Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 100 .. 140 . 150 . 160 . 170 . 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 . 190 . 200 . 210 . 220 .. Letzte |nächste|
Erfahrungsberichte: HUMAX ICORD HD
cptnkuno
#9162 erstellt: 10. Aug 2009, 09:19
corbe schrieb:
@SatHopper
kann ich die Serien dann wie beim Icord selber über die Fernbedienungstaste "Media" auswählen?
corbe
ja klar.
Media, dann mit der roten Taste und <> die externe Festplatte auswählen, dann schauen.
Istari
#9163 erstellt: 10. Aug 2009, 10:42
na längerer Abwesenheit mal wieder ne neue Frage :
1. Mit der Platoon software kann man ja Filme in das "ICord format" konvertieren...bei SD-Sendungen alles klar, aber wie sieht das mit HD-Filmen aus ?
Wenn man die Datei als sog. MKV oder H.264 mit Platoon konvertiert, hat man dann eine "echten" HD-Film im 1080i Format ?
Gruss
Istari
kopfbeisser
#9164 erstellt: 10. Aug 2009, 14:10
auchda schrieb:
Hallo
Na, es gibt doch jetzt immer mehr HD Programme. Von SD verabschieden wir uns doch langsam.
Viel Glück mit dem 922
mfg
wo gibts eine liste mit freien hd programmen für uns?
hab nur die sky hds
und: orf hd, arte hd und anixe hd
JangoF
#9165 erstellt: 11. Aug 2009, 02:26
kopfbeisser schrieb:
auchda schrieb:
Hallo
mfg
hab nur die sky hds
Dann solltest du nochmal suchen lassen.
Denn mittlerweile gibts auch ARD-HD und ZDF-HD.
Wenn auch nur mit Demoinhalten bzw ab 15.8. mit der Leichtathletik WM.
kopfbeisser
#9166 erstellt: 11. Aug 2009, 06:07
auchda schrieb:
Hallo
mfg
hab nur die sky hds
danke; na das klingt ja schon gut
waldixx
#9167 erstellt: 11. Aug 2009, 07:26
auchda schrieb:
Hallo
mfg
hab nur die sky hds
...und 1festival-HD
whiteman7
#9168 erstellt: 11. Aug 2009, 09:17
Istari schrieb:
Gruss
Istari
habe es mit aufnahmen meiner sony hdr-sr11 und der entsprechenden software getestet. bildquali ist top, jedoch tonproblme mit ac3 (5.1). habe bildquali mit 1920x1080 im container .m2ts in .ts umbenennt (dos), dann mit platoon die noch zwei erforderlichen daten erzeugt und auf usb gespielt. bildquali = als direkt von der cam (augenscheinlich). habe aber auf die mediainfo nicht aufgedacht. gute idee - werde die ausgabedatei nochmals durchlaufen lassen. denke aber schon, dass die hd aufnahme so belassen wird. es werden ja nur die beiden fehlenden dateien erzeugt. die umbenannte .ts - datei wird ja nicht berührt. und die ist in hd aufgenommen.
vielleicht hat ja jemand ne idee, warum es nur stereo als audio akzeptiert
lg
terminator1004
#9169 erstellt: 14. Aug 2009, 09:56
auchda schrieb:
Hallo
mfg
hab nur die sky hds
Hy !
Frage : Wenn ich nun neue Kanalsuche starte um die neuen HD Sender zu finden , muß ich dann die kpl. neue Suchliste speichern ? Wenn ja , sind dann meine Programmsender einstellungen wieder alle durcheinander und müssen alle wieder neu sortiert werden ?
Oder wie kann man die neu gefundenen HD Sender exra in seine Programmliste einfügen ?
Gruß termi
Kleinwill
#9170 erstellt: 14. Aug 2009, 10:21
wie schon oft geschrieben - neu gefundene Sender hängt der iCord immer hinten an - demzufolge brauchen dann nur die neuen Sender, passend verschoben werden!
Die_Antwort_ist_42
#9171 erstellt: 14. Aug 2009, 10:31
@terminator1004,
und es reicht eine Suche auf der richtigen Transponder Frequenz.
