Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 30 . 40 . 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 . 70 . 80 . 90 . 100 .. 200 .. Letzte |nächste|
Erfahrungsberichte: HUMAX ICORD HD
Don't_Panic
#2676 erstellt: 27. Feb 2008, 11:05
Filseca schrieb:
Du kannst Premiere und ORF mit nur einer Karte und einem Modul schauen indem du dir (unfassbares Service!) auf der Premiere-Karte den ORF (sämtliche Programme) freischalten läßt. Kostenlos. Gehe allerdings davon aus, daß das nur für Österr. Kunden gilt.
In deinem Fall bräuchtest du einzig ein neues CAM-Modul, Alphacrypt light, dein ORF-Cryptoworks bliebe dir dan über
Gruß aus Wien,
Filseca
Achja, danke. Ich wußte das sogar, hab's aber tatsächlich komplett vergessen
Wahrscheinlich deshalb, weil ich vor kurzem noch der Meinung war, Premiere kommt mir nicht ins Haus.
Wollen wir mal hoffen, dass nach der Verschlüsselungsumstellung von Premiere auch noch alles klappt.
Grüsse
Don't Panic
[Beitrag von Don't_Panic am 27. Feb 2008, 11:05 bearbeitet]
patrick248
#2677 erstellt: 27. Feb 2008, 11:20
Grüsse
Don't Panic
Und warum der plötzliche Sinneswandel? Also warum jetzt doch Premiere?
Don't_Panic
#2678 erstellt: 27. Feb 2008, 11:32
Grüsse
Don't Panic
Weils keine freien HD Sender mehr gibt
Und weil ich mir nicht sicher bin, ob meine Lieblingsserie "Lost" auf Pro7 weitergeführt wird.
Aber ich bin noch beim überlegen.
Grüsse
Don't Panic
chris222
#2679 erstellt: 27. Feb 2008, 11:45
ist der iCord eigentlich der einzige Receiver, der mehrere Sendungen gleichzeitig aufnehmen kann oder gibt es evtl Alternativen??
Zwei Sendungen gleichzeitig aufzeichnen zu können, würde mir schon reichen.
Tupapupa
#2680 erstellt: 27. Feb 2008, 12:13
Vantage 7100, Homecast 8100, Topfield 7700 HDPVR, Abcom IPBox 9000....
chris222
#2681 erstellt: 27. Feb 2008, 12:24
Ok, danke für die schnelle Antwort
Don't_Panic
#2682 erstellt: 27. Feb 2008, 14:31
Nun war es also auch bei mir endlich soweit: habe mal eine neue externe Platte ausprobiert.
Nach mehreren Versuchen hat dann das Kopieren größerer Dateien auch geklappt... aber ganz durchschaue ich das nicht.
Ist es wirklich so, dass...
... die Platte am vorderen USB Port angesteckt sein muss, um Dateien größer als 4GB kopieren zu können?
... man immer nur EINE große Datei kopieren kann?
Bei mir war's nämlich genau so.
Zuerst hatte ich die Platte hinten dran. Habe probehalber eine kurze Aufnahme (ca. 400MB) kopiert, das ging ohne Probleme. Dann hab ich mich an einen HD-Film gewagt und genau an die Anleitung gehalten (edit - markieren - ... -kopieren) und prompt die Fehlermeldung erhalten. Auch nach einem kompletten Aus- und Einschalten hat sich nichts geändert.
Erst als ich die Platte vorne angeschlossen hatte, konnte ich das Kopieren einer großen Datei starten. Hab dann den Vorgang abgebrochen, weil es zunächst nur ein Versuch war.
Danach habe ich versucht, mehrere große Dateien zu markieren und gleichzeitig zu kopieren. Aber das wollte nicht funktioneren, auch ein Neustart hat nichts gebracht.
Wenn das tatsächlich so ist, dann besteht hier dringend Nachholbedarf. Denn alleine schon die Hürde, eine Platte auf ext3 zu formatieren, dürfte einen Kunden, der kein Technikfreak ist, komplett überfordern. Und dann noch die Einschränkungen in der Bedienung: Nur vorne anschließen; immer nur eine Datei; nur genau eine bestimmte Variante an Menübefehlen zum Kopieren verwendbar.
