Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 30 . 40 . 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 . 60 . 70 . 80 . 90 . 100 .. 200 .. Letzte |nächste|
Erfahrungsberichte: HUMAX ICORD HD
itzek
#2376 erstellt: 04. Feb 2008, 11:24
Die Fernbedienung reagiert auch sehr schlecht wenn man sich etwas schräg vor dem Gerät befindet.
Manche haben es geschafft, die Schutzfolie vom Display nicht abzuziehen. Das gab einen ähnlichen Effekt.
Natürlich will ich Dir da nichts unterstellen.
kopfbeisser
#2377 erstellt: 04. Feb 2008, 13:28
Thomas59 schrieb:
kopfbeisser schrieb:
also welche premiere kanäle kann ich mit dem icord sehen und welche nicht, NUR DIE HD KANÄLE GEHEN????
Du kannst alle Premiere-Kanäle sehen, nur die Unterkanäle von Sport nicht. Bis zum kommenden Update, dann auch diese.
Gruß Thomas
ahaaaaa; also wenn champions l. ist; dann kann ich nur den hauptkanal sehen mit konferenz aber nicht zwischen den spielen bzw. unterkanälen hin und her wechseln zb,oder?
mac110
#2378 erstellt: 04. Feb 2008, 13:50
also ich weiss nicht was ihr habt die fernbedienung vom icord ist super und reagiert wirklich sehr gut, ich kann sie in jede ecke halten und es geht trotzdem. Ich würde einfach mal die Schutzfolie abziehen.
Thomas59
#2379 erstellt: 04. Feb 2008, 15:35
Gruß Thomas
Man kommt nur auf das Sportportal, von dem aus muss man ja über die Optionskanäle auswählen was man sehen will, Champ-L, BL, Formel 1 ...
@mac110
Die Fernbedienung reagiert bei mir auch sehr gut, jedoch ab einem Einfallwinkel > 40 Grad, gehts recht schlecht.
Gruß Thomas
[Beitrag von Thomas59 am 04. Feb 2008, 15:42 bearbeitet]
UdoG
#2380 erstellt: 04. Feb 2008, 15:42
Hallo!
Kommt man nur mit der OPT+ Taste auf die Optionskanäle? Wäre ja nicht sooo dolle - da die Taste ja unter der Klappe ist.
Gruss
Udo
Thomas59
#2381 erstellt: 04. Feb 2008, 15:46
Soweit von den Usern beschrieben, ja.
Ich hatte auch schon mal im anderen Forum angefragt, ob die Optionskanäle nach einem Suchlauf in der Senderliste erscheinen, leider bisher keine Antwort.
Gruß Thomas
Tussy
#2382 erstellt: 04. Feb 2008, 15:48
UdoG schrieb:
Hallo!
Gruss
Udo
Das ist ja das Problem, bis jetzt hat die Taste keiner gefunden
kopfbeisser
#2383 erstellt: 04. Feb 2008, 15:49
Tussy schrieb:
UdoG schrieb:
Hallo!
Gruss
Udo
Das ist ja das Problem, bis jetzt hat die Taste keiner gefunden ;)
was heißt das jetzt??????????????????
Thomas59
#2384 erstellt: 04. Feb 2008, 15:54
Wer das Update noch nicht hat, da wirds auch nicht fuktionieren, nach dem Update mit der OPT+ Taste.
Gruß Thomas
Tussy
#2385 erstellt: 04. Feb 2008, 15:55
Tussy schrieb:
UdoG schrieb:
Hallo!
Gruss
Udo
Siehe:
http://www.hifi-foru...=160&thread=2544&z=6
jesus701
#2386 erstellt: 04. Feb 2008, 17:26
Hallo, mein Icord hat heute beim Starten meine Festplatte gelöscht... Es kam der Hinweis meine Festplatte wäre nicht formatiert und schwupps war alles weg... Danke Humax, jetzt sind alle Aufnahmen weg...
