HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » HDTV » HDTV-Receiver » Technisat HD S2 Plus - Ankündigungs- und Erfahrung... | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 20 . 30 . 40 . 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 . 70 . 80 . 90 . 100 .. Letzte |nächste|
Technisat HD S2 Plus - Ankündigungs- und Erfahrungsthread+A -A |
ewin
09:18
#2701
erstellt: 06. Jan 2010, |||
zu 1) die geräte sind versiegelt, daher ist es egal, was du machst, sobald du das gehäuse aufschraubst, geht die gewährleistung flöten. zu 2) soviel ich weiß, gibt es in diesem forum keine weiteren threads bezüglich ersatzplatten für die technisat. in den entsprechenden foren bei lostech oder bei digitalfernsehen - gibt es sogar anleitungen. zu 4) vermutlich fordert das zu viele ressourcen, um mehr als 2 sender gleichzeitig zu gucken bzw. aufnehmen. technisch ist das aber machbar. nur bei technisat würde ja sich jeder aufregen, wenn man 5 sänder (übertreibung) parallel aufnimmt und es irgendwo ruckelt oder aussetzer gibt. daher will technisat sowas wohl gleich vermeiden. andersrum könnte man wohl auch die hardware höcher takten, andere prozessorren nehmen - nur das erforder wiederrum mehr kühlung, ventilatoren geräusche etc. damit will aber auch keiner zu tun haben. um aus allen o.g. faktoren ein korpmiss zu haben, werden einige sachen eingeschränkt. |
DLP-Fan
12:02
#2702
@ Spoogedemon, es ist möglich 2 Sender aufzunehmen und etwas anderes zu gucken, kannst dann aber nur einen auf der Festplatte liegenden Film ansehen. Mein Vater hat den Humax iCord, der kann 3 Sender aufnehmen und nen anderen gucken. Bei den HD Sender kann er aber auch nur 2 aufnehmen und einen weiteren gucken. Dafür ist der iCord in der Bedienung nicht so doll und das Bild find ich bei meinem Baby ( TS HD-S2 Plus ) auch besser. Und wie oft kommt es denn vor das man so viel gleichzeitig aufnimmt ? Soweit ich weiß, bei meinem Vater bis jetzt nie und der hat ihn jetzt knapp 2 Jahre ! [Beitrag von DLP-Fan am 06. Jan 2010, 12:13 bearbeitet] |
Mojhito
12:47
#2703
[quote="Garfunkel2002"] Aber ist das wirklich so, entweder digital oder nichts.... wenn es dazwischen nichts gibt (also Bild oder keine Bild) ja , was soll es sonst bei mir sein.... /quote] Bei Digital-Fernsehen hast du entweder einen Empfang oder eben keinen - man muss die SAT-Schüssel also genau ausrichten. Jedoch ist die Qualität der Bildschärfe, Farben etc. etwas anderes - die beeinflußt man durch diverse Einstellungen an den Geräten. Um es noch deutlicher zu machen: Du kannst eine BD laufen lassen und das Bild ist ![]() ![]() Gruß Mojhito |
Gizmo09
13:10
#2704