Mit ext3 und der Bedienung kann ich zwar leben.
Aber dass die Platte vorne stecken muß finde ich sehr störend. Denn ich möchte die Platte auch mal einfach nur dranlassen, um permanent mehr Speicher zur Verfügung zu haben.
Und dass nur eine Datei auf einmal kopiert werden kann zerstört meine Pläne, mal einfach über Nacht ein Backup meiner Aufnahmen machen zu lassen. Der iCord ist ja während des Kopierens zu nix anderem zu gebrauchen, und große Dateien brauchen ja auch ihre Zeit.
Vielleicht ist ja auch alles ganz anders, und die Problem treten nur sporadisch auf. Möglicherweise hätte es nach mehreren Versuchen auch am hinteren Port geklappt? Oder wären gar mehrere Dateien gleichzeitig auch möglich gewesen?
Mysterium iCord
Don't Panic
sqeez3r
#2683 erstellt: 27. Feb 2008, 14:37
Ich habe schon mehrere HD-Aufnahmen, die jeweils gröer als 4GB waren, über den hinteren USB-Port auf eine externe Festplatte kopiert. Allerdings bekomme ich auch öfters den 4GB Fehler. Manchmal schmiert der Icord beim Kopieren auch einfach komplett ab
Simon
wingding
#2684 erstellt: 27. Feb 2008, 15:00
hab die HDD auch hinten. keine Probs beim kopieren.
domenr1
#2685 erstellt: 27. Feb 2008, 17:03
Das mit dem Johansson Stacker hört sich interessant an, ich verstehs nur nicht ganz.
Wenn ich das Ding habe, brauch ich an meiner Schüssel nichts zu machen sondern nur das Ding zwischen Kabel und Receiver hängen? Und dann hab ich quasi 2 Kabel?? Wie soll das denn gehen? Das wär doch zu schön.
Ich hab nämlich nur ein Kabel die beiden anderen gehen zu den anderen beiden TVs im Haus?
Kann jemand mal die genaue Funktion von diesem Ding erklären?
Danke!
Pierre-Vienna
#2686 erstellt: 27. Feb 2008, 17:06
Danke!
https://secure.olbort.com/stacker.htm
LG
etri
#2687 erstellt: 27. Feb 2008, 17:51
@pierre-vienna
es ist wirklich erstaunlich, dass du zu jeder Frage in windeseile den passenden Link parat hast. Respekt und dickes Lob!!!
whiteman7
#2688 erstellt: 27. Feb 2008, 23:27
... n schönen abend an alle, die noch im forum unterwegs sind. benötige dringend, auch wenn ich seit wochen das forum eingehend studiert und beiträge für meinen icord lfd kopiert habe, eure hilfe.
die antenneneinstellung wurde schon viel und eingehend beschrieben. habe heute (samt dem neuen update) den icord bekommen und stehe, nachdem ich jetzt seit 15 h mit der konfiguration alle spielchen probiert habe vor folgendem problem:
von der sat-schüssel kommen 4 (hor/vert low/hi) kabel zum multiswitch und von dort zwei zum receiver. bis dato hatte ich beide am pvr 8000 angeschlossen = super. jetzt habe ich beide kabel am icord angeschlossen = 1 aufnahme (zb vox). schleife ich das kabel durch = 2 aufnahmen (zb vox + orf). dann kann ich keine weiteren sender auswählen.
habe auch die einstellung doppel mit diseqc 2.0 a u astra 19.2 probiert = fehlanzeige.
gibt es eine abfolge von tastenkombinationen, die nur der icord versteht? zb zuerst diseqc speichern, retour dann satellit speichern, retour....
habe
a-typ: feste antenne
verb-art: 2 kabel (unterschiedlich/identisch) beides versucht
sat-einstellungen: astra 19.2 u diweqc-eing. deaktiviert versucht.
woran kann es jetzt noch liegen???
lg c
wingding
#2689 erstellt: 27. Feb 2008, 23:53
2 Kabel unteschiedlich funktionieren nicht richtig = bug
zensche
#2690 erstellt: 27. Feb 2008, 23:53
Betreff Externe Festplatte, Dateien größer als 4 GB geht bei mir nicht, weder mit der Original MyBook 500 GB noch wenn sie mit Paragon als ext3 formatiert wurde. Auch nicht über die Edit-Sache mit markieren.Aussderm war nach dem formatieren nur ca.350 GB frei und 120 GB belegt.Erst nach dem erneuten formatieren hatte ich mit Fat32 wieder volle GB zur Verfügung.