Gruß Jesus
floyd11
#2387 erstellt: 04. Feb 2008, 18:00
Amen
jochem
#2388 erstellt: 04. Feb 2008, 18:02
Schadenfreude ist nicht angebracht
Zu klären wäre, ob zu Beginn die Festplatte formatiert werden muß, was hier offensichtlich nicht geschehen ist.
jesus701
#2389 erstellt: 04. Feb 2008, 18:19
Festplatte hatte ich Ende Dezember formatiert und eingerichtet. Heute auf einmal die Meldung "Festplatte ist nicht formatiert", man konnte nur mit "Okay" bestätigen (ausschalten und wieder anschalten hatte nicht geholfen) und dann war alles weg.
UdoG
#2390 erstellt: 04. Feb 2008, 18:25
Das hört sich aber nach einem Problem an. Selbst wenn Du die FP formatierst und es dann wieder läuft - ich hätte ein ungutes Gefühl. DAS darf nicht vorkommen und daher ab zum Service! Entweder hat das Gerät oder die FP ein Problem. Diese Meldung kommt nämlich nur, wenn Du eine neue FP einbaust bzw. wenn Du den Stecker der aktuell verbauten FP abziehst (oder das Gerät denkt, dass die FP getauscht wurde).
Gruss
Udo
[Beitrag von UdoG am 04. Feb 2008, 18:25 bearbeitet]
jesus701
#2391 erstellt: 04. Feb 2008, 18:32
Ich hoffe das war nur ein Softwarefehler... Hatte zeitgleich meine USB-Festplatte angeschaltet, denke da wird er wohl durcheinander gekommen sein. Lag bestimmt daran, sonst ab zum Service mit dem Ding...
[Beitrag von jesus701 am 04. Feb 2008, 18:33 bearbeitet]
kopfbeisser
#2392 erstellt: 05. Feb 2008, 17:08
Tussy schrieb:
UdoG schrieb:
Hallo!
Gruss
Udo
Siehe:
hab nix gefunden; was hats jetzt mit der taste am gerät auf sich; kann man da die optionskanäle wählen oder nicht;
*und wer hats erfunden*
andi.R
#2393 erstellt: 05. Feb 2008, 17:38
Mensch Leute! Stellen sich hier einige extra dumm an?
Zusammenfassung:
- A -
Der iCord kann derzeit keine Multifeed-Programme anzeigen.
Hierzu fehlt ihm die notwendige Programmierung. Beispielsweise
können die Unter-Kanäle auf Premiere-Sportkanal oder Premiere-
Direkt NICHT ausgewählt werden.
Im Sportportal kann man nur den Portal-Kanal anschauen; im
Direkt-Bereich nur den Info-Kanal.
- B -
Per kommendem Software-Update soll der iCord diese fehlende
Funktion erhalten. Die Auswahl der Unterkanäle soll dann über
die "Opt+"-Taste der Fernbedienung erfolgen.
Weniger schön in diesem Zusammenhang ist die Tatsache, dass
sich diese Taste unter der Schiebeklappe am unteren Ende der
iCord-Fernbedienung befindet. Zum Auswählen von Unterkanälen
muss also jedesmal die Klappe der Fernbedienung geöffnet
werden.
- C -
Leider beherrscht der iCord keine Direkteingabe von Kanaldaten.
Hätte er diese Möglichkeit, könnte man die o. g. Unterkanäle
seperat als Einzelkanäle abspeichern.
Dumm das diese Funktion in billigen Baumarkt-Receivern vor-
handen ist - ein Gerät für über 500 EUR dies aber nicht kann.
- FAZIT -
Der iCord ist momentan nicht für den Genuss von P-Sport oder
P-Direkt zu gebrachen. Erst nach dem kommenden Firmware-Update
soll er dies beherrschen.
andi
[Beitrag von andi.R am 05. Feb 2008, 17:42 bearbeitet]
kopfbeisser
#2394 erstellt: 05. Feb 2008, 18:30
danke für die genaue info; jetzt kenn ich mich aus; sorry mein unwissen aber kann ja nicht wissen, das klappe der fernbedienung gemeint ist; dann wart ich noch auf update vor kauf bzw. vielleicht kommt ja ein icord von premiere raus oder so....
waldixx
#2395 erstellt: 05. Feb 2008, 19:57
In den nächsten Tagen soll meine Bestellung von vor Weihnachten ausgeliefert werden - schwarz 320 GB mit Alphacrypt-Modul. Wenn ihn Jemand haben will - bitte PM.
