Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 30 . 40 . 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 . 70 . 80 . 90 . 100 .. Letzte |nächste|
Technisat HD S2 Plus - Ankündigungs- und Erfahrungsthread
malizoe
#2651 erstellt: 04. Jan 2010, 23:43
war eine ganze weile im icord HD+ Thread. Werde aber nicht so recht warm mit den Einschränkungen HD+.
Das einzige was ich noch gut finde am icord HD + die Internetfunktionen, das ist schon beeindruckend, aber wie oft nutzt man das??
Jetzt habe ich von der Umtauschaktion von rcstorch gelesen, also wenn die Tonaussetzer und Ruckler beim TS weg wären, wäre er wieder im rennen. Vielleicht hat TS bei den CPU's nachgebessert?
Bin auch auf den ersten Testbericht von RCstorch gespannt.
BigBlue007
#2652 erstellt: 05. Jan 2010, 01:06
Zugegebenermaßen nicht so sehr oft. Ich persönlich sowieso nicht. Das Einzige, was ich wirklich öfters mal "nutze" (aber wahrsch. auch nur, solange es noch neu ist), ist der neue Videotext, der auf den ARD-Kanälen verfügbar ist. Das ist schon sehr cool. Aber wirklich NUTZEN ist eigentlich dann doch zuviel gesagt.
se7en3
#2653 erstellt: 05. Jan 2010, 09:16
na da bin ich ja mal gespannt rcstorch. In der Tat, wenn der Rückläufer funzt bekommt Technisat womöglich viel Arbeit!
tdf2001
#2654 erstellt: 05. Jan 2010, 09:49
Der Fehler interessiert mich auch, auch wenn ich ihn selbst nicht habe.
Es muss jedoch einen Grund dafür geben, das der Fehler bei mir nicht auftaucht.
DLP-Fan
#2655 erstellt: 05. Jan 2010, 10:12
Hi Leute, ich habe meinen Monstergeilen HdS2+ seid gut 1 Monat und ich bin absolut begeistert ! ABER seit 2 Tagen habe ich das Problem das ich beim normalen TV gucken Tonaussetzer habe. Mir ist aufgefallen das dieses Problem dann auftritt wenn die Sendeanstalt den Ton in DD überträgt. Schalte ich dann den Ton auf "Deutsch" ( wahscheinlich Stereo ) um, ist das Problem behoben. !? Ich hatte das vorher nicht, und mein Receiver hat es ohne meckern oder so immer von allein umgestellt. Kennt jemand dieses Problem und kann mir nen Tipp geben ?
flyingfuse
#2656 erstellt: 05. Jan 2010, 10:47
Ist bei dir unter
Hauptmenü->Einstellungen->Toneinstellungen:
Dolby Digital auf "aus" gestellt?
DLP-Fan
#2657 erstellt: 05. Jan 2010, 10:55
nein, DD ist eingeschalten. Aber wenn ich "aus" stelle, sind die Tonausfälle weg. Ist ja aber nicht Sinn der Sache oder ? Will ja DD hören können.
[Beitrag von DLP-Fan am 05. Jan 2010, 11:00 bearbeitet]
rcstorch
#2658 erstellt: 05. Jan 2010, 11:22
DLP-Fan schrieb:
Hi Leute, ich habe meinen Monstergeilen HdS2+ seid gut 1 Monat und ich bin absolut begeistert ! ABER seit 2 Tagen habe ich das Problem das ich beim normalen TV gucken Tonaussetzer habe. Mir ist aufgefallen das dieses Problem dann auftritt wenn die Sendeanstalt den Ton in DD überträgt. Schalte ich dann den Ton auf "Deutsch" ( wahscheinlich Stereo ) um, ist das Problem behoben. !? Ich hatte das vorher nicht, und mein Receiver hat es ohne meckern oder so immer von allein umgestellt. Kennt jemand dieses Problem und kann mir nen Tipp geben ? :hail
Das Problem ist nicht so einfach einzugrenzen. Beim Receiver liegt ein Streaming-Signal an. Aus dem empfangenen Datenstrom wird das AC3 Signal ausgelesen und direkt ohne weitere Beeinflussung zum digitalen Audioausgang bzw. HDMI-Ausgang weitergeleitet (bitstream). Der Receiver kann jedoch nur die Datenpakete weiterleiten, die auch sauber empfangen wurden. Bei Signal- bzw. Datenstromschwankungen kann es aber immer wieder mal zu einem fehlerhaft empfangenen Datenpaket kommen, wenn dies dann auch noch mehrere sind, kommt es zu den besagten Tonaussetzern.