Hat jemand einen Tip oder Erfahrung mit MyBook ? Ansonsten bleibt das warten auf die Schnittfunktion oder das Humax die Filme wie bei anderen (siehe Clarke Tech) in einem Ordner nach 4 GB aufteilt.Es soll ja auch der LAN Anschluss kommen, womit es dann wohl einfach und schneller geht.
Danke für Infos gruß zensche
whiteman7
#2691 erstellt: 28. Feb 2008, 11:45
...das habe ich aus dem forum entnehmen können, jedoch klappt es bei mir nicht einmal, dass ich ein programm aufnehmen und zeitgleich ein anderes "ansehen" kann
c
Don't_Panic
#2692 erstellt: 28. Feb 2008, 14:15
Ich habe auch eine WD MyBook (Office) 500GB. Bei mir trat das gleiche Problem mit Paragon auf.
Ich habe dann die Platte unseren Techniker auf einem Linux PC formatieren lassen. Dort haben wir es dann geschafft, dass nur mehr 7GB als belegt angezeigt wurden. Ich habe beschlossen, damit leben zu können
Kopieren einer großen Datei über den vorderen USB Port hat funktioniert. Mehrere Dateien gleichzeitig oder große Dateien am hinteren USB Port kopieren hat (noch) nicht geklappt.
Ich habe aber Kommentare gelesen, dass es aus unerfindlichen Gründen manchmal geht, und manchmal nicht.
Tut mir leid, dass ich da nicht wirklich helfen kann.
Grüsse
Don't Panic
Jens_U
#2693 erstellt: 28. Feb 2008, 15:40
Grüsse
Don't Panic
Dieses Problem gibt es aber erst seit der neuen Software, bei der alten war das kein Problem. Habe selber eine externe Festplatte am hinteren USB angeschlossen und bin nach dem Update fasst verzweifelt. Wie gesagt mit der alten ging dies Problemlos.
Kleinwill
#2694 erstellt: 28. Feb 2008, 17:11
c
nach dem Update hat sich das Antennenmenü geändert,
über Einstellung - "Astra" - "feste Antenne" - "zwei Kabel identisch" - DiseqC auf "2A" - alles speichern und dann Suchlauf, sollte funktionieren!
Sonst muss der DiseqC Schalter überprüft werden, anscheinend ist der iCord hier sehr empfindlich, er mag nicht alle DiseqC Schalter!
superwof
#2695 erstellt: 28. Feb 2008, 18:19
Also ich habe seit zwei Wochen auch eine Mybook 500GB, und habe diese mit PartitionMagic 8.0 als EXT3 formattiert. Habe es erst versucht mit Debian 2.0, jedoch hat das nicht funktioniert. Mit PartitionMagic jedoch lauft alles Problemlos. Habe 465GB frei....
domenr1
#2696 erstellt: 28. Feb 2008, 18:54
Danke!
LG
Tut mir leid, ich versteh es nicht genau. Hört sich aber so an, als ob ich dennoch an die Schüssel ran muss?!?
Ich spare mir lediglich das ziehen eines neuen Kabels, richtig??