Ich hatte mir inzwischen einen bei Saturn besorgt und habe daher einen übrig.
Verkaufe natürlich den neuen original verpackten.
Am liebsten währe mir Abholung - wohne nördlich von Hannover.
[Beitrag von waldixx am 05. Feb 2008, 20:04 bearbeitet]
andi.R
#2396 erstellt: 05. Feb 2008, 20:24
Jetzt machst Du aber Karneval hier!
Von Premiere wird NIEMALSNICHT ein Linux-basierender
Receiver mit CA-Schnittstelle und der Möglichkeit zur
Datenübertragung per USB/LAN kommen. NIE!
Was ganz wohl kommt: iCord Entavio.
Aus meiner Sicht aber ein kastrierter iCord, da kein
Rechteinhaber (wie Premiere, Arena, etc.) einen Mitschnitt
oder ein Speichern seines Programms möchte.
Alternative für Dich: Humax 9800 von Premiere.
Der kann (fast) alles aufnehmen - rückt die Aufnahmen aber
nicht raus!
andi @helau
Tschollo
#2397 erstellt: 05. Feb 2008, 22:12
Hallo,kann mir jemand sagen wie ich TVTV wieder rein bekomme ? seit 2 Tagen ist es weg ohne etwas getan zu haben.Tschollo
wingding
#2398 erstellt: 05. Feb 2008, 22:20
wie sieht es denn bei euch bei HD Suisse aus? Hab Deutsch, Franz.,Englisch. Ital. zur Auswahl aber es geht nur Franz. Liegts am ICord oder am Sender?
Lex318
#2399 erstellt: 05. Feb 2008, 22:57
--+ neuer Erfahrungsbericht +--
Hallo zusammen,
ich habe mir am Samstag den iCord HD 320GB bei Saturn zugelegt (ein Gelegenheitskauf, eigentlich hatte ich ihn bei Amazon vorbestellt). Vorher nutzte ich einen Digian-Festplattenreceiver.
Nach drei Tagen hier ein paar Erfahrungen von mir:
+ großes HDD (besonders HD-Aufnahmen schlucken nahezu das vierfache an Speicherplatz)
+ sehr scharfes und detailreiches HD-Bild
+ geringer Stromverbrauch im Standby (ca. 5W laut Humax-Homepage, muß ich mal nachmessen)
+ ausführlicher TVTV-Programmguide und Freitextsuche nach Sendungen
+ Parallel-Aufnahme mit nur einem Sat-Kabel möglich (bei gleicher Polarisierung)
+ Automatisches Chaptering eine praktische Sache bei Filmen
+ ordentliche Dolby Digital 5.1-Wiedergabe (ohne Tonaussetzer wie bei meinem vorherigen Receiver)
o Lüfter ist zwar wahrzunehmen, aber nicht störend laut
- das SD-Bild ist meiner Meinung nach bei dunklen Farbtönen etwas milchig ("das Schwarz säuft ab")
- TVTV-Informationen von Sat.1 & Pro7-HD nicht verfügbar
- Signalstärken-Bug (wird immer bei 39% angezeigt)
- EPG-Sendungsinfo des vorherigen Kanals wird beim Umschalten angezeigt (Aktualisierung dauert ca. 6 Sekunden)
- Vor- und Nachlaufzeiten nicht wählbar; Zeiten müssen manuell in der Aufnahmeliste geändert werden (sonst fehlt meistens ein Stück der Aufnahme)
- vereinzelt (z.B. manchmal bei ZDF) automatische Aktivierung der Untertitel-Spur
- noch fehlende Schneidefunktion für Aufnahmen
Nach dem Anschließen des iCord hatte ich eine penetranten Rose-Stich im Bild, der jedoch nach Neuanschluß des HDMI-Kabels an den Projektor verschwunden ist. Zeitweise tritt er noch auf, wenn ich am Verstärker die Quelle von HDMI zu Component (und zurück) schalte).