Hallo zusammen, habe auch mal wieder etwas getestet. @zahni31: Genau dieselbe Beobachtung habe ich jetzt auch gemacht - Aussettzer in der Aufnahme gibt es nicht, wenn der Timer aus dem Standby startet. Kann man eine Aufnahme über Tuner 1 erzwingen? Disecq ist auch ausgeschaltet. Der verzweifeltet Rat von TS: Flash-Reset, wenn dann der Fehler immer noch da ist, Gerät zurück schicken. Nachdem das bei mir schon der zweite Receiver mit diesem Problem ist, glaube ich nicht, dass ein erneuter Umtausch etwas bringt. Leider scheint TS das Thema eher zu ignorieren. Ich glaube, das einzige was hilft, sind massive Anfragen und Reklamationen bei TS. |
rcstorch
13:42
#2705
Wurde denn der erste zu TS geschickt oder hast Du den direkt beim Händler getauscht? |
Garfunkel2002
14:04
#2706
Antwort von Technisat: Sehr geehrter Herr xxx, da Sie einen Sony 40Z5800 nutzen, sollten Sie prüfen, ob die Abschaltung der CEC Steuerung Ihres TV Gerätes ein Änderung bringt. Ebenso ist es ratsam, sofern am TV vorhanden, die verschiedenen HDMI Einstellungen zu testen. Da bei starten des Receivers wie auch des TV Gerätes die HDMI Verbindung über einen Handshake ausgehandelt wird, sollten Sie testen, ob die Einschaltreihenfolge eine Änderung bewirkt. Z.B. erst den Receiver starten und hochfahren lassen und dann erst das TV Gerät starten, oder eben umgedreht. Mit freundlichen Grüßen xxxxx TechniSat Digital GmbH Julius-Saxler-Straße 3 D-54550 Daun Was bitte ist beim 40Z5800 CEC?? Mit Gerät zuerst oder erst danach starten.... nunja, versuch ich mal... was meint sie mit verschiedene HDMI-Einstellungen?? Welche Einstellungen??? Gruß Oliver |
Mojhito
14:36
#2707
CEC ist eine (neue) einheitliche Universalfernbedienungssteuerung (evtl. über HDMI-Steuerung) - bin mir da nicht ganz sicher. Du fragst nach Einstellungen? An meinem Pio kann man Sachen wie Kontrast, Helligkeit, Farbsättigung, Tint, Schärfe, PureCinema, Intellig.-Modus, Schwarzwert, Gamma, Farbtemperatur, Farbraum, Rauschunterdrücker und manche mehr für jeden einzelnen HDMI-Anschluss festlegen. Müsste bei deinem Sony auch möglich sein ... ![]() Gruß Mojhito |
flyingfuse
14:47
#2708
Ich wäre schon froh, wenn sich die Fernseher automatisch auf den dazugehörigen Skart-Eingang um- bzw. einschalten täten. Ich kenne fast kein neues Gerät mehr, der sowas macht. |
Esage
14:58
#2709
Hallo, wollte mal wissen ob mir mal jemand erklären kann, woran ![]() Habe mit der Taste HDMI durchgeschaltet bis ich bei AUTO war. Alle anderen Möglichkeiten wie NATIV usw klappen einwandfrei. Der Technisat ist angeschlossen an den AVReceiver via HDMI und gibt das Signal an den TV weiter. Hatte es aber auch schonmal direkt ausprobiert mit dem gleichen Ergebnis. TV: Panasonic TH-46PZ85EA AV-R: Yamaha 765 Sat-R: welcher wohl in dem Fred hier ![]() Wäre schön wenn da jemand was dazu schreiben könnte. Davon ab, wie kriege ich diese blöde MTV Karte ans laufen. Schon zweimal da angerufen, Ergebnis: habe ewig MTV Music laufen gehabt aber immer noch kein Bild. |
rcstorch
15:51
#2710
Sieht so aus, als sendeten beide Tuner getrennt das Bild zum TV. ![]() ![]() Schon seltsam, fällt mir so spontan nichts zu ein, habe ich so noch nicht gesehen und dann auch nur bei "Auto", dabei müsste er ja eigentlich auf 1080i schalten. |
.Outlaw.