Also ein Teil an die Schüssel, ein Teil an den Receiver = fertig? Und nur ein Kabel?!
whiteman7
#2697 erstellt: 28. Feb 2008, 22:53
'schönen abend,
wollte mal nachfragen, da anfänglich die leistung immer wieder mit 39 % angeführt wurde, ob sich diese jetzt nach dem update geändert hat?
habe meinen icord mit installiertem update erhalten, kabel angeschlossen und 80 % angezeigt bekommen.
gibt es darüber hinaus schon erfahrungen, wann der zweite tuner in funktion gehen soll, sodass zwei sat-kabel (nicht durchschleifen) angeschlossen werden können?
merci c
zensche
#2698 erstellt: 28. Feb 2008, 23:08
Hallo zur Info zwei Kabel identisch( von Astra Quad LNB zwei kabel) und steht bei mir auf Diseq A. Habe vor und nachdem Update gutes SD-Bild, beide Tuner gehen und vier Aufnahmen auf zwei Transponder. Nur das leidige Thema mehr als"4GB über USB"
geht nicht.Denke das Diseq A sein muß auch wenn man keinen Schalter hat.
gruß zensche
solo99
#2699 erstellt: 28. Feb 2008, 23:15
hat jemand den kathrein 910 mit dem icord vergleichen können.
wenn ja welcher ist besser im bezug auf:
1.)bildqualität
2.)epg
3.)umschaltzeiten
3.)allgemeine handhabung
und kann man wirklich nur mit einem satkabel mehrere sender mit dem icord aufnehmen.
danke
[Beitrag von solo99 am 28. Feb 2008, 23:22 bearbeitet]
whiteman7
#2700 erstellt: 29. Feb 2008, 00:20
gruß zensche
(nach)frage an zensche:
1) diseqc A oder diseqc A(2.0)
2) ein satkabel (mit schleife) oder beide satkabel angeschlossen
merci c
Don't_Panic
#2701 erstellt: 29. Feb 2008, 09:05
Danke!
LG
Du brauchst auf jeden Fall einen zusätzlichen Anschluß am LNB. Wenn du also keine frei hast, dann musst du einen neuen LNB besorgen.
BSP: Falls du einen Quad-LNB hast, und 3 Anschlüsse davon genützt werden, kannst du den 4. zusammen mit dem, der zu deinem Gerät führt, mit den Stacker bündeln, über ein Kabel laufen lassen, und dann beim Receiver wieder auftrennen.
Grüsse
Don't Panic
Don't_Panic
#2702 erstellt: 29. Feb 2008, 09:33
So, neue Erkenntnisse zum Kopieren größerer Dateien auf die externe Platte (ext3 formatiert), nachdem ich gestern abend nochmal probiert habe:
Es hat nun auch bei mir funktioniert, mehrere große Dateien gleichzeitig über dern hinteren USB Port zu kopieren.
Aber: Das ganze funktioniert
1. nur genau EINMAL nach dem Einschalten.
(Einschalten, mehre über 4GB große Dateien wählen und verschieben funktioniert. Habe dann abgebrochen und erneut probiert, dann kam die "über 4GB" Meldung. Wenn man also schon mal eine Aufnahme kopiert hat - egal, ob eine oder mehrere kleine oder große Dateien -, dann gings erst nach einem Neustart wieder.)
2. und nur, wenn man nicht zwischendurch mal ne falsche Taste drückt.
(Den 2. Punkt habe ich noch nicht mehrfach getestet, bin mir da nicht 100% sicher. Mir schien es aber, dass es nicht funktioniert hat, als ich statt der gelben Taste zum Verschieben aus Versehen zuvor auf Opt+ und dann Exit gedrückt hatte. Dann erst die gelbe Taste... das führte zur Fehlermeldung.)
Ich habe bisher noch nicht getestet, den Kopiervorgang bis zum Ende durchlaufen zu lassen. Leider ist währenddessen ja das ganze Gerät blockiert. Und im Moment habe ich auf der internen Platte noch 50% frei (nach 2 Monaten Nutzung), deshalb ist es bei mir noch nicht ganz so dringend .
Mein Fazit aber immer noch: Hier besteht Nachbesserungsbedarf.
Grüsse
Don't Panic
satking_de
#2703 erstellt: 29. Feb 2008, 10:10
Als erstes ein freundliches Hallo hier in die Runde der netten User...
da wir in letzter Zeit von Usern aus diesem Forum diesbezüglich angeschrieben wurden wollen wir an dieser Stelle
folgendes zum Ausdruck bringen !!
!!! KLARSTELLUNG !!!