Was mich generell stört (da kann Humax allerdings nichts für), ist die Tatsache, daß Sat.1 und Pro7 bei ihren "Blockbustern" den Dolby Digital-Ton recht gedämpft übertragen und in den Werbepausen dafür die Lautstärke nahezu verdoppeln. Sehr nervig, wenn unerwartet die Werbeunterbrechung "reinknallt".
Da die Vorteile des Gerätes überwiegen (und nach dem Genuß von Minority Report und Lost in HD) werde ich das Gerät behalten und gebe dem ersten Update eine Chance...
Viele Grüße aus Bonn,
Alex
Sattelkönig
#2400 erstellt: 05. Feb 2008, 23:51
Alex
Welches Update?
Lex318
#2401 erstellt: 06. Feb 2008, 01:11
Welches Update?
Hallo Sat-King,
ich meine das erste Firmware-Update von Humax, das gerüchteweise alsbald erscheinen wird.
Viele Grüße,
Alex
screenpowermc
#2402 erstellt: 06. Feb 2008, 12:39
Ab dem 2. Quartal 2008 will Premiere eine neue Verschlüsselungstechnik einführen. Der Münchner Abo-Sender reagiert damit auf eine Sicherheitslücke im Verschlüsselungssystem Nagravision von Kudelski. Bereits seit längerer Zeit ist es möglich, mit von Hackern modifizierten Digital-Receivern Premiere zu empfangen. Solche Geräte werden mittlerweile auch direkt in Deutschland verkauft. Aus diesem Grund wird von Premiere ab dem 2. Quartal eine neue Smartcard-Generation eingeführt, mit der diese Sicherheitslücke geschlossen werden soll.
Offen bleibt, ob auch mit den neuen Karten der Premiere-Empfang über ein Alphacrypt-Modul weiterhin möglich sein wird. Offiziell ist der Empfang laut der Premiere-AGB nämlich nur mit zertifizierten Receivern erlaubt. Da zwar inzwischen eine große Anzahl von HDTV-Festplattenrecordern, bislang aber noch keine zertifizierten Modelle erhältlich sind, gibt es derzeit für die Aufzeichnung der HDTV-Programme gar keine andere Möglichkeit.
Quelle: AreaDVD
Da bin ich ja mal gespannt wie konsequent das Premiere durchzieht --- und ob dann alle im 2. Quartal ihren Icord entsorgen können
Tussy
#2403 erstellt: 06. Feb 2008, 12:42
Quelle: AreaDVD
Da bin ich ja mal gespannt wie konsequent das Premiere durchzieht --- und ob dann alle im 2. Quartal ihren Icord entsorgen können :?
Und die Preise werden jetzt schon fallen - wenn es stimmt!
puerken
#2404 erstellt: 06. Feb 2008, 12:42
guckt ihr hier
http://www.hifi-foru...214&postID=last#last
also keine Panik !
patrick248
#2405 erstellt: 06. Feb 2008, 12:51
Solche Aussagen bringen immer wieder staunen in mein Gesicht. Wer bitte kauft sich einen iCord nur weil man Premiere sehen will.
Der ganze Schrott den es auf Premiere spielt ist das Geld nichtmal annähernd wert.
Das einzige was VIELLEICHT brauchbar ist ist der Sportkanal, aber auch da spielt es ja hauptsächlich irgendwelche Wiederholungen.
Ich verstehe es echt nicht warum ihr euch alle immer so auf Premiere versteift, sollen die doch machen was sie wollen, wenn sie die Verschlüsselung ändern und jemanden somit auf eine bestimmte Art von Receiver zwingen, sorry aber dann sollen sie kacken gehen.