Die Frage ist jetzt, warum es zu diesen Schwankungen kommt. Meist sind bei der Überprüfung der Empfangswerte im Receiver diese absolut in Ordnung. Hier können mehrere Faktoren eine Rolle spielen, wie z.B. Feuchtigkeit in den F-Steckern, Probleme mit dem LNB, der Sender selbst usw. Teilweise ist es aber auch der AV-Receiver, der aufgrund enger Toleranzen Probleme mit dem Signal vom Sat-Receiver hat, weil er ein nahezu perfektes Signal erwartet.
Auch ein zu starkes Signal kann zu solchen Problemen führen, so war es z.B. bei mir mit dem HD8-S. Die Signalstärke war bei so gut wie allen Sendern über 100, also im gelben Bereich und ich hatte immer wieder mal diese Tonaussetzer bei AC3. Abhilfe schaffte ein regelbares Dämpfungselement, das zwischen LNB und Receiver kommt. Habe dann den stärksten Sender auf 90 eingepegelt und seit dem keine Tonaussetzer mehr.
DLP-Fan
#2659 erstellt: 05. Jan 2010, 12:19
aber die Komplette empfangsanlage ist Nagelneu ( 1 Jahr alt ) Ich hatte ja bis vor kurzem auch keine Probleme und in der Empfangsstärke hat sich nix geändert. An meinem Onkyo-AV Receiver liegts auch nicht , da habe ich auch schon rumgefummelt . Vielleicht weiß ja noch jemand einen Rat oder hatte dassselbe Problem !?
zahni31
#2660 erstellt: 05. Jan 2010, 12:26
Ähm, hast Du vielleicht Schnee auf der Schüssel ?
Dann wird es Zeit für den Handfeger.
DLP-Fan
#2661 erstellt: 05. Jan 2010, 12:47
Nein, kein Krümel. Habs extra abfotografiert und geguckt. Nur raus zum Abfegen kann ich nicht, ist etwas gefährlich mit dem ganzen Schnee. Aber müßte sich dann nicht auch das Signal verschlechtern ?
rcstorch
#2662 erstellt: 05. Jan 2010, 12:52
Wie schon erwähnt, es ist nicht einfach, dieses Problem einzugrenzen und zu beseitigen. Der Hinweis mit dem Schnee auf der Schüssel wäre auch noch eine Möglichkeit. Musst halt probieren, war bei mir auch so. Kontrolliere mal alle F-Stecker, auch wenn die Anlage erst ein Jahr alt ist, kann es trotzdem sein, dass evtl. irgend wo Feuchtigkeit rein kommt. Auch den F-Stecker am Receiver mal überprüfen, sitzt der richtig, ist der Innenleiter vielleicht zu lang oder zu kurz usw.?
DLP-Fan
#2663 erstellt: 05. Jan 2010, 12:58
Na gut, werds nochmal alles ab und an stöpseln. Übrigens nach Aussage von Technisat wird übrigens empfohlen DD auf "aus" zu stellen !
rcstorch
#2664 erstellt: 05. Jan 2010, 13:12
Das löst aber das Problem nicht, dann stellt der Receiver halt nicht automatisch auf DD um, wenn der Sender dies mit sendet sondern man muss es über die Soundoptionen manuell einstellen, kommt aber auf das Gleiche raus.