Der Betreiber der Seite
"WWW.SATKING.DE"
und somit die Firma
"SATKING GmbH"
hat mit dem User
"SAT-KING"
in keinster weise was zu tun hat.
Trotzdem sind wir natürlich für jegliche fragen von Usern hier aus dem forum offen und sind gerne bereit diese zu beantworten.
[Beitrag von satking_de am 29. Feb 2008, 10:11 bearbeitet]
Domser
#2704 erstellt: 29. Feb 2008, 11:35
"WWW.SATKING.DE"
und somit die Firma
"SATKING GmbH"
hat mit dem User
"SAT-KING"
Verdammt guter Versuch der Schleichwerbung
Was habt Ihr nur gegen meinen LieblingsUser sat-king?
Er war ein so phantasievoller User, ich vermisse die Märchenstunden sehr. R.I.P.
satking_de
#2705 erstellt: 29. Feb 2008, 11:50
na das hat mal nichts mit schleichwerbung zu tun...nur wenn wir angesprochen werden wann und ob wir die von "Sat-King" angesprochenen Geräte aus Korea bekommen bzw. das wir ja schreiben würden das wir die Geräte mit PIP anbieten würden müssen/sind wir leider gezwungen was zu unternehmen so sieht das mal aus.
Domser
#2706 erstellt: 29. Feb 2008, 13:05
Da sieht man was Internet enten allses so anrichten, kann das auch ganz gut verstehen.
Mal sehen was unser "Enten-King" demnächst verbreitet.
Tussy
#2707 erstellt: 29. Feb 2008, 14:24
Er ist doch immer noch hier nur mit 2. Account
zensche
#2708 erstellt: 29. Feb 2008, 21:58
Also ich habe Einstellungen Feste Antenne,Kabel identisch mit zwei Kabel vom Quad LNB (kein Durschleifen, zwei Kabel)an den Anschlüssen und Diseq A (kein 2.0) und kann Problemlos beide Tuner benutzen und 4 Aufnahmen gleichzeitig auf zwei Transponder aufnehmen.6 Aufnahmen gehen allerdings nicht...
kaine
#2709 erstellt: 01. Mrz 2008, 02:40
Also bei mir geht, seit dem ich einen neuen Icord habe, das automatische Chapping nicht mehr ;( Hat jemand ne Ahnung, warum und was man dagegen machen kann??
Wäre für Hilfe dankbar....
Webdevil71
#2710 erstellt: 01. Mrz 2008, 10:37
Fat32 kann vom Format her niemals über 4GB.
Eine Schritt für Schritt Anleitung zum formatieren mit Partition Magic findet ihr im iCord-Wiki
Helmut15
#2711 erstellt: 01. Mrz 2008, 11:38
habe mir jetzt auch ne größere Festplatte bestellt.
Da der wechsel der Platte wohl mit der alten Software wohl nicht ging und jetzt mit der neuen geht es ja bekanntlich.
Was meint Ihr wen jetzt das nächste Update kommt,
kann es ja sein das der Wechsel nicht mehr geht oder ??
Deshalb werde ich die Platte vor dem neuen Update wechseln.
Was würdet Ihr dazu sagen.
Gruss
Helmut 15
Christian_L.
#2712 erstellt: 01. Mrz 2008, 16:50
Hallo Forum,
hier mal ein Anfänger am Start, wenn es um das Thema Sat-Receiver geht Habe seit heute einen Humax iCord mit 160 GB und versuche mich nun schon seit Stunden an einer korrekten Installation...
Softwareversion GXLSCI 1.00.03
Loader Version U 7.03
System ID 3000.0078
Update Datum 16.01.2008
MICOM-Version 5.01
Ich glaube zu wissen, dass auf dem Dach eine 80cm Antenne mit zwei LNBs steht. Auf dem Dachboden gibt es ein Gerät, das bis zu 16 Teilnehmeranschlüsse erlaubt. Zwei Kabel gehen in meine Wohnung und an der Wand habe ich zwei Anschlussmöglichkeiten.
Weiter glaube ich, dass man damit die Satelliten Astra1 19.2E und den Hotbird 13.0E empfängt.