Helmut15
#9172 erstellt: 14. Aug 2009, 15:07
Germaniax schrieb:
a.long schrieb:
Ganz genau
Der Jugendschutz PIN den man mit der Neuen Karte bekommen hat.
Das ist ja das Problem, geht nicht. Hab Extra noch mal in den Sky Brief geguckt. Da steht der ja auch unter Unser Zeichen. Es wird immer gesagt der Pin wäre falsch... :?
Hallo den Pin kannst du wie folgt selber ermitteln.
Teile die 12stellige smartkartnummer in drei vierer blöcken auf, adiere sie zusammen dan hast du den original pin.
sollten da 5 zahlen rauskommen dann die erste weglassen.
Gruss
Helmut15
Kleinwill
#9173 erstellt: 14. Aug 2009, 16:46
Gruss
Helmut15
da soll zuerst mal einer drauf kommen
Helmut15
#9174 erstellt: 15. Aug 2009, 07:54
Gruss
Helmut15
da soll zuerst mal einer drauf kommen :*
Ja ist schon seltsam,
aber es geht.
Gruss
Helmut15
opa38
#9175 erstellt: 15. Aug 2009, 08:12
Hmm......bei mir passt das nicht. Es kommen ja 3x eiune zweistellige Zahl herraus, was also 6 Zahlen ergibt....
andyiston
#9176 erstellt: 15. Aug 2009, 08:44
Hab bei einigen Sendern eine Verzögerung des Tons über Toslink.
Soll heissen der Fernseher gibt den Ton dabei nicht syncron zur der 5.1-Anlage aus.
Das tritt aber nicht bei allen Sendern auf.
Ich glaube sogar nur bei Premiere ähm Sky.
Zum Beispiel am Samstag Bundesliga sind alle Spiele syncron bis auf
die Konferenz-Schaltung.
Das hört sich dann immer an wie ein extrems Nachhallen.
Natürlich dreh ich den LCD bei Betrieb über die 5.1 Anlage immer auf Null
aber interessieren würde es mich trotzdem.
Desweiteren hab ich im Mediencenter für die Aufnahmen einen Ordner erstellt.
Jedoch kann ich da keine Filme reinschieben.
Woran könnt das liegen ?
terminator1004
#9177 erstellt: 15. Aug 2009, 09:19
@terminator1004,
Hy !
Danke für die Hilfe ! Hat gefunzt !
Nur die Sender BBC HD und Luxe TV HD habe ich nicht bekommen Sind die auf Astra 19,2 ?
Oder wo könnte se dran liegen ?
Gruß termi
opa38
#9178 erstellt: 15. Aug 2009, 09:28
BBC-HD und Luxe TV HD sind auf Astra 28.2 Ost zu finden....
getsixgo
#9179 erstellt: 15. Aug 2009, 09:30
Gruß termi
Ne, die sind beide auf Astra2, 28.8E zu finden.
Wohl dem der eine MultiLNB Anlage sein Eigen nennen darf...
Die_Antwort_ist_42
#9180 erstellt: 15. Aug 2009, 10:00
Gruß termi
Wohl dem der eine MultiLNB Anlage sein Eigen nennen darf... :D
Wenn ich darf... und dazu noch eine Drehantenne
terminator1004
#9181 erstellt: 15. Aug 2009, 10:16
Gruß termi
:prost
Hy !
Danke für die Infos !(Ufos)
Habe da aber nun doch noch eine Frage !
Gibt es nun weitere unbekannte Lebenwesen da drausen ?
Mit so einer Sat-Anlage müßt ihr doch wissen wenn da noch was wäre !
Gruß termi
Die_Antwort_ist_42
#9182 erstellt: 15. Aug 2009, 10:34
Bei "Seti" habe ich nach 5 Jahren Teilnahme aufgegeben - nichts gefunden - und die nutzen wirklich große Schüsseln...
Klausi4
#9183 erstellt: 15. Aug 2009, 15:24
Gibt es nun weitere unbekannte Lebenwesen da drausen?
Mit so einer Sat-Anlage müßt ihr doch wissen, wenn da noch was wäre!