15:56
#2711
Das mit dem CEC scheint momentan die Standardantwort auf alle Probleme bei TS zu sein. Hatte ja schon einen S2+ wegen Fernbedienungsproblemen getauscht, die jetzt zwar schwächer aber immer noch da sind. Mein MTV Karte(n) laufen auch nicht. Beim 1. Receiver bekam ich 2 original TS. Dann habe ich das Teil reklamiert und sollte 1 (!!) Karte zurückschicken. Dann kam der neue Receiver und es kam nur noch 1 Karte auf der TeviStar steht. Auch war bei den ersten Karten der Hinweis auf automaische Freischaltung nach Einlegen der Karten und einschalten von einem MTV Sender, der im Paket der Karten ist. Bei der aktuellen Karte sollte diese bereits freigeschaltet sein (und quasi früher enden, da früher freigeschaltet). Naja, die Dame, mit der ich in Kontakt stehe, ist gerade im Urlaub. Irgendwie habe ich inzw. bei TS kein gutes Gefühl mehr, denn wesentlich "billigere" Geräte laufen ohne Probleme, nur die TS Teile zicken bei mir rum. |
Meier85
16:01
#2712
ich hatte meine mtv karte damals online registriert und dann par Tager später kam sie per Post reingeschoben ging sofort und dies war dann auch der Beginn des Abos gruß |
Esage
16:08
#2713
Hat hier außer mir noch jemand nen pana der gleichen kollektion? würd mich mal interessieren obs daran liegen könnte |
El-Fuego
16:25
#2714
Ich hatte bei mir auch mal auf AUTO gestellt, aber da tut sich garnix, alles bleibt dunkel! Habe auf NATIV bei mir stehen und dabei das beste Bild! |
flyingfuse
16:50
#2715
Ich habe nen TH42PX80 ...ohne Probleme. Er ist allerdings auch schon wieder knapp zwei Jahre alt und dürfte auch keine Ähnlichkeiten mit deinem haben ![]() |
Gizmo09
17:58
#2716
Hi rcstorch, das Gerät wurde getauscht. Das neue hatte auch von Haus aus die aktuelle SW und ca. vier Monate jünger. Letzte Antwort von TechniSat: Sie geben das Problem an die Entwickler weiter, das kann aber etwas dauern. Das ist allerdings eine der Standard-Antworten. Viele Grüße, Gizmo |
Meier85
12:14
#2717
erstellt: 07. Jan 2010, |||
habe gerade mal festgestellt wenn ich 2 SD Sender aufnehmen gleichzeitig zb. ARD & Sat1 geht die ohne Probleme nehme ich aber nun einen HD auf und einen SD oder 2 HD geht wieder nur eins TS hat bisher auch noch nicht geantwortet ![]() |
arcade99
15:52
#2718
Nur zur Sicherheit: Zwei Antennenkabel hast Du angeschlossen ja? |
Meier85
16:31
#2719
ja ist auch alles richtig verkabelt und eingestellt |
zahni31
16:37
#2720
Beschreibe mal exakt, was hinten am Receiver so alles angeschlossen ist. Ok, ein Kabel ist mir klar ![]() -Zahni |
Meier85
16:52
#2721
angeschlossen ist HMDI, Optisch, beide Antennen mit je 19,2 & 23,5 über Diseq und das wars auch schon Gruß |
flyingfuse
17:09
#2722
Hast du die beiden Antennenkabel schon mal vertauscht? Vielleicht kommt die Gleichspannung für H/V nicht über eines der Kabel durch. Die Einstellung, daß beide Eingänge benutzt werden, muss natürlich auch stimmen. (Nur um mal Leichtsinnsfehler auszuschließen ![]() [Beitrag von flyingfuse am 07. Jan 2010, 17:10 bearbeitet] |
Meier85
18:45
#2723
das ist ja peinlich *g* nee hab ich noch nie gemacht und dies war der Fehler! Habe getauscht und gleich war das Signal tot ![]() Werde wohl morgen wenns wieder hell ist mal das Kabel und die Stecker daran untersuchen Danke für die Hinweis, der eigentlich ganz simpel ist ![]() |
flyingfuse
18:57
#2724
Ich habe vor einer Woche ein ähnliches Problemgehabt, da hatte ich beim Schalten auf den Aufnahmesender auch kein Bild mehr. Bei der Pegelanzeige unter Antenneneinstellungen hatte ich auf dem 2er Eingang kein Signal mehr. Nach ein paar Minuten stromlos machen (beide Antennenkabel abgeklemmt) gings wieder. Vielleicht hat sich was am LNB aufgehängt. |
.Outlaw.