BigBlue007
#2665 erstellt: 05. Jan 2010, 13:20
Davon abgesehen: Was soll das denn bitte für eine Lösung sein?
DLP-Fan
#2666 erstellt: 05. Jan 2010, 13:22
Ich weiß, so aber die Aussafge von TS. Man soll dann halt bei einem Film der in DD 2.0 gesendet wird manuell umstellen, alle anderen Sendungen die nur nur in DD gesendet werden , werden eh vom AV-Receiver gewandelt !? Naja, ich stöpsel nochmal rum, und dann sehen wir weiter, muß eh heut noch ein neues YUV Kabel zum Beamer ziehen.
zahni31
#2667 erstellt: 05. Jan 2010, 13:45
@DLP-Fan, wie sind denn die Empfangwerte auf diesen Sendern ?
Eigentlich sind Tonsausetzer bei DD bei mit sehr selten. Bei anderen Rceivern ist das aber durchaus normal.
-Zahni
BigBlue007
#2668 erstellt: 05. Jan 2010, 14:07
Tonaussetzer bei DD sind absolut nicht normal, sondern deuten immer auf ein Empfangs- oder ein Geräteproblem hin. Senderseitig Aussetzer beim DD-Ton sind de facto kein Thema.
zahni31
#2669 erstellt: 05. Jan 2010, 14:20
Kann schon sein. Ich hatte schon:
DBox2 am Kabel: DD Ausetzer
Div. billige SAT-Reciver an SAT-Anlage: Ausetzer
Meine Eltern: T-Home Entertain: Aussetzer
Nun, ander selben Anlage, der Technisat: Keine Aussetzer.
-Zahni
BigBlue007
#2670 erstellt: 05. Jan 2010, 14:24
Naja, die DBox gehört zu den wenigen Geräten, wo dieses Problem tatsächlich bekannt ist (was es ja aber auch dort nicht "normal" macht), bei "diversen Billigreceivern" braucht man sich nicht wundern, und Entertain ist kein richtiges Fernsehen; dass es dort solche (und auch noch ganz andere) Probleme gibt, ist tatsächlich nicht überraschend. Aber wie gesagt - das ist auch kein Fernsehen im klassischen Sinn.
Nochmal: Wenn ein Sat-Receiver (oder Kabel-Receiver) bei DD-Ton Aussetzer produziert, stimmt entweder mit der Empfangsanlage oder mit dem Gerät etwas nicht. "Normal" ist daran nichts. Natürlich steht es jedem frei, solche Probleme als "normal" hinzunehmen.
zahni31
#2671 erstellt: 05. Jan 2010, 14:27
Du willst mich nicht verstehen, oder ?
Ich habe den Technisat gelobt, weil es bei ihm keine Aussetzer gibt. Wenn es doch welche gibt, sollte er mal die Empfangswerte prüfen. OK ?
BigBlue007
#2672 erstellt: 05. Jan 2010, 14:35
Doch, das habe ich schon so verstanden. Es ging mir nur um Deine Aussage, dass diese Aussetzer bei anderen Geräten "normal" seien. Was halt nicht der Fall ist. Es gibt natürlich Geräte, die solche Aussetzer produzieren, nur ist daran halt nichts "normal".
Dass der Technisat dieses Problem nicht hat, ist natürlich schön. Andererseits finde ich die Aussage des Supports, man solle DD abschalten, wenns Probleme gibt, extrem fragwürdig.
[Beitrag von BigBlue007 am 05. Jan 2010, 14:36 bearbeitet]
rcstorch
#2673 erstellt: 05. Jan 2010, 14:42
Ist so, als würde man in die Werkstatt fahren, weil das Auto im 5. Gang Probleme macht und erhält den Hinweis, dann halt nicht in den 5. Gang zu schalten.
flyingfuse
#2674 erstellt: 05. Jan 2010, 15:08
Ist bei dir unter
Habe nicht gewußt, dass du DD beabsichtigst
DLP-Fan
#2675 erstellt: 05. Jan 2010, 16:18
Also bei Antenne 1 ist der Pegel bei 58 und die Qualität bei 10,6dB, bei antenne 2 ist der Pegel bei 66 und die Qualität bei 10,5.
