
#4495 erstellt: 11. Dez 2010, 22:51 | |||||
Wann tritt das auf? Direkt nach dem Einschalten oder nach xx Minuten bzw. Stunden Betriebsdauer? Kommt das Geräusch vom Lüfter? |
kraemer_sg
#4496 erstellt: 11. Dez 2010, 22:51 | |||||
Ja, unser ist auch lauter als am Anfang. Ich denke, das kann nur die Festplatte oder der Lüfter sein. Wenn die Garantie bei mir um ist, werde ich definitiv die Platte wechseln, vielleicht auch den Lüfter. |
Richard_nbg
#4497 erstellt: 11. Dez 2010, 23:17 | |||||
Hallo, es kommt erst so nach 30 min... dann wird es lauter .. Lüfter oder Platte denke fast beides.... kann man die Platte tauschen hab ne 160er drin? welche empfiehlt ihr so ? Danke RIchard |
kraemer_sg
#4498 erstellt: 12. Dez 2010, 11:48 | |||||
Die Samsung F2 Ecogreen sollen ganz gut tun. Alternativ eine 2,5'' nehmen mit Einbaurahmen, das ist nocht leiser, aber teurer. bei Digitalfernsehen haben die sich im Forum viel damit beschäftigt, hier wahrscheinlich auch. http://forum.digital...corder-hd-s2-k2.html http://forum.digital...lattentausch-21.html Lüfter müsste ich jetzt selber googlen, aber da hat jemand mal eine PDF Anleitung gemacht. |
motoernie
#4499 erstellt: 12. Dez 2010, 14:25 | |||||
Ok, da hast Du Recht. Da haben die HDS2/HDS2Plus Besitzer ja Glück. Man kann sich beruhigt ein Unicam-Modul kaufen und muß keine Angst haben, dass es "abgeschaltet" wird. |
arcade99
#4500 erstellt: 12. Dez 2010, 18:01 | |||||
Im DigiTV Forum schreibt jemand folgendes:
http://forum.digital...e-7.html#post4485502 Kann jemand bestätigen, dass nach dem Legacy Update das Unicam mit V13 nicht mehr läuft? TheWolf hat gestern ja zumindest das Unicam erfolgreich mit den HD+ Karten gestestet. [Beitrag von arcade99 am 12. Dez 2010, 18:02 bearbeitet] |
xchris
#4501 erstellt: 12. Dez 2010, 19:18 | |||||
Bei mir läuft es noch, habe gestern auch Auto Update abgeschaltet. Habe diese Unicam Unicam benutze eine Sky v13 Karte. Funzt diese Unicam auch mit einer HD+ Karte? Edit hgdo: unnötiges Zitat entfernt [Beitrag von hgdo am 12. Dez 2010, 20:02 bearbeitet] |
TheWolf
#4502 erstellt: 12. Dez 2010, 19:41 | |||||
Lies doch bitte mal ein paar Beiträge weiter oben. Darum geht die ganze Diskusion hier doch im Wesentlichen. |
xchris
#4503 erstellt: 12. Dez 2010, 19:54 | |||||
Das habe ich doch gelesen. Die Unicam die getestet wurde war aber eine andere laut Link von Amazon. Deshalb habe ich gefragt. Edit hgdo: unnötiges Komplettzitat bei Direktantwort entfernt [Beitrag von hgdo am 12. Dez 2010, 20:02 bearbeitet] |
TheWolf
#4504 erstellt: 13. Dez 2010, 10:19 | |||||
Ok, mein Fehler. Ich hab den Link nicht angeklickt. Wie auch immer, probier es aus. Laut Amazon-Rezessionen soll es damit auch laufen. |
Erfahrungsthread Technisat DIGIT ISIO S2 Peter_in_Aachen am 24.07.2014 – Letzte Antwort am 31.07.2023 – 311 Beiträge |
Technisat Digicorder HD-S2 Plus Icebox20 am 05.11.2008 – Letzte Antwort am 06.11.2008 – 6 Beiträge |
Technisat HD S2 "Plus" verfügbar opa38 am 06.03.2009 – Letzte Antwort am 06.03.2009 – 3 Beiträge |
HD-Receiver Trekstor Neptune Ankündigungs- und Erfahrungsthread BlueSkyX am 05.08.2008 – Letzte Antwort am 29.06.2013 – 651 Beiträge |
Dreambox 500 HD - Ankündigungs- und Erfahrungsthread ace24 am 09.06.2009 – Letzte Antwort am 27.05.2013 – 61 Beiträge |
Comag SL 40 HD - Ankündigungs- und Erfahrungsthread Optima am 02.05.2010 – Letzte Antwort am 25.05.2012 – 117 Beiträge |
Technisat HDTV-Receiver DIGIT HD8-S Ankündigungs- und Erfahrungsthread ouizo am 27.05.2008 – Letzte Antwort am 28.04.2014 – 12184 Beiträge |
Dreambox 8000 Ankündigungs- und Erfahrungsthread BlueSkyX am 29.05.2006 – Letzte Antwort am 28.02.2015 – 3891 Beiträge |
Technisat DigiCorder ISIO S/S1 Ankündigungs- und Erfahrungsthread goldfinger2 am 17.07.2010 – Letzte Antwort am 18.06.2017 – 4488 Beiträge |
Premiere + Technisat HD S2 Jeschos am 18.05.2008 – Letzte Antwort am 20.05.2008 – 2 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder927.103 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedScrap_metal_regenera...
- Gesamtzahl an Themen1.554.787
- Gesamtzahl an Beiträgen21.621.848