Eutelsat 9 Grad Ost ist auch empfehlenswert: Luxe.TV HD mit deutschem Tonkanal und weniger Werbepausen (im Gegensatz zu 28 Grad), FTV HD (Modeschauen, Interviews dazu etc.) und neuerdings 3DSatTV (stereoskopische HDTV-Aufnahmen z.B. vom Nürburgring und von NASA-Missionen, etwas für PC-Experten, siehe http://www.darc.de/distrikte/g/t-agaf/3D-TV-Praxistipps.txt
Penthouse HD war zumindest anfangs offen...
Klaus
[Beitrag von Klausi4 am 15. Aug 2009, 15:25 bearbeitet]
Kleinwill
#9184 erstellt: 15. Aug 2009, 15:33
Erfreulich das ARD und ZDF zZ. das komplette Tagesprogramm über die HD Sender ausstrahlen!
opa38
#9185 erstellt: 15. Aug 2009, 15:44
...was natürlich qualitätsmäßige Nachteile mitsichbringt.
Die Koch Show auf ZDF HD war ja eine Frechheit...
Die_Antwort_ist_42
#9186 erstellt: 15. Aug 2009, 21:50
Die Koch Show auf ZDF HD war ja eine Frechheit... :hail
Und genau DAFÜR habe ich diesen POST gepinnt, da nur die Leichtathletik WM Sendungen in HD gesendet wird und alles andere hochskaliert ist...
corbe
#9187 erstellt: 16. Aug 2009, 09:03
ich habe Probleme beim Kanalsuchlauf die Sender Anixe HD, Disney Cinemagic HD, History HD und NatGeo HD zu finden.
Beim kompletten Senderdurchlauf findet der Icord die Sender nicht. Ebenso beim maunellen Suchlauf findet er diese nicht und gibt mir immer bei Stärke 80 % und Qualität 0 % an.
Kann mir jemand weiterhelfen?
corbe
Klausi4
#9188 erstellt: 16. Aug 2009, 14:11
Dann stell mal im manuellen Sendersuchlauf bei "Transponder" (Liste durchscrollen) auf "Benutzerdefiniert", dann "Frequenz" 11023, "Polarisation" Horizontal, "Symbolrate" 22000, "Übertragung" DVB-S2 (das neue Format!), "Modulation" 8PSK (auch neu), "FEC" 2/3, dann "Speichern". "Netzanbieter Suchlauf" auf "aktiviert" und dann Suchlauf "ok"...
Klaus
El_Greco
#9189 erstellt: 17. Aug 2009, 17:34
Hi Jungs,
hat Jemand schon Erfahrung gemacht mit dem MediaGuard Modul? Funzt das mit unseren I Cord
Nach dem ganzem Sky Misery mache mir ernsthafte Gedeanken polnische Cyfra+ zu nehmen(Canal+&&&)
Schoene Gruesse aus Polen
http://www.cyfraplus.pl/_pro_modul-cam-pro.html
waldixx
#9190 erstellt: 17. Aug 2009, 17:52
Hi El Greco,
schön mal wieder was von dir zu lesen. Biste nach Polen übergesiedelt oder Urlaub?
Was das Modul betrifft, wenn´s ein CI-Modul ist sollte das im iCord funktionieren. Oder ist das schon so was wie CI+ mit dem uns RTL und AStra zukünftig beglücken wollen?
andyiston
#9191 erstellt: 17. Aug 2009, 18:06
Würd mich jetzt einfach mal selber zitieren und auch Hilfe hoffen
andyiston
#9192 erstellt: 17. Aug 2009, 18:20
Oooooh man.
Einfach nochmal nach rechts klicken um tatsächlich auch in den Ordner ablegen zu können
So einfach kann das Leben sein.
Nix für ungut
[Beitrag von andyiston am 17. Aug 2009, 18:22 bearbeitet]
El_Greco
#9193 erstellt: 17. Aug 2009, 18:20
waldixx schrieb:
Hi El Greco,
Hi "Waldi" bin gerade bei Schwiegermammmi
Das besagte Modul ist wie im Link fuer CI-Schacht. Die Karte und die Geraete sehen etwa so aus wie im unteren Link, daher denke ich muss gehen. Es ist die einzige Angebot hier wo man eigenen Receiver nutzen darf, aber Icor steht in Polen unter startken Kritik, daher die Frage, ob Jemand so ein Modul schon ausprobiert hat.