Ist das O.K. ? Die von TS sagten ich sollte den Receiver komplett nochmal auf Werk zurücksetzen und alles neu starte, daraufhin fragte ich ob die Lady weiß wie lange ich an meiner bekloppten Programmliste gesessen habe. Die Antwort : Es kommt ist ja ein Tool geplant mit dem man auch mit dem HD-S2 Plus seine Programmliste per Internet zusammenstellen kann. Gibt es denn auch die möglichkeit sie irgendwie auf nem Stick zu speichern ?
brausiNATOR
#2676 erstellt: 05. Jan 2010, 16:27
Lies dir das mal durch http://meibeck.de/Allgemeines.doc
Funktioniert auch auf dem HD S2(+)
Gruß Hans
rcstorch
#2677 erstellt: 05. Jan 2010, 16:33
Ja, Du öffnest eine leere Word-Datei und speicherst die als dbdumb.doc ab. anschließend benennst Du sie um in dbdumb, kopierst diese Datei auf einen USB-Stick und steckst ihn in den Receiver. Danach erscheint eine Meldung, "Datenbank wird gesichert..." oder so ähnlich. Die Datei, die anschließend auf dem Stick ist, beinhaltet nicht nur die Senderliste, sondern auch alle Einstellungen.
Zum Zurückspielen die Datei dbdumb in dbload auf dem Stick umbenennen und wieder in den Receiver. Dieser lädt jetzt die Sicherung.
Die dB-Werte sind auf jeden Fall in Ordnung, die Pegel eigentlich auch, bieten halt nicht so viel schlechtwetter Reserve, sollten aber unkritisch sein.
DLP-Fan
#2678 erstellt: 05. Jan 2010, 16:41
aha, das probier ich mal aus. Wäre ja schade wenn die 4 Stunden Mühe die Programmliste zu bearbeiten umsonst gewesen wären. Aber was anderes : ES GEHT WIEDER !!!!
Einmal Strom weggenommen, und es geht wieder ! Unglaublich, kann jetzt wieder auf Dolby stellen ohne das es bei Bayern Alpha z.B. Tonausfälle gibt ! Ich Danke Euch allen sehr für die Tipps und muß mal sagen wie sehr ich mich freue das es ein solches Forum mit tollen Leuten gibt ! IHR seitALLE WELTKLASSE !!!
rcstorch
#2679 erstellt: 05. Jan 2010, 16:43
Danke für die Blumen und gern geschehen.
Du hast weiter nichts unternommen, außer den Receiver vom Strom getrennt? Ist schon seltsam, dass es jetzt weg ist, freut mich aber trotzdem für Dich.
[Beitrag von rcstorch am 05. Jan 2010, 16:44 bearbeitet]
DLP-Fan
#2680 erstellt: 05. Jan 2010, 16:48
Doch habe vorher nochmal alle Antennenstecker getrennt und wieder rangefriemelt, dann Netzstecker gezogen und siehe da. Nun weiß ich aber nicht woran es nun lag. Hoffe nur Ihr habt dieses Problem nie ! Wie bekommt man eigentlich das kleine Bildchen links neben den Kommentar und wie kann man diese kleinen Infos unter einem Kommentar einfügen, bei persönlichen Einstellungen oder so ?
[Beitrag von DLP-Fan am 05. Jan 2010, 16:52 bearbeitet]
arcade99
#2681 erstellt: 05. Jan 2010, 17:01
Ja
rcstorch
#2682 erstellt: 05. Jan 2010, 17:20
Ok, dann hoffe ich das auch bei Dir das Problem jetzt der Vergangenheit angehört.
DLP-Fan
#2683 erstellt: 05. Jan 2010, 17:21
jetzt hab ichs, Danke
kraemer_sg
#2684 erstellt: 05. Jan 2010, 21:16
Ich habe das Gefühl, dass ein Kaltstart hin und wieder tatsächlich etwas bringt. Das Standby ist ja nur eine Art Ruhezustand.