18:58
#2725
So, die Ursache meiner Fernbedienungsprobleme scheint geklärt: Schaltet man den TV VOR dem Receiver ein, geht der Handshake in die Binsen und blokiert dabei den Fernbedienungsempfänger so lange, bis der Handshake abgebrochen oder beendet wurde. Schaltet man den TV NACH dem Receiver ein, ist alles ok und funzt 1A. Kurioserweise funzt die Geschichte auch im ersteren Fall nach einigen Minuten, wo sich mir die Frage stellt, wozu ich dann überhaupt einen handshake brauche. Zu 99% ist das das Problem aber das kann auch alles Nonsens sein aber so kann ich es wenigstens reproduzieren. |
The_Dude217
14:40
#2726
erstellt: 08. Jan 2010, |||
Da ich unterschiedliche Aussagen habe zu einem Anliegen stelle ich die Frage hier auch mal: ich habe ein HD S2 plus 160 GB und bald en HD 8 S. Habe eine Externe FP WD My Passport 500GB gekauft. Diese soll zwischen beiden Receivern "wandern". TS meint es geht. Ein anderer hier im Forum sagt es klappt nicht. Hat hier jemand damit Erfahrng machen können? |
rcstorch
14:48
#2727
Bekomme meinen S2 Plus erst nächste Woche wieder, dann könnte ich es mal testen, wenn Du noch so lange Geduld hast. Ansonsten kann ich Dir den HD8-S nur empfehlen, habe ihn jetzt seit Mai 09 und bin hoch zufrieden mit dem Receiver. |
brausiNATOR
14:59
#2728
@The_Dude217 Das war ich - gell ?? Sag mal genau was du vor hast. Du willst die Aufnahmen mit welchem Gerät machen - und mit welchem abspielen ? Gruß Hans |
The_Dude217
15:06
#2729
Genau du warst es! :-) also ich werde warscheinlich hauptsächlich am HD S2 aufnehmen u.a für die tochter die dann im Keller am HD 8 S ihre Sendungen anschauen möchte. Da hatte ich gehofft das die beiden Receiver aus dem Hause TS dass mit der FP hinkriegen. |
The_Dude217
15:18
#2730
@rcstorch: freu mich natürlich auch über dein erfahrungsbericht. @brausiNATOR wobei ich auch nicht auschliessen mochte die Prozedur auch andersrum zu gestalten. [Beitrag von The_Dude217 am 08. Jan 2010, 15:21 bearbeitet] |
brausiNATOR
15:55
#2731
Das erste Problem dabei ist das der HD S2 nicht auf eine externe Platte aufnehmen kann. Somit bleibt nur die Möglichkeit die Aufnahmen über das Receivermenü des S2 auf die externe zu kopieren. Diese darf aber nur mit FAT32 formatiert sein - auf eine im PVR Format geht es nicht. Daraus ergibt sich schon mal das >4GB Problem - es wird gesplittet. Grundsätzlich ist es auf diesem Weg möglich die Aufnahmen wiederzugeben. Da jetzt aber des HD8-S mit der neuen SW ja auch FAT32 als PVR kann ![]() ![]() Ob es damit eventuell möglich ist vom S2 auf eine vom HD8-S auf FAT32 formatierte die Aufnahmen zu kopieren. Aber wenn er sie nicht als eigene Aufnahmen akzeptiert und die werden dann auf 1 GB Häppchen gebracht die du dann nur einzeln abspielen kannst ? Ich bin jedenfalls skeptisch. Und die Wiedergabe von HD8-S Aufnahmen am S2 sind nur geruckel. Das Dumme ist ich habe keine FAT32 Platte zum testen. Bin jedenfalls gespannt zu welchen Ergebnis du kommst. Viel Glück ![]() Hans |
The_Dude217
19:22
#2732