So, und nun geht es los *g*
Ich habe ein Kabel an den Humax angeschlossen, LNB1 IN, und das mitgelieferte Durchschleifkabel angeschlossen.
In der Konfiguration habe ich in der Antenneneinstellung als Antennentyp "Feste Antenne" und als Verbindungsart "ein Kabel" eingestellt.
Nun frage ich mich, was muss ich als Satelliteneinstellung wählen.
Im Grunde muss ich doch zwei konfigurieren? Den Astra und den Hotbird?
Aktuell habe ich folgende Einstellungen:
LNB-Frequenz: Universell
22-kHz-Ton: Deaktiviert
DiSeqC-Eingang: Deaktiviert
LNB-Versorgung: Standard
Transponder: *irgendeinWert*
Wenn ich dann auf Suchlauf gehe, steht da bei Tuner: Tuner1(fest) (=ausgegrautes Feld). Als Satellit der Astra, Transponder Alle, Netzanbieter... Deaktiviert, Suchlauftyp nur freie, Kanaltyp alle. Bis auf das Tunerfeld kann ich alle anderen per Eingabe verändern.
Ergebnis ist: Ich finde keinerlei deutsche Sender, nur fremdsprachige Außer ARD "Das Erste". Was mache ich nur falsch?
Ich bin nun ratlos, ob ich nicht schon das Gerät falsch angeschlossen habe bzw. wie ich es besser anschließen kann, um alle Funktionalitäten ausnutzen zu können. Ich wohne hier zur Miete, daher kann ich an der Antenne und so nichts ändern, erst wenn es um die Anschlüsse in der Wohnung geht.
Weiß jemand Rat, ob ich was falsch angeschlossen habe? Und ob ich falsche Antenneneinstellungen gewählt habe?
Jetzt habe ich so ein teures Gerät, da will ich doch auch wenn möglich alles nutzen können, was es bietet *g*
Danke Euch vielmals!
Grüße,
Christian
Edit: Schreibfehler korrigiert "Softwareversion GXLSCI 1.00.03" war fälschlicherweise "Softwareversion GXLSCI 1.00.13"
[Beitrag von Christian_L. am 01. Mrz 2008, 19:10 bearbeitet]
Donnald
#2713 erstellt: 01. Mrz 2008, 17:44
Christian_L. schrieb:
Hallo Forum,
System ID 3000.0078
MICOM-Version 5.01
Grüße,
Christian
Bist du sicher das das stimmt ???
System ID 3000.0078
MICOM-Version 5.01
Donald
Kleinwill
#2714 erstellt: 01. Mrz 2008, 17:48
Hallo Forum,
System ID 3000.0078
MICOM-Version 5.01
Grüße,
Christian
zuerst müsste mal festgestellt werden, wie die Antennenanlage tatsächlich aufgebaut ist,
wenn zwei getrennte Kabel vom Multischalter kommen, sollten die auch am iCord angeschlossen werden, ohne Durchschleifkabel,
Einstellung - feste Antenne - identische Kabel,
der DiseqC sollte aktiviert werden, wie - liegt an der Antennenanlage,
diese Einstellungen müssen bei jedem empfangbaren Satelliten, jeweils gespeichert werden,
sind alle Einstellungen, der Antennenanlage entsprechend gemacht, Suchlauf durchführen!
Christian_L.
#2715 erstellt: 01. Mrz 2008, 18:23
Donnald schrieb:
[ewig langen Quote entfernt]
System ID 3000.0078
MICOM-Version 5.01
Donald
Hi Donald,
ja, das bin ich. Habe das so vorhin abgeschrieben. Was kommt Dir denn daran spanisch vor?
Edit: Es ist GXLSCI 1.00.03, sorry, nicht 1.00.13
Christian_L.
#2716 erstellt: 01. Mrz 2008, 18:28
wenn zwei getrennte Kabel vom Multischalter kommen, sollten die auch am iCord angeschlossen werden, ohne Durchschleifkabel, [...]
der DiseqC sollte aktiviert werden, wie - liegt an der Antennenanlage, [...]