Frei nach dem Motto "reboot tut gut"
Off topic: In einer der letzten c't war ein Artikel zu Windows-Problemen. Da war eine Empfehlung: "Einfach mal neu starten" -- viele Nutzer fahren ihre Rechner nur in Standby. Geht in dieselbe Richtung.
[Beitrag von kraemer_sg am 05. Jan 2010, 21:18 bearbeitet]
Garfunkel2002
#2685 erstellt: 05. Jan 2010, 21:21
so... ich mal wieder.... kurzer Rückblick: Hd S2+ macht bei 1080i Ausgabe zu unscharfe Bilder, egal ob 576i, 720p oder 1080i gesendet wird. HD ist somit nicht wirklich genießbar, da ein 1080i Bild runter auf 576p gerechnet und anschließend wieder raufgerechnet wird . (Auf 576p ist bei allen Bildern noch das schärfste Bild zu erkennen) TV hatte ich den 37-7603, den 40V5800 und jetzt den 40Z5800. (40Z5800 schlägt alle um Längen..)
Der HD S2+ ist ausgetauscht wurden, auch habe ich 2 LNB`s bei beiden das gleiche (TS und LNB und auch bei allen 3 TV das gleiche.) Nachdem eine bekannte das Antennenkabel im Garten durchtrennt hat (mittels Rasenmäher) wurde dort auch ein neues Kabel 15m verlegt. Kostet 19,95€.
Ich hatte mal einen Philips 5005, der ein Hammer HD-Bild machte, davon bin ich meilenweit entfernt. Nun habe ich den 2. TS vom Strom getrennt und mal den interen Tuner des 40Z5800 getestet (habe nur eine Leitung). der TS blieb ca. 8 Std. aus. (der 40Z5800 kann jedoch mit dem internen Sattuner nicht ganz so glänzen, mir fehlt etwas schärfe, (oder liegt es doch an dem Kabel oder irgendwas, dann kann der TV ggf. doch besser...)
Jedenfalls habe ich dann wieder umgestöpselt, 1. kann der TS ja aufnehmen, 2. ist selbst 576p schärfer als der interne und 3. macht auch der 2. Sony Probleme. Beim Zappen kommt es immer wieder mal vor, dass plötzlich kein Signal da ist, auf allen Kanälen, egal ob frei oder Sky. Sofort gelöst kann es werden durch rausziehen des Alphacrypt-Light 3.19-Modul. 1 cm reicht schon und schwupps sind alle Kanäle wieder da. Modul wieder rein, dann auch die Sky-Kanäle. Bis zum nächsten Aufhängen. Warum auch immer. Modul defekt (läuft aber im TS ohne Probleme, oder TV defekt (dann aber Sony gernerell Problem, da genau das gleiche vorher beim 40V5800 auch war.