Danke für deine Hinweise. Habe aber in Erfahrung bringen können, Dass die FP auf EXT2 formattiert diese 4GB Begrenzung wohl aufhebt. Und die Formattierung EXT2l vom TS auch erkannt und aktzeptiert wird. Kann jemand das bestätigen? Dann bleibt wohl nur die moglichkeit Aufnahmen vom HD S2 auf dem HD 8 anzuschauen und nicht umgekehrt. Damit wäre ich auch zufrieden. |
brausiNATOR
19:55
#2733
Hat mir keine Ruhe gelassen ![]() ![]() Hab da doch noch einen USB-Stick ![]() Also den HD8-S auf FAT32 PVR-System gestellt - Stick am Receiver auf FAT32 formatiert. Aufnahme gemacht und am HD S2 abgespielt - ohne ruckeln. Gegenprobe - Aufnahme vom HD S2 auf diesen Stick - zurück an den HD8-S - ebenfalls problemlose Wiedergabe. Wird zwar nicht im Ordner eigene Aufnahmen angezeigt (hätte ich auch nicht erwartet) aber immerhin wurde sie nicht wie schon befürchtet in 1GB Teile zerlegt. Die 4 GB Grenze von FAT32 bleibt in diesem Fall natürlich enthalten. Und wenn das mit EXT2 wirklich stimmt wäre das ja schon fast genial. Einige von uns im HD8-S Thread haben es mit exFAT versucht - Fehlanzeige HD Aufnahmen konnte ich nicht testen - Stick zu langsam. Geht also mittlerweile doch ganz akzeptabel. Das langwierigste ist das rüberkopieren vom HD S2 auf die externe FP. Hat bei knapp 1,2 GB 65 min gedauert. EDIT: Was ich nicht getestet habe weil meine Aufnahme am HD8-S viel zu kurz war ist ob es dann am HD S2 1 GB Brocken sind - was ich aber nach dem was ich hier im Forum darüber gelesen habe als fix annehme. Da ja bei FAT32 Recording in 1 GB Teile gesplittet wird. Und diese ja nur wenn sie als eigene Aufnahme am Receiver vorliegen am Stück wiedergegeben werden. Das gilt ja nicht wenn sie am HD S2 abgespielt werden. Aber eventuell kann das ja mit EXT2 umgangen werden. Gruß Hans [Beitrag von brausiNATOR am 08. Jan 2010, 20:13 bearbeitet] |
The_Dude217
20:31
#2734
Deine Ergebisse hören sich doch bislang ganz gut an. Um auf Formatierung EXT2 zurückzukommen: Ich hoffe ich schüre keine falschen Erwartungen, aber der Techniker von der Sat Firma die meine Anlage installiet hat, hatte erwähnt wenn ich Filme vom HD S2 ohne die 4GB Beschränkung auf externe FP ziehen will, dann muss die FP mit Linux Betriebssystem eben auf EXT2 formatiert werden. Wie sich das dann mit PVR Funktion auf dem HD 8 verhält - weiss ich nicht. Ein Versuch ist's in jedem Fall wert. Ich werde es berichten ![]() |
brausiNATOR
21:10
#2735
Ja hat anscheinend doch gewisse Vorteile das FAT32 recording. Als er nur mit dem PVR-Format konnte war es umständlicher. Und das es am HD S2 nicht mehr ruckelt - scheint sich doch was geändert zu haben mit den Updates. Wie gesagt ich habe es damals aufgegeben - und werde es auch jetzt wohl kaum nützten. Ist mir trotzdem alles zu umständlich. Also jetzt wo ich die Quelle kenne glaube ich eigentlich nicht mehr an die Möglichkeit von EXT2. Schade ich habe einen neuen PC - dafür jetzt ohne PQ Magic ![]() Und was ich dir noch empfehlen würde ist ein 2. USB-Kabel für die FP. Dann kannst du es zumindest am HD8-S hinten stecken lassen - erspart Gefummel und schont den USB-Port. Gruß Hans |