Ich habe mein Premiere schon vor langer Zeit abgemeldet, es spielt dort eh nichts was ich nicht schon Monate vorher aus der Videothek gesehen habe.
screenpowermc
#2406 erstellt: 06. Feb 2008, 12:55
Hahahaha.... na dann wünsche ich dir weiterhin viel Spaß beim Aufzeichnen bzw. schauen von SD... also echt ... der Zug ist bei mir lange raus... und gäbe es keine Premiere HD würden sich die meisten hier das Geld für einen FP-Receiver sparen...
mucman1967
#2407 erstellt: 06. Feb 2008, 13:00
ja und in der videothek gibts ja auch alles umsonst *gg
bernhard.s
#2408 erstellt: 06. Feb 2008, 13:24
Es gibt aber Leute die können warten bis ein Film auf Premiere HD läuft um ihn dann in besserer Bildqualität zu sehen!
screenpowermc
#2409 erstellt: 06. Feb 2008, 13:50
...und außerdem, welcher Heimkino Fan geht bitteschön in eine Videothek und leiht sich da verkratzte DVD’s aus? Die meisten von uns haben doch hunderte von Konserven im Regal stehen. Und dann noch bissel Premiere HD aufzeichnen ist doch ein schöner Zugewinn...
itzek
#2410 erstellt: 06. Feb 2008, 13:56
Alles ne Frage des DVD-Players und seiner Korrekturmöglichkeiten. Es ist ja nicht wie bei Schallplatten. Ich hatte jedenfalls noch nie Probleme mit Leih-DVD´s.
Sattelkönig
#2411 erstellt: 06. Feb 2008, 14:55
Lex318 schrieb:
Welches Update?
Hallo Sat-King,
Viele Grüße,
Alex
..Das war schon eher spassig gemeint auf Grund dessen, dass es schon für Januar angekündigt war.
Mal sehen was an dem Gerücht dran ist, dass das Gerät keine optionstasten bekommen soll da Premiere denen Probleme macht.. abwarten.. noch 2 Tage dann kommt meine PIP-Icord!
Honda_Steffen
#2412 erstellt: 06. Feb 2008, 16:26
Sat-King schrieb:
Lex318 schrieb:
Welches Update?
Hallo Sat-King,
Viele Grüße,
Alex
Mal sehen was an dem Gerücht dran ist, dass das Gerät keine optionstasten bekommen soll da Premiere denen Probleme macht.. abwarten.. noch 2 Tage dann kommt meine PIP-Icord! 8)
Die von Premiere gehen mir auf die Ei.r. Ich zahl jeden Monat mein Abo an die - und ich will das mit dem Gerät nach meiner Wahl schauen
Und das mit deinem PIP-Icord - ich wünsche es dir zwar nicht - aber nicht das du vermelden musst das das Ding nur SD kann - weil dein Bekannter nicht den Unterschied zwischen SD und HD kannte
LastOne
#2413 erstellt: 06. Feb 2008, 18:31
Hallo zusammen,
ich spiele derzeit auch mit dem Gedanken einen ICORD zu kaufen. Gibt es -ohne jetzt alle 120 Seiten zu lesen, einen teil hab ich schon- eine Liste mit den derzeit genrellen Problemen/Fehlern/Nachteilen die mit dem Gerät auftreten? Also Pro/Contra-Liste?
lackiem
#2414 erstellt: 06. Feb 2008, 19:23
LastOne schrieb:
Hallo zusammen,
...guckst Du hier: http://www.icordforum.com/viewforum.php?f=5
Domser
#2415 erstellt: 06. Feb 2008, 21:01
Ich kann es kaum erwarten, rüste schonmal deine Kamera für Bildmaterial und deinen Scanner für das Handbuch.