Jedenfalls die Festplatte ging an, da SFI gedrückt, und sollte nach 5 Sek, nach SFI-Verlassen wieder ausgehen, da so eingestellt. Aber die Platte blieb an. Ausgehen auf 1 min hochgestellt, gespeichert, zurück auf 5 sek. gestellt, gespeichert, Festplatte macht etwas kratziges Geräusch und geht aus. Aber was ist noch passiert?????? Das 576p Bild sieht ja aufeinmal aus wie HDTV !!! durchgezapped, mmmhhh, was das für ein tolles Bild??? auf 1080i gestellt und mich trifft der Hammer, scharf wie Hunziker... HD Astra angenacht wow!! Endlich ein WOW, AHA-Effekt!!!! Unfassbares Bild, wirklich HAMMER , aber warum auf einmal???? Habe noch einige Stunden weitergeguckt, alles war so geil Leute, ich kann es nicht in Worte fassen. Dann Schlafenszeit, und ich dachte, lass ihn besser laufen, doch ok, ausgemacht und begeisternd eingeschlafen. 16 Std. später nach Hause gekommen, TV und S2+ angemacht uuuuuuuuuuuuuuuuuuuuunnnnnnddddddddd?????? Scheiße!!! Alles Mist, Bild ist wieder auf allen Kanälen unscharf. Das gibts doch gar nicht so ein Müll! Was verdammt ist denn jetzt defekt???? 3 TVs alle gleich scheidet aus, 2 HDs beide das gleiche scheidet aus, 2 LNBs alle gleich scheidet aus, Kabel neu, scheidet aus, HDMI Kabel 3 Stück getestet von mitgeliefert bis 19,95€, alle gleich scheidet aus. Schüssel... keine Ahnung welche Marke, habe ich quasi geerbt, aber lieeferte ja nun auch schon die geilen Bilder...., Schüssel ist nicht fachmännisch ausgerichtet, hängt, knapp über dem Rasen an einer Metallstange, das LNB (der LNB ?? lol) ist nicht 100% fest zu kriegen, da man da wohl von unten Muttern randrehen muss, das krieg ich aber nicht hin, da da alles viel zu eng ist, Spezialwerkzeig habe ich nicht, es hält auf der anderen Seite aber auch so. Auch der Empgang liegt bei HD-Sendern bei jeweils ca. 75&, ARD HD 8,1 db.... bleibt auch so... also, das kann es doch dann auch nicht sein, oder????? LNB liegt frei vor der Schüssel (soll heißen, ist nicht vor Regen Wind oder Verbrechern geschützt...)
Was verdammt soll ich jetzt machen, das Bild, welches ich vor 3 Tagen hatte, genau dieses Bild will ihc haben, dann bin ich mehr als glücklich!!!!
Meinungen bitte .....
Oliver
ach ja, habe noch ein Kabel für unters Fenster durch zwischengesteckt, habe ich mal abgemacht Fenster auf und getestet, bringt 0,3 db mehr Empfang und etwas mehr Qualität aber kaum der Rede wert.....
[Beitrag von Garfunkel2002 am 05. Jan 2010, 21:22 bearbeitet]
malizoe
#2686 erstellt: 05. Jan 2010, 21:24
@kraemer sg,
wenn das so wäre, wie Du schreibst, warum hat der HD S2 Plus keinen Netzschalter, würde mit Deiner Theorie nur Sinn machen.
Jedesmal den Stecker hinterm Schrank suchen um einen Kaltstart durchzuführen, wäre mehr als unkomfontabel.
Mal eine Frage, welche Ethernetgeschwindigkeit hat die Buchse beim HD S2 Plus, vielleicht 100 Bbits/sec?
Da er hinten keine zweite USB Buchse hat, würde ich die Aufnahmen im PC achivieren.
kraemer_sg
#2687 erstellt: 05. Jan 2010, 21:38
Fand dein Posting etwas schwer zu lesen, aber hier eine Meinung:
Das unscharfe Bild hat nichts mit dem Satellitenempfang an sich zu tun. Der ist digital, also sind die Daten entweder da oder nicht und werden entweder dekodiert oder nicht, unscharf geht da nicht, nur Aussetzer.
Daher ein Fehler im Receiver oder TV -- oder du empfängst aus Versehen analog
kraemer_sg
#2688 erstellt: 05. Jan 2010, 21:39
Klar, wäre schön. Wäre auch schön, wenn man das Ding herunterfahren könnte. Oder einen Reset per Menü (oder gibt's den etwa?)
Deshalb mache ich das nicht oft und über eine Steckdosenleiste, zum Beispiel, wenn ich in den Urlaub fahre und nichts aufnehmen will.
Ja, bringt aber nicht den Durchsatz. Ich kriege so 2,4 MByte/s.