digiManiac
23:29
#2736
Ich habe mal schnell den ext2FSD aufm Laptop installiert - ein Treiber mit dem man unter Windows auf ext2 und ext3 Partitionen zugreifen kann - und die Platte von meinen HD8S an das Laptop gehängt. Kann nicht gelesen werden. Kann das mal noch jemand testen ? Vieleicht habe ich was falsch gemacht. Obwohl, das wäre wahrscheinlich zu schön, um wahr zu sein. |
brausiNATOR
23:38
#2737
@digiManiac Ich fürchte das beweist eigentlich nichts - ausser das das TS PVR-Format nicht ext2(3) ist. Eigentlich geht es ja darum ob TS-Receiver mit derlei formatierten Datenträgern können ![]() ![]() ![]() Aber trotzdem Danke. Eventuell hat ja jemand PQ Magic oder ein anderes Prog. am PC das einen Datenträger auf ext2(3) formatieren kann. Gruß Hans |
The_Dude217
00:41
#2738
erstellt: 09. Jan 2010, |||
Ich sehe du hast auch beide Receiver. Kriegst du Dateien größer als 4GB von dem HD S2 auf externe FP? |
digiManiac
03:28
#2739
So isses. Leider.
Und jetzt Achtung: Wäre das PVR-Format der Platte des HD8S ext2/3 gewesen, so hätte ich nachgewiesen, dass TS mit Datenträgern dieses Formats "kann", oder ? Darum ging es ja. Spricht nun Einiges dagegen, dass das so ist. Um das endgültig auszuschließen, müßte man einen Datenträger mal mit ext2 formatieren und dranhängen. Mach ich veileicht noch. |
brausiNATOR
10:16
#2740
Wenn du die Möglichkeit dazu hast mach das bitte. Ein USB-Stick (SD-Karte) würde ja auch schon reichen. Größe ist egal - 1 oder 2 *.jpg und schon wissen wir bescheid. Gruß Hans |
alex1977
10:29
#2741
So ich habe vom Digicoder ca 300 GB Filme auf meiner Externe Festplatte 500 GB kopiert, ging alles problemlos. Auf meinem Laptop kann ich die Filme von der Externen Festplatte ohne sie weiter zu bearbeiten im Mediaplayer Classig wiedergeben. Über meinem Digicoder geht das nicht, ich muss also erst wieder die Filme in den Digicoder kopieren wenn ich sie am meinen LCD TV ansehen will? [Beitrag von alex1977 am 09. Jan 2010, 10:30 bearbeitet] |
brausiNATOR
10:42
#2742
@alex1977 Mit welchem Dateisystem ist diese FP formatiert ? Soweit bisher bekannt (bewiesen) kann er über USB nur von FAT32 Partitionen lesen. Gruß Hans |
alex1977
10:48
#2743
Ich weis es nicht, es ist eine neue Lecie. Habe sie nicht Formatiert, ich schau mal nach. Dateisystem ist FAT32 [Beitrag von alex1977 am 09. Jan 2010, 10:51 bearbeitet] |
brausiNATOR
10:52
#2744
alex1977 dann steck sie an den PC - gehts auf Arbeitsplatz - wählst das Laufwerk mit der rechten Maustaste aus - ganz unten Eigenschaften Dort steht dann Typ: Wechseldatenträger darunter Dateisystem: NTFS oder eben FAT32 Gruß Hans |
alex1977
11:00
#2745
Dateisystem ist FAT32 ![]() |
brausiNATOR
11:04
#2746
Eignartig - dann steck sie nochmals an den Digicorder - blaue Taste NAV-Menü - FILME/PVR das müsste dann eigentlich klappen (ich muss jetzt leider weg) Gruß Hans |
alex1977
11:15
#2747