Was die Angebot von Cyfra+ betrifft, sieht nach einem Hammer aus...
http://www.cyfraplus.pl/_pro_zestaw-do-odbioru-pro.html
Das sind Zusatzoptionen zu den Hauptpaket fuer 5Euro
http://www.cyfraplus.pl/_pro_opcje-dodatkowe-pro.html
1Euro=4 Zloty
Danke Waldi fuer die schnelle Antwort
Ps. Uebrigens bin jetzt weniger hier aktiv, nach einem ernsthaften Gespraech mit meine Lady
sammy4u
#9194 erstellt: 17. Aug 2009, 18:21
Hallo, bin seit zwei Tagen Besitzer eines iCord 500 GB und habe folgende Frage:
Muss ich bei der Verbindungsart
a) zwei Kabel (Identisch) oder
b) zwei Kabel (Unterschiedlich) einstellen?
Habe ein Quatro-LNB mit zwei Kabeln an den iCord angeschlossen.
Vielen Dank im Voraus.
Moonlightbar
#9195 erstellt: 17. Aug 2009, 20:34
a)
sammy4u
#9196 erstellt: 17. Aug 2009, 20:47
danke für die schnelle Antwort.
a) hab ich bereits eingestellt. Wollte dann vier Sendungen gleichzeitig aufnehmen. Bei der Auswahl wurde aber nicht jeder beliebige Sender akzeptiert. Hängt das mit der Polarität zusammen ... nur zwei horizontal und nur zwei vertikal?? Fazit: es wurden nur drei Sendungen aufgenommen!
Ist das ok?
Die_Antwort_ist_42
#9197 erstellt: 17. Aug 2009, 20:58
mit einem Quattro LNB betreibst Du einen Multischalter, ODER meinst Du ein Quad LNB?
Wenn Quad LNB, dann a)
Wenn Quattro LNB, da nichts von allem, da falsch verwendet (ohne Multischalter).
sammy4u
#9198 erstellt: 17. Aug 2009, 22:37
ich die Kabel führen vom Quatro-LNB (... oder heisst es Quad-LNB? Gibt es da einen Unterschied?) in einen Mulitswitch, da ich mehrere Zimmer im Haus mit Kabel versorge.
Die_Antwort_ist_42
#9199 erstellt: 18. Aug 2009, 08:29
sammy4u schrieb:
ja, da gibt es einen Unterschied, wie Du bei wiki ersehen kannst: LNB - unter Bauformen...
Wenn Du nun also 2 Kabel vom Multischalter zum icord liegen hast, dann die Einstellung a) zwei Kabel (Identisch) nehmen.
Ist das ok?
HIER steht die Antwort und das icord Wiki solltest auch Du einmal "inhalieren".
Gruss 42
sammy4u
#9200 erstellt: 18. Aug 2009, 20:12
vielen Dank für die Infos. Habe allerdings jetzt ein ganz anderes Problem und zwar bei der Sofortaufnahme eines laufenden Programms über die Aufnahmetaste :
Bei Einstellung "zwei Kabel (identisch)":
Wenn ich RTL aufnehme, gibt es auf SAT1 keinen Empfang mehr --> Meldung "schlechtes Signal" oder so.
Bei Einstellung "zwei Kabel (unterschiedlich)":
Wenn ich RTL aufnehme, kann ich nicht mehr auf SAT1 oder Pro7 umschalten --> Meldung "Funktion nicht möglich während Aufnahme" oder so ähnlich. Andere Sender kann ich anwählen, allerdings nur über das EPG, nicht über den Wippschalter.
Wenn ich mehr als zwei Sendungen über EPG gleichzeitig aufnehmen will, lässt er viele Sender gar nicht zu und berichtet von einem Konflikt. Wenn ich dann drei Sender gefunden habe, die sich gleichzeitig aufnehmen lassen, schaltet er bei Beginn der Aufnahm das Bild weg und berichtet von "Schlechten Signal ...".
Bin ich zu blöd oder ist das Ding voller Bugs??