Hallo Kleinwill,
danke für Deine Antwort. Dann muss ich wohl mal in Erfahrung bringen, wer das aufgebaut hat und diese Person dazu befragen. Diese kann mir dann wohl auch in Bezug auf den DiSeqC Auskunft geben.
Mit Multischalter meinst Du wohl das Verteilergerät mit den 16 Anschlüssen. Dass zwei Kabel mit Anschluss in der Wohnung sind hatte wohl mal den Grund, wenn man zwei einzelne Receiver anschließen möchte.
Dann muss ich wohl noch ein zweites Kabel besorgen, damit ich den zweiten Anschluss auch direkt benutzen kann ohne Durchschleifkabel.
Kleinwill
#2717 erstellt: 01. Mrz 2008, 18:48
Hallo Kleinwill,
das funktioniert auch mit dem Durchschleifkabel, aber eingeschränkt,
wenn schon 2 Kabel da sind, warum nicht benutzen,
der DiseqC muss eingestellt werden, je Antennenanlage auf Astra "A2" Hotbird "B2" - oder umgekehrt,
der iCord ist im Prinzip, ein 2 Receiver Gerät,
Multischalter ist der Verteiler, richtig,
die Loader Version ist eigentlich 7.01 / 7.02
Update vom 16.01.2008 ist eigentlich 1.00.03
superwof
#2718 erstellt: 01. Mrz 2008, 19:03
Also ich habe mich heutemorgen mal einen Skymaster 4/1 Diseqc switch (Typ 39341) besorgt, in der hoffnung damit endlich Astra 1/2/3 und Hotbird empfangen zu konnen, zumal dies bei Anderen abhilfe geschafft hat.
Leider hat sich damit aber nichts geandert. Diseqc eingang 1 (A) gibt Signal, den rest nicht. Habe den ganzen nachmittag damit verbracht die verschiedenen Einstellungen aus zu probieren, leider ohne erfolg.
Offensichtlich schafft der Skymaster bein einigen abhilfe, einen erfolg ist jedoch nicht garantiert.
Bleibt mir nichts anderes ubrig als den kommenden Update van Humax ab zu warten....
Christian_L.
#2719 erstellt: 01. Mrz 2008, 19:13
Also ich habe mich tatsächlich verschrieben, es heißt nicht 1.00.13, sondern 1.00.03.
Allerdings ist 7.03 definitiv richtig Das kommt beim Booten des Geräts und auch in den Einstellungen bei Status.
Zum Rest, da mache ich mich am Montag mal schlau. Hast mir jedenfalls schon sehr geholfen, danke.
Kleinwill
#2720 erstellt: 01. Mrz 2008, 19:20
Bleibt mir nichts anderes ubrig als den kommenden Update van Humax ab zu warten.... :{
hier im Beitrag geht es auch um dieses Problem
mysticmerlin
#2721 erstellt: 02. Mrz 2008, 12:24
[quote="Timo2811"][/quote]
ich kann auch nur 720 oder 1080 auswählen
humax hat mit dem update voll den bock abgeschossen , ständige bild formatänderung und einstellungen werden resettet[/quote]
Keine Sorge, das nächste Update wird bestimmt schon in den nächsten Jahren erscheinen. [/quote]
Bei mir ist das auch mit dem ständigen Formatumschalten. Eine riesen Manko, kann nur abraten den icord zu kaufen. Typisch Humax, noch nie konnten die ein Gerät liefern, welches elementare Mängel ausschloss.
So ein Ärger mit dem icord und das bei dem Preis.
Bin echt sauer und möchte alle warnen sich das Gerät zu kaufen.
Blackvoodoo29
#2722 erstellt: 02. Mrz 2008, 13:25
[quote="mysticmerlin"][quote="Timo2811"][/quote]
Bin echt sauer und möchte alle warnen sich das Gerät zu kaufen.[/quote]
Also so schlecht ist der iCord wirklich nicht um jeden abzuraten ihn nicht zu kaufen. OK er hat noch paar kleinere Bugs, aber welches Gerät hat die nicht?
Ich habe den iCord und bin damit sehr zufrieden.