Das mit dem FILME/PVR habe ich nicht gewusst, vielen Dank ![]() Gruß Alex. [Beitrag von alex1977 am 09. Jan 2010, 11:16 bearbeitet] |
brausiNATOR
12:32
#2748
alex1977 na dann ![]() ![]() ![]() Gruß Hans |
patrici
14:34
#2749
Hallo Forum User. Habe mir nun den genannten Digicorder gekauft aufgrund von HD Material Ausstrahlung ( Öffentliche und SKY ). Der Digicorder S1 hat seine Dienste lange Jahre fehlerfrei gut gemacht. Nun zu den Fragen: 1. Festplatte ist eine Hitachi verbaut laut System Konfi. Ist die nun besser, als die vormals verbauten Seagate? Die im alten Digicorder ist so gut wie nicht hörbar gewesen und nun im S2 Plus empfunden lauter und sie höhrt sich so an, als wenn ein Motor unrund läuft. 2. Zum Anschluss. ist es besser per HDMI in den Harman Kardon Receiver und dann in den Pio per HDMI, oder direkt in den Pio 506 XDE? 3. Woran erkenne ich das Baujahr des HD S2 Plus? In der System Konfi steht etwas von Signatur May 4. 2009, das kann doch net sein,oder??? Dankeschön an wissende USER |
tdf2001
15:09
#2750
zu 1. Hierbei handelt es sich um Serienstreuung, schau mal ein paar Seiten zurück, da wirst Du das gleiche Problem bei einigen ebenfalls finden, andere (u.a. ich ![]() zu 2. Das sollte eigentlich egal sein, es sei denn dein Harman Receiver hat Probleme das Signal per HDMI 1:1 durchzuschleifen. zu 3. Bei mir steht ebenfalls in der Signatur (May 4 2009), ich denke eher das es sich hierbei um die letze Softwareaktualisierung seitens Technisat handelt, als um das Baujahr. |
flyingfuse
15:42
#2751
Also mein alter S1 war lauter als der jetzige S2 HD plus. Aber wie gesagt, es kommt immer drauf an, welche Festplatte sich drin befindet. |
Erfahrungsthread Technisat DIGIT ISIO S2 Peter_in_Aachen am 24.07.2014 – Letzte Antwort am 31.07.2023 – 311 Beiträge |
Technisat Digicorder HD-S2 Plus Icebox20 am 05.11.2008 – Letzte Antwort am 06.11.2008 – 6 Beiträge |
Technisat HD S2 "Plus" verfügbar opa38 am 06.03.2009 – Letzte Antwort am 06.03.2009 – 3 Beiträge |
HD-Receiver Trekstor Neptune Ankündigungs- und Erfahrungsthread BlueSkyX am 05.08.2008 – Letzte Antwort am 29.06.2013 – 651 Beiträge |
Dreambox 500 HD - Ankündigungs- und Erfahrungsthread ace24 am 09.06.2009 – Letzte Antwort am 27.05.2013 – 61 Beiträge |
Comag SL 40 HD - Ankündigungs- und Erfahrungsthread Optima am 02.05.2010 – Letzte Antwort am 25.05.2012 – 117 Beiträge |
Technisat HDTV-Receiver DIGIT HD8-S Ankündigungs- und Erfahrungsthread ouizo am 27.05.2008 – Letzte Antwort am 28.04.2014 – 12184 Beiträge |
Dreambox 8000 Ankündigungs- und Erfahrungsthread BlueSkyX am 29.05.2006 – Letzte Antwort am 28.02.2015 – 3891 Beiträge |
Technisat DigiCorder ISIO S/S1 Ankündigungs- und Erfahrungsthread goldfinger2 am 17.07.2010 – Letzte Antwort am 18.06.2017 – 4488 Beiträge |
Premiere + Technisat HD S2 Jeschos am 18.05.2008 – Letzte Antwort am 20.05.2008 – 2 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.718 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedJalali
- Gesamtzahl an Themen1.558.825
- Gesamtzahl an Beiträgen21.711.624