[Beitrag von kraemer_sg am 05. Jan 2010, 21:39 bearbeitet]
rcstorch
#2689 erstellt: 05. Jan 2010, 21:40
Meinen HD8-S habe ich seit Mai 09 und seit dem noch nie vom Strom getrennt, es sei denn, es war mal Stromausfall, während ich nicht zu Hause war, das kann ich aber nicht sagen. Der läuft wie ein schweizer Uhrwerk.
Garfunkel2002
#2690 erstellt: 05. Jan 2010, 21:45
@kraemer_sq
mmmmhhh.. ok, aber bei allen 3 TVs ??? kann nicht sein!, Receiver immerhin schon der 2. also... krisch echt bald ne fette Krise!
Soll ich mal ein Expertenteam kommen lassen???? Will mir aber nicht sagen lassen, was denn? das Bild ist doch ganz gut...... Also fakt ist, ich habe das perfekte Bild ja wirklich gesehen (nicht nur ich), es ist irgendwas nicht in Ordnung.....
Oliver
kraemer_sg
#2691 erstellt: 05. Jan 2010, 21:51
Prima, mein HDS2+ ist hin und wieder komplett abgestürzt.
kraemer_sg
#2692 erstellt: 05. Jan 2010, 21:53
Ich glaube dir und ich bin froh, dass du gesehen hast, dass es besser geht. Ich habe auch nur meine Meinung zum Thema Digital abgegeben.
Blöde Frage: Die Fernseher sind per HDMI angeschlossen und über nichts anderes?
Farbraum und so hast du angeglichen/kontolliert?
ewin
#2693 erstellt: 05. Jan 2010, 22:06
hallo zusammen,
ich habe eben versucht den fehler mit einem hd-timer und dann PiP und sender hin und her schlalten. ich habe zum glück nichts endecken können, was mich stören würde. das einzige ist, dass bei time shift im pip fenster (hd) und parallel ein sd sender - da dauert das umschalten der sender doch paar sekunden...
rcstorch
#2694 erstellt: 05. Jan 2010, 22:26
Wenn Du es so gemacht hast, wie von zahni31 beschrieben und keine Bild- und Tonaussetzer feststellen konntest, dann sollte Deiner in Ordnung sein.
spoogedemon
#2695 erstellt: 05. Jan 2010, 23:39
Ich habe einige Fragen, da ich mich auch für diesen Receiver interessiere.
1. Wie kritisch sieht es Technisat im Garantiefall, wenn das Gerät geöffnet wurde, um eine größere Festplatte einzubauen?
2. Können sämtliche Platten eingebaut werden, oder ist dies auf eine bestimmte Größe, ein bestimmtes Modell beschränkt?
3. Wieso ist es mit diesem Receiver nicht möglich, 2 Sender aufzunehmen, und einen dritten zu schauen, selbst dann nicht, wenn er auf einem der beiden Transponder liegt?
Vielen Dank!
beginner17
#2696 erstellt: 05. Jan 2010, 23:54
zu 1.) Garantie futsch, ohne wenn und aber
zu 2.) die meisten nehmen 1TB Platten von WD, die haben eine Serie, die für PVR optimiert ist
zu 3.) da musst Du wohl die Jungs von TS fragen
Garfunkel2002
#2697 erstellt: 06. Jan 2010, 00:38
@kraemer_sq
ja nur per hdmi direkt in TV (solange das Bild nicht in Ordnung ist, will ich sämtliche Fehlerquellen bzw. Qualitätsverluste meiden). Ton per koax an Onkyo 607, läuft perfekt.
Aber ist das wirklich so, entweder digital oder nichts.... wenn es dazwischen nichts gibt (also Bild oder keine Bild) ja , was soll es sonst bei mir sein....
oder es sind tatsächlich beide Digicorder defekt..??? man das glaub ich einfach nicht.....
ich komme ja einfach nicht weiter, ich weiß, dass der TS mit dem 40Z5800 ein phönomenales Bild zaubern kann..., und das werde ich irgendiwe hinkriegen...
Technisat hat mir angeboten, den Receiver einzuschicken und dort testen zu lassen...mmmhh, werde ich wohl machen.... vielleicht finden sie ja doch was.....