Manu77
#2416 erstellt: 06. Feb 2008, 22:02
Hallo, habe das selbe Problem wie Tschollo, das tvtv ist seit gestern nur bis heute um 12 Uhr gelistet.....Vieleicht liegt es an der Region (FFM) ....Über DVBT ist es aber zur verfügung......Habe keine Ahnung was ich tun soll......Wer kann helfen? Gruss und danke
Dell_21
#2417 erstellt: 06. Feb 2008, 22:39
Manu 77
Geh mal auf WDR Köln ob es dann geht
[Beitrag von Dell_21 am 06. Feb 2008, 22:52 bearbeitet]
Manu77
#2418 erstellt: 06. Feb 2008, 23:33
Hi Dell, es funktioniert leider nicht. Es steht auf fast allen Sendern (auch wdr Köln) der gestrige Tag bis 0 uhr 20 des heutigen Tages, danach ist Schicht......Kann nix mehr programieren zum Aufnehmen, nur noch direckt auf Aufnahme schalten....Denke mal ich muss mich an Humax wenden....Ich will noch keine Werksrückstellung probieren da ich sonst wieder alle Sender suchen und sortieren muss....Gruss
Manu77
#2419 erstellt: 07. Feb 2008, 00:04
Hi, ich habe das tvtv epg jetzt deaktiviert,jetzt zeigt er wieder alle Programmzeiten an, obwohl das epg ausgeschaltet ist Werde es gleich wieder aktivieren und schauen ob es funktioniert.....Gruss
chris_at
#2420 erstellt: 07. Feb 2008, 12:25
Wenn du das tvtv-EPG deaktivierst, greift er auf die EPG-Informationen im Senderdatenstrom zurück. Deshalb hast du jetzt wieder Informationen. Sobald du es wieder aktivierst ignoriert er die Senderdaten und greift auf die tvtv-Daten zu.
Gruß,
chris
Sattelkönig
#2421 erstellt: 07. Feb 2008, 12:42
Es kommt nun doch ein Kartenwechsel von Premiere. Damit nicht die allgemeine Panik ausbricht.. Es wird lediglich auf Nagra3 gewechselt und dies ist kompatibel mit sämtlichen Modulen und selbstverständlich auch mit dem Icord - verstehe nur nicht warum die sich diesen Aufwand an tun, kostet Premiere pro Kartenwechsel 5 Euro zzgl. Porto, dass kann man ja mal auf die Mio. Abonenten hochrechenen.. dafür, dass spätestens nach 2 Monaten das ganze wieder offen ist wie ein Scheunentor..
[Beitrag von Sattelkönig am 07. Feb 2008, 12:44 bearbeitet]
Donnervogel
#2422 erstellt: 07. Feb 2008, 12:59
Sat-King schrieb:
:D Es kommt nun doch ein Kartenwechsel von Premiere. Damit nicht die allgemeine Panik ausbricht.. Es wird lediglich auf Nagra3 gewechselt und dies ist kompatibel mit sämtlichen Modulen und selbstverständlich auch mit dem Icord - verstehe nur nicht warum die sich diesen Aufwand an tun, kostet Premiere pro Kartenwechsel 5 Euro zzgl. Porto, dass kann man ja mal auf die Mio. Abonenten hochrechenen.. dafür, dass spätestens nach 2 Monaten das ganze wieder offen ist wie ein Scheunentor.. ;)
Hi Sat-King,
woher hast Du diese Information? Meines Wissens hat Premiere das noch nicht offiziell bestätigt
Viele Gruesse, Donnervogel
Sattelkönig
#2423 erstellt: 07. Feb 2008, 13:11
Donnervogel schrieb:
Hi Sat-King,
..Doch haben sie seit gestern offiziell bestätigt, kannst du auch in diversen Foren nachlesen u.a. auch hier:
http://www.heise.de/newsticker/meldung/103047/from/rss09
Aber wie so viele sagen.., es ist ein Katz und Maus Spiel - und die Gewinner letztendlich sind immer die Hacker, war schon immmer so und wird auch so bleiben, da kann auch kein Murdoch was ändern, er kann nur das Geld für System/Kartenwechsel bereit stellen, so dass es zu häufigeren Systemwechseln kommen kann. In England hat er bereits alles komplett umgekrempelt und hat nicht nur die Karten getauscht sondern gleich die Receiver mit. Der Vorteil war dort, dass die Pay-Abonementen die Skybox erhalten haben, die auch HD aufnehmen kann - da sind die Engländer ein wenig weiter, denn die haben das Gerät bereits seit 2 Jahren und wir fangen mal gerade mit der HD Aufnahme an. Aber das dortige System steht ja auch kurz vorm "Hack" ...immerhin hat fast zwei Jahre gehalten.