Wäre supernett, wenn ihr mir helfen könntet. Denke nämlich schon daran die Kiste wieder zurückzugeben, wenn das Menü nicht optisch so ansprechend wäre.
Viele Grüße
sammy4u
#9201 erstellt: 18. Aug 2009, 21:15
Entwarnung!!! Dank der Links in deiner Antwort habe ich mich etwas schlau machen können.
1. Ich war zu blöd und habe das 2. Antennekabel verkehrt angeschlossen.
2. Habe nun die richtige Einstellung "zwei Kabel (identisch)" eingestellt.
3. Dass nicht beliebige Sender gleichzeitig aufgenommen werden können und gleichzeitig noch ein x-beliebiger Sender angeschaut werden kann liegt daran, dass die zwei Tuner je nur einen Transponder empfangen können. D. h. liegen die Sender auf dem selben Transponder können diese aufgenommen werden und gleichzeitig kann ein anderer Sender angeschaut werden.
Ich kann bspw. RTL, SAT1, RTL2 und Pro7 gleichzeitig aufnehmen und andere Sender des Transponders anschauen. Ich kann aber während der Aufnahme nicht ARD oder ZDF anschauen. Scheinbar nutzen die aufgenommenen Sender zwei verschiedene Transponder und ARD/ZDF einen weiteren. Ehrlich gesagt ist mir das zu kompliziert. Wie soll ich da gezielt aufnehmen und anschauen können. Das läuft dann wohl auf try und error hinaus.
Hoffe ich hab das jetzt richtig wiedergegeben.
Danke!!!
Die_Antwort_ist_42
#9202 erstellt: 18. Aug 2009, 21:37
sammy4u schrieb:
Danke!!!
nein, nicht ganz, denn bei Lyngsat, kannst Du sehen, welche Sender wo liegen.
Also eher ein üben, bis man es auswendig kann
Metzzo
#9203 erstellt: 19. Aug 2009, 08:07
Hallo zusammen
Ansich ne runde Sache der Receiver, find ihn soweit spitze. Allerdings habe ich aktuell 2 Probleme:
1. Der Sleep Timer vom ICord schaltet den TV nicht mit ab. Das ging vorher mit dem alten 0815 Receiver mal (via Scart angeschlossen). Liegts daran das es über HDMI nicht geht oder mach ich was falsch?
2. Wie schon öfter hier geschrieben, dass in und wieder der Ton flöten geht beim durchzappen. Etwas lästig.
Hoffe Ihr könnt mir vor allem bei Problem Nr. 1 helfen.
Danke & Gruß
hanseat500
#9204 erstellt: 19. Aug 2009, 10:52
Metzzo schrieb:
Hallo zusammen
Danke & Gruß
Wie du schon vermutest liegt es am HDMI Anschluss das der Fernseher nicht autom. abschaltet.Wobei ich sagen muss das man SD Programme am Icord überhaupt nicht über den HDMI Anschluss ertragen kann, da das Bild einfach deutlich schlechter ist als über den analogen Scart Anschluss Hier muss Humax unbedingt nachbessern, aber die kommen scheinbar nicht aus dem Quark.
Zu problem 2 kann ich nichts sagen, da bei mir das problem nicht auftritt.
Kleinwill
#9205 erstellt: 19. Aug 2009, 14:30
HDMI überträgt keine zusätzlichen Infos (nicht vorgesehen) zB. wie bei Scart!
sammy4u
#9206 erstellt: 19. Aug 2009, 20:16
vielen Dank für all die Tips! Die Seite ist wirklich sehr hilfreich.
Viele Grüße
morker
#9207 erstellt: 20. Aug 2009, 18:33
Hallo zusammen,
bin neu und muß, nachdem ich zwei Tage damit verbracht habe eine Antwort zu finden eine... eher zwei fragen los werden und hoffe auf eine kleine Hilfe :?.......
Ich will mir einen neuen HD - Receiver mit Festplatte zulegen. Habe bisher einen ohne. Der muß "Twin" haben um aufzunehmen und zu schauen. Ich will etwa EUR 400.- ausgeben.
Frage:
Ist der Humax iCord HD zu Empfehlen? Ich schaue sky und will natürlich auch etwas aufnehmen. Sowohl HD als auch SD.