El-Fuego
#2698 erstellt: 06. Jan 2010, 05:04
Noch eine Frage, die mich interessiert,
halten mittlerweile die eingebauten Festplatten, auch bei häufigen Nutzen?
Soweit ich weiß sind nun Hitachi Festplatten verbaut, in den Anfangsgeräten war es ein anderer Hersteller.
Meier85
#2699 erstellt: 06. Jan 2010, 08:30
ich habe keinerlei Probleme und es wird bei uns jeden Tag etwas aufgenommen SD wie HD
ewin
#2700 erstellt: 06. Jan 2010, 08:35
hi el-fuego,
hatte den technisat s2 mehr als 4 jahre, wöchentliche mind. 5-6std. aufnahme. eher mehr und noch nie ein problem gehabt. wie sich das bei dem hd s2 plus verhält, weiß ich noch nicht.
ewin
#2701 erstellt: 06. Jan 2010, 09:18
Vielen Dank!
zu 1)
die geräte sind versiegelt, daher ist es egal, was du machst, sobald du das gehäuse aufschraubst, geht die gewährleistung flöten.
zu 2) soviel ich weiß, gibt es in diesem forum keine weiteren threads bezüglich ersatzplatten für die technisat. in den entsprechenden foren bei lostech oder bei digitalfernsehen - gibt es sogar anleitungen.
zu 4) vermutlich fordert das zu viele ressourcen, um mehr als 2 sender gleichzeitig zu gucken bzw. aufnehmen. technisch ist das aber machbar. nur bei technisat würde ja sich jeder aufregen, wenn man 5 sänder (übertreibung) parallel aufnimmt und es irgendwo ruckelt oder aussetzer gibt. daher will technisat sowas wohl gleich vermeiden. andersrum könnte man wohl auch die hardware höcher takten, andere prozessorren nehmen - nur das erforder wiederrum mehr kühlung, ventilatoren geräusche etc. damit will aber auch keiner zu tun haben. um aus allen o.g. faktoren ein korpmiss zu haben, werden einige sachen eingeschränkt.
Erfahrungsthread Technisat DIGIT ISIO S2
Peter_in_Aachen am 24.07.2014  –  Letzte Antwort am 31.07.2023  –  311 Beiträge
Technisat Digicorder HD-S2 Plus
Icebox20 am 05.11.2008  –  Letzte Antwort am 06.11.2008  –  6 Beiträge
Technisat HD S2 "Plus" verfügbar
opa38 am 06.03.2009  –  Letzte Antwort am 06.03.2009  –  3 Beiträge
HD-Receiver Trekstor Neptune Ankündigungs- und Erfahrungsthread
BlueSkyX am 05.08.2008  –  Letzte Antwort am 29.06.2013  –  651 Beiträge
Dreambox 500 HD - Ankündigungs- und Erfahrungsthread
ace24 am 09.06.2009  –  Letzte Antwort am 27.05.2013  –  61 Beiträge
Comag SL 40 HD - Ankündigungs- und Erfahrungsthread
Optima am 02.05.2010  –  Letzte Antwort am 25.05.2012  –  117 Beiträge
Technisat HDTV-Receiver DIGIT HD8-S Ankündigungs- und Erfahrungsthread
ouizo am 27.05.2008  –  Letzte Antwort am 28.04.2014  –  12184 Beiträge
Dreambox 8000 Ankündigungs- und Erfahrungsthread
BlueSkyX am 29.05.2006  –  Letzte Antwort am 28.02.2015  –  3891 Beiträge
Technisat DigiCorder ISIO S/S1 Ankündigungs- und Erfahrungsthread
goldfinger2 am 17.07.2010  –  Letzte Antwort am 18.06.2017  –  4488 Beiträge
Premiere + Technisat HD S2
Jeschos am 18.05.2008  –  Letzte Antwort am 20.05.2008  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.721 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedJalali
  • Gesamtzahl an Themen1.558.825
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.711.624