ALSO NOCHMAL ZUR INFO!!! ES GIBT KEINEN SYSTEMWECHSEL NUR EINEN KARTENWECHSEL - WAS KEINEN EINFLUSS AUF DIE RECEIVER GENERATION HAT!
Sollte Premiere irgendwann mal ein Systemwechsel durchführen wobei ein Receiver-Wechsel notwendig ist, werden sie diesen Receiver auf KOSTENFREI stellen.. aber bis das soweit ist, wird es mind. noch 4 Jahre dauern!
[Beitrag von Sattelkönig am 07. Feb 2008, 13:36 bearbeitet]
Donnervogel
#2424 erstellt: 07. Feb 2008, 13:54
Hi Sat-King,
Dann nochmal vielen Dank für die Klarstellung. Ich habe im übrigen gerade mit Premiere telefoniert. Wie Du schon geschrieben hast wurde mir bestätigt, dass das Verschlüsselungssystem Nagravision beibehalten wird und def. die bisherigen CI Module weiter genutzt werden können.
Natürlich übernehme ich keine Gewähr für den Wahrheitsgehalt dieser Aussage, da ich ja nur einen Premiere Mitarbeiter zitiere
diablo759
#2425 erstellt: 07. Feb 2008, 14:23
Da wäre ich mir aber noch nicht so sicher.
Zitat: Es sei noch nicht endgültig klar, ob Premiere bei Nagravision bleibe, sagte ein Sprecher auf Anfrage. Bei einem guten Angebot eines anderen Dienstleisters wäre auch ein Wechsel noch bis zum Austausch der Smartcards nicht auszuschließen. Zitat Ende!
Und hier noch die Quelle: http://www.ftd.de/technik/medien_internet/313630.html
Blackvoodoo29
#2426 erstellt: 07. Feb 2008, 14:41
Ich bin mir sicher das es nicht lange dauern wird, wenn Premiere auf ein anderes Verschlüsselungssystem umsteigen würde, bis die entsprechenden CI Module erscheinen.
Erfahrungsberichte: Humax ICord HD+ (plus)
Eddie70 am 28.11.2009  –  Letzte Antwort am 27.08.2015  –  2197 Beiträge
Erfahrungsberichte: Humax HD-Fox
Rolfi60 am 04.11.2008  –  Letzte Antwort am 13.01.2015  –  2103 Beiträge
Humax iCord Hd
Bad_Boy_Bill am 31.08.2007  –  Letzte Antwort am 20.12.2007  –  1496 Beiträge
Humax iCord HD
ironkrutt am 10.09.2007  –  Letzte Antwort am 10.09.2007  –  2 Beiträge
Humax Icord HD Probleme.
AxelNiesen am 31.08.2008  –  Letzte Antwort am 31.08.2008  –  10 Beiträge
Humax icord HD Kopierproblem
zaphodb9 am 13.04.2009  –  Letzte Antwort am 14.04.2009  –  3 Beiträge
Humax iCord HD+ Einschränkungen
Philips-Fan am 28.12.2009  –  Letzte Antwort am 31.12.2009  –  31 Beiträge
Humax PDR iCord HD
robbery am 08.04.2010  –  Letzte Antwort am 08.04.2010  –  3 Beiträge
Humax PDR iCord HD
horst_josef am 11.10.2010  –  Letzte Antwort am 04.06.2012  –  9 Beiträge
Humax icord
bouler am 21.01.2008  –  Letzte Antwort am 22.01.2008  –  6 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.220 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedjens_T
  • Gesamtzahl an Themen1.559.969
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.740.149