Macht das Gerät gravierende Zicken die man wissen muß?
Ich meine, da es sich um viel Geld handelt und ich über viele Geräte mehrere Macken gelesen habe, brauche ich Hilfe
Vom Topfield TF 7700 HDPVR habe ich mich inzwischen verabschiedet. Macht ja einen schlimmen Eindruck. War eigentlich mein, wenn man das hier sagen darf: Favorit
Bitte um etwas Tipps.... .... die Entscheidung soll mir natürlich niemand abnehmen....
waldixx
#9208 erstellt: 20. Aug 2009, 18:55
...ist sehr zu empfehlen und macht keine Zicken!!!
morker
#9209 erstellt: 20. Aug 2009, 19:36
Danke für die Antwort.
Habe den " Humax iCord HD PVR 250 GB " vor zu Kaufen. Für EUR 409,-.....
Ist das Gerät und der Preis OK?
Weiß nicht ob es noch andere Geräte gibt die von Humax zu Empfehlen sind :)....
Eine Frage noch:
wie ist es beim Kanalwechsel, sehr langsam, wie manchmal zu lesen oder in der Norm? Stelle was das angeht zwar nicht zu hohe ansprüche aber habe halt schon viel gelesen ;).
Was manchmal wohl auch nicht zum vorteil ist
Ist beim CI-Modul was zu beachten, wegen Sky?
Acidney
#9210 erstellt: 21. Aug 2009, 07:08
icord pdr ist premiere tauglich . du brauchst kein ci modul aber dafür sind usb und netzwerkanschlüsse deaktiviert . beim normalen icord reicht ein ac light modul und eine S02 karte von sky .
andyiston
#9211 erstellt: 21. Aug 2009, 08:28
Eine Frage noch:
Ich habe den Icord HD 500GB für 439,- gekauft.
Denke der Aufpreis für 250GB und die nichtvorhandenen
Defizite durch die Premierezertifizierung ist allemal
gerechtfertigt.
andyiston
#9212 erstellt: 21. Aug 2009, 08:31
hanseat500 schrieb:
Metzzo schrieb:
Hallo zusammen
Danke & Gruß
Zu problem 2 kann ich nichts sagen, da bei mir das problem nicht auftritt. :)
Wie sehen andere das SD-Bild ?
Hatt bis vor kurzem den Kathrein UFS 902, der ja
für ein recht gutes SD-Bild bekannt ist.
Kann hier aber keine merkliche verschlechtung Erkennen
Erfahrungsberichte: Humax ICord HD+ (plus)
Eddie70 am 28.11.2009  –  Letzte Antwort am 27.08.2015  –  2197 Beiträge
Erfahrungsberichte: Humax HD-Fox
Rolfi60 am 04.11.2008  –  Letzte Antwort am 13.01.2015  –  2103 Beiträge
Humax iCord Hd
Bad_Boy_Bill am 31.08.2007  –  Letzte Antwort am 20.12.2007  –  1496 Beiträge
Humax iCord HD
ironkrutt am 10.09.2007  –  Letzte Antwort am 10.09.2007  –  2 Beiträge
Humax Icord HD Probleme.
AxelNiesen am 31.08.2008  –  Letzte Antwort am 31.08.2008  –  10 Beiträge
Humax icord HD Kopierproblem
zaphodb9 am 13.04.2009  –  Letzte Antwort am 14.04.2009  –  3 Beiträge
Humax iCord HD+ Einschränkungen
Philips-Fan am 28.12.2009  –  Letzte Antwort am 31.12.2009  –  31 Beiträge
Humax PDR iCord HD
robbery am 08.04.2010  –  Letzte Antwort am 08.04.2010  –  3 Beiträge
Humax PDR iCord HD
horst_josef am 11.10.2010  –  Letzte Antwort am 04.06.2012  –  9 Beiträge
Humax icord
bouler am 21.01.2008  –  Letzte Antwort am 22.01.2008  –  6 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.456 ( Heute: 11 )
  • Neuestes Mitglied*Sephiroth*
  • Gesamtzahl an Themen1.558.243
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.697.796