1. HDTV Bild ist sehr gut
2. SD Bild ist sehr gut, ich weis nicht was die anderen da zu meckern haben.
3. Lüfter ist kaum zu hören, wenn die Surround Anlage läuft hört man gar nichts mehr.
4. Aufnahmen bis zu 4 SD und 1 HDTV Sender. Wer bietet sowas denn noch?
Negativ bis jetzt nur
1. Das das Bildformat sich ständig ändert und man es nur mit Hilfe der Guide (i Taste) wieder normal hat.
2. Premiere Sendungen werden verschlüsselt aufgenommen, und man kann beim entschlüsseln nicht pausieren, vorspulen oder zurückspulen.
3. keine Uhranzeige im Display.
jochem
#2723 erstellt: 02. Mrz 2008, 14:05
Ich habe noch ein Problem entdeckt, aber vielleicht habe ich das nur allein:
Ich hatte versehentlich einen Sender gelöscht und wollte ihn mit der Eingabe der Frequenz manuell nochmal runterladen, aber dann kommt der Hinweis: Kein Sender gefunden.
Ich kann nur alle komplett nochmal neu laden, kennt jemand das Problem?
Kleinwill
#2724 erstellt: 02. Mrz 2008, 14:17
wenn man sich die Alternativen TWIN HD PVRs ansieht und ausprobiert, kommt der iCord zZ. aber gut weg!
Der iCord reagiert anscheinend auf das ausgestrahlte Bildformat, mit der "i" Taste gehts,
Lüfter hört man überhaupt nicht, die Festplatte ist schlecht entkoppelt, hilft Moosgummi - als Geräteunterlage,
P. Sendungen werden aufgenommen, wenn nichts anderes läuft, dann werden die entschlüsselt gespeichert!
Einzelne Sender nachladen geht anscheinend nicht, kompletter Suchlauf, die neuen Sender werden hinten angehangen!
monty48
#2725 erstellt: 03. Mrz 2008, 00:36
Habe mit der Suchfunktion leider keine Antwort gefunden.
Meine Frage: Läßt sich beim icord eigentlich die Festplatte bzw. das permanenete Timeshifting ausschlaten?
Das permanente Brummen der HDD stört mich doch sehr und permanentes timeshifting brauche ich nicht.
De-St
#2726 erstellt: 03. Mrz 2008, 07:45
Kann ich Dir irgendwie nicht glauben. Mit "Icord timeshift" als Suche bekommst Du Deine Antwort. Nur mal ein bisschen lesen. Dauert keine Minute und dann hast Du die Antwort.
Erfahrungsberichte: Humax ICord HD+ (plus)
Eddie70 am 28.11.2009  –  Letzte Antwort am 27.08.2015  –  2197 Beiträge
Erfahrungsberichte: Humax HD-Fox
Rolfi60 am 04.11.2008  –  Letzte Antwort am 13.01.2015  –  2103 Beiträge
Humax iCord Hd
Bad_Boy_Bill am 31.08.2007  –  Letzte Antwort am 20.12.2007  –  1496 Beiträge
Humax iCord HD
ironkrutt am 10.09.2007  –  Letzte Antwort am 10.09.2007  –  2 Beiträge
Humax Icord HD Probleme.
AxelNiesen am 31.08.2008  –  Letzte Antwort am 31.08.2008  –  10 Beiträge
Humax icord HD Kopierproblem
zaphodb9 am 13.04.2009  –  Letzte Antwort am 14.04.2009  –  3 Beiträge
Humax iCord HD+ Einschränkungen
Philips-Fan am 28.12.2009  –  Letzte Antwort am 31.12.2009  –  31 Beiträge
Humax PDR iCord HD
robbery am 08.04.2010  –  Letzte Antwort am 08.04.2010  –  3 Beiträge
Humax PDR iCord HD
horst_josef am 11.10.2010  –  Letzte Antwort am 04.06.2012  –  9 Beiträge
Humax icord
bouler am 21.01.2008  –  Letzte Antwort am 22.01.2008  –  6 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.886 ( Heute: 12 )
  • Neuestes MitgliedPowerTower
  • Gesamtzahl an Themen1.559.206
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.720.258
